Bonjour !
Ma gentille et infâme Ender 3 continue d'innover dans les surprises. Aujourd'hui, en plein milieu d'une impression, un bruit étrange attire mon attention et pour cause : l'axe Z est mort. Ou plus précisément, le truc qui est fixé sur l'axe Z a rendu l'âme et est parti en morceaux littéralement.
Du coup, l'axe tourne bien mais ne tient plus, et donc le "pont" ne monte pas. Il est descendu tout d'un coup, et hop, plus rien. Voici en photo les preuves accablantes.
(non, pour une fois, je n'ai pas violenté la bête, pas du tout)
La question est donc : quel est le nom de cette pièce entourée en vert, qu'il faut évidemment que je remplace ? Parce que chercher avec le mot clé "pièce détachée ender 3 axe Z" ça donne des centaines de réponses !
Merci d'avance.
Salutation !
Alors bien vérifier et attendre d'autre avis car je n'ai pas de Ender 3 !
Il me semble que c'est cela https://fr.aliexpress.com/item/1005001447400665.html mais entre le "lead" 2 mm ou le "lead" 8 mm je ne sais pas.
Le 22/06/2020 at 12:44, fran6p a dit :
es tiges filetées trapézoïdales fonctionnent avec une noix en laiton, les deux doivent avoir les mêmes caractéristiques: pas (pitch) et avance plomb  (lead):
1661703571_tige-filete-trapzoidale-lead-pitch.png.dcb1cc71aeb247bd04d7188bab58bc8b.png
Sur les Ender3 normalement la tige est une T8 pas de 2 avance de 8, Zstep=400 (dessin du bas), les Ender5 avec leur plateau qui monte (descend) sont désormais équipées de T8 pas de 2 avance de 4, Zstep=800 (dessin du milieu).
Le 23/01/2020 at 19:22, fran6p a dit :
La subtilité (si tant est qu'il y en ait une) provient des termes zanglais : pitch / lead (souvent traduit par «plomb» sur les sites en langue autre que le français, Google n'est pas toujours ton ami 😉 ).
il y a une heure, PPAC a dit :
Salutation !
Merci pour la précision lead/plomb. J'attends du coup d'autres avis pour ne pas risquer d'attendre de recevoir une pièce mecanique inadaptée.
il y a 20 minutes, olivia87 a dit :
Juste une remarque Vu l'état de l'écrou, je changerai aussi la tige fileté (ou les deux si il y a deux vis pour les Z)
tu nettoies et graisses ton imprimante de temps en temps ? (j'ai un début de réponse avec les photos 🙂 )
L'entretien des axes (nettoyage, graissage, tension des courroies, réglage des galets, ...) est une opération nécessaire pour pouvoir imprimer tranquillement.
Modifié (le) par Savate
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Non en effet, jamais. J'aime bien que mon matériel s'abîme 🙂
Plus sérieusement, j'ai graissé une fois au WD40 teflon et depuis je n'avais pas refait, mais bon comme ça ne couinait pas je pensais que ça allait. Pour ce qui est des réglages de galets et de la tension, j'attends que ça déconne pour commencer à regarder. La maintenance préventive n'est pas trop mon truc.
Mais merci pour la suggestion de changer aussi la tige filetée, ça semble en effet une bonne idée. Tu as un lien à me suggérer pour l'achat de ces deux éléments ?
On peut également mettre des noix / écrou T8 non en laiton mais en POM et pourquoi pas une tige filetée trapézoïdale recouverte de téflon: plus besoin «en théorie» d'entretien.
Exemple: https://www.aliexpress.com/item/1005002055526955.html
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
Mais interdiction d'utiliser un couteau pour les nettoyer ? 😄
J'ai peur que ce ne soit pas très résistant comme surface et passer un coup de chiffon et un coup de bombe au ptfe sec, ce n'est pas la mort non plus comme entretien 😄
Sur ma CR10-V2, les vis trapézoïdales sont d'origine mais j'ai remplacé depuis déjà un bon moment les noix laiton par des noix POM (adaptées aux T8/8 (pas de 2mm, avance de 8mm, 4 filets), les vis elles-mêmes ayant été lubrifiée avec du PTFE sec 😉
Pas rencontré de problème particulier et pas eu besoin de «relubrifier» ( c'est pourtant recommandé )
c'est la photo ou la tige fileté passe au travers des fils d’alimentation du moteur ??
si c'est le cas, il serai bien de tourner le moteur afin que les fils soient éloigné d'un axe tournant
pour l'entretien, 2 goutes d'huile pour machine à coudre avant chaque impression, surtout les longues et ç'est largement sufisant pour ne pas avoir de soucis de casse
je me répète, mais nos machines, c'est de la micro mécanique qui demande une lubrification minimum, avec une huile qui ne laisse pas de traces, et ne gomme surtout pas
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Non, ce ne sont pas des fils, c'était un support à poulie d'alimentation de fil de bobine de PLA, mais il a été légèrement malmené un jour d'énervement. Ce qui est sur la photo, c'est les restes.
Je valide le remplacement de la tige + noix laiton a cause du manque d'entretien au moins ça repart clean.
Ton coupleur va bien ? car lui aussi il a l'air bien usé ^^.
Un coup de WD40 PTFE 1 fois tous les 6 mois/1 an ça ne fait pas de mal 🙂 et il est plus souhaitable d'utiliser du lubrifiant sec car le liquide ça coule...
Il y a 11 heures, Idealnight a dit :
...c'est quoi le coupleur ?....
il y a 8 minutes, olivia87 a dit :
Le truc cylindrique en alu qui relie le moteur et la tige filetée. 🙂
il y a 40 minutes, Savate a dit :
Merci. J'apprends, j'apprends 🙂
Et donc, au final, comment je fais pour savoir s'il faut le changer aussi ce coupleur ?
Modifié (le) par olivia87
Si c'est un coupleur en alu, normalement un bon nettoyage et il est reparti.
Par contre tes nouvelles tiges, pense à regarder l'état tout les 2/3 mois, nettoyer, regraisser... Cela t'évitera de flinguer les nouveaux écrous en laiton 🙃.
