il y a 6 minutes, Idealnight a dit :
Je ne suis pas vexé et n'ai aucune croyance (ah si j'ai foi en moi c'est le plus difficile 🤪), mais tes propos ne sont pas présentés comme un avis mais sont catégoriques et prétendent que cura a été fautif dans tes problèmes.
Donc je corrige tes dires en disant que cura n'y ai pour rien car c'est l'utilisateur qui crée les problèmes en faisant des erreurs.
Et je conseille toujours d'avoir au moins 2 slicers car avec l'expérience on sait que les résultats peuvent être meilleurs en fonction des pièces et des fonctions souhaitées 😉
Mon message ne t’étais pas destiné il étais pour pomme verte… je me doute bien et tu a raison c’est souvent le bras qui dirige la souris le fautif 😂 en prenant un autre slicer il verrais peut-être si son problème es physique ou coder.
Vous êtes fou 😂😂😂
Il y a 5 heures, delhan a dit :
C'est parfaitement inutile 😉 : dans la majorité des cartes SD fournies avec l'imprimante se trouvent des fichiers déjà tranchés (extension .gcode) qui servent justement à vérifier que le matériel est apte à fonctionner.
il y a 51 minutes, fran6p a dit :
Vous êtes tous bien plus calés que moi, je voulais juste aider à mon échelle. Désolé, les gens.
Oula je voulais pas créer de discorde juste un peu d'aide. Vous fachez pas svp. On est là pour évoluer et apprendre tous ensemble 🤗
Effectivement c'est elle 😉
Merci de vos conseils ! Je vais faire quelques essais et vous envoyez le Gcode demain matin.
Merci de votre aide !
Du coup, un deuxième slicer, lequel vous me conseillez ?
Cura bien sûr 😁!
Nannn, j'rigole. D'après ce sondage, Prusa Slicer... mais Cura est mieux 😜!
Edit: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 9 heures, pommeverte a dit :
@Ketama
Perso, je ne vois pas le rapport mais c'est sûr que tu apprendras des choses
... Je me suis dit, sans doute bêtement, que ça m'aiderait à comprendre le fonctionnement d'un gcode... 😅
L'idée étant, pour se lancer, d'automatiser un système pour le circuit de folie de petite voiture d'un ami (portail de départ de course avec feu tricolore, timer, lumière, etc). Mais bref c'est encore autre chose.
La base dans ma tête, c'est juste d'apprendre une nouvelle langue pour réussir à communiquer avec les natifs et mieux comprendre d'où viennent les incompréhension pour les résoudre.
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
Cura bien sûr 😁!
Merci 🤗
il y a 8 minutes, Ketama a dit :
Je me suis dit que ça m'aiderait à comprendre le fonctionnement d'un gcode... 😅
Je ne veux pas divulgâcher la surprise, mais un arduino, ça se programme en C/C++, voire en assembleur pour les plus téméraires, mais le Gcode, il comprendra pas! 😜
il y a 9 minutes, Ketama a dit :
Pour les Gcodes, tu as cette page officielle et pour l'impression 3D, tu as ce sujet. 😉
à l’instant, pommeverte a dit :
Arf.... Le mooc que j'ai fait était donc pas très clair pour moi.... 😅
Pourtant j'ai réussi à faire des trucs basiques qui fonctionnait virtuellement (d'où l'envie de concrétiser).
J'ai pourtant compris la base du langage il m'a semblé 🤔. Faut que je revois tout ça du coup !
Je pense qu'il y a méprise: un fichier "Gcode" est une suite d'instructions qui débutent par une "commande" en G ou M (et très rarement T). Pour l'arduino, c'est de l'algorithme pur et dur ("if then else" et tout le tralala...). Donc ce que tu as appris sur l'arduino n'est valable que pour l'arduino et pas pour la création de fichier d'impression (fichier Gcode)
PS: j'ai complété mon précédent message en ajoutant les bibles pour parler impression 3D 😉
Il y a 10 heures, pommeverte a dit :
MERCI !!! Là c'est clair ! j'ai bien compris ! J'avais fait un gros amalgame dans mon cerveau. Ce sont donc 2 langages bien distincts.
Alors en effet, j'ai appris la base pour programmer sur Arduino avec un langage qui parle en void, digitalWrite, delay, etc ....
Du coup, voici le gcode de démarrage sous Cura :
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 ; Bed leveling
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
J'ai vu qu'on me renvoi vers le code M420, où faut-il l'inclure ? A la place de G29 ou après ou avant ?
C'est dommage, c'est la suite qui aurait été intéressante 😅. J’espérais que tu nous fournisses le fichier généré par Cura et que tu copies sur la carte SD/µSD. N'hésite pas à le compresser/zipper avant de l'envoyer.
D'après moi, voici les possible origines de ton problème:
1- firmware de la carte-mère: vu que tu n'as pas eu de soucis juste après l'installation du BLtouch, j'écarterais cette possibilité
2- électronique: vois-tu la led du BLtouch clignoter en rouge lors du palpage? as-tu vérifié que les connecteurs de la nappe reliant le BLTouch à la carte-mère sont bien branchés?
3- mécanique: tu n'as pas confirmé que le BLTouch était solidement fixé au chariot X. As-tu utilisé les ressorts fournis avec le BLTouch? Les galets du plateau sont-ils bien réglés?
4- GCode / paramétrage: en plus du fichier Gcode précédemment demandé, l'idéal serait d'établir une communication entre un ordinateur et l'imprimante via un câble USB. Après avoir installé le driver USB CH340 (si tu es sous windows, voici le fichier: CH341SER.EXE), tu fermes Cura si il est ouvert et tu installes Pronterface (voir ce message, section "Pour envoyer et recevoir des informations").
Dans la zone de saisie de Gcode, pourrais-tu taper M503 et nous fournir le résultat?
Je serais curieux de voir le résultat d'un palpage de ton plateau. Il est possible que tu aies un menu dans l'imprimante qui te permette de le visualiser (menu "bedleveling" -> "edit Mesh" ou un truc dans le genre). Si non, alors dans Pronterface, il suffit d'envoyer les Gcodes suivants:
G28
G29
M420 T1 V1
Pour l'histoire du G29 et du M420, c'est expliqué ici, dans la section "Pour appliquer la correction". Attention, il y a une erreur, M420 S1 Z1 estompe la correction "jusqu'à" 1mm de haut et non "à partir".
Un dernier mot sur la programmation: encore aujourd'hui, des cartes-mères d'imprimante sont munies du microcontrôleur Atmega2560, le même que sur la carte arduino Mega. Le firmware (Marlin) que tu as flashé sur ta machine est donc compatible avec ce microcontrôleur et il utilise le langage que tu as appris. Si tu veux en savoir plus et compiler ton propre firmware, il existe ce tuto pour installer VScode qui te permettra de lire/compiler les sources de Marlin V2 qui sont disponibles ici. Attention, la version BugFix est réservée aux béta-testeurs et autres inconscients.😁
Pour faire le lien entre le langage "arduino" et les fichiers Gcode, le firmware lit le fichier GCode généré par le trancheur (Cura) et interprète les commandes Gcode pour piloter l'imprimante (mouvements, chauffe de la buse,...).
Alors j'ai installé Prusaslicer.
Bon, il est beaucoup moins intuitif que Cura, donc j'avoue je me suis pas trop pris la tête.
J'ai pris le même fichier stl (https://www.thingiverse.com/thing:2761894) et je l'ai juste découpé dans Prusaslicer sans changer aucun paramètre juste bed à 60° et nozzle à 205 (tout ça correspond à mes paramètres qui marchait bien pour mon PLA)
et miracle ! y'a un gros mieux mais c'est pas encore ça
Je dois partir la suite tout à l'heure avec gcode si j'arrive à le trouver
Mouais, on m'enlèvera pas de l'idée que le trancheur n'y est pour rien 😜, surtout Cura 😍, 🤣. Mais je veux bien être convaincu: "y'a qu'les imbéciles qui changent pas d'avis", il parait 😋...
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
Alors pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu des 2.
Parce que comme je le disais je n'ai rien bidouiller dans les paramètres de Prusaslicer or que Cura....
Alors si je remet Cura en mode comme si je venais de l'installer, peut-être que j'obtiens le même résultat. Je vais tester ça.
Le 14/04/2022 at 12:40, pommeverte a dit :
Oui, enfin c'est plutôt violet mais oui. Après c'est presque la même chose mais moi c'est un CRtouch.
Et oui j'avais bien vérifier les branchements (3 fois ..... ) j'espérais que c'était ça .... Mais étant donné que ça a marché au début je me dis que le problème vient sans doute de moi mais à quel moment j'ai merdé ?
@pommeverteLe Gcode :
G28
G29
M420 T1 V1
3/ CRtouch bien fixé
4/ J'essaye ça tout de suite
Contente d'avoir ce problème et d'être tombé sur vous, ça me permet de faire un bond de plusieurs semaines dans ma compréhension de tout ça.
@pommevertePronterface ça m'envoi sur un site que mon malwerbytes juge dangereux....
J'ai cliqué sur Windows & OSX binaries et ça me renvoi vers plusieurs lien de téléchargement et quand je clique dessus on m'avertit que ç'est pas safe....
Je parle un peu anglais mais pas du tout technique, j'ai pas envie de faire des bêtises, désolée si je pose des questions bêtes, mais je veux être bien sûr que c'est bien ça
En fait le Gcode c'est le sytème nerveux et le firmware l'esprit, contenu dans le cerveau qui est le microprocesseur et tout ça actionnent le corps donc la CNC.
C'est ça ?
il y a 30 minutes, Ketama a dit :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1745
;Filament used: 0.557173m
;Layer height: 0.12
;MINX:34.004
;MINY:30.561
;MINZ:0.12
;MAXX:81.004
;MAXY:62.561
;MAXZ:13.92
;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ; Home all axes
G29 ; Bed leveling
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E-7
;LAYER_COUNT:118
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X36.875 Y33.894 Z0.12
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 E0
G1 F1200 X37.233 Y33.529 E0.0102
G1 X37.373 Y33.398 E0.01403
G1 X37.589 Y33.205 E0.01981
G1 X37.92 Y32.924 E0.02847
G1 X38.326 Y32.608 E0.03874
G1 X38.668 Y32.372 E0.04703
G1 X39.011 Y32.149 E0.0552
G1 X39.445 Y31.892 E0.06526
G1 X39.596 Y31.811 E0.06868
G1 X39.862 Y31.676 E0.07464
G1 X40.246 Y31.494 E0.08312
G1 X40.699 Y31.302 E0.09293
G1 X40.874 Y31.236 E0.09667
G1 X41.163 Y31.135 E0.10278
G1 X41.557 Y31.009 E0.11103
G1 X42.028 Y30.879 E0.12078
G1 X42.196 Y30.84 E0.12422
G1 X42.485 Y30.781 E0.13011
G1 X42.905 Y30.705 E0.13863
G1 X43.376 Y30.639 E0.14812
G1 X43.536 Y30.623 E0.15133
G1 X43.832 Y30.601 E0.15725
G1 X44.238 Y30.583 E0.16536
G1 X45.461 Y30.561 E0.18977
G1 X69.751 Y30.561 E0.6745
G1 X70.313 Y30.569 E0.68572
G1 X70.506 Y30.575 E0.68957
G1 X71.228 Y30.609 E0.704
G1 X71.719 Y30.652 E0.71383
G1 X71.996 Y30.688 E0.71941
G1 X72.478 Y30.771 E0.72917
G1 X72.894 Y30.86 E0.73766
G1 X73.393 Y30.989 E0.74794
G1 X73.55 Y31.037 E0.75122
G1 X73.806 Y31.122 E0.7566
G1 X74.211 Y31.266 E0.76518
G1 X74.694 Y31.461 E0.77558
G1 X75.076 Y31.641 E0.784
G1 X75.441 Y31.826 E0.79217
G1 X75.911 Y32.092 E0.80295
G1 X76.074 Y32.194 E0.80678
G1 X76.301 Y32.343 E0.8122
G1 X76.618 Y32.562 E0.81989
G1 X77.01 Y32.858 E0.82969
G1 X77.176 Y32.994 E0.83398
G1 X77.39 Y33.177 E0.8396
G1 X77.672 Y33.431 E0.84717
G1 X78.023 Y33.775 E0.85698
G1 X78.153 Y33.913 E0.86076
G1 X78.361 Y34.146 E0.86699
G1 X78.635 Y34.469 E0.87545
G1 X78.94 Y34.86 E0.88534
G1 X79.048 Y35.011 E0.88905
G1 X79.204 Y35.239 E0.89456
G1 X79.41 Y35.557 E0.90212
G1 X79.658 Y35.976 E0.91184
G1 X79.757 Y36.16 E0.91601
G1 X79.893 Y36.43 E0.92204
G1 X80.072 Y36.807 E0.93037
G1 X80.258 Y37.241 E0.93979
G1 X80.316 Y37.393 E0.94304
G1 X80.424 Y37.702 E0.94957
G1 X80.555 Y38.111 E0.95814
G1 X80.691 Y38.61 E0.96846
G1 X80.729 Y38.777 E0.97188
G1 X80.781 Y39.026 E0.97696
G1 X80.858 Y39.446 E0.98548
G1 X80.927 Y39.942 E0.99547
G1 X80.943 Y40.105 E0.99874
G1 X80.963 Y40.361 E1.00386
G1 X80.982 Y40.781 E1.01225
G1 X81.004 Y42.039 E1.03736
G1 X81.003 Y51.396 E1.22409
G1 X80.996 Y51.874 E1.23363
G1 X80.99 Y52.065 E1.23745
G1 X80.957 Y52.773 E1.25159
G1 X80.912 Y53.279 E1.26173
G1 X80.874 Y53.567 E1.26753
G1 X80.797 Y54.02 E1.27669
G1 X80.711 Y54.428 E1.28502
G1 X80.573 Y54.959 E1.29596
G1 X80.446 Y55.355 E1.30426
G1 X80.304 Y55.756 E1.31275
G1 X80.106 Y56.246 E1.3233
G1 X80.032 Y56.408 E1.32685
G1 X79.915 Y56.65 E1.33222
G1 X79.724 Y57.023 E1.34058
G1 X79.498 Y57.425 E1.34978
G1 X79.406 Y57.575 E1.3533
G1 X79.221 Y57.858 E1.36004
G1 X78.99 Y58.191 E1.36813
G1 X78.706 Y58.567 E1.37753
G1 X78.572 Y58.731 E1.38176
G1 X78.381 Y58.954 E1.38762
G1 X78.132 Y59.23 E1.39504
G1 X77.792 Y59.577 E1.40473
G1 X77.653 Y59.708 E1.40854
G1 X77.416 Y59.92 E1.41489
G1 X77.089 Y60.197 E1.42344
G1 X76.698 Y60.501 E1.43333
G1 X76.558 Y60.601 E1.43676
G1 X76.334 Y60.754 E1.44217
G1 X75.996 Y60.973 E1.45021
G1 X75.578 Y61.221 E1.45991
G1 X75.396 Y61.319 E1.46403
G1 X75.115 Y61.461 E1.47032
G1 X74.749 Y61.634 E1.4784
G1 X74.312 Y61.819 E1.48787
G1 X74.159 Y61.877 E1.49113
G1 X73.866 Y61.98 E1.49733
G1 X73.458 Y62.111 E1.50588
G1 X72.981 Y62.243 E1.51576
G1 X72.813 Y62.282 E1.5192
G1 X72.524 Y62.341 E1.52509
G1 X72.104 Y62.417 E1.5336
G1 X71.482 Y62.496 E1.54612
G1 X71.12 Y62.523 E1.55336
G1 X70.784 Y62.539 E1.56007
G1 X69.526 Y62.561 E1.58518
G1 X45.154 Y62.559 E2.07155
G1 X44.694 Y62.553 E2.08073
G1 X44.487 Y62.547 E2.08486
G1 X43.771 Y62.513 E2.09917
G1 X43.241 Y62.464 E2.10979
G1 X42.964 Y62.426 E2.11537
G1 X42.525 Y62.349 E2.12426
G1 X42.118 Y62.262 E2.13257
G1 X41.638 Y62.139 E2.14246
G1 X41.479 Y62.091 E2.14577
G1 X41.192 Y61.997 E2.1518
G1 X40.781 Y61.85 E2.16051
G1 X40.322 Y61.663 E2.1704
G1 X40.17 Y61.594 E2.17373
G1 X39.91 Y61.469 E2.17949
G1 X39.534 Y61.276 E2.18792
G1 X39.122 Y61.043 E2.19737
G1 X38.973 Y60.951 E2.20086
G1 X38.707 Y60.777 E2.20721
G1 X38.381 Y60.551 E2.21512
G1 X37.991 Y60.257 E2.22487
G1 X37.812 Y60.11 E2.22949
G1 X37.598 Y59.925 E2.23514
G1 X37.329 Y59.682 E2.24237
G1 X36.967 Y59.326 E2.2525
G1 X36.839 Y59.189 E2.25625
G1 X36.646 Y58.972 E2.26204
G1 X36.368 Y58.644 E2.27062
G1 X36.065 Y58.256 E2.28045
G1 X35.962 Y58.112 E2.28398
G1 X35.814 Y57.895 E2.28922
G1 X35.59 Y57.551 E2.29741
G1 X35.315 Y57.084 E2.30823
G1 X35.234 Y56.931 E2.31168
G1 X35.117 Y56.697 E2.3169
G1 X34.938 Y56.32 E2.32523
G1 X34.737 Y55.847 E2.33549
G1 X34.672 Y55.673 E2.33919
G1 X34.579 Y55.405 E2.34486
G1 X34.453 Y55.012 E2.35309
G1 X34.313 Y54.496 E2.36376
G1 X34.225 Y54.084 E2.37217
G1 X34.15 Y53.675 E2.38047
G1 X34.08 Y53.176 E2.39052
G1 X34.064 Y53.012 E2.39381
G1 X34.044 Y52.734 E2.39937
G1 X34.026 Y52.327 E2.4075
G1 X34.004 Y51.105 E2.43189
G1 X34.005 Y41.725 E2.61908
G1 X34.012 Y41.252 E2.62852
G1 X34.018 Y41.059 E2.63238
G1 X34.052 Y40.337 E2.6468
G1 X34.095 Y39.843 E2.65669
G1 X34.131 Y39.567 E2.66225
G1 X34.214 Y39.085 E2.67201
G1 X34.303 Y38.67 E2.68048
G1 X34.426 Y38.194 E2.69029
G1 X34.474 Y38.035 E2.69361
G1 X34.563 Y37.763 E2.69932
G1 X34.706 Y37.36 E2.70785
G1 X34.905 Y36.871 E2.71839
G1 X34.98 Y36.707 E2.72198
G1 X35.093 Y36.472 E2.72719
G1 X35.28 Y36.106 E2.73539
G1 X35.531 Y35.662 E2.74557
G1 X35.622 Y35.516 E2.749
G1 X35.767 Y35.295 E2.75428
G1 X35.999 Y34.957 E2.76246
G1 X36.325 Y34.524 E2.77327
G1 X36.629 Y34.167 E2.78263
G1 X36.875 Y33.894 E2.78997
G0 F6000 X37.172 Y34.161
G1 F1200 X37.506 Y33.821 E2.79948
G1 X37.646 Y33.69 E2.8033
G1 X37.848 Y33.51 E2.8087
G1 X38.179 Y33.229 E2.81737
G1 X38.558 Y32.934 E2.82695
G1 X38.886 Y32.707 E2.83491
G1 X39.229 Y32.484 E2.84308
G1 X39.634 Y32.244 E2.85247
G1 X39.785 Y32.163 E2.85589
G1 X40.034 Y32.038 E2.86145
G1 X40.418 Y31.856 E2.86993
G1 X40.84 Y31.676 E2.87909
G1 X41.015 Y31.61 E2.88282
G1 X41.285 Y31.516 E2.88852
G1 X41.679 Y31.39 E2.89678
G1 X42.119 Y31.269 E2.90589
G1 X42.287 Y31.23 E2.90933
G1 X42.556 Y31.174 E2.91481
G1 X42.976 Y31.098 E2.92333
G1 X43.416 Y31.037 E2.93219
G1 X43.576 Y31.021 E2.9354
G1 X43.852 Y31 E2.94093
G1 X44.246 Y30.983 E2.9488
G1 X45.461 Y30.961 E2.97305
G1 X69.751 Y30.961 E3.45778
G1 X70.307 Y30.969 E3.46888
G1 X70.487 Y30.974 E3.47247
G1 X71.209 Y31.008 E3.48689
G1 X71.668 Y31.049 E3.49609
G1 X71.945 Y31.085 E3.50166
G1 X72.395 Y31.162 E3.51078
G1 X72.811 Y31.251 E3.51926
G1 X73.276 Y31.372 E3.52885
G1 X73.433 Y31.42 E3.53213
G1 X73.672 Y31.499 E3.53715
G1 X74.077 Y31.643 E3.54573
G1 X74.528 Y31.825 E3.55544
G1 X74.895 Y31.998 E3.56353
G1 X75.26 Y32.183 E3.5717
G1 X75.699 Y32.431 E3.58176
G1 X75.862 Y32.533 E3.5856
G1 X76.074 Y32.673 E3.59067
G1 X76.391 Y32.892 E3.59836
G1 X76.757 Y33.167 E3.60749
G1 X76.923 Y33.303 E3.61178
G1 X77.122 Y33.474 E3.61701
G1 X77.404 Y33.728 E3.62459
G1 X77.732 Y34.049 E3.63374
G1 X77.862 Y34.187 E3.63753
G1 X78.056 Y34.404 E3.64334
G1 X78.33 Y34.727 E3.65179
G1 X78.615 Y35.092 E3.66103
G1 X78.723 Y35.243 E3.66474
G1 X78.868 Y35.456 E3.66988
G1 X79.074 Y35.774 E3.67744
G1 X79.305 Y36.166 E3.68652
G1 X79.404 Y36.35 E3.69069
G1 X79.532 Y36.601 E3.69631
G1 X79.711 Y36.978 E3.70464
G1 X79.884 Y37.384 E3.71345
G1 X79.942 Y37.536 E3.71669
G1 X80.043 Y37.824 E3.72278
G1 X80.174 Y38.233 E3.73135
G1 X80.301 Y38.699 E3.74099
G1 X80.387 Y39.098 E3.74914
G1 X80.464 Y39.518 E3.75766
G1 X80.529 Y39.981 E3.76699
G1 X80.564 Y40.383 E3.77504
G1 X80.582 Y40.789 E3.78315
G1 X80.604 Y42.039 E3.8081
G1 X80.603 Y51.39 E3.99471
G1 X80.596 Y51.868 E4.00425
G1 X80.591 Y52.047 E4.00782
G1 X80.558 Y52.755 E4.02197
G1 X80.516 Y53.227 E4.03143
G1 X80.478 Y53.515 E4.03722
G1 X80.406 Y53.937 E4.04577
G1 X80.32 Y54.345 E4.05409
G1 X80.191 Y54.842 E4.06433
G1 X80.069 Y55.221 E4.07228
G1 X79.927 Y55.622 E4.08077
G1 X79.742 Y56.08 E4.09063
G1 X79.668 Y56.242 E4.09418
G1 X79.559 Y56.467 E4.09917
G1 X79.368 Y56.84 E4.10753
G1 X79.157 Y57.216 E4.11614
G1 X79.065 Y57.366 E4.11965
G1 X78.892 Y57.63 E4.12595
G1 X78.661 Y57.963 E4.13403
G1 X78.397 Y58.314 E4.1428
G1 X78.263 Y58.478 E4.14703
G1 X78.084 Y58.686 E4.1525
G1 X77.835 Y58.962 E4.15992
G1 X77.518 Y59.286 E4.16897
G1 X77.379 Y59.417 E4.17278
G1 X77.158 Y59.615 E4.1787
G1 X76.831 Y59.892 E4.18725
G1 X76.466 Y60.176 E4.19648
G1 X76.326 Y60.276 E4.19991
G1 X76.116 Y60.419 E4.20498
G1 X75.778 Y60.638 E4.21302
G1 X75.388 Y60.869 E4.22207
G1 X75.206 Y60.967 E4.22619
G1 X74.944 Y61.099 E4.23205
G1 X74.578 Y61.272 E4.24012
G1 X74.17 Y61.445 E4.24897
G1 X74.017 Y61.503 E4.25223
G1 X73.744 Y61.599 E4.25801
G1 X73.336 Y61.73 E4.26656
G1 X72.89 Y61.853 E4.27579
G1 X72.722 Y61.892 E4.27923
G1 X72.453 Y61.948 E4.28472
G1 X72.033 Y62.024 E4.29324
G1 X71.453 Y62.097 E4.3049
G1 X71.091 Y62.124 E4.31215
G1 X70.776 Y62.139 E4.31844
G1 X69.526 Y62.161 E4.34339
G1 X45.159 Y62.16 E4.82966
G1 X44.699 Y62.154 E4.83884
G1 X44.506 Y62.148 E4.84269
G1 X43.79 Y62.114 E4.857
G1 X43.295 Y62.068 E4.86692
G1 X43.018 Y62.03 E4.8725
G1 X42.608 Y61.958 E4.8808
G1 X42.201 Y61.871 E4.88911
G1 X41.754 Y61.756 E4.89832
G1 X41.595 Y61.708 E4.90163
G1 X41.327 Y61.62 E4.90726
G1 X40.916 Y61.473 E4.91597
G1 X40.487 Y61.299 E4.92521
G1 X40.335 Y61.23 E4.92854
G1 X40.093 Y61.113 E4.93391
G1 X39.717 Y60.92 E4.94234
G1 X39.332 Y60.703 E4.95116
G1 X39.183 Y60.611 E4.95466
G1 X38.934 Y60.448 E4.9606
G1 X38.608 Y60.222 E4.96851
G1 X38.245 Y59.948 E4.97759
G1 X38.066 Y59.801 E4.98221
G1 X37.866 Y59.629 E4.98747
G1 X37.597 Y59.386 E4.99471
G1 X37.259 Y59.053 E5.00418
G1 X37.131 Y58.916 E5.00792
G1 X36.951 Y58.714 E5.01332
G1 X36.673 Y58.386 E5.0219
G1 X36.39 Y58.023 E5.03108
G1 X36.149 Y57.677 E5.0395
G1 X35.925 Y57.333 E5.04769
G1 X35.669 Y56.897 E5.05778
G1 X35.478 Y56.526 E5.06611
G1 X35.299 Y56.149 E5.07444
G1 X35.112 Y55.707 E5.08401
G1 X35.047 Y55.533 E5.08772
G1 X34.96 Y55.283 E5.093
G1 X34.834 Y54.89 E5.10124
G1 X34.703 Y54.408 E5.11121
G1 X34.619 Y54.012 E5.11929
G1 X34.544 Y53.603 E5.12758
G1 X34.478 Y53.137 E5.13698
G1 X34.462 Y52.973 E5.14026
G1 X34.443 Y52.714 E5.14545
G1 X34.426 Y52.319 E5.15334
G1 X34.404 Y51.105 E5.17757
G1 X34.405 Y41.731 E5.36464
G1 X34.412 Y41.258 E5.37408
G1 X34.417 Y41.078 E5.37767
G1 X34.451 Y40.356 E5.39209
G1 X34.492 Y39.895 E5.40133
G1 X34.528 Y39.619 E5.40688
G1 X34.605 Y39.169 E5.416
G1 X34.694 Y38.754 E5.42447
G1 X34.809 Y38.31 E5.43362
G1 X34.857 Y38.151 E5.43693
G1 X34.94 Y37.896 E5.44228
G1 X35.083 Y37.493 E5.45082
G1 X35.268 Y37.037 E5.46064
G1 X35.449 Y36.654 E5.46909
G1 X35.636 Y36.288 E5.47729
G1 X35.871 Y35.874 E5.48679
G1 X36.097 Y35.521 E5.49516
G1 X36.329 Y35.183 E5.50334
G1 X36.634 Y34.78 E5.51343
G1 X36.926 Y34.434 E5.52246
G1 X37.172 Y34.161 E5.52979
G0 F6000 X37.469 Y34.429
G1 F1200 X37.779 Y34.113 E5.53863
G1 X37.919 Y33.982 E5.54245
G1 X38.107 Y33.815 E5.54747
G1 X38.438 Y33.534 E5.55614
G1 X38.789 Y33.26 E5.56502
G1 X39.104 Y33.042 E5.57267
G1 X39.447 Y32.819 E5.58083
G1 X39.823 Y32.597 E5.58955
G1 X39.974 Y32.516 E5.59297
G1 X40.205 Y32.399 E5.59813
G1 X40.589 Y32.217 E5.60661
G1 X40.981 Y32.051 E5.61511
G1 X41.156 Y31.985 E5.61884
G1 X41.407 Y31.897 E5.62415
G1 X41.801 Y31.771 E5.6324
G1 X42.209 Y31.659 E5.64085
G1 X42.377 Y31.62 E5.64429
G1 X42.627 Y31.568 E5.64938
G1 X43.047 Y31.492 E5.6579
G1 X43.456 Y31.435 E5.66614
G1 X43.616 Y31.419 E5.66935
G1 X43.872 Y31.4 E5.67448
G1 X44.254 Y31.383 E5.68211
G1 X45.461 Y31.361 E5.7062
G1 X69.751 Y31.361 E6.19093
G1 X70.301 Y31.369 E6.20191
G1 X70.469 Y31.374 E6.20526
G1 X71.191 Y31.408 E6.21969
G1 X71.616 Y31.445 E6.2282
G1 X71.893 Y31.481 E6.23377
G1 X72.311 Y31.553 E6.24224
G1 X72.727 Y31.642 E6.25073
G1 X73.159 Y31.754 E6.25963
G1 X73.538 Y31.875 E6.26757
G1 X73.943 Y32.019 E6.27615
G1 X74.362 Y32.189 E6.28517
G1 X74.714 Y32.355 E6.29294
G1 X75.079 Y32.54 E6.30111
G1 X75.486 Y32.77 E6.31044
G1 X75.847 Y33.002 E6.319
G1 X76.164 Y33.221 E6.32669
G1 X76.503 Y33.477 E6.33517
G1 X76.854 Y33.771 E6.3443
G1 X77.136 Y34.025 E6.35188
G1 X77.441 Y34.323 E6.36039
G1 X77.571 Y34.461 E6.36417
G1 X77.751 Y34.663 E6.36957
G1 X78.025 Y34.986 E6.37802
G1 X78.29 Y35.325 E6.38661
G1 X78.532 Y35.674 E6.39508
G1 X78.738 Y35.992 E6.40265
G1 X78.953 Y36.355 E6.41106
G1 X79.052 Y36.539 E6.41523
G1 X79.17 Y36.773 E6.42046
G1 X79.349 Y37.15 E6.42879
G1 X79.51 Y37.526 E6.43696
G1 X79.568 Y37.678 E6.4402
G1 X79.662 Y37.946 E6.44587
G1 X79.793 Y38.355 E6.45444
G1 X79.911 Y38.787 E6.46338
G1 X79.994 Y39.17 E6.4712
G1 X80.071 Y39.59 E6.47972
G1 X80.131 Y40.02 E6.48838
G1 X80.164 Y40.405 E6.49609
G1 X80.182 Y40.796 E6.50391
G1 X80.204 Y42.039 E6.52871
G1 X80.203 Y51.384 E6.7152
G1 X80.196 Y51.862 E6.72474
G1 X80.191 Y52.028 E6.72806
G1 X80.158 Y52.736 E6.7422
G1 X80.119 Y53.174 E6.75098
G1 X80.081 Y53.462 E6.75678
G1 X80.014 Y53.855 E6.76473
G1 X79.928 Y54.263 E6.77305
G1 X79.809 Y54.724 E6.78255
G1 X79.692 Y55.088 E6.79018
G1 X79.55 Y55.489 E6.79867
G1 X79.378 Y55.914 E6.80782
G1 X79.202 Y56.285 E6.81602
G1 X79.011 Y56.658 E6.82438
G1 X78.816 Y57.007 E6.83236
G1 X78.724 Y57.157 E6.83587
G1 X78.564 Y57.402 E6.84171
G1 X78.333 Y57.735 E6.8498
G1 X78.087 Y58.061 E6.85795
G1 X77.953 Y58.225 E6.86217
G1 X77.787 Y58.418 E6.86725
G1 X77.538 Y58.694 E6.87467
G1 X77.243 Y58.995 E6.88308
G1 X77.104 Y59.126 E6.88689
G1 X76.899 Y59.31 E6.89239
G1 X76.572 Y59.587 E6.90094
G1 X76.233 Y59.85 E6.90951
G1 X75.899 Y60.083 E6.91763
G1 X75.561 Y60.302 E6.92567
G1 X75.198 Y60.516 E6.93408
G1 X75.016 Y60.614 E6.9382
G1 X74.773 Y60.737 E6.94364
G1 X74.407 Y60.91 E6.95172
G1 X74.028 Y61.071 E6.95994
G1 X73.875 Y61.129 E6.9632
G1 X73.622 Y61.218 E6.96855
G1 X73.214 Y61.349 E6.9771
G1 X72.8 Y61.463 E6.98567
G1 X72.632 Y61.502 E6.98912
G1 X72.382 Y61.554 E6.99421
G1 X71.962 Y61.63 E7.00273
G1 X71.423 Y61.699 E7.01357
G1 X71.061 Y61.726 E7.02082
G1 X70.769 Y61.739 E7.02665
G1 X69.526 Y61.761 E7.05146
G1 X45.164 Y61.76 E7.53763
G1 X44.704 Y61.754 E7.54681
G1 X44.525 Y61.748 E7.55038
G1 X43.809 Y61.714 E7.56469
G1 X43.349 Y61.672 E7.57391
G1 X43.072 Y61.634 E7.57949
G1 X42.692 Y61.567 E7.58719
G1 X42.285 Y61.48 E7.59549
G1 X41.869 Y61.373 E7.60406
G1 X41.71 Y61.325 E7.60738
G1 X41.462 Y61.243 E7.61259
G1 X41.051 Y61.096 E7.6213
G1 X40.653 Y60.935 E7.62987
G1 X40.501 Y60.866 E7.6332
G1 X40.275 Y60.757 E7.63821
G1 X39.899 Y60.564 E7.64664
G1 X39.542 Y60.363 E7.65482
G1 X39.393 Y60.271 E7.65831
G1 X39.162 Y60.12 E7.66382
G1 X38.836 Y59.894 E7.67174
G1 X38.499 Y59.639 E7.68017
G1 X38.134 Y59.332 E7.68969
G1 X37.865 Y59.089 E7.69692
G1 X37.551 Y58.78 E7.70571
G1 X37.423 Y58.643 E7.70946
G1 X37.256 Y58.455 E7.71447
G1 X36.978 Y58.127 E7.72305
G1 X36.716 Y57.79 E7.73157
G1 X36.484 Y57.459 E7.73964
G1 X36.26 Y57.115 E7.74783
G1 X36.022 Y56.71 E7.75721
G1 X35.84 Y56.354 E7.76518
G1 X35.661 Y55.977 E7.77351
G1 X35.487 Y55.567 E7.7824
G1 X35.341 Y55.161 E7.79101
G1 X35.215 Y54.768 E7.79925
G1 X35.094 Y54.32 E7.80851
G1 X35.012 Y53.94 E7.81627
G1 X34.937 Y53.531 E7.82456
G1 X34.877 Y53.098 E7.83329
G1 X34.843 Y52.693 E7.8414
G1 X34.826 Y52.312 E7.84901
G1 X34.804 Y51.105 E7.8731
G1 X34.805 Y41.737 E8.06005
G1 X34.812 Y41.264 E8.06949
G1 X34.817 Y41.096 E8.07284
G1 X34.851 Y40.374 E8.08727
G1 X34.889 Y39.946 E8.09584
G1 X34.925 Y39.67 E8.1014
G1 X34.997 Y39.253 E8.10984
G1 X35.086 Y38.838 E8.11831
G1 X35.192 Y38.425 E8.12682
G1 X35.317 Y38.03 E8.13509
G1 X35.46 Y37.627 E8.14362
G1 X35.632 Y37.203 E8.15275
G1 X35.805 Y36.836 E8.16085
G1 X35.992 Y36.47 E8.16905
G1 X36.21 Y36.085 E8.17788
G1 X36.427 Y35.747 E8.1859
G1 X36.659 Y35.409 E8.19408
G1 X36.942 Y35.035 E8.20344
G1 X37.223 Y34.702 E8.21213
G1 X37.469 Y34.429 E8.21947
G1 F3000 E1.21947
;MESH:Arrow_rest_longer.stl
G0 F6000 X41.323 Y37.018
G0 X42.04 Y37.833
G0 X41.065 Y39.66
G0 X40.809 Y40.606
G0 X40.809 Y52.515
G0 X41.065 Y53.462
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.049 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E8.21947
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E8.22964
G1 X70.434 Y55.961 E8.24054
G1 X44.551 Y55.96 E8.75706
G1 X44.03 Y55.926 E8.76748
G1 X43.53 Y55.826 E8.77766
G1 X43.042 Y55.66 E8.78794
G1 X42.578 Y55.432 E8.79826
G1 X42.153 Y55.147 E8.80847
G1 X41.762 Y54.803 E8.81887
G1 X41.418 Y54.412 E8.82926
G1 X41.133 Y53.987 E8.83947
G1 X40.905 Y53.523 E8.84979
G1 X40.739 Y53.035 E8.86007
G1 X40.639 Y52.535 E8.87025
G1 X40.604 Y51.991 E8.88113
G1 X40.604 Y41.131 E9.09785
G1 X40.639 Y40.586 E9.10875
G1 X40.739 Y40.086 E9.11893
G1 X40.905 Y39.598 E9.12921
G1 X41.135 Y39.131 E9.1396
G1 X41.415 Y38.712 E9.14966
G1 X41.762 Y38.318 E9.16014
G1 X42.153 Y37.974 E9.17053
G1 X42.579 Y37.689 E9.18076
G1 X43.038 Y37.463 E9.19097
G1 X43.53 Y37.296 E9.20133
G1 X44.03 Y37.196 E9.21151
G1 X44.574 Y37.161 E9.22239
G1 X70.434 Y37.161 E9.73845
G1 X70.979 Y37.196 E9.74935
G1 X71.479 Y37.296 E9.75953
G1 X71.967 Y37.462 E9.76981
G1 X72.43 Y37.69 E9.78011
G1 X72.863 Y37.979 E9.7905
G1 X73.248 Y38.317 E9.80073
G1 X73.586 Y38.702 E9.81095
G1 X73.875 Y39.135 E9.82134
G1 X74.103 Y39.598 E9.83164
G1 X74.269 Y40.086 E9.84192
G1 X74.369 Y40.586 E9.8521
G1 X74.404 Y41.131 E9.863
G1 X74.404 Y51.991 E10.07972
G1 X74.369 Y52.535 E10.0906
G1 X74.269 Y53.035 E10.10078
G1 X74.102 Y53.527 E10.11114
G1 X73.876 Y53.986 E10.12135
G1 X73.591 Y54.412 E10.13158
G1 X73.247 Y54.803 E10.14198
G1 X72.853 Y55.15 E10.15245
G1 X72.434 Y55.43 E10.16251
G1 X71.967 Y55.66 E10.1729
G1 X71.479 Y55.826 E10.18318
G0 F6000 X71.585 Y56.212
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E10.19448
G1 X70.445 Y56.361 E10.20618
G1 X44.54 Y56.36 E10.72314
G1 X43.979 Y56.323 E10.73436
G1 X43.424 Y56.212 E10.74566
G1 X42.887 Y56.03 E10.75697
G1 X42.379 Y55.78 E10.76827
G1 X41.906 Y55.463 E10.77963
G1 X41.478 Y55.087 E10.791
G1 X41.102 Y54.659 E10.80237
G1 X40.785 Y54.186 E10.81373
G1 X40.535 Y53.678 E10.82503
G1 X40.353 Y53.141 E10.83635
G1 X40.242 Y52.586 E10.84764
G1 X40.204 Y52.002 E10.85932
G1 X40.204 Y41.12 E11.07648
G1 X40.242 Y40.535 E11.08818
G1 X40.353 Y39.98 E11.09948
G1 X40.535 Y39.443 E11.11079
G1 X40.785 Y38.936 E11.12207
G1 X41.102 Y38.462 E11.13345
G1 X41.478 Y38.034 E11.14482
G1 X41.906 Y37.658 E11.15619
G1 X42.378 Y37.342 E11.16753
G1 X42.887 Y37.092 E11.17884
G1 X43.424 Y36.91 E11.19016
G1 X43.979 Y36.799 E11.20145
G1 X44.563 Y36.761 E11.21313
G1 X70.445 Y36.761 E11.72964
G1 X71.03 Y36.799 E11.74133
G1 X71.585 Y36.91 E11.75263
G1 X72.122 Y37.092 E11.76394
G1 X72.63 Y37.342 E11.77524
G1 X73.104 Y37.658 E11.78661
G1 X73.531 Y38.034 E11.79797
G1 X73.907 Y38.461 E11.80932
G1 X74.223 Y38.935 E11.82069
G1 X74.473 Y39.443 E11.83199
G1 X74.655 Y39.98 E11.8433
G1 X74.766 Y40.535 E11.8546
G1 X74.804 Y41.12 E11.8663
G1 X74.804 Y52.002 E12.08346
G1 X74.766 Y52.586 E12.09514
G1 X74.655 Y53.141 E12.10643
G1 X74.473 Y53.678 E12.11775
G1 X74.223 Y54.187 E12.12906
G1 X73.907 Y54.659 E12.1404
G1 X73.531 Y55.087 E12.15177
G1 X73.103 Y55.463 E12.16314
G1 X72.629 Y55.78 E12.17452
G1 X72.122 Y56.03 E12.1858
G1 X71.585 Y56.212 E12.19711
G0 F6000 X71.472 Y55.788
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X70.938 Y55.537 E12.20603
G1 X70.409 Y55.571 E12.21661
G1 X44.576 Y55.57 E12.73213
G1 X44.072 Y55.537 E12.74221
G1 X43.633 Y55.449 E12.75115
G1 X43.2 Y55.302 E12.76027
G1 X42.768 Y55.09 E12.76988
G1 X42.394 Y54.839 E12.77886
G1 X42.039 Y54.526 E12.78831
G1 X41.726 Y54.171 E12.79775
G1 X41.475 Y53.797 E12.80674
G1 X41.262 Y53.363 E12.81639
G1 X41.116 Y52.932 E12.82547
G1 X41.028 Y52.494 E12.83439
G1 X40.994 Y51.966 E12.84495
G1 X40.994 Y41.156 E13.06067
G1 X41.028 Y40.627 E13.07125
G1 X41.116 Y40.189 E13.08016
G1 X41.265 Y39.75 E13.08942
G1 X41.473 Y39.326 E13.09884
G1 X41.727 Y38.948 E13.10793
G1 X42.035 Y38.599 E13.11722
G1 X42.394 Y38.282 E13.12678
G1 X42.78 Y38.023 E13.13605
G1 X43.184 Y37.825 E13.14503
G1 X43.633 Y37.673 E13.15449
G1 X44.071 Y37.585 E13.16341
G1 X44.599 Y37.551 E13.17396
G1 X70.409 Y37.551 E13.68903
G1 X70.938 Y37.585 E13.69961
G1 X71.376 Y37.673 E13.70852
G1 X71.815 Y37.822 E13.71778
G1 X72.235 Y38.028 E13.72711
G1 X72.622 Y38.287 E13.7364
G1 X72.971 Y38.594 E13.74568
G1 X73.278 Y38.943 E13.75496
G1 X73.537 Y39.33 E13.76425
G1 X73.743 Y39.75 E13.77358
G1 X73.892 Y40.189 E13.78284
G1 X73.98 Y40.627 E13.79175
G1 X74.014 Y41.156 E13.80233
G1 X74.014 Y51.966 E14.01806
G1 X73.98 Y52.494 E14.02861
G1 X73.892 Y52.932 E14.03753
G1 X73.74 Y53.381 E14.04699
G1 X73.542 Y53.785 E14.05597
G1 X73.283 Y54.171 E14.06524
G1 X72.966 Y54.531 E14.07482
G1 X72.616 Y54.839 E14.08412
G1 X72.239 Y55.092 E14.09318
G1 X71.815 Y55.3 E14.10261
G1 X71.376 Y55.449 E14.11186
G0 F6000 X71.465 Y55.714
G0 X72.343 Y55.285
G0 X73.126 Y54.682
G0 X73.731 Y53.896
G0 X74.104 Y52.991
G0 X74.233 Y51.979
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.059 Y38.416
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1200 X73.442 Y39.501 E14.15075
G0 F6000 X73.769 Y40.394
G1 F1200 X71.17 Y37.794 E14.22411
G0 F6000 X70.528 Y37.719
G1 F1200 X73.845 Y41.035 E14.31771
G0 F6000 X73.853 Y41.608
G1 F1200 X69.954 Y37.71 E14.42773
G0 F6000 X69.389 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y42.174 E14.55372
G0 F6000 X73.853 Y42.74
G1 F1200 X68.823 Y37.71 E14.69568
G0 F6000 X68.257 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y43.306 E14.85361
G0 F6000 X73.853 Y43.871
G1 F1200 X67.692 Y37.71 E15.02748
G0 F6000 X67.126 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y44.437 E15.21733
G0 F6000 X73.853 Y45.003
G1 F1200 X66.56 Y37.71 E15.42316
G0 F6000 X65.994 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y45.568 E15.64494
G0 F6000 X73.853 Y46.134
G1 F1200 X65.429 Y37.71 E15.88269
G0 F6000 X64.863 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y46.7 E16.1364
G0 F6000 X73.853 Y47.265
G1 F1200 X64.297 Y37.71 E16.40608
G0 F6000 X63.732 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y47.831 E16.69172
G0 F6000 X73.853 Y48.397
G1 F1200 X63.166 Y37.71 E16.99333
G0 F6000 X62.6 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y48.962 E17.3109
G0 F6000 X73.853 Y49.528
G1 F1200 X62.035 Y37.71 E17.64443
G0 F6000 X61.469 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y50.094 E17.99393
G0 F6000 X73.853 Y50.659
G1 F1200 X60.903 Y37.71 E18.35939
G0 F6000 X60.338 Y37.71
G1 F1200 X73.853 Y51.225 E18.74081
G0 F6000 X73.853 Y51.791
G1 F1200 X59.772 Y37.71 E19.13821
G0 F6000 X59.206 Y37.71
G1 F1200 X73.829 Y52.333 E19.5509
G0 F6000 X73.751 Y52.82
G1 F1200 X58.641 Y37.71 E19.97734
G0 F6000 X58.075 Y37.71
G1 F1200 X73.615 Y53.25 E20.41591
G0 F6000 X73.435 Y53.636
G1 F1200 X57.509 Y37.71 E20.86538
G0 F6000 X56.944 Y37.71
G1 F1200 X73.216 Y53.983 E21.32462
G0 F6000 X72.96 Y54.293
G1 F1200 X56.378 Y37.71 E21.79262
G0 F6000 X55.812 Y37.71
G1 F1200 X72.674 Y54.572 E22.2685
G0 F6000 X72.356 Y54.82
G1 F1200 X55.246 Y37.71 E22.75138
G0 F6000 X54.681 Y37.71
G1 F1200 X72 Y55.029 E23.24016
G0 F6000 X71.606 Y55.201
G1 F1200 X54.115 Y37.71 E23.73379
G0 F6000 X53.549 Y37.71
G1 F1200 X71.166 Y55.327 E24.23098
G0 F6000 X70.666 Y55.393
G1 F1200 X52.984 Y37.71 E24.73002
G0 F6000 X52.418 Y37.71
G1 F1200 X70.118 Y55.41 E25.22955
G0 F6000 X69.552 Y55.41
G1 F1200 X51.852 Y37.71 E25.72909
G0 F6000 X51.287 Y37.71
G1 F1200 X68.986 Y55.41 E26.2286
G0 F6000 X68.421 Y55.41
G1 F1200 X50.721 Y37.71 E26.72814
G0 F6000 X50.155 Y37.71
G1 F1200 X67.855 Y55.41 E27.22767
G0 F6000 X67.289 Y55.41
G1 F1200 X49.59 Y37.71 E27.72719
G0 F6000 X49.024 Y37.71
G1 F1200 X66.724 Y55.41 E28.22672
G0 F6000 X66.158 Y55.41
G1 F1200 X48.458 Y37.71 E28.72625
G0 F6000 X47.893 Y37.71
G1 F1200 X65.592 Y55.41 E29.22577
G0 F6000 X65.026 Y55.41
G1 F1200 X47.327 Y37.71 E29.72529
G0 F6000 X46.761 Y37.71
G1 F1200 X64.461 Y55.41 E30.22482
G0 F6000 X63.895 Y55.41
G1 F1200 X46.195 Y37.71 E30.72435
G0 F6000 X45.63 Y37.71
G1 F1200 X63.329 Y55.41 E31.22387
G0 F6000 X62.764 Y55.41
G1 F1200 X45.064 Y37.71 E31.7234
G0 F6000 X44.506 Y37.717
G1 F1200 X62.198 Y55.41 E32.22272
G0 F6000 X61.632 Y55.41
G1 F1200 X43.986 Y37.764 E32.72073
G0 F6000 X43.532 Y37.875
G1 F1200 X61.067 Y55.41 E33.21561
G0 F6000 X60.501 Y55.41
G1 F1200 X43.124 Y38.033 E33.70602
G0 F6000 X42.755 Y38.23
G1 F1200 X59.935 Y55.41 E34.19088
G0 F6000 X59.37 Y55.41
G1 F1200 X42.426 Y38.466 E34.66908
G0 F6000 X42.128 Y38.734
G1 F1200 X58.804 Y55.41 E35.13971
G0 F6000 X58.238 Y55.41
G1 F1200 X41.862 Y39.034 E35.60188
G0 F6000 X41.633 Y39.37
G1 F1200 X57.673 Y55.41 E36.05456
G0 F6000 X57.106 Y55.409
G1 F1200 X41.443 Y39.746 E36.4966
G0 F6000 X41.292 Y40.161
G1 F1200 X56.54 Y55.409 E36.92693
G0 F6000 X55.975 Y55.409
G1 F1200 X41.189 Y40.623 E37.34423
G0 F6000 X41.155 Y41.155
G1 F1200 X55.409 Y55.409 E37.74651
G0 F6000 X54.843 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y41.72 E38.13284
G0 F6000 X41.154 Y42.285
G1 F1200 X54.278 Y55.409 E38.50323
G0 F6000 X53.712 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y42.851 E38.85764
G0 F6000 X41.154 Y43.417
G1 F1200 X53.146 Y55.409 E39.19608
G0 F6000 X52.581 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y43.982 E39.51858
G0 F6000 X41.154 Y44.548
G1 F1200 X52.015 Y55.409 E39.8251
G0 F6000 X51.449 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y45.114 E40.11564
G0 F6000 X41.154 Y45.679
G1 F1200 X50.884 Y55.409 E40.39025
G0 F6000 X50.318 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y46.245 E40.64887
G0 F6000 X41.154 Y46.811
G1 F1200 X49.752 Y55.409 E40.89153
G0 F6000 X49.187 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y47.376 E41.11824
G0 F6000 X41.154 Y47.942
G1 F1200 X48.621 Y55.409 E41.32897
G0 F6000 X48.055 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y48.508 E41.52373
G0 F6000 X41.154 Y49.073
G1 F1200 X47.489 Y55.409 E41.70253
G0 F6000 X46.924 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y49.639 E41.86538
G0 F6000 X41.154 Y50.205
G1 F1200 X46.358 Y55.409 E42.01224
G0 F6000 X45.792 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y50.77 E42.14315
G0 F6000 X41.154 Y51.336
G1 F1200 X45.227 Y55.409 E42.2581
G0 F6000 X44.661 Y55.409
G1 F1200 X41.154 Y51.902 E42.35708
G0 F6000 X41.192 Y52.506
G1 F1200 X44.056 Y55.369 E42.43789
G0 F6000 X43.279 Y55.159
G1 F1200 X41.402 Y53.281 E42.49088
G0 F6000 X41.072 Y53.393
G1 F3000 E35.49088
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.072 Y53.393 Z0.24
G0 F6000 X40.987 Y53.421
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.049 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:119.804623
;LAYER:1
M106 S85
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E42.49088
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E42.50105
G1 X70.434 Y55.961 E42.51195
G1 X44.574 Y55.961 E43.02802
G1 X44.03 Y55.926 E43.03889
G1 X43.53 Y55.826 E43.04907
G1 X43.042 Y55.66 E43.05936
G1 X42.578 Y55.432 E43.06967
G1 X42.153 Y55.147 E43.07988
G1 X41.762 Y54.803 E43.09028
G1 X41.418 Y54.412 E43.10067
G1 X41.133 Y53.987 E43.11088
G1 X40.905 Y53.523 E43.1212
G1 X40.739 Y53.035 E43.13149
G1 X40.639 Y52.535 E43.14166
G1 X40.604 Y51.991 E43.15254
G1 X40.604 Y41.131 E43.36926
G1 X40.639 Y40.586 E43.38016
G1 X40.739 Y40.086 E43.39034
G1 X40.905 Y39.598 E43.40062
G1 X41.135 Y39.131 E43.41101
G1 X41.415 Y38.712 E43.42107
G1 X41.762 Y38.318 E43.43155
G1 X42.153 Y37.974 E43.44194
G1 X42.579 Y37.689 E43.45217
G1 X43.038 Y37.463 E43.46238
G1 X43.53 Y37.296 E43.47275
G1 X44.03 Y37.196 E43.48292
G1 X44.574 Y37.161 E43.4938
G1 X70.434 Y37.161 E44.00986
G1 X70.979 Y37.196 E44.02076
G1 X71.479 Y37.296 E44.03094
G1 X71.967 Y37.462 E44.04123
G1 X72.43 Y37.69 E44.05152
G1 X72.863 Y37.979 E44.06191
G1 X73.248 Y38.317 E44.07214
G1 X73.586 Y38.702 E44.08236
G1 X73.875 Y39.135 E44.09275
G1 X74.103 Y39.598 E44.10305
G1 X74.269 Y40.086 E44.11334
G1 X74.369 Y40.586 E44.12351
G1 X74.404 Y41.131 E44.13441
G1 X74.404 Y51.991 E44.35113
G1 X74.369 Y52.535 E44.36201
G1 X74.269 Y53.035 E44.37219
G1 X74.102 Y53.527 E44.38256
G1 X73.876 Y53.986 E44.39277
G1 X73.591 Y54.412 E44.40299
G1 X73.247 Y54.803 E44.41339
G1 X72.853 Y55.15 E44.42386
G1 X72.434 Y55.43 E44.43392
G1 X71.967 Y55.66 E44.44431
G1 X71.479 Y55.826 E44.4546
G0 F7500 X71.585 Y56.212
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E44.46589
G1 X70.445 Y56.361 E44.47759
G1 X44.563 Y56.361 E44.99409
G1 X43.979 Y56.323 E45.00577
G1 X43.424 Y56.212 E45.01707
G1 X42.887 Y56.03 E45.02838
G1 X42.379 Y55.78 E45.03968
G1 X41.906 Y55.463 E45.05104
G1 X41.478 Y55.087 E45.06241
G1 X41.102 Y54.659 E45.07378
G1 X40.785 Y54.186 E45.08515
G1 X40.535 Y53.678 E45.09644
G1 X40.353 Y53.141 E45.10776
G1 X40.242 Y52.586 E45.11905
G1 X40.204 Y52.002 E45.13073
G1 X40.204 Y41.12 E45.3479
G1 X40.242 Y40.535 E45.35959
G1 X40.353 Y39.98 E45.37089
G1 X40.535 Y39.443 E45.3822
G1 X40.785 Y38.936 E45.39349
G1 X41.102 Y38.462 E45.40486
G1 X41.478 Y38.034 E45.41623
G1 X41.906 Y37.658 E45.4276
G1 X42.378 Y37.342 E45.43894
G1 X42.887 Y37.092 E45.45025
G1 X43.424 Y36.91 E45.46157
G1 X43.979 Y36.799 E45.47287
G1 X44.563 Y36.761 E45.48454
G1 X70.445 Y36.761 E46.00105
G1 X71.03 Y36.799 E46.01275
G1 X71.585 Y36.91 E46.02404
G1 X72.122 Y37.092 E46.03536
G1 X72.63 Y37.342 E46.04666
G1 X73.104 Y37.658 E46.05802
G1 X73.531 Y38.034 E46.06938
G1 X73.907 Y38.461 E46.08073
G1 X74.223 Y38.935 E46.0921
G1 X74.473 Y39.443 E46.1034
G1 X74.655 Y39.98 E46.11471
G1 X74.766 Y40.535 E46.12601
G1 X74.804 Y41.12 E46.13771
G1 X74.804 Y52.002 E46.35487
G1 X74.766 Y52.586 E46.36655
G1 X74.655 Y53.141 E46.37784
G1 X74.473 Y53.678 E46.38916
G1 X74.223 Y54.187 E46.40048
G1 X73.907 Y54.659 E46.41181
G1 X73.531 Y55.087 E46.42318
G1 X73.103 Y55.463 E46.43455
G1 X72.629 Y55.78 E46.44593
G1 X72.122 Y56.03 E46.45721
G1 X71.585 Y56.212 E46.46853
G0 F7500 X71.472 Y55.788
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1350 X70.938 Y55.537 E46.47744
G1 X70.409 Y55.571 E46.48802
G1 X44.599 Y55.571 E47.00309
G1 X44.071 Y55.537 E47.01364
G1 X43.633 Y55.449 E47.02256
G1 X43.2 Y55.302 E47.03168
G1 X42.768 Y55.09 E47.04129
G1 X42.394 Y54.839 E47.05028
G1 X42.039 Y54.526 E47.05972
G1 X41.726 Y54.171 E47.06917
G1 X41.475 Y53.797 E47.07815
G1 X41.262 Y53.363 E47.0878
G1 X41.116 Y52.932 E47.09688
G1 X41.028 Y52.494 E47.1058
G1 X40.994 Y51.966 E47.11636
G1 X40.994 Y41.156 E47.33208
G1 X41.028 Y40.627 E47.34266
G1 X41.116 Y40.189 E47.35158
G1 X41.265 Y39.75 E47.36083
G1 X41.473 Y39.326 E47.37025
G1 X41.727 Y38.948 E47.37934
G1 X42.035 Y38.599 E47.38863
G1 X42.394 Y38.282 E47.39819
G1 X42.78 Y38.023 E47.40746
G1 X43.184 Y37.825 E47.41644
G1 X43.633 Y37.673 E47.4259
G1 X44.071 Y37.585 E47.43482
G1 X44.599 Y37.551 E47.44538
G1 X70.409 Y37.551 E47.96044
G1 X70.938 Y37.585 E47.97102
G1 X71.376 Y37.673 E47.97994
G1 X71.815 Y37.822 E47.98919
G1 X72.235 Y38.028 E47.99852
G1 X72.622 Y38.287 E48.00782
G1 X72.971 Y38.594 E48.01709
G1 X73.278 Y38.943 E48.02637
G1 X73.537 Y39.33 E48.03566
G1 X73.743 Y39.75 E48.045
G1 X73.892 Y40.189 E48.05425
G1 X73.98 Y40.627 E48.06316
G1 X74.014 Y41.156 E48.07374
G1 X74.014 Y51.966 E48.28947
G1 X73.98 Y52.494 E48.30003
G1 X73.892 Y52.932 E48.30894
G1 X73.74 Y53.381 E48.3184
G1 X73.542 Y53.785 E48.32738
G1 X73.283 Y54.171 E48.33666
G1 X72.966 Y54.531 E48.34623
G1 X72.616 Y54.839 E48.35553
G1 X72.239 Y55.092 E48.36459
G1 X71.815 Y55.3 E48.37402
G1 X71.376 Y55.449 E48.38327
G0 F7500 X71.463 Y55.25
G1 F1350 X73.692 Y53.02 E48.44619
G0 F7500 X73.83 Y52.317
G1 F1350 X70.759 Y55.388 E48.53286
G0 F7500 X70.171 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y51.729 E48.63678
G0 F7500 X73.853 Y51.163
G1 F1350 X69.605 Y55.411 E48.75666
G0 F7500 X69.039 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y50.597 E48.89252
G0 F7500 X73.853 Y50.032
G1 F1350 X68.474 Y55.411 E49.04433
G0 F7500 X67.908 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y49.466 E49.21211
G0 F7500 X73.853 Y48.9
G1 F1350 X67.342 Y55.411 E49.39587
G0 F7500 X66.777 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y48.334 E49.59558
G0 F7500 X73.853 Y47.769
G1 F1350 X66.211 Y55.411 E49.81126
G0 F7500 X65.645 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y47.203 E50.0429
G0 F7500 X73.853 Y46.637
G1 F1350 X65.079 Y55.411 E50.29052
G0 F7500 X64.514 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y46.072 E50.55409
G0 F7500 X73.853 Y45.506
G1 F1350 X63.948 Y55.411 E50.83363
G0 F7500 X63.382 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y44.94 E51.12915
G0 F7500 X73.853 Y44.375
G1 F1350 X62.817 Y55.411 E51.44061
G0 F7500 X62.251 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y43.809 E51.76804
G0 F7500 X73.853 Y43.243
G1 F1350 X61.685 Y55.411 E52.11145
G0 F7500 X61.12 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y42.678 E52.4708
G0 F7500 X73.853 Y42.112
G1 F1350 X60.554 Y55.411 E52.84613
G0 F7500 X59.988 Y55.411
G1 F1350 X73.853 Y41.546 E53.23743
G0 F7500 X73.841 Y40.992
G1 F1350 X59.423 Y55.411 E53.64435
G0 F7500 X58.857 Y55.411
G1 F1350 X73.786 Y40.481 E54.06569
G0 F7500 X73.669 Y40.033
G1 F1350 X58.291 Y55.411 E54.49969
G0 F7500 X57.726 Y55.411
G1 F1350 X73.505 Y39.631 E54.94502
G0 F7500 X73.302 Y39.268
G1 F1350 X57.16 Y55.411 E55.4006
G0 F7500 X56.594 Y55.411
G1 F1350 X73.063 Y38.942 E55.86539
G0 F7500 X72.79 Y38.649
G1 F1350 X56.029 Y55.411 E56.33843
G0 F7500 X55.463 Y55.411
G1 F1350 X72.486 Y38.388 E56.81886
G0 F7500 X72.146 Y38.162
G1 F1350 X54.897 Y55.411 E57.30566
G0 F7500 X54.331 Y55.411
G1 F1350 X71.766 Y37.976 E57.79772
G0 F7500 X71.345 Y37.831
G1 F1350 X53.766 Y55.411 E58.29385
G0 F7500 X53.2 Y55.411
G1 F1350 X70.871 Y37.74 E58.79256
G0 F7500 X70.335 Y37.71
G1 F1350 X52.634 Y55.411 E59.29212
G0 F7500 X52.069 Y55.411
G1 F1350 X69.769 Y37.71 E59.79167
G0 F7500 X69.203 Y37.71
G1 F1350 X51.503 Y55.411 E60.29122
G0 F7500 X50.937 Y55.411
G1 F1350 X68.638 Y37.71 E60.79078
G0 F7500 X68.072 Y37.71
G1 F1350 X50.372 Y55.411 E61.29032
G0 F7500 X49.806 Y55.411
G1 F1350 X67.506 Y37.71 E61.78987
G0 F7500 X66.941 Y37.71
G1 F1350 X49.24 Y55.411 E62.28943
G0 F7500 X48.675 Y55.411
G1 F1350 X66.375 Y37.71 E62.78898
G0 F7500 X65.809 Y37.71
G1 F1350 X48.109 Y55.411 E63.28852
G0 F7500 X47.543 Y55.411
G1 F1350 X65.244 Y37.71 E63.78808
G0 F7500 X64.678 Y37.71
G1 F1350 X46.978 Y55.411 E64.28763
G0 F7500 X46.412 Y55.411
G1 F1350 X64.112 Y37.71 E64.78718
G0 F7500 X63.546 Y37.71
G1 F1350 X45.846 Y55.411 E65.28672
G0 F7500 X45.28 Y55.411
G1 F1350 X62.981 Y37.71 E65.78628
G0 F7500 X62.415 Y37.71
G1 F1350 X44.715 Y55.411 E66.28583
G0 F7500 X44.177 Y55.383
G1 F1350 X61.849 Y37.71 E66.78458
G0 F7500 X61.284 Y37.71
G1 F1350 X43.696 Y55.298 E67.28096
G0 F7500 X43.272 Y55.157
G1 F1350 X60.718 Y37.71 E67.77333
G0 F7500 X60.152 Y37.71
G1 F1350 X42.891 Y54.971 E68.26048
G0 F7500 X42.548 Y54.749
G1 F1350 X59.587 Y37.71 E68.74135
G0 F7500 X59.021 Y37.71
G1 F1350 X42.241 Y54.49 E69.21492
G0 F7500 X41.966 Y54.2
G1 F1350 X58.455 Y37.71 E69.68029
G0 F7500 X57.89 Y37.71
G1 F1350 X41.722 Y53.878 E70.13659
G0 F7500 X41.517 Y53.518
G1 F1350 X57.324 Y37.71 E70.58271
G0 F7500 X56.758 Y37.71
G1 F1350 X41.348 Y53.12 E71.01761
G0 F7500 X41.227 Y52.675
G1 F1350 X56.193 Y37.71 E71.43997
G0 F7500 X55.627 Y37.71
G1 F1350 X41.168 Y52.169 E71.84804
G0 F7500 X41.154 Y51.618
G1 F1350 X55.061 Y37.71 E72.24053
G0 F7500 X54.496 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y51.052 E72.61707
G0 F7500 X41.154 Y50.486
G1 F1350 X53.93 Y37.71 E72.97764
G0 F7500 X53.364 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y49.921 E73.32225
G0 F7500 X41.154 Y49.355
G1 F1350 X52.798 Y37.71 E73.65088
G0 F7500 X52.233 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y48.789 E73.96355
G0 F7500 X41.154 Y48.223
G1 F1350 X51.667 Y37.71 E74.26025
G0 F7500 X51.101 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y47.658 E74.54099
G0 F7500 X41.154 Y47.092
G1 F1350 X50.536 Y37.71 E74.80577
G0 F7500 X49.97 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y46.526 E75.05458
G0 F7500 X41.154 Y45.961
G1 F1350 X49.404 Y37.71 E75.28743
G0 F7500 X48.839 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y45.395 E75.50431
G0 F7500 X41.154 Y44.829
G1 F1350 X48.273 Y37.71 E75.70523
G0 F7500 X47.707 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y44.264 E75.89018
G0 F7500 X41.154 Y43.698
G1 F1350 X47.142 Y37.71 E76.05918
G0 F7500 X46.576 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y43.132 E76.2122
G0 F7500 X41.154 Y42.567
G1 F1350 X46.01 Y37.71 E76.34926
G0 F7500 X45.445 Y37.71
G1 F1350 X41.154 Y42.001 E76.47036
G0 F7500 X41.154 Y41.435
G1 F1350 X44.879 Y37.71 E76.57549
G0 F7500 X44.293 Y37.73
G1 F1350 X41.174 Y40.85 E76.66353
G0 F7500 X41.291 Y40.167
G1 F1350 X43.61 Y37.847 E76.72899
G0 F7500 X43.47 Y37.433
G0 X42.149 Y38.125
G0 X42.438 Y38.454
G1 F1350 X41.901 Y38.991 E76.74414
G0 F7500 X41.638 Y38.76
G1 F3000 E69.74414
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.638 Y38.76 Z0.36
G0 F7500 X41.572 Y38.701
G0 X41.065 Y39.66
G0 X40.809 Y40.606
G0 X40.809 Y52.515
G0 X41.065 Y53.462
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:204.935815
;LAYER:2
M106 S170
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E76.74414
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E76.75432
G1 X70.434 Y55.961 E76.76522
G1 X44.574 Y55.961 E77.28128
G1 X44.03 Y55.926 E77.29216
G1 X43.53 Y55.826 E77.30234
G1 X43.042 Y55.66 E77.31262
G1 X42.578 Y55.432 E77.32294
G1 X42.153 Y55.147 E77.33315
G1 X41.762 Y54.803 E77.34354
G1 X41.418 Y54.412 E77.35394
G1 X41.133 Y53.987 E77.36415
G1 X40.905 Y53.523 E77.37447
G1 X40.739 Y53.035 E77.38475
G1 X40.639 Y52.535 E77.39493
G1 X40.604 Y51.991 E77.40581
G1 X40.604 Y41.131 E77.62253
G1 X40.639 Y40.586 E77.63343
G1 X40.739 Y40.086 E77.6436
G1 X40.905 Y39.598 E77.65389
G1 X41.135 Y39.131 E77.66428
G1 X41.415 Y38.712 E77.67433
G1 X41.762 Y38.318 E77.68481
G1 X42.153 Y37.974 E77.69521
G1 X42.579 Y37.689 E77.70543
G1 X43.038 Y37.463 E77.71564
G1 X43.53 Y37.296 E77.72601
G1 X44.03 Y37.196 E77.73619
G1 X44.574 Y37.161 E77.74707
G1 X70.434 Y37.161 E78.26313
G1 X70.979 Y37.196 E78.27403
G1 X71.479 Y37.296 E78.2842
G1 X71.967 Y37.462 E78.29449
G1 X72.43 Y37.69 E78.30479
G1 X72.863 Y37.979 E78.31518
G1 X73.248 Y38.317 E78.3254
G1 X73.586 Y38.702 E78.33563
G1 X73.875 Y39.135 E78.34602
G1 X74.103 Y39.598 E78.35631
G1 X74.269 Y40.086 E78.3666
G1 X74.369 Y40.586 E78.37678
G1 X74.404 Y41.131 E78.38768
G1 X74.404 Y51.991 E78.6044
G1 X74.369 Y52.535 E78.61528
G1 X74.269 Y53.035 E78.62545
G1 X74.102 Y53.527 E78.63582
G1 X73.876 Y53.986 E78.64603
G1 X73.591 Y54.412 E78.65626
G1 X73.247 Y54.803 E78.66665
G1 X72.853 Y55.15 E78.67713
G1 X72.434 Y55.43 E78.68719
G1 X71.967 Y55.66 E78.69758
G1 X71.479 Y55.826 E78.70786
G0 F9000 X71.585 Y56.212
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E78.71916
G1 X70.445 Y56.361 E78.73086
G1 X44.563 Y56.361 E79.24736
G1 X43.979 Y56.323 E79.25904
G1 X43.424 Y56.212 E79.27033
G1 X42.887 Y56.03 E79.28165
G1 X42.379 Y55.78 E79.29295
G1 X41.906 Y55.463 E79.30431
G1 X41.478 Y55.087 E79.31568
G1 X41.102 Y54.659 E79.32705
G1 X40.785 Y54.186 E79.33841
G1 X40.535 Y53.678 E79.34971
G1 X40.353 Y53.141 E79.36102
G1 X40.242 Y52.586 E79.37232
G1 X40.204 Y52.002 E79.384
G1 X40.204 Y41.12 E79.60116
G1 X40.242 Y40.535 E79.61286
G1 X40.353 Y39.98 E79.62415
G1 X40.535 Y39.443 E79.63547
G1 X40.785 Y38.936 E79.64675
G1 X41.102 Y38.462 E79.65813
G1 X41.478 Y38.034 E79.6695
G1 X41.906 Y37.658 E79.68087
G1 X42.378 Y37.342 E79.6922
G1 X42.887 Y37.092 E79.70352
G1 X43.424 Y36.91 E79.71484
G1 X43.979 Y36.799 E79.72613
G1 X44.563 Y36.761 E79.73781
G1 X70.445 Y36.761 E80.25431
G1 X71.03 Y36.799 E80.26601
G1 X71.585 Y36.91 E80.27731
G1 X72.122 Y37.092 E80.28862
G1 X72.63 Y37.342 E80.29992
G1 X73.104 Y37.658 E80.31129
G1 X73.531 Y38.034 E80.32264
G1 X73.907 Y38.461 E80.334
G1 X74.223 Y38.935 E80.34537
G1 X74.473 Y39.443 E80.35666
G1 X74.655 Y39.98 E80.36798
G1 X74.766 Y40.535 E80.37927
G1 X74.804 Y41.12 E80.39097
G1 X74.804 Y52.002 E80.60814
G1 X74.766 Y52.586 E80.61981
G1 X74.655 Y53.141 E80.63111
G1 X74.473 Y53.678 E80.64242
G1 X74.223 Y54.187 E80.65374
G1 X73.907 Y54.659 E80.66508
G1 X73.531 Y55.087 E80.67645
G1 X73.103 Y55.463 E80.68782
G1 X72.629 Y55.78 E80.69919
G1 X72.122 Y56.03 E80.71048
G1 X71.585 Y56.212 E80.72179
G0 F9000 X71.472 Y55.788
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X70.938 Y55.537 E80.73071
G1 X70.409 Y55.571 E80.74128
G1 X44.599 Y55.571 E81.25635
G1 X44.071 Y55.537 E81.26691
G1 X43.633 Y55.449 E81.27583
G1 X43.2 Y55.302 E81.28495
G1 X42.768 Y55.09 E81.29455
G1 X42.394 Y54.839 E81.30354
G1 X42.039 Y54.526 E81.31299
G1 X41.726 Y54.171 E81.32243
G1 X41.475 Y53.797 E81.33142
G1 X41.262 Y53.363 E81.34107
G1 X41.116 Y52.932 E81.35015
G1 X41.028 Y52.494 E81.35906
G1 X40.994 Y51.966 E81.36962
G1 X40.994 Y41.156 E81.58535
G1 X41.028 Y40.627 E81.59593
G1 X41.116 Y40.189 E81.60484
G1 X41.265 Y39.75 E81.61409
G1 X41.473 Y39.326 E81.62352
G1 X41.727 Y38.948 E81.63261
G1 X42.035 Y38.599 E81.6419
G1 X42.394 Y38.282 E81.65145
G1 X42.78 Y38.023 E81.66073
G1 X43.184 Y37.825 E81.66971
G1 X43.633 Y37.673 E81.67917
G1 X44.071 Y37.585 E81.68808
G1 X44.599 Y37.551 E81.69864
G1 X70.409 Y37.551 E82.21371
G1 X70.938 Y37.585 E82.22429
G1 X71.376 Y37.673 E82.2332
G1 X71.815 Y37.822 E82.24245
G1 X72.235 Y38.028 E82.25179
G1 X72.622 Y38.287 E82.26108
G1 X72.971 Y38.594 E82.27036
G1 X73.278 Y38.943 E82.27963
G1 X73.537 Y39.33 E82.28893
G1 X73.743 Y39.75 E82.29826
G1 X73.892 Y40.189 E82.30751
G1 X73.98 Y40.627 E82.31643
G1 X74.014 Y41.156 E82.32701
G1 X74.014 Y51.966 E82.54273
G1 X73.98 Y52.494 E82.55329
G1 X73.892 Y52.932 E82.56221
G1 X73.74 Y53.381 E82.57167
G1 X73.542 Y53.785 E82.58065
G1 X73.283 Y54.171 E82.58992
G1 X72.966 Y54.531 E82.59949
G1 X72.616 Y54.839 E82.6088
G1 X72.239 Y55.092 E82.61786
G1 X71.815 Y55.3 E82.62728
G1 X71.376 Y55.449 E82.63654
G0 F9000 X71.465 Y55.714
G0 X72.343 Y55.285
G0 X73.126 Y54.682
G0 X73.731 Y53.896
G0 X74.104 Y52.991
G0 X74.233 Y51.979
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.059 Y38.416
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E82.67543
G0 F9000 X73.769 Y40.394
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E82.74879
G0 F9000 X70.528 Y37.719
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E82.84239
G0 F9000 X73.853 Y41.608
G1 F1500 X69.954 Y37.71 E82.95241
G0 F9000 X69.389 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y42.174 E83.0784
G0 F9000 X73.853 Y42.74
G1 F1500 X68.823 Y37.71 E83.22035
G0 F9000 X68.257 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E83.37828
G0 F9000 X73.853 Y43.871
G1 F1500 X67.692 Y37.71 E83.55216
G0 F9000 X67.126 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y44.437 E83.74201
G0 F9000 X73.853 Y45.003
G1 F1500 X66.56 Y37.71 E83.94784
G0 F9000 X65.994 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y45.568 E84.16962
G0 F9000 X73.853 Y46.134
G1 F1500 X65.429 Y37.71 E84.40736
G0 F9000 X64.863 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E84.66108
G0 F9000 X73.853 Y47.265
G1 F1500 X64.297 Y37.71 E84.93076
G0 F9000 X63.732 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y47.831 E85.21639
G0 F9000 X73.853 Y48.397
G1 F1500 X63.166 Y37.71 E85.518
G0 F9000 X62.6 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y48.962 E85.83557
G0 F9000 X73.853 Y49.528
G1 F1500 X62.035 Y37.71 E86.1691
G0 F9000 X61.469 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E86.51861
G0 F9000 X73.853 Y50.659
G1 F1500 X60.903 Y37.71 E86.88407
G0 F9000 X60.338 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y51.225 E87.26549
G0 F9000 X73.853 Y51.791
G1 F1500 X59.772 Y37.71 E87.66289
G0 F9000 X59.206 Y37.71
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E88.07558
G0 F9000 X73.751 Y52.82
G1 F1500 X58.641 Y37.71 E88.50202
G0 F9000 X58.075 Y37.71
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E88.94059
G0 F9000 X73.435 Y53.636
G1 F1500 X57.509 Y37.71 E89.39006
G0 F9000 X56.944 Y37.71
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E89.8493
G0 F9000 X72.96 Y54.293
G1 F1500 X56.378 Y37.71 E90.3173
G0 F9000 X55.812 Y37.71
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E90.79318
G0 F9000 X72.356 Y54.82
G1 F1500 X55.246 Y37.71 E91.27606
G0 F9000 X54.681 Y37.71
G1 F1500 X72 Y55.029 E91.76484
G0 F9000 X71.606 Y55.201
G1 F1500 X54.115 Y37.71 E92.25847
G0 F9000 X53.549 Y37.71
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E92.75566
G0 F9000 X70.666 Y55.393
G1 F1500 X52.984 Y37.71 E93.2547
G0 F9000 X52.418 Y37.71
G1 F1500 X70.118 Y55.41 E93.75423
G0 F9000 X69.552 Y55.41
G1 F1500 X51.852 Y37.71 E94.25376
G0 F9000 X51.287 Y37.71
G1 F1500 X68.986 Y55.41 E94.75328
G0 F9000 X68.421 Y55.41
G1 F1500 X50.721 Y37.71 E95.25282
G0 F9000 X50.155 Y37.71
G1 F1500 X67.855 Y55.41 E95.75235
G0 F9000 X67.289 Y55.41
G1 F1500 X49.59 Y37.71 E96.25187
G0 F9000 X49.024 Y37.71
G1 F1500 X66.724 Y55.41 E96.7514
G0 F9000 X66.158 Y55.41
G1 F1500 X48.458 Y37.71 E97.25093
G0 F9000 X47.893 Y37.71
G1 F1500 X65.592 Y55.41 E97.75045
G0 F9000 X65.026 Y55.41
G1 F1500 X47.327 Y37.71 E98.24997
G0 F9000 X46.761 Y37.71
G1 F1500 X64.461 Y55.41 E98.7495
G0 F9000 X63.895 Y55.41
G1 F1500 X46.195 Y37.71 E99.24903
G0 F9000 X45.63 Y37.71
G1 F1500 X63.329 Y55.41 E99.74855
G0 F9000 X62.764 Y55.41
G1 F1500 X45.064 Y37.71 E100.24808
G0 F9000 X44.506 Y37.717
G1 F1500 X62.198 Y55.41 E100.7474
G0 F9000 X61.632 Y55.41
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E101.24541
G0 F9000 X43.532 Y37.875
G1 F1500 X61.067 Y55.41 E101.74029
G0 F9000 X60.501 Y55.41
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E102.2307
G0 F9000 X42.755 Y38.23
G1 F1500 X59.935 Y55.41 E102.71556
G0 F9000 X59.37 Y55.41
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E103.19375
G0 F9000 X42.128 Y38.734
G1 F1500 X58.804 Y55.41 E103.66439
G0 F9000 X58.238 Y55.41
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E104.12655
G0 F9000 X41.633 Y39.37
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E104.57924
G0 F9000 X57.107 Y55.41
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E105.02131
G0 F9000 X41.292 Y40.161
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E105.45167
G0 F9000 X55.975 Y55.41
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E105.86898
G0 F9000 X41.155 Y41.155
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E106.27128
G0 F9000 X54.844 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y41.72 E106.65764
G0 F9000 X41.154 Y42.285
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E107.02805
G0 F9000 X53.713 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y42.851 E107.38249
G0 F9000 X41.154 Y43.417
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E107.72096
G0 F9000 X52.581 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y43.982 E108.04347
G0 F9000 X41.154 Y44.548
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E108.35001
G0 F9000 X51.45 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y45.114 E108.64059
G0 F9000 X41.154 Y45.679
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E108.91521
G0 F9000 X50.319 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y46.245 E109.17386
G0 F9000 X41.154 Y46.811
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E109.41654
G0 F9000 X49.187 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y47.376 E109.64327
G0 F9000 X41.154 Y47.942
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E109.85403
G0 F9000 X48.056 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y48.508 E110.04882
G0 F9000 X41.154 Y49.073
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E110.22765
G0 F9000 X46.925 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y49.639 E110.39052
G0 F9000 X41.154 Y50.205
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E110.53742
G0 F9000 X45.793 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y50.77 E110.66835
G0 F9000 X41.154 Y51.336
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E110.78331
G0 F9000 X44.662 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y51.902 E110.88232
G0 F9000 X41.192 Y52.506
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E110.96317
G0 F9000 X43.279 Y55.159
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E111.01616
G0 F9000 X41.072 Y53.393
G1 F3000 E104.01616
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.072 Y53.393 Z0.48
G0 F9000 X40.987 Y53.421
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:283.901528
;LAYER:3
M106 S255
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E111.01616
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E111.02634
G1 X70.434 Y55.961 E111.03724
G1 X44.574 Y55.961 E111.5533
G1 X44.03 Y55.926 E111.56418
G1 X43.53 Y55.826 E111.57435
G1 X43.042 Y55.66 E111.58464
G1 X42.578 Y55.432 E111.59496
G1 X42.153 Y55.147 E111.60517
G1 X41.762 Y54.803 E111.61556
G1 X41.418 Y54.412 E111.62596
G1 X41.133 Y53.987 E111.63617
G1 X40.905 Y53.523 E111.64648
G1 X40.739 Y53.035 E111.65677
G1 X40.639 Y52.535 E111.66695
G1 X40.604 Y51.991 E111.67783
G1 X40.604 Y41.131 E111.89455
G1 X40.639 Y40.586 E111.90545
G1 X40.739 Y40.086 E111.91562
G1 X40.905 Y39.598 E111.92591
G1 X41.135 Y39.131 E111.9363
G1 X41.415 Y38.712 E111.94635
G1 X41.762 Y38.318 E111.95683
G1 X42.153 Y37.974 E111.96722
G1 X42.579 Y37.689 E111.97745
G1 X43.038 Y37.463 E111.98766
G1 X43.53 Y37.296 E111.99803
G1 X44.03 Y37.196 E112.00821
G1 X44.574 Y37.161 E112.01909
G1 X70.434 Y37.161 E112.53515
G1 X70.979 Y37.196 E112.54605
G1 X71.479 Y37.296 E112.55622
G1 X71.967 Y37.462 E112.56651
G1 X72.43 Y37.69 E112.57681
G1 X72.863 Y37.979 E112.5872
G1 X73.248 Y38.317 E112.59742
G1 X73.586 Y38.702 E112.60765
G1 X73.875 Y39.135 E112.61803
G1 X74.103 Y39.598 E112.62833
G1 X74.269 Y40.086 E112.63862
G1 X74.369 Y40.586 E112.6488
G1 X74.404 Y41.131 E112.65969
G1 X74.404 Y51.991 E112.87642
G1 X74.369 Y52.535 E112.8873
G1 X74.269 Y53.035 E112.89747
G1 X74.102 Y53.527 E112.90784
G1 X73.876 Y53.986 E112.91805
G1 X73.591 Y54.412 E112.92828
G1 X73.247 Y54.803 E112.93867
G1 X72.853 Y55.15 E112.94915
G1 X72.434 Y55.43 E112.95921
G1 X71.967 Y55.66 E112.96959
G1 X71.479 Y55.826 E112.97988
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E112.99118
G1 X70.445 Y56.361 E113.00287
G1 X44.563 Y56.361 E113.51938
G1 X43.979 Y56.323 E113.53106
G1 X43.424 Y56.212 E113.54235
G1 X42.887 Y56.03 E113.55367
G1 X42.379 Y55.78 E113.56497
G1 X41.906 Y55.463 E113.57633
G1 X41.478 Y55.087 E113.5877
G1 X41.102 Y54.659 E113.59907
G1 X40.785 Y54.186 E113.61043
G1 X40.535 Y53.678 E113.62173
G1 X40.353 Y53.141 E113.63304
G1 X40.242 Y52.586 E113.64434
G1 X40.204 Y52.002 E113.65602
G1 X40.204 Y41.12 E113.87318
G1 X40.242 Y40.535 E113.88488
G1 X40.353 Y39.98 E113.89617
G1 X40.535 Y39.443 E113.90749
G1 X40.785 Y38.936 E113.91877
G1 X41.102 Y38.462 E113.93015
G1 X41.478 Y38.034 E113.94152
G1 X41.906 Y37.658 E113.95289
G1 X42.378 Y37.342 E113.96422
G1 X42.887 Y37.092 E113.97554
G1 X43.424 Y36.91 E113.98685
G1 X43.979 Y36.799 E113.99815
G1 X44.563 Y36.761 E114.00983
G1 X70.445 Y36.761 E114.52633
G1 X71.03 Y36.799 E114.53803
G1 X71.585 Y36.91 E114.54933
G1 X72.122 Y37.092 E114.56064
G1 X72.63 Y37.342 E114.57194
G1 X73.104 Y37.658 E114.58331
G1 X73.531 Y38.034 E114.59466
G1 X73.907 Y38.461 E114.60602
G1 X74.223 Y38.935 E114.61739
G1 X74.473 Y39.443 E114.62868
G1 X74.655 Y39.98 E114.64
G1 X74.766 Y40.535 E114.65129
G1 X74.804 Y41.12 E114.66299
G1 X74.804 Y52.002 E114.88016
G1 X74.766 Y52.586 E114.89183
G1 X74.655 Y53.141 E114.90313
G1 X74.473 Y53.678 E114.91444
G1 X74.223 Y54.187 E114.92576
G1 X73.907 Y54.659 E114.9371
G1 X73.531 Y55.087 E114.94847
G1 X73.103 Y55.463 E114.95983
G1 X72.629 Y55.78 E114.97121
G1 X72.122 Y56.03 E114.98249
G1 X71.585 Y56.212 E114.99381
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X70.938 Y55.537 E115.00273
G1 X70.409 Y55.571 E115.0133
G1 X44.599 Y55.571 E115.52837
G1 X44.071 Y55.537 E115.53893
G1 X43.633 Y55.449 E115.54784
G1 X43.2 Y55.302 E115.55697
G1 X42.768 Y55.09 E115.56657
G1 X42.394 Y54.839 E115.57556
G1 X42.039 Y54.526 E115.58501
G1 X41.726 Y54.171 E115.59445
G1 X41.475 Y53.797 E115.60344
G1 X41.262 Y53.363 E115.61309
G1 X41.116 Y52.932 E115.62217
G1 X41.028 Y52.494 E115.63108
G1 X40.994 Y51.966 E115.64164
G1 X40.994 Y41.156 E115.85737
G1 X41.028 Y40.627 E115.86795
G1 X41.116 Y40.189 E115.87686
G1 X41.265 Y39.75 E115.88611
G1 X41.473 Y39.326 E115.89554
G1 X41.727 Y38.948 E115.90463
G1 X42.035 Y38.599 E115.91392
G1 X42.394 Y38.282 E115.92347
G1 X42.78 Y38.023 E115.93275
G1 X43.184 Y37.825 E115.94173
G1 X43.633 Y37.673 E115.95119
G1 X44.071 Y37.585 E115.9601
G1 X44.599 Y37.551 E115.97066
G1 X70.409 Y37.551 E116.48573
G1 X70.938 Y37.585 E116.49631
G1 X71.376 Y37.673 E116.50522
G1 X71.815 Y37.822 E116.51447
G1 X72.235 Y38.028 E116.52381
G1 X72.622 Y38.287 E116.5331
G1 X72.971 Y38.594 E116.54238
G1 X73.278 Y38.943 E116.55165
G1 X73.537 Y39.33 E116.56095
G1 X73.743 Y39.75 E116.57028
G1 X73.892 Y40.189 E116.57953
G1 X73.98 Y40.627 E116.58845
G1 X74.014 Y41.156 E116.59903
G1 X74.014 Y51.966 E116.81475
G1 X73.98 Y52.494 E116.82531
G1 X73.892 Y52.932 E116.83423
G1 X73.74 Y53.381 E116.84369
G1 X73.542 Y53.785 E116.85267
G1 X73.283 Y54.171 E116.86194
G1 X72.966 Y54.531 E116.87151
G1 X72.616 Y54.839 E116.88082
G1 X72.239 Y55.092 E116.88988
G1 X71.815 Y55.3 E116.8993
G1 X71.376 Y55.449 E116.90856
G0 F9000 X71.463 Y55.25
G1 F1500 X73.692 Y53.02 E116.97148
G0 F9000 X73.83 Y52.317
G1 F1500 X70.759 Y55.388 E117.05815
G0 F9000 X70.171 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y51.729 E117.16206
G0 F9000 X73.853 Y51.163
G1 F1500 X69.605 Y55.411 E117.28195
G0 F9000 X69.039 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y50.597 E117.41781
G0 F9000 X73.853 Y50.032
G1 F1500 X68.474 Y55.411 E117.56962
G0 F9000 X67.908 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y49.466 E117.7374
G0 F9000 X73.853 Y48.9
G1 F1500 X67.342 Y55.411 E117.92115
G0 F9000 X66.777 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y48.334 E118.12087
G0 F9000 X73.853 Y47.769
G1 F1500 X66.211 Y55.411 E118.33654
G0 F9000 X65.645 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y47.203 E118.56819
G0 F9000 X73.853 Y46.637
G1 F1500 X65.079 Y55.411 E118.81581
G0 F9000 X64.514 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y46.072 E119.07938
G0 F9000 X73.853 Y45.506
G1 F1500 X63.948 Y55.411 E119.35892
G0 F9000 X63.382 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y44.94 E119.65443
G0 F9000 X73.853 Y44.375
G1 F1500 X62.817 Y55.411 E119.96589
G0 F9000 X62.251 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y43.809 E120.29332
G0 F9000 X73.853 Y43.243
G1 F1500 X61.685 Y55.411 E120.63673
G0 F9000 X61.12 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y42.678 E120.99608
G0 F9000 X73.853 Y42.112
G1 F1500 X60.554 Y55.411 E121.37141
G0 F9000 X59.988 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y41.546 E121.76271
G0 F9000 X73.841 Y40.992
G1 F1500 X59.423 Y55.411 E122.16963
G0 F9000 X58.857 Y55.411
G1 F1500 X73.786 Y40.481 E122.59097
G0 F9000 X73.669 Y40.033
G1 F1500 X58.291 Y55.411 E123.02497
G0 F9000 X57.726 Y55.411
G1 F1500 X73.505 Y39.631 E123.47031
G0 F9000 X73.302 Y39.268
G1 F1500 X57.16 Y55.411 E123.92588
G0 F9000 X56.594 Y55.411
G1 F1500 X73.063 Y38.942 E124.39067
G0 F9000 X72.79 Y38.649
G1 F1500 X56.029 Y55.411 E124.86372
G0 F9000 X55.463 Y55.411
G1 F1500 X72.486 Y38.388 E125.34414
G0 F9000 X72.146 Y38.162
G1 F1500 X54.897 Y55.411 E125.83095
G0 F9000 X54.331 Y55.411
G1 F1500 X71.766 Y37.976 E126.323
G0 F9000 X71.345 Y37.831
G1 F1500 X53.766 Y55.411 E126.81913
G0 F9000 X53.2 Y55.411
G1 F1500 X70.871 Y37.74 E127.31785
G0 F9000 X70.335 Y37.71
G1 F1500 X52.634 Y55.411 E127.81741
G0 F9000 X52.069 Y55.411
G1 F1500 X69.769 Y37.71 E128.31695
G0 F9000 X69.203 Y37.71
G1 F1500 X51.503 Y55.411 E128.8165
G0 F9000 X50.937 Y55.411
G1 F1500 X68.638 Y37.71 E129.31606
G0 F9000 X68.072 Y37.71
G1 F1500 X50.372 Y55.411 E129.81561
G0 F9000 X49.806 Y55.411
G1 F1500 X67.506 Y37.71 E130.31515
G0 F9000 X66.941 Y37.71
G1 F1500 X49.24 Y55.411 E130.81471
G0 F9000 X48.675 Y55.411
G1 F1500 X66.375 Y37.71 E131.31426
G0 F9000 X65.809 Y37.71
G1 F1500 X48.109 Y55.411 E131.81381
G0 F9000 X47.543 Y55.411
G1 F1500 X65.244 Y37.71 E132.31337
G0 F9000 X64.678 Y37.71
G1 F1500 X46.978 Y55.411 E132.81291
G0 F9000 X46.412 Y55.411
G1 F1500 X64.112 Y37.71 E133.31246
G0 F9000 X63.546 Y37.71
G1 F1500 X45.846 Y55.411 E133.81201
G0 F9000 X45.28 Y55.411
G1 F1500 X62.981 Y37.71 E134.31157
G0 F9000 X62.415 Y37.71
G1 F1500 X44.715 Y55.411 E134.81111
G0 F9000 X44.177 Y55.383
G1 F1500 X61.849 Y37.71 E135.30987
G0 F9000 X61.284 Y37.71
G1 F1500 X43.696 Y55.298 E135.80624
G0 F9000 X43.272 Y55.157
G1 F1500 X60.718 Y37.71 E136.29862
G0 F9000 X60.152 Y37.71
G1 F1500 X42.891 Y54.971 E136.78576
G0 F9000 X42.548 Y54.749
G1 F1500 X59.587 Y37.71 E137.26664
G0 F9000 X59.021 Y37.71
G1 F1500 X42.241 Y54.49 E137.74021
G0 F9000 X41.966 Y54.2
G1 F1500 X58.455 Y37.71 E138.20558
G0 F9000 X57.89 Y37.71
G1 F1500 X41.722 Y53.878 E138.66187
G0 F9000 X41.517 Y53.518
G1 F1500 X57.324 Y37.71 E139.10799
G0 F9000 X56.758 Y37.71
G1 F1500 X41.348 Y53.12 E139.5429
G0 F9000 X41.227 Y52.675
G1 F1500 X56.193 Y37.71 E139.96526
G0 F9000 X55.627 Y37.71
G1 F1500 X41.168 Y52.169 E140.37332
G0 F9000 X41.154 Y51.618
G1 F1500 X55.061 Y37.71 E140.76582
G0 F9000 X54.496 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y51.052 E141.14236
G0 F9000 X41.154 Y50.486
G1 F1500 X53.93 Y37.71 E141.50293
G0 F9000 X53.364 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y49.921 E141.84753
G0 F9000 X41.154 Y49.355
G1 F1500 X52.798 Y37.71 E142.17617
G0 F9000 X52.233 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y48.789 E142.48884
G0 F9000 X41.154 Y48.223
G1 F1500 X51.667 Y37.71 E142.78554
G0 F9000 X51.101 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y47.658 E143.06628
G0 F9000 X41.154 Y47.092
G1 F1500 X50.536 Y37.71 E143.33106
G0 F9000 X49.97 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y46.526 E143.57987
G0 F9000 X41.154 Y45.961
G1 F1500 X49.404 Y37.71 E143.81271
G0 F9000 X48.839 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y45.395 E144.0296
G0 F9000 X41.154 Y44.829
G1 F1500 X48.273 Y37.71 E144.23051
G0 F9000 X47.707 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y44.264 E144.41547
G0 F9000 X41.154 Y43.698
G1 F1500 X47.142 Y37.71 E144.58446
G0 F9000 X46.576 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y43.132 E144.73748
G0 F9000 X41.154 Y42.567
G1 F1500 X46.01 Y37.71 E144.87454
G0 F9000 X45.445 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y42.001 E144.99564
G0 F9000 X41.154 Y41.435
G1 F1500 X44.879 Y37.71 E145.10077
G0 F9000 X44.293 Y37.73
G1 F1500 X41.174 Y40.85 E145.18881
G0 F9000 X41.291 Y40.167
G1 F1500 X43.61 Y37.847 E145.25427
G0 F9000 X43.47 Y37.433
G0 X42.149 Y38.125
G0 X42.438 Y38.454
G1 F1500 X41.901 Y38.991 E145.26943
G0 F9000 X41.638 Y38.76
G1 F3000 E138.26943
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.638 Y38.76 Z0.6
G0 F9000 X41.572 Y38.701
G0 X41.065 Y39.66
G0 X40.809 Y40.606
G0 X40.809 Y52.515
G0 X41.065 Y53.462
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:362.708848
;LAYER:4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E145.26943
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E145.2796
G1 X70.434 Y55.961 E145.2905
G1 X44.574 Y55.961 E145.80657
G1 X44.03 Y55.926 E145.81744
G1 X43.53 Y55.826 E145.82762
G1 X43.042 Y55.66 E145.83791
G1 X42.578 Y55.432 E145.84822
G1 X42.153 Y55.147 E145.85844
G1 X41.762 Y54.803 E145.86883
G1 X41.418 Y54.412 E145.87922
G1 X41.133 Y53.987 E145.88943
G1 X40.905 Y53.523 E145.89975
G1 X40.739 Y53.035 E145.91004
G1 X40.639 Y52.535 E145.92021
G1 X40.604 Y51.991 E145.93109
G1 X40.604 Y41.131 E146.14781
G1 X40.639 Y40.586 E146.15871
G1 X40.739 Y40.086 E146.16889
G1 X40.905 Y39.598 E146.17917
G1 X41.135 Y39.131 E146.18956
G1 X41.415 Y38.712 E146.19962
G1 X41.762 Y38.318 E146.2101
G1 X42.153 Y37.974 E146.22049
G1 X42.579 Y37.689 E146.23072
G1 X43.038 Y37.463 E146.24093
G1 X43.53 Y37.296 E146.2513
G1 X44.03 Y37.196 E146.26147
G1 X44.574 Y37.161 E146.27235
G1 X70.434 Y37.161 E146.78842
G1 X70.979 Y37.196 E146.79931
G1 X71.479 Y37.296 E146.80949
G1 X71.967 Y37.462 E146.81978
G1 X72.43 Y37.69 E146.83008
G1 X72.863 Y37.979 E146.84046
G1 X73.248 Y38.317 E146.85069
G1 X73.586 Y38.702 E146.86091
G1 X73.875 Y39.135 E146.8713
G1 X74.103 Y39.598 E146.8816
G1 X74.269 Y40.086 E146.89189
G1 X74.369 Y40.586 E146.90206
G1 X74.404 Y41.131 E146.91296
G1 X74.404 Y51.991 E147.12968
G1 X74.369 Y52.535 E147.14056
G1 X74.269 Y53.035 E147.15074
G1 X74.102 Y53.527 E147.16111
G1 X73.876 Y53.986 E147.17132
G1 X73.591 Y54.412 E147.18154
G1 X73.247 Y54.803 E147.19194
G1 X72.853 Y55.15 E147.20241
G1 X72.434 Y55.43 E147.21247
G1 X71.967 Y55.66 E147.22286
G1 X71.479 Y55.826 E147.23315
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E147.24444
G1 X70.445 Y56.361 E147.25614
G1 X44.563 Y56.361 E147.77264
G1 X43.979 Y56.323 E147.78432
G1 X43.424 Y56.212 E147.79562
G1 X42.887 Y56.03 E147.80693
G1 X42.379 Y55.78 E147.81823
G1 X41.906 Y55.463 E147.82959
G1 X41.478 Y55.087 E147.84096
G1 X41.102 Y54.659 E147.85233
G1 X40.785 Y54.186 E147.8637
G1 X40.535 Y53.678 E147.87499
G1 X40.353 Y53.141 E147.88631
G1 X40.242 Y52.586 E147.8976
G1 X40.204 Y52.002 E147.90928
G1 X40.204 Y41.12 E148.12645
G1 X40.242 Y40.535 E148.13814
G1 X40.353 Y39.98 E148.14944
G1 X40.535 Y39.443 E148.16075
G1 X40.785 Y38.936 E148.17204
G1 X41.102 Y38.462 E148.18342
G1 X41.478 Y38.034 E148.19478
G1 X41.906 Y37.658 E148.20615
G1 X42.378 Y37.342 E148.21749
G1 X42.887 Y37.092 E148.22881
G1 X43.424 Y36.91 E148.24012
G1 X43.979 Y36.799 E148.25142
G1 X44.563 Y36.761 E148.26309
G1 X70.445 Y36.761 E148.7796
G1 X71.03 Y36.799 E148.7913
G1 X71.585 Y36.91 E148.80259
G1 X72.122 Y37.092 E148.81391
G1 X72.63 Y37.342 E148.82521
G1 X73.104 Y37.658 E148.83657
G1 X73.531 Y38.034 E148.84793
G1 X73.907 Y38.461 E148.85928
G1 X74.223 Y38.935 E148.87065
G1 X74.473 Y39.443 E148.88195
G1 X74.655 Y39.98 E148.89326
G1 X74.766 Y40.535 E148.90456
G1 X74.804 Y41.12 E148.91626
G1 X74.804 Y52.002 E149.13342
G1 X74.766 Y52.586 E149.1451
G1 X74.655 Y53.141 E149.15639
G1 X74.473 Y53.678 E149.16771
G1 X74.223 Y54.187 E149.17903
G1 X73.907 Y54.659 E149.19036
G1 X73.531 Y55.087 E149.20173
G1 X73.103 Y55.463 E149.2131
G1 X72.629 Y55.78 E149.22448
G1 X72.122 Y56.03 E149.23576
G1 X71.585 Y56.212 E149.24708
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X70.938 Y55.537 E149.25599
G1 X70.409 Y55.571 E149.26657
G1 X44.599 Y55.571 E149.78164
G1 X44.071 Y55.537 E149.79219
G1 X43.633 Y55.449 E149.80111
G1 X43.2 Y55.302 E149.81024
G1 X42.768 Y55.09 E149.81984
G1 X42.394 Y54.839 E149.82883
G1 X42.039 Y54.526 E149.83827
G1 X41.726 Y54.171 E149.84772
G1 X41.475 Y53.797 E149.85671
G1 X41.262 Y53.363 E149.86635
G1 X41.116 Y52.932 E149.87543
G1 X41.028 Y52.494 E149.88435
G1 X40.994 Y51.966 E149.89491
G1 X40.994 Y41.156 E150.11063
G1 X41.028 Y40.627 E150.12121
G1 X41.116 Y40.189 E150.13013
G1 X41.265 Y39.75 E150.13938
G1 X41.473 Y39.326 E150.1488
G1 X41.727 Y38.948 E150.15789
G1 X42.035 Y38.599 E150.16718
G1 X42.394 Y38.282 E150.17674
G1 X42.78 Y38.023 E150.18602
G1 X43.184 Y37.825 E150.19499
G1 X43.633 Y37.673 E150.20445
G1 X44.071 Y37.585 E150.21337
G1 X44.599 Y37.551 E150.22393
G1 X70.409 Y37.551 E150.73899
G1 X70.938 Y37.585 E150.74957
G1 X71.376 Y37.673 E150.75849
G1 X71.815 Y37.822 E150.76774
G1 X72.235 Y38.028 E150.77707
G1 X72.622 Y38.287 E150.78637
G1 X72.971 Y38.594 E150.79564
G1 X73.278 Y38.943 E150.80492
G1 X73.537 Y39.33 E150.81421
G1 X73.743 Y39.75 E150.82355
G1 X73.892 Y40.189 E150.8328
G1 X73.98 Y40.627 E150.84171
G1 X74.014 Y41.156 E150.85229
G1 X74.014 Y51.966 E151.06802
G1 X73.98 Y52.494 E151.07858
G1 X73.892 Y52.932 E151.08749
G1 X73.74 Y53.381 E151.09695
G1 X73.542 Y53.785 E151.10593
G1 X73.283 Y54.171 E151.11521
G1 X72.966 Y54.531 E151.12478
G1 X72.616 Y54.839 E151.13408
G1 X72.239 Y55.092 E151.14314
G1 X71.815 Y55.3 E151.15257
G1 X71.376 Y55.449 E151.16182
G0 X72.343 Y55.285
G0 X73.126 Y54.682
G0 X73.731 Y53.896
G0 X74.104 Y52.991
G0 X74.233 Y51.979
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.059 Y38.416
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E151.20071
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E151.27407
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E151.36767
G1 F1500 X69.954 Y37.71 E151.4777
G1 F1500 X73.853 Y42.174 E151.60368
G1 F1500 X68.823 Y37.71 E151.74564
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E151.90357
G1 F1500 X67.692 Y37.71 E152.07745
G1 F1500 X73.853 Y44.437 E152.2673
G1 F1500 X66.56 Y37.71 E152.47312
G1 F1500 X73.853 Y45.568 E152.6949
G1 F1500 X65.429 Y37.71 E152.93265
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E153.18637
G1 F1500 X64.297 Y37.71 E153.45604
G1 F1500 X73.853 Y47.831 E153.74168
G1 F1500 X63.166 Y37.71 E154.04329
G1 F1500 X73.853 Y48.962 E154.36086
G1 F1500 X62.035 Y37.71 E154.69439
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E155.04389
G1 F1500 X60.903 Y37.71 E155.40935
G1 F1500 X73.853 Y51.225 E155.79078
G1 F1500 X59.772 Y37.71 E156.18817
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E156.60087
G1 F1500 X58.641 Y37.71 E157.0273
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E157.46588
G1 F1500 X57.509 Y37.71 E157.91534
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E158.37459
G1 F1500 X56.378 Y37.71 E158.84258
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E159.31846
G1 F1500 X55.246 Y37.71 E159.80134
G1 F1500 X72 Y55.029 E160.29012
G1 F1500 X54.115 Y37.71 E160.78376
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E161.28095
G1 F1500 X52.984 Y37.71 E161.77999
G1 F1500 X70.118 Y55.41 E162.27952
G1 F1500 X51.852 Y37.71 E162.77905
G1 F1500 X68.986 Y55.41 E163.27857
G1 F1500 X50.721 Y37.71 E163.7781
G1 F1500 X67.855 Y55.41 E164.27763
G1 F1500 X49.59 Y37.71 E164.77715
G1 F1500 X66.724 Y55.41 E165.27668
G1 F1500 X48.458 Y37.71 E165.77621
G1 F1500 X65.592 Y55.41 E166.27573
G1 F1500 X47.327 Y37.71 E166.77525
G1 F1500 X64.461 Y55.41 E167.27478
G1 F1500 X46.195 Y37.71 E167.77432
G1 F1500 X63.329 Y55.41 E168.27383
G1 F1500 X45.064 Y37.71 E168.77337
G1 F1500 X62.198 Y55.41 E169.27269
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E169.77069
G1 F1500 X61.067 Y55.41 E170.26557
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E170.75599
G1 F1500 X59.935 Y55.41 E171.24084
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E171.71904
G1 F1500 X58.804 Y55.41 E172.18967
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E172.65184
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E173.10452
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E173.54659
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E173.97695
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E174.39426
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E174.79657
G1 F1500 X41.154 Y41.72 E175.18293
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E175.55333
G1 F1500 X41.154 Y42.851 E175.90777
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E176.24624
G1 F1500 X41.154 Y43.982 E176.56875
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E176.8753
G1 F1500 X41.154 Y45.114 E177.16587
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E177.44049
G1 F1500 X41.154 Y46.245 E177.69915
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E177.94183
G1 F1500 X41.154 Y47.376 E178.16855
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E178.37931
G1 F1500 X41.154 Y48.508 E178.5741
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E178.75293
G1 F1500 X41.154 Y49.639 E178.9158
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E179.0627
G1 F1500 X41.154 Y50.77 E179.19364
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E179.3086
G1 F1500 X41.154 Y51.902 E179.4076
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E179.48846
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E179.54145
G1 F3000 E172.54145
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.072 Y53.393 Z0.72
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:441.674561
;LAYER:5
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E179.54145
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E179.55162
G1 X70.434 Y55.961 E179.56252
G1 X44.574 Y55.961 E180.07859
G1 X44.03 Y55.926 E180.08946
G1 X43.53 Y55.826 E180.09964
G1 X43.042 Y55.66 E180.10993
G1 X42.578 Y55.432 E180.12024
G1 X42.153 Y55.147 E180.13045
G1 X41.762 Y54.803 E180.14085
G1 X41.418 Y54.412 E180.15124
G1 X41.133 Y53.987 E180.16145
G1 X40.905 Y53.523 E180.17177
G1 X40.739 Y53.035 E180.18206
G1 X40.639 Y52.535 E180.19223
G1 X40.604 Y51.991 E180.20311
G1 X40.604 Y41.131 E180.41983
G1 X40.639 Y40.586 E180.43073
G1 X40.739 Y40.086 E180.44091
G1 X40.905 Y39.598 E180.45119
G1 X41.135 Y39.131 E180.46158
G1 X41.415 Y38.712 E180.47164
G1 X41.762 Y38.318 E180.48212
G1 X42.153 Y37.974 E180.49251
G1 X42.579 Y37.689 E180.50274
G1 X43.038 Y37.463 E180.51295
G1 X43.53 Y37.296 E180.52332
G1 X44.03 Y37.196 E180.53349
G1 X44.574 Y37.161 E180.54437
G1 X70.434 Y37.161 E181.06043
G1 X70.979 Y37.196 E181.07133
G1 X71.479 Y37.296 E181.08151
G1 X71.967 Y37.462 E181.0918
G1 X72.43 Y37.69 E181.10209
G1 X72.863 Y37.979 E181.11248
G1 X73.248 Y38.317 E181.12271
G1 X73.586 Y38.702 E181.13293
G1 X73.875 Y39.135 E181.14332
G1 X74.103 Y39.598 E181.15362
G1 X74.269 Y40.086 E181.16391
G1 X74.369 Y40.586 E181.17408
G1 X74.404 Y41.131 E181.18498
G1 X74.404 Y51.991 E181.4017
G1 X74.369 Y52.535 E181.41258
G1 X74.269 Y53.035 E181.42276
G1 X74.102 Y53.527 E181.43313
G1 X73.876 Y53.986 E181.44334
G1 X73.591 Y54.412 E181.45356
G1 X73.247 Y54.803 E181.46396
G1 X72.853 Y55.15 E181.47443
G1 X72.434 Y55.43 E181.48449
G1 X71.967 Y55.66 E181.49488
G1 X71.479 Y55.826 E181.50517
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E181.51646
G1 X70.445 Y56.361 E181.52816
G1 X44.563 Y56.361 E182.04466
G1 X43.979 Y56.323 E182.05634
G1 X43.424 Y56.212 E182.06764
G1 X42.887 Y56.03 E182.07895
G1 X42.379 Y55.78 E182.09025
G1 X41.906 Y55.463 E182.10161
G1 X41.478 Y55.087 E182.11298
G1 X41.102 Y54.659 E182.12435
G1 X40.785 Y54.186 E182.13572
G1 X40.535 Y53.678 E182.14701
G1 X40.353 Y53.141 E182.15833
G1 X40.242 Y52.586 E182.16962
G1 X40.204 Y52.002 E182.1813
G1 X40.204 Y41.12 E182.39847
G1 X40.242 Y40.535 E182.41016
G1 X40.353 Y39.98 E182.42146
G1 X40.535 Y39.443 E182.43277
G1 X40.785 Y38.936 E182.44405
G1 X41.102 Y38.462 E182.45543
G1 X41.478 Y38.034 E182.4668
G1 X41.906 Y37.658 E182.47817
G1 X42.378 Y37.342 E182.48951
G1 X42.887 Y37.092 E182.50082
G1 X43.424 Y36.91 E182.51214
G1 X43.979 Y36.799 E182.52343
G1 X44.563 Y36.761 E182.53511
G1 X70.445 Y36.761 E183.05162
G1 X71.03 Y36.799 E183.06332
G1 X71.585 Y36.91 E183.07461
G1 X72.122 Y37.092 E183.08593
G1 X72.63 Y37.342 E183.09722
G1 X73.104 Y37.658 E183.10859
G1 X73.531 Y38.034 E183.11995
G1 X73.907 Y38.461 E183.1313
G1 X74.223 Y38.935 E183.14267
G1 X74.473 Y39.443 E183.15397
G1 X74.655 Y39.98 E183.16528
G1 X74.766 Y40.535 E183.17658
G1 X74.804 Y41.12 E183.18828
G1 X74.804 Y52.002 E183.40544
G1 X74.766 Y52.586 E183.41712
G1 X74.655 Y53.141 E183.42841
G1 X74.473 Y53.678 E183.43973
G1 X74.223 Y54.187 E183.45105
G1 X73.907 Y54.659 E183.46238
G1 X73.531 Y55.087 E183.47375
G1 X73.103 Y55.463 E183.48512
G1 X72.629 Y55.78 E183.4965
G1 X72.122 Y56.03 E183.50778
G1 X71.585 Y56.212 E183.51909
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X70.938 Y55.537 E183.52801
G1 X70.409 Y55.571 E183.53859
G1 X44.599 Y55.571 E184.05366
G1 X44.071 Y55.537 E184.06421
G1 X43.633 Y55.449 E184.07313
G1 X43.2 Y55.302 E184.08225
G1 X42.768 Y55.09 E184.09186
G1 X42.394 Y54.839 E184.10085
G1 X42.039 Y54.526 E184.11029
G1 X41.726 Y54.171 E184.11974
G1 X41.475 Y53.797 E184.12872
G1 X41.262 Y53.363 E184.13837
G1 X41.116 Y52.932 E184.14745
G1 X41.028 Y52.494 E184.15637
G1 X40.994 Y51.966 E184.16693
G1 X40.994 Y41.156 E184.38265
G1 X41.028 Y40.627 E184.39323
G1 X41.116 Y40.189 E184.40215
G1 X41.265 Y39.75 E184.4114
G1 X41.473 Y39.326 E184.42082
G1 X41.727 Y38.948 E184.42991
G1 X42.035 Y38.599 E184.4392
G1 X42.394 Y38.282 E184.44876
G1 X42.78 Y38.023 E184.45803
G1 X43.184 Y37.825 E184.46701
G1 X43.633 Y37.673 E184.47647
G1 X44.071 Y37.585 E184.48539
G1 X44.599 Y37.551 E184.49595
G1 X70.409 Y37.551 E185.01101
G1 X70.938 Y37.585 E185.02159
G1 X71.376 Y37.673 E185.03051
G1 X71.815 Y37.822 E185.03976
G1 X72.235 Y38.028 E185.04909
G1 X72.622 Y38.287 E185.05839
G1 X72.971 Y38.594 E185.06766
G1 X73.278 Y38.943 E185.07694
G1 X73.537 Y39.33 E185.08623
G1 X73.743 Y39.75 E185.09557
G1 X73.892 Y40.189 E185.10482
G1 X73.98 Y40.627 E185.11373
G1 X74.014 Y41.156 E185.12431
G1 X74.014 Y51.966 E185.34004
G1 X73.98 Y52.494 E185.3506
G1 X73.892 Y52.932 E185.35951
G1 X73.74 Y53.381 E185.36897
G1 X73.542 Y53.785 E185.37795
G1 X73.283 Y54.171 E185.38723
G1 X72.966 Y54.531 E185.3968
G1 X72.616 Y54.839 E185.4061
G1 X72.239 Y55.092 E185.41516
G1 X71.815 Y55.3 E185.42459
G1 X71.376 Y55.449 E185.43384
G1 F1500 X73.692 Y53.02 E185.49676
G1 F1500 X70.759 Y55.388 E185.58343
G1 F1500 X73.853 Y51.729 E185.68735
G1 F1500 X69.605 Y55.411 E185.80723
G1 F1500 X73.853 Y50.597 E185.94309
G1 F1500 X68.474 Y55.411 E186.0949
G1 F1500 X73.853 Y49.466 E186.26268
G1 F1500 X67.342 Y55.411 E186.44644
G1 F1500 X73.853 Y48.334 E186.64615
G1 F1500 X66.211 Y55.411 E186.86182
G1 F1500 X73.853 Y47.203 E187.09347
G1 F1500 X65.079 Y55.411 E187.34109
G1 F1500 X73.853 Y46.072 E187.60466
G1 F1500 X63.948 Y55.411 E187.8842
G1 F1500 X73.853 Y44.94 E188.17972
G1 F1500 X62.817 Y55.411 E188.49117
G1 F1500 X73.853 Y43.809 E188.81861
G1 F1500 X61.685 Y55.411 E189.16202
G1 F1500 X73.853 Y42.678 E189.52137
G1 F1500 X60.554 Y55.411 E189.89669
G1 F1500 X73.853 Y41.546 E190.288
G1 F1500 X59.423 Y55.411 E190.69492
G1 F1500 X73.786 Y40.481 E191.11626
G1 F1500 X58.291 Y55.411 E191.55026
G1 F1500 X73.505 Y39.631 E191.99559
G1 F1500 X57.16 Y55.411 E192.45117
G1 F1500 X73.063 Y38.942 E192.91596
G1 F1500 X56.029 Y55.411 E193.389
G1 F1500 X72.486 Y38.388 E193.86943
G1 F1500 X54.897 Y55.411 E194.35623
G1 F1500 X71.766 Y37.976 E194.84829
G1 F1500 X53.766 Y55.411 E195.34442
G1 F1500 X70.871 Y37.74 E195.84313
G1 F1500 X52.634 Y55.411 E196.34269
G1 F1500 X69.769 Y37.71 E196.84224
G1 F1500 X51.503 Y55.411 E197.34179
G1 F1500 X68.638 Y37.71 E197.84135
G1 F1500 X50.372 Y55.411 E198.34089
G1 F1500 X67.506 Y37.71 E198.84044
G1 F1500 X49.24 Y55.411 E199.34
G1 F1500 X66.375 Y37.71 E199.83955
G1 F1500 X48.109 Y55.411 E200.33909
G1 F1500 X65.244 Y37.71 E200.83865
G1 F1500 X46.978 Y55.411 E201.3382
G1 F1500 X64.112 Y37.71 E201.83774
G1 F1500 X45.846 Y55.411 E202.33729
G1 F1500 X62.981 Y37.71 E202.83685
G1 F1500 X44.715 Y55.411 E203.3364
G1 F1500 X61.849 Y37.71 E203.83515
G1 F1500 X43.696 Y55.298 E204.33153
G1 F1500 X60.718 Y37.71 E204.8239
G1 F1500 X42.891 Y54.971 E205.31105
G1 F1500 X59.587 Y37.71 E205.79192
G1 F1500 X42.241 Y54.49 E206.26549
G1 F1500 X58.455 Y37.71 E206.73086
G1 F1500 X41.722 Y53.878 E207.18716
G1 F1500 X57.324 Y37.71 E207.63328
G1 F1500 X41.348 Y53.12 E208.06818
G1 F1500 X56.193 Y37.71 E208.49054
G1 F1500 X41.168 Y52.169 E208.8986
G1 F1500 X55.061 Y37.71 E209.2911
G1 F1500 X41.154 Y51.052 E209.66764
G1 F1500 X53.93 Y37.71 E210.02821
G1 F1500 X41.154 Y49.921 E210.37282
G1 F1500 X52.798 Y37.71 E210.70145
G1 F1500 X41.154 Y48.789 E211.01412
G1 F1500 X51.667 Y37.71 E211.31082
G1 F1500 X41.154 Y47.658 E211.59156
G1 F1500 X50.536 Y37.71 E211.85634
G1 F1500 X41.154 Y46.526 E212.10515
G1 F1500 X49.404 Y37.71 E212.338
G1 F1500 X41.154 Y45.395 E212.55488
G1 F1500 X48.273 Y37.71 E212.7558
G1 F1500 X41.154 Y44.264 E212.94075
G1 F1500 X47.142 Y37.71 E213.10975
G1 F1500 X41.154 Y43.132 E213.26277
G1 F1500 X46.01 Y37.71 E213.39983
G1 F1500 X41.154 Y42.001 E213.52093
G1 F1500 X44.879 Y37.71 E213.62606
G1 F1500 X41.174 Y40.85 E213.7141
G1 F1500 X43.61 Y37.847 E213.77956
G0 X42.149 Y38.125
G0 X42.438 Y38.454
G1 F1500 X41.901 Y38.991 E213.79471
G1 F3000 E206.79471
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.638 Y38.76 Z0.84
G0 X41.065 Y39.66
G0 X40.809 Y40.606
G0 X40.809 Y52.515
G0 X41.065 Y53.462
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:520.481881
;LAYER:6
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E213.79471
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E213.80489
G1 X70.434 Y55.961 E213.81579
G1 X44.574 Y55.961 E214.33185
G1 X44.03 Y55.926 E214.34273
G1 X43.53 Y55.826 E214.3529
G1 X43.042 Y55.66 E214.36319
G1 X42.578 Y55.432 E214.37351
G1 X42.153 Y55.147 E214.38372
G1 X41.762 Y54.803 E214.39411
G1 X41.418 Y54.412 E214.40451
G1 X41.133 Y53.987 E214.41472
G1 X40.905 Y53.523 E214.42503
G1 X40.739 Y53.035 E214.43532
G1 X40.639 Y52.535 E214.4455
G1 X40.604 Y51.991 E214.45638
G1 X40.604 Y41.131 E214.6731
G1 X40.639 Y40.586 E214.684
G1 X40.739 Y40.086 E214.69417
G1 X40.905 Y39.598 E214.70446
G1 X41.135 Y39.131 E214.71485
G1 X41.415 Y38.712 E214.7249
G1 X41.762 Y38.318 E214.73538
G1 X42.153 Y37.974 E214.74577
G1 X42.579 Y37.689 E214.756
G1 X43.038 Y37.463 E214.76621
G1 X43.53 Y37.296 E214.77658
G1 X44.03 Y37.196 E214.78676
G1 X44.574 Y37.161 E214.79764
G1 X70.434 Y37.161 E215.3137
G1 X70.979 Y37.196 E215.3246
G1 X71.479 Y37.296 E215.33477
G1 X71.967 Y37.462 E215.34506
G1 X72.43 Y37.69 E215.35536
G1 X72.863 Y37.979 E215.36575
G1 X73.248 Y38.317 E215.37597
G1 X73.586 Y38.702 E215.3862
G1 X73.875 Y39.135 E215.39659
G1 X74.103 Y39.598 E215.40688
G1 X74.269 Y40.086 E215.41717
G1 X74.369 Y40.586 E215.42735
G1 X74.404 Y41.131 E215.43825
G1 X74.404 Y51.991 E215.65497
G1 X74.369 Y52.535 E215.66585
G1 X74.269 Y53.035 E215.67602
G1 X74.102 Y53.527 E215.68639
G1 X73.876 Y53.986 E215.6966
G1 X73.591 Y54.412 E215.70683
G1 X73.247 Y54.803 E215.71722
G1 X72.853 Y55.15 E215.7277
G1 X72.434 Y55.43 E215.73776
G1 X71.967 Y55.66 E215.74814
G1 X71.479 Y55.826 E215.75843
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E215.76973
G1 X70.445 Y56.361 E215.78143
G1 X44.563 Y56.361 E216.29793
G1 X43.979 Y56.323 E216.30961
G1 X43.424 Y56.212 E216.3209
G1 X42.887 Y56.03 E216.33222
G1 X42.379 Y55.78 E216.34352
G1 X41.906 Y55.463 E216.35488
G1 X41.478 Y55.087 E216.36625
G1 X41.102 Y54.659 E216.37762
G1 X40.785 Y54.186 E216.38898
G1 X40.535 Y53.678 E216.40028
G1 X40.353 Y53.141 E216.41159
G1 X40.242 Y52.586 E216.42289
G1 X40.204 Y52.002 E216.43457
G1 X40.204 Y41.12 E216.65173
G1 X40.242 Y40.535 E216.66343
G1 X40.353 Y39.98 E216.67472
G1 X40.535 Y39.443 E216.68604
G1 X40.785 Y38.936 E216.69732
G1 X41.102 Y38.462 E216.7087
G1 X41.478 Y38.034 E216.72007
G1 X41.906 Y37.658 E216.73144
G1 X42.378 Y37.342 E216.74277
G1 X42.887 Y37.092 E216.75409
G1 X43.424 Y36.91 E216.76541
G1 X43.979 Y36.799 E216.7767
G1 X44.563 Y36.761 E216.78838
G1 X70.445 Y36.761 E217.30488
G1 X71.03 Y36.799 E217.31658
G1 X71.585 Y36.91 E217.32788
G1 X72.122 Y37.092 E217.33919
G1 X72.63 Y37.342 E217.35049
G1 X73.104 Y37.658 E217.36186
G1 X73.531 Y38.034 E217.37321
G1 X73.907 Y38.461 E217.38457
G1 X74.223 Y38.935 E217.39594
G1 X74.473 Y39.443 E217.40723
G1 X74.655 Y39.98 E217.41855
G1 X74.766 Y40.535 E217.42984
G1 X74.804 Y41.12 E217.44154
G1 X74.804 Y52.002 E217.65871
G1 X74.766 Y52.586 E217.67038
G1 X74.655 Y53.141 E217.68168
G1 X74.473 Y53.678 E217.69299
G1 X74.223 Y54.187 E217.70431
G1 X73.907 Y54.659 E217.71565
G1 X73.531 Y55.087 E217.72702
G1 X73.103 Y55.463 E217.73838
G1 X72.629 Y55.78 E217.74976
G1 X72.122 Y56.03 E217.76105
G1 X71.585 Y56.212 E217.77236
G0 X71.376 Y55.449
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X70.938 Y55.537 E217.78128
G1 X70.409 Y55.571 E217.79185
G1 X44.599 Y55.571 E218.30692
G1 X44.071 Y55.537 E218.31748
G1 X43.633 Y55.449 E218.3264
G1 X43.2 Y55.302 E218.33552
G1 X42.768 Y55.09 E218.34512
G1 X42.394 Y54.839 E218.35411
G1 X42.039 Y54.526 E218.36356
G1 X41.726 Y54.171 E218.373
G1 X41.475 Y53.797 E218.38199
G1 X41.262 Y53.363 E218.39164
G1 X41.116 Y52.932 E218.40072
G1 X41.028 Y52.494 E218.40963
G1 X40.994 Y51.966 E218.42019
G1 X40.994 Y41.156 E218.63592
G1 X41.028 Y40.627 E218.6465
G1 X41.116 Y40.189 E218.65541
G1 X41.265 Y39.75 E218.66466
G1 X41.473 Y39.326 E218.67409
G1 X41.727 Y38.948 E218.68318
G1 X42.035 Y38.599 E218.69247
G1 X42.394 Y38.282 E218.70202
G1 X42.78 Y38.023 E218.7113
G1 X43.184 Y37.825 E218.72028
G1 X43.633 Y37.673 E218.72974
G1 X44.071 Y37.585 E218.73865
G1 X44.599 Y37.551 E218.74921
G1 X70.409 Y37.551 E219.26428
G1 X70.938 Y37.585 E219.27486
G1 X71.376 Y37.673 E219.28377
G1 X71.815 Y37.822 E219.29302
G1 X72.235 Y38.028 E219.30236
G1 X72.622 Y38.287 E219.31165
G1 X72.971 Y38.594 E219.32093
G1 X73.278 Y38.943 E219.3302
G1 X73.537 Y39.33 E219.3395
G1 X73.743 Y39.75 E219.34883
G1 X73.892 Y40.189 E219.35808
G1 X73.98 Y40.627 E219.367
G1 X74.014 Y41.156 E219.37758
G1 X74.014 Y51.966 E219.5933
G1 X73.98 Y52.494 E219.60386
G1 X73.892 Y52.932 E219.61278
G1 X73.74 Y53.381 E219.62224
G1 X73.542 Y53.785 E219.63122
G1 X73.283 Y54.171 E219.64049
G1 X72.966 Y54.531 E219.65006
G1 X72.616 Y54.839 E219.65937
G1 X72.239 Y55.092 E219.66843
G1 X71.815 Y55.3 E219.67785
G1 X71.376 Y55.449 E219.68711
G0 X72.343 Y55.285
G0 X73.126 Y54.682
G0 X73.731 Y53.896
G0 X74.104 Y52.991
G0 X74.233 Y51.979
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.059 Y38.416
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E219.726
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E219.79936
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E219.89296
G1 F1500 X69.954 Y37.71 E220.00298
G1 F1500 X73.853 Y42.174 E220.12897
G1 F1500 X68.823 Y37.71 E220.27092
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E220.42885
G1 F1500 X67.692 Y37.71 E220.60273
G1 F1500 X73.853 Y44.437 E220.79258
G1 F1500 X66.56 Y37.71 E220.99841
G1 F1500 X73.853 Y45.568 E221.22019
G1 F1500 X65.429 Y37.71 E221.45793
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E221.71165
G1 F1500 X64.297 Y37.71 E221.98133
G1 F1500 X73.853 Y47.831 E222.26696
G1 F1500 X63.166 Y37.71 E222.56857
G1 F1500 X73.853 Y48.962 E222.88614
G1 F1500 X62.035 Y37.71 E223.21967
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E223.56918
G1 F1500 X60.903 Y37.71 E223.93464
G1 F1500 X73.853 Y51.225 E224.31606
G1 F1500 X59.772 Y37.71 E224.71346
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E225.12615
G1 F1500 X58.641 Y37.71 E225.55259
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E225.99116
G1 F1500 X57.509 Y37.71 E226.44063
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E226.89987
G1 F1500 X56.378 Y37.71 E227.36787
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E227.84375
G1 F1500 X55.246 Y37.71 E228.32663
G1 F1500 X72 Y55.029 E228.81541
G1 F1500 X54.115 Y37.71 E229.30904
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E229.80623
G1 F1500 X52.984 Y37.71 E230.30527
G1 F1500 X70.118 Y55.41 E230.8048
G1 F1500 X51.852 Y37.71 E231.30433
G1 F1500 X68.986 Y55.41 E231.80385
G1 F1500 X50.721 Y37.71 E232.30338
G1 F1500 X67.855 Y55.41 E232.80292
G1 F1500 X49.59 Y37.71 E233.30244
G1 F1500 X66.724 Y55.41 E233.80197
G1 F1500 X48.458 Y37.71 E234.3015
G1 F1500 X65.592 Y55.41 E234.80102
G1 F1500 X47.327 Y37.71 E235.30054
G1 F1500 X64.461 Y55.41 E235.80007
G1 F1500 X46.195 Y37.71 E236.2996
G1 F1500 X63.329 Y55.41 E236.79912
G1 F1500 X45.064 Y37.71 E237.29865
G1 F1500 X62.198 Y55.41 E237.79797
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E238.29598
G1 F1500 X61.067 Y55.41 E238.79086
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E239.28127
G1 F1500 X59.935 Y55.41 E239.76613
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E240.24432
G1 F1500 X58.804 Y55.41 E240.71496
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E241.17712
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E241.62981
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E242.07188
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E242.50224
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E242.91955
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E243.32185
G1 F1500 X41.154 Y41.72 E243.70821
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E244.07862
G1 F1500 X41.154 Y42.851 E244.43306
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E244.77153
G1 F1500 X41.154 Y43.982 E245.09403
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E245.40058
G1 F1500 X41.154 Y45.114 E245.69116
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E245.96578
G1 F1500 X41.154 Y46.245 E246.22443
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E246.46711
G1 F1500 X41.154 Y47.376 E246.69384
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E246.9046
G1 F1500 X41.154 Y48.508 E247.09939
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E247.27822
G1 F1500 X41.154 Y49.639 E247.44109
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E247.58798
G1 F1500 X41.154 Y50.77 E247.71892
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E247.83388
G1 F1500 X41.154 Y51.902 E247.93289
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E248.01374
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E248.06673
G1 F3000 E241.06673
;MESH:NONMESH
G0 F300 X41.072 Y53.393 Z0.96
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:599.447594
;LAYER:7
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:Arrow_rest_longer.stl
G1 F3000 E248.06673
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E248.07691
G1 X70.434 Y55.961 E248.08781
G1 X44.574 Y55.961 E248.60387
G1 X44.03 Y55.926 E248.61475
G1 X43.53 Y55.826 E248.62492
G1 X43.042 Y55.66 E248.63521
G1 X42.578 Y55.432 E248.64553
G1 X42.153 Y55.147 E248.65574
G1 X41.762 Y54.803 E248.66613
G1 X41.418 Y54.412 E248.67653
G1 X41.133 Y53.987 E248.68674
G1 X40.905 Y53.523 E248.69705
G1 X40.739 Y53.035 E248.70734
G1 X40.639 Y52.535 E248.71752
G1 X40.604 Y51.991 E248.72839
G1 X40.604 Y41.131 E248.94512
G1 X40.639 Y40.586 E248.95602
G1 X40.739 Y40.086 E248.96619
G1 X40.905 Y39.598 E248.97648
G1 X41.135 Y39.131 E248.98687
G1 X41.415 Y38.712 E248.99692
G1 X41.762 Y38.318 E249.0074
G1 X42.153 Y37.974 E249.01779
G1 X42.579 Y37.689 E249.02802
G1 X43.038 Y37.463 E249.03823
G1 X43.53 Y37.296 E249.0486
G1 X44.03 Y37.196 E249.05878
G1 X44.574 Y37.161 E249.06966
G1 X70.434 Y37.161 E249.58572
G1 X70.979 Y37.196 E249.59662
G1 X71.479 Y37.296 E249.60679
G1 X71.967 Y37.462 E249.61708
G1 X72.43 Y37.69 E249.62738
G1 X72.863 Y37.979 E249.63777
G1 X73.248 Y38.317 E249.64799
G1 X73.586 Y38.702 E249.65822
G1 X73.875 Y39.135 E249.6686
G1 X74.103 Y39.598 E249.6789
G1 X74.269 Y40.086 E249.68919
G1 X74.369 Y40.586 E249.69937
G1 X74.404 Y41.131 E249.71026
G1 X74.404 Y51.991 E249.92699
G1 X74.369 Y52.535 E249.93787
G1 X74.269 Y53.035 E249.94804
G1 X74.102 Y53.527 E249.95841
G1 X73.876 Y53.986 E249.96862
G1 X73.591 Y54.412 E249.97885
G1 X73.247 Y54.803 E249.98924
G1 X72.853 Y55.15 E249.99972
G1 X72.434 Y55.43 E250.00978
G1 X71.967 Y55.66 E250.02016
G1 X71.479 Y55.826 E250.03045
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E250.04175
G1 X70.445 Y56.361 E250.05344
G1 X44.563 Y56.361 E250.56995
G1 X43.979 Y56.323 E250.58163
G1 X43.424 Y56.212 E250.59292
G1 X42.887 Y56.03 E250.60424
G1 X42.379 Y55.78 E250.61554
G1 X41.906 Y55.463 E250.6269
G1 X41.478 Y55.087 E250.63827
G1 X41.102 Y54.659 E250.64964
G1 X40.785 Y54.186 E250.661
G1 X40.535 Y53.678 E250.6723
G1 X40.353 Y53.141 E250.68361
G1 X40.242 Y52.586 E250.69491
G1 X40.204 Y52.002 E250.70659
G1 X40.204 Y41.12 E250.92375
G1 X40.242 Y40.535 E250.93545
G1 X40.353 Y39.98 E250.94674
G1 X40.535 Y39.443 E250.95806
G1 X40.785 Y38.936 E250.96934
G1 X41.102 Y38.462 E250.98072
G1 X41.478 Y38.034 E250.99209
G1 X41.906 Y37.658 E251.00346
G1 X42.378 Y37.342 E251.01479
G1 X42.887 Y37.092 E251.02611
G1 X43.424 Y36.91 E251.03742
G1 X43.979 Y36.799 E251.04872
G1 X44.563 Y36.761 E251.0604
G1 X70.445 Y36.761 E251.5769
G1 X71.03 Y36.799 E251.5886
G1 X71.585 Y36.91 E251.5999
G1 X72.122 Y37.092 E251.61121
G1 X72.63 Y37.342 E251.62251
G1 X73.104 Y37.658 E251.63388
G1 X73.531 Y38.034 E251.64523
G1 X73.907 Y38.461 E251.65659
G1 X74.223 Y38.935 E251.66795
G1 X74.473 Y39.443 E251.67925
G1 X74.655 Y39.98 E251.69057
G1 X74.766 Y40.535 E251.70186
G1 X74.804 Y41.12 E251.71356
G1 X74.804 Y52.002 E251.93072
G1 X74.766 Y52.586 E251.9424
G1 X74.655 Y53.141 E251.9537
G1 X74.473 Y53.678 E251.96501
G1 X74.223 Y54.187 E251.97633
G1 X73.907 Y54.659 E251.98767
G1 X73.531 Y55.087 E251.99904
G1 X73.103 Y55.463 E252.0104
G1 X72.629 Y55.78 E252.02178
G1 X72.122 Y56.03 E252.03306
G1 X71.585 Y56.212 E252.04438
G1 F3000 E245.04438
G0 F9000 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.811 Y37.343
G0 X59.639 Y42.706
;TYPE:FILL
G1 F3000 E252.04438
G1 X59.125 Y42.68 E252.05465
G0 F9000 X58.217 Y40.993
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E252.11951
G1 X60.03 Y44.451 E252.16006
G1 X60.029 Y37.551 E252.29776
G1 X70.409 Y37.551 E252.5049
G1 X70.938 Y37.585 E252.51548
G1 X71.376 Y37.673 E252.52439
G1 X71.815 Y37.822 E252.53364
G1 X72.235 Y38.028 E252.54298
G1 X72.622 Y38.287 E252.55227
G1 X72.971 Y38.594 E252.56155
G1 X73.278 Y38.943 E252.57083
G1 X73.537 Y39.33 E252.58012
G1 X73.743 Y39.75 E252.58945
G1 X73.892 Y40.189 E252.59871
G1 X73.98 Y40.627 E252.60762
G1 X74.014 Y41.156 E252.6182
G1 X74.014 Y51.966 E252.83392
G1 X73.98 Y52.494 E252.84448
G1 X73.892 Y52.932 E252.8534
G1 X73.74 Y53.381 E252.86286
G1 X73.542 Y53.785 E252.87184
G1 X73.283 Y54.171 E252.88111
G1 X72.966 Y54.531 E252.89069
G1 X72.616 Y54.839 E252.89999
G1 X72.239 Y55.092 E252.90905
G1 X71.815 Y55.3 E252.91847
G1 X71.376 Y55.449 E252.92773
G1 X70.938 Y55.537 E252.93664
G1 X70.409 Y55.571 E252.94722
G1 X58.779 Y55.571 E253.17931
G1 X58.779 Y48.671 E253.31701
G1 X57.998 Y48.671 E253.33259
G1 X57.998 Y55.571 E253.47029
G1 X44.599 Y55.571 E253.73768
G1 X44.071 Y55.537 E253.74824
G1 X43.633 Y55.449 E253.75715
G1 X43.2 Y55.302 E253.76628
G1 X42.768 Y55.09 E253.77588
G1 X42.394 Y54.839 E253.78487
G1 X42.039 Y54.526 E253.79432
G1 X41.726 Y54.171 E253.80376
G1 X41.475 Y53.797 E253.81275
G1 X41.262 Y53.363 E253.8224
G1 X41.116 Y52.932 E253.83148
G1 X41.028 Y52.494 E253.84039
G1 X40.994 Y51.966 E253.85095
G1 X40.994 Y41.156 E254.06668
G1 X41.028 Y40.627 E254.07726
G1 X41.116 Y40.189 E254.08617
G1 X41.265 Y39.75 E254.09542
G1 X41.473 Y39.326 E254.10485
G1 X41.727 Y38.948 E254.11394
G1 X42.035 Y38.599 E254.12323
G1 X42.394 Y38.282 E254.13278
G1 X42.78 Y38.023 E254.14206
G1 X43.184 Y37.825 E254.15104
G1 X43.633 Y37.673 E254.1605
G1 X44.071 Y37.585 E254.16941
G1 X44.599 Y37.551 E254.17997
G1 X57.999 Y37.551 E254.44738
G1 X57.998 Y40.421 E254.50466
G1 X54.119 Y40.421 E254.58207
G1 X54.119 Y41.201 E254.59763
G1 X57.999 Y41.201 E254.67506
G0 F9000 X57.999 Y40.921
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X44.05 Y37.366
G0 X43.102 Y37.622
G0 X42.418 Y38.018
G0 X41.572 Y38.701
G0 X41.901 Y38.991
G1 F1500 X42.438 Y38.454 E254.69022
G0 F9000 X42.149 Y38.125
G0 X43.47 Y37.433
G0 X43.61 Y37.847
G1 F1500 X41.291 Y40.167 E254.75568
G0 F9000 X41.174 Y40.85
G1 F1500 X44.293 Y37.73 E254.84372
G0 F9000 X44.879 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y41.435 E254.94885
G0 F9000 X41.154 Y42.001
G1 F1500 X45.445 Y37.71 E255.06995
G0 F9000 X46.01 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y42.567 E255.20701
G0 F9000 X41.154 Y43.132
G1 F1500 X46.576 Y37.71 E255.36003
G0 F9000 X47.142 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y43.698 E255.52902
G0 F9000 X41.154 Y44.264
G1 F1500 X47.707 Y37.71 E255.71398
G0 F9000 X48.273 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y44.829 E255.91489
G0 F9000 X41.154 Y45.395
G1 F1500 X48.839 Y37.71 E256.13178
G0 F9000 X49.404 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y45.961 E256.36462
G0 F9000 X41.154 Y46.526
G1 F1500 X49.97 Y37.71 E256.61343
G0 F9000 X50.536 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y47.092 E256.87821
G0 F9000 X41.154 Y47.658
G1 F1500 X51.101 Y37.71 E257.15895
G0 F9000 X51.667 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y48.223 E257.45565
G0 F9000 X41.154 Y48.789
G1 F1500 X52.233 Y37.71 E257.76832
G0 F9000 X52.798 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y49.355 E258.09696
G0 F9000 X41.154 Y49.921
G1 F1500 X53.364 Y37.71 E258.44156
G0 F9000 X53.93 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y50.486 E258.80213
G0 F9000 X41.154 Y51.052
G1 F1500 X54.496 Y37.71 E259.17867
G0 F9000 X55.061 Y37.71
G1 F1500 X41.154 Y51.618 E259.57117
G0 F9000 X41.168 Y52.169
G1 F1500 X55.627 Y37.71 E259.97923
G0 F9000 X56.193 Y37.71
G1 F1500 X41.227 Y52.675 E260.40159
G0 F9000 X41.348 Y53.12
G1 F1500 X53.957 Y40.511 E260.75745
G0 F9000 X54.208 Y40.261
G1 F1500 X56.758 Y37.71 E260.82943
G0 F9000 X57.324 Y37.71
G1 F1500 X54.773 Y40.261 E260.90142
G0 F9000 X55.339 Y40.261
G1 F1500 X57.837 Y37.763 E260.97192
G0 F9000 X57.837 Y38.328
G1 F1500 X55.905 Y40.261 E261.02646
G0 F9000 X56.47 Y40.261
G1 F1500 X57.837 Y38.894 E261.06504
G0 F9000 X57.837 Y39.46
G1 F1500 X57.036 Y40.261 E261.08765
G0 F9000 X57.602 Y40.261
G1 F1500 X57.837 Y40.026 E261.09428
G0 F9000 X58.288 Y40.027
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.634 Y40.921
G0 X57.634 Y41.36
G1 F1500 X43.696 Y55.298 E261.48764
G1 F1500 X57.068 Y41.36 E261.877
G0 F9000 X56.502 Y41.36
G1 F1500 X42.891 Y54.971 E262.26114
G1 F1500 X55.937 Y41.36 E262.639
G0 F9000 X55.371 Y41.36
G1 F1500 X42.241 Y54.49 E263.00956
G1 F1500 X54.805 Y41.36 E263.37192
G0 F9000 X54.24 Y41.36
G1 F1500 X41.722 Y53.878 E263.7252
G1 F1500 X53.957 Y41.077 E264.0763
G0 F9000 X54.369 Y40.951
G0 X58.217 Y40.993
G0 X58.288 Y41.724
G0 X57.837 Y41.723
G1 F1500 X44.177 Y55.383 E264.46182
G0 F9000 X44.715 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y42.289 E264.83215
G0 F9000 X57.837 Y42.854
G1 F1500 X45.28 Y55.411 E265.18653
G0 F9000 X45.846 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y43.42 E265.52494
G0 F9000 X57.837 Y43.986
G1 F1500 X46.412 Y55.411 E265.84738
G0 F9000 X46.978 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y44.551 E266.15386
G0 F9000 X58.344 Y44.61
G1 F1500 X47.543 Y55.411 E266.45869
G0 F9000 X48.109 Y55.411
G1 F1500 X58.909 Y44.61 E266.7635
G0 F9000 X59.475 Y44.61
G1 F1500 X48.675 Y55.411 E267.06832
G0 F9000 X49.24 Y55.411
G1 F1500 X60.041 Y44.61 E267.37314
G0 F9000 X60.189 Y44.462
G1 F1500 X66.941 Y37.71 E267.5637
G0 F9000 X67.506 Y37.71
G1 F1500 X49.806 Y55.411 E268.06325
G0 F9000 X50.372 Y55.411
G1 F1500 X68.072 Y37.71 E268.56279
G0 F9000 X68.638 Y37.71
G1 F1500 X57.837 Y48.511 E268.86762
G1 X50.937 Y55.411 E269.06235
G0 F9000 X51.503 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y49.076 E269.24113
G0 F9000 X57.837 Y49.642
G1 F1500 X52.069 Y55.411 E269.40393
G0 F9000 X52.634 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y50.208 E269.55077
G0 F9000 X57.837 Y50.773
G1 F1500 X53.2 Y55.411 E269.68165
G0 F9000 X53.766 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y51.339 E269.79655
G0 F9000 X57.837 Y51.905
G1 F1500 X54.331 Y55.411 E269.8955
G0 F9000 X54.897 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y52.47 E269.97849
G0 F9000 X57.837 Y53.036
G1 F1500 X55.463 Y55.411 E270.0455
G0 F9000 X56.029 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y53.602 E270.09654
G0 F9000 X57.837 Y54.167
G1 F1500 X56.594 Y55.411 E270.13163
G0 F9000 X57.16 Y55.411
G1 F1500 X57.837 Y54.733 E270.15075
G0 F9000 X57.837 Y55.299
G1 F1500 X57.726 Y55.411 E270.1539
G0 F9000 X57.726 Y55.851
G0 X58.489 Y55.33
G0 X58.938 Y55.33
G1 F1500 X73.786 Y40.481 E270.57296
G1 F1500 X58.938 Y54.764 E270.9887
G0 F9000 X58.938 Y54.199
G1 F1500 X73.505 Y39.631 E271.39983
G1 F1500 X58.938 Y53.633 E271.80522
G0 F9000 X58.938 Y53.067
G1 F1500 X73.063 Y38.942 E272.20386
G1 F1500 X58.938 Y52.501 E272.59479
G0 F9000 X58.938 Y51.936
G1 F1500 X72.486 Y38.388 E272.97715
G1 F1500 X58.938 Y51.37 E273.34991
G0 F9000 X58.938 Y50.804
G1 F1500 X71.766 Y37.976 E273.71194
G1 F1500 X58.938 Y50.239 E274.06211
G0 F9000 X58.938 Y49.673
G1 F1500 X70.871 Y37.74 E274.39888
G1 F1500 X58.938 Y49.107 E274.72053
G0 F9000 X58.938 Y48.542
G1 F1500 X69.769 Y37.71 E275.02622
G1 F1500 X58.403 Y48.511 E275.33103
G1 F3000 E268.33103
G0 F9000 X58.403 Y48.961
G0 X58.561 Y55.779
G0 X70.959 Y55.756
G0 X71.905 Y55.5
G0 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.811 Y37.343
G0 X59.739 Y43.896
G1 F3000 E275.33103
G0 F9000 X60.189 Y43.896
G1 F1500 X66.375 Y37.71 E275.50561
G1 F1500 X60.189 Y43.33 E275.66422
G0 F9000 X60.189 Y42.765
G1 F1500 X65.244 Y37.71 E275.80688
G1 F1500 X60.189 Y42.199 E275.93357
G0 F9000 X60.189 Y41.633
G1 F1500 X64.112 Y37.71 E276.04429
G1 F1500 X60.188 Y41.068 E276.13906
G0 F9000 X60.188 Y40.503
G1 F1500 X62.981 Y37.71 E276.21788
G1 F1500 X60.188 Y39.937 E276.28073
G0 F9000 X60.188 Y39.371
G1 F1500 X61.849 Y37.71 E276.32761
G1 F1500 X60.188 Y38.806 E276.35854
G0 F9000 X60.188 Y38.24
G1 F1500 X60.718 Y37.71 E276.3735
G0 F9000 X60.718 Y37.271
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.282 Y40.965
G0 X73.841 Y40.992
G1 F1500 X59.423 Y55.411 E276.78042
G1 F1500 X73.853 Y41.546 E277.17172
G1 F1500 X60.554 Y55.411 E277.54705
G1 F1500 X73.853 Y42.678 E277.9064
G1 F1500 X61.685 Y55.411 E278.24981
G1 F1500 X73.853 Y43.809 E278.57724
G1 F1500 X62.817 Y55.411 E278.8887
G1 F1500 X73.853 Y44.94 E279.18422
G1 F1500 X63.948 Y55.411 E279.46376
G1 F1500 X73.853 Y46.072 E279.72732
G1 F1500 X65.079 Y55.411 E279.97495
G1 F1500 X73.853 Y47.203 E280.20659
G1 F1500 X66.211 Y55.411 E280.42227
G1 F1500 X73.853 Y48.334 E280.62198
G1 F1500 X67.342 Y55.411 E280.80573
G1 F1500 X73.853 Y49.466 E280.97352
G1 F1500 X68.474 Y55.411 E281.12532
G1 F1500 X73.853 Y50.597 E281.26118
G1 F1500 X69.605 Y55.411 E281.38107
G1 F1500 X73.853 Y51.729 E281.48499
G1 F1500 X70.759 Y55.388 E281.57166
G1 F1500 X73.692 Y53.02 E281.63458
G1 F3000 E274.63458
G0 F9000 X74.109 Y53.163
G0 X74.233 Y51.979
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.811 Y37.343
G0 X58.226 Y40.768
;TYPE:SKIN
G1 F3000 E281.63458
G1 F1500 X57.943 Y41.051 E281.63857
G0 F9000 X57.901 Y40.81
G1 F1500 X57.618 Y40.81 E281.64565
G1 X54.507 Y40.809 E281.72351
G1 X54.366 Y40.668 E281.7285
G0 F9000 X54.699 Y41.001
G1 F3000 E274.7285
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.699 Y41.001 Z1.08
G0 F9000 X54.699 Y40.921
G0 X58.217 Y40.993
G0 X59.811 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.884 Y54.878
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:685.808098
;LAYER:8
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E281.7285
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E281.73868
G1 X70.434 Y55.961 E281.74958
G1 X44.574 Y55.961 E282.26564
G1 X44.03 Y55.926 E282.27652
G1 X43.53 Y55.826 E282.28669
G1 X43.042 Y55.66 E282.29698
G1 X42.578 Y55.432 E282.3073
G1 X42.153 Y55.147 E282.31751
G1 X41.762 Y54.803 E282.3279
G1 X41.418 Y54.412 E282.3383
G1 X41.133 Y53.987 E282.34851
G1 X40.905 Y53.523 E282.35882
G1 X40.739 Y53.035 E282.36911
G1 X40.639 Y52.535 E282.37929
G1 X40.604 Y51.991 E282.39016
G1 X40.604 Y41.131 E282.60689
G1 X40.639 Y40.586 E282.61779
G1 X40.739 Y40.086 E282.62796
G1 X40.905 Y39.598 E282.63825
G1 X41.135 Y39.131 E282.64864
G1 X41.415 Y38.712 E282.65869
G1 X41.762 Y38.318 E282.66917
G1 X42.153 Y37.974 E282.67956
G1 X42.579 Y37.689 E282.68979
G1 X43.038 Y37.463 E282.7
G1 X43.53 Y37.296 E282.71037
G1 X44.03 Y37.196 E282.72055
G1 X44.574 Y37.161 E282.73142
G1 X70.434 Y37.161 E283.24749
G1 X70.979 Y37.196 E283.25839
G1 X71.479 Y37.296 E283.26856
G1 X71.967 Y37.462 E283.27885
G1 X72.43 Y37.69 E283.28915
G1 X72.863 Y37.979 E283.29954
G1 X73.248 Y38.317 E283.30976
G1 X73.586 Y38.702 E283.31999
G1 X73.875 Y39.135 E283.33037
G1 X74.103 Y39.598 E283.34067
G1 X74.269 Y40.086 E283.35096
G1 X74.369 Y40.586 E283.36114
G1 X74.404 Y41.131 E283.37203
G1 X74.404 Y51.991 E283.58876
G1 X74.369 Y52.535 E283.59964
G1 X74.269 Y53.035 E283.60981
G1 X74.102 Y53.527 E283.62018
G1 X73.876 Y53.986 E283.63039
G1 X73.591 Y54.412 E283.64062
G1 X73.247 Y54.803 E283.65101
G1 X72.853 Y55.15 E283.66149
G1 X72.434 Y55.43 E283.67155
G1 X71.967 Y55.66 E283.68193
G1 X71.479 Y55.826 E283.69222
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E283.70352
G1 X70.445 Y56.361 E283.71521
G1 X44.563 Y56.361 E284.23172
G1 X43.979 Y56.323 E284.2434
G1 X43.424 Y56.212 E284.25469
G1 X42.887 Y56.03 E284.26601
G1 X42.379 Y55.78 E284.27731
G1 X41.906 Y55.463 E284.28867
G1 X41.478 Y55.087 E284.30004
G1 X41.102 Y54.659 E284.31141
G1 X40.785 Y54.186 E284.32277
G1 X40.535 Y53.678 E284.33407
G1 X40.353 Y53.141 E284.34538
G1 X40.242 Y52.586 E284.35668
G1 X40.204 Y52.002 E284.36836
G1 X40.204 Y41.12 E284.58552
G1 X40.242 Y40.535 E284.59722
G1 X40.353 Y39.98 E284.60851
G1 X40.535 Y39.443 E284.61983
G1 X40.785 Y38.936 E284.63111
G1 X41.102 Y38.462 E284.64249
G1 X41.478 Y38.034 E284.65386
G1 X41.906 Y37.658 E284.66523
G1 X42.378 Y37.342 E284.67656
G1 X42.887 Y37.092 E284.68788
G1 X43.424 Y36.91 E284.69919
G1 X43.979 Y36.799 E284.71049
G1 X44.563 Y36.761 E284.72217
G1 X70.445 Y36.761 E285.23867
G1 X71.03 Y36.799 E285.25037
G1 X71.585 Y36.91 E285.26167
G1 X72.122 Y37.092 E285.27298
G1 X72.63 Y37.342 E285.28428
G1 X73.104 Y37.658 E285.29565
G1 X73.531 Y38.034 E285.307
G1 X73.907 Y38.461 E285.31836
G1 X74.223 Y38.935 E285.32972
G1 X74.473 Y39.443 E285.34102
G1 X74.655 Y39.98 E285.35234
G1 X74.766 Y40.535 E285.36363
G1 X74.804 Y41.12 E285.37533
G1 X74.804 Y52.002 E285.59249
G1 X74.766 Y52.586 E285.60417
G1 X74.655 Y53.141 E285.61547
G1 X74.473 Y53.678 E285.62678
G1 X74.223 Y54.187 E285.6381
G1 X73.907 Y54.659 E285.64944
G1 X73.531 Y55.087 E285.6608
G1 X73.103 Y55.463 E285.67217
G1 X72.629 Y55.78 E285.68355
G1 X72.122 Y56.03 E285.69483
G1 X71.585 Y56.212 E285.70615
G1 F3000 E278.70615
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.691 Y37.343
G0 X59.52 Y42.705
;TYPE:FILL
G1 F3000 E285.70615
G1 X59.026 Y42.674 E285.71603
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E285.78088
G1 X59.91 Y44.451 E285.81904
G1 X59.909 Y37.551 E285.95674
G1 X70.409 Y37.551 E286.16628
G1 X70.938 Y37.585 E286.17685
G1 X71.376 Y37.673 E286.18577
G1 X71.815 Y37.822 E286.19502
G1 X72.235 Y38.028 E286.20436
G1 X72.622 Y38.287 E286.21365
G1 X72.971 Y38.594 E286.22293
G1 X73.278 Y38.943 E286.2322
G1 X73.537 Y39.33 E286.24149
G1 X73.743 Y39.75 E286.25083
G1 X73.892 Y40.189 E286.26008
G1 X73.98 Y40.627 E286.269
G1 X74.014 Y41.156 E286.27958
G1 X74.014 Y51.966 E286.4953
G1 X73.98 Y52.494 E286.50586
G1 X73.892 Y52.932 E286.51478
G1 X73.74 Y53.381 E286.52424
G1 X73.542 Y53.785 E286.53321
G1 X73.283 Y54.171 E286.54249
G1 X72.966 Y54.531 E286.55206
G1 X72.616 Y54.839 E286.56137
G1 X72.239 Y55.092 E286.57043
G1 X71.815 Y55.3 E286.57985
G1 X71.376 Y55.449 E286.5891
G1 X70.938 Y55.537 E286.59802
G1 X70.409 Y55.571 E286.6086
G1 X58.659 Y55.571 E286.84308
G1 X58.659 Y48.671 E286.98078
G1 X57.998 Y48.671 E286.99397
G1 X57.998 Y55.571 E287.13167
G1 X44.599 Y55.571 E287.39906
G1 X44.071 Y55.537 E287.40962
G1 X43.633 Y55.449 E287.41853
G1 X43.2 Y55.302 E287.42766
G1 X42.768 Y55.09 E287.43726
G1 X42.394 Y54.839 E287.44625
G1 X42.039 Y54.526 E287.45569
G1 X41.726 Y54.171 E287.46514
G1 X41.475 Y53.797 E287.47413
G1 X41.262 Y53.363 E287.48377
G1 X41.116 Y52.932 E287.49286
G1 X41.028 Y52.494 E287.50177
G1 X40.994 Y51.966 E287.51233
G1 X40.994 Y41.156 E287.72806
G1 X41.028 Y40.627 E287.73863
G1 X41.116 Y40.189 E287.74755
G1 X41.265 Y39.75 E287.7568
G1 X41.473 Y39.326 E287.76623
G1 X41.727 Y38.948 E287.77531
G1 X42.035 Y38.599 E287.7846
G1 X42.394 Y38.282 E287.79416
G1 X42.78 Y38.023 E287.80344
G1 X43.184 Y37.825 E287.81241
G1 X43.633 Y37.673 E287.82187
G1 X44.071 Y37.585 E287.83079
G1 X44.599 Y37.551 E287.84135
G1 X57.999 Y37.551 E288.10876
G1 X57.998 Y40.421 E288.16603
G1 X54.119 Y40.421 E288.24344
G1 X54.119 Y41.201 E288.25901
G1 X57.999 Y41.201 E288.33644
G0 X59.689 Y38.25
G0 X59.691 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E288.37533
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E288.44869
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E288.54229
G1 F1500 X69.954 Y37.71 E288.65232
G1 F1500 X73.853 Y42.174 E288.7783
G1 F1500 X68.823 Y37.71 E288.92026
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E289.07819
G1 F1500 X67.692 Y37.71 E289.25206
G1 F1500 X73.853 Y44.437 E289.44192
G1 F1500 X66.56 Y37.71 E289.64774
G1 F1500 X73.853 Y45.568 E289.86952
G1 F1500 X65.429 Y37.71 E290.10727
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E290.36098
G1 F1500 X64.297 Y37.71 E290.63066
G1 F1500 X73.853 Y47.831 E290.9163
G1 F1500 X63.166 Y37.71 E291.21791
G1 F1500 X73.853 Y48.962 E291.53548
G1 F1500 X62.035 Y37.71 E291.86901
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E292.21851
G1 F1500 X60.903 Y37.71 E292.58397
G1 F1500 X73.853 Y51.225 E292.9654
G1 F1500 X60.068 Y38.006 E293.35444
G0 F9000 X60.068 Y38.571
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E293.74282
G1 F1500 X60.068 Y39.137 E294.12898
G0 F9000 X60.068 Y39.703
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E294.51131
G1 F1500 X60.068 Y40.269 E294.88855
G0 F9000 X60.068 Y40.834
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E295.25963
G1 F1500 X60.068 Y41.401 E295.62347
G0 F9000 X60.068 Y41.966
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E295.97924
G1 F1500 X60.068 Y42.532 E296.32603
G0 F9000 X60.068 Y43.098
G1 F1500 X72 Y55.029 E296.66277
G1 F1500 X60.068 Y43.663 E296.98839
G0 F9000 X60.068 Y44.229
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E297.3016
G1 F1500 X59.884 Y44.611 E297.60589
G0 F9000 X59.319 Y44.611
G1 F1500 X70.118 Y55.411 E297.91068
G0 F9000 X69.553 Y55.411
G1 F1500 X58.753 Y44.611 E298.21548
G0 F9000 X58.187 Y44.611
G1 F1500 X68.987 Y55.411 E298.52028
G0 F9000 X68.421 Y55.411
G1 F1500 X54.371 Y41.36 E298.91681
G0 F9000 X54.937 Y41.36
G1 F1500 X57.837 Y44.261 E298.99867
G0 F9000 X57.837 Y43.695
G1 F1500 X55.502 Y41.36 E299.06457
G0 F9000 X56.068 Y41.36
G1 F1500 X57.837 Y43.129 E299.1145
G0 F9000 X57.837 Y42.564
G1 F1500 X56.634 Y41.36 E299.14846
G0 F9000 X57.199 Y41.36
G1 F1500 X57.837 Y41.998 E299.16647
G0 F9000 X57.837 Y41.432
G1 F1500 X57.765 Y41.36 E299.1685
G0 F9000 X57.765 Y40.921
G0 X57.797 Y40.261
G1 F1500 X55.247 Y37.711 E299.24047
G0 F9000 X55.813 Y37.711
G1 F1500 X57.837 Y39.735 E299.29759
G0 F9000 X57.837 Y39.17
G1 F1500 X56.379 Y37.711 E299.33875
G0 F9000 X56.944 Y37.711
G1 F1500 X57.838 Y38.605 E299.36398
G0 F9000 X57.838 Y38.039
G1 F1500 X57.51 Y37.711 E299.37324
G0 F9000 X57.51 Y37.271
G0 X58.217 Y37.343
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.231 Y40.701
G0 X57.231 Y40.261
G1 F1500 X54.681 Y37.711 E299.4452
G0 F9000 X54.116 Y37.711
G1 F1500 X56.666 Y40.261 E299.51717
G0 F9000 X56.1 Y40.261
G1 F1500 X53.55 Y37.711 E299.58914
G0 F9000 X52.984 Y37.711
G1 F1500 X55.534 Y40.261 E299.6611
G0 F9000 X54.969 Y40.261
G1 F1500 X52.419 Y37.711 E299.73307
G0 F9000 X51.853 Y37.711
G1 F1500 X54.403 Y40.261 E299.80504
G0 F9000 X53.958 Y40.382
G1 F1500 X51.287 Y37.711 E299.88042
G0 F9000 X50.722 Y37.711
G1 F1500 X53.958 Y40.947 E299.97174
G0 F9000 X54.399 Y40.947
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X50.156 Y37.271
G0 X50.156 Y37.711
G1 F1500 X67.856 Y55.411 E300.47128
G0 F9000 X67.29 Y55.411
G1 F1500 X49.59 Y37.711 E300.97081
G0 F9000 X49.025 Y37.711
G1 F1500 X66.724 Y55.411 E301.47033
G0 F9000 X66.159 Y55.411
G1 F1500 X48.459 Y37.711 E301.96986
G0 F9000 X47.893 Y37.711
G1 F1500 X58.693 Y48.511 E302.27466
G0 F9000 X58.817 Y48.635
G1 F1500 X65.593 Y55.411 E302.46589
G0 F9000 X65.027 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y49.201 E302.64115
G0 F9000 X58.817 Y49.766
G1 F1500 X64.461 Y55.411 E302.80045
G0 F9000 X63.896 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y50.332 E302.94379
G0 F9000 X58.817 Y50.898
G1 F1500 X63.33 Y55.411 E303.07116
G0 F9000 X62.764 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y51.463 E303.18257
G0 F9000 X58.817 Y52.029
G1 F1500 X62.199 Y55.411 E303.27801
G0 F9000 X61.633 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y52.595 E303.35749
G0 F9000 X58.817 Y53.16
G1 F1500 X61.067 Y55.411 E303.421
G0 F9000 X60.502 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y53.726 E303.46855
G0 F9000 X58.817 Y54.292
G1 F1500 X59.936 Y55.411 E303.50014
G0 F9000 X59.37 Y55.411
G1 F1500 X58.817 Y54.858 E303.51574
G0 F9000 X57.837 Y55.009
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E303.96659
G1 F1500 X57.837 Y54.443 E304.40993
G0 F9000 X57.837 Y53.878
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E304.84488
G1 F1500 X57.837 Y53.312 E305.27053
G0 F9000 X57.837 Y52.746
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E305.68576
G1 F1500 X57.837 Y52.18 E306.08948
G0 F9000 X57.837 Y51.615
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E306.48038
G1 F1500 X57.837 Y51.049 E306.85663
G0 F9000 X57.837 Y50.483
G1 F1500 X45.065 Y37.711 E307.21708
G0 F9000 X45.631 Y37.711
G1 F1500 X57.837 Y49.918 E307.56157
G0 F9000 X57.837 Y49.352
G1 F1500 X46.196 Y37.711 E307.89011
G0 F9000 X46.762 Y37.711
G1 F1500 X57.837 Y48.786 E308.20267
G0 F9000 X58.127 Y48.511
G1 F1500 X47.328 Y37.711 E308.50745
G0 F9000 X47.328 Y37.271
G0 X44.05 Y37.366
G0 X43.102 Y37.622
G0 X42.257 Y38.111
G0 X42.058 Y38.31
G0 X41.271 Y39.127
G0 X41.633 Y39.37
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E308.96014
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E309.40221
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E309.83257
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E310.24987
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E310.65218
G1 F1500 X41.154 Y41.72 E311.03854
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E311.40894
G1 F1500 X41.154 Y42.851 E311.76339
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E312.10185
G1 F1500 X41.154 Y43.982 E312.42436
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E312.73091
G1 F1500 X41.154 Y45.114 E313.02149
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E313.2961
G1 F1500 X41.154 Y46.245 E313.55476
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E313.79744
G1 F1500 X41.154 Y47.376 E314.02417
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E314.23493
G1 F1500 X41.154 Y48.508 E314.42972
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E314.60855
G1 F1500 X41.154 Y49.639 E314.77142
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E314.91831
G1 F1500 X41.154 Y50.77 E315.04925
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E315.16421
G1 F1500 X41.154 Y51.902 E315.26322
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E315.34407
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E315.39706
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X58.206 Y55.779
G0 X58.278 Y53.339
G0 X58.327 Y53.519
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X58.327 Y53.236 E315.40221
G1 X58.331 Y48.997 E315.47941
G1 X58.472 Y48.855 E315.48305
G0 F9000 X58.437 Y48.951
G0 X58.278 Y53.622
G0 X58.327 Y53.802
G1 F1500 X58.327 Y54.084 E315.48914
G1 X58.327 Y55.499 E315.51971
G1 X58.239 Y55.693 E315.52431
G1 F3000 E308.52431
G0 F9000 X58.278 Y55.601
G0 X70.959 Y55.756
G0 X71.905 Y55.5
G0 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.691 Y37.343
G0 X58.188 Y40.617
G0 X58.021 Y40.921
G1 F3000 E315.52431
G0 F9000 X57.781 Y40.811
G1 F1500 X58.026 Y40.772 E315.5297
G1 X58.167 Y40.631 E315.53404
G1 X57.215 Y40.811 E315.5551
G1 X54.67 Y40.811 E315.61043
G1 X54.306 Y41.012 E315.61947
G0 F9000 X54.699 Y40.621
G1 F3000 E308.61947
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.699 Y40.621 Z1.2
G0 F9000 X54.699 Y40.701
G0 X58.217 Y40.993
G0 X59.691 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.884 Y54.878
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:772.133920
;LAYER:9
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E315.61947
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E315.62964
G1 X70.434 Y55.961 E315.64054
G1 X44.574 Y55.961 E316.1566
G1 X44.03 Y55.926 E316.16748
G1 X43.53 Y55.826 E316.17766
G1 X43.042 Y55.66 E316.18795
G1 X42.578 Y55.432 E316.19826
G1 X42.153 Y55.147 E316.20847
G1 X41.762 Y54.803 E316.21887
G1 X41.418 Y54.412 E316.22926
G1 X41.133 Y53.987 E316.23947
G1 X40.905 Y53.523 E316.24979
G1 X40.739 Y53.035 E316.26008
G1 X40.639 Y52.535 E316.27025
G1 X40.604 Y51.991 E316.28113
G1 X40.604 Y41.131 E316.49785
G1 X40.639 Y40.586 E316.50875
G1 X40.739 Y40.086 E316.51893
G1 X40.905 Y39.598 E316.52921
G1 X41.135 Y39.131 E316.5396
G1 X41.415 Y38.712 E316.54966
G1 X41.762 Y38.318 E316.56014
G1 X42.153 Y37.974 E316.57053
G1 X42.579 Y37.689 E316.58076
G1 X43.038 Y37.463 E316.59097
G1 X43.53 Y37.296 E316.60134
G1 X44.03 Y37.196 E316.61151
G1 X44.574 Y37.161 E316.62239
G1 X70.434 Y37.161 E317.13845
G1 X70.979 Y37.196 E317.14935
G1 X71.479 Y37.296 E317.15953
G1 X71.967 Y37.462 E317.16981
G1 X72.43 Y37.69 E317.18011
G1 X72.863 Y37.979 E317.1905
G1 X73.248 Y38.317 E317.20073
G1 X73.586 Y38.702 E317.21095
G1 X73.875 Y39.135 E317.22134
G1 X74.103 Y39.598 E317.23164
G1 X74.269 Y40.086 E317.24193
G1 X74.369 Y40.586 E317.2521
G1 X74.404 Y41.131 E317.263
G1 X74.404 Y51.991 E317.47972
G1 X74.369 Y52.535 E317.4906
G1 X74.269 Y53.035 E317.50078
G1 X74.102 Y53.527 E317.51114
G1 X73.876 Y53.986 E317.52135
G1 X73.591 Y54.412 E317.53158
G1 X73.247 Y54.803 E317.54198
G1 X72.853 Y55.15 E317.55245
G1 X72.434 Y55.43 E317.56251
G1 X71.967 Y55.66 E317.5729
G1 X71.479 Y55.826 E317.58319
G0 F9000 X71.585 Y56.212
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E317.59448
G1 X70.445 Y56.361 E317.60618
G1 X44.563 Y56.361 E318.12268
G1 X43.979 Y56.323 E318.13436
G1 X43.424 Y56.212 E318.14566
G1 X42.887 Y56.03 E318.15697
G1 X42.379 Y55.78 E318.16827
G1 X41.906 Y55.463 E318.17963
G1 X41.478 Y55.087 E318.191
G1 X41.102 Y54.659 E318.20237
G1 X40.785 Y54.186 E318.21373
G1 X40.535 Y53.678 E318.22503
G1 X40.353 Y53.141 E318.23635
G1 X40.242 Y52.586 E318.24764
G1 X40.204 Y52.002 E318.25932
G1 X40.204 Y41.12 E318.47648
G1 X40.242 Y40.535 E318.48818
G1 X40.353 Y39.98 E318.49948
G1 X40.535 Y39.443 E318.51079
G1 X40.785 Y38.936 E318.52207
G1 X41.102 Y38.462 E318.53345
G1 X41.478 Y38.034 E318.54482
G1 X41.906 Y37.658 E318.55619
G1 X42.378 Y37.342 E318.56753
G1 X42.887 Y37.092 E318.57884
G1 X43.424 Y36.91 E318.59016
G1 X43.979 Y36.799 E318.60145
G1 X44.563 Y36.761 E318.61313
G1 X70.445 Y36.761 E319.12964
G1 X71.03 Y36.799 E319.14134
G1 X71.585 Y36.91 E319.15263
G1 X72.122 Y37.092 E319.16395
G1 X72.63 Y37.342 E319.17524
G1 X73.104 Y37.658 E319.18661
G1 X73.531 Y38.034 E319.19797
G1 X73.907 Y38.461 E319.20932
G1 X74.223 Y38.935 E319.22069
G1 X74.473 Y39.443 E319.23199
G1 X74.655 Y39.98 E319.2433
G1 X74.766 Y40.535 E319.2546
G1 X74.804 Y41.12 E319.2663
G1 X74.804 Y52.002 E319.48346
G1 X74.766 Y52.586 E319.49514
G1 X74.655 Y53.141 E319.50643
G1 X74.473 Y53.678 E319.51775
G1 X74.223 Y54.187 E319.52907
G1 X73.907 Y54.659 E319.5404
G1 X73.531 Y55.087 E319.55177
G1 X73.103 Y55.463 E319.56314
G1 X72.629 Y55.78 E319.57452
G1 X72.122 Y56.03 E319.5858
G1 X71.585 Y56.212 E319.59711
G0 F9000 X71.472 Y55.788
G1 F3000 E312.59711
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.571 Y37.343
G0 X59.4 Y42.705
;TYPE:FILL
G1 F3000 E319.59711
G1 X58.927 Y42.666 E319.60659
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E319.67144
G1 X59.79 Y44.451 E319.7072
G1 X59.789 Y37.551 E319.8449
G1 X70.409 Y37.551 E320.05683
G1 X70.938 Y37.585 E320.06741
G1 X71.376 Y37.673 E320.07633
G1 X71.815 Y37.822 E320.08558
G1 X72.235 Y38.028 E320.09492
G1 X72.622 Y38.287 E320.10421
G1 X72.971 Y38.594 E320.11348
G1 X73.278 Y38.943 E320.12276
G1 X73.537 Y39.33 E320.13205
G1 X73.743 Y39.75 E320.14139
G1 X73.892 Y40.189 E320.15064
G1 X73.98 Y40.627 E320.15956
G1 X74.014 Y41.156 E320.17013
G1 X74.014 Y51.966 E320.38586
G1 X73.98 Y52.494 E320.39642
G1 X73.892 Y52.932 E320.40533
G1 X73.74 Y53.381 E320.41479
G1 X73.542 Y53.785 E320.42377
G1 X73.283 Y54.171 E320.43305
G1 X72.966 Y54.531 E320.44262
G1 X72.616 Y54.839 E320.45192
G1 X72.239 Y55.092 E320.46099
G1 X71.815 Y55.3 E320.47041
G1 X71.376 Y55.449 E320.47966
G1 X70.938 Y55.537 E320.48858
G1 X70.409 Y55.571 E320.49916
G1 X58.539 Y55.571 E320.73603
G1 X58.539 Y48.671 E320.87373
G1 X57.998 Y48.671 E320.88453
G1 X57.998 Y55.571 E321.02222
G1 X44.599 Y55.571 E321.28962
G1 X44.071 Y55.537 E321.30017
G1 X43.633 Y55.449 E321.30909
G1 X43.2 Y55.302 E321.31822
G1 X42.768 Y55.09 E321.32782
G1 X42.394 Y54.839 E321.33681
G1 X42.039 Y54.526 E321.34625
G1 X41.726 Y54.171 E321.3557
G1 X41.475 Y53.797 E321.36469
G1 X41.262 Y53.363 E321.37433
G1 X41.116 Y52.932 E321.38341
G1 X41.028 Y52.494 E321.39233
G1 X40.994 Y51.966 E321.40289
G1 X40.994 Y41.156 E321.61861
G1 X41.028 Y40.627 E321.62919
G1 X41.116 Y40.189 E321.63811
G1 X41.265 Y39.75 E321.64736
G1 X41.473 Y39.326 E321.65678
G1 X41.727 Y38.948 E321.66587
G1 X42.035 Y38.599 E321.67516
G1 X42.394 Y38.282 E321.68472
G1 X42.78 Y38.023 E321.69399
G1 X43.184 Y37.825 E321.70297
G1 X43.633 Y37.673 E321.71243
G1 X44.071 Y37.585 E321.72135
G1 X44.599 Y37.551 E321.73191
G1 X57.999 Y37.551 E321.99932
G1 X57.998 Y40.421 E322.05659
G1 X54.119 Y40.421 E322.134
G1 X54.119 Y41.201 E322.14957
G1 X57.999 Y41.201 E322.227
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X44.05 Y37.366
G0 X43.102 Y37.622
G0 X42.418 Y38.018
G0 X41.572 Y38.701
G0 X41.901 Y38.991
G1 F1500 X42.438 Y38.454 E322.24215
G0 X43.47 Y37.433
G0 X43.61 Y37.847
G1 F1500 X41.291 Y40.167 E322.30761
G1 F1500 X44.293 Y37.73 E322.39565
G1 F1500 X41.154 Y41.435 E322.50078
G1 F1500 X45.445 Y37.71 E322.62188
G1 F1500 X41.154 Y42.567 E322.75894
G1 F1500 X46.576 Y37.71 E322.91196
G1 F1500 X41.154 Y43.698 E323.08096
G1 F1500 X47.707 Y37.71 E323.26591
G1 F1500 X41.154 Y44.829 E323.46683
G1 F1500 X48.839 Y37.71 E323.68371
G1 F1500 X41.154 Y45.961 E323.91656
G1 F1500 X49.97 Y37.71 E324.16537
G1 F1500 X41.154 Y47.092 E324.43015
G1 F1500 X51.101 Y37.71 E324.71089
G1 F1500 X41.154 Y48.223 E325.00759
G1 F1500 X52.233 Y37.71 E325.32026
G1 F1500 X41.154 Y49.355 E325.64889
G1 F1500 X53.364 Y37.71 E325.9935
G1 F1500 X41.154 Y50.486 E326.35407
G1 F1500 X54.496 Y37.71 E326.73061
G1 F1500 X41.154 Y51.618 E327.1231
G1 F1500 X55.627 Y37.71 E327.53117
G1 F1500 X41.227 Y52.675 E327.95353
G1 F1500 X53.957 Y40.511 E328.30938
G1 F1500 X56.758 Y37.71 E328.38136
G1 F1500 X54.773 Y40.261 E328.45336
G1 F1500 X57.837 Y37.763 E328.52386
G1 F1500 X55.905 Y40.261 E328.57839
G1 F1500 X57.837 Y38.894 E328.61697
G1 F1500 X57.036 Y40.261 E328.63958
G1 F1500 X57.837 Y40.026 E328.64621
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.634 Y40.921
G0 X57.634 Y41.36
G1 F1500 X43.696 Y55.298 E329.03957
G1 F1500 X57.068 Y41.36 E329.42894
G1 F1500 X42.891 Y54.971 E329.81307
G1 F1500 X55.937 Y41.36 E330.19094
G1 F1500 X42.241 Y54.49 E330.5615
G1 F1500 X54.805 Y41.36 E330.92385
G1 F1500 X41.722 Y53.878 E331.27714
G1 F1500 X53.957 Y41.077 E331.62824
G0 X58.217 Y40.993
G0 X58.288 Y41.724
G0 X57.837 Y41.723
G1 F1500 X44.177 Y55.383 E332.01375
G1 F1500 X57.837 Y42.289 E332.38408
G1 F1500 X45.28 Y55.411 E332.73847
G1 F1500 X57.837 Y43.42 E333.07688
G1 F1500 X46.412 Y55.411 E333.39932
G1 F1500 X57.837 Y44.551 E333.7058
G1 F1500 X47.543 Y55.411 E334.01062
G1 F1500 X58.909 Y44.61 E334.31544
G1 F1500 X48.675 Y55.411 E334.62025
G1 F1500 X66.941 Y37.71 E335.11981
G1 F1500 X49.806 Y55.411 E335.61936
G1 F1500 X68.072 Y37.71 E336.1189
G1 F1500 X57.837 Y48.511 E336.42373
G1 X50.937 Y55.411 E336.61846
G1 F1500 X57.837 Y49.076 E336.79724
G1 F1500 X52.069 Y55.411 E336.96004
G1 F1500 X57.837 Y50.208 E337.10688
G1 F1500 X53.2 Y55.411 E337.23776
G1 F1500 X57.837 Y51.339 E337.35266
G1 F1500 X54.331 Y55.411 E337.45161
G1 F1500 X57.837 Y52.47 E337.5346
G1 F1500 X55.463 Y55.411 E337.60161
G1 F1500 X57.837 Y53.602 E337.65265
G1 F1500 X56.594 Y55.411 E337.68775
G1 F1500 X57.837 Y54.733 E337.70687
G1 F1500 X57.726 Y55.411 E337.71001
G0 X58.206 Y55.779
G0 X58.259 Y55.004
G0 X58.698 Y55.004
G1 F1500 X73.669 Y40.033 E338.13253
G0 F9000 X73.505 Y39.631
G1 F1500 X58.698 Y54.438 E338.55041
G0 F9000 X58.698 Y53.873
G1 F1500 X73.302 Y39.268 E338.96258
G0 F9000 X73.063 Y38.942
G1 F1500 X58.698 Y53.307 E339.36799
G0 F9000 X58.698 Y52.741
G1 F1500 X72.79 Y38.649 E339.7657
G0 F9000 X72.486 Y38.388
G1 F1500 X58.698 Y52.175 E340.15481
G0 F9000 X58.698 Y51.61
G1 F1500 X72.146 Y38.162 E340.53435
G0 F9000 X71.766 Y37.976
G1 F1500 X58.698 Y51.044 E340.90315
G0 F9000 X58.698 Y50.478
G1 F1500 X71.345 Y37.831 E341.26008
G0 F9000 X70.871 Y37.74
G1 F1500 X58.698 Y49.913 E341.60363
G0 F9000 X58.698 Y49.347
G1 F1500 X70.335 Y37.71 E341.93205
G0 F9000 X69.769 Y37.71
G1 F1500 X58.698 Y48.781 E342.2445
G0 F9000 X58.403 Y48.511
G1 F1500 X69.203 Y37.71 E342.54931
G0 F9000 X69.203 Y37.271
G0 X66.375 Y37.271
G0 X66.375 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y44.136 E342.73067
G0 F9000 X59.949 Y43.571
G1 F1500 X65.809 Y37.71 E342.89606
G0 F9000 X65.244 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y43.005 E343.0455
G0 F9000 X59.949 Y42.439
G1 F1500 X64.678 Y37.71 E343.17896
G0 F9000 X64.112 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y41.874 E343.29646
G0 F9000 X59.949 Y41.308
G1 F1500 X63.546 Y37.71 E343.39799
G0 F9000 X62.981 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y40.742 E343.48356
G0 F9000 X59.949 Y40.177
G1 F1500 X62.415 Y37.71 E343.55317
G0 F9000 X61.849 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y39.611 E343.60681
G0 F9000 X59.949 Y39.045
G1 F1500 X61.284 Y37.71 E343.64448
G0 F9000 X60.718 Y37.71
G1 F1500 X59.949 Y38.48 E343.6662
G0 F9000 X59.949 Y37.914
G1 F1500 X60.152 Y37.71 E343.67194
G0 F9000 X60.152 Y37.271
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.848 Y39.497
G0 X74.219 Y40.395
G0 X73.786 Y40.481
G1 F1500 X58.857 Y55.411 E344.09329
G0 F9000 X59.423 Y55.411
G1 F1500 X73.841 Y40.992 E344.50021
G0 F9000 X73.853 Y41.546
G1 F1500 X59.988 Y55.411 E344.89151
G0 F9000 X60.554 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y42.112 E345.26684
G0 F9000 X73.853 Y42.678
G1 F1500 X61.12 Y55.411 E345.62619
G0 F9000 X61.685 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y43.243 E345.9696
G0 F9000 X73.853 Y43.809
G1 F1500 X62.251 Y55.411 E346.29703
G0 F9000 X62.817 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y44.375 E346.60849
G0 F9000 X73.853 Y44.94
G1 F1500 X63.382 Y55.411 E346.904
G0 F9000 X63.948 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y45.506 E347.18354
G0 F9000 X73.853 Y46.072
G1 F1500 X64.514 Y55.411 E347.44711
G0 F9000 X65.079 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y46.637 E347.69473
G0 F9000 X73.853 Y47.203
G1 F1500 X65.645 Y55.411 E347.92638
G0 F9000 X66.211 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y47.769 E348.14205
G0 F9000 X73.853 Y48.334
G1 F1500 X66.777 Y55.411 E348.34177
G0 F9000 X67.342 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y48.9 E348.52552
G0 F9000 X73.853 Y49.466
G1 F1500 X67.908 Y55.411 E348.6933
G0 F9000 X68.474 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y50.032 E348.84511
G0 F9000 X73.853 Y50.597
G1 F1500 X69.039 Y55.411 E348.98097
G0 F9000 X69.605 Y55.411
G1 F1500 X73.853 Y51.163 E349.10086
G0 F9000 X73.853 Y51.729
G1 F1500 X70.171 Y55.411 E349.20477
G0 F9000 X70.759 Y55.388
G1 F1500 X73.83 Y52.317 E349.29144
G0 F9000 X73.692 Y53.02
G1 F1500 X71.463 Y55.25 E349.35436
G0 F9000 X71.604 Y55.666
G0 X70.422 Y55.79
G0 X58.331 Y55.779
G0 X58.259 Y55.314
G0 X58.267 Y55.434
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X58.293 Y55.691 E349.3575
G1 X58.267 Y52.889 E349.39153
G1 X58.261 Y48.934 E349.43956
G1 F3000 E342.43956
G0 F9000 X58.289 Y48.921
G0 X58.331 Y55.779
G0 X70.959 Y55.756
G0 X71.905 Y55.5
G0 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.571 Y37.343
G0 X58.475 Y40.299
G0 X57.943 Y40.921
G1 F3000 E349.43956
G0 F9000 X57.943 Y41.051
G1 F1500 X58.226 Y40.768 E349.44355
G1 F1500 X57.618 Y40.81 E349.45119
G1 X54.507 Y40.809 E349.53511
G1 X54.366 Y40.668 E349.54049
G0 F9000 X54.464 Y40.621
G1 F3000 E342.54049
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.464 Y40.621 Z1.32
G0 F9000 X54.464 Y40.701
G0 X58.217 Y40.993
G0 X59.571 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.884 Y54.878
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:858.503433
;LAYER:10
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E349.54049
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E349.55066
G1 X70.434 Y55.961 E349.56156
G1 X44.574 Y55.961 E350.07762
G1 X44.03 Y55.926 E350.0885
G1 X43.53 Y55.826 E350.09868
G1 X43.042 Y55.66 E350.10897
G1 X42.578 Y55.432 E350.11928
G1 X42.153 Y55.147 E350.12949
G1 X41.762 Y54.803 E350.13989
G1 X41.418 Y54.412 E350.15028
G1 X41.133 Y53.987 E350.16049
G1 X40.905 Y53.523 E350.17081
G1 X40.739 Y53.035 E350.1811
G1 X40.639 Y52.535 E350.19127
G1 X40.604 Y51.991 E350.20215
G1 X40.604 Y41.131 E350.41887
G1 X40.639 Y40.586 E350.42977
G1 X40.739 Y40.086 E350.43995
G1 X40.905 Y39.598 E350.45023
G1 X41.135 Y39.131 E350.46062
G1 X41.415 Y38.712 E350.47068
G1 X41.762 Y38.318 E350.48116
G1 X42.153 Y37.974 E350.49155
G1 X42.579 Y37.689 E350.50178
G1 X43.038 Y37.463 E350.51199
G1 X43.53 Y37.296 E350.52236
G1 X44.03 Y37.196 E350.53253
G1 X44.574 Y37.161 E350.54341
G1 X70.434 Y37.161 E351.05947
G1 X70.979 Y37.196 E351.07037
G1 X71.479 Y37.296 E351.08055
G1 X71.967 Y37.462 E351.09084
G1 X72.43 Y37.69 E351.10113
G1 X72.863 Y37.979 E351.11152
G1 X73.248 Y38.317 E351.12175
G1 X73.586 Y38.702 E351.13197
G1 X73.875 Y39.135 E351.14236
G1 X74.103 Y39.598 E351.15266
G1 X74.269 Y40.086 E351.16295
G1 X74.369 Y40.586 E351.17312
G1 X74.404 Y41.131 E351.18402
G1 X74.404 Y51.991 E351.40074
G1 X74.369 Y52.535 E351.41162
G1 X74.269 Y53.035 E351.4218
G1 X74.102 Y53.527 E351.43217
G1 X73.876 Y53.986 E351.44238
G1 X73.591 Y54.412 E351.4526
G1 X73.247 Y54.803 E351.463
G1 X72.853 Y55.15 E351.47347
G1 X72.434 Y55.43 E351.48353
G1 X71.967 Y55.66 E351.49392
G1 X71.479 Y55.826 E351.50421
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E351.5155
G1 X70.445 Y56.361 E351.5272
G1 X44.563 Y56.361 E352.0437
G1 X43.979 Y56.323 E352.05538
G1 X43.424 Y56.212 E352.06668
G1 X42.887 Y56.03 E352.07799
G1 X42.379 Y55.78 E352.08929
G1 X41.906 Y55.463 E352.10065
G1 X41.478 Y55.087 E352.11202
G1 X41.102 Y54.659 E352.12339
G1 X40.785 Y54.186 E352.13475
G1 X40.535 Y53.678 E352.14605
G1 X40.353 Y53.141 E352.15737
G1 X40.242 Y52.586 E352.16866
G1 X40.204 Y52.002 E352.18034
G1 X40.204 Y41.12 E352.3975
G1 X40.242 Y40.535 E352.4092
G1 X40.353 Y39.98 E352.4205
G1 X40.535 Y39.443 E352.43181
G1 X40.785 Y38.936 E352.44309
G1 X41.102 Y38.462 E352.45447
G1 X41.478 Y38.034 E352.46584
G1 X41.906 Y37.658 E352.47721
G1 X42.378 Y37.342 E352.48855
G1 X42.887 Y37.092 E352.49986
G1 X43.424 Y36.91 E352.51118
G1 X43.979 Y36.799 E352.52247
G1 X44.563 Y36.761 E352.53415
G1 X70.445 Y36.761 E353.05066
G1 X71.03 Y36.799 E353.06236
G1 X71.585 Y36.91 E353.07365
G1 X72.122 Y37.092 E353.08497
G1 X72.63 Y37.342 E353.09626
G1 X73.104 Y37.658 E353.10763
G1 X73.531 Y38.034 E353.11899
G1 X73.907 Y38.461 E353.13034
G1 X74.223 Y38.935 E353.14171
G1 X74.473 Y39.443 E353.15301
G1 X74.655 Y39.98 E353.16432
G1 X74.766 Y40.535 E353.17562
G1 X74.804 Y41.12 E353.18732
G1 X74.804 Y52.002 E353.40448
G1 X74.766 Y52.586 E353.41616
G1 X74.655 Y53.141 E353.42745
G1 X74.473 Y53.678 E353.43877
G1 X74.223 Y54.187 E353.45009
G1 X73.907 Y54.659 E353.46142
G1 X73.531 Y55.087 E353.47279
G1 X73.103 Y55.463 E353.48416
G1 X72.629 Y55.78 E353.49554
G1 X72.122 Y56.03 E353.50682
G1 X71.585 Y56.212 E353.51813
G1 F3000 E346.51813
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.451 Y37.343
G0 X59.28 Y42.704
;TYPE:FILL
G1 F3000 E353.51813
G1 X58.828 Y42.656 E353.52721
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E353.59206
G1 X59.67 Y44.451 E353.62543
G1 X59.669 Y37.551 E353.76313
G1 X70.409 Y37.551 E353.97745
G1 X70.938 Y37.585 E353.98803
G1 X71.376 Y37.673 E353.99695
G1 X71.815 Y37.822 E354.0062
G1 X72.235 Y38.028 E354.01554
G1 X72.622 Y38.287 E354.02483
G1 X72.971 Y38.594 E354.0341
G1 X73.278 Y38.943 E354.04338
G1 X73.537 Y39.33 E354.05267
G1 X73.743 Y39.75 E354.06201
G1 X73.892 Y40.189 E354.07126
G1 X73.98 Y40.627 E354.08018
G1 X74.014 Y41.156 E354.09075
G1 X74.014 Y51.966 E354.30648
G1 X73.98 Y52.494 E354.31704
G1 X73.892 Y52.932 E354.32595
G1 X73.74 Y53.381 E354.33541
G1 X73.542 Y53.785 E354.34439
G1 X73.283 Y54.171 E354.35367
G1 X72.966 Y54.531 E354.36324
G1 X72.616 Y54.839 E354.37254
G1 X72.239 Y55.092 E354.38161
G1 X71.815 Y55.3 E354.39103
G1 X71.376 Y55.449 E354.40028
G1 X70.938 Y55.537 E354.4092
G1 X70.409 Y55.571 E354.41978
G1 X58.419 Y55.571 E354.65905
G1 X58.419 Y48.671 E354.79675
G1 X57.998 Y48.671 E354.80515
G1 X57.998 Y55.571 E354.94284
G1 X44.599 Y55.571 E355.21024
G1 X44.071 Y55.537 E355.22079
G1 X43.633 Y55.449 E355.22971
G1 X43.2 Y55.302 E355.23884
G1 X42.768 Y55.09 E355.24844
G1 X42.394 Y54.839 E355.25743
G1 X42.039 Y54.526 E355.26687
G1 X41.726 Y54.171 E355.27632
G1 X41.475 Y53.797 E355.28531
G1 X41.262 Y53.363 E355.29495
G1 X41.116 Y52.932 E355.30403
G1 X41.028 Y52.494 E355.31295
G1 X40.994 Y51.966 E355.32351
G1 X40.994 Y41.156 E355.53923
G1 X41.028 Y40.627 E355.54981
G1 X41.116 Y40.189 E355.55873
G1 X41.265 Y39.75 E355.56798
G1 X41.473 Y39.326 E355.5774
G1 X41.727 Y38.948 E355.58649
G1 X42.035 Y38.599 E355.59578
G1 X42.394 Y38.282 E355.60534
G1 X42.78 Y38.023 E355.61461
G1 X43.184 Y37.825 E355.62359
G1 X43.633 Y37.673 E355.63305
G1 X44.071 Y37.585 E355.64197
G1 X44.599 Y37.551 E355.65253
G1 X57.999 Y37.551 E355.91994
G1 X57.998 Y40.421 E355.97721
G1 X54.119 Y40.421 E356.05462
G1 X54.119 Y41.201 E356.07019
G1 X57.999 Y41.201 E356.14762
G0 X59.446 Y39.187
G0 X59.451 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E356.18651
G0 F9000 X73.769 Y40.394
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E356.25987
G0 F9000 X70.528 Y37.719
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E356.35347
G0 F9000 X73.853 Y41.608
G1 F1500 X69.955 Y37.711 E356.46347
G0 F9000 X69.389 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y42.174 E356.58944
G0 F9000 X73.853 Y42.74
G1 F1500 X68.824 Y37.711 E356.73136
G0 F9000 X68.258 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E356.88927
G0 F9000 X73.853 Y43.871
G1 F1500 X67.692 Y37.711 E357.06313
G0 F9000 X67.127 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y44.437 E357.25295
G0 F9000 X73.853 Y45.003
G1 F1500 X66.561 Y37.711 E357.45875
G0 F9000 X65.995 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y45.568 E357.6805
G0 F9000 X73.853 Y46.134
G1 F1500 X65.43 Y37.711 E357.91822
G0 F9000 X64.864 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E358.17191
G0 F9000 X73.853 Y47.265
G1 F1500 X64.298 Y37.711 E358.44156
G0 F9000 X63.732 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y47.831 E358.72718
G0 F9000 X73.853 Y48.397
G1 F1500 X63.167 Y37.711 E359.02876
G0 F9000 X62.601 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y48.962 E359.3463
G0 F9000 X73.853 Y49.528
G1 F1500 X62.035 Y37.711 E359.67982
G0 F9000 X61.47 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E360.02929
G0 F9000 X73.853 Y50.659
G1 F1500 X60.904 Y37.711 E360.39473
G0 F9000 X60.338 Y37.711
G1 F1500 X73.853 Y51.225 E360.77614
G0 F9000 X73.853 Y51.791
G1 F1500 X59.828 Y37.766 E361.17195
G0 F9000 X59.828 Y38.332
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E361.56709
G0 F9000 X73.751 Y52.82
G1 F1500 X59.828 Y38.897 E361.96003
G0 F9000 X59.828 Y39.463
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E362.34913
G0 F9000 X73.435 Y53.636
G1 F1500 X59.828 Y40.029 E362.73315
G0 F9000 X59.828 Y40.595
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E363.11098
G0 F9000 X72.96 Y54.293
G1 F1500 X59.828 Y41.16 E363.48161
G0 F9000 X59.828 Y41.726
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E363.84415
G0 F9000 X72.356 Y54.82
G1 F1500 X59.828 Y42.292 E364.19772
G0 F9000 X59.828 Y42.857
G1 F1500 X72 Y55.029 E364.54124
G0 F9000 X71.606 Y55.201
G1 F1500 X59.828 Y43.423 E364.87364
G0 F9000 X59.828 Y43.989
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E365.19362
G0 F9000 X70.666 Y55.393
G1 F1500 X59.828 Y44.554 E365.49951
G1 F1500 X70.118 Y55.411 E365.8043
G1 F1500 X58.753 Y44.611 E366.10909
G1 F1500 X68.987 Y55.411 E366.41389
G1 F1500 X54.371 Y41.36 E366.81043
G1 F1500 X57.837 Y44.261 E366.89229
G1 F1500 X55.502 Y41.36 E366.95819
G1 F1500 X57.837 Y43.129 E367.00811
G1 F1500 X56.634 Y41.36 E367.04208
G1 F1500 X57.837 Y41.998 E367.06008
G1 F1500 X57.765 Y41.36 E367.06211
G0 X57.797 Y40.261
G1 F1500 X55.247 Y37.711 E367.13408
G1 F1500 X57.837 Y39.735 E367.1912
G1 F1500 X56.379 Y37.711 E367.23237
G1 F1500 X57.838 Y38.605 E367.2576
G1 F1500 X57.51 Y37.711 E367.26685
G0 X58.217 Y37.343
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.231 Y40.701
G0 X57.231 Y40.261
G1 F1500 X54.681 Y37.711 E367.33882
G1 F1500 X56.666 Y40.261 E367.41079
G1 F1500 X53.55 Y37.711 E367.48275
G1 F1500 X55.534 Y40.261 E367.55472
G1 F1500 X52.419 Y37.711 E367.62669
G1 F1500 X54.403 Y40.261 E367.69865
G1 F1500 X51.287 Y37.711 E367.77403
G1 F1500 X53.958 Y40.947 E367.86536
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X50.156 Y37.271
G0 X50.156 Y37.711
G1 F1500 X67.856 Y55.411 E368.36489
G1 F1500 X49.59 Y37.711 E368.86442
G1 F1500 X66.724 Y55.411 E369.36394
G1 F1500 X48.459 Y37.711 E369.86347
G1 F1500 X65.593 Y55.411 E370.36301
G1 F1500 X58.578 Y48.962 E370.54501
G0 F9000 X58.578 Y49.527
G1 F1500 X64.461 Y55.411 E370.71106
G1 F1500 X58.578 Y50.093 E370.86114
G0 F9000 X58.578 Y50.659
G1 F1500 X63.33 Y55.411 E370.99525
G1 F1500 X58.578 Y51.224 E371.11341
G0 F9000 X58.578 Y51.79
G1 F1500 X62.199 Y55.411 E371.2156
G1 F1500 X58.578 Y52.356 E371.30182
G0 F9000 X58.578 Y52.921
G1 F1500 X61.067 Y55.411 E371.37208
G1 F1500 X58.578 Y53.487 E371.42638
G0 F9000 X58.578 Y54.053
G1 F1500 X59.936 Y55.411 E371.4647
G1 F1500 X58.578 Y54.619 E371.48705
G0 F9000 X58.578 Y55.184
G1 F1500 X58.805 Y55.411 E371.49346
G0 F9000 X58.805 Y55.851
G0 X58.211 Y55.779
G0 X58.189 Y55.009
G0 X57.837 Y55.009
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E371.94431
G0 F9000 X42.128 Y38.734
G1 F1500 X57.837 Y54.443 E372.38765
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E372.8226
G0 F9000 X42.755 Y38.23
G1 F1500 X57.837 Y53.312 E373.24824
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E373.66348
G0 F9000 X43.532 Y37.875
G1 F1500 X57.837 Y52.18 E374.06719
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E374.4581
G0 F9000 X44.506 Y37.717
G1 F1500 X57.837 Y51.049 E374.83434
G1 F1500 X45.065 Y37.711 E375.1948
G1 F1500 X57.837 Y49.918 E375.53929
G1 F1500 X46.196 Y37.711 E375.86782
G1 F1500 X57.837 Y48.786 E376.18038
G1 F1500 X47.328 Y37.711 E376.48517
G0 X44.05 Y37.366
G0 X43.102 Y37.622
G0 X42.257 Y38.111
G0 X42.058 Y38.31
G0 X41.271 Y39.127
G0 X41.633 Y39.37
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E376.93785
G0 F9000 X57.107 Y55.41
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E377.37993
G0 F9000 X41.292 Y40.161
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E377.81028
G0 F9000 X55.975 Y55.41
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E378.22759
G0 F9000 X41.155 Y41.155
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E378.6299
G0 F9000 X54.844 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y41.72 E379.01626
G0 F9000 X41.154 Y42.285
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E379.38666
G0 F9000 X53.713 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y42.851 E379.7411
G0 F9000 X41.154 Y43.417
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E380.07957
G0 F9000 X52.581 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y43.982 E380.40208
G0 F9000 X41.154 Y44.548
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E380.70863
G0 F9000 X51.45 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y45.114 E380.99921
G0 F9000 X41.154 Y45.679
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E381.27382
G0 F9000 X50.319 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y46.245 E381.53248
G0 F9000 X41.154 Y46.811
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E381.77516
G0 F9000 X49.187 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y47.376 E382.00188
G0 F9000 X41.154 Y47.942
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E382.21265
G0 F9000 X48.056 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y48.508 E382.40743
G0 F9000 X41.154 Y49.073
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E382.58626
G0 F9000 X46.925 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y49.639 E382.74913
G0 F9000 X41.154 Y50.205
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E382.89603
G0 F9000 X45.793 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y50.77 E383.02697
G0 F9000 X41.154 Y51.336
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E383.14193
G0 F9000 X44.662 Y55.41
G1 F1500 X41.154 Y51.902 E383.24093
G0 F9000 X41.192 Y52.506
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E383.32179
G0 F9000 X43.279 Y55.159
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E383.37478
G0 F9000 X40.987 Y53.421
G0 X41.55 Y54.303
G0 X42.262 Y55.015
G0 X43.103 Y55.5
G0 X44.05 Y55.756
G0 X58.206 Y55.779
G0 X58.189 Y53.339
G0 X58.207 Y53.399
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X58.207 Y53.682 E383.37674
G1 X58.207 Y55.661 E383.39045
G0 F9000 X58.139 Y55.801
G0 X58.228 Y53.177
G0 X58.207 Y53.116
G1 F1500 X58.207 Y52.833 E383.39229
G1 X58.211 Y48.877 E383.41797
G1 F3000 E376.41797
G0 F9000 X58.189 Y48.921
G0 X58.211 Y55.779
G0 X70.959 Y55.756
G0 X71.905 Y55.5
G0 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.451 Y37.343
G0 X58.452 Y40.299
G0 X58.021 Y40.921
G1 F3000 E383.41797
G1 F1500 X58.026 Y40.772 E383.42337
G1 X58.167 Y40.631 E383.4277
G1 X57.215 Y40.811 E383.44876
G1 X54.67 Y40.811 E383.50409
G1 X54.306 Y41.012 E383.51313
G1 F3000 E376.51313
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.699 Y40.621 Z1.44
G0 X58.217 Y40.993
G0 X59.451 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.884 Y54.878
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:945.453711
;LAYER:11
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E383.51313
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E383.5233
G1 X70.434 Y55.961 E383.5342
G1 X44.574 Y55.961 E384.05027
G1 X44.03 Y55.926 E384.06115
G1 X43.53 Y55.826 E384.07132
G1 X43.042 Y55.66 E384.08161
G1 X42.578 Y55.432 E384.09193
G1 X42.153 Y55.147 E384.10214
G1 X41.762 Y54.803 E384.11253
G1 X41.418 Y54.412 E384.12292
G1 X41.133 Y53.987 E384.13313
G1 X40.905 Y53.523 E384.14345
G1 X40.739 Y53.035 E384.15374
G1 X40.639 Y52.535 E384.16391
G1 X40.604 Y51.991 E384.17479
G1 X40.604 Y41.131 E384.39152
G1 X40.639 Y40.586 E384.40241
G1 X40.739 Y40.086 E384.41259
G1 X40.905 Y39.598 E384.42288
G1 X41.135 Y39.131 E384.43326
G1 X41.415 Y38.712 E384.44332
G1 X41.762 Y38.318 E384.4538
G1 X42.153 Y37.974 E384.46419
G1 X42.579 Y37.689 E384.47442
G1 X43.038 Y37.463 E384.48463
G1 X43.53 Y37.296 E384.495
G1 X44.03 Y37.196 E384.50517
G1 X44.574 Y37.161 E384.51605
G1 X70.434 Y37.161 E385.03212
G1 X70.979 Y37.196 E385.04302
G1 X71.479 Y37.296 E385.05319
G1 X71.967 Y37.462 E385.06348
G1 X72.43 Y37.69 E385.07378
G1 X72.863 Y37.979 E385.08417
G1 X73.248 Y38.317 E385.09439
G1 X73.586 Y38.702 E385.10461
G1 X73.875 Y39.135 E385.115
G1 X74.103 Y39.598 E385.1253
G1 X74.269 Y40.086 E385.13559
G1 X74.369 Y40.586 E385.14576
G1 X74.404 Y41.131 E385.15666
G1 X74.404 Y51.991 E385.37339
G1 X74.369 Y52.535 E385.38426
G1 X74.269 Y53.035 E385.39444
G1 X74.102 Y53.527 E385.40481
G1 X73.876 Y53.986 E385.41502
G1 X73.591 Y54.412 E385.42525
G1 X73.247 Y54.803 E385.43564
G1 X72.853 Y55.15 E385.44612
G1 X72.434 Y55.43 E385.45617
G1 X71.967 Y55.66 E385.46656
G1 X71.479 Y55.826 E385.47685
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E385.48814
G1 X70.445 Y56.361 E385.49984
G1 X44.563 Y56.361 E386.01635
G1 X43.979 Y56.323 E386.02802
G1 X43.424 Y56.212 E386.03932
G1 X42.887 Y56.03 E386.05063
G1 X42.379 Y55.78 E386.06193
G1 X41.906 Y55.463 E386.0733
G1 X41.478 Y55.087 E386.08467
G1 X41.102 Y54.659 E386.09603
G1 X40.785 Y54.186 E386.1074
G1 X40.535 Y53.678 E386.1187
G1 X40.353 Y53.141 E386.13001
G1 X40.242 Y52.586 E386.14131
G1 X40.204 Y52.002 E386.15299
G1 X40.204 Y41.12 E386.37015
G1 X40.242 Y40.535 E386.38185
G1 X40.353 Y39.98 E386.39314
G1 X40.535 Y39.443 E386.40446
G1 X40.785 Y38.936 E386.41574
G1 X41.102 Y38.462 E386.42712
G1 X41.478 Y38.034 E386.43849
G1 X41.906 Y37.658 E386.44986
G1 X42.378 Y37.342 E386.46119
G1 X42.887 Y37.092 E386.47251
G1 X43.424 Y36.91 E386.48382
G1 X43.979 Y36.799 E386.49512
G1 X44.563 Y36.761 E386.5068
G1 X70.445 Y36.761 E387.0233
G1 X71.03 Y36.799 E387.035
G1 X71.585 Y36.91 E387.04629
G1 X72.122 Y37.092 E387.05761
G1 X72.63 Y37.342 E387.06891
G1 X73.104 Y37.658 E387.08028
G1 X73.531 Y38.034 E387.09163
G1 X73.907 Y38.461 E387.10298
G1 X74.223 Y38.935 E387.11435
G1 X74.473 Y39.443 E387.12565
G1 X74.655 Y39.98 E387.13697
G1 X74.766 Y40.535 E387.14826
G1 X74.804 Y41.12 E387.15996
G1 X74.804 Y52.002 E387.37712
G1 X74.766 Y52.586 E387.3888
G1 X74.655 Y53.141 E387.4001
G1 X74.473 Y53.678 E387.41141
G1 X74.223 Y54.187 E387.42273
G1 X73.907 Y54.659 E387.43406
G1 X73.531 Y55.087 E387.44543
G1 X73.103 Y55.463 E387.4568
G1 X72.629 Y55.78 E387.46818
G1 X72.122 Y56.03 E387.47946
G1 X71.585 Y56.212 E387.49078
G1 F3000 E380.49078
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.331 Y37.343
G0 X59.16 Y42.703
;TYPE:FILL
G1 F3000 E387.49078
G1 X58.729 Y42.643 E387.49946
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E387.56432
G1 X59.55 Y44.451 E387.59529
G1 X59.549 Y37.551 E387.73299
G1 X70.409 Y37.551 E387.94971
G1 X70.938 Y37.585 E387.96029
G1 X71.376 Y37.673 E387.9692
G1 X71.815 Y37.822 E387.97846
G1 X72.235 Y38.028 E387.98779
G1 X72.622 Y38.287 E387.99708
G1 X72.971 Y38.594 E388.00636
G1 X73.278 Y38.943 E388.01564
G1 X73.537 Y39.33 E388.02493
G1 X73.743 Y39.75 E388.03426
G1 X73.892 Y40.189 E388.04352
G1 X73.98 Y40.627 E388.05243
G1 X74.014 Y41.156 E388.06301
G1 X74.014 Y51.966 E388.27874
G1 X73.98 Y52.494 E388.28929
G1 X73.892 Y52.932 E388.29821
G1 X73.74 Y53.381 E388.30767
G1 X73.542 Y53.785 E388.31665
G1 X73.283 Y54.171 E388.32592
G1 X72.966 Y54.531 E388.3355
G1 X72.616 Y54.839 E388.3448
G1 X72.239 Y55.092 E388.35386
G1 X71.815 Y55.3 E388.36329
G1 X71.376 Y55.449 E388.37254
G1 X70.938 Y55.537 E388.38145
G1 X70.409 Y55.571 E388.39203
G1 X44.599 Y55.571 E388.9071
G1 X44.071 Y55.537 E388.91766
G1 X43.633 Y55.449 E388.92657
G1 X43.2 Y55.302 E388.9357
G1 X42.768 Y55.09 E388.9453
G1 X42.394 Y54.839 E388.95429
G1 X42.039 Y54.526 E388.96373
G1 X41.726 Y54.171 E388.97318
G1 X41.475 Y53.797 E388.98217
G1 X41.262 Y53.363 E388.99181
G1 X41.116 Y52.932 E389.0009
G1 X41.028 Y52.494 E389.00981
G1 X40.994 Y51.966 E389.02037
G1 X40.994 Y41.156 E389.2361
G1 X41.028 Y40.627 E389.24667
G1 X41.116 Y40.189 E389.25559
G1 X41.265 Y39.75 E389.26484
G1 X41.473 Y39.326 E389.27427
G1 X41.727 Y38.948 E389.28335
G1 X42.035 Y38.599 E389.29264
G1 X42.394 Y38.282 E389.3022
G1 X42.78 Y38.023 E389.31148
G1 X43.184 Y37.825 E389.32046
G1 X43.633 Y37.673 E389.32991
G1 X44.071 Y37.585 E389.33883
G1 X44.599 Y37.551 E389.34939
G1 X57.999 Y37.551 E389.6168
G1 X57.998 Y40.421 E389.67407
G1 X54.119 Y40.421 E389.75148
G1 X54.119 Y41.201 E389.76705
G1 X57.999 Y41.201 E389.84448
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X44.05 Y37.366
G0 X43.102 Y37.622
G0 X42.418 Y38.018
G0 X41.572 Y38.701
G0 X41.901 Y38.991
G1 F1500 X42.438 Y38.454 E389.85963
G0 X43.47 Y37.433
G0 X43.61 Y37.847
G1 F1500 X41.291 Y40.167 E389.9251
G1 F1500 X44.293 Y37.73 E390.01314
G1 F1500 X41.154 Y41.435 E390.11826
G1 F1500 X45.445 Y37.71 E390.23936
G1 F1500 X41.154 Y42.567 E390.37642
G1 F1500 X46.576 Y37.71 E390.52945
G1 F1500 X41.154 Y43.698 E390.69844
G1 F1500 X47.707 Y37.71 E390.88339
G1 F1500 X41.154 Y44.829 E391.08431
G1 F1500 X48.839 Y37.71 E391.30119
G1 F1500 X41.154 Y45.961 E391.53404
G1 F1500 X49.97 Y37.71 E391.78285
G1 F1500 X41.154 Y47.092 E392.04763
G1 F1500 X51.101 Y37.71 E392.32837
G1 F1500 X41.154 Y48.223 E392.62507
G1 F1500 X52.233 Y37.71 E392.93774
G1 F1500 X41.154 Y49.355 E393.26637
G1 F1500 X53.364 Y37.71 E393.61098
G1 F1500 X41.154 Y50.486 E393.97155
G1 F1500 X54.496 Y37.71 E394.34809
G1 F1500 X41.154 Y51.618 E394.74059
G1 F1500 X55.627 Y37.71 E395.14865
G1 F1500 X41.227 Y52.675 E395.57101
G1 F1500 X53.957 Y40.511 E395.92686
G1 F1500 X56.758 Y37.71 E395.99884
G1 F1500 X54.773 Y40.261 E396.07084
G1 F1500 X57.837 Y37.763 E396.14134
G1 F1500 X55.905 Y40.261 E396.19588
G1 F1500 X57.837 Y38.894 E396.23446
G1 F1500 X57.036 Y40.261 E396.25706
G1 F1500 X57.837 Y40.026 E396.26369
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.634 Y40.921
G0 X57.634 Y41.36
G1 F1500 X43.696 Y55.298 E396.65705
G0 F9000 X43.272 Y55.157
G1 F1500 X57.068 Y41.36 E397.04642
G1 F1500 X42.891 Y54.971 E397.43055
G0 F9000 X42.548 Y54.749
G1 F1500 X55.937 Y41.36 E397.80842
G1 F1500 X42.241 Y54.49 E398.17898
G0 F9000 X41.966 Y54.2
G1 F1500 X54.805 Y41.36 E398.54134
G1 F1500 X41.722 Y53.878 E398.89462
G0 F9000 X41.517 Y53.518
G1 F1500 X53.957 Y41.077 E399.24572
G0 X58.217 Y40.993
G0 X58.288 Y41.724
G0 X57.837 Y41.723
G1 F1500 X44.177 Y55.383 E399.63123
G1 F1500 X57.837 Y42.289 E400.00156
G1 F1500 X45.28 Y55.411 E400.35595
G1 F1500 X57.837 Y43.42 E400.69436
G1 F1500 X46.412 Y55.411 E401.0168
G1 F1500 X57.837 Y44.551 E401.32328
G0 F9000 X58.343 Y44.611
G1 F1500 X47.543 Y55.411 E401.62808
G1 F1500 X58.909 Y44.611 E401.93288
G0 F9000 X59.474 Y44.611
G1 F1500 X48.675 Y55.411 E402.23766
G1 F1500 X66.941 Y37.71 E402.73722
G1 F1500 X49.806 Y55.411 E403.23677
G1 F1500 X68.072 Y37.71 E403.73632
G1 F1500 X50.937 Y55.411 E404.23588
G1 F1500 X69.203 Y37.71 E404.73542
G1 F1500 X52.069 Y55.411 E405.23497
G1 F1500 X70.335 Y37.71 E405.73453
G1 F1500 X53.2 Y55.411 E406.23324
G1 F1500 X71.345 Y37.831 E406.72937
G1 F1500 X54.331 Y55.411 E407.22143
G1 F1500 X72.146 Y38.162 E407.70823
G1 F1500 X55.463 Y55.411 E408.18866
G1 F1500 X72.79 Y38.649 E408.6617
G1 F1500 X56.594 Y55.411 E409.12649
G1 F1500 X73.302 Y39.268 E409.58207
G1 F1500 X57.726 Y55.411 E410.0274
G0 F9000 X58.291 Y55.411
G1 F1500 X73.669 Y40.033 E410.4614
G0 F9000 X73.786 Y40.481
G1 F1500 X58.857 Y55.411 E410.88275
G1 F1500 X73.841 Y40.992 E411.28967
G1 F1500 X59.988 Y55.411 E411.68097
G1 F1500 X73.853 Y42.112 E412.05629
G1 F1500 X61.12 Y55.411 E412.41565
G1 F1500 X73.853 Y43.243 E412.75905
G1 F1500 X62.251 Y55.411 E413.08649
G1 F1500 X73.853 Y44.375 E413.39795
G1 F1500 X63.382 Y55.411 E413.69346
G1 F1500 X73.853 Y45.506 E413.973
G1 F1500 X64.514 Y55.411 E414.23657
G1 F1500 X73.853 Y46.637 E414.48419
G1 F1500 X65.645 Y55.411 E414.71584
G1 F1500 X73.853 Y47.769 E414.93151
G1 F1500 X66.777 Y55.411 E415.13122
G1 F1500 X73.853 Y48.9 E415.31498
G1 F1500 X67.908 Y55.411 E415.48276
G1 F1500 X73.853 Y50.032 E415.63457
G1 F1500 X69.039 Y55.411 E415.77043
G1 F1500 X73.853 Y51.163 E415.89032
G1 F1500 X70.171 Y55.411 E415.99423
G1 F1500 X73.83 Y52.317 E416.0809
G1 F1500 X71.463 Y55.25 E416.14382
G1 F3000 E409.14382
G0 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.331 Y37.343
G0 X59.29 Y44.191
G1 F3000 E416.14382
G0 F9000 X59.709 Y44.376
G1 F1500 X66.375 Y37.71 E416.33195
G0 F9000 X65.809 Y37.71
G1 F1500 X59.709 Y43.81 E416.50411
G0 F9000 X59.709 Y43.245
G1 F1500 X65.244 Y37.71 E416.66032
G0 F9000 X64.678 Y37.71
G1 F1500 X59.709 Y42.679 E416.80055
G0 F9000 X59.709 Y42.113
G1 F1500 X64.112 Y37.71 E416.92481
G0 F9000 X63.546 Y37.71
G1 F1500 X59.709 Y41.548 E417.03312
G0 F9000 X59.708 Y40.983
G1 F1500 X62.981 Y37.71 E417.12549
G0 F9000 X62.415 Y37.71
G1 F1500 X59.708 Y40.417 E417.20188
G0 F9000 X59.708 Y39.851
G1 F1500 X61.849 Y37.71 E417.26231
G0 F9000 X61.284 Y37.71
G1 F1500 X59.708 Y39.286 E417.30679
G0 F9000 X59.708 Y38.72
G1 F1500 X60.718 Y37.71 E417.33529
G0 F9000 X60.152 Y37.71
G1 F1500 X59.708 Y38.154 E417.34782
G0 F9000 X59.259 Y38.154
G0 X58.415 Y40.158
G0 X58.141 Y40.701
G0 X58.141 Y40.57
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.661 Y41.051 E417.3546
G0 F9000 X58.084 Y40.909
G1 F1500 X57.618 Y40.81 E417.36569
G1 X54.507 Y40.809 E417.43807
G1 X54.366 Y40.668 E417.44271
G1 F3000 E410.44271
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.699 Y41.001 Z1.56
G0 X58.217 Y40.993
G0 X59.331 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.884 Y54.878
G0 X71.479 Y55.826
;TIME_ELAPSED:1029.433491
;LAYER:12
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:Arrow_rest_longer.stl
G1 F3000 E417.44271
G1 F1200 X70.979 Y55.926 E417.45288
G1 X70.419 Y55.961 E417.46408
G1 X44.574 Y55.961 E417.97984
G1 X44.03 Y55.926 E417.99072
G1 X43.53 Y55.826 E418.0009
G1 X43.042 Y55.66 E418.01118
G1 X42.578 Y55.432 E418.0215
G1 X42.153 Y55.147 E418.03171
G1 X41.762 Y54.803 E418.04211
G1 X41.418 Y54.412 E418.0525
G1 X41.133 Y53.987 E418.06271
G1 X40.905 Y53.523 E418.07303
G1 X40.739 Y53.035 E418.08331
G1 X40.639 Y52.535 E418.09349
G1 X40.604 Y51.985 E418.10449
G1 X40.604 Y41.127 E418.32117
G1 X40.639 Y40.586 E418.33199
G1 X40.739 Y40.086 E418.34217
G1 X40.905 Y39.598 E418.35245
G1 X41.135 Y39.131 E418.36284
G1 X41.415 Y38.712 E418.3729
G1 X41.762 Y38.318 E418.38337
G1 X42.153 Y37.974 E418.39377
G1 X42.579 Y37.689 E418.404
G1 X43.038 Y37.463 E418.41421
G1 X43.53 Y37.296 E418.42457
G1 X44.03 Y37.196 E418.43475
G1 X44.574 Y37.161 E418.44563
G1 X70.434 Y37.161 E418.96169
G1 X70.979 Y37.196 E418.97259
G1 X71.479 Y37.296 E418.98277
G1 X71.967 Y37.462 E418.99305
G1 X72.43 Y37.69 E419.00335
G1 X72.863 Y37.979 E419.01374
G1 X73.248 Y38.317 E419.02397
G1 X73.586 Y38.702 E419.03419
G1 X73.875 Y39.135 E419.04458
G1 X74.103 Y39.598 E419.05488
G1 X74.269 Y40.086 E419.06516
G1 X74.369 Y40.586 E419.07534
G1 X74.404 Y41.137 E419.08636
G1 X74.404 Y51.991 E419.30296
G1 X74.369 Y52.535 E419.31384
G1 X74.269 Y53.035 E419.32401
G1 X74.102 Y53.527 E419.33438
G1 X73.876 Y53.986 E419.34459
G1 X73.591 Y54.412 E419.35482
G1 X73.247 Y54.803 E419.36521
G1 X72.853 Y55.15 E419.37569
G1 X72.434 Y55.43 E419.38575
G1 X71.967 Y55.66 E419.39614
G1 X71.479 Y55.826 E419.40642
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X71.03 Y56.323 E419.41772
G1 X70.428 Y56.361 E419.42976
G1 X44.563 Y56.361 E419.94592
G1 X43.979 Y56.323 E419.9576
G1 X43.424 Y56.212 E419.96889
G1 X42.887 Y56.03 E419.98021
G1 X42.379 Y55.78 E419.99151
G1 X41.906 Y55.463 E420.00287
G1 X41.478 Y55.087 E420.01424
G1 X41.102 Y54.659 E420.02561
G1 X40.785 Y54.186 E420.03697
G1 X40.535 Y53.678 E420.04827
G1 X40.353 Y53.141 E420.05959
G1 X40.242 Y52.586 E420.07088
G1 X40.204 Y51.995 E420.0827
G1 X40.204 Y41.12 E420.29972
G1 X40.242 Y40.535 E420.31142
G1 X40.353 Y39.98 E420.32272
G1 X40.535 Y39.443 E420.33403
G1 X40.785 Y38.936 E420.34531
G1 X41.102 Y38.462 E420.35669
G1 X41.478 Y38.034 E420.36806
G1 X41.906 Y37.658 E420.37943
G1 X42.378 Y37.342 E420.39076
G1 X42.887 Y37.092 E420.40208
G1 X43.424 Y36.91 E420.4134
G1 X43.979 Y36.799 E420.42469
G1 X44.563 Y36.761 E420.43637
G1 X70.445 Y36.761 E420.95287
G1 X71.03 Y36.799 E420.96457
G1 X71.585 Y36.91 E420.97587
G1 X72.122 Y37.092 E420.98718
G1 X72.63 Y37.342 E420.99848
G1 X73.104 Y37.658 E421.00985
G1 X73.531 Y38.034 E421.0212
G1 X73.907 Y38.461 E421.03256
G1 X74.223 Y38.935 E421.04393
G1 X74.473 Y39.443 E421.05523
G1 X74.655 Y39.98 E421.06654
G1 X74.766 Y40.535 E421.07784
G1 X74.804 Y41.127 E421.08967
G1 X74.804 Y52.002 E421.3067
G1 X74.766 Y52.586 E421.31838
G1 X74.655 Y53.141 E421.32967
G1 X74.473 Y53.678 E421.34099
G1 X74.223 Y54.187 E421.3523
G1 X73.907 Y54.659 E421.36364
G1 X73.531 Y55.087 E421.37501
G1 X73.103 Y55.463 E421.38638
G1 X72.629 Y55.78 E421.39776
G1 X72.122 Y56.03 E421.40904
G1 X71.585 Y56.212 E421.42035
G1 F3000 E414.42035
G0 F9000 X72.749 Y55.013
G0 X73.454 Y54.308
G0 X73.943 Y53.463
G0 X74.199 Y52.515
G0 X74.199 Y40.606
G0 X73.943 Y39.66
G0 X73.449 Y38.806
G0 X72.759 Y38.116
G0 X71.905 Y37.622
G0 X70.959 Y37.366
G0 X59.211 Y37.343
G0 X59.039 Y42.713
;TYPE:FILL
G1 F3000 E421.42035
G1 X58.798 Y42.714 E421.42516
G1 X58.659 Y42.572 E421.42913
G0 F9000 X58.217 Y40.993
G0 X57.999 Y41.201
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X57.998 Y44.451 E421.49398
G1 X59.43 Y44.451 E421.52256
G1 X59.429 Y37.551 E421.66026
G1 X70.409 Y37.551 E421.87938
G1 X70.938 Y37.585 E421.88995
G1 X71.376 Y37.673 E421.89887
G1 X71.815 Y37.822 E421.90812
G1 X72.235 Y38.028 E421.91746
G1 X72.622 Y38.287 E421.92675
G1 X72.971 Y38.594 E421.93603
G1 X73.278 Y38.943 E421.9453
G1 X73.537 Y39.33 E421.95459
G1 X73.743 Y39.75 E421.96393
G1 X73.892 Y40.189 E421.97318
G1 X73.98 Y40.627 E421.9821
G1 X74.014 Y41.162 E421.99279
G1 X74.014 Y51.966 E422.2084
G1 X73.98 Y52.494 E422.21896
G1 X73.892 Y52.932 E422.22787
G1 X73.74 Y53.381 E422.23733
G1 X73.542 Y53.785 E422.24631
G1 X73.283 Y54.171 E422.25559
G1 X72.966 Y54.531 E422.26516
G1 X72.616 Y54.839 E422.27447
G1 X72.239 Y55.092 E422.28353
G1 X71.815 Y55.3 E422.29295
G1 X71.376 Y55.449 E422.3022
G1 X70.938 Y55.537 E422.31112
G1 X70.395 Y55.571 E422.32197
G1 X44.599 Y55.571 E422.83676
G1 X44.071 Y55.537 E422.84732
G1 X43.633 Y55.449 E422.85624
G1 X43.2 Y55.302 E422.86536
G1 X42.768 Y55.09 E422.87496
G1 X42.394 Y54.839 E422.88395
G1 X42.039 Y54.526 E422.8934
G1 X41.726 Y54.171 E422.90284
G1 X41.475 Y53.797 E422.91183
G1 X41.262 Y53.363 E422.92148
G1 X41.116 Y52.932 E422.93056
G1 X41.028 Y52.494 E422.93948
G1 X40.994 Y51.96 E422.95015
G1 X40.994 Y41.152 E423.16584
G1 X41.028 Y40.628 E423.17632
G1 X41.116 Y40.189 E423.18525
G1 X41.265 Y39.75 E423.1945
G1 X41.473 Y39.326 E423.20393
G1 X41.727 Y38.948 E423.21302
G1 X42.035 Y38.599 E423.22231
G1 X42.394 Y38.282 E423.23186
G1 X42.78 Y38.023 E423.24114
G1 X43.184 Y37.825 E423.25012
G1 X43.633 Y37.673 E423.25958
G1 X44.071 Y37.585 E423.26849
G1 X44.599 Y37.551 E423.27905
G1 X57.999 Y37.551 E423.54646
G1 X57.998 Y40.421 E423.60374
G1 X54.119 Y40.421 E423.68115
G1 X54.119 Y41.201 E423.69671
G1 X57.999 Y41.201 E423.77414
G0 F9000 X57.999 Y40.921
G0 X59.206 Y39.218
G0 X59.211 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X72.259 Y37.729
G0 X72.064 Y38.123
G1 F1500 X73.442 Y39.501 E423.81303
G1 F1500 X71.17 Y37.794 E423.8864
G1 F1500 X73.845 Y41.035 E423.98
G0 F9000 X73.853 Y41.609
G1 F1500 X69.954 Y37.71 E424.09003
G1 F1500 X73.853 Y42.175 E424.21603
G0 F9000 X73.853 Y42.741
G1 F1500 X68.823 Y37.71 E424.358
G0 F9000 X68.257 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y43.306 E424.51593
G0 F9000 X73.853 Y43.872
G1 F1500 X67.692 Y37.71 E424.68983
G0 F9000 X67.126 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y44.438 E424.87969
G1 F1500 X66.56 Y37.71 E425.08551
G0 F9000 X65.994 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y45.569 E425.30731
G0 F9000 X73.853 Y46.135
G1 F1500 X65.429 Y37.71 E425.54507
G0 F9000 X64.863 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y46.7 E425.79879
G0 F9000 X73.853 Y47.266
G1 F1500 X64.297 Y37.71 E426.06848
G1 F1500 X73.853 Y47.832 E426.35413
G1 F1500 X63.166 Y37.71 E426.65574
G0 F9000 X62.6 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y48.963 E426.97332
G0 F9000 X73.853 Y49.529
G1 F1500 X62.035 Y37.71 E427.30687
G0 F9000 X61.469 Y37.71
G1 F1500 X73.853 Y50.094 E427.65637
G0 F9000 X73.853 Y50.66
G1 F1500 X60.903 Y37.71 E428.02185
G1 F1500 X73.853 Y51.226 E428.40328
G0 F9000 X73.853 Y51.792
G1 F1500 X59.772 Y37.71 E428.80069
G0 F9000 X59.588 Y38.092
G1 F1500 X73.829 Y52.333 E429.20261
G1 F1500 X59.588 Y38.658 E429.6023
G0 F9000 X59.588 Y39.223
G1 F1500 X73.615 Y53.25 E429.99817
G1 F1500 X59.588 Y39.789 E430.38897
G0 F9000 X59.588 Y40.355
G1 F1500 X73.216 Y53.983 E430.77358
G1 F1500 X59.588 Y40.92 E431.15098
G0 F9000 X59.588 Y41.486
G1 F1500 X72.674 Y54.572 E431.52029
G1 F1500 X59.588 Y42.052 E431.88063
G0 F9000 X59.588 Y42.618
G1 F1500 X72 Y55.029 E432.23091
G1 F1500 X59.588 Y43.183 E432.57009
G0 F9000 X59.588 Y43.749
G1 F1500 X71.166 Y55.327 E432.89684
G1 F1500 X59.588 Y44.315 E433.20949
G1 F1500 X70.118 Y55.41 E433.51426
G0 F9000 X69.552 Y55.41
G1 F1500 X58.753 Y44.611 E433.81903
G1 F1500 X68.986 Y55.41 E434.1238
G1 F1500 X54.371 Y41.36 E434.52032
G1 F1500 X57.837 Y44.261 E434.60218
G1 F1500 X55.502 Y41.36 E434.66808
G1 F1500 X57.837 Y43.129 E434.71801
G1 F1500 X56.634 Y41.36 E434.75197
G1 F1500 X57.837 Y41.998 E434.76998
G1 F1500 X57.765 Y41.36 E434.77201
G0 X57.797 Y40.261
G1 F1500 X55.247 Y37.711 E434.84398
G1 F1500 X57.837 Y39.735 E434.9011
G1 F1500 X56.379 Y37.711 E434.94226
G1 F1500 X57.838 Y38.605 E434.96749
G1 F1500 X57.51 Y37.711 E434.97675
G0 X58.217 Y37.343
G0 X58.216 Y40.629
G0 X57.231 Y40.701
G0 X57.231 Y40.261
G1 F1500 X54.681 Y37.711 E435.04871
G1 F1500 X56.666 Y40.261 E435.12068
G1 F1500 X53.55 Y37.711 E435.19265
G1 F1500 X55.534 Y40.261 E435.26461
G1 F1500 X52.419 Y37.711 E435.33658
G1 F1500 X54.403 Y40.261 E435.40855
G1 F1500 X51.287 Y37.711 E435.48393
G1 F1500 X53.958 Y40.947 E435.57525
G0 X58.216 Y40.629
G0 X58.217 Y37.343
G0 X50.156 Y37.271
G0 X50.156 Y37.711
G1 F1500 X67.855 Y55.41 E436.07476
G0 F9000 X67.289 Y55.41
G1 F1500 X49.59 Y37.711 E436.57426
G1 F1500 X66.724 Y55.41 E437.07377
G0 F9000 X66.158 Y55.41
G1 F1500 X48.459 Y37.711 E437.57327
G1 F1500 X65.592 Y55.41 E438.07277
G0 F9000 X65.026 Y55.41
G1 F1500 X47.328 Y37.711 E438.57226
G1 F1500 X64.461 Y55.41 E439.07177
G0 F9000 X63.895 Y55.41
G1 F1500 X46.196 Y37.711 E439.57127
G1 F1500 X63.329 Y55.41 E440.07076
G1 F1500 X45.065 Y37.711 E440.57027
G1 F1500 X62.198 Y55.41 E441.06959
G0 F9000 X61.632 Y55.41
G1 F1500 X43.986 Y37.764 E441.56759
G1 F1500 X61.067 Y55.41 E442.06247
G0 F9000 X60.501 Y55.41
G1 F1500 X43.124 Y38.033 E442.55289
G1 F1500 X59.935 Y55.41 E443.03774
G1 F1500 X42.426 Y38.466 E443.51594
G1 F1500 X58.804 Y55.41 E443.98657
G0 F9000 X58.238 Y55.41
G1 F1500 X41.862 Y39.034 E444.44874
G0 F9000 X41.633 Y39.37
G1 F1500 X57.673 Y55.41 E444.90142
G1 F1500 X41.443 Y39.746 E445.34349
G1 F1500 X56.541 Y55.41 E445.77385
G1 F1500 X41.189 Y40.623 E446.19116
G0 F9000 X41.153 Y41.153
G1 F1500 X55.41 Y55.41 E446.59352
G1 F1500 X41.153 Y41.719 E446.97991
G0 F9000 X41.153 Y42.284
G1 F1500 X54.278 Y55.41 E447.35034
G1 F1500 X41.153 Y42.85 E447.70481
G0 F9000 X41.153 Y43.416
G1 F1500 X53.147 Y55.41 E448.04331
G1 F1500 X41.153 Y43.982 E448.36583
G0 F9000 X41.153 Y44.547
G1 F1500 X52.016 Y55.41 E448.67241
G1 F1500 X41.153 Y45.113 E448.96301
G0 F9000 X41.153 Y45.679
G1 F1500 X50.884 Y55.41 E449.23764
G1 F1500 X41.153 Y46.244 E449.49633
G0 F9000 X41.153 Y46.81
G1 F1500 X49.753 Y55.41 E449.73904
G1 F1500 X41.153 Y47.376 E449.96578
G0 F9000 X41.153 Y47.941
G1 F1500 X48.622 Y55.41 E450.17657
G1 F1500 X41.153 Y48.507 E450.37138
G0 F9000 X41.153 Y49.073
G1 F1500 X47.49 Y55.41 E450.55023
G1 F1500 X41.153 Y49.638 E450.71313
G0 F9000 X41.153 Y50.204
G1 F1500 X46.359 Y55.41 E450.86005
G1 F1500 X41.153 Y50.77 E450.991
G0 F9000 X41.153 Y51.335
G1 F1500 X45.227 Y55.41 E451.10599
G1 F1500 X41.153 Y51.901 E451.20502
G1 F1500 X44.057 Y55.371 E451.28588
G1 F1500 X41.402 Y53.281 E451.33887
G1 F3000 E444.33887
G0 X40.809 Y52.515
G0 X40.809 Y40.605
G0 X41.065 Y39.66
G0 X41.552 Y38.816
G0 X42.257 Y38.111
G0 X43.102 Y37.622
G0 X44.05 Y37.366
G0 X58.217 Y37.343
G0 X58.216 Y40.629
G0 X54.399 Y40.974
G1 F3000 E451.33887
G0 F9000 X54.306 Y41.012
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X54.447 Y40.871 E451.34361
G1 X55.236 Y40.811 E451.36241
G1 X57.781 Y40.811 E451.4229
G1 X58.167 Y40.631 E451.43302
G0 F9000 X58.107 Y40.621
G1 F3000 E444.43302
;MESH:NONMESH
G0 F300 X58.107 Y40.621 Z1.68
G0 F9000 X58.107 Y40.701
G0 X59.212 Y44.233
G0 X59.211 Y37.343
G0 X70.959 Y37.366
G0 X71.905 Y37.622
G0 X72.759 Y38.116
G0 X73.449 Y38.806
G0 X73.943 Y39.66
G0 X74.199 Y40.606
G0 X74.199 Y52.515
G0 X73.943 Y53.463
G0 X73.454 Y54.308
G0 X72.749 Y55.013
G0 X71.905 Y55.5
G0 X70.959 Y55.756
G0 X58.909 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1113.913264
;LAYER:13
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E451.43302
G1 F612.4 X57.988 Y55.961 E451.4514
G1 X57.988 Y48.661 E451.59708
G1 X58.909 Y48.661 E451.61546
G1 X58.909 Y55.961 E451.76114
G0 F9000 X59.309 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F612.4 X57.588 Y56.361 E451.79548
G1 X57.588 Y48.261 E451.95713
G1 X59.309 Y48.261 E451.99147
G1 X59.309 Y56.361 E452.15311
G0 F9000 X59.039 Y56.091
G0 X58.509 Y49.742
;TYPE:FILL
G1 F1530.9 X58.224 Y49.742 E452.1588
G1 F3000 E445.1588
G0 F9000 X57.989 Y48.481
G0 X57.989 Y47.396
G0 X57.989 Y45.726
G0 X57.989 Y44.641
G0 X57.989 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E452.1588
G1 F612.4 X54.109 Y41.211 E452.23623
G1 X54.109 Y40.411 E452.2522
G1 X57.988 Y40.411 E452.32961
G1 X57.989 Y37.161 E452.39446
G1 X60.159 Y37.161 E452.43777
G1 X60.16 Y44.461 E452.58345
G1 X57.988 Y44.461 E452.62679
G1 X57.989 Y41.211 E452.69165
G0 F9000 X57.589 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F612.4 X53.709 Y41.611 E452.76908
G1 X53.709 Y40.011 E452.80101
G1 X57.588 Y40.011 E452.87842
G1 X57.589 Y36.761 E452.94327
G1 X60.559 Y36.761 E453.00254
G1 X60.56 Y44.861 E453.16419
G1 X57.588 Y44.861 E453.2235
G1 X57.589 Y41.611 E453.28836
G0 F9000 X57.888 Y41.612
G0 X59.85 Y40.964
;TYPE:FILL
G1 F1530.9 X58.561 Y42.59 E453.32976
G1 X58.701 Y42.736 E453.3338
G1 X59.655 Y43.223 E453.35517
G1 X59.666 Y43.229 E453.35543
G0 F9000 X59.841 Y43.409
G1 F1530.9 X59.85 Y43.624 E453.35972
G0 F9000 X59.77 Y38.818
G1 F1530.9 X59.439 Y38.822 E453.36633
G0 F9000 X58.125 Y40.586
G0 X57.9 Y40.811
;TYPE:SKIN
G1 F765.4 X57.617 Y40.811 E453.37342
G1 X54.507 Y40.81 E453.45143
G1 X54.365 Y40.668 E453.45647
G0 F9000 X54.448 Y40.586
G0 X57.958 Y41.036
G1 F765.4 X58.227 Y40.767 E453.46027
G1 F3000 E446.46027
;MESH:NONMESH
G0 F300 X58.227 Y40.767 Z1.8
G0 F9000 X58.789 Y44.641
G0 X58.789 Y45.726
G0 X58.789 Y47.396
G0 X58.789 Y48.481
G0 X58.789 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1126.148422
;LAYER:14
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E453.46027
G1 F601.4 X57.868 Y55.961 E453.47865
G1 X57.868 Y48.661 E453.62432
G1 X58.789 Y48.661 E453.6427
G1 X58.789 Y55.961 E453.78838
G0 F9000 X59.189 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F601.4 X57.468 Y56.361 E453.82273
G1 X57.468 Y48.261 E453.98437
G1 X59.189 Y48.261 E454.01872
G1 X59.189 Y56.361 E454.18036
G0 F9000 X58.919 Y56.091
G0 X58.389 Y49.742
;TYPE:FILL
G1 F1503.5 X58.124 Y49.742 E454.18565
G1 F3000 E447.18565
G0 F9000 X57.869 Y48.481
G0 X57.869 Y47.396
G0 X57.869 Y45.726
G0 X57.869 Y44.641
G0 X57.869 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E454.18565
G1 F601.4 X54.109 Y41.211 E454.26068
G1 X54.109 Y40.411 E454.27665
G1 X57.868 Y40.411 E454.35166
G1 X57.869 Y37.161 E454.41652
G1 X60.039 Y37.161 E454.45983
G1 X60.04 Y44.461 E454.60551
G1 X57.868 Y44.461 E454.64885
G1 X57.869 Y41.211 E454.71371
G0 F9000 X57.469 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F601.4 X53.709 Y41.611 E454.78874
G1 X53.709 Y40.011 E454.82067
G1 X57.468 Y40.011 E454.89569
G1 X57.469 Y36.761 E454.96054
G1 X60.439 Y36.761 E455.01981
G1 X60.44 Y44.861 E455.18146
G1 X57.468 Y44.861 E455.24077
G1 X57.469 Y41.611 E455.30562
G0 F9000 X57.768 Y41.612
G0 X58.532 Y42.495
;TYPE:FILL
G1 F1503.5 X58.627 Y42.803 E455.31206
G1 X59.633 Y43.269 E455.33418
G1 X59.654 Y43.284 E455.3347
G0 F9000 X59.639 Y38.819
G1 F1503.5 X59.339 Y38.823 E455.34068
G0 F9000 X57.839 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F751.7 X58.107 Y40.853 E455.34446
G1 F751.7 X57.498 Y40.811 E455.35141
G1 X54.67 Y40.811 E455.42083
G1 X54.306 Y41.012 E455.43103
G0 F9000 X54.329 Y41.011
G1 F3000 E448.43103
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z1.92
G0 F9000 X57.683 Y41.397
G0 X56.616 Y42.464
G0 X56.607 Y45.218
G0 X57.683 Y47.396
G0 X57.683 Y48.481
G0 X58.669 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1138.482161
;LAYER:15
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E455.43103
G1 F600 X57.748 Y55.961 E455.44941
G1 X57.748 Y48.661 E455.59509
G1 X58.669 Y48.661 E455.61347
G1 X58.669 Y55.961 E455.75915
G0 F9000 X59.069 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X57.348 Y56.361 E455.79349
G1 X57.348 Y48.261 E455.95514
G1 X59.069 Y48.261 E455.98948
G1 X59.069 Y56.361 E456.15113
G0 F9000 X58.799 Y56.091
G0 X58.269 Y49.742
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.024 Y49.742 E456.15602
G1 F3000 E449.15602
G0 F9000 X57.749 Y48.481
G0 X57.749 Y47.396
G0 X57.749 Y45.726
G0 X57.749 Y44.641
G0 X57.749 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E456.15602
G1 F600 X54.109 Y41.211 E456.22866
G1 X54.109 Y40.411 E456.24462
G1 X57.748 Y40.411 E456.31724
G1 X57.749 Y37.161 E456.3821
G1 X59.919 Y37.161 E456.4254
G1 X59.92 Y44.461 E456.57108
G1 X57.748 Y44.461 E456.61443
G1 X57.749 Y41.211 E456.67929
G0 F9000 X57.349 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E456.75193
G1 X53.709 Y40.011 E456.78385
G1 X57.348 Y40.011 E456.85648
G1 X57.349 Y36.761 E456.92133
G1 X60.319 Y36.761 E456.9806
G1 X60.32 Y44.861 E457.14225
G1 X57.348 Y44.861 E457.20156
G1 X57.349 Y41.611 E457.26641
G0 F9000 X57.648 Y41.612
G0 X58.529 Y42.395
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.546 Y42.86 E457.2757
G1 X59.526 Y43.299 E457.29713
G0 F9000 X59.519 Y38.82
G1 F1500 X59.239 Y38.824 E457.30272
G0 F9000 X57.843 Y40.585
G0 X57.618 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.83 Y40.88 E457.30734
G1 X57.972 Y41.021 E457.31148
G1 X57.335 Y40.81 E457.32538
G1 X54.507 Y40.809 E457.38393
G1 X54.366 Y40.668 E457.38806
G0 F9000 X54.449 Y40.611
G1 F3000 E450.38806
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.449 Y40.611 Z2.04
G0 F9000 X57.563 Y41.397
G0 X56.496 Y42.464
G0 X56.487 Y45.218
G0 X57.563 Y47.396
G0 X57.563 Y48.481
G0 X58.549 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1150.781622
;LAYER:16
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E457.38806
G1 F600 X57.628 Y55.961 E457.40644
G1 X57.628 Y48.661 E457.55212
G1 X58.549 Y48.661 E457.5705
G1 X58.549 Y55.961 E457.71618
G0 F9000 X58.949 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X57.228 Y56.361 E457.75052
G1 X57.228 Y48.261 E457.91217
G1 X58.949 Y48.261 E457.94651
G1 X58.949 Y56.361 E458.10816
G0 F9000 X58.679 Y56.091
G0 X58.149 Y49.742
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.924 Y49.742 E458.11265
G1 F3000 E451.11265
G0 F9000 X57.629 Y48.481
G0 X57.629 Y47.396
G0 X57.629 Y45.726
G0 X57.629 Y44.641
G0 X57.629 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E458.11265
G1 F600 X54.109 Y41.211 E458.18289
G1 X54.109 Y40.411 E458.19886
G1 X57.628 Y40.411 E458.26908
G1 X57.629 Y37.161 E458.33394
G1 X59.799 Y37.161 E458.37724
G1 X59.8 Y44.461 E458.52292
G1 X57.628 Y44.461 E458.56627
G1 X57.629 Y41.211 E458.63113
G0 F9000 X57.229 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E458.70137
G1 X53.709 Y40.011 E458.7333
G1 X57.228 Y40.011 E458.80353
G1 X57.229 Y36.761 E458.86838
G1 X60.199 Y36.761 E458.92765
G1 X60.2 Y44.861 E459.0893
G1 X57.228 Y44.861 E459.14861
G1 X57.229 Y41.611 E459.21346
G0 F9000 X57.528 Y41.612
G0 X58.526 Y42.295
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.539 Y42.66 E459.22075
G0 F9000 X58.441 Y42.995
G1 F1500 X58.546 Y42.86 E459.22417
G1 X59.408 Y43.296 E459.24344
G0 F9000 X59.399 Y38.821
G1 F1500 X59.139 Y38.825 E459.24863
G0 F9000 X57.557 Y40.586
G0 X57.712 Y40.741
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.498 Y40.81 E459.25376
G1 X54.669 Y40.81 E459.31826
G1 X54.306 Y41.012 E459.32773
G0 F9000 X54.309 Y40.989
G1 F3000 E452.32773
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z2.16
G0 F9000 X57.443 Y41.397
G0 X56.376 Y42.464
G0 X56.367 Y45.218
G0 X57.443 Y47.396
G0 X57.443 Y48.481
G0 X58.429 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1163.024202
;LAYER:17
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E459.32773
G1 F600 X57.508 Y55.961 E459.34611
G1 X57.508 Y48.661 E459.49179
G1 X58.429 Y48.661 E459.51017
G1 X58.429 Y55.961 E459.65585
G0 F9000 X58.829 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X57.108 Y56.361 E459.69019
G1 X57.108 Y48.261 E459.85183
G1 X58.829 Y48.261 E459.88618
G1 X58.829 Y56.361 E460.04782
G0 F9000 X58.559 Y56.091
G0 X58.109 Y55.062
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.908 Y55.047 E460.05185
G0 F9000 X57.824 Y49.742
G1 F1500 X58.029 Y49.742 E460.05594
G1 F3000 E453.05594
G0 F9000 X57.509 Y48.481
G0 X57.509 Y47.396
G0 X57.509 Y45.726
G0 X57.509 Y44.641
G0 X57.509 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E460.05594
G1 F600 X54.109 Y41.211 E460.12379
G1 X54.109 Y40.411 E460.13975
G1 X57.508 Y40.411 E460.20758
G1 X57.509 Y37.161 E460.27244
G1 X59.679 Y37.161 E460.31574
G1 X59.68 Y44.461 E460.46142
G1 X57.508 Y44.461 E460.50477
G1 X57.509 Y41.211 E460.56963
G0 F9000 X57.109 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E460.63748
G1 X53.709 Y40.011 E460.66941
G1 X57.108 Y40.011 E460.73724
G1 X57.109 Y36.761 E460.80209
G1 X60.079 Y36.761 E460.86136
G1 X60.08 Y44.861 E461.02301
G1 X57.108 Y44.861 E461.08232
G1 X57.109 Y41.611 E461.14717
G0 F9000 X57.408 Y41.612
G0 X58.519 Y42.196
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.558 Y42.731 E461.15788
G0 F9000 X58.352 Y43.039
G1 F1500 X58.572 Y42.93 E461.16278
G1 X59.288 Y43.297 E461.17884
G0 F9000 X59.279 Y38.822
G1 F1500 X59.039 Y38.825 E461.18363
G0 F9000 X57.747 Y40.681
G0 X57.57 Y40.858
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.711 Y41 E461.18964
G0 F9000 X57.335 Y40.81
G1 F750 X57.052 Y40.81 E461.19688
G1 X54.507 Y40.809 E461.26201
G1 X54.366 Y40.668 E461.26711
G1 F3000 E454.26711
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.449 Y40.611 Z2.28
G0 F9000 X57.323 Y41.397
G0 X56.256 Y42.464
G0 X56.247 Y45.218
G0 X57.323 Y47.396
G0 X57.323 Y48.481
G0 X58.309 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1175.336864
;LAYER:18
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E461.26711
G1 F600 X57.388 Y55.961 E461.28549
G1 X57.388 Y48.661 E461.43117
G1 X58.309 Y48.661 E461.44955
G1 X58.309 Y55.961 E461.59523
G0 F9000 X58.709 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.988 Y56.361 E461.62957
G1 X56.988 Y48.261 E461.79122
G1 X58.709 Y48.261 E461.82556
G1 X58.709 Y56.361 E461.9872
G0 F9000 X58.439 Y56.091
G0 X57.91 Y55.054
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.618 Y55.024 E461.99306
G0 F9000 X57.724 Y49.742
G1 F1500 X57.909 Y49.742 E461.99675
G1 F3000 E454.99675
G0 F9000 X57.389 Y48.481
G0 X57.389 Y47.396
G0 X57.389 Y45.726
G0 X57.389 Y44.641
G0 X57.389 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E461.99675
G1 F600 X54.109 Y41.211 E462.06221
G1 X54.109 Y40.411 E462.07817
G1 X57.388 Y40.411 E462.14361
G1 X57.389 Y37.161 E462.20847
G1 X59.559 Y37.161 E462.25177
G1 X59.56 Y44.461 E462.39745
G1 X57.388 Y44.461 E462.4408
G1 X57.389 Y41.211 E462.50565
G0 F9000 X56.989 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E462.57111
G1 X53.709 Y40.011 E462.60304
G1 X56.988 Y40.011 E462.66848
G1 X56.989 Y36.761 E462.73333
G1 X59.959 Y36.761 E462.7926
G1 X59.96 Y44.861 E462.95425
G1 X56.988 Y44.861 E463.01356
G1 X56.989 Y41.611 E463.07841
G0 F9000 X57.288 Y41.612
G0 X58.517 Y42.096
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.536 Y42.711 E463.09069
G0 F9000 X58.269 Y43.094
G1 F1500 X58.541 Y42.911 E463.09723
G1 X59.171 Y43.293 E463.11194
G0 F9000 X59.159 Y38.823
G1 F1500 X58.939 Y38.826 E463.11633
G0 X57.592 Y40.621
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.45 Y40.762 E463.12069
G1 X56.366 Y40.81 E463.14437
G1 X54.669 Y40.81 E463.18139
G1 X54.306 Y41.012 E463.19045
G1 F3000 E456.19045
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z2.4
G0 F9000 X57.203 Y41.397
G0 X56.136 Y42.464
G0 X56.127 Y45.218
G0 X57.203 Y47.396
G0 X57.203 Y48.481
G0 X58.189 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1187.569046
;LAYER:19
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E463.19045
G1 F600 X57.268 Y55.961 E463.20883
G1 X57.268 Y48.661 E463.35451
G1 X58.189 Y48.661 E463.37289
G1 X58.189 Y55.961 E463.51857
G0 F9000 X58.589 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.868 Y56.361 E463.55291
G1 X56.868 Y48.261 E463.71456
G1 X58.589 Y48.261 E463.7489
G1 X58.589 Y56.361 E463.91055
G0 F9000 X58.319 Y56.091
G0 X57.79 Y55.05
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.519 Y55.009 E463.91602
G0 F9000 X57.624 Y49.742
G1 F1500 X57.789 Y49.742 E463.91931
G1 F3000 E456.91931
G0 F9000 X57.269 Y48.481
G0 X57.269 Y47.396
G0 X57.269 Y45.726
G0 X57.269 Y44.641
G0 X57.269 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E463.91931
G1 F600 X54.109 Y41.211 E463.98237
G1 X54.109 Y40.411 E463.99834
G1 X57.268 Y40.411 E464.06138
G1 X57.269 Y37.161 E464.12623
G1 X59.439 Y37.161 E464.16954
G1 X59.44 Y44.461 E464.31522
G1 X57.268 Y44.461 E464.35856
G1 X57.269 Y41.211 E464.42342
G0 F9000 X56.869 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E464.48648
G1 X53.709 Y40.011 E464.51841
G1 X56.868 Y40.011 E464.58145
G1 X56.869 Y36.761 E464.64631
G1 X59.839 Y36.761 E464.70558
G1 X59.84 Y44.861 E464.86722
G1 X56.868 Y44.861 E464.92653
G1 X56.869 Y41.611 E464.99139
G0 F9000 X57.168 Y41.612
G0 X58.519 Y41.996
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.496 Y42.767 E465.00678
G0 F9000 X58.182 Y43.143
G1 F1500 X58.491 Y42.967 E465.01388
G1 X59.05 Y43.295 E465.02681
G0 F9000 X59.039 Y38.824
G1 F1500 X58.839 Y38.827 E465.03081
G0 F9000 X57.506 Y40.639
G0 X57.308 Y40.837
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.052 Y40.81 E465.03734
G1 X54.507 Y40.809 E465.10199
G1 X54.366 Y40.668 E465.10706
G0 F9000 X54.449 Y40.585
G0 X57.393 Y41.036
G1 F750 X57.506 Y40.922 E465.10866
G1 F3000 E458.10866
;MESH:NONMESH
G0 F300 X57.506 Y40.922 Z2.52
G0 F9000 X58.069 Y44.641
G0 X58.069 Y45.726
G0 X58.069 Y47.396
G0 X58.069 Y48.481
G0 X58.069 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1199.617471
;LAYER:20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E465.10866
G1 F600 X57.148 Y55.961 E465.12704
G1 X57.148 Y48.661 E465.27272
G1 X58.069 Y48.661 E465.2911
G1 X58.069 Y55.961 E465.43677
G0 F9000 X58.469 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.748 Y56.361 E465.47112
G1 X56.748 Y48.261 E465.63276
G1 X58.469 Y48.261 E465.66711
G1 X58.469 Y56.361 E465.82875
G0 F9000 X58.199 Y56.091
G0 X57.671 Y55.045
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.422 Y54.987 E465.83385
G0 F9000 X57.524 Y49.742
G1 F1500 X57.669 Y49.742 E465.83675
G1 F3000 E458.83675
G0 F9000 X57.149 Y48.481
G0 X57.149 Y47.396
G0 X57.149 Y45.726
G0 X57.149 Y44.641
G0 X57.149 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E465.83675
G1 F600 X54.109 Y41.211 E465.89741
G1 X54.109 Y40.411 E465.91338
G1 X57.148 Y40.411 E465.97403
G1 X57.149 Y37.161 E466.03888
G1 X59.319 Y37.161 E466.08219
G1 X59.32 Y44.461 E466.22787
G1 X57.148 Y44.461 E466.27121
G1 X57.149 Y41.211 E466.33607
G0 F9000 X56.749 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E466.39674
G1 X53.709 Y40.011 E466.42867
G1 X56.748 Y40.011 E466.48931
G1 X56.749 Y36.761 E466.55417
G1 X59.719 Y36.761 E466.61344
G1 X59.72 Y44.861 E466.77508
G1 X56.748 Y44.861 E466.83439
G1 X56.749 Y41.611 E466.89925
G0 F9000 X57.048 Y41.612
G0 X58.52 Y41.896
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.503 Y42.841 E466.91811
G0 F9000 X58.087 Y43.173
G1 F1500 X58.5 Y43.041 E466.92676
G1 X58.931 Y43.296 E466.93676
G0 F9000 X58.919 Y38.825
G1 F1500 X58.739 Y38.827 E466.94035
G0 F9000 X57.274 Y40.586
G0 X57.33 Y40.642
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.189 Y40.784 E466.94478
G1 X54.953 Y40.811 E466.99432
G1 X54.447 Y40.871 E467.0056
G1 X54.306 Y41.012 E467.01002
G1 F3000 E460.01002
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z2.64
G0 F9000 X56.963 Y41.397
G0 X55.896 Y42.464
G0 X55.887 Y45.218
G0 X56.963 Y47.396
G0 X56.963 Y48.481
G0 X57.949 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1211.736688
;LAYER:21
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E467.01002
G1 F600 X57.028 Y55.961 E467.0284
G1 X57.028 Y48.661 E467.17408
G1 X57.949 Y48.661 E467.19246
G1 X57.949 Y55.961 E467.33814
G0 F9000 X58.349 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.628 Y56.361 E467.37248
G1 X56.628 Y48.261 E467.53413
G1 X58.349 Y48.261 E467.56847
G1 X58.349 Y56.361 E467.73012
G0 F9000 X58.079 Y56.091
G0 X57.554 Y55.035
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.328 Y54.954 E467.73491
G0 F9000 X57.424 Y49.742
G1 F1500 X57.549 Y49.742 E467.7374
G1 F3000 E460.7374
G0 F9000 X57.029 Y48.481
G0 X57.029 Y47.396
G0 X57.029 Y45.726
G0 X57.029 Y44.641
G0 X57.029 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E467.7374
G1 F600 X54.109 Y41.211 E467.79567
G1 X54.109 Y40.411 E467.81164
G1 X57.028 Y40.411 E467.86989
G1 X57.029 Y37.161 E467.93475
G1 X59.199 Y37.161 E467.97805
G1 X59.2 Y44.461 E468.12373
G1 X57.028 Y44.461 E468.16708
G1 X57.029 Y41.211 E468.23193
G0 F9000 X56.629 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E468.2902
G1 X53.709 Y40.011 E468.32213
G1 X56.628 Y40.011 E468.38039
G1 X56.629 Y36.761 E468.44524
G1 X59.599 Y36.761 E468.50451
G1 X59.6 Y44.861 E468.66616
G1 X56.628 Y44.861 E468.72547
G1 X56.629 Y41.611 E468.79032
G0 F9000 X56.928 Y41.612
G0 X58.52 Y41.796
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.512 Y42.915 E468.81266
G0 F9000 X58.811 Y43.296
G1 F1500 X58.511 Y43.115 E468.81965
G1 X57.988 Y43.186 E468.83018
G0 F9000 X58.639 Y38.827
G1 F1500 X58.799 Y38.826 E468.83337
G0 F9000 X57.267 Y40.596
G0 X57.047 Y40.816
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.769 Y40.811 E468.84055
G1 X54.507 Y40.81 E468.89891
G1 X54.365 Y40.668 E468.90409
G0 F9000 X54.283 Y40.751
G0 X57.11 Y41.036
G1 F750 X57.267 Y40.879 E468.90631
G1 F3000 E461.90631
;MESH:NONMESH
G0 F300 X57.267 Y40.879 Z2.76
G0 F9000 X57.829 Y44.641
G0 X57.829 Y45.726
G0 X57.829 Y47.396
G0 X57.829 Y48.481
G0 X57.829 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1223.684938
;LAYER:22
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E468.90631
G1 F600 X56.908 Y55.961 E468.92469
G1 X56.908 Y48.661 E469.07037
G1 X57.829 Y48.661 E469.08875
G1 X57.829 Y55.961 E469.23443
G0 F9000 X58.229 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.508 Y56.361 E469.26877
G1 X56.508 Y48.261 E469.43042
G1 X58.229 Y48.261 E469.46476
G1 X58.229 Y56.361 E469.6264
G0 F9000 X57.959 Y56.091
G0 X57.441 Y55.022
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.286 Y54.93 E469.63
G1 X57.242 Y54.904 E469.63102
G0 F9000 X57.324 Y49.742
G1 F1500 X57.429 Y49.742 E469.63312
G1 F3000 E462.63312
G0 F9000 X56.909 Y48.481
G0 X56.909 Y47.396
G0 X56.909 Y45.726
G0 X56.909 Y44.641
G0 X56.909 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E469.63312
G1 F600 X54.109 Y41.211 E469.68899
G1 X54.109 Y40.411 E469.70496
G1 X56.908 Y40.411 E469.76082
G1 X56.909 Y37.161 E469.82567
G1 X59.079 Y37.161 E469.86898
G1 X59.08 Y44.461 E470.01466
G1 X56.908 Y44.461 E470.058
G1 X56.909 Y41.211 E470.12286
G0 F9000 X56.509 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E470.17874
G1 X53.709 Y40.011 E470.21067
G1 X56.508 Y40.011 E470.26652
G1 X56.509 Y36.761 E470.33138
G1 X59.479 Y36.761 E470.39065
G1 X59.48 Y44.861 E470.55229
G1 X56.508 Y44.861 E470.6116
G1 X56.509 Y41.611 E470.67646
G0 F9000 X56.808 Y41.612
G0 X58.52 Y41.696
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.519 Y43.189 E470.70625
G1 X58.691 Y43.296 E470.7103
G0 F9000 X58.319 Y43.189
G1 F1500 X57.888 Y43.186 E470.7189
G0 F9000 X58.539 Y38.827
G1 F1500 X58.679 Y38.826 E470.72169
G0 F9000 X56.991 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X57.147 Y40.742 E470.72389
G0 F9000 X56.927 Y40.805
G1 F750 X56.65 Y40.811 E470.73086
G1 X54.67 Y40.811 E470.78063
G1 X54.306 Y41.012 E470.79108
G1 F3000 E463.79108
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z2.88
G0 F9000 X56.723 Y41.397
G0 X55.656 Y42.464
G0 X55.647 Y45.218
G0 X56.723 Y47.396
G0 X56.723 Y48.481
G0 X57.709 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1235.718321
;LAYER:23
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E470.79108
G1 F600 X56.788 Y55.961 E470.80946
G1 X56.788 Y48.661 E470.95514
G1 X57.709 Y48.661 E470.97352
G1 X57.709 Y55.961 E471.1192
G0 F9000 X58.109 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.388 Y56.361 E471.15355
G1 X56.388 Y48.261 E471.31519
G1 X58.109 Y48.261 E471.34953
G1 X58.109 Y56.361 E471.51118
G0 F9000 X57.839 Y56.091
G0 X57.344 Y54.996
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.294 Y54.925 E471.51291
G1 X57.149 Y54.868 E471.51602
G0 F9000 X57.224 Y49.742
G1 F1500 X57.309 Y49.742 E471.51772
G1 F3000 E464.51772
G0 F9000 X56.789 Y48.481
G0 X56.789 Y47.396
G0 X56.789 Y45.726
G0 X56.789 Y44.641
G0 X56.789 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E471.51772
G1 F600 X54.109 Y41.211 E471.5712
G1 X54.109 Y40.411 E471.58716
G1 X56.788 Y40.411 E471.64063
G1 X56.789 Y37.161 E471.70548
G1 X58.959 Y37.161 E471.74879
G1 X58.96 Y44.461 E471.89447
G1 X56.788 Y44.461 E471.93781
G1 X56.789 Y41.211 E472.00267
G0 F9000 X56.389 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E472.05615
G1 X53.709 Y40.011 E472.08808
G1 X56.388 Y40.011 E472.14154
G1 X56.389 Y36.761 E472.2064
G1 X59.359 Y36.761 E472.26567
G1 X59.36 Y44.861 E472.42732
G1 X56.388 Y44.861 E472.48663
G1 X56.389 Y41.611 E472.55148
G0 F9000 X56.688 Y41.612
G0 X57.789 Y43.174
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.522 Y43.264 E472.56622
G1 X58.572 Y43.296 E472.5674
G0 F9000 X58.522 Y43.064
G1 F1500 X58.52 Y41.596 E472.5967
G1 F1500 X58.435 Y38.835 E472.60078
G1 X57.476 Y38.906 E472.61997
G1 X57.188 Y38.906 E472.62572
G0 F9000 X56.994 Y40.585
G0 X56.769 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.486 Y40.81 E472.63315
G1 X54.507 Y40.809 E472.68508
G1 X54.366 Y40.668 E472.69031
G0 X56.827 Y41.036
G1 F750 X57.027 Y40.836 E472.69314
G1 F3000 E465.69314
;MESH:NONMESH
G0 F300 X57.027 Y40.836 Z3
G0 F9000 X57.589 Y44.641
G0 X57.589 Y45.726
G0 X57.589 Y47.396
G0 X57.589 Y48.481
G0 X57.589 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1247.544634
;LAYER:24
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E472.69314
G1 F600 X56.668 Y55.961 E472.71152
G1 X56.668 Y48.661 E472.8572
G1 X57.589 Y48.661 E472.87558
G1 X57.589 Y55.961 E473.02125
G0 F9000 X57.989 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.268 Y56.361 E473.0556
G1 X56.268 Y48.261 E473.21724
G1 X57.989 Y48.261 E473.25159
G1 X57.989 Y56.361 E473.41323
G0 F9000 X57.719 Y56.091
G0 X57.223 Y54.997
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.218 Y54.99 E473.4134
G1 X57.071 Y54.929 E473.41658
G1 X56.926 Y52.602 E473.46311
G0 F9000 X57.124 Y49.742
G1 F1500 X57.189 Y49.742 E473.4644
G1 F3000 E466.4644
G0 F9000 X56.669 Y48.481
G0 X56.669 Y47.396
G0 X56.669 Y45.726
G0 X56.669 Y44.641
G0 X56.669 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E473.4644
G1 F600 X54.109 Y41.211 E473.51549
G1 X54.109 Y40.411 E473.53146
G1 X56.668 Y40.411 E473.58252
G1 X56.669 Y37.161 E473.64738
G1 X58.839 Y37.161 E473.69069
G1 X58.839 Y42.168 E473.79061
G1 X58.841 Y42.792 E473.80306
G1 X58.84 Y44.461 E473.83637
G1 X56.668 Y44.461 E473.87971
G1 X56.669 Y41.211 E473.94457
G0 F9000 X56.269 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E473.99566
G1 X53.709 Y40.011 E474.02759
G1 X56.268 Y40.011 E474.07865
G1 X56.269 Y36.761 E474.14351
G1 X59.239 Y36.761 E474.20278
G1 X59.239 Y42.167 E474.31066
G1 X59.241 Y42.792 E474.32314
G1 X59.24 Y44.861 E474.36442
G1 X56.268 Y44.861 E474.42373
G1 X56.269 Y41.611 E474.48859
G0 F9000 X56.568 Y41.612
G0 X57.692 Y43.152
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.326 Y43.295 E474.50156
G0 F9000 X58.521 Y43.259
G1 F1500 X58.52 Y41.496 E474.53674
G0 F9000 X58.32 Y38.834
G1 F1500 X57.505 Y38.815 E474.55301
G1 X57.447 Y39.001 E474.5569
G0 F9000 X56.708 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.907 Y40.785 E474.55971
G0 F9000 X56.649 Y40.81
G1 F750 X56.366 Y40.81 E474.56689
G1 X54.669 Y40.81 E474.60996
G1 X54.306 Y41.012 E474.6205
G1 F3000 E467.6205
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z3.12
G0 F9000 X56.483 Y41.397
G0 X55.416 Y42.464
G0 X55.407 Y45.218
G0 X56.483 Y47.396
G0 X56.483 Y48.481
G0 X57.469 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1259.501492
;LAYER:25
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E474.6205
G1 F600 X56.548 Y55.961 E474.63888
G1 X56.548 Y48.661 E474.78456
G1 X57.469 Y48.661 E474.80294
G1 X57.469 Y55.961 E474.94862
G0 F9000 X57.869 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.148 Y56.361 E474.98296
G1 X56.148 Y48.261 E475.14461
G1 X57.869 Y48.261 E475.17895
G1 X57.869 Y56.361 E475.3406
G0 F9000 X57.599 Y56.091
G0 X57.077 Y55.03
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.994 Y54.992 E475.34242
G1 X56.924 Y52.502 E475.39213
G0 F9000 X57.024 Y49.742
G1 F1500 X57.069 Y49.742 E475.39303
G1 F3000 E468.39303
G0 F9000 X56.549 Y48.481
G0 X56.549 Y47.396
G0 X56.549 Y45.726
G0 X56.549 Y44.641
G0 X56.549 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E475.39303
G1 F600 X54.109 Y41.211 E475.44172
G1 X54.109 Y40.411 E475.45768
G1 X56.548 Y40.411 E475.50636
G1 X56.549 Y37.161 E475.57121
G1 X58.719 Y37.161 E475.61452
G1 X58.719 Y41.927 E475.70963
G1 X58.721 Y42.603 E475.72312
G1 X58.72 Y44.461 E475.7602
G1 X56.548 Y44.461 E475.80354
G1 X56.549 Y41.211 E475.8684
G0 F9000 X56.149 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E475.91709
G1 X53.709 Y40.011 E475.94902
G1 X56.148 Y40.011 E475.9977
G1 X56.149 Y36.761 E476.06255
G1 X59.119 Y36.761 E476.12182
G1 X59.119 Y41.926 E476.2249
G1 X59.121 Y42.603 E476.23841
G1 X59.12 Y44.861 E476.28347
G1 X56.148 Y44.861 E476.34278
G1 X56.149 Y41.611 E476.40763
G0 F9000 X56.448 Y41.612
G0 X57.596 Y43.127
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.324 Y43.319 E476.42266
G0 F9000 X57.451 Y39.101
G1 F1500 X57.435 Y38.744 E476.42979
G1 X58.32 Y38.814 E476.44751
G0 F9000 X56.712 Y40.585
G0 X56.486 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.203 Y40.81 E476.45506
G1 X54.507 Y40.809 E476.50032
G1 X54.366 Y40.668 E476.50564
G0 X56.544 Y41.036
G1 F750 X56.787 Y40.793 E476.50907
G1 F3000 E469.50907
;MESH:NONMESH
G0 F300 X56.787 Y40.793 Z3.24
G0 F9000 X57.349 Y44.641
G0 X57.349 Y45.726
G0 X57.349 Y47.396
G0 X57.349 Y48.481
G0 X57.349 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1271.211510
;LAYER:26
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E476.50907
G1 F600 X56.428 Y55.961 E476.52745
G1 X56.428 Y48.661 E476.67313
G1 X57.349 Y48.661 E476.69151
G1 X57.349 Y55.961 E476.83718
G0 F9000 X57.749 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.028 Y56.361 E476.87153
G1 X56.028 Y48.261 E477.03317
G1 X57.749 Y48.261 E477.06752
G1 X57.749 Y56.361 E477.22916
G0 F9000 X57.479 Y56.091
G0 X56.949 Y55.062
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.924 Y55.062 E477.22966
G1 X56.924 Y52.402 E477.28274
G0 F9000 X56.924 Y49.742
G1 F1500 X56.949 Y49.742 E477.28324
G1 F3000 E470.28324
G0 F9000 X56.429 Y48.481
G0 X56.429 Y47.396
G0 X56.429 Y45.726
G0 X56.429 Y44.641
G0 X56.429 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E477.28324
G1 F600 X54.109 Y41.211 E477.32954
G1 X54.109 Y40.411 E477.34551
G1 X56.428 Y40.411 E477.39178
G1 X56.429 Y37.161 E477.45664
G1 X58.599 Y37.161 E477.49995
G1 X58.599 Y41.686 E477.59025
G1 X58.601 Y42.414 E477.60478
G1 X58.6 Y44.461 E477.64563
G1 X56.428 Y44.461 E477.68897
G1 X56.429 Y41.211 E477.75383
G0 F9000 X56.029 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E477.80013
G1 X53.709 Y40.011 E477.83206
G1 X56.028 Y40.011 E477.87833
G1 X56.029 Y36.761 E477.94319
G1 X58.999 Y36.761 E478.00246
G1 X58.999 Y41.685 E478.10072
G1 X59.001 Y42.414 E478.11527
G1 X59 Y44.861 E478.1641
G1 X56.028 Y44.861 E478.22341
G1 X56.029 Y41.611 E478.28827
G0 F9000 X56.328 Y41.612
G0 X57.501 Y43.098
;TYPE:FILL
G1 F1500 X58.205 Y43.316 E478.30298
G0 F9000 X57.455 Y39.201
G1 F1500 X57.443 Y38.944 E478.30811
G0 F9000 X57.336 Y38.722
G1 F1500 X57.435 Y38.744 E478.31014
G1 X58.2 Y38.813 E478.32546
G0 F9000 X56.425 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.667 Y40.828 E478.32888
G0 F9000 X56.367 Y40.811
G1 F750 X56.084 Y40.811 E478.33618
G1 X54.67 Y40.811 E478.37267
G1 X54.306 Y41.012 E478.38339
G1 F3000 E471.38339
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z3.36
G0 F9000 X56.243 Y41.397
G0 X55.176 Y42.464
G0 X55.167 Y45.218
G0 X56.243 Y47.396
G0 X56.243 Y48.481
G0 X57.229 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1283.032656
;LAYER:27
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E478.38339
G1 F620.1 X56.374 Y55.961 E478.40046
G1 X56.373 Y48.661 E478.54614
G1 X57.229 Y48.661 E478.56322
G1 X57.229 Y55.961 E478.7089
G0 F9000 X57.629 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F620.1 X55.974 Y56.361 E478.74193
G1 X55.973 Y48.261 E478.90357
G1 X57.629 Y48.261 E478.93662
G1 X57.629 Y56.361 E479.09826
G0 F9000 X57.359 Y56.091
G0 X57.119 Y55.571
G0 X56.839 Y55.571
;TYPE:SKIN
G1 F775.1 X56.764 Y55.571 E479.09976
G1 X56.763 Y49.051 E479.22987
G1 X56.839 Y49.051 E479.23139
G1 X56.839 Y55.571 E479.3615
G0 F9000 X56.839 Y55.761
G1 F3000 E472.3615
G0 F9000 X56.839 Y55.851
G0 X56.585 Y55.787
G0 X56.309 Y48.481
G0 X56.309 Y47.396
G0 X56.309 Y45.726
G0 X56.309 Y44.641
G0 X56.309 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E479.3615
G1 F620.1 X54.109 Y41.211 E479.40541
G1 X54.109 Y40.411 E479.42137
G1 X56.308 Y40.411 E479.46525
G1 X56.309 Y37.161 E479.53011
G1 X58.479 Y37.161 E479.57342
G1 X58.479 Y41.445 E479.65891
G1 X58.481 Y42.225 E479.67447
G1 X58.48 Y44.461 E479.7191
G1 X56.308 Y44.461 E479.76244
G1 X56.309 Y41.211 E479.8273
G0 F9000 X55.909 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F620.1 X53.709 Y41.611 E479.8712
G1 X53.709 Y40.011 E479.90313
G1 X55.908 Y40.011 E479.94701
G1 X55.909 Y36.761 E480.01187
G1 X58.879 Y36.761 E480.07114
G1 X58.879 Y41.444 E480.16459
G1 X58.881 Y42.225 E480.18018
G1 X58.88 Y44.861 E480.23278
G1 X55.908 Y44.861 E480.29209
G1 X55.909 Y41.611 E480.35695
G0 F9000 X56.208 Y41.612
G0 X57.408 Y43.064
;TYPE:FILL
G1 F1550.3 X57.532 Y43.11 E480.35959
G1 X58.086 Y43.312 E480.37136
G0 F9000 X57.459 Y39.301
G1 F1550.3 X57.443 Y38.944 E480.37849
G0 F9000 X57.238 Y38.701
G1 F1550.3 X57.435 Y38.744 E480.38251
G1 X58.08 Y38.812 E480.39546
G0 F9000 X56.428 Y40.586
G0 X56.203 Y40.811
;TYPE:SKIN
G1 F775.1 X55.92 Y40.811 E480.40315
G1 X54.507 Y40.81 E480.44153
G1 X54.365 Y40.668 E480.44699
G0 X56.261 Y41.036
G1 F775.1 X56.547 Y40.75 E480.45103
G1 F3000 E473.45103
;MESH:NONMESH
G0 F300 X56.547 Y40.75 Z3.48
G0 F9000 X57.109 Y44.641
G0 X57.109 Y45.726
G0 X57.109 Y47.396
G0 X57.109 Y48.481
G0 X57.109 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1295.234994
;LAYER:28
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E480.45103
G1 F600 X56.494 Y55.961 E480.4633
G1 X56.493 Y48.661 E480.60898
G1 X57.109 Y48.661 E480.62127
G1 X57.109 Y55.961 E480.76695
G0 F9000 X57.509 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.094 Y56.361 E480.79519
G1 X56.093 Y48.261 E480.95683
G1 X57.509 Y48.261 E480.98509
G1 X57.509 Y56.361 E481.14673
G0 F9000 X56.931 Y55.8
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.652 Y55.521 E481.15461
G0 F9000 X56.948 Y55.251
G1 F750 X56.652 Y54.955 E481.16296
G0 F9000 X56.948 Y54.685
G1 F750 X56.652 Y54.389 E481.17132
G0 F9000 X56.948 Y54.119
G1 F750 X56.652 Y53.824 E481.17966
G0 F9000 X56.948 Y53.554
G1 F750 X56.652 Y53.258 E481.18801
G0 F9000 X56.948 Y52.988
G1 F750 X56.652 Y52.692 E481.19636
G0 F9000 X56.948 Y52.422
G1 F750 X56.652 Y52.127 E481.2047
G0 F9000 X56.948 Y51.857
G1 F750 X56.652 Y51.561 E481.21306
G0 F9000 X56.948 Y51.291
G1 F750 X56.652 Y50.995 E481.22141
G0 F9000 X56.948 Y50.725
G1 F750 X56.652 Y50.43 E481.22975
G0 F9000 X56.948 Y50.16
G1 F750 X56.652 Y49.864 E481.2381
G0 F9000 X56.948 Y49.594
G1 F750 X56.652 Y49.298 E481.24646
G0 F9000 X56.948 Y49.028
G1 F750 X56.74 Y48.82 E481.25233
G0 F9000 X56.74 Y48.861
G1 F3000 E474.25233
G0 F9000 X56.74 Y48.771
G0 X56.307 Y48.475
G0 X56.307 Y47.396
G0 X56.307 Y45.726
G0 X56.307 Y44.641
G0 X56.189 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E481.25233
G1 F600 X54.109 Y41.211 E481.29384
G1 X54.109 Y40.411 E481.3098
G1 X56.188 Y40.411 E481.35129
G1 X56.189 Y37.161 E481.41615
G1 X58.359 Y37.161 E481.45945
G1 X58.359 Y41.203 E481.54011
G1 X58.361 Y42.036 E481.55674
G1 X58.36 Y44.461 E481.60513
G1 X56.188 Y44.461 E481.64848
G1 X56.189 Y41.211 E481.71333
G0 F9000 X55.789 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E481.75484
G1 X53.709 Y40.011 E481.78677
G1 X55.788 Y40.011 E481.82826
G1 X55.789 Y36.761 E481.89312
G1 X58.759 Y36.761 E481.95239
G1 X58.759 Y41.203 E482.04103
G1 X58.761 Y42.036 E482.05766
G1 X58.76 Y44.861 E482.11403
G1 X55.788 Y44.861 E482.17334
G1 X55.789 Y41.611 E482.2382
G0 F9000 X56.088 Y41.612
G0 X56.414 Y42.699
;TYPE:FILL
G1 F1500 X57.403 Y43.088 E482.25941
G1 X57.526 Y43.137 E482.26205
G1 X57.967 Y43.31 E482.2715
G0 F9000 X57.451 Y39.4
G1 F1500 X57.492 Y38.931 E482.2809
G0 F9000 X57.311 Y38.71
G1 F1500 X57.139 Y38.69 E482.28435
G0 F9000 X57.446 Y38.538
G1 F1500 X57.509 Y38.732 E482.28842
G1 X57.961 Y38.807 E482.29757
G0 F9000 X56.142 Y40.586
G0 X56.284 Y40.728
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.084 Y40.811 E482.30259
G1 X54.67 Y40.811 E482.33538
G1 X54.306 Y41.012 E482.34502
G1 F3000 E475.34502
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z3.6
G0 F9000 X56.003 Y41.397
G0 X54.936 Y42.464
G0 X54.927 Y45.218
G0 X56.307 Y47.396
G0 X56.307 Y48.475
G0 X56.676 Y55.779
G0 X56.989 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1307.689593
;LAYER:29
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E482.34502
G1 F600 X56.614 Y55.961 E482.3525
G1 X56.613 Y48.661 E482.49818
G1 X56.989 Y48.661 E482.50568
G1 X56.989 Y55.961 E482.64278
G0 F9000 X57.389 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.214 Y56.361 E482.66623
G1 X56.213 Y48.261 E482.82788
G1 X57.389 Y48.261 E482.85134
G1 X57.389 Y56.361 E483.01299
G0 F9000 X56.789 Y55.879
G1 F3000 E476.01299
G0 F9000 X56.427 Y48.475
G0 X56.427 Y47.396
G0 X56.427 Y45.726
G0 X56.427 Y44.641
G0 X56.069 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E483.01299
G1 F600 X54.109 Y41.211 E483.0521
G1 X54.109 Y40.411 E483.06807
G1 X56.068 Y40.411 E483.10716
G1 X56.069 Y37.161 E483.17202
G1 X58.239 Y37.161 E483.21532
G1 X58.239 Y40.962 E483.29118
G1 X58.241 Y41.847 E483.30884
G1 X58.24 Y44.461 E483.361
G1 X56.068 Y44.461 E483.40435
G1 X56.069 Y41.211 E483.4692
G0 F9000 X55.669 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E483.50832
G1 X53.709 Y40.011 E483.54025
G1 X55.668 Y40.011 E483.57934
G1 X55.669 Y36.761 E483.6442
G1 X58.639 Y36.761 E483.70347
G1 X58.639 Y40.962 E483.7873
G1 X58.641 Y41.847 E483.80496
G1 X58.64 Y44.861 E483.86511
G1 X55.668 Y44.861 E483.92442
G1 X55.669 Y41.611 E483.98928
G0 F9000 X55.968 Y41.612
G0 X56.322 Y42.66
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.486 Y42.73 E483.99284
G1 X57.396 Y43.116 E484.01256
G1 X57.519 Y43.168 E484.01523
G1 X57.848 Y43.308 E484.02236
G0 F9000 X57.453 Y39.5
G1 F1500 X57.434 Y38.733 E484.03768
G1 X57.841 Y38.806 E484.04593
G0 F9000 X57.446 Y38.533
G1 F1500 X57.452 Y38.438 E484.04783
G0 F9000 X57.237 Y38.705
G1 F1500 X57.041 Y38.676 E484.05178
G0 F9000 X56.146 Y40.585
G0 X55.92 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.638 Y40.81 E484.05967
G1 X54.507 Y40.809 E484.09132
G1 X54.366 Y40.668 E484.0969
G0 X55.978 Y41.036
G0 X56.142 Y40.872
G1 F750 X56.283 Y41.013 E484.10217
G0 F9000 X56.261 Y41.036
G1 F3000 E477.10217
;MESH:NONMESH
G0 F300 X56.261 Y41.036 Z3.72
G0 F9000 X56.868 Y44.641
G0 X56.868 Y45.726
G0 X56.868 Y47.396
G0 X56.868 Y48.481
G0 X56.868 Y55.961
;TIME_ELAPSED:1318.818558
;LAYER:30
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E484.10217
G1 F600 X56.734 Y55.961 E484.10484
G1 X56.733 Y48.661 E484.25052
G1 X56.868 Y48.661 E484.25321
G1 X56.868 Y55.961 E484.30232
G0 F9000 X57.268 Y56.361
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.334 Y56.361 E484.32096
G1 X56.333 Y48.261 E484.4826
G1 X57.268 Y48.261 E484.50126
G1 X57.268 Y56.361 E484.66291
G0 F9000 X56.934 Y55.88
G1 F3000 E477.66291
G0 F9000 X56.547 Y48.475
G0 X56.547 Y47.396
G0 X56.547 Y45.726
G0 X56.547 Y44.641
G0 X55.949 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E484.66291
G1 F600 X54.109 Y41.211 E484.69963
G1 X54.109 Y40.411 E484.71559
G1 X55.948 Y40.411 E484.75229
G1 X55.949 Y37.161 E484.81715
G1 X58.119 Y37.161 E484.86045
G1 X58.119 Y40.721 E484.9315
G1 X58.121 Y41.658 E484.9502
G1 X58.12 Y44.461 E485.00613
G1 X55.948 Y44.461 E485.04948
G1 X55.949 Y41.211 E485.11433
G0 F9000 X55.549 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E485.15105
G1 X53.709 Y40.011 E485.18298
G1 X55.548 Y40.011 E485.21968
G1 X55.549 Y36.761 E485.28454
G1 X58.519 Y36.761 E485.34381
G1 X58.519 Y40.721 E485.42284
G1 X58.521 Y41.658 E485.44153
G1 X58.52 Y44.861 E485.50545
G1 X55.548 Y44.861 E485.56476
G1 X55.549 Y41.611 E485.62962
G0 F9000 X55.848 Y41.612
G0 X56.241 Y42.601
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.467 Y42.766 E485.6352
G1 X57.389 Y43.144 E485.65509
G1 X57.51 Y43.202 E485.65777
G1 X57.729 Y43.305 E485.6626
G0 F9000 X57.453 Y39.6
G1 F1500 X57.459 Y38.748 E485.6796
G1 X57.721 Y38.804 E485.68495
G0 F9000 X57.456 Y38.548
G1 F1500 X57.451 Y38.338 E485.68914
G0 F9000 X57.262 Y38.714
G1 F1500 X56.943 Y38.659 E485.6956
G0 X56.164 Y40.608
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.023 Y40.749 E485.69982
G1 X55.235 Y40.81 E485.71654
G1 X54.447 Y40.87 E485.73326
G1 X54.306 Y41.012 E485.73749
G1 F3000 E478.73749
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z3.84
G0 F9000 X55.763 Y41.397
G0 X54.696 Y42.464
G0 X54.687 Y45.218
G0 X56.547 Y47.396
G0 X56.547 Y48.475
G0 X56.968 Y56.091
G1 F3000 E485.73749
G0 F9000 X57.148 Y56.361
;TIME_ELAPSED:1330.188233
;LAYER:31
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.454 Y56.361 E485.75134
G1 X56.453 Y48.261 E485.91298
G1 X57.148 Y48.261 E485.92685
G1 X57.148 Y56.361 E486.0885
G0 F9000 X56.82 Y56.033
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.8 Y55.77 E486.09323
G1 X56.799 Y48.7 E486.2202
G1 X56.704 Y48.512 E486.22399
G0 F9000 X56.648 Y48.59
G1 F3000 E479.22399
G0 F9000 X56.654 Y48.591
G0 X56.567 Y47.396
G0 X56.567 Y45.726
G0 X56.567 Y44.641
G0 X55.829 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E486.22399
G1 F600 X54.109 Y41.211 E486.25831
G1 X54.109 Y40.411 E486.27428
G1 X55.828 Y40.411 E486.30858
G1 X55.829 Y37.161 E486.37344
G1 X57.999 Y37.161 E486.41674
G1 X57.999 Y40.48 E486.48298
G1 X58.001 Y41.469 E486.50271
G1 X58 Y44.461 E486.56242
G1 X55.828 Y44.461 E486.60577
G1 X55.829 Y41.211 E486.67062
G0 F9000 X55.429 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E486.70495
G1 X53.709 Y40.011 E486.73688
G1 X55.428 Y40.011 E486.77118
G1 X55.429 Y36.761 E486.83604
G1 X58.399 Y36.761 E486.89531
G1 X58.399 Y40.48 E486.96953
G1 X58.401 Y41.469 E486.98926
G1 X58.4 Y44.861 E487.05695
G1 X55.428 Y44.861 E487.11626
G1 X55.429 Y41.611 E487.18112
G0 F9000 X55.728 Y41.612
G0 X56.185 Y42.519
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.407 Y42.846 E487.18901
G1 X57.372 Y43.17 E487.20932
G1 X57.494 Y43.237 E487.2121
G1 X57.611 Y43.301 E487.21476
G0 F9000 X57.455 Y39.7
G1 F1500 X57.434 Y38.818 E487.23237
G1 X57.599 Y38.82 E487.23566
G0 F9000 X57.44 Y38.618
G1 F1500 X57.454 Y38.238 E487.24325
G0 F9000 X57.244 Y38.757
G1 F1500 X56.848 Y38.629 E487.25155
G0 F9000 X56.067 Y40.665
G0 X55.881 Y40.85
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.638 Y40.81 E487.25833
G1 X54.507 Y40.809 E487.28945
G1 X54.366 Y40.668 E487.29494
G0 X55.978 Y41.036
G1 F750 X56.067 Y40.947 E487.29619
G1 F3000 E480.29619
;MESH:NONMESH
G0 F300 X56.067 Y40.947 Z3.96
G0 F9000 X56.948 Y44.641
G0 X56.948 Y45.726
G0 X56.948 Y47.396
G0 X56.948 Y48.381
G0 X56.948 Y56.161
G1 F3000 E487.29619
G0 F9000 X57.028 Y56.361
;TIME_ELAPSED:1340.067222
;LAYER:32
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.574 Y56.361 E487.30525
G1 X56.573 Y48.261 E487.4669
G1 X57.028 Y48.261 E487.47598
G1 X57.028 Y56.361 E487.63762
G0 F9000 X56.8 Y55.951
;TYPE:SKIN
G1 F750 X56.8 Y55.668 E487.63916
G1 X56.799 Y48.597 E487.67757
G1 F3000 E480.67757
G0 F9000 X56.774 Y48.546
G0 X56.687 Y47.396
G0 X56.687 Y45.726
G0 X56.687 Y44.641
G0 X55.709 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E487.67757
G1 F600 X54.109 Y41.211 E487.7095
G1 X54.109 Y40.411 E487.72546
G1 X55.708 Y40.411 E487.75737
G1 X55.709 Y37.161 E487.82223
G1 X57.879 Y37.161 E487.86554
G1 X57.879 Y40.239 E487.92696
G1 X57.881 Y41.28 E487.94773
G1 X57.88 Y44.461 E488.01121
G1 X55.708 Y44.461 E488.05456
G1 X55.709 Y41.211 E488.11942
G0 F9000 X55.309 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E488.15135
G1 X53.709 Y40.011 E488.18328
G1 X55.308 Y40.011 E488.21519
G1 X55.309 Y36.761 E488.28004
G1 X58.279 Y36.761 E488.33931
G1 X58.279 Y40.239 E488.40872
G1 X58.281 Y41.28 E488.42949
G1 X58.28 Y44.861 E488.50096
G1 X55.308 Y44.861 E488.56027
G1 X55.309 Y41.611 E488.62512
G0 F9000 X55.608 Y41.612
G0 X56.15 Y42.426
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.34 Y42.919 E488.63567
G1 X57.34 Y43.196 E488.65637
G1 X57.466 Y43.278 E488.65937
G1 X57.494 Y43.296 E488.66004
G0 F9000 X57.455 Y39.8
G1 F1500 X57.459 Y38.748 E488.68103
G1 X57.494 Y38.774 E488.6819
G0 F9000 X57.458 Y38.548
G1 F1500 X57.454 Y38.138 E488.69009
G0 F9000 X57.263 Y38.711
G1 F1500 X56.75 Y38.611 E488.70052
G0 F9000 X55.86 Y40.586
G0 X55.903 Y40.63
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.762 Y40.771 E488.70483
G1 X54.67 Y40.811 E488.72846
G1 X54.306 Y41.012 E488.73745
G1 F3000 E481.73745
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z4.08
G0 F9000 X55.523 Y41.397
G0 X54.456 Y42.464
G0 X54.447 Y45.218
G0 X56.687 Y47.396
G0 X56.687 Y48.375
G0 X56.828 Y56.161
G1 F3000 E488.73745
G0 F9000 X56.908 Y56.361
;TIME_ELAPSED:1349.970388
;LAYER:33
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X56.694 Y56.361 E488.74172
G1 X56.693 Y48.261 E488.90336
G1 X56.908 Y48.261 E488.90765
G1 X56.908 Y56.361 E489.0693
G1 F3000 E482.0693
G0 F9000 X57.773 Y56.191
G0 X57.769 Y47.904
G0 X56.844 Y45.726
G0 X56.844 Y44.641
G0 X55.589 Y41.211
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E489.0693
G1 F600 X54.109 Y41.211 E489.09883
G1 X54.109 Y40.411 E489.1148
G1 X55.588 Y40.411 E489.14431
G1 X55.589 Y37.161 E489.20917
G1 X57.759 Y37.161 E489.25247
G1 X57.759 Y39.998 E489.30909
G1 X57.761 Y41.091 E489.3309
G1 X57.76 Y44.461 E489.39815
G1 X55.588 Y44.461 E489.4415
G1 X55.589 Y41.211 E489.50635
G0 F9000 X55.189 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E489.53589
G1 X53.709 Y40.011 E489.56782
G1 X55.188 Y40.011 E489.59733
G1 X55.189 Y36.761 E489.66219
G1 X58.159 Y36.761 E489.72146
G1 X58.159 Y39.998 E489.78606
G1 X58.161 Y41.091 E489.80787
G1 X58.16 Y44.861 E489.88311
G1 X55.188 Y44.861 E489.94241
G1 X55.189 Y41.611 E490.00727
G0 F9000 X55.488 Y41.612
G0 X56.13 Y42.329
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.269 Y42.988 E490.02071
G1 X57.302 Y43.233 E490.0419
G1 X57.385 Y43.297 E490.04399
G0 F9000 X57.456 Y39.9
G1 F1500 X57.442 Y39.02 E490.06155
G0 F9000 X57.44 Y38.74
G1 F1500 X57.456 Y38.038 E490.07557
G0 F9000 X57.248 Y38.763
G1 F1500 X56.655 Y38.583 E490.08793
G0 F9000 X55.826 Y40.622
G0 X55.619 Y40.829
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.76 Y40.97 E490.09242
G1 X55.072 Y40.81 E490.10832
G1 X54.507 Y40.809 E490.12104
G1 X54.366 Y40.668 E490.12553
G0 F9000 X54.309 Y40.751
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.751 Z4.2
G0 F9000 X55.469 Y41.211
;TIME_ELAPSED:1358.420013
;LAYER:34
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.109 Y41.211 E490.15267
G1 X54.109 Y40.411 E490.16864
G1 X55.468 Y40.411 E490.19576
G1 X55.468 Y37.161 E490.26061
G1 X57.639 Y37.161 E490.30394
G1 X57.64 Y44.461 E490.44962
G1 X55.468 Y44.461 E490.49296
G1 X55.469 Y41.211 E490.55782
G0 F9000 X55.069 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E490.58496
G1 X53.709 Y40.011 E490.61689
G1 X55.068 Y40.011 E490.64401
G1 X55.068 Y36.761 E490.70887
G1 X58.039 Y36.761 E490.76816
G1 X58.039 Y39.757 E490.82794
G1 X58.041 Y40.902 E490.85079
G1 X58.04 Y44.861 E490.9298
G1 X55.068 Y44.861 E490.98911
G1 X55.069 Y41.611 E491.05397
G0 F9000 X55.368 Y41.612
G0 X56.122 Y42.23
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.194 Y43.054 E491.07047
G1 X57.251 Y43.277 E491.09203
G1 X57.26 Y43.286 E491.09229
G0 F9000 X57.244 Y38.795
G1 F1500 X56.561 Y38.55 E491.10677
G0 F9000 X55.577 Y40.586
G0 X55.642 Y40.651
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.5 Y40.792 E491.11119
G1 X54.447 Y40.871 E491.13454
G1 X54.306 Y41.012 E491.13895
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z4.32
G0 F9000 X55.297 Y41.383
G0 X57.52 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1364.114656
;LAYER:35
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X55.348 Y44.461 E491.18229
G1 X55.349 Y41.211 E491.24715
G1 X54.109 Y41.211 E491.27189
G1 X54.109 Y40.411 E491.28786
G1 X55.348 Y40.411 E491.31259
G1 X55.348 Y37.161 E491.37744
G1 X57.519 Y37.161 E491.42077
G1 X57.52 Y44.461 E491.56645
G0 F9000 X57.92 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.948 Y44.861 E491.62576
G1 X54.949 Y41.611 E491.69061
G1 X53.709 Y41.611 E491.71536
G1 X53.709 Y40.011 E491.74729
G1 X54.948 Y40.011 E491.77201
G1 X54.948 Y36.773 E491.83663
G1 X55.187 Y36.761 E491.84141
G1 X57.919 Y36.761 E491.89593
G1 X57.92 Y44.861 E492.05757
G0 F9000 X57.65 Y44.591
G0 X57.121 Y43.325
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.117 Y43.117 E492.07803
G1 X56.068 Y43.167 E492.07943
G0 F9000 X56.118 Y42.917
G1 F1500 X56.122 Y42.13 E492.09514
G0 F9000 X57.126 Y38.791
G1 F1500 X56.577 Y38.557 E492.10705
G1 X56.469 Y38.51 E492.1094
G0 F9000 X55.58 Y40.585
G0 X55.355 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.072 Y40.81 E492.11797
G1 X54.507 Y40.809 E492.13507
G1 X54.366 Y40.668 E492.14111
G0 X55.413 Y41.036
G1 F750 X55.587 Y40.862 E492.14357
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.587 Y40.862 Z4.44
G0 F9000 X57.4 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1369.846311
;LAYER:36
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X55.228 Y44.461 E492.18691
G1 X55.229 Y41.211 E492.25177
G1 X54.109 Y41.211 E492.27412
G1 X54.109 Y40.411 E492.29009
G1 X55.228 Y40.411 E492.31242
G1 X55.228 Y37.166 E492.37717
G1 X55.326 Y37.161 E492.37913
G1 X57.399 Y37.161 E492.4205
G1 X57.4 Y44.461 E492.56618
G0 F9000 X57.8 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.828 Y44.861 E492.62549
G1 X54.829 Y41.611 E492.69035
G1 X53.709 Y41.611 E492.7127
G1 X53.709 Y40.011 E492.74463
G1 X54.828 Y40.011 E492.76696
G1 X54.828 Y36.784 E492.83136
G1 X55.307 Y36.761 E492.84093
G1 X57.799 Y36.761 E492.89066
G1 X57.8 Y44.861 E493.0523
G0 F9000 X57.53 Y44.591
G0 X57.002 Y43.324
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.117 Y43.117 E493.07044
G1 X55.999 Y43.238 E493.07381
G0 F9000 X56.117 Y42.917
G1 F1500 X56.122 Y42.03 E493.09151
G0 F9000 X57.008 Y38.787
G1 F1500 X56.575 Y38.565 E493.10122
G1 X56.381 Y38.465 E493.10558
G0 F9000 X55.294 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.467 Y40.759 E493.10802
G0 F9000 X55.236 Y40.811
G1 F750 X54.953 Y40.811 E493.11617
G1 X54.447 Y40.871 E493.13085
G1 X54.306 Y41.012 E493.13659
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z4.56
G0 F9000 X54.982 Y41.343
G0 X57.28 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1375.483604
;LAYER:37
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X55.108 Y44.461 E493.17994
G1 X55.109 Y41.211 E493.2448
G1 X54.109 Y41.211 E493.26475
G1 X54.109 Y40.411 E493.28072
G1 X55.108 Y40.411 E493.30065
G1 X55.108 Y37.177 E493.36519
G1 X55.445 Y37.161 E493.37192
G1 X57.279 Y37.161 E493.40852
G1 X57.28 Y44.461 E493.5542
G0 F9000 X57.68 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.708 Y44.861 E493.61351
G1 X54.709 Y41.611 E493.67837
G1 X53.709 Y41.611 E493.69833
G1 X53.709 Y40.011 E493.73026
G1 X54.708 Y40.011 E493.75019
G1 X54.708 Y36.795 E493.81437
G1 X55.426 Y36.761 E493.82871
G1 X57.679 Y36.761 E493.87368
G1 X57.68 Y44.861 E494.03532
G0 F9000 X57.41 Y44.591
G0 X56.881 Y43.329
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.1 Y43.19 E494.05115
G1 X56.123 Y41.93 E494.0763
G0 F9000 X55.919 Y43.276
G1 F1500 X55.909 Y43.281 E494.07652
G0 F9000 X56.891 Y38.782
G1 F1500 X56.57 Y38.583 E494.08406
G1 X56.4 Y38.477 E494.08806
G1 X56.296 Y38.412 E494.0905
G0 F9000 X55.297 Y40.585
G0 X55.072 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.789 Y40.81 E494.09577
G1 X55.238 Y40.927 E494.10439
G0 F9000 X55.347 Y40.819
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.347 Y40.819 Z4.68
G0 F9000 X57.16 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1381.087653
;LAYER:38
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.988 Y44.461 E494.14773
G1 X54.989 Y41.211 E494.21259
G1 X54.109 Y41.211 E494.23015
G1 X54.109 Y40.411 E494.24612
G1 X54.988 Y40.411 E494.26366
G1 X54.988 Y37.188 E494.32798
G1 X55.565 Y37.161 E494.3395
G1 X57.159 Y37.161 E494.37131
G1 X57.16 Y44.461 E494.51699
G0 F9000 X57.56 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.588 Y44.861 E494.5763
G1 X54.589 Y41.611 E494.64116
G1 X53.709 Y41.611 E494.65872
G1 X53.709 Y40.011 E494.69065
G1 X54.588 Y40.011 E494.70819
G1 X54.588 Y36.806 E494.77215
G1 X55.546 Y36.761 E494.79129
G1 X57.559 Y36.761 E494.83146
G1 X57.56 Y44.861 E494.99311
G0 F9000 X57.29 Y44.591
G0 X56.76 Y43.336
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.099 Y43.265 E495.00637
G1 X55.809 Y43.288 E495.01218
G0 F9000 X56.102 Y43.065
G1 F1500 X56.124 Y41.83 E495.03683
G0 F9000 X56.776 Y38.777
G1 F1500 X56.56 Y38.613 E495.04224
G1 X56.396 Y38.488 E495.04636
G1 X56.217 Y38.352 E495.05084
G0 F9000 X55.011 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X55.227 Y40.802 E495.05389
G0 F9000 X54.952 Y40.81
G1 F750 X54.669 Y40.81 E495.06254
G1 X54.306 Y41.012 E495.07524
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.329 Y41.011 Z4.8
G0 F9000 X54.724 Y41.311
G0 X57.04 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1386.601909
;LAYER:39
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.868 Y44.461 E495.11859
G1 X54.869 Y41.211 E495.18345
G1 X54.109 Y41.211 E495.19861
G1 X54.109 Y40.411 E495.21458
G1 X54.868 Y40.411 E495.22972
G1 X54.868 Y37.199 E495.29382
G1 X55.685 Y37.161 E495.31014
G1 X57.039 Y37.161 E495.33716
G1 X57.04 Y44.461 E495.48284
G0 F9000 X57.44 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.468 Y44.861 E495.54215
G1 X54.469 Y41.611 E495.60701
G1 X53.709 Y41.611 E495.62218
G1 X53.709 Y40.011 E495.65411
G1 X54.468 Y40.011 E495.66925
G1 X54.468 Y36.817 E495.73299
G1 X55.666 Y36.761 E495.75693
G1 X57.439 Y36.761 E495.79231
G1 X57.44 Y44.861 E495.95395
G0 F9000 X57.17 Y44.591
G0 X56.639 Y43.345
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.098 Y43.34 E495.96475
G1 X56.109 Y43.392 E495.96581
G0 F9000 X55.902 Y43.305
G1 F1500 X55.711 Y43.271 E495.96968
G0 F9000 X56.101 Y43.14
G1 F1500 X56.125 Y41.73 E495.99782
G0 F9000 X56.663 Y38.77
G1 F1500 X56.54 Y38.646 E496.00131
G1 X56.341 Y38.556 E496.00567
G1 X56.165 Y38.267 E496.01242
G0 F9000 X55.015 Y40.585
G0 X54.789 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.507 Y40.809 E496.01862
G1 X54.366 Y40.668 E496.023
G1 X54.976 Y40.906 E496.03739
G0 F9000 X55.106 Y40.776
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.106 Y40.776 Z4.92
G0 F9000 X56.92 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1392.109554
;LAYER:40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.748 Y44.461 E496.08073
G1 X54.749 Y41.211 E496.14559
G1 X54.109 Y41.211 E496.15836
G1 X54.109 Y40.411 E496.17433
G1 X54.748 Y40.411 E496.18708
G1 X54.749 Y37.21 E496.25096
G1 X55.805 Y37.161 E496.27206
G1 X56.919 Y37.161 E496.29429
G1 X56.92 Y44.461 E496.43997
G0 F9000 X57.32 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.348 Y44.861 E496.49928
G1 X54.349 Y41.611 E496.56413
G1 X53.709 Y41.611 E496.57691
G1 X53.709 Y40.011 E496.60883
G1 X54.348 Y40.011 E496.62159
G1 X54.349 Y36.828 E496.68511
G1 X55.786 Y36.761 E496.71382
G1 X57.319 Y36.761 E496.74441
G1 X57.32 Y44.861 E496.90605
G0 F9000 X57.05 Y44.591
G0 X56.519 Y43.346
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.098 Y43.34 E496.91445
G1 X56.126 Y41.63 E496.94858
G0 F9000 X55.901 Y43.306
G1 F1500 X55.613 Y43.254 E496.95442
G0 F9000 X56.553 Y38.762
G1 F1500 X56.499 Y38.687 E496.95627
G1 X56.271 Y38.627 E496.96097
G1 X56.137 Y38.171 E496.97046
G0 F9000 X54.728 Y40.586
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.987 Y40.845 E496.97411
G0 F9000 X54.67 Y40.811
G1 F750 X54.447 Y40.871 E496.98212
G1 X54.306 Y41.012 E496.98903
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z5.04
G0 F9000 X56.8 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1397.644419
;LAYER:41
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.628 Y44.461 E497.03237
G1 X54.629 Y41.211 E497.09723
G1 X54.109 Y41.211 E497.10761
G1 X54.109 Y40.411 E497.12357
G1 X54.628 Y40.411 E497.13393
G1 X54.629 Y37.222 E497.19757
G1 X55.925 Y37.161 E497.22346
G1 X56.799 Y37.161 E497.2409
G1 X56.8 Y44.461 E497.38658
G0 F9000 X57.2 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.228 Y44.861 E497.44589
G1 X54.229 Y41.611 E497.51075
G1 X53.709 Y41.611 E497.52112
G1 X53.709 Y40.011 E497.55305
G1 X54.228 Y40.011 E497.56341
G1 X54.229 Y36.84 E497.62669
G1 X55.906 Y36.761 E497.6602
G1 X57.199 Y36.761 E497.686
G1 X57.2 Y44.861 E497.84764
G0 F9000 X56.93 Y44.591
G0 X56.124 Y43.59
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.139 Y43.277 E497.8539
G1 X56.401 Y43.331 E497.85924
G0 F9000 X56.138 Y43.077
G1 F1500 X56.126 Y41.53 E497.89011
G0 F9000 X55.939 Y43.269
G1 F1500 X55.513 Y43.25 E497.89862
G0 F9000 X56.432 Y38.764
G1 F1500 X56.426 Y38.756 E497.89882
G1 X56.196 Y38.693 E497.90358
G1 X56.126 Y38.072 E497.91605
G0 F9000 X54.731 Y40.586
G0 X54.507 Y40.81
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.715 Y40.884 E497.92124
G1 X54.365 Y40.668 E497.9309
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.751 Z5.16
G0 F9000 X56.68 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1403.166848
;LAYER:42
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:Arrow_rest_longer.stl
G1 F600 X54.508 Y44.461 E497.97425
G1 X54.509 Y41.211 E498.0391
G1 X54.109 Y41.211 E498.04709
G1 X54.109 Y40.411 E498.06305
G1 X54.508 Y40.411 E498.07101
G1 X54.508 Y37.233 E498.13443
G1 X56.045 Y37.161 E498.16514
G1 X56.679 Y37.161 E498.17779
G1 X56.68 Y44.461 E498.32347
G0 F9000 X57.08 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X54.108 Y44.861 E498.38278
G1 X54.109 Y41.611 E498.44764
G1 X53.709 Y41.611 E498.45562
G1 X53.709 Y40.011 E498.48755
G1 X54.108 Y40.011 E498.49551
G1 X54.108 Y36.851 E498.55858
G1 X56.026 Y36.761 E498.59689
G1 X57.079 Y36.761 E498.61791
G1 X57.08 Y44.861 E498.77955
G0 F9000 X56.81 Y44.591
G0 X56.127 Y43.69
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.121 Y43.547 E498.78241
G0 F9000 X56.279 Y43.348
G1 F1500 X56.115 Y43.347 E498.78568
G1 X55.415 Y43.235 E498.79983
G0 F9000 X56.116 Y43.147
G1 F1500 X56.126 Y41.43 E498.83409
G0 F9000 X56.283 Y38.806
G1 F1500 X56.119 Y38.756 E498.83751
G1 X56.126 Y37.972 E498.85316
G0 F9000 X54.445 Y40.586
G0 X54.596 Y40.737
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.447 Y40.871 E498.85868
G1 X54.306 Y41.012 E498.86417
G0 F9000 X54.591 Y41.129
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.591 Y41.129 Z5.28
G0 F9000 X54.109 Y41.211
;TIME_ELAPSED:1408.404682
;LAYER:43
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.109 Y40.411 E498.88014
G1 X54.388 Y40.411 E498.8857
G1 X54.388 Y37.243 E498.94892
G1 X56.166 Y37.161 E498.98444
G1 X56.559 Y37.161 E498.99229
G1 X56.561 Y41.27 E499.07429
G1 X56.56 Y44.461 E499.13797
G1 X54.388 Y44.461 E499.18131
G1 X54.389 Y41.211 E499.24617
G1 X54.109 Y41.211 E499.25176
G0 F9000 X53.989 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E499.25734
G1 X53.709 Y40.011 E499.28927
G1 X53.988 Y40.011 E499.29484
G1 X53.988 Y36.861 E499.3577
G1 X56.147 Y36.761 E499.40083
G1 X56.959 Y36.761 E499.41704
G1 X56.961 Y41.27 E499.50702
G1 X56.96 Y44.861 E499.57868
G1 X53.988 Y44.861 E499.63799
G1 X53.989 Y41.611 E499.70285
G0 F9000 X54.288 Y41.612
G0 X55.316 Y43.23
;TYPE:FILL
G1 F1500 X56.132 Y43.274 E499.71916
G1 X56.175 Y43.303 E499.72019
G0 F9000 X56.13 Y43.474
G1 F1500 X56.126 Y43.79 E499.7265
G0 F9000 X56.132 Y43.074
G1 F1500 X56.126 Y41.33 E499.7613
G0 F9000 X56.171 Y38.788
G1 F1500 X56.119 Y38.756 E499.76252
G1 X56.126 Y37.872 E499.78016
G0 X54.366 Y40.668
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.454 Y40.862 E499.78472
G1 X54.595 Y41.005 E499.78901
G0 F9000 X54.564 Y41.036
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.564 Y41.036 Z5.4
;TIME_ELAPSED:1413.582600
;LAYER:44
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.109 Y40.411 E499.80498
G1 X54.268 Y40.411 E499.80815
G1 X54.268 Y37.255 E499.87113
G1 X56.287 Y37.161 E499.91146
G1 X56.439 Y37.161 E499.9145
G1 X56.441 Y41.148 E499.99406
G1 X56.44 Y44.461 E500.06018
G1 X54.268 Y44.461 E500.10352
G1 X54.269 Y41.211 E500.16838
G1 X54.109 Y41.211 E500.17157
G0 F9000 X53.869 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E500.17477
G1 X53.709 Y40.011 E500.20669
G1 X53.868 Y40.011 E500.20987
G1 X53.868 Y36.892 E500.27211
G1 X54.077 Y36.863 E500.27632
G1 X56.268 Y36.761 E500.32009
G1 X56.839 Y36.761 E500.33149
G1 X56.841 Y41.148 E500.41904
G1 X56.84 Y44.861 E500.49313
G1 X53.868 Y44.861 E500.55244
G1 X53.869 Y41.611 E500.6173
G0 F9000 X54.168 Y41.612
G0 X55.217 Y43.216
;TYPE:FILL
G1 F1500 X55.923 Y43.32 E500.63154
G0 F9000 X56.121 Y43.268
G1 F1500 X56.126 Y41.23 E500.67221
G0 F9000 X56.122 Y43.548
G1 F1500 X56.126 Y43.89 E500.67904
G0 F9000 X56.039 Y38.831
G1 F1500 X55.86 Y38.834 E500.68261
G0 F9000 X56.12 Y38.631
G1 F1500 X56.126 Y37.772 E500.69975
G0 X54.476 Y40.617
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.395 Y40.818 E500.70219
G1 X54.306 Y41.012 E500.70459
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y40.989 Z5.52
;TIME_ELAPSED:1418.888091
;LAYER:45
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.109 Y40.411 E500.72055
G1 X54.148 Y40.411 E500.72133
G1 X54.148 Y37.274 E500.78393
G1 X54.229 Y37.262 E500.78557
G1 X56.319 Y37.165 E500.82732
G1 X56.321 Y41.026 E500.90437
G1 X56.32 Y44.461 E500.97292
G1 X54.148 Y44.461 E501.01626
G1 X54.149 Y41.211 E501.08112
G1 X54.109 Y41.211 E501.08192
G0 F9000 X53.749 Y41.611
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.709 Y41.611 E501.08272
G1 X53.709 Y40.011 E501.11465
G1 X53.748 Y40.011 E501.11543
G1 X53.748 Y36.926 E501.17699
G1 X54.197 Y36.863 E501.18604
G1 X56.388 Y36.761 E501.22981
G1 X56.719 Y36.761 E501.23641
G1 X56.721 Y41.026 E501.32153
G1 X56.72 Y44.861 E501.39806
G1 X53.748 Y44.861 E501.45737
G1 X53.749 Y41.611 E501.52223
G0 F9000 X54.149 Y41.3
G0 X55.119 Y43.2
;TYPE:FILL
G1 F1500 X55.923 Y43.335 E501.53849
G0 F9000 X55.919 Y38.833
G1 F1500 X55.76 Y38.835 E501.54167
G0 F9000 X54.387 Y40.648
G0 X54.335 Y40.699
;TYPE:SKIN
G1 F750 X54.335 Y40.982 E501.54459
G0 F9000 X54.309 Y41.034
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.309 Y41.034 Z5.64
G0 F9000 X56.2 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1423.855650
;LAYER:46
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X54.028 Y44.461 E501.58794
G1 X54.028 Y37.308 E501.73068
G1 X54.349 Y37.262 E501.73715
G1 X56.199 Y37.176 E501.77411
G1 X56.201 Y40.904 E501.84851
G1 X56.2 Y44.461 E501.91949
G0 F9000 X56.6 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.628 Y44.861 E501.9788
G1 X53.628 Y36.96 E502.13647
G1 X54.317 Y36.863 E502.15036
G1 X56.508 Y36.761 E502.19413
G1 X56.599 Y36.761 E502.19595
G1 X56.601 Y40.904 E502.27863
G1 X56.6 Y44.861 E502.35759
G0 F9000 X56.33 Y44.591
G0 X55.803 Y43.333
;TYPE:FILL
G1 F1500 X55.021 Y43.181 E502.37349
G0 F9000 X55.66 Y38.835
G1 F1500 X55.799 Y38.833 E502.37626
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.799 Y38.833 Z5.76
G0 F9000 X56.08 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1428.605705
;LAYER:47
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.908 Y44.461 E502.41961
G1 X53.908 Y37.341 E502.5617
G1 X54.469 Y37.262 E502.573
G1 X56.079 Y37.188 E502.60516
G1 X56.081 Y40.781 E502.67687
G1 X56.08 Y44.461 E502.7503
G0 F9000 X56.48 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.508 Y44.861 E502.80961
G1 X53.508 Y36.994 E502.96661
G1 X54.437 Y36.863 E502.98533
G1 X56.479 Y36.769 E503.02612
G1 X56.481 Y40.781 E503.10619
G1 X56.48 Y44.861 E503.18761
G0 F9000 X56.21 Y44.591
G0 X55.683 Y43.331
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.924 Y43.16 E503.20314
G0 F9000 X55.56 Y38.836
G1 F1500 X55.679 Y38.834 E503.20551
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.679 Y38.834 Z5.88
G0 F9000 X55.96 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1433.343735
;LAYER:48
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.788 Y44.461 E503.24886
G1 X53.788 Y37.375 E503.39026
G1 X54.589 Y37.262 E503.40641
G1 X55.959 Y37.199 E503.43378
G1 X55.961 Y40.659 E503.50282
G1 X55.96 Y44.461 E503.5787
G0 F9000 X56.36 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.388 Y44.861 E503.63801
G1 X53.388 Y37.028 E503.79432
G1 X54.557 Y36.863 E503.81788
G1 X56.359 Y36.78 E503.85388
G1 X56.361 Y40.659 E503.93129
G1 X56.36 Y44.861 E504.01515
G0 F9000 X56.09 Y44.591
G0 X55.564 Y43.328
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.828 Y43.135 E504.03033
G0 F9000 X55.46 Y38.836
G1 F1500 X55.559 Y38.835 E504.03231
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.559 Y38.835 Z6
G0 F9000 X55.84 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1438.069036
;LAYER:49
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.668 Y44.461 E504.07565
G1 X53.668 Y37.409 E504.21638
G1 X54.709 Y37.262 E504.23736
G1 X55.839 Y37.21 E504.25994
G1 X55.841 Y40.537 E504.32633
G1 X55.84 Y44.461 E504.40464
G0 F9000 X56.24 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.268 Y44.861 E504.46395
G1 X53.268 Y37.061 E504.6196
G1 X54.677 Y36.863 E504.648
G1 X56.239 Y36.791 E504.6792
G1 X56.241 Y40.537 E504.75396
G1 X56.24 Y44.861 E504.84025
G0 F9000 X55.97 Y44.591
G0 X55.445 Y43.325
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.733 Y43.106 E504.85511
G0 F9000 X55.36 Y38.836
G1 F1500 X55.439 Y38.836 E504.85669
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.439 Y38.836 Z6.12
G0 F9000 X55.72 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1442.781347
;LAYER:50
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.548 Y44.461 E504.90004
G1 X53.548 Y37.443 E505.04009
G1 X54.829 Y37.262 E505.06591
G1 X55.72 Y37.221 E505.08371
G1 X55.72 Y44.461 E505.22819
G0 F9000 X56.12 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.148 Y44.861 E505.2875
G1 X53.148 Y37.095 E505.44248
G1 X54.797 Y36.863 E505.47571
G1 X56.12 Y36.802 E505.50214
G1 X56.12 Y44.861 E505.66296
G0 F9000 X55.85 Y44.591
G0 X55.325 Y43.321
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.639 Y43.073 E505.67752
G0 F9000 X55.26 Y38.836
G1 F1500 X55.32 Y38.836 E505.67872
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.32 Y38.836 Z6.24
G0 F9000 X55.6 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1447.480513
;LAYER:51
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.428 Y44.461 E505.72206
G1 X53.428 Y37.477 E505.86144
G1 X54.949 Y37.262 E505.89209
G1 X55.6 Y37.232 E505.9051
G1 X55.6 Y44.461 E506.04936
G0 F9000 X56 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X53.028 Y44.861 E506.10867
G1 X53.028 Y37.129 E506.26297
G1 X54.917 Y36.863 E506.30104
G1 X56 Y36.813 E506.32267
G1 X56 Y44.861 E506.48328
G0 F9000 X55.73 Y44.591
G0 X55.207 Y43.317
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.603 Y43.058 E506.49639
G1 X54.548 Y43.034 E506.49759
G0 F9000 X55.16 Y38.836
G1 F1500 X55.2 Y38.836 E506.49839
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.2 Y38.836 Z6.36
G0 F9000 X55.48 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1452.165499
;LAYER:52
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.308 Y44.461 E506.54173
G1 X53.308 Y37.51 E506.68045
G1 X55.07 Y37.262 E506.71596
G1 X55.48 Y37.243 E506.72415
G1 X55.48 Y44.461 E506.86819
G0 F9000 X55.88 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.908 Y44.861 E506.9275
G1 X52.909 Y37.86 E507.06721
G1 X52.907 Y37.162 E507.08114
G1 X55.038 Y36.863 E507.12409
G1 X55.88 Y36.824 E507.14091
G1 X55.88 Y44.861 E507.30129
G0 F9000 X55.61 Y44.591
G0 X55.089 Y43.312
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.602 Y43.062 E507.31222
G1 X54.459 Y42.989 E507.31542
G0 F9000 X55.06 Y38.836
G1 F1500 X55.08 Y38.836 E507.31582
;MESH:NONMESH
G0 F300 X55.08 Y38.836 Z6.48
G0 F9000 X55.36 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1456.835558
;LAYER:53
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.188 Y44.461 E507.35917
G1 X53.188 Y37.543 E507.49722
G1 X55.188 Y37.262 E507.53753
G1 X55.36 Y37.254 E507.54096
G1 X55.36 Y44.461 E507.68479
G0 F9000 X55.76 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.788 Y44.861 E507.7441
G1 X52.789 Y37.811 E507.88479
G1 X52.787 Y37.218 E507.89662
G1 X53.016 Y37.163 E507.90132
G1 X55.158 Y36.863 E507.94448
G1 X55.76 Y36.835 E507.95651
G1 X55.76 Y44.861 E508.11668
G0 F9000 X55.49 Y44.591
G0 X54.972 Y43.306
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.598 Y43.075 E508.12545
G1 X54.374 Y42.937 E508.1307
;MESH:NONMESH
G0 F300 X54.374 Y42.937 Z6.6
G0 F9000 X55.24 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1461.244946
;LAYER:54
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X53.068 Y44.461 E508.17404
G1 X53.068 Y37.591 E508.31114
G1 X53.215 Y37.556 E508.31416
G1 X55.24 Y37.272 E508.35497
G1 X55.24 Y44.461 E508.49843
G0 F9000 X55.64 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.667 Y44.861 E508.55776
G1 X52.669 Y43.754 E508.57985
G1 X52.668 Y37.276 E508.70913
G1 X53.136 Y37.163 E508.71873
G1 X55.278 Y36.863 E508.7619
G1 X55.64 Y36.846 E508.76913
G1 X55.64 Y44.861 E508.92908
G0 F9000 X55.37 Y44.591
G0 X54.862 Y43.294
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.621 Y43.073 E508.9356
G1 X54.39 Y42.938 E508.94094
G1 X53.283 Y42.263 E508.96682
;MESH:NONMESH
G0 F300 X53.283 Y42.263 Z6.72
G0 F9000 X55.12 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1465.725389
;LAYER:55
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.948 Y44.461 E509.01016
G1 X52.948 Y37.649 E509.1461
G1 X53.335 Y37.556 E509.15404
G1 X55.12 Y37.306 E509.19001
G1 X55.12 Y44.461 E509.3328
G0 F9000 X55.52 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.547 Y44.861 E509.39213
G1 X52.549 Y43.723 E509.41484
G1 X52.548 Y37.334 E509.54234
G1 X53.256 Y37.163 E509.55687
G1 X55.398 Y36.863 E509.60004
G1 X55.52 Y36.857 E509.60247
G1 X55.52 Y44.861 E509.7622
G0 F9000 X55.25 Y44.591
G0 X54.746 Y43.29
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.568 Y43.1 E509.7674
G1 X54.308 Y42.994 E509.773
G1 X53.193 Y42.306 E509.79915
G1 X53.279 Y41.725 E509.81087
;MESH:NONMESH
G0 F300 X53.279 Y41.725 Z6.84
G0 F9000 X55 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1470.238824
;LAYER:56
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.828 Y44.461 E509.85421
G1 X52.828 Y37.706 E509.98902
G1 X53.453 Y37.556 E510.00184
G1 X55 Y37.339 E510.03302
G1 X55 Y44.461 E510.17514
G0 F9000 X55.4 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.427 Y44.861 E510.23447
G1 X52.429 Y43.692 E510.2578
G1 X52.428 Y37.391 E510.38355
G1 X53.376 Y37.163 E510.403
G1 X55.4 Y36.879 E510.44379
G1 X55.4 Y44.861 E510.60308
G0 F9000 X55.13 Y44.591
G0 X54.631 Y43.286
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.501 Y43.123 E510.60724
G1 X54.226 Y43.05 E510.61292
G1 X53.101 Y42.344 E510.63942
G1 X53.306 Y41.629 E510.65427
;MESH:NONMESH
G0 F300 X53.306 Y41.629 Z6.96
G0 F9000 X54.88 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1474.745706
;LAYER:57
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.708 Y44.461 E510.69761
G1 X52.708 Y37.764 E510.83126
G1 X53.573 Y37.556 E510.84901
G1 X54.88 Y37.373 E510.87535
G1 X54.88 Y44.461 E511.0168
G0 F9000 X55.28 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.307 Y44.861 E511.07613
G1 X52.309 Y43.661 E511.10007
G1 X52.308 Y37.449 E511.22404
G1 X53.496 Y37.163 E511.24843
G1 X55.28 Y36.913 E511.28438
G1 X55.279 Y38.24 E511.31086
G1 X55.281 Y39.558 E511.33716
G1 X55.28 Y44.861 E511.44299
G0 F9000 X55.01 Y44.591
G0 X54.513 Y43.284
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.414 Y43.15 E511.44631
G1 X54.143 Y43.105 E511.45179
G1 X53.007 Y42.378 E511.47871
G1 X53.343 Y41.537 E511.49678
;MESH:NONMESH
G0 F300 X53.343 Y41.537 Z7.08
G0 F9000 X54.76 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1479.242989
;LAYER:58
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.588 Y44.461 E511.54013
G1 X52.588 Y37.822 E511.67262
G1 X53.695 Y37.556 E511.69534
G1 X54.76 Y37.407 E511.7168
G1 X54.76 Y44.461 E511.85757
G0 F9000 X55.16 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.187 Y44.861 E511.9169
G1 X52.189 Y43.63 E511.94146
G1 X52.188 Y37.507 E512.06365
G1 X53.616 Y37.163 E512.09296
G1 X55.16 Y36.947 E512.12408
G1 X55.159 Y38.088 E512.14685
G1 X55.161 Y39.436 E512.17375
G1 X55.16 Y44.861 E512.28201
G0 F9000 X54.89 Y44.591
G0 X54.394 Y43.283
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.319 Y43.179 E512.28457
G1 X54.061 Y43.161 E512.28973
G1 X52.912 Y42.408 E512.31714
G1 X53.387 Y41.448 E512.33852
G0 F9000 X54.362 Y38.821
G1 F1500 X52.8 Y38.505 E512.37032
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.8 Y38.505 Z7.2
G0 F9000 X54.64 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1484.010543
;LAYER:59
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.468 Y44.461 E512.41367
G1 X52.468 Y37.879 E512.54502
G1 X53.812 Y37.556 E512.5726
G1 X54.64 Y37.441 E512.58928
G1 X54.64 Y44.461 E512.72938
G0 F9000 X55.04 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.067 Y44.861 E512.78871
G1 X52.069 Y43.599 E512.81389
G1 X52.068 Y37.564 E512.93432
G1 X53.736 Y37.163 E512.96856
G1 X55.04 Y36.981 E512.99483
G1 X55.04 Y44.861 E513.15209
G0 F9000 X54.77 Y44.591
G0 X54.275 Y43.283
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.224 Y43.211 E513.15385
G1 X53.98 Y43.218 E513.15872
G1 X52.816 Y42.436 E513.18671
G1 X53.437 Y41.362 E513.21146
G0 F9000 X54.242 Y38.819
G1 F1500 X52.703 Y38.484 E513.24289
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.703 Y38.484 Z7.32
G0 F9000 X54.52 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1488.764402
;LAYER:60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.348 Y44.461 E513.28624
G1 X52.348 Y37.937 E513.41643
G1 X53.935 Y37.556 E513.449
G1 X54.52 Y37.474 E513.46079
G1 X54.52 Y44.461 E513.60022
G0 F9000 X54.92 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.947 Y44.861 E513.65955
G1 X51.949 Y43.568 E513.68536
G1 X51.948 Y37.622 E513.80402
G1 X53.856 Y37.163 E513.84318
G1 X54.92 Y37.014 E513.86462
G1 X54.92 Y44.861 E514.02121
G0 F9000 X54.65 Y44.591
G0 X54.155 Y43.282
;TYPE:FILL
G1 F1500 X54.131 Y43.247 E514.02206
G1 X53.901 Y43.279 E514.0267
G1 X52.72 Y42.462 E514.05535
G1 X53.491 Y41.279 E514.08353
G0 F9000 X54.123 Y38.818
G1 F1500 X52.606 Y38.462 E514.11463
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.606 Y38.462 Z7.44
G0 F9000 X54.4 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1493.504908
;LAYER:61
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.228 Y44.461 E514.15797
G1 X52.228 Y37.994 E514.28703
G1 X54.053 Y37.556 E514.32448
G1 X54.4 Y37.508 E514.33147
G1 X54.4 Y44.461 E514.47023
G0 F9000 X54.8 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.827 Y44.861 E514.52956
G1 X51.829 Y43.536 E514.556
G1 X51.828 Y37.689 E514.67268
G1 X51.919 Y37.657 E514.67461
G1 X53.977 Y37.163 E514.71684
G1 X54.8 Y37.048 E514.73343
G1 X54.8 Y44.861 E514.88934
G0 F9000 X54.53 Y44.591
G0 X54.031 Y43.292
;TYPE:FILL
G1 F1500 X53.826 Y43.344 E514.89356
G1 X52.623 Y42.486 E514.92305
G1 X53.549 Y41.198 E514.95471
G0 F9000 X54.003 Y38.817
G1 F1500 X52.51 Y38.438 E514.98545
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.51 Y38.438 Z7.56
G0 F9000 X54.28 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1498.231127
;LAYER:62
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.108 Y44.461 E515.02879
G1 X52.108 Y38.056 E515.15661
G1 X52.147 Y38.042 E515.15744
G1 X54.173 Y37.556 E515.19902
G1 X54.28 Y37.541 E515.20117
G1 X54.28 Y44.461 E515.33927
G0 F9000 X54.68 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.707 Y44.861 E515.3986
G1 X51.709 Y43.505 E515.42566
G1 X51.708 Y37.773 E515.54005
G1 X52.039 Y37.657 E515.54705
G1 X54.097 Y37.163 E515.58928
G1 X54.68 Y37.082 E515.60103
G1 X54.68 Y44.861 E515.75627
G0 F9000 X54.41 Y44.591
G0 X53.884 Y43.372
;TYPE:FILL
G1 F1500 X53.755 Y43.414 E515.75897
G1 X52.526 Y42.508 E515.78944
G1 X52.441 Y42.495 E515.79116
G0 F9000 X52.649 Y42.351
G1 F1500 X53.61 Y41.12 E515.82233
G0 F9000 X53.883 Y38.815
G1 F1500 X52.414 Y38.412 E515.85272
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.414 Y38.412 Z7.68
G0 F9000 X54.16 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1502.967752
;LAYER:63
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.988 Y44.461 E515.89607
G1 X51.988 Y38.141 E516.02219
G1 X52.276 Y38.04 E516.02828
G1 X54.16 Y37.588 E516.06695
G1 X54.16 Y44.461 E516.2041
G0 F9000 X54.56 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.587 Y44.861 E516.26343
G1 X51.589 Y43.474 E516.29111
G1 X51.588 Y37.857 E516.40321
G1 X52.159 Y37.657 E516.41528
G1 X54.218 Y37.163 E516.45754
G1 X54.56 Y37.115 E516.46443
G1 X54.56 Y44.861 E516.61901
G0 F9000 X54.29 Y44.591
G0 X53.777 Y43.397
;TYPE:FILL
G1 F1500 X53.755 Y43.414 E516.61956
G1 X52.526 Y42.508 E516.65003
G1 X52.343 Y42.48 E516.65373
G1 F1500 X53.671 Y41.042 E516.68687
G0 F9000 X53.764 Y38.814
G1 F1500 X52.319 Y38.384 E516.71695
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.319 Y38.384 Z7.8
G0 F9000 X54.04 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1507.687569
;LAYER:64
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.868 Y44.461 E516.7603
G1 X51.868 Y38.224 E516.88476
G1 X52.396 Y38.04 E516.89592
G1 X54.04 Y37.646 E516.92966
G1 X54.04 Y44.461 E517.06566
G0 F9000 X54.44 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.467 Y44.861 E517.12499
G1 X51.469 Y43.443 E517.15329
G1 X51.468 Y37.94 E517.26311
G1 X52.279 Y37.657 E517.28025
G1 X54.337 Y37.163 E517.32248
G1 X54.439 Y37.149 E517.32454
G1 X54.441 Y38.702 E517.35553
G1 X54.44 Y44.861 E517.47844
G0 F9000 X54.17 Y44.591
G0 X53.732 Y43.624
;TYPE:FILL
G1 F1500 X53.723 Y43.428 E517.48236
G0 F9000 X53.551 Y43.242
G1 F1500 X52.48 Y42.567 E517.50762
G1 X53.732 Y40.964 E517.54821
G0 F9000 X52.31 Y42.46
G1 F1500 X52.258 Y42.427 E517.54944
G0 F9000 X53.645 Y38.808
G1 F1500 X52.224 Y38.354 E517.57921
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.224 Y38.354 Z7.92
G0 F9000 X53.92 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1512.555411
;LAYER:65
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.748 Y44.461 E517.62255
G1 X51.748 Y38.308 E517.74534
G1 X52.516 Y38.04 E517.76158
G1 X53.92 Y37.703 E517.79039
G1 X53.92 Y44.461 E517.92525
G0 F9000 X54.32 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.347 Y44.861 E517.98458
G1 X51.349 Y43.412 E518.0135
G1 X51.348 Y38.024 E518.12102
G1 X52.399 Y37.657 E518.14324
G1 X54.319 Y37.196 E518.18264
G1 X54.321 Y38.58 E518.21026
G1 X54.32 Y44.861 E518.33561
G0 F9000 X54.05 Y44.591
G0 X53.534 Y43.304
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.477 Y42.578 E518.3612
G1 X52.364 Y42.5 E518.36394
G1 X52.225 Y42.404 E518.36731
G1 X52.176 Y42.371 E518.36849
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.176 Y42.371 Z8.04
G0 F9000 X53.8 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1516.810162
;LAYER:66
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.628 Y44.461 E518.41183
G1 X51.628 Y38.392 E518.53294
G1 X52.636 Y38.04 E518.55425
G1 X53.799 Y37.761 E518.57812
G1 X53.8 Y44.461 E518.71182
G0 F9000 X54.2 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.227 Y44.861 E518.77115
G1 X51.229 Y43.381 E518.80069
G1 X51.228 Y38.107 E518.90594
G1 X52.519 Y37.657 E518.93322
G1 X54.199 Y37.254 E518.9677
G1 X54.2 Y44.861 E519.1195
G0 F9000 X53.93 Y44.591
G0 X53.415 Y43.302
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.469 Y42.602 E519.14299
G1 X52.358 Y42.519 E519.14575
G1 X52.232 Y42.426 E519.14888
G1 X52.22 Y42.417 E519.14918
G1 X52.172 Y42.382 E519.15036
G1 X51.847 Y42.141 E519.15844
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.847 Y42.141 Z8.16
G0 F9000 X53.68 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1521.058364
;LAYER:67
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.508 Y44.461 E519.20178
G1 X51.508 Y38.476 E519.32122
G1 X52.756 Y38.04 E519.3476
G1 X53.679 Y37.818 E519.36655
G1 X53.68 Y44.461 E519.49911
G0 F9000 X54.08 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.108 Y44.861 E519.55842
G1 X51.108 Y38.191 E519.69153
G1 X52.639 Y37.657 E519.72389
G1 X54.079 Y37.311 E519.75344
G1 X54.08 Y44.861 E519.90411
G0 F9000 X53.81 Y44.591
G0 X53.3 Y43.296
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.498 Y42.574 E519.92565
G1 X52.393 Y42.479 E519.92847
G1 X52.274 Y42.373 E519.93165
G1 X52.262 Y42.362 E519.93198
G1 X52.217 Y42.321 E519.93319
G1 X52.231 Y42.273 E519.93419
G0 F9000 X52.037 Y42.234
G1 F1500 X51.757 Y42.098 E519.9404
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.757 Y42.098 Z8.28
G0 F9000 X53.56 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1525.321593
;LAYER:68
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.388 Y44.461 E519.98375
G1 X51.388 Y38.559 E520.10153
G1 X52.876 Y38.04 E520.13298
G1 X53.56 Y37.876 E520.14701
G1 X53.56 Y44.461 E520.27842
G0 F9000 X53.96 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.068 Y44.861 E520.33614
G1 X50.988 Y44.868 E520.33774
G1 X50.988 Y38.275 E520.46931
G1 X52.759 Y37.657 E520.50674
G1 X53.96 Y37.369 E520.53139
G1 X53.96 Y44.861 E520.6809
G0 F9000 X53.69 Y44.591
G0 X53.182 Y43.296
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.481 Y42.65 E520.69992
G1 X52.378 Y42.555 E520.70272
G1 X52.262 Y42.447 E520.70588
G1 X52.25 Y42.436 E520.70621
G1 X52.205 Y42.395 E520.70742
G1 X52.251 Y42.175 E520.71191
G0 F9000 X52.039 Y42.285
G1 F1500 X51.674 Y42.043 E520.72065
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.674 Y42.043 Z8.4
G0 F9000 X53.44 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1529.581472
;LAYER:69
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.268 Y44.461 E520.76399
G1 X51.268 Y38.643 E520.8801
G1 X52.997 Y38.04 E520.91664
G1 X53.44 Y37.934 E520.92573
G1 X53.44 Y44.461 E521.05598
G0 F9000 X53.84 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.188 Y44.861 E521.10891
G1 X50.868 Y44.891 E521.11532
G1 X50.868 Y38.365 E521.24555
G1 X50.921 Y38.34 E521.24672
G1 X52.88 Y37.657 E521.28812
G1 X53.84 Y37.427 E521.30782
G1 X53.84 Y44.861 E521.45618
G0 F9000 X53.57 Y44.591
G0 X53.062 Y43.295
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.463 Y42.726 E521.47267
G1 X52.361 Y42.629 E521.47547
G1 X52.247 Y42.521 E521.47861
G1 X52.235 Y42.51 E521.47893
G1 X52.191 Y42.468 E521.48015
G1 X52.271 Y42.078 E521.48809
G0 F9000 X52.034 Y42.344
G1 F1500 X51.752 Y42.121 E521.49527
G1 X51.604 Y41.973 E521.49944
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.604 Y41.973 Z8.52
G0 F9000 X53.32 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1533.840117
;LAYER:70
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.289 Y44.461 E521.53997
G1 X51.148 Y44.474 E521.5428
G1 X51.148 Y38.73 E521.65743
G1 X51.181 Y38.715 E521.65815
G1 X53.117 Y38.04 E521.69907
G1 X53.32 Y37.991 E521.70323
G1 X53.32 Y44.461 E521.83235
G0 F9000 X53.72 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.308 Y44.861 E521.88048
G1 X50.748 Y44.913 E521.89171
G1 X50.748 Y38.478 E522.02013
G1 X51.037 Y38.341 E522.02651
G1 X53 Y37.657 E522.06799
G1 X53.72 Y37.484 E522.08277
G1 X53.72 Y44.861 E522.22998
G0 F9000 X53.45 Y44.591
G0 X52.943 Y43.294
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.441 Y42.802 E522.24401
G1 X52.341 Y42.703 E522.24682
G1 X52.229 Y42.594 E522.24994
G1 X52.217 Y42.583 E522.25026
G1 X52.174 Y42.54 E522.25148
G1 X51.93 Y42.351 E522.25764
G1 X51.741 Y42.132 E522.26341
G1 X51.539 Y41.898 E522.26958
G0 F9000 X52.291 Y41.981
G1 F1500 X52.214 Y42.345 E522.277
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.214 Y42.345 Z8.64
G0 F9000 X51.048 Y44.496
G0 X51.028 Y44.496
;TIME_ELAPSED:1538.071851
;LAYER:71
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.028 Y38.846 E522.38975
G1 X51.313 Y38.711 E522.39605
G1 X53.2 Y38.053 E522.43593
G1 X53.2 Y44.461 E522.56381
G1 X51.409 Y44.461 E522.59955
G1 X51.028 Y44.496 E522.60718
G0 F9000 X50.628 Y44.943
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.628 Y38.592 E522.73393
G1 X51.161 Y38.34 E522.74569
G1 X53.12 Y37.657 E522.78709
G1 X53.6 Y37.542 E522.79694
G1 X53.6 Y44.861 E522.943
G1 X51.428 Y44.861 E522.98635
G1 X50.666 Y44.932 E523.00162
G1 X50.628 Y44.943 E523.00241
G0 F9000 X50.895 Y44.643
G0 X52.824 Y43.293
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.416 Y42.879 E523.01401
G1 X52.318 Y42.779 E523.0168
G1 X52.208 Y42.667 E523.01993
G1 X52.197 Y42.655 E523.02026
G1 X52.154 Y42.612 E523.02147
G1 X52.312 Y41.884 E523.03634
G0 F9000 X52.003 Y42.481
G1 F1500 X51.91 Y42.4 E523.0388
G1 X51.896 Y42.382 E523.03926
G1 X51.717 Y42.153 E523.04506
G1 X51.526 Y41.909 E523.05124
G1 X51.238 Y41.541 E523.06056
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.238 Y41.541 Z8.76
G0 F9000 X50.928 Y44.519
G0 X50.908 Y44.519
;TIME_ELAPSED:1542.368994
;LAYER:72
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.908 Y38.959 E523.17152
G1 X51.429 Y38.712 E523.18303
G1 X53.08 Y38.137 E523.21792
G1 X53.08 Y44.461 E523.34412
G1 X51.529 Y44.461 E523.37507
G1 X50.908 Y44.519 E523.38752
G0 F9000 X50.508 Y45.013
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.508 Y38.705 E523.5134
G1 X51.277 Y38.341 E523.53038
G1 X53.233 Y37.66 E523.57171
G1 X53.48 Y37.601 E523.57678
G1 X53.48 Y44.861 E523.72166
G1 X51.548 Y44.861 E523.76021
G1 X50.786 Y44.932 E523.77549
G1 X50.508 Y45.013 E523.78126
G0 F9000 X50.766 Y44.667
G0 X52.706 Y43.292
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.389 Y42.956 E523.79048
G1 X52.293 Y42.854 E523.79328
G1 X52.185 Y42.739 E523.79643
G1 X52.174 Y42.727 E523.79675
G1 X52.132 Y42.683 E523.79797
G1 X51.923 Y42.492 E523.80362
G1 X51.877 Y42.427 E523.8052
G1 X51.863 Y42.408 E523.80568
G1 X51.694 Y42.17 E523.8115
G1 X51.48 Y41.942 E523.81774
G1 X51.187 Y41.456 E523.82907
G0 F9000 X52.333 Y41.787
G1 F1500 X52.175 Y42.488 E523.84341
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.175 Y42.488 Z8.88
G0 F9000 X52.96 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1546.632774
;LAYER:73
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X51.649 Y44.461 E523.86957
G1 X50.83 Y44.537 E523.88598
G1 X50.788 Y44.549 E523.88685
G1 X50.788 Y39.073 E523.99613
G1 X51.553 Y38.711 E524.01302
G1 X52.96 Y38.22 E524.04276
G1 X52.96 Y44.461 E524.16731
G0 F9000 X53.36 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X51.668 Y44.861 E524.20107
G1 X50.906 Y44.932 E524.21635
G1 X50.388 Y45.084 E524.22712
G1 X50.388 Y38.819 E524.35214
G1 X51.401 Y38.34 E524.37451
G1 X53.36 Y37.657 E524.41591
G1 X53.36 Y44.861 E524.55967
G0 F9000 X53.09 Y44.591
G0 X52.587 Y43.291
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.359 Y43.034 E524.56653
G1 X52.265 Y42.929 E524.56934
G1 X52.159 Y42.81 E524.57252
G1 X52.148 Y42.798 E524.57285
G1 X52.108 Y42.753 E524.57405
G1 X52.355 Y41.69 E524.59582
G0 F9000 X51.152 Y41.363
G1 F1500 X51.395 Y41.995 E524.60934
G1 X51.609 Y42.224 E524.61559
G1 X51.816 Y42.438 E524.62153
G1 X51.834 Y42.455 E524.62203
G1 X51.887 Y42.517 E524.62366
G1 X51.954 Y42.622 E524.62614
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.954 Y42.622 Z9
G0 F9000 X50.688 Y44.62
G0 X50.668 Y44.62
;TIME_ELAPSED:1550.875266
;LAYER:74
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.668 Y39.186 E524.73458
G1 X51.669 Y38.712 E524.75669
G1 X52.84 Y38.304 E524.78143
G1 X52.84 Y44.461 E524.9043
G1 X51.769 Y44.461 E524.92567
G1 X50.951 Y44.537 E524.94207
G1 X50.668 Y44.62 E524.94795
G0 F9000 X50.268 Y45.163
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.268 Y38.932 E525.0723
G1 X51.517 Y38.341 E525.09987
G1 X53.24 Y37.741 E525.13628
G1 X53.24 Y44.861 E525.27837
G1 X51.788 Y44.861 E525.30735
G1 X51.026 Y44.932 E525.32262
G1 X50.305 Y45.143 E525.33761
G1 X50.268 Y45.163 E525.33845
G0 F9000 X50.527 Y44.807
G0 X52.469 Y43.289
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.324 Y43.115 E525.34297
G1 X52.234 Y43.005 E525.34581
G1 X52.131 Y42.882 E525.34901
G1 X52.121 Y42.869 E525.34934
G1 X52.082 Y42.823 E525.35054
G1 X51.966 Y42.737 E525.35342
G1 X51.903 Y42.654 E525.3555
G1 X51.807 Y42.567 E525.35809
G1 X51.748 Y42.506 E525.35978
G1 X51.73 Y42.49 E525.36026
G1 X51.522 Y42.273 E525.36626
G1 X51.307 Y42.043 E525.37254
G1 X51.13 Y41.266 E525.38845
G0 F9000 X52.378 Y41.593
G1 F1500 X52.128 Y42.629 E525.40971
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.128 Y42.629 Z9.12
G0 F9000 X50.568 Y44.69
G0 X50.548 Y44.69
;TIME_ELAPSED:1555.142350
;LAYER:75
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.548 Y39.3 E525.51728
G1 X51.793 Y38.711 E525.54476
G1 X52.72 Y38.388 E525.56435
G1 X52.719 Y44.461 E525.68555
G1 X51.889 Y44.461 E525.70211
G1 X51.071 Y44.537 E525.7185
G1 X50.548 Y44.69 E525.72938
G0 F9000 X50.148 Y45.293
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.148 Y39.046 E525.85404
G1 X51.641 Y38.34 E525.887
G1 X53.12 Y37.825 E525.91825
G1 X53.119 Y44.861 E526.05867
G1 X51.908 Y44.861 E526.08283
G1 X51.146 Y44.932 E526.0981
G1 X50.425 Y45.143 E526.1131
G1 X50.148 Y45.293 E526.11938
G0 F9000 X50.407 Y44.877
G0 X52.352 Y43.286
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.284 Y43.195 E526.12165
G1 X52.206 Y43.072 E526.12456
G1 X52.122 Y42.93 E526.12785
G1 X52.106 Y42.925 E526.12818
G1 X52.054 Y42.892 E526.12941
G1 X51.952 Y42.82 E526.1319
G1 X51.9 Y42.779 E526.13323
G1 X51.818 Y42.706 E526.13542
G1 X51.721 Y42.617 E526.13804
G1 X51.66 Y42.554 E526.13979
G1 X51.643 Y42.538 E526.14026
G1 X51.433 Y42.318 E526.14633
G1 X51.218 Y42.086 E526.15264
G1 X51.12 Y41.167 E526.17108
G0 F9000 X52.402 Y41.496
G1 F1500 X52.102 Y42.698 E526.19581
;MESH:NONMESH
G0 F300 X52.102 Y42.698 Z9.24
G0 F9000 X50.448 Y44.76
G0 X50.428 Y44.76
;TIME_ELAPSED:1559.423591
;LAYER:76
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.428 Y39.412 E526.30253
G1 X51.912 Y38.711 E526.33529
G1 X52.6 Y38.472 E526.34982
G1 X52.599 Y44.461 E526.46934
G1 X52.009 Y44.461 E526.48111
G1 X51.191 Y44.537 E526.49751
G1 X50.428 Y44.76 E526.51337
G0 F9000 X50.028 Y45.424
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.028 Y39.158 E526.63841
G1 X51.758 Y38.341 E526.67659
G1 X53 Y37.909 E526.70284
G1 X52.999 Y44.861 E526.84157
G1 X52.028 Y44.861 E526.86095
G1 X51.266 Y44.932 E526.87622
G1 X50.545 Y45.143 E526.89121
G1 X50.028 Y45.424 E526.90295
G0 F9000 X50.278 Y45.001
G0 X52.232 Y43.287
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.22 Y43.271 E526.90335
G1 X52.132 Y43.139 E526.90652
G1 X52.041 Y42.988 E526.91004
G1 X52.025 Y42.983 E526.91037
G1 X51.972 Y42.949 E526.91163
G1 X51.869 Y42.875 E526.91416
G1 X51.817 Y42.833 E526.91549
G1 X51.733 Y42.758 E526.91774
G1 X51.635 Y42.667 E526.92041
G1 X51.573 Y42.603 E526.92219
G1 X51.556 Y42.586 E526.92267
G1 X51.344 Y42.363 E526.92881
G1 X51.128 Y42.127 E526.93519
G1 X51.12 Y41.067 E526.95635
G0 F9000 X50.315 Y44.926
G0 X50.329 Y44.955
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.396 Y45.022 E526.95729
G0 F9000 X50.628 Y44.649
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.628 Y44.649 Z9.36
G0 F9000 X52.479 Y44.461
;TIME_ELAPSED:1563.723649
;LAYER:77
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X52.129 Y44.461 E526.96428
G1 X51.311 Y44.537 E526.98067
G1 X50.512 Y44.771 E526.99729
G1 X50.308 Y44.882 E527.00192
G1 X50.308 Y39.526 E527.10881
G1 X52.03 Y38.712 E527.14682
G1 X52.48 Y38.555 E527.15633
G1 X52.479 Y44.461 E527.27419
G0 F9000 X52.879 Y44.861
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X52.148 Y44.861 E527.28878
G1 X51.386 Y44.932 E527.30405
G1 X50.665 Y45.143 E527.31904
G1 X50.039 Y45.483 E527.33326
G1 X49.908 Y45.604 E527.33681
G1 X49.907 Y45.158 E527.34572
G1 X49.909 Y44.685 E527.35515
G1 X49.908 Y39.295 E527.46272
G1 X50.067 Y39.197 E527.46644
G1 X51.878 Y38.341 E527.50642
G1 X52.88 Y37.992 E527.52759
G1 X52.879 Y44.861 E527.66467
G0 F9000 X52.609 Y44.591
G0 X52.114 Y43.285
;TYPE:FILL
G1 F1500 X52.058 Y43.206 E527.6666
G1 X51.957 Y43.042 E527.67045
G1 X51.942 Y43.038 E527.67076
G1 X51.888 Y43.002 E527.67205
G1 X51.784 Y42.926 E527.67462
G1 X51.731 Y42.884 E527.67597
G1 X51.646 Y42.806 E527.67828
G1 X51.547 Y42.713 E527.68099
G1 X51.484 Y42.648 E527.68279
G1 X51.467 Y42.63 E527.68329
G1 X51.253 Y42.404 E527.6895
G1 X51.036 Y42.164 E527.69595
G1 X51.127 Y40.968 E527.71989
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.127 Y40.968 Z9.48
G0 F9000 X50.207 Y45.012
G0 X50.188 Y45.012
;TIME_ELAPSED:1567.834183
;LAYER:78
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.188 Y39.667 E527.82656
G1 X50.377 Y39.55 E527.83099
G1 X52.152 Y38.711 E527.87017
G1 X52.36 Y38.639 E527.87456
G1 X52.361 Y41.854 E527.93872
G1 X52.359 Y44.461 E527.99075
G1 X52.249 Y44.461 E527.99294
G1 X51.431 Y44.537 E528.00934
G1 X50.632 Y44.771 E528.02595
G1 X50.188 Y45.012 E528.03603
G0 F9000 X49.788 Y45.825
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.787 Y45.168 E528.04915
G1 X49.789 Y44.648 E528.05952
G1 X49.788 Y39.444 E528.16337
G1 X50.187 Y39.197 E528.17274
G1 X51.998 Y38.341 E528.21271
G1 X52.76 Y38.076 E528.22881
G1 X52.761 Y41.854 E528.30421
G1 X52.759 Y44.861 E528.36422
G1 X52.268 Y44.861 E528.37401
G1 X51.506 Y44.932 E528.38929
G1 X50.785 Y45.143 E528.40428
G1 X50.159 Y45.483 E528.41849
G1 X49.788 Y45.825 E528.42856
G0 F9000 X50.027 Y45.278
G0 X51.994 Y43.285
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.986 Y43.275 E528.42882
G1 X51.872 Y43.095 E528.43307
G1 X51.858 Y43.091 E528.43336
G1 X51.803 Y43.053 E528.4347
G1 X51.697 Y42.975 E528.43732
G1 X51.644 Y42.931 E528.4387
G1 X51.557 Y42.851 E528.44106
G1 X51.457 Y42.756 E528.44381
G1 X51.394 Y42.689 E528.44564
G1 X51.376 Y42.671 E528.44615
G1 X51.161 Y42.441 E528.45243
G1 X50.943 Y42.198 E528.45895
G1 X51.141 Y40.87 E528.48574
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.141 Y40.87 Z9.6
G0 F9000 X50.087 Y45.142
G0 X50.067 Y45.142
;TIME_ELAPSED:1572.018738
;LAYER:79
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.068 Y39.816 E528.59203
G1 X50.497 Y39.55 E528.6021
G1 X52.24 Y38.726 E528.64058
G1 X52.241 Y42.979 E528.72545
G1 X52.239 Y44.473 E528.75526
G1 X51.551 Y44.537 E528.76905
G1 X50.752 Y44.771 E528.78567
G1 X50.067 Y45.142 E528.80121
G0 F9000 X49.907 Y45.5
G0 X49.667 Y46.143
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.668 Y39.593 E528.93193
G1 X50.307 Y39.197 E528.94693
G1 X52.118 Y38.341 E528.9869
G1 X52.64 Y38.16 E528.99793
G1 X52.641 Y42.979 E529.0941
G1 X52.639 Y44.861 E529.13165
G1 X52.388 Y44.861 E529.13666
G1 X51.626 Y44.932 E529.15194
G1 X50.905 Y45.143 E529.16693
G1 X50.279 Y45.483 E529.18114
G1 X49.79 Y45.934 E529.19442
G1 X49.667 Y46.143 E529.19926
G0 X51.876 Y43.285
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.792 Y43.162 E529.20223
G1 X51.787 Y43.147 E529.20255
G1 X51.773 Y43.143 E529.20284
G1 X51.717 Y43.103 E529.20421
G1 X51.609 Y43.022 E529.2069
G1 X51.555 Y42.976 E529.20832
G1 X51.467 Y42.894 E529.21072
G1 X51.366 Y42.796 E529.21353
G1 X51.302 Y42.728 E529.21539
G1 X51.284 Y42.709 E529.21591
G1 X51.068 Y42.475 E529.22227
G1 X50.849 Y42.229 E529.22884
G1 X51.152 Y40.815 E529.2577
G1 X51.139 Y40.774 E529.25856
G0 F9000 X49.967 Y45.408
G0 X49.909 Y45.408
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.841 Y45.476 E529.25952
G0 F9000 X49.87 Y45.045
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.87 Y45.045 Z9.72
G0 F9000 X49.947 Y45.355
;TIME_ELAPSED:1576.341525
;LAYER:80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.948 Y39.964 E529.3671
G1 X50.616 Y39.55 E529.38279
G1 X52.12 Y38.84 E529.41598
G1 X52.119 Y44.496 E529.52885
G1 X51.671 Y44.537 E529.53783
G1 X50.872 Y44.771 E529.55444
G1 X50.164 Y45.155 E529.57051
G1 X49.947 Y45.355 E529.5764
G0 F9000 X49.763 Y45.719
G0 X49.547 Y46.725
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.548 Y39.741 E529.71578
G1 X50.426 Y39.197 E529.73639
G1 X52.238 Y38.341 E529.77638
G1 X52.52 Y38.243 E529.78234
G1 X52.519 Y44.861 E529.91441
G1 X51.746 Y44.932 E529.9299
G1 X51.025 Y45.143 E529.94489
G1 X50.399 Y45.483 E529.95911
G1 X49.91 Y45.934 E529.97238
G1 X49.594 Y46.472 E529.98483
G1 X49.547 Y46.725 E529.98997
G0 X51.755 Y43.284
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.707 Y43.214 E529.99166
G1 X51.701 Y43.196 E529.99204
G1 X51.687 Y43.193 E529.99233
G1 X51.629 Y43.15 E529.99377
G1 X51.519 Y43.065 E529.99654
G1 X51.464 Y43.017 E529.998
G1 X51.375 Y42.931 E530.00047
G1 X51.273 Y42.83 E530.00333
G1 X51.208 Y42.761 E530.00522
G1 X51.19 Y42.741 E530.00576
G1 X50.972 Y42.503 E530.0122
G1 X50.753 Y42.254 E530.01882
G1 X51.115 Y40.729 E530.0501
G1 X51.185 Y40.862 E530.0531
G0 F9000 X49.847 Y45.479
G0 X49.721 Y45.478
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.924 Y45.681 E530.05596
G0 F9000 X49.776 Y45.816
G1 F750 X49.721 Y45.761 E530.05674
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.721 Y45.761 Z9.84
G0 F9000 X49.827 Y45.577
;TIME_ELAPSED:1580.821956
;LAYER:81
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.827 Y45.122 E530.06582
G1 X49.828 Y40.113 E530.16578
G1 X50.736 Y39.55 E530.1871
G1 X52 Y38.953 E530.215
G1 X52 Y44.518 E530.32605
G1 X51.792 Y44.537 E530.33022
G1 X50.992 Y44.771 E530.34685
G1 X50.284 Y45.155 E530.36293
G1 X49.827 Y45.577 E530.37041
G1 F3000 E523.37041
G0 F9000 X49.632 Y46.206
G0 X50.537 Y46.776
G0 X50.479 Y48.223
G0 X50.351 Y49.165
G0 X49.428 Y49.084
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 E530.37041
G1 F600 X49.427 Y45.195 E530.44802
G1 X49.429 Y42.914 E530.49354
G1 X49.428 Y39.89 E530.55389
G1 X50.546 Y39.197 E530.58014
G1 X52.358 Y38.341 E530.62013
G1 X52.4 Y38.327 E530.62101
G1 X52.4 Y44.882 E530.75182
G1 X51.867 Y44.932 E530.76251
G1 X51.145 Y45.143 E530.77752
G1 X50.519 Y45.483 E530.79173
G1 X50.03 Y45.934 E530.80501
G1 X49.714 Y46.472 E530.81746
G1 X49.608 Y47.043 E530.82905
G1 X49.608 Y48.44 E530.85693
G1 X49.516 Y48.933 E530.86694
G1 X49.428 Y49.084 E530.87042
G1 F3000 E523.87042
G0 F9000 X48.563 Y49.085
G0 X48.572 Y49.74
G0 X49.839 Y50.081
G0 X50.351 Y49.165
G0 X50.71 Y46.483
G0 X49.858 Y45.795
G0 X51.635 Y43.284
;TYPE:FILL
G1 F3000 E530.87042
G1 F1500 X51.617 Y43.257 E530.87107
G1 X51.61 Y43.236 E530.87151
G1 X51.596 Y43.233 E530.8718
G1 X51.535 Y43.184 E530.87336
G1 X51.423 Y43.093 E530.87624
G1 X51.368 Y43.042 E530.87774
G1 X51.278 Y42.952 E530.88028
G1 X51.175 Y42.847 E530.88321
G1 X51.11 Y42.776 E530.88513
G1 X51.091 Y42.755 E530.8857
G1 X50.873 Y42.512 E530.89221
G1 X50.654 Y42.259 E530.89889
G1 X51.081 Y40.636 E530.93238
G1 X51.226 Y40.953 E530.93934
G0 F9000 X49.727 Y45.672
G0 X49.645 Y45.672
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.601 Y45.716 E530.93996
G0 F9000 X49.842 Y45.758
G1 F750 X49.601 Y45.999 E530.94336
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.601 Y45.999 Z9.96
G0 F9000 X49.707 Y45.898
;TIME_ELAPSED:1587.199287
;LAYER:82
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.708 Y40.262 E531.05583
G1 X50.856 Y39.55 E531.08279
G1 X51.88 Y39.067 E531.10539
G1 X51.88 Y44.546 E531.21472
G1 X51.112 Y44.771 E531.2307
G1 X50.404 Y45.155 E531.24677
G1 X49.835 Y45.68 E531.26222
G1 X49.707 Y45.898 E531.26726
G1 F3000 E524.26726
G0 F9000 X49.607 Y46.388
G0 X49.489 Y47.022
G0 X49.516 Y48.034
G0 X49.513 Y48.428
G1 F3000 E531.26726
G0 F9000 X49.308 Y49.443
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.307 Y45.204 E531.35186
G1 X49.309 Y42.883 E531.39818
G1 X49.308 Y40.039 E531.45493
G1 X50.666 Y39.197 E531.48682
G1 X52.28 Y38.435 E531.52244
G1 X52.28 Y44.904 E531.65153
G1 X51.987 Y44.932 E531.65741
G1 X51.265 Y45.143 E531.67242
G1 X50.639 Y45.483 E531.68663
G1 X50.15 Y45.934 E531.69991
G1 X49.834 Y46.472 E531.71236
G1 X49.728 Y47.043 E531.72395
G1 X49.728 Y48.44 E531.75183
G1 X49.636 Y48.933 E531.76184
G1 X49.372 Y49.384 E531.77226
G1 X49.308 Y49.443 E531.774
G0 F9000 X49.513 Y48.428
G0 X49.489 Y47.022
G0 X49.595 Y46.452
G0 X51.521 Y43.281
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.517 Y43.271 E531.77422
G1 X51.503 Y43.268 E531.7745
G1 X51.438 Y43.208 E531.77627
G1 X51.324 Y43.108 E531.77929
G1 X51.269 Y43.053 E531.78085
G1 X51.178 Y42.958 E531.78347
G1 X51.075 Y42.849 E531.78646
G1 X51.01 Y42.776 E531.78841
G1 X50.991 Y42.754 E531.78899
G1 X50.774 Y42.506 E531.79557
G1 X50.555 Y42.249 E531.80231
G1 X51.05 Y40.541 E531.8378
G1 X51.265 Y41.045 E531.84873
G0 F9000 X51.98 Y44.67
G0 X52.024 Y44.67
;TYPE:SKIN
G1 F750 X52.098 Y44.745 E531.84978
G0 F9000 X52.007 Y44.655
G0 X50.05 Y45.242
G0 X49.965 Y45.157
G1 F750 X49.788 Y46.111 E531.85599
G1 X49.599 Y46.205 E531.85735
G1 X49.54 Y46.711 E531.86061
G0 F9000 X49.481 Y46.935
G1 F750 X49.556 Y47.01 E531.86167
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.556 Y47.01 Z10.08
G0 F9000 X49.587 Y46.308
;TIME_ELAPSED:1593.071505
;LAYER:83
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.587 Y45.68 E531.8742
G1 X49.588 Y40.411 E531.97935
G1 X50.977 Y39.55 E532.01196
G1 X51.76 Y39.18 E532.02924
G1 X51.759 Y44.617 E532.13774
G1 X51.232 Y44.771 E532.1487
G1 X50.524 Y45.155 E532.16477
G1 X49.955 Y45.68 E532.18022
G1 X49.587 Y46.308 E532.18771
G1 F3000 E525.18771
G0 F9000 X49.414 Y49.068
G1 F3000 E532.18771
G0 F9000 X49.187 Y49.665
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.189 Y49.005 E532.20088
G1 X49.187 Y47.313 E532.23464
G1 X49.188 Y40.188 E532.37683
G1 X50.787 Y39.197 E532.41437
G1 X52.16 Y38.548 E532.44468
G1 X52.159 Y44.927 E532.57198
G1 X52.108 Y44.932 E532.573
G1 X51.385 Y45.143 E532.58803
G1 X50.759 Y45.483 E532.60225
G1 X50.27 Y45.934 E532.61552
G1 X49.954 Y46.472 E532.62797
G1 X49.848 Y47.043 E532.63956
G1 X49.848 Y48.44 E532.66744
G1 X49.756 Y48.933 E532.67745
G1 X49.492 Y49.384 E532.68788
G1 X49.187 Y49.665 E532.69616
G0 X49.609 Y47.022
G0 X49.704 Y46.509
G0 X51.397 Y43.289
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.339 Y43.223 E532.69791
G1 X51.224 Y43.11 E532.70113
G1 X51.169 Y43.052 E532.70272
G1 X51.078 Y42.952 E532.70542
G1 X50.976 Y42.839 E532.70846
G1 X50.911 Y42.763 E532.71045
G1 X50.892 Y42.741 E532.71103
G1 X50.676 Y42.488 E532.71767
G1 X50.458 Y42.228 E532.72444
G1 X51.022 Y40.446 E532.76174
G1 X51.302 Y41.137 E532.77662
G0 F9000 X49.824 Y45.21
G0 X49.792 Y45.241
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.891 Y45.426 E532.78119
G0 F9000 X49.561 Y46.604
G1 F750 X49.404 Y46.478 E532.78464
G1 X49.544 Y46.904 E532.79231
G1 X49.511 Y48.633 E532.82192
G0 F9000 X49.595 Y48.833
G1 F750 X49.363 Y49.065 E532.8252
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.363 Y49.065 Z10.2
G0 F9000 X49.469 Y48.838
;TIME_ELAPSED:1599.026848
;LAYER:84
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.469 Y48.405 E532.83384
G1 X49.469 Y47.007 E532.86174
G1 X49.468 Y46.331 E532.87523
G1 X49.467 Y45.223 E532.89734
G1 X49.469 Y42.821 E532.94527
G1 X49.468 Y40.567 E532.99025
G1 X49.512 Y40.532 E532.99137
G1 X51.097 Y39.55 E533.02858
G1 X51.64 Y39.294 E533.04056
G1 X51.639 Y44.687 E533.14819
G1 X51.353 Y44.771 E533.15414
G1 X50.644 Y45.155 E533.17023
G1 X50.075 Y45.68 E533.18568
G1 X49.694 Y46.33 E533.20071
G1 X49.568 Y47.006 E533.20662
G1 X49.568 Y48.405 E533.21355
G1 X49.496 Y48.791 E533.21447
G1 X49.469 Y48.838
G0 F9000 X49.308 Y49.337
G0 X49.069 Y49.843
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.067 Y45.223 E533.30667
G1 X49.069 Y42.821 E533.3546
G1 X49.068 Y40.375 E533.40342
G1 X49.278 Y40.206 E533.4088
G1 X50.907 Y39.197 E533.44704
G1 X52.04 Y38.662 E533.47204
G1 X52.039 Y44.987 E533.59826
G1 X51.506 Y45.143 E533.60934
G1 X50.879 Y45.483 E533.62358
G1 X50.39 Y45.934 E533.63685
G1 X50.074 Y46.472 E533.6493
G1 X49.968 Y47.043 E533.66089
G1 X49.968 Y48.44 E533.68877
G1 X49.876 Y48.933 E533.69878
G1 X49.612 Y49.384 E533.70921
G1 X49.18 Y49.782 E533.72093
G1 X49.069 Y49.843 E533.72346
G0 X49.847 Y46.388
G0 X51.277 Y43.284
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.239 Y43.228 E533.72481
G1 X51.125 Y43.1 E533.72823
G1 X51.07 Y43.038 E533.72988
G1 X50.98 Y42.933 E533.73264
G1 X50.879 Y42.816 E533.73573
G1 X50.815 Y42.738 E533.73774
G1 X50.796 Y42.716 E533.73832
G1 X50.581 Y42.459 E533.74501
G1 X50.364 Y42.197 E533.7518
G1 X50.996 Y40.35 E533.79076
G1 X51.338 Y41.23 E533.8096
G0 F9000 X51.464 Y39.868
;TYPE:SKIN
G1 F750 X51.261 Y39.665 E533.81246
G0 F9000 X49.652 Y45.409
G0 X49.771 Y45.528
G1 F750 X49.713 Y45.753 E533.81788
G0 F9000 X49.641 Y45.681
G0 X49.369 Y48.96
G0 X49.243 Y48.96
G1 F750 X49.503 Y49.22 E533.82155
G0 F9000 X49.368 Y49.368
G1 F750 X49.243 Y49.243 E533.82331
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.243 Y49.243 Z10.32
G0 F9000 X49.348 Y49.194
;TIME_ELAPSED:1604.988441
;LAYER:85
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.348 Y48.405 E533.83906
G1 X49.348 Y47.006 E533.86697
G1 X49.348 Y40.76 E533.99162
G1 X49.626 Y40.535 E533.99876
G1 X51.217 Y39.55 E534.0361
G1 X51.52 Y39.407 E534.04279
G1 X51.521 Y42.5 E534.10451
G1 X51.519 Y44.757 E534.14955
G1 X51.473 Y44.771 E534.15051
G1 X50.764 Y45.155 E534.1666
G1 X50.195 Y45.68 E534.18205
G1 X49.814 Y46.33 E534.19709
G1 X49.688 Y47.006 E534.21081
G1 X49.688 Y48.405 E534.2346
G1 X49.616 Y48.791 E534.2415
G1 X49.417 Y49.131 E534.24274
G1 X49.348 Y49.194 E534.24461
G0 F9000 X48.948 Y49.973
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.948 Y40.569 E534.43227
G1 X49.398 Y40.206 E534.44381
G1 X51.027 Y39.197 E534.48205
G1 X51.92 Y38.775 E534.50176
G1 X51.921 Y42.5 E534.5761
G1 X51.919 Y45.057 E534.62713
G1 X51.626 Y45.143 E534.63322
G1 X50.999 Y45.483 E534.64745
G1 X50.51 Y45.934 E534.66073
G1 X50.194 Y46.472 E534.67318
G1 X50.088 Y47.043 E534.68477
G1 X50.088 Y48.44 E534.71265
G1 X49.996 Y48.933 E534.72266
G1 X49.732 Y49.384 E534.73308
G1 X49.3 Y49.783 E534.74482
G1 X48.948 Y49.973 E534.7528
G0 F9000 X49.196 Y49.551
G0 X49.889 Y46.705
G0 X51.157 Y43.284
;TYPE:FILL
G1 F1500 X51.034 Y43.141 E534.75657
G1 X50.978 Y43.075 E534.75829
G1 X50.886 Y42.965 E534.76116
G1 X50.784 Y42.844 E534.76431
G1 X50.719 Y42.765 E534.76636
G1 X50.7 Y42.742 E534.76695
G1 X50.484 Y42.481 E534.77371
G1 X50.267 Y42.217 E534.78053
G1 X51.032 Y40.257 E534.82252
G0 F9000 X51.157 Y39.918
;TYPE:SKIN
G1 F750 X51.344 Y39.73 E534.82517
G0 F9000 X49.775 Y45.825
G0 X49.648 Y45.951
G1 F750 X49.606 Y46.276 E534.82823
G1 X49.537 Y45.78 E534.8329
G0 F9000 X49.552 Y45.765
G0 X49.329 Y49.349
G0 X49.344 Y49.367
G1 F750 X49.122 Y49.589 E534.83603
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.122 Y49.589 Z10.44
G0 F9000 X49.229 Y49.415
;TIME_ELAPSED:1610.849033
;LAYER:86
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.227 Y45.242 E534.91931
G1 X49.229 Y42.758 E534.96888
G1 X49.228 Y40.953 E535.0049
G1 X49.746 Y40.535 E535.01819
G1 X51.337 Y39.55 E535.05553
G1 X51.4 Y39.52 E535.05692
G1 X51.399 Y44.877 E535.16382
G1 X50.885 Y45.155 E535.17549
G1 X50.315 Y45.68 E535.19095
G1 X49.934 Y46.33 E535.20599
G1 X49.808 Y47.006 E535.21971
G1 X49.808 Y48.407 E535.24767
G1 X49.738 Y48.788 E535.2554
G1 X49.537 Y49.13 E535.26331
G1 X49.229 Y49.415 E535.27169
G0 F9000 X48.829 Y50.098
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.827 Y45.242 E535.3686
G1 X48.829 Y42.758 E535.41817
G1 X48.828 Y40.762 E535.458
G1 X49.518 Y40.206 E535.47568
G1 X51.147 Y39.197 E535.51392
G1 X51.8 Y38.889 E535.52833
G1 X51.799 Y45.128 E535.65284
G1 X51.747 Y45.143 E535.65392
G1 X51.119 Y45.483 E535.66817
G1 X50.63 Y45.934 E535.68144
G1 X50.314 Y46.472 E535.69389
G1 X50.208 Y47.043 E535.70548
G1 X50.208 Y48.442 E535.7334
G1 X50.118 Y48.93 E535.74331
G1 X49.852 Y49.384 E535.75381
G1 X49.42 Y49.783 E535.76554
G1 X48.846 Y50.093 E535.77856
G1 X48.829 Y50.098 E535.77891
G0 F9000 X49.08 Y49.681
G0 X51.03 Y43.287
;TYPE:FILL
G1 F1500 X50.944 Y43.182 E535.78162
G1 X50.885 Y43.111 E535.78346
G1 X50.791 Y42.995 E535.78644
G1 X50.688 Y42.87 E535.78968
G1 X50.623 Y42.79 E535.79173
G1 X50.603 Y42.766 E535.79236
G1 X50.387 Y42.501 E535.79918
G1 X50.169 Y42.235 E535.80604
G1 X51.072 Y40.166 E535.85109
G0 F9000 X51.086 Y40.055
;TYPE:SKIN
G1 F750 X51.197 Y39.884 E535.85439
G0 F9000 X51.224 Y39.91
G0 X49.621 Y46.227
G0 X49.685 Y46.291
G1 F750 X49.554 Y46.442 E535.85639
G1 X49.509 Y48.377 E535.87581
G1 X49.435 Y48.869 E535.8808
G1 X49.08 Y49.646 E535.88936
G0 F9000 X49.429 Y49.351
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.429 Y49.351 Z10.56
G0 F9000 X49.109 Y49.561
;TIME_ELAPSED:1616.758491
;LAYER:87
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.107 Y45.251 E535.97537
G1 X49.108 Y41.147 E536.05727
G1 X49.866 Y40.535 E536.07672
G1 X51.28 Y39.66 E536.1099
G1 X51.281 Y43.262 E536.18178
G1 X51.279 Y45.006 E536.21658
G1 X51.005 Y45.155 E536.22281
G1 X50.435 Y45.68 E536.23827
G1 X50.054 Y46.33 E536.25331
G1 X49.928 Y47.006 E536.26703
G1 X49.928 Y48.405 E536.29495
G1 X49.856 Y48.791 E536.30279
G1 X49.657 Y49.131 E536.31065
G1 X49.306 Y49.455 E536.32018
G1 X49.109 Y49.561 E536.32464
G0 F9000 X48.709 Y50.168
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.707 Y45.251 E536.42277
G1 X48.708 Y40.956 E536.50848
G1 X49.638 Y40.206 E536.53232
G1 X51.267 Y39.197 E536.57056
G1 X51.68 Y39.002 E536.57968
G1 X51.681 Y43.262 E536.66469
G1 X51.679 Y45.244 E536.70424
G1 X51.24 Y45.483 E536.71422
G1 X50.75 Y45.934 E536.72751
G1 X50.434 Y46.472 E536.73996
G1 X50.328 Y47.043 E536.75155
G1 X50.328 Y48.44 E536.77943
G1 X50.236 Y48.933 E536.78943
G1 X49.972 Y49.384 E536.79986
G1 X49.54 Y49.783 E536.8116
G1 X48.966 Y50.093 E536.82462
G1 X48.709 Y50.168 E536.82996
G0 F9000 X48.96 Y49.812
G0 X49.508 Y45.8
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.522 Y45.799 E536.83024
G0 F9000 X50.91 Y43.289
G1 F1500 X50.891 Y43.265 E536.83085
G1 X50.834 Y43.186 E536.8328
G1 X50.744 Y43.055 E536.83597
G1 X50.651 Y42.911 E536.83939
G1 X50.588 Y42.822 E536.84156
G1 X50.569 Y42.795 E536.84222
G1 X50.408 Y42.723 E536.84574
G1 X50.358 Y42.544 E536.84945
G1 X50.141 Y42.188 E536.85777
G1 X50.115 Y42.151 E536.85867
G0 F9000 X51.061 Y40.296
G0 X51.082 Y40.274
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.975 Y40.099 E536.85991
G1 X51.403 Y39.389 E536.86491
G0 F9000 X51.427 Y39.402
G0 X49.519 Y48.627
G0 X49.401 Y48.745
G1 F750 X49.476 Y48.952 E536.87368
G0 F9000 X49.65 Y48.746
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.65 Y48.746 Z10.68
G0 F9000 X49.009 Y49.692
G0 X48.989 Y49.691
;TIME_ELAPSED:1622.629632
;LAYER:88
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.987 Y45.26 E536.96211
G1 X48.989 Y42.696 E537.01328
G1 X48.987 Y41.341 E537.04032
G1 X49.986 Y40.535 E537.06593
G1 X51.16 Y39.808 E537.09349
G1 X51.159 Y45.137 E537.19984
G1 X51.126 Y45.155 E537.20059
G1 X50.555 Y45.68 E537.21607
G1 X50.174 Y46.33 E537.2311
G1 X50.048 Y47.006 E537.24482
G1 X50.048 Y48.405 E537.27274
G1 X49.976 Y48.791 E537.28058
G1 X49.777 Y49.131 E537.28844
G1 X49.426 Y49.455 E537.29797
G1 X48.989 Y49.691 E537.30788
G0 F9000 X48.589 Y50.239
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.587 Y45.26 E537.40724
G1 X48.589 Y42.696 E537.45841
G1 X48.587 Y41.15 E537.48926
G1 X49.758 Y40.206 E537.51928
G1 X51.387 Y39.197 E537.55752
G1 X51.56 Y39.115 E537.56134
G1 X51.559 Y45.375 E537.68627
G1 X51.36 Y45.483 E537.69078
G1 X50.87 Y45.934 E537.70407
G1 X50.554 Y46.472 E537.71653
G1 X50.448 Y47.043 E537.72812
G1 X50.448 Y48.44 E537.75599
G1 X50.356 Y48.933 E537.766
G1 X50.092 Y49.384 E537.77643
G1 X49.66 Y49.783 E537.78817
G1 X49.086 Y50.093 E537.80118
G1 X48.589 Y50.239 E537.81152
G0 F9000 X48.848 Y49.892
G0 X49.61 Y45.845
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.562 Y45.82 E537.8126
G1 X49.372 Y45.72 E537.81689
G1 X49.353 Y45.733 E537.81735
G0 F9000 X50.791 Y43.287
G1 F1500 X50.775 Y43.267 E537.81786
G1 X50.678 Y43.129 E537.82122
G1 X50.581 Y42.975 E537.82486
G1 X50.516 Y42.878 E537.82719
G1 X50.491 Y42.852 E537.82791
G1 X50.332 Y42.787 E537.83133
G1 X50.283 Y42.611 E537.83498
G1 X50.14 Y42.193 E537.8438
G1 X50.063 Y42.066 E537.84676
G0 F9000 X50.869 Y40.404
G0 X50.804 Y40.338
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.949 Y40.201 E537.84791
G1 X51.353 Y39.474 E537.85269
G0 F9000 X51.289 Y39.552
G0 X49.412 Y49.129
G0 X49.437 Y49.154
G1 F750 X49.239 Y49.239 E537.85553
G0 F9000 X49.189 Y49.164
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.189 Y49.164 Z10.8
G0 F9000 X48.869 Y49.775
;TIME_ELAPSED:1628.464903
;LAYER:89
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.867 Y45.27 E537.94543
G1 X48.869 Y42.665 E537.99741
G1 X48.867 Y41.534 E538.01998
G1 X50.102 Y40.538 E538.05165
G1 X51.039 Y39.958 E538.07364
G1 X51.039 Y45.345 E538.18114
G1 X50.675 Y45.68 E538.19101
G1 X50.294 Y46.33 E538.20605
G1 X50.168 Y47.006 E538.21977
G1 X50.168 Y48.405 E538.24769
G1 X50.096 Y48.791 E538.25552
G1 X49.897 Y49.131 E538.26339
G1 X49.546 Y49.455 E538.27292
G1 X49.054 Y49.72 E538.28407
G1 X48.869 Y49.775 E538.28792
G0 F9000 X48.469 Y50.297
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.467 Y45.27 E538.38824
G1 X48.469 Y42.665 E538.44023
G1 X48.467 Y41.343 E538.46661
G1 X49.874 Y40.209 E538.50267
G1 X51.439 Y39.239 E538.53942
G1 X51.439 Y45.52 E538.66476
G1 X50.99 Y45.934 E538.67695
G1 X50.674 Y46.472 E538.6894
G1 X50.568 Y47.043 E538.70099
G1 X50.568 Y48.44 E538.72887
G1 X50.476 Y48.933 E538.73888
G1 X50.212 Y49.384 E538.7493
G1 X49.78 Y49.783 E538.76104
G1 X49.206 Y50.093 E538.77406
G1 X48.529 Y50.292 E538.78814
G1 X48.469 Y50.297 E538.78934
G0 F9000 X48.728 Y49.962
G0 X50.002 Y46.04
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.76 Y45.899 E538.79493
G1 X49.628 Y45.798 E538.79825
G1 X49.584 Y45.764 E538.79936
G1 X49.642 Y45.689 E538.80125
G0 F9000 X49.388 Y45.725
G1 F1500 X49.274 Y45.701 E538.80357
G0 F9000 X50.672 Y43.286
G1 F1500 X50.609 Y43.201 E538.80569
G1 X50.503 Y43.037 E538.80958
G1 X50.433 Y42.933 E538.81208
G1 X50.406 Y42.905 E538.81286
G1 X50.252 Y42.847 E538.81614
G1 X50.202 Y42.669 E538.81983
G1 X50.137 Y42.21 E538.82909
G1 X50.073 Y42.084 E538.83191
G1 X50.018 Y41.977 E538.83431
G0 F9000 X50.782 Y40.575
G0 X50.822 Y40.535
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.654 Y40.42 E538.83524
G1 X51.112 Y39.68 E538.83923
G1 X51.234 Y39.84 E538.84015
G0 F9000 X51.039 Y40.193
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.039 Y40.193 Z10.92
G0 F9000 X48.769 Y49.846
G0 X48.749 Y49.845
;TIME_ELAPSED:1634.311718
;LAYER:90
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.747 Y45.279 E538.93127
G1 X48.749 Y42.634 E538.98405
G1 X48.747 Y41.748 E539.00173
G1 X48.832 Y41.659 E539.00419
G1 X50.222 Y40.538 E539.03982
G1 X50.919 Y40.106 E539.05619
G1 X50.92 Y45.566 E539.16515
G1 X50.796 Y45.681 E539.16852
G1 X50.414 Y46.33 E539.18355
G1 X50.288 Y47.006 E539.19727
G1 X50.288 Y48.405 E539.22519
G1 X50.216 Y48.791 E539.23303
G1 X50.017 Y49.131 E539.24089
G1 X49.666 Y49.455 E539.25042
G1 X49.174 Y49.72 E539.26158
G1 X48.749 Y49.845 E539.27042
G0 F9000 X48.349 Y50.32
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.347 Y45.279 E539.37102
G1 X48.349 Y42.634 E539.4238
G1 X48.347 Y41.59 E539.44463
G1 X48.56 Y41.365 E539.45082
G1 X49.994 Y40.209 E539.48757
G1 X51.319 Y39.387 E539.51869
G1 X51.32 Y45.74 E539.64547
G1 X51.111 Y45.934 E539.65116
G1 X50.794 Y46.472 E539.66362
G1 X50.688 Y47.043 E539.67521
G1 X50.688 Y48.44 E539.70309
G1 X50.596 Y48.933 E539.7131
G1 X50.332 Y49.384 E539.72353
G1 X49.9 Y49.783 E539.73526
G1 X49.326 Y50.093 E539.74828
G1 X48.649 Y50.292 E539.76236
G1 X48.349 Y50.32 E539.76838
G0 F9000 X48.616 Y50.027
G0 X50.047 Y46.167
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.876 Y46.08 E539.77221
G1 X49.745 Y45.921 E539.77632
G1 X49.631 Y45.795 E539.77971
G1 X49.584 Y45.764 E539.78083
G1 X49.703 Y45.61 E539.78472
G1 F1500 X49.176 Y45.682 E539.78903
G0 F9000 X50.551 Y43.287
G1 F1500 X50.541 Y43.274 E539.78936
G1 X50.423 Y43.097 E539.79361
G1 X50.348 Y42.985 E539.7963
G1 X50.32 Y42.955 E539.79711
G1 X50.17 Y42.904 E539.80028
G1 X50.118 Y42.722 E539.80405
G1 X50.104 Y42.253 E539.81342
G1 X50.07 Y42.1 E539.81654
G1 X49.979 Y41.885 E539.8212
G0 F9000 X50.567 Y40.667
G0 X50.524 Y40.624
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.7 Y40.517 E539.82218
G1 X50.943 Y39.912 E539.82526
G1 X51.103 Y39.789 E539.82622
G0 F9000 X51.004 Y40.289
;MESH:NONMESH
G0 F300 X51.004 Y40.289 Z11.04
G0 F9000 X48.649 Y49.904
G0 X48.628 Y49.903
;TIME_ELAPSED:1640.131436
;LAYER:91
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.628 Y42.004 E539.98385
G1 X48.956 Y41.656 E539.9934
G1 X50.342 Y40.538 E540.02893
G1 X50.799 Y40.255 E540.03966
G1 X50.8 Y45.875 E540.15181
G1 X50.533 Y46.33 E540.16234
G1 X50.408 Y47.006 E540.17606
G1 X50.408 Y48.405 E540.20398
G1 X50.336 Y48.791 E540.21181
G1 X50.137 Y49.131 E540.21968
G1 X49.786 Y49.455 E540.22921
G1 X49.294 Y49.72 E540.24036
G1 X48.69 Y49.898 E540.25293
G1 X48.628 Y49.903 E540.25417
G0 F9000 X48.228 Y50.341
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.227 Y45.289 E540.35499
G1 X48.228 Y41.844 E540.42373
G1 X48.68 Y41.365 E540.43688
G1 X50.114 Y40.209 E540.47363
G1 X51.199 Y39.536 E540.49911
G1 X51.2 Y45.983 E540.62777
G1 X50.914 Y46.472 E540.63908
G1 X50.808 Y47.043 E540.65067
G1 X50.808 Y48.44 E540.67854
G1 X50.716 Y48.933 E540.68855
G1 X50.452 Y49.384 E540.69898
G1 X50.02 Y49.783 E540.71072
G1 X49.446 Y50.093 E540.72374
G1 X48.768 Y50.292 E540.73784
G1 X48.228 Y50.341 E540.74866
G0 F9000 X48.495 Y50.049
G0 X49.751 Y48.772
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.85 Y48.829 E540.75094
G0 F9000 X50.148 Y46.223
G1 F1500 X49.823 Y46.164 E540.75753
G1 X49.689 Y46.004 E540.76169
G1 X49.575 Y45.867 E540.76525
G1 X49.536 Y45.821 E540.76645
G1 X49.083 Y45.646 E540.77614
G0 F9000 X49.659 Y45.664
G1 F1500 X49.764 Y45.532 E540.77951
G0 F9000 X50.434 Y43.287
G1 F1500 X50.343 Y43.157 E540.78268
G1 X50.262 Y43.036 E540.78558
G1 X50.233 Y43.004 E540.78644
G1 X50.087 Y42.959 E540.78949
G1 X50.032 Y42.773 E540.79336
G1 X50.02 Y42.307 E540.80267
G1 X50.037 Y42.14 E540.80602
G1 X49.957 Y41.788 E540.81322
G0 F9000 X50.486 Y40.872
G0 X50.554 Y40.803
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.976 Y40.098 E540.81645
G1 X50.778 Y40.013 E540.8173
G0 F9000 X50.599 Y40.387
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.599 Y40.387 Z11.16
G0 F9000 X48.528 Y49.927
G0 X48.509 Y49.926
;TIME_ELAPSED:1646.001149
;LAYER:92
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.508 Y42.258 E540.97032
G1 X49.076 Y41.656 E540.98684
G1 X50.462 Y40.538 E541.02238
G1 X50.679 Y40.404 E541.02747
G1 X50.679 Y46.29 E541.14493
G1 X50.654 Y46.334 E541.14594
G1 X50.528 Y47.005 E541.15956
G1 X50.528 Y48.405 E541.1875
G1 X50.456 Y48.791 E541.19534
G1 X50.257 Y49.131 E541.2032
G1 X49.906 Y49.455 E541.21273
G1 X49.414 Y49.72 E541.22388
G1 X48.811 Y49.898 E541.23643
G1 X48.509 Y49.926 E541.24248
G0 F9000 X48.109 Y50.356
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.107 Y45.298 E541.34342
G1 X48.108 Y42.098 E541.40728
G1 X48.8 Y41.365 E541.4274
G1 X50.234 Y40.209 E541.46415
G1 X51.079 Y39.685 E541.484
G1 X51.079 Y46.395 E541.6179
G1 X51.035 Y46.473 E541.61969
G1 X50.928 Y47.042 E541.63124
G1 X50.928 Y48.44 E541.65914
G1 X50.836 Y48.933 E541.66915
G1 X50.572 Y49.384 E541.67958
G1 X50.14 Y49.783 E541.69131
G1 X49.566 Y50.093 E541.70433
G1 X48.889 Y50.292 E541.71841
G1 X48.157 Y50.36 E541.73309
G1 X48.109 Y50.356 E541.73405
G0 F9000 X48.376 Y50.072
G0 X49.684 Y48.699
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.892 Y48.924 E541.74016
G0 F9000 X50.225 Y46.665
G1 F1500 X49.98 Y46.403 E541.74732
G1 X49.792 Y46.203 E541.7528
G1 X49.651 Y46.052 E541.75692
G1 X49.531 Y45.923 E541.76044
G1 X49.49 Y45.88 E541.76162
G1 X49.825 Y45.454 E541.77244
G0 F9000 X49.317 Y45.78
G1 F1500 X48.997 Y45.596 E541.7798
G0 F9000 X50.313 Y43.287
G1 F1500 X50.263 Y43.217 E541.78152
G1 X50.176 Y43.086 E541.78466
G1 X50.145 Y43.051 E541.78559
G1 X50.003 Y43.013 E541.78852
G1 X49.945 Y42.821 E541.79253
G1 X49.931 Y42.351 E541.80191
G1 X49.949 Y42.187 E541.8052
G1 X49.958 Y41.688 E541.81516
G0 F9000 X50.344 Y41.01
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.459 Y40.843 E541.81637
G1 X50.663 Y40.198 E541.82038
G1 X50.855 Y40.107 E541.82164
G0 F9000 X50.751 Y40.595
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.751 Y40.595 Z11.28
G0 F9000 X48.409 Y49.949
G0 X48.389 Y49.948
;TIME_ELAPSED:1651.899946
;LAYER:93
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.388 Y42.511 E541.97005
G1 X49.196 Y41.656 E541.99353
G1 X50.235 Y40.818 E542.02016
G1 X50.559 Y40.557 E542.02847
G1 X50.559 Y40.974 E542.03304
G1 X50.56 Y48.82 E542.18962
G1 X50.378 Y49.129 E542.19677
G1 X50.026 Y49.455 E542.20635
G1 X49.534 Y49.72 E542.2175
G1 X48.93 Y49.898 E542.23007
G1 X48.389 Y49.948 E542.24091
G0 F9000 X47.989 Y50.333
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X47.987 Y45.307 E542.34121
G1 X47.988 Y42.351 E542.4002
G1 X48.92 Y41.365 E542.42727
G1 X50.354 Y40.209 E542.46403
G1 X50.959 Y39.834 E542.47824
G1 X50.96 Y48.917 E542.6595
G1 X50.957 Y48.935 E542.65986
G1 X50.694 Y49.382 E542.67021
G1 X50.26 Y49.783 E542.682
G1 X49.686 Y50.093 E542.69502
G1 X49.009 Y50.292 E542.7091
G1 X48.278 Y50.36 E542.72375
G1 X47.989 Y50.333 E542.72955
G0 F9000 X48.262 Y50.084
G0 X49.584 Y48.703
;TYPE:FILL
G1 F1500 X50.159 Y48.675 E542.74103
G0 F9000 X50.185 Y46.751
G1 F1500 X49.937 Y46.48 E542.74837
G1 X49.748 Y46.273 E542.75396
G1 X49.606 Y46.116 E542.75818
G1 X49.485 Y45.984 E542.76176
G1 X49.444 Y45.939 E542.76297
G1 X49.886 Y45.376 E542.77726
G0 F9000 X49.286 Y45.818
G1 F1500 X48.918 Y45.536 E542.78651
G0 F9000 X50.192 Y43.288
G1 F1500 X50.185 Y43.279 E542.78674
G1 X50.089 Y43.134 E542.79021
G1 X50.056 Y43.097 E542.7912
G1 X49.918 Y43.064 E542.79403
G1 X49.856 Y42.866 E542.79817
G1 X49.838 Y42.386 E542.80775
G1 X49.869 Y42.419 E542.80866
G0 F9000 X49.861 Y42.187
G1 F1500 X49.976 Y41.59 E542.82079
G0 F9000 X50.262 Y41.094
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.359 Y41.28 E542.82183
G1 X50.716 Y40.358 E542.82675
G0 F9000 X50.693 Y40.707
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.693 Y40.707 Z11.4
G0 F9000 X50.659 Y40.706
G0 X48.289 Y49.948
G0 X48.269 Y49.947
;TIME_ELAPSED:1657.853065
;LAYER:94
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.268 Y42.766 E542.97006
G1 X49.316 Y41.656 E543.00052
G1 X50.116 Y41.012 E543.02102
G1 X50.439 Y40.751 E543.0293
G1 X50.439 Y41.167 E543.03386
G1 X50.439 Y49.185 E543.19387
G1 X50.147 Y49.453 E543.20178
G1 X49.652 Y49.721 E543.21302
G1 X49.05 Y49.898 E543.22554
G1 X48.398 Y49.959 E543.23861
G1 X48.269 Y49.947 E543.24119
G0 F9000 X47.869 Y50.311
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X47.867 Y45.317 E543.34085
G1 X47.868 Y42.606 E543.39495
G1 X49.04 Y41.365 E543.42902
G1 X50.475 Y40.209 E543.46579
G1 X50.839 Y39.983 E543.47434
G1 X50.839 Y49.339 E543.66105
G1 X50.812 Y49.386 E543.66213
G1 X50.382 Y49.781 E543.67378
G1 X49.806 Y50.093 E543.68686
G1 X49.129 Y50.292 E543.70094
G1 X48.398 Y50.36 E543.71559
G1 X47.869 Y50.311 E543.72619
G0 F9000 X48.142 Y50.062
G0 X49.485 Y48.708
;TYPE:FILL
G1 F1500 X50.04 Y48.676 E543.73728
G0 F9000 X50.066 Y46.751
G1 F1500 X49.895 Y46.558 E543.74243
G1 X49.705 Y46.343 E543.74816
G1 X49.561 Y46.181 E543.75248
G1 X49.439 Y46.045 E543.75613
G1 X49.398 Y45.998 E543.75737
G1 X48.846 Y45.467 E543.77266
G0 F9000 X49.521 Y45.841
G1 F1500 X49.947 Y45.298 E543.78643
G0 F9000 X50.074 Y43.287
G1 F1500 X50.004 Y43.185 E543.7889
G1 X49.968 Y43.144 E543.78999
G1 X49.835 Y43.119 E543.79269
G1 X49.767 Y42.91 E543.79707
G1 X49.838 Y42.386 E543.80763
G1 X49.937 Y42.491 E543.81051
G0 F9000 X49.761 Y42.208
G1 F1500 X50.008 Y41.496 E543.82555
G0 F9000 X50.158 Y41.39
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.236 Y41.185 E543.82689
G1 X50.45 Y40.55 E543.83098
G1 X50.608 Y40.425 E543.83221
G0 F9000 X50.575 Y40.898
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.575 Y40.898 Z11.52
G0 F9000 X50.539 Y40.898
G0 X48.169 Y49.925
G0 X48.149 Y49.924
;TIME_ELAPSED:1663.719281
;LAYER:95
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.148 Y43.066 E543.96907
G1 X48.272 Y42.888 E543.9734
G1 X49.436 Y41.656 E544.00723
G1 X49.995 Y41.206 E544.02155
G1 X50.319 Y40.945 E544.02985
G1 X50.319 Y41.361 E544.03441
G1 X50.319 Y49.405 E544.19494
G1 X50.264 Y49.456 E544.19643
G1 X49.774 Y49.72 E544.20754
G1 X49.17 Y49.898 E544.22011
G1 X48.518 Y49.959 E544.23317
G1 X48.149 Y49.924 E544.24057
G0 F9000 X47.749 Y50.281
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X47.747 Y45.326 E544.33945
G1 X47.748 Y42.94 E544.38707
G1 X47.962 Y42.633 E544.39454
G1 X49.16 Y41.365 E544.42935
G1 X50.595 Y40.209 E544.46612
G1 X50.719 Y40.132 E544.46904
G1 X50.719 Y49.58 E544.65758
G1 X50.501 Y49.783 E544.66353
G1 X49.926 Y50.093 E544.67656
G1 X49.249 Y50.292 E544.69064
G1 X48.518 Y50.36 E544.70529
G1 X47.787 Y50.292 E544.71994
G1 X47.749 Y50.281 E544.72073
G0 F9000 X48.022 Y50.039
G0 X49.386 Y48.715
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.921 Y48.677 E544.73144
G0 F9000 X49.947 Y46.75
G1 F1500 X49.852 Y46.638 E544.73437
G1 X49.66 Y46.415 E544.74024
G1 X49.515 Y46.246 E544.74468
G1 X49.393 Y46.104 E544.74842
G1 X49.352 Y46.056 E544.74968
G1 X50.008 Y45.22 E544.77089
G0 F9000 X49.222 Y45.905
G1 F1500 X49.024 Y45.675 E544.77694
G1 X48.781 Y45.392 E544.78439
G0 F9000 X49.954 Y43.287
G1 F1500 X49.915 Y43.23 E544.78577
G1 X49.876 Y43.183 E544.78698
G1 X49.748 Y43.168 E544.78956
G1 X49.673 Y42.942 E544.79431
G1 X49.78 Y42.339 E544.80653
G1 X49.734 Y42.127 E544.81086
G0 F9000 X49.923 Y42.478
G1 F1500 X50.008 Y42.56 E544.81322
G0 F9000 X50.07 Y41.569
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.522 Y40.835 E544.81585
G0 F9000 X50.311 Y40.763
G1 F750 X50.542 Y40.532 E544.81911
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.542 Y40.532 Z11.64
G0 F9000 X50.486 Y40.616
G0 X48.049 Y49.903
G0 X48.028 Y49.902
;TIME_ELAPSED:1669.604894
;LAYER:96
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:Arrow_rest_longer.stl
G1 F600 X48.028 Y43.408 E544.9487
G1 X48.387 Y42.895 E544.9612
G1 X49.556 Y41.657 E544.99518
G1 X49.875 Y41.4 E545.00335
G1 X50.199 Y41.139 E545.01166
G1 X50.199 Y41.555 E545.01622
G1 X50.199 Y49.556 E545.17589
G1 X49.894 Y49.72 E545.1828
G1 X49.29 Y49.898 E545.19536
G1 X48.638 Y49.959 E545.20843
G1 X48.028 Y49.902 E545.22066
G0 F9000 X47.628 Y50.21
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X47.628 Y43.282 E545.35891
G1 X48.077 Y42.64 E545.37455
G1 X49.284 Y41.362 E545.40963
G1 X50.599 Y40.303 E545.44332
G1 X50.599 Y49.794 E545.63272
G1 X50.046 Y50.093 E545.64527
G1 X49.369 Y50.292 E545.65935
G1 X48.638 Y50.36 E545.674
G1 X47.907 Y50.292 E545.68865
G1 X47.628 Y50.21 E545.69446
G0 F9000 X47.908 Y50.001
G0 X49.287 Y48.723
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.8 Y48.678 E545.70473
G0 F9000 X49.829 Y46.748
G1 F1500 X49.808 Y46.723 E545.70538
G1 X49.626 Y46.483 E545.7114
G1 X49.487 Y46.303 E545.71593
G1 X49.369 Y46.152 E545.71976
G1 X49.329 Y46.1 E545.72107
G1 X49.014 Y45.693 E545.73134
G1 X48.72 Y45.313 E545.74093
G0 F9000 X49.834 Y43.287
G1 F1500 X49.79 Y43.234 E545.7423
G1 X49.667 Y43.226 E545.74476
G1 X49.584 Y42.987 E545.74981
G1 X49.71 Y42.388 E545.76202
G1 X49.742 Y42.028 E545.76924
G0 F9000 X49.935 Y41.732
;TYPE:SKIN
G1 F750 X50.287 Y40.954 E545.77427
G1 X50.384 Y40.768 E545.77551
G0 F9000 X50.364 Y41.262
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.364 Y41.262 Z11.76
G0 F9000 X50.299 Y41.262
G0 X50.08 Y49.685
;TIME_ELAPSED:1675.134114
;LAYER:97
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X50.015 Y49.72 E545.77698
G1 X49.411 Y49.898 E545.78955
G1 X48.758 Y49.959 E545.80263
G1 X48.104 Y49.898 E545.81574
G1 X47.908 Y49.84 E545.81982
G1 X47.908 Y43.752 E545.94131
G1 X48.509 Y42.891 E545.96227
G1 X49.668 Y41.663 E545.99596
G1 X50.079 Y41.332 E546.0065
G1 X50.079 Y41.748 E546.01055
G1 X50.08 Y49.685 E546.16894
G0 F9000 X50.48 Y49.924
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.167 Y50.093 E546.17604
G1 X49.489 Y50.292 E546.19014
G1 X48.758 Y50.36 E546.20479
G1 X48.027 Y50.292 E546.21944
G1 X47.508 Y50.14 E546.23023
G1 X47.508 Y43.626 E546.36023
G1 X48.199 Y42.636 E546.38432
G1 X49.396 Y41.368 E546.41912
G1 X50.479 Y40.496 E546.44686
G1 X50.48 Y49.924 E546.63501
G0 F9000 X50.039 Y49.698
G0 X49.68 Y48.681
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.188 Y48.733 E546.64488
G0 F9000 X49.711 Y46.747
G1 F1500 X49.57 Y46.566 E546.64946
G1 X49.439 Y46.372 E546.65413
G1 X49.336 Y46.202 E546.6581
G1 X49.271 Y46.179 E546.65948
G1 X49.003 Y45.72 E546.67008
G1 X48.715 Y45.306 E546.68015
G1 X48.663 Y45.231 E546.68197
G0 F9000 X49.709 Y43.292
G1 F1500 X49.704 Y43.285 E546.68214
G1 X49.586 Y43.283 E546.68449
G1 X49.492 Y43.024 E546.68999
G1 X49.742 Y42.294 E546.70539
G0 F9000 X49.856 Y42.066
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.749 Y41.89 E546.70683
G1 X50.232 Y41.125 E546.71315
G0 F9000 X50.217 Y41.476
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.217 Y41.476 Z11.88
G0 F9000 X50.179 Y41.475
G0 X49.96 Y49.772
;TIME_ELAPSED:1680.560349
;LAYER:98
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.531 Y49.898 E546.72208
G1 X48.878 Y49.959 E546.73517
G1 X48.225 Y49.898 E546.74825
G1 X47.788 Y49.769 E546.75735
G1 X47.787 Y45.354 E546.84545
G1 X47.789 Y44.095 E546.87058
G1 X48.632 Y42.888 E546.89996
G1 X49.796 Y41.656 E546.93378
G1 X49.959 Y41.524 E546.93797
G1 X49.961 Y46.022 E547.02773
G1 X49.96 Y49.772 E547.10256
G0 F9000 X50.36 Y50.054
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.287 Y50.093 E547.10422
G1 X49.609 Y50.292 E547.11832
G1 X48.878 Y50.36 E547.13297
G1 X48.147 Y50.292 E547.14762
G1 X47.469 Y50.093 E547.16172
G1 X47.388 Y50.049 E547.16356
G1 X47.387 Y45.354 E547.25725
G1 X47.389 Y43.969 E547.28489
G1 X48.322 Y42.633 E547.31741
G1 X49.52 Y41.365 E547.35222
G1 X50.359 Y40.689 E547.37373
G1 X50.361 Y46.022 E547.48015
G1 X50.36 Y50.054 E547.56061
G0 F9000 X49.956 Y49.731
G0 X49.562 Y48.683
;TYPE:FILL
G1 F1500 X49.089 Y48.746 E547.57014
G0 F9000 X49.592 Y46.748
G1 F1500 X49.512 Y46.647 E547.57271
G1 X49.375 Y46.448 E547.57753
G1 X49.268 Y46.275 E547.58159
G1 X49.204 Y46.252 E547.58295
G1 X48.989 Y45.757 E547.59372
G1 X48.713 Y45.311 E547.60418
G1 X48.611 Y45.146 E547.60805
G0 F9000 X49.559 Y43.355
G1 F1500 X49.519 Y43.356 E547.60885
G1 X49.484 Y42.925 E547.61748
G0 F9000 X49.638 Y42.284
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.728 Y42.091 E547.61896
G1 X50.164 Y41.113 E547.62638
G0 F9000 X50.155 Y41.624
;MESH:NONMESH
G0 F300 X50.155 Y41.624 Z12
G0 F9000 X50.059 Y41.623
G0 X49.84 Y49.842
;TIME_ELAPSED:1685.912756
;LAYER:99
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.651 Y49.898 E547.63031
G1 X48.998 Y49.959 E547.6434
G1 X48.346 Y49.898 E547.65647
G1 X47.744 Y49.721 E547.66899
G1 X47.667 Y49.679 E547.67074
G1 X47.668 Y44.546 E547.77317
G1 X47.829 Y44.211 E547.78059
G1 X48.504 Y43.246 E547.80409
G1 X48.753 Y42.886 E547.81283
G1 X49.495 Y42.1 E547.8344
G1 X49.839 Y41.736 E547.84439
G1 X49.839 Y42.237 E547.84975
G1 X49.841 Y44.584 E547.89659
G1 X49.84 Y49.842 E548.00152
G0 F9000 X50.24 Y50.142
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.73 Y50.292 E548.01213
G1 X48.998 Y50.36 E548.0268
G1 X48.267 Y50.292 E548.04145
G1 X47.59 Y50.093 E548.05553
G1 X47.267 Y49.918 E548.06286
G1 X47.268 Y44.454 E548.1719
G1 X47.481 Y44.01 E548.18173
G1 X48.176 Y43.017 E548.20592
G1 X48.442 Y42.633 E548.21524
G1 X49.636 Y41.368 E548.24995
G1 X50.239 Y40.883 E548.26539
G1 X50.241 Y44.584 E548.33925
G1 X50.24 Y50.142 E548.45017
G0 F9000 X49.96 Y49.933
G0 X49.443 Y48.685
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.991 Y48.762 E548.45932
G0 F9000 X49.471 Y46.75
G1 F1500 X49.454 Y46.728 E548.45987
G1 X49.307 Y46.521 E548.46494
G1 X49.195 Y46.343 E548.46914
G1 X49.133 Y46.322 E548.47044
G1 X48.971 Y45.805 E548.48125
G1 X48.708 Y45.324 E548.49219
G1 X48.563 Y45.058 E548.49824
G0 F9000 X49.513 Y43.277
G1 F1500 X49.476 Y42.826 E548.50727
G0 F9000 X49.621 Y42.584
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.52 Y42.402 E548.51243
G0 F9000 X49.378 Y42.545
G0 X49.837 Y41.59
G0 X49.93 Y41.426
G1 F750 X50.036 Y41.604 E548.51671
G0 F9000 X49.941 Y41.917
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.941 Y41.917 Z12.12
G0 F9000 X49.939 Y41.916
G0 X49.72 Y49.903
;TIME_ELAPSED:1691.176031
;LAYER:100
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.118 Y49.959 E548.52877
G1 X48.466 Y49.898 E548.54184
G1 X47.862 Y49.72 E548.55441
G1 X47.548 Y49.551 E548.56152
G1 X47.548 Y45.046 E548.65143
G1 X47.949 Y44.21 E548.66993
G1 X48.869 Y42.891 E548.70202
G1 X49.375 Y42.355 E548.71673
G1 X49.719 Y41.991 E548.72673
G1 X49.719 Y42.492 E548.73208
G1 X49.72 Y49.903 E548.87998
G0 F9000 X50.12 Y50.212
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.85 Y50.292 E548.8856
G1 X49.118 Y50.36 E548.90027
G1 X48.387 Y50.292 E548.91492
G1 X47.71 Y50.093 E548.929
G1 X47.148 Y49.789 E548.94175
G1 X47.148 Y44.954 E549.03824
G1 X47.601 Y44.009 E549.05915
G1 X48.559 Y42.636 E549.09256
G1 X49.76 Y41.365 E549.12746
G1 X50.119 Y41.076 E549.13666
G1 X50.12 Y50.212 E549.31898
G0 F9000 X49.84 Y50.003
G0 X49.321 Y48.69
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.894 Y48.783 E549.3277
G0 F9000 X49.352 Y46.748
G1 F1500 X49.238 Y46.593 E549.33154
G1 X49.12 Y46.408 E549.33592
G1 X49.059 Y46.389 E549.33719
G1 X48.94 Y45.87 E549.34782
G1 X48.7 Y45.346 E549.35932
G1 X48.52 Y44.968 E549.36767
G0 F9000 X49.31 Y43.358
G1 F1500 X49.319 Y43.357 E549.36785
G0 F9000 X49.291 Y42.786
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.464 Y42.676 E549.36892
G1 X49.701 Y41.781 E549.37374
G1 X49.866 Y41.664 E549.37479
G0 F9000 X49.893 Y42.096
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.893 Y42.096 Z12.24
G0 F9000 X49.819 Y42.095
G0 X49.6 Y49.925
;TIME_ELAPSED:1696.280900
;LAYER:101
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.238 Y49.959 E549.38205
G1 X48.586 Y49.898 E549.39511
G1 X47.984 Y49.721 E549.40764
G1 X47.486 Y49.451 E549.41894
G1 X47.428 Y49.398 E549.42051
G1 X47.427 Y45.549 E549.49732
G1 X48.069 Y44.21 E549.52695
G1 X48.989 Y42.891 E549.55905
G1 X49.599 Y42.245 E549.57678
G1 X49.599 Y42.746 E549.58029
G1 X49.6 Y49.925 E549.72356
G0 F9000 X50 Y50.283
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.97 Y50.292 E549.72418
G1 X49.238 Y50.36 E549.73886
G1 X48.507 Y50.292 E549.75351
G1 X47.83 Y50.093 E549.76759
G1 X47.254 Y49.781 E549.78066
G1 X47.028 Y49.574 E549.78678
G1 X47.027 Y45.461 E549.86886
G1 X47.031 Y45.449 E549.86911
G1 X47.721 Y44.009 E549.90097
G1 X48.679 Y42.636 E549.93438
G1 X49.88 Y41.365 E549.96928
G1 X49.999 Y41.269 E549.97233
G1 X50 Y50.283 E550.15222
G0 F9000 X49.727 Y50.04
G0 X49.202 Y48.696
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.798 Y48.81 E550.16059
G0 F9000 X49.232 Y46.748
G1 F1500 X49.17 Y46.665 E550.16266
G1 X49.043 Y46.471 E550.16729
G1 X48.984 Y46.455 E550.16851
G1 X48.879 Y45.949 E550.17882
G1 X48.688 Y45.377 E550.19086
G1 X48.524 Y44.978 E550.19946
G1 X48.486 Y44.888 E550.20141
G1 X48.481 Y44.875 E550.20169
G0 F9000 X49.113 Y43.093
G0 X49.268 Y42.938
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.376 Y43.113 E550.2074
G0 F9000 X49.329 Y43.16
G0 X49.699 Y42.143
G0 X49.778 Y42.144
G1 F750 X49.822 Y42.101 E550.20801
G0 F9000 X49.576 Y42.064
G1 F750 X49.822 Y41.818 E550.21148
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.822 Y41.818 Z12.36
G0 F9000 X49.749 Y41.866
G0 X49.481 Y49.947
;TIME_ELAPSED:1701.276138
;LAYER:102
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.359 Y49.959 E550.21393
G1 X48.705 Y49.898 E550.22704
G1 X48.102 Y49.72 E550.23958
G1 X47.61 Y49.455 E550.25074
G1 X47.309 Y49.177 E550.25891
G1 X47.307 Y46.365 E550.31503
G1 X47.524 Y45.595 E550.33099
G1 X48.189 Y44.21 E550.36165
G1 X49.109 Y42.891 E550.39375
G1 X49.479 Y42.499 E550.4045
G1 X49.481 Y49.947 E550.55314
G0 F9000 X49.881 Y50.311
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.359 Y50.36 E550.5636
G1 X48.627 Y50.292 E550.57827
G1 X47.95 Y50.093 E550.59235
G1 X47.376 Y49.783 E550.60537
G1 X46.944 Y49.384 E550.61711
G1 X46.909 Y49.324 E550.61849
G1 X46.907 Y46.309 E550.67866
G1 X47.149 Y45.452 E550.69643
G1 X47.841 Y44.009 E550.72837
G1 X48.799 Y42.636 E550.76178
G1 X49.879 Y41.493 E550.79316
G1 X49.881 Y50.311 E550.96913
G0 F9000 X49.608 Y50.062
G0 X49.085 Y48.703
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.705 Y48.844 E550.97722
G0 F9000 X47.591 Y47.304
G1 F1500 X47.599 Y46.914 E550.985
G0 F9000 X49.112 Y46.751
G1 F1500 X49.103 Y46.739 E550.9853
G1 X48.965 Y46.532 E550.99027
G1 X48.908 Y46.519 E550.99144
G1 X48.805 Y46.016 E551.00168
G1 X48.667 Y45.405 E551.01418
G1 X48.568 Y44.954 E551.0234
G1 X48.486 Y44.889 E551.02548
G1 X48.448 Y44.781 E551.02777
G0 F9000 X49.139 Y43.482
G0 X49.071 Y43.414
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.211 Y43.272 E551.02911
G1 X49.269 Y43.047 E551.03066
G1 X49.601 Y42.247 E551.03647
G0 F9000 X49.638 Y42.001
G1 F750 X49.703 Y42.066 E551.03739
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.703 Y42.066 Z12.48
G0 F9000 X49.632 Y42.117
G0 X49.36 Y49.947
;TIME_ELAPSED:1706.198301
;LAYER:103
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.825 Y49.898 E551.04811
G1 X48.222 Y49.72 E551.06066
G1 X47.73 Y49.455 E551.07181
G1 X47.379 Y49.131 E551.08134
G1 X47.189 Y48.806 E551.08885
G1 X47.187 Y47.621 E551.1125
G1 X47.243 Y47.023 E551.12449
G1 X47.647 Y45.59 E551.1542
G1 X48.309 Y44.21 E551.18474
G1 X48.985 Y43.241 E551.20832
G1 X49.229 Y42.891 E551.21684
G1 X49.359 Y42.753 E551.22062
G1 X49.359 Y43.18 E551.22762
G1 X49.36 Y49.947 E551.36267
G0 F9000 X49.76 Y50.335
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.48 Y50.36 E551.36828
G1 X48.747 Y50.292 E551.38297
G1 X48.07 Y50.093 E551.39705
G1 X47.496 Y49.783 E551.41007
G1 X47.064 Y49.384 E551.4218
G1 X46.799 Y48.931 E551.43228
G1 X46.789 Y48.878 E551.43335
G1 X46.787 Y47.606 E551.45874
G1 X46.849 Y46.947 E551.47195
G1 X47.272 Y45.447 E551.50305
G1 X47.961 Y44.009 E551.53487
G1 X48.919 Y42.636 E551.56828
G1 X49.759 Y41.746 E551.5927
G1 X49.76 Y50.335 E551.7641
G0 F9000 X49.487 Y50.085
G0 X48.968 Y48.712
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.687 Y48.853 E551.77038
G1 X48.654 Y48.87 E551.77112
G1 X48.616 Y48.889 E551.77197
G0 F9000 X47.627 Y47.515
G1 F1500 X47.62 Y47.5 E551.7723
G0 F9000 X47.547 Y47.238
G1 F1500 X47.614 Y46.816 E551.78082
G0 F9000 X48.994 Y46.75
G1 F1500 X48.881 Y46.586 E551.7848
G1 X48.826 Y46.576 E551.78591
G1 X48.713 Y46.054 E551.79657
G1 X48.689 Y45.355 E551.81053
G1 X48.632 Y44.878 E551.82012
G1 X48.496 Y44.901 E551.82287
G1 X48.412 Y44.688 E551.82744
G0 F9000 X48.962 Y43.809
G0 X49.072 Y43.699
;TYPE:SKIN
G1 F750 X49.11 Y43.377 E551.82929
G1 X49.465 Y42.458 E551.83493
G1 X49.566 Y42.64 E551.83613
G0 F9000 X49.457 Y42.938
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.457 Y42.938 Z12.6
G0 F9000 X49.24 Y49.925
;TIME_ELAPSED:1711.009532
;LAYER:104
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.945 Y49.898 E551.84204
G1 X48.342 Y49.72 E551.85458
G1 X47.85 Y49.455 E551.86574
G1 X47.501 Y49.133 E551.87521
G1 X47.301 Y48.789 E551.88315
G1 X47.233 Y48.429 E551.89046
G1 X47.363 Y47.023 E551.91864
G1 X47.767 Y45.59 E551.94835
G1 X48.429 Y44.21 E551.9789
G1 X48.877 Y43.569 E551.9945
G1 X49.239 Y43.049 E552.00715
G1 X49.239 Y43.683 E552.01377
G1 X49.24 Y49.925 E552.13834
G0 F9000 X49.64 Y50.357
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.6 Y50.36 E552.13914
G1 X48.867 Y50.292 E552.15383
G1 X48.19 Y50.093 E552.16791
G1 X47.616 Y49.783 E552.18093
G1 X47.184 Y49.384 E552.19266
G1 X46.921 Y48.933 E552.20308
G1 X46.83 Y48.449 E552.21291
G1 X46.969 Y46.947 E552.24301
G1 X47.392 Y45.447 E552.27411
G1 X48.081 Y44.009 E552.30593
G1 X49.037 Y42.64 E552.33926
G1 X49.639 Y42.002 E552.35676
G1 X49.64 Y50.357 E552.52349
G0 F9000 X49.373 Y50.071
G0 X48.534 Y48.946
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.652 Y48.864 E552.52636
G1 X48.684 Y48.842 E552.52714
G1 X48.854 Y48.724 E552.53127
G0 F9000 X47.614 Y47.614
G1 F1500 X47.627 Y47.527 E552.53302
G0 F9000 X48.874 Y46.75
G1 F1500 X48.791 Y46.629 E552.53595
G1 X48.739 Y46.624 E552.53699
G1 X48.613 Y46.054 E552.54864
G1 X48.732 Y45.265 E552.56456
G1 X48.674 Y44.788 E552.57415
G1 X48.412 Y44.954 E552.58034
G0 F9000 X48.906 Y44.098
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.987 Y43.896 E552.58562
G0 F9000 X49.063 Y43.972
G0 X49.339 Y42.947
G0 X49.452 Y42.947
G1 F750 X49.213 Y42.707 E552.589
G0 F9000 X49.349 Y42.561
G1 F750 X49.463 Y42.675 E552.59061
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.463 Y42.675 Z12.72
G0 F9000 X49.339 Y42.675
G0 X49.119 Y49.903
;TIME_ELAPSED:1715.643936
;LAYER:105
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X49.066 Y49.898 E552.59167
G1 X48.462 Y49.72 E552.60423
G1 X47.97 Y49.455 E552.61539
G1 X47.621 Y49.133 E552.62486
G1 X47.421 Y48.789 E552.6328
G1 X47.353 Y48.429 E552.64011
G1 X47.483 Y47.023 E552.66829
G1 X47.887 Y45.59 E552.698
G1 X48.549 Y44.21 E552.72855
G1 X49.12 Y43.391 E552.74847
G1 X49.12 Y44.026 E552.75335
G1 X49.119 Y49.903 E552.87063
G0 F9000 X49.519 Y50.341
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.988 Y50.292 E552.88128
G1 X48.31 Y50.093 E552.89538
G1 X47.736 Y49.783 E552.90839
G1 X47.304 Y49.384 E552.92013
G1 X47.041 Y48.933 E552.93055
G1 X46.95 Y48.449 E552.94038
G1 X47.089 Y46.947 E552.97048
G1 X47.512 Y45.447 E553.00158
G1 X48.201 Y44.009 E553.0334
G1 X49.159 Y42.636 E553.06681
G1 X49.52 Y42.254 E553.0773
G1 X49.519 Y50.341 E553.23869
G0 F9000 X49.252 Y50.049
G0 X48.467 Y49.02
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.636 Y48.834 E553.2437
G1 X48.67 Y48.811 E553.24452
G1 X48.744 Y48.735 E553.24664
G0 F9000 X48.754 Y46.75
G1 F1500 X48.708 Y46.684 E553.24824
G1 X48.658 Y46.682 E553.24924
G1 X48.52 Y46.091 E553.26135
G1 X48.651 Y45.316 E553.27704
G1 X48.678 Y44.688 E553.28958
G0 F9000 X48.833 Y44.503
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.796 Y44.258 E553.2969
G0 F9000 X48.648 Y44.407
G0 X49.096 Y43.248
G0 X49.179 Y43.026
G1 F750 X49.287 Y43.201 E553.30314
G0 F9000 X49.28 Y43.508
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.28 Y43.508 Z12.84
G0 F9000 X49.22 Y43.508
G0 X49 Y49.843
;TIME_ELAPSED:1719.873941
;LAYER:106
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.583 Y49.721 E553.31181
G1 X48.09 Y49.455 E553.32299
G1 X47.741 Y49.133 E553.33247
G1 X47.541 Y48.789 E553.34041
G1 X47.473 Y48.429 E553.34772
G1 X47.603 Y47.023 E553.3759
G1 X48.007 Y45.59 E553.40561
G1 X48.669 Y44.21 E553.43616
G1 X49 Y43.735 E553.44771
G1 X49 Y44.21 E553.45131
G1 X49 Y49.843 E553.56373
G0 F9000 X49.4 Y50.319
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.109 Y50.292 E553.56956
G1 X48.43 Y50.093 E553.58368
G1 X47.856 Y49.783 E553.5967
G1 X47.424 Y49.384 E553.60843
G1 X47.161 Y48.933 E553.61885
G1 X47.07 Y48.449 E553.62868
G1 X47.209 Y46.947 E553.65878
G1 X47.632 Y45.447 E553.68988
G1 X48.321 Y44.009 E553.7217
G1 X49.279 Y42.636 E553.75511
G1 X49.4 Y42.508 E553.75863
G1 X49.4 Y50.319 E553.91451
G0 F9000 X49.133 Y50.026
G0 X48.43 Y49.112
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.576 Y48.754 E553.92222
G1 X48.624 Y48.755 E553.92318
G1 X48.633 Y48.742 E553.9235
G0 F9000 X48.634 Y46.751
G1 F1500 X48.626 Y46.741 E553.92375
G1 X48.578 Y46.742 E553.92471
G1 X48.424 Y46.117 E553.93755
G1 X48.678 Y45.22 E553.95616
G0 F9000 X48.684 Y45.007
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.73 Y44.77 E553.96073
G1 X48.776 Y44.533 E553.9653
G0 F9000 X48.898 Y43.524
G1 F750 X49.111 Y43.454 E553.96892
G0 F9000 X49.224 Y43.284
G1 F750 X49.114 Y43.175 E553.97047
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.114 Y43.175 Z12.96
G0 F9000 X49.15 Y43.248
G0 X48.88 Y49.773
;TIME_ELAPSED:1723.883751
;LAYER:107
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.703 Y49.721 E553.97415
G1 X48.21 Y49.455 E553.98533
G1 X47.861 Y49.133 E553.9948
G1 X47.661 Y48.789 E554.00275
G1 X47.593 Y48.429 E554.01006
G1 X47.723 Y47.023 E554.03823
G1 X48.127 Y45.59 E554.06795
G1 X48.497 Y44.82 E554.08499
G1 X48.789 Y44.21 E554.09849
G1 X48.88 Y44.079 E554.10167
G1 X48.88 Y44.756 E554.11134
G1 X48.88 Y49.773 E554.21146
G0 F9000 X49.28 Y50.297
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X49.229 Y50.292 E554.21248
G1 X48.55 Y50.093 E554.2266
G1 X47.976 Y49.783 E554.23962
G1 X47.544 Y49.384 E554.25135
G1 X47.281 Y48.933 E554.26177
G1 X47.19 Y48.449 E554.2716
G1 X47.329 Y46.947 E554.3017
G1 X47.752 Y45.447 E554.3328
G1 X48.441 Y44.009 E554.36462
G1 X49.28 Y42.807 E554.39388
G1 X49.28 Y50.297 E554.54335
G0 F9000 X49.021 Y49.96
G0 X48.412 Y49.21
;TYPE:FILL
G1 F1500 X48.507 Y48.709 E554.55352
G0 F9000 X48.509 Y46.785
G1 F1500 X48.412 Y46.018 E554.56895
G0 F9000 X48.617 Y45.568
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.515 Y45.387 E554.57238
G1 X48.639 Y44.98 E554.57941
G0 F9000 X48.686 Y44.845
G0 X48.873 Y43.913
G0 X48.865 Y43.907
G1 F750 X49.104 Y43.668 E554.58278
;MESH:NONMESH
G0 F300 X49.104 Y43.668 Z13.08
G0 F9000 X48.98 Y43.668
G0 X48.759 Y49.686
;TIME_ELAPSED:1727.640647
;LAYER:108
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.33 Y49.455 E554.59251
G1 X47.981 Y49.133 E554.60198
G1 X47.781 Y48.789 E554.60992
G1 X47.713 Y48.429 E554.61723
G1 X47.843 Y47.023 E554.64541
G1 X48.247 Y45.59 E554.67512
G1 X48.76 Y44.522 E554.69877
G1 X48.76 Y45.398 E554.70622
G1 X48.759 Y49.686 E554.79179
G0 F9000 X49.159 Y50.237
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.67 Y50.093 E554.80197
G1 X48.096 Y49.783 E554.81499
G1 X47.664 Y49.384 E554.82672
G1 X47.401 Y48.933 E554.83714
G1 X47.31 Y48.449 E554.84697
G1 X47.449 Y46.947 E554.87707
G1 X47.872 Y45.447 E554.90817
G1 X48.56 Y44.013 E554.93991
G1 X49.16 Y43.153 E554.96084
G1 X49.159 Y50.237 E555.10221
G0 F9000 X48.9 Y49.89
G0 X48.496 Y49.344
G0 X48.393 Y49.242
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.536 Y49.102 E555.10641
G0 F9000 X48.583 Y49.149
G0 X48.496 Y46.517
G0 X48.367 Y46.387
G1 F750 X48.442 Y46.179 E555.11004
G1 X48.559 Y45.448 E555.12218
G0 F9000 X48.566 Y45.346
G0 X48.86 Y44.394
G0 X48.8 Y44.275
G1 F750 X48.887 Y44.079 E555.12825
G0 F9000 X48.984 Y43.892
G1 F750 X48.908 Y43.817 E555.12932
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.908 Y43.817 Z13.2
G0 F9000 X48.91 Y43.889
G0 X48.64 Y49.557
;TIME_ELAPSED:1731.131352
;LAYER:109
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.45 Y49.454 E555.13363
G1 X48.101 Y49.133 E555.14309
G1 X47.901 Y48.789 E555.15103
G1 X47.833 Y48.429 E555.15834
G1 X47.963 Y47.023 E555.18652
G1 X48.244 Y46.028 E555.20716
G1 X48.367 Y45.59 E555.21623
G1 X48.64 Y45.022 E555.22881
G1 X48.64 Y45.59 E555.23248
G1 X48.64 Y46.045 E555.24014
G1 X48.64 Y49.557 E555.31022
G0 F9000 X49.04 Y50.166
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.791 Y50.093 E555.3154
G1 X48.216 Y49.782 E555.32845
G1 X47.784 Y49.384 E555.34017
G1 X47.521 Y48.933 E555.35059
G1 X47.43 Y48.449 E555.36042
G1 X47.569 Y46.947 E555.39052
G1 X47.992 Y45.447 E555.42162
G1 X48.682 Y44.009 E555.45345
G1 X49.04 Y43.497 E555.46592
G1 X49.04 Y50.166 E555.59901
G0 F9000 X48.789 Y49.807
G0 X48.53 Y48.53
G0 X48.25 Y48.53
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.227 Y48.406 E555.60152
G1 X48.25 Y48.151 E555.60663
G1 X48.25 Y48.53 E555.61419
G0 F9000 X48.316 Y48.698
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.138 Y48.876 E555.61671
G0 F9000 X48.247 Y49.05
G1 F750 X48.479 Y48.817 E555.61999
G0 F9000 X48.479 Y49.1
G1 F750 X48.394 Y49.186 E555.62119
G0 F9000 X48.47 Y49.241
G0 X48.237 Y49.026
G0 X48.081 Y48.756
G0 X47.989 Y47.953
G0 X48.193 Y47.972
G1 F750 X48.479 Y47.687 E555.62522
G0 F9000 X48.479 Y47.404
G1 F750 X48.047 Y47.836 E555.63132
G0 F9000 X48.076 Y47.524
G1 F750 X48.479 Y47.121 E555.63701
G0 F9000 X48.479 Y46.838
G1 F750 X48.105 Y47.212 E555.64228
G0 F9000 X48.173 Y46.861
G1 F750 X48.479 Y46.555 E555.6466
G0 F9000 X48.285 Y46.466
G1 F750 X48.479 Y46.273 E555.64933
G0 F9000 X48.396 Y46.072
G1 F750 X48.443 Y46.026 E555.64999
G0 F9000 X48.739 Y44.881
G0 X48.801 Y44.819
G1 F750 X48.685 Y44.651 E555.65675
G0 F9000 X48.718 Y44.337
G1 F750 X48.863 Y44.191 E555.6588
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.863 Y44.191 Z13.32
G0 F9000 X48.79 Y44.362
G0 X48.52 Y49.408
;TIME_ELAPSED:1735.056383
;LAYER:110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.221 Y49.133 E555.66691
G1 X48.021 Y48.789 E555.67485
G1 X47.953 Y48.429 E555.68216
G1 X48.083 Y47.023 E555.71034
G1 X48.487 Y45.59 E555.74005
G1 X48.52 Y45.522 E555.74156
G1 X48.52 Y46.845 E555.75673
G1 X48.52 Y49.408 E555.80788
G0 F9000 X48.92 Y50.096
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.91 Y50.093 E555.80809
G1 X48.336 Y49.782 E555.82111
G1 X47.904 Y49.384 E555.83284
G1 X47.641 Y48.933 E555.84325
G1 X47.55 Y48.449 E555.85308
G1 X47.689 Y46.947 E555.88318
G1 X48.112 Y45.447 E555.91429
G1 X48.801 Y44.009 E555.94611
G1 X48.92 Y43.839 E555.95025
G1 X48.92 Y50.096 E556.07511
G0 F9000 X48.669 Y49.678
G0 X48.335 Y48.963
G0 X48.359 Y48.925
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.185 Y48.75 E556.08004
G0 F9000 X48.359 Y48.359
G1 F750 X48.139 Y48.139 E556.08625
G0 F9000 X48.359 Y47.794
G1 F750 X48.187 Y47.622 E556.0911
G0 F9000 X48.359 Y47.228
G1 F750 X48.235 Y47.103 E556.09461
G0 F9000 X48.187 Y47.098
G0 X48.486 Y45.358
G0 X48.42 Y45.308
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.611 Y45.217 E556.0971
G1 X48.703 Y44.743 E556.10278
G0 F9000 X48.67 Y44.757
G0 X48.62 Y49.517
G0 X48.707 Y49.555
G1 F750 X48.529 Y49.66 E556.10548
G0 F9000 X48.32 Y49.271
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.32 Y49.271 Z13.44
G0 F9000 X48.4 Y49.187
;TIME_ELAPSED:1738.127728
;LAYER:111
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.341 Y49.133 E556.10707
G1 X48.141 Y48.789 E556.11501
G1 X48.073 Y48.429 E556.12232
G1 X48.203 Y47.023 E556.1505
G1 X48.4 Y46.326 E556.16496
G1 X48.4 Y47.023 E556.16829
G1 X48.4 Y48.429 E556.18671
G1 X48.4 Y49.187 E556.19886
G0 F9000 X48.8 Y49.968
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.456 Y49.782 E556.20667
G1 X48.024 Y49.384 E556.21839
G1 X47.761 Y48.933 E556.22881
G1 X47.67 Y48.449 E556.23864
G1 X47.809 Y46.947 E556.26874
G1 X48.232 Y45.447 E556.29984
G1 X48.8 Y44.262 E556.32606
G1 X48.8 Y49.968 E556.43993
G0 F9000 X48.578 Y49.567
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.483 Y49.379 E556.44402
G0 F9000 X48.5 Y49.281
G0 X48.5 Y46.188
G0 X48.594 Y46.158
G1 F750 X48.469 Y45.999 E556.44832
G1 X48.454 Y45.731 E556.45404
G0 F9000 X48.396 Y45.507
G1 F750 X48.624 Y45.279 E556.45725
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.624 Y45.279 Z13.56
G0 F9000 X48.572 Y45.314
G0 X48.281 Y48.824
;TIME_ELAPSED:1740.557636
;LAYER:112
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 X48.261 Y48.791 E556.45803
G1 X48.193 Y48.429 E556.46538
G1 X48.281 Y47.486 E556.48428
G1 X48.281 Y48.824 E556.49072
G0 F9000 X48.442 Y49.333
G0 X48.681 Y49.839
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.575 Y49.781 E556.49313
G1 X48.145 Y49.386 E556.50478
G1 X47.881 Y48.933 E556.51524
G1 X47.79 Y48.449 E556.52507
G1 X47.929 Y46.947 E556.55517
G1 X48.351 Y45.449 E556.58623
G1 X48.68 Y44.765 E556.60138
G1 X48.681 Y49.839 E556.70264
G0 F9000 X48.338 Y49.186
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.449 Y49.014 E556.70899
G0 F9000 X48.38 Y49.071
G0 X48.38 Y47.332
G0 X48.284 Y47.152
G1 F750 X48.334 Y46.92 E556.71365
G1 X48.458 Y45.913 E556.73357
G0 F9000 X48.43 Y46.092
G0 X48.202 Y47.241
G0 X48.077 Y47.229
G1 F750 X48.168 Y47.32 E556.73486
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.168 Y47.32 Z13.68
G0 F9000 X48.194 Y47.323
G0 X48.442 Y49.333
G0 X48.56 Y49.657
;TIME_ELAPSED:1742.612459
;LAYER:113
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.265 Y49.386 E556.74285
G1 X48.001 Y48.933 E556.75331
G1 X47.91 Y48.449 E556.76314
G1 X48.049 Y46.947 E556.79324
G1 X48.472 Y45.447 E556.82435
G1 X48.56 Y45.263 E556.82842
G1 X48.56 Y49.657 E556.9161
G0 F9000 X48.323 Y48.973
;TYPE:SKIN
G1 F750 X48.273 Y48.74 E556.91918
G1 X48.282 Y47.317 E556.93758
G1 X48.296 Y47.02 E556.94142
G0 F9000 X48.286 Y46.748
G1 F750 X48.382 Y46.652 E556.94278
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.382 Y46.652 Z13.8
G0 F9000 X48.35 Y46.553
G0 X48.41 Y49.349
G0 X48.44 Y49.435
;TIME_ELAPSED:1744.021311
;LAYER:114
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.385 Y49.384 E556.94427
G1 X48.12 Y48.931 E556.95475
G1 X48.029 Y48.453 E556.96446
G1 X48.169 Y46.947 E556.99464
G1 X48.44 Y45.985 E557.01458
G1 X48.44 Y49.435 E557.08343
;MESH:NONMESH
G0 F300 X48.44 Y49.435 Z13.92
G0 F9000 X48.319 Y49.066
;TIME_ELAPSED:1744.835434
;LAYER:115
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X48.24 Y48.931 E557.08655
G1 X48.149 Y48.453 E557.09626
G1 X48.289 Y46.947 E557.12645
G1 X48.319 Y46.84 E557.12867
G1 X48.319 Y49.066 E557.17309
G0 F9000 X48.119 Y48.966
;TIME_ELAPSED:1745.323029
G1 F3000 E550.17309
M140 S0
M107
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y225.0 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
;SETTING_3 {"global_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = Super Quality #2
;SETTING_3 \\ndefinition = creality_ender3\\n\\n[metadata]\\ntype = quality_chan
;SETTING_3 ges\\nquality_type = super\\nsetting_version = 19\\n\\n[values]\\nadh
;SETTING_3 esion_type = skirt\\nsupport_enable = True\\nsupport_type = buildplat
;SETTING_3 e\\n\\n", "extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname = Supe
;SETTING_3 r Quality #2\\ndefinition = creality_ender3\\n\\n[metadata]\\ntype =
;SETTING_3 quality_changes\\nquality_type = super\\nsetting_version = 19\\nposit
;SETTING_3 ion = 0\\n\\n[values]\\ninfill_pattern = lightning\\nmaterial_print_t
;SETTING_3 emperature = 205.0\\nskirt_gap = 5\\nspeed_wall = 20.0\\nsupport_angl
;SETTING_3 e = 50\\nsupport_brim_enable = False\\nsupport_infill_rate = 5\\nsupp
;SETTING_3 ort_interface_density = 30\\nsupport_pattern = lines\\nsupport_tree_b
;SETTING_3 ranch_distance = 0.2\\nwall_line_count = 2\\n\\n"]}
Gcode sous Cura remis propre ce sera mieux à lire
Modifié (le) par Ketama
réecrire le Gcode correctement
il y a 48 minutes, Ketama a dit :
Pronterface ça m'envoi sur un site que mon malwerbytes juge dangereux...
Y'a pas de soucis, tu peux télécharger 😉
Pour le fichier Gcode, je pensais que tu l'aurais juste joint 😉 (zippé ou non)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
Y'a pas des soucis, tu peux télécharger 😉
ah ! je peux joindre des fichiers .... 😅ben oui voyons ....
CE3_Arrow_rest_longer.gcode
En regardant le fichier Gcode, on voit que l'épaisseur de ta 1ère couche est de 0.12. Ça fait que tu n'as pas beaucoup de filament qui sort, c'est donc plus compliqué pour faire adhérer la couche. Je te conseille de mettre 0.2 dans un premier temps, avec un débit de la couche initiale à 120%. Tu pourras réduire la hauteur à 0.15mm lorsque ton problème de hauteur non constant sera résolu.
@pommeverte Ok, je vais changer ça.
C'est bon !
Printer is now online.
>>> M503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm (mm)
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R1000.00 T1000.00
echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:  G29 W I0 J0 Z-0.74000
echo:  G29 W I1 J0 Z-0.14500
echo:  G29 W I2 J0 Z0.44600
echo:  G29 W I0 J1 Z-0.82150
echo:  G29 W I1 J1 Z-0.12600
echo:  G29 W I2 J1 Z0.35800
echo:  G29 W I0 J2 Z-0.76250
echo:  G29 W I1 J2 Z-0.21900
echo:  G29 W I2 J2 Z0.34650
echo:PID settings:
echo:  M301 P28.72 I2.62 D78.81
echo:  M304 P462.10 I85.47 D624.59
echo:Power-Loss Recovery:
echo:  M413 S1
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 X-45.00 Y-20.00 Z-1.50
As-tu appuyé sur le bouton Connect? si oui, alors tu peux essayer une vitesse de 250 000 au lieu de 115 200
PS: rien à voir, mais pour faire une impression écran de la fenêtre active, il suffit d'appuyer sur la touche ALT en même temps que la touche Impr.écran 😉
