il y a une heure, carlito1304666 a dit :
bonjour
je viens vers vous car je tente désespérément de flasher ma x2 avec les programme que vous avez mis a disposition, mais rien de ce passe, pourriez-vous m'aider svp
Oui je peux essayé de t'aider si tu peux m'en dire plus, qu'as tu essayé de faire exactement pour le moment ? Flash TFT ? Flash Marlin ? quels fichiers ? quels MCU du TFT tu as ?
il y a 21 minutes, MrMagounet a dit :
merci sa serais top bin j'ai suivi tout le descriptif du debut en passant par pronterface et stm32 avec tout les fichiers que vous avez laisser , j'aimerais flasher les 2 TFT et marlin. des que je met la carte sd et je relance il ne prend rien en compte et reste toujours d'origine.
Il y a 22 heures, carlito1304666 a dit :
As tu réussi a flasher le firmware Marlin via le soft STM32 ?
Pour le firmware TFT utilise tu un carte µsd de pas plus de 16Go formater en Fat32 avec allocation de fichier en 4096o ? quels version de puce est présent sur la carte de ton TFT une STM32F107 ou GD32F305 ? et quel bootloader est présent au demarrage du TFT tu as 3.0.4 ou 3.0.5 qui s'affiche ?
tout d'abord je tiens à remercier @MrMagounet et @gagipro pour leur super travail et leur implication à aider la communauté des newbies, apprentis sorciers et autres utilisateurs en galère avec leurs imprimantes.
Hier j'ai voulu flasher le TFT de ma X2 et j'ai eu le même problème : j'ai suivi le tuto de @MrMagounet, téléchargé les fichiers en suivant les liens en orange sur la µSD, je mettais la carte µSD dans l'imprimante. mais elle redémarrais normalement sans faire la mise à jour...
En comparant le ZIP   Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107.  et le ZIP TFT_fix304byG@gipr0, je me suis rendu compte qu'il manquais les dossiers image.png.f9a496ffe705bf05cfe8fefe4a1aa9f0.pngdans celui de @MrMagounet, j'ai ajouté les dossiers manquants et le fichier MKSTFT28.bin à 0ko (mon TFT est GD32F305 avec un bootloader v3.0.5) depuis le ZIP TFT_fix304byG@gipr0 et ça fonctionne !!
Bon en réalité j'ai galéré pas mal en essayant d'installer la version TFT_fix304byG@gipr0 de @gagipro sur mon imprimante,
il fallait laisser la carte sd dans le lecteur pour qu'elle redémarre, j'ai suivi les indication de @gagipro en utilisant le fichier de Ciotto,
ça fonctionne mais l'interface est en anglais, en voulant récupérer la version française j'ai fait un mix des 2 comme expliqué ci-dessus et voilà.
elle démarre sans carte SD et en français.
Merci encore à @MrMagounet et @gagipro .
Modifié (le) par Antonytom
Bonjour, merci pour le job. Par contre j'ai un petit soucis, j'ai un BMG et du coup le sens de rotation est inverse, comment faire ? Merci
Il y a 6 heures, webamax a dit :
Il y a que 2 solutions soit modifier le Marlin pour inversé le sens de fonctionnement du moteur extrudeur, soit modifier le cablage de ton moteur pour qu'il tourne dans l'autre sens.
Merci pour ta réponse, si je modifie le cable, je me retrouve avec un cable inversé mais lors d'une mise a jour ca passera. Si je le fais dans le marlin, vous connaissez la suite, oublie du cable inversé et bim  🙂
Ce que je ne comprends pas c'est pour inverse les cable, il y a 2 phases (aux extrémités) si je me trompe pas et 2 négatifs 'neutre ou gnd) au cente. Les fils vont pas paire mais quoi inverse, sachant que j'ai pas couleur sur mes fils.
Autre question tous les moteurs de la marque que ce soit tournent il dans le meme sens ou il y en a des gauches et des droits. Je suppose que oui
Merci pour vos lumières et votre aide.
Modifié (le) par webamax
Bonjour à tous.
Cela fait 3 fois que je me retrouve avec l'écran noir et simplement écrit en orange: "Marlin mode" et dans ce cas je ne peux plus rien faire:
- Plus rien ne se passe en touchant l'écran
- en redémarrant l'imprimante je tombe direct sur ce même message.
Les deux fois précédentes, la seule solution que j'ai trouvée était de de réinstaller le TFT et tout est reparti sans souci.
Ce n'est pas si grave en soi, mais je suis sûr qu'il y a un moyen moins contraignant pour sortir de ce mode que devoir réinstaller les fichiers et je me sentirai un peu moins stupide (et agacé) la prochaine fois que ça m'arrivera.
Merci d'avance
Il y a 1 heure, jux_74 a dit :
Désole mais je n'arrive pas a trouver comment télécharger les fichiers du firmware de ciotto :
https://github.com/ciotto/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree/MKS-GD-TFT28-release/mkstft28evo
je ne dois quand même pas faire 1 par 1 ?
tu reviens un rang en arrière sur le github et tu clique sur code puis donwload ZIP file 😉
Le 07/04/2023 at 15:13, SHARK64 a dit :
Merci beaucoup Mr.Magounet,
J'ai juste un problème après l'installation du TFT_fix304byG@gipr0 sur l'imprimante.
Le firmware a bien été flashé sans incident.
L'installation du TFT c'est bien terminée, mais à la relance de l'imprimante, mon écran est bloqué sur "booting..."
Dois-je faire un reset de la carte et recommencer l'opération ?
Merci pour votre temps
Bonjour et merci pour ce formidable boulot !
Je viens de récupérer une X2 et je ne pouvais pas me passer des options de leveling intégrées au menu que javais au préalable avec une X1.
J'ai suivi le tuto pour flasher le TFT et le firmware : tout s'est bien passé ! J'ai flashé le firmware et la version "TFT_fix304byG@gipr0" car TFT GD32.
J'ai pu effectuer un premier print sans pb.
Je continuais les réglages et peaufinages quand j'ai voulu faire un reset (l'imprimante était en train de faire l'ABL de démarrage) en appuyant sur le bouton de la face avant.
Suite au reset, l'imprimante reste bloquée sur le numéro de version V3.0.5. Je peut tout de même lancer les print (car j'utilise principalement Octoprint), mais plus rien sur l'écran !
Pour reprendre la main sur l'écran, il me faut reflasher le TFT (mais du coup je perds les paramètres !) et après chaque redémarrage, je reste bloqué sur le message "V3.0.5" !
Si quelqu'un à une solution, je prends 🙂 !
Merci !
il y a 51 minutes, glob30 a dit :
Merci !
il me semble que la version de firmware que tu as flashé est pour le boot loader V3.04.
il y a une version pour la version 3.05 faite par Ciotto je crois
peux tu essayer de démarrer en laissant une carte micro SD vide pour voir si le démarrage se passe bien
Il y a 1 heure, glob30 a dit :
Merci !
Si tu reflash le TFT tu per pas les element sauvegarder Eeprom memoire Marlin qui sont surl a carte mère, pas de soucis 😉.
Assure toi d'avoir utiliser la bonne version pour le version avec bootloader V3.0.5 il faut la version de ciotto.
il y a 41 minutes, MrMagounet a dit :
il y a une heure, ric80 a dit :
Ouais, 😞 suis c.... !
J'ai juste fait un amalgame avec le code du TFT (GD32F305) et le numéro de version !
Je prépare et reflashe tout ça et je vous dit !
Edit : Avec le firmware ciotto et le fichier config  + langage de G@gipr0 c'est ok !
Modifié (le) par glob30
Le 22/04/2023 at 18:26, MrMagounet a dit :
Merci MrMagounet, maintenant y'a plus qu'a !
je reviens avec une autre question, car je me renseigne en vue d'une/plusieurs améliorations de ma SW X2 avant de faire une bêtise :
Je n'ai encore pas démonter mon imprimante pour vérifier la version de puce du TFT, car je voudrais mettre a jour ma X2 avec la MAJ Marlin 2.1.2 + firmware TFT BTT de ciotto (MAJ pas encore faites), mais je souhaiterais aussi remplacer mon capteur d'auto leveling d'origine Artillery par celui de chez hotends.fr  (Capteur Auto Leveling "Touch-MI") que je n'ai pas encore commandé
est ce que avec cette MAJ (Marlin + ciotto), je dois faire la MAJ du firmware TFT dispo sur le site hotends en suivant leur procédure ?
Personnellement d’après ce que j'ai pu imaginer -> il n'y a pas besoin, mais je préférerai avoir la réponse de spécialistes !:)
Merci par avance.
Le 25/04/2023 at 14:57, jux_74 a dit :
Merci par avance.
tu as @kahem qui a réalisé cette installation il a créer un github qui ressence les firmwares Marlin (2.1.2 le mien) et le firmware TFT configurer avec les lien vers les différent tuto pour sont installations tu trouvera le github ici
j'ai fait la manip avec un TFT GD32 et j'ai pareil : bloqué sur 3.0.5 à chaque boot.
J'avoue que la premiere page du post concernant le TFT n'est pas très claire pour moi.
J'ai dezippé le firmware TFT fournit par GAGIPRO sur une carte SD et c'est tout, j'ai flashé ainsi.
Il faut faire autre chose ?
merci
il y a une heure, dureiken a dit :
merci
La Version que tu as a le Bootloader 3.0.5 il te faut prendre la version de firmware TFT de Ciotto et l'installer sur ton TFT la version de gagipro fix le bug pour les version bootloader 3.0.4 uniquement.
Je vais essayer d'apporter plus de précision sur la première page 😉 tu la version de ciotto ici
Super merci @MrMagounet comme d'hab. Je testerai ce soir.
Par contre j'ai eu un souci hier : lorsque j'active l'option filament , même si le voyant VR il me dit filament manquant et ne veut pas imprimer, bug connu ? merci
Modifié (le) par dureiken
Bonjour, je suis un noob, je vais compiler mon 1er marlin pour ma sidewinder x2 stock, j’ai plusieurs questions :
Est-ce que je peux sauvegarder/backup mon firmware actuel qu’une manière ou d’une autre ?
Si mon firmware fait maison est plein de bug, je pourrai toujours reflasher un firmware ou ce n’est pas possible ?
Le firmware stock de la sidewinder x2 que l’on peut trouver dans la page de téléchargement du site officiel Artillary est-il fiable ? (https://artillery3d.com/pages/downloads)
Est-ce que je peux update mon marlin sans toucher à mon écran tft, ou il faut update le tft aussi ?
Est-ce que je dois ouvrir mon imprimante et/ou débrancher mon écran pour flasher mon imprimante ?
MrMagounet, vos fichiers ‘’Configuration_adv.h’’ et ‘’Configuration.h’’ de votre firmware sont-ils disponibles quelque part ?
Merci d’avance :)
Le 28/04/2023 at 17:01, dureiken a dit :
testé sur ma seconde X2, et pareil pour le filament.
Le 30/04/2023 at 12:23, dureiken a dit :
je capte pas forcement quels est ton probleme soit un peux plus explicite.
Le 30/04/2023 at 01:07, TagAcheronn a dit :
Merci d’avance :)
Tu ne peux pas récupérer un firmare marlin présent sur une carte mère pour le mettre de côté, par contre le firmware marlin artillery d'origine est présent sur leur site, après avec un PC et pronterface tu peux faire un M503 pour lire la configuration en memoire de l'imprimer et avoir une sauvegarde texte de ta configuration.
Oui si ton firmware ne va pas tu pourras très bien remettre celui d'artillery ou un autre firmware custom.
C'est le firmware que tu as sur ta machine d'origine, rien de plus ou moins.
Tu peux faire un firmware Marlin sans installer un firmware TFT, mais dans ce cas il y aura moins de fonctionnalité avancé disponible a l'écran, et si tu veux utilise la fonction M600 il te faudra soit utiliser un TFT de type BTT comme ceux indiqué en première page, ou alors utiliser le dernier firmware TFT Artillery qui a ajouter une emulation M600.
Sur la X2 pas besoin de debrancher l'ecran TFT pour flash les explictions sur comment flasher sont toutes expliquer dans ma procedure 😉
Sur mon github tu trouvera les sources de mon firmware Marlin 2.9.3 et tu auras donc les fichiers pour avoir la configuration que j'utilise, pour le marlin 2.1.2 je peux pas te les donner pour le moment je suis en congé et j'ai pas sur moi les fichiers
