j'ai un soucis avec ma FLSUN SR Delta.
avec du petg, j'ai un soucis de bouchon. (température impression 250°, vitesse 50mm/s, ventilo à 50%, rétractation activée, buse 0.6)
j'ai réalisé plusieurs impression sans soucis
mais depuis qq jours, lorsque je lance une impression, elle débute parfaitement, puis au bout de qq minutes à 1 heure, le filament ne sort plus de la buse.
lorsque je dĂ©monte la tĂȘte d'impression complĂšte, parfois, j'ai le heatbreak qui est plein de filement fondu, parfois non.
j'ai changé le tube ptfe,  l'extrudeur, le dissipateur thermique, le bloc de chauffe et la buse. mais rien n'y fait.
qq aurait t'il une idée pour m'aider.
une autre question, sur le tube ptfe d'origine, il y avait un adhésif pour indiquer ou stopper en l'insérant dans le dissipateur thermique.
avec le nouveau je n'avais pas ce repÚre. je l'ai donc enfoncé au max, ce qui fait qu'il doit arriver contre la buse.
le problĂšme peut il venir de lĂ ? si oui, qq pourrait il me dire jusqu’à quel niveau il faut l'enfoncer. (je joint un photo avec des repĂšre numĂ©rotĂ© pour m'indiquer jusqu’oĂč le rentrer.
merci Ă  vous
il y a 11 minutes, phiphisw a dit :
merci Ă  vous
Le tube PTFE est bien censĂ© arrivĂ© contre la buse avec un heatbreak de type bore, ce qui est le cas sur la SR d'origine. C'est lĂ  que se fait l'Ă©tanchĂ©itĂ© de la tĂȘte d'impression, et cette derniĂšre doit ĂȘtre parfaite oĂč problĂšme de fuite.
Par ailleurs, ton tube PTFE doit ĂȘtre maintenu et ne pas avoir de jeu (on utilise normalement des pneufits d'origine sur les tĂȘtes d'impression Ă  ces fins), sinon lors de la rĂ©traction le filament peut faire remonter le tube PTFE et donc plus d'Ă©tanchĂ©itĂ© et Ă  nouveau bouchon.
As-tu bien respecté cette procédure :
il y a 12 minutes, phiphisw a dit :
Il me semble que la tĂȘte d'origine a un tube PTFE traversant (qui doit pour moi, bien ĂȘtre en contacte avec la buse) et malheureusement cela implique de ne pas dĂ©passer 245°C sinon le tube PTFE a cette tempĂ©rature se dĂ©grade. Quand je regarde la vidĂ©o de dĂ©mo de FLSun SR par @Motard Geek , vers la fin il parle bien qu'il imprime du PETG mais pas a plus de 235°C pour ne pas dĂ©grader le Tube PTFE traversant ...
  • +1 2
il y a 16 minutes, phiphisw a dit :
On n'imprime pas Ă  250° en continu avec le heatbreak d'origine : il se dĂ©forme et ... ça bouche 😄
il faut mettre un heatbreak metal ou bimetal.
Ce n'est pas un peu chaud 250° pour du petg ?
et cramĂ© par @PPAC aussi 😄
Ă  fond Ă  fond (et @methylene67 a dĂ©jĂ  tout dit 🙂 )
Modifié (le) par Savate
+1, j'avais pas tiltĂ© et perso les 2 PETG que j'ai Ă  la maison ne demandent pas plus de 235° 🙂
il y a 2 minutes, jmarie3D a dit :
CĂŽtĂ© hotend, le tube PTFE doit ĂȘtre entrĂ© de 66mm. 27mm cĂŽtĂ© extrudeur.
Il faut surtout qu'il soit en contrainte contre la buse sans quoi du filament va se foutre entre les 2.
Pour en revenir aux bouchons, le PTFE Ă  morflĂ© Ă  mon avisÂ đŸ€”
merci Ă  vous tous pour les conseils, j’essaie dĂ©jĂ  de suivre la procĂ©dure pour bien remettre le tube ptfe, et je vois en rĂ©duisant la tempĂ©rature.
Il y a 3 heures, methylene67 a dit :
@PPAC et @Savate pas assez rapide les gars 😉. Bon pour Savate ça s'explique, c'est la chaleur du Sud, mais pour le poulet je ne sais pas 😂
il Ă©tait entrain de pondre peut-ĂȘtre...  Je sais oĂč est la sortie ^^
  • Haha 3
Le 08/12/2021 at 20:24, Idealnight a dit :
On m'aurait menti đŸ€” Un gallinacĂ©e mĂąle (cependant castrĂ© đŸ˜±) serait capable de  cette prouesse ? Dans quel monde vivons-nous et dans quelle Ă©tagĂšre / quel Ă©tat j'erre ?
Modifié (le) par fran6p
  • CrĂ©er...
