Bonsoir à tous,
Je suis novice et je viens acheter une artilly x1 que j'ai reçu vendredi jai réaliser le montage aujourd'hui mais pendant la phase de test suivant la video YouTube au moment de tester les différent axe celui de la tête d'impression est très force ce qui fais quelle ne se déplace pas de droite à gauche et test automatique tout les autre axe fonctionnesauf celle ci et ca mets une erreur . Pouvez vous m'aider svp ? Merci
Désolé cela me semble compréhensible..
Ma tête d'impression a l'air de forcé ou alors le moteur force au moment de la phase des test pour aller de droite à gauche vu quelle est neuve.  Et du coup elle se mets en erreur
il y a 32 minutes, Santucci a dit :
machine hors tension, peu-tu bouger sans effort l'axe de la tête d'impression ?
si non, il faut vérifier l'axe mécaniquement
si oui, c'est le réglage du contrôleur moteur qui est a revoir
Il y a 3 heures, Santucci a dit :
Bonsoir à tous,
quels erreur as tu, et as tu régler les excentriques et les courroies ?
Hello!
Si l'axe X ne déplace pas facilement à la main imprimante éteinte ou moteur désactivé, regarde déjà par régler la vis excentrique. Après réglage, tu dois pouvoir la dépalcer la tête d'impression de droite à gauche sans difficulté ni à-coups.
Bonsoir à tous merci pour vos réponses à tous..
Donc oui effectivement j'ai régler tous les excentriques comme expliquer dans la vidéo.. mais que ce soit allumer ou éteins le problème est le même la tête et très difficile à bouger de droite à gauche on dirait que c'est gripper..
Et machine allumer j'effectue un test et la c'est encore pire elle essaie d'aller de chaque côté mais elle est bloquer et elle se mets en erreur
Moi je détacherais la courroie du moteur afin de voir si le problème vient de la tête d'impression sur le rail ou si ça vient plutôt du moteur.
Je n'ai pas de x1, mais je pense que c'est comme la X2. Le plus simple est de démonter la poulie sur la droite de l'axe X comme ça tu n'aura pas besoin de retendre ta courroie lors du remontage.
il y a 7 minutes, fvuichard a dit :
Oui effectivement c'est casi identique ! D'accord je vais tester merci. Bizarre quand même elle sort du carton neuve peut être le moteur gripper.. un défaut
Bonjour je viens de démonter la courroie cest pareil par contre quand je débranchele moteur x a ce moment là ,la tete d'impression avance et recule très facilement et si je rebranche la nappe cela refait pareille elle est freiné
Une idée merci à vous
Le 19/12/2021 at 22:38, Santucci a dit :
tu fait cette manip, imprimante sous tension ou totalement à l’arrêt ?
sous tension c'est normal, les moteurs sont bloqué par les contrôleurs moteur
hors tension, ce n'est pas normal et il y a plusieurs possibilité, dont celle de @Raeky
un court circuit entre 2 fils du moteur, dans la nappe, et le moteur est freiné
il y a 51 minutes, Raeky a dit :
Tu n'as pas de pin de la nappe qui serait plié?
Tu as une erreur à l'écran?
Écoute après mettre battut avec le sav alors quel est neuve il m'ont envoyer des pièces et c'était la carte électronique et ensuite ben problème buse a -17 du coup problème de nappe la Jai mis tout neuf en faisant envoyer par le sav les pieces
il y a 2 minutes, Santucci a dit :
justement, vu la poisse que tu as, une nappe neuve en court circuit , ça ne devrais pas t'étonner
j'ai un ami comme ça, il est devenu fataliste et préfère rire de ses déboire, pleurer ça le déprimais
une soirée avec lui qui te raconte ses aventures, et tu passe la nuit à rire avec lui.
Surtout qu'un texturé c'est beaucoup moins facile à régler qu'un lisse perso le lisse je le règle à l'oeil et c'est nickel au premier print, avec le texturer il m'a fallu un peu plus de temps mais une fois bien réglé, j'avais pas de décollement (faudrait que j'essaie de l'ABS dessus pour voir si ça peu enlever l'ASA).
