@vap38 @Oldudu76
AprÚs bien des essais, j'ai décidé de laisser tomber IdeaMaker sur la SV04.
J'ai beau essayé de modifier les profils dans tous les sens, pas moyen d'arriver à quelque chose de satisafaisant.
J'ai fini par penser qu'il y avait encore un problÚme sur mon imprimante (ce ne serait pas la premiÚre) alors, avant d'appeler le SAV, j'ai eu l'idée d'utiliser la version Cura fournie avec cette imprimante.
Et là, comme par magie, les impressions sont quasi nickels, je dois juste adapter la température des buses mais pas grand chose.
Autre point, j'ai fait le modÚle joint qui me permet de tester la 1Úre couche. Il me faut sous IdeaMaker au minimum 35mn pour l'imprimer alors que sous Cura 5mn suffisent. D'ailleurs, sous Cura, cela n'imprime bien qu'une couche alors que sous IdeaMaker, il en imprime deux bien défoncées. Je n'ai pas changé le nivellement entre les 2. Et en plus, IdeaMaker, en mode miroir ou copie, impose de mettre un raft sinon, il ne slice pas.
Je sais que, forcĂ©ment, ce sont les profils qui ne sont pas bons, ou peut-ĂȘtre leur emploi sous octoprint mais je n'en peux plus de faire des essais, j'aimerais bien aussi faire des impressions.
Donc, maintenant, j'en suis Ă  utiliser Cura avec transfert des fichiers sous SD.
Je vais attendre que Sovol sorte un profil pour son imprimante pour IdeaMaker sous Octoprint avant d'y retourner.
C'est dommage mais j'en peux plus de passer mon temps Ă  chercher ce qui ne va pas dans ces profils.
Bon weekend.
Z-offset.stl
Modifié (le) par mich0111
Hummm ! je suis surpris que Ideamaker soit l'origine de tous les problùmes 😀
à mon avis il faut faire simple d'abord éviter d'utiliser n'importe quoi comme profil !
Je pense que le problÚme est ailleurs, en particulier il faut faire simple et utiliser un gcode généré par le sciler et éviter d'utiliser Octoprint pour l'instant
Je ne suis pas à coté de l'imprimante mais mes profils pour la TLD3 fonctionnent trÚs bien...
voici un gcode de démarrage tout simple qui est universel.
Aide toi et le ciel t'aidera Google est ton ami  😀cherche à comprendre le Gcode et tout rentrera dans l'ordre.
; Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X10.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1X10.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
Modifié (le) par vap38
Je ne dis pas que IdeaMaker est la cause des problĂšmes.
Je pense seulement que je n'arrive pas à créer des profils compatibles avec mon imprimante.
Les gcode incluent dans ces profils ne me semblent pas en cause. Leur contenu est plutĂŽt clair et simple.
D'un autre cÎté, si le Cura modifié par Sovol fonctionne bien avec leur imprimante, pourquoi s'en priver. C'est vrai que IdeaMaker est meilleur que Cura, mais tant pis.
Je vais attendre que tu aies ton imprimante pour voir ce que tu arrives Ă  faire.
Bonne fin de weekend.
Ah, perso, c'est le contraire. Le Cura 1.3 de Sovol ne fonctionnant pas sous Linux.
Pour ce qui est d'Octoprint, je n'ai aucun soucis, et je ne vois pas en quoi cela peut poser de problĂšmes, car il pousse un fichier GCode ligne Ă  ligne ....
Pour ce qui est des écarts de temps .... tu as sans doute laissé le lissage sur Ideamaker, car tes impressions ici si elles proviennent de Cura ne sont pas lissées.
Mais bon, j'ai utilisé Cura quelques temps sur une Geetech A20 et n'ai rencontré que des soucis ... avant de passer a Ideamaker avec succÚs.
Je me suis inspiré de VAP 38, et cela fonctionne correctement.
L'essentiel est que tu trouve ta voie avec le slicer de ton choix.
Cdlt
OD
Je suis partisans du: si ça fonctionne d'une façon qui nous plaüt alors pourquoi chercher une autre solution 🙂 donc si ça fonctionne sous cura et que cela te convient profites de ton imprimante 😉 (pareil pour les mises à jour des imprimantes si ça fonctionne pourquoi mettre à jour et prendre le risque que se soit mauvais ^^)
Modifié (le) par Idealnight
  • +1 3
Merci.
MĂȘme si je regrette IdeaMaker, l'essentiel est de pouvoir imprimer.
Pour le lissage, c'est possible mais de 5 à 35 mn pour une seule couche ça fait beaucoup.
il y a 3 minutes, Oldudu76 a dit :
Et du coup, tu envoies les fichiers via Octoprint depuis Cura ?
Non, via SD.
J'ai débranché le cab!e USB, octoprint ne me sert plus qu'à allumer l'imprimante à distance et la lumiÚre.
A propos de Cura, je me dis que si Sovol à créer autant d'imprimantes que de modes d'impression, il y a sûrement une raison.
Et bien oui, c'est que Cura ne sait pas gérer le mode duplication et mirroring sans changer de profil.
Donc tu te traines autant de profil que de combinaisons d'impression, et que pour utiliser Octoprint, il faut à chaque fois le réactiver quand tu changes de profil.
Sinon, Cura est le soft le plus utilisé, car il est open source, comme Prusaslicer et quelques autres ...
L'objectif reste le mĂȘme ... l'approche est diffĂ©rente, et les algos changent un peu.
C'est comme pour les calculettes ... il y a 2 écoles .... les Ti et Casio avec une pelletée de parenthÚses et une touche égal .... et HP, roi de la notation polonaise inverse ... sans parenthÚses et sans touche égal ...
Le problÚme reste dans l'évolution .... le Cura 1.3 de Sovol ne tourne que sous Windows 10 et semble poser des problÚmes sous Windows 11 ...
Il n'intÚgre pas les évolutions présentes dans la 4.1x et plus du Cura orthodoxe.
Cura présente une myriade de paramÚtres ... Ideamaker les regroupe autrement.
Mais l'essentiel est d'imprimer.
  • +1 2
il y a 28 minutes, mich0111 a dit :
Je vais attendre que tu es ton imprimante pour voir ce que tu arrives Ă  faire.
Non ce n'est pas forcement idĂ©amaker le problĂšme, si tu viens de Cura, c'est de transcrire  le profil de l'un Ă  l'autre , les options pas aux mĂȘmes endroits.
Comme je viens de Cura que je maßtrise un peu mieux, j'utilise idéa principalement pour ajouter des textures, cela marche trÚs bien.
Cura n'a pas cette option ou pas vu..
Pour découper un STL de façon simple Idéa est nickel quitte à réimporter le stl découpé sous Cura.
Perso du peut-ĂȘtre Ă  la config de ma machine Ryzen7 (1700x). si mon PC tourne depuis un certain temps Cura se plante pour slicer pas IdĂ©a.
si j'éteins l'ordi, attends reboot, Cura est nickel. (Sauf si j'ai mis un paramÚtre la c..) oui, oui cela arrive.
Ah, les aléas de l'info.
Je navigue entre les deux selon les besoins.
Il y a 15 heures, Oldudu76 a dit :
Finalement, il y a un plugin sous Cura qui te permet d'imprimer sous Octoprint. Ca a fonctionné sur l'essai que j'ai fait.
En revanche, ce plugin ne fonctionne pas avec les imprimantes Copy et Mirror. J'imagine qu'il ne sait pas traiter ce genre de fonctions en natif ni ces imprimantes virtuelles.
Si quelqu'un sait comment le faire, je suis preneur.
Enfin, c'est mieux que rien.
Bon dimanche.
Il y a 15 heures, Idealnight a dit :
Je suis partisans du: si ça fonctionne d'une façon qui nous plaßt alors pourquoi chercher une autre solution
Oui et non (ça dépend de ce que tu mets dans le "nous plaßt" ... le résultat, ou tout le systÚme ?).
J'ai basculé sous Ideamaker parce que je ne supporte pas l'interface de Cura.
Donc si pour une nouvelle imprimante je devais retourner sous Cura, ce serait vraiment Ă  grands regrets !
il y a 44 minutes, Titouvol a dit :
Le rĂ©sultat est le principal, si aprĂšs quelques essais le rĂ©sultat est le mĂȘme avec un autre slicer qui plait plus c'est parfait.
Par contre si on doit se casser la tĂȘte x temps et x essais pour un rĂ©sultat dĂ©cevant je prĂ©fĂšre m'accommoder d'une interface qui ne me plait pas forcĂ©ment.
L'adaptation est souvent la clĂ© pour un minimum de prise de tĂȘte 😋
Je précise que j'ai essayé bq de slicer et j'ai pas mal tourné sur prusaslicer mais sous cura c'est là que j'obtiens mes meilleurs résultats donc je ne cherche plus sauf quand j'ai besoin d'une fonction particuliÚre.
  • 7 months later...
Le 02/04/2022 at 19:41, vap38 a dit :
Voici un gcode de démarrage tout simple qui est universel.
G28 ; Home all axes
Je pense avoir compris une bonne partie du Gcode par moi-mĂȘme. Et pour ne pas rĂ©inventer la roue, quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi le paramĂštre E est diffĂ©rent entre les 2 sens de tracĂ© ? Si c'est une "vitesse" d'injection, il n'y a pas de raison d'injecter 2 fois plus au retour ???
Merci.
ce n'est pas une "vitesse" d'injection mais une longueur de filament. Tu as donc exactement la mĂȘme chose Ă  l'aller qu'au retour, soit 15mm (30-15 😋).
En passant, si c'est possible sur ta machine, je te conseille de déplacer tes lignes de purge vers l'origine afin de ne pas trop empiéter sur le volume d'impression:
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
Edit : tu trouveras ici les explications sur les Gcodes
Modifié (le) par pommeverte
Le 08/11/2022 at 23:58, pommeverte a dit :
Cool ! Merci ; je vais dĂ©vorer 😉
Et par anticipation, la longueur du filament est Ă  recalculer au fur et Ă  mesure de l'avancement du parcours ; juste dingue si on veut Ă©crire du code soi-mĂȘme...
Et je ne comprends pas à quoi ça sert pour la machine. Bon, je regarderai le lien.
Bonne nuit.
Il y a 5 heures, Porco95 a dit :
C'est bien pour ça qu'il existent des slicers qui écrivent le gcode tout seul.
En général, dans le pire des cas, on se contente de les retoucher ou de les compléter (séquence de début et de fin par exemple).
Il y a 12 heures, mich0111 a dit :
J'entends bien et je vais apprendre tout ça avec un certain plaisir. En revanche, je ne comprends pas l'intĂ©rĂȘt de calculer un cumul de distances parcourues. Je serais tentĂ© de dire que la CN s'en fiche... Elle doit rĂ©aliser les ordres souhaitĂ©s/nĂ©cessaires, les parcours, etc., mais la longueur parcouru...
J'imagine que tu parles de la longueur de filament? Pour info, tu peux tout Ă  fait travailler en relatif et non en absolu pour l'extrudeur. L'avantage de l'absolu, c'est que, normalement, il y a moins d'erreurs d'arrondi.
Hummmm ... Peut ĂȘtre que je me trompe, mais cette histoire de relatif/absolu explique peut ĂȘtre certains soucis que j'avais eu.
Est ce que c'est aussi valable quand on passe des commandes en direct ? Avec repeater hosts par exemple ?
Si c'est le cas alors je comprends mieux le comportement de mon imprimante. Pour calibrer l'extrudeur je donnais des ordres d'avance du filament mais si ça fonctionnait bien la premiĂšre fois, la plupart des ordres suivants Ă©taient ignorĂ©s sans message d'erreur, ou exĂ©cutĂ©s bizarrement (mauvaise longueur) et je redĂ©marrais l'imprimante pour ĂȘtre de nouveau capable de faire sortir le filament
Donc si c'est le cas exposĂ© ici, c'est simplement parce que je redemandais la mĂȘme longueur, donc elle interprĂ©tait ça comme, la mĂȘme position de fin, donc pas de mouvement. Les rares fois oĂč un nouvel ordre avait fonctionnĂ©, ce devait ĂȘtre des fois oĂč j'avais mis une longueur supĂ©rieure Ă  la premiĂšre ... Et ce qui explique aussi que ce n'Ă©tait pas avec la valeur souhaitĂ©, puis qu'elle dĂ©duisait la premiĂšre valeur.
Modifié (le) par Titouvol
C'est peut-ĂȘtre pour ça que, dans les paramĂštres du slicer, il est recommandĂ© de travaillĂ© en absolu et pas en relatif.
La seule fois oĂč j'Ă©tais en relatif, les impressions donnaient n'importe quoi et j'ai dĂ» interroger la communautĂ© qui m'a signalĂ© ce problĂšme de paramĂ©trage.
Avec IdeaMaker, ça donne ça :
Ah cool, merci je vais regarder.
En plus ça tombe bien, j'utilise aussi ideamaker.
Je suis dĂ©solĂ© de dĂ©monter votre thĂ©orie entre l'extrusion relative et absolue  😀
J'utilise toujours  l'extrusion relative avec IDEAMAKER sans aucun soucis de qualité ou de dimensionnement de grandes piÚces les cotes sont bien tenues.
Le positionnement absolu
et relatifs ont deux façons diffĂ©rentes de spĂ©cifier la distance, globalement, Ă  parcourir, Ă  dĂ©placer ou mĂȘme Ă  extruder. En positionnement absolu, vous commencez Ă  la position « 0 » (typiquement) appelĂ©e l’origine. Toutes les positions Ă  partir de lĂ  sont donnĂ©es comme la distance de l’origine. Avec le positionnement relatif, vous partez Ă©galement d’une origine (« 0 »), mais chaque fois que vous vous dĂ©placez vers une nouvelle position, vous rĂ©initialisez Ă  « 0 » Ă  ce nouvel emplacement. Chaque mouvement est la distance de l’emplacement prĂ©cĂ©dent, pas de l’origine. Regardons quelques exemples concrets pour clarifier:
ConsidĂ©rons d’abord le positionnement absolu. Imaginez que vous ĂȘtes dans votre voiture et que vous avez besoin d’indications pour vous rendre au stand de crĂšme glacĂ©e le plus proche. Vous vous arrĂȘtez (origine) et demandez votre chemin Ă  un Ă©tranger. Ses instructions sont les suivantes:
  • Conduisez 1,1 miles jusqu’à ce que vous voyiez une grange rouge, puis tournez Ă  gauche
  • conduire jusqu’à ce que votre compteur kilomĂ©trique indique 1,6 miles (Ă  partir de l’origine) et tourner Ă  droite sur Swift St.
  • Vous verrez le stand de crĂšme glacĂ©e sur la gauche lorsque votre compteur kilomĂ©trique indique 3,9 miles (de l’origine)
Voyons maintenant à quoi ressembleraient ces directions sur des distances relatives.
  • conduire encore .5 miles (de la grange rouge, l’emplacement prĂ©cĂ©dent) et tourner Ă  droite sur Swift St.
  • Le stand de crĂšme glacĂ©e sera Ă  2,3 miles (de l’emplacement prĂ©cĂ©dent) sur la gauche
Ces instructions sont simples et directes Ă  suivre. Le donneur de direction utilise des distances relatives pour dĂ©crire chaque segment que vous devez conduire. Dans l’ensemble, vous conduirez 3,9 miles pour vous rendre au stand de crĂšme glacĂ©e.
L’extrusion absolue et relative fonctionne de la mĂȘme maniĂšre. Le diagramme suivant illustre la diffĂ©rence. Avec l’extrusion absolue, la distance rĂ©elle pour chaque segment/extrusion de l’origine (E0.0) est arrondie dans le calcul sous-jacent - les chiffres rouges dans le diagramme. Ces erreurs d’arrondi s’accumulent au fur et Ă  mesure que l’impression progresse et rĂ©duisent la prĂ©cision de l’extrusion.
Avec l’extrusion relative, l’erreur d’arrondi est rĂ©initialisĂ©e avec chaque segment afin qu’elle ne s’accumule pas.
En gĂ©nĂ©ral, il est recommandé d’utiliser l’extrusion relative plutĂŽt que l ’extrusion absolue pour Ă©liminer l’erreur d’arrondi accumulĂ©e.
Cela se fait gĂ©nĂ©ralement dans le prĂ©ambule - ou en-tĂȘte - de votre fichier g-code et est fait par votre trancheur.
Le code pour le mode d’extrusion absolue est M82, le code pour le mode d’extrusion relative est M83. La plupart des segments simplifient cela avec un simple menu ou une case Ă  cocher pour spĂ©cifier le mode d’extrusion.
Donc, la rĂ©ponse Ă  la question qui a commencĂ© ce post est d’extruder relative!
Malheureusement, toutes les trancheuses ne prennent pas en charge l’extrusion relative et, pour aggraver les choses, la plupart des firmwares dĂ©finissent un mode d’extrusion par dĂ©faut. Si le slicer envoie un g-code au firmware qui n’inclut pas explicitement M82 ou M83, tout peut se dĂ©tacher!
Quand vous parlez de soucis d'extrusion!  il serait intéressant de remonter des informations précises afin d'identifier le défaut évoqué !
le plus concret c'est de joindre une photo avec les paramĂštres d 'extrusion.
a+ Francis
Bonjour @vap38,
En préambule, je ne mets absolument en doute tes propos.
Je me contente de répéter ce qui m'a été répondu à un problÚme posé sur ce forum concernant une impression qui se passait trÚs mal avec, entre autres, des amas de matiÚres à chaque changement de direction. La solution m'avait été donnée en passant en absolu.
Si j'ai le temps, je rechercherais ce sujet.
Quoiqu'il en soit, je vais continuer Ă  suivre ce sujet, j'ai tellement Ă  apprendre encore.
Bonne journée
Salut @mich0111
Je ne peux pas répondre à la place de SOVOL
Toutefois il se peut que le firmware n'intĂšgre pas des phases de calculs adaptĂ©s; en fait peut ĂȘtre que l'option en exemple  Float dans le dĂ©veloppement du firmware  est absent pour l'extrusion.
( ou autre chose) ???? voir init au lieu de float... c'est peut ĂȘtre un choix de leur part
Donc les décimales XXX ne sont pas prises en compte ou à défaut dans ce cas de l'option extrusion relative accumule les écarts sur des décimales; ceci explique cela.
Conclusion c'est le dĂ©veloppement du firmware qui en est la cause  đŸ€Ș  rien d'autre
Les imprimantes dans le concept matériel mécanique  n'est pas en cause. heuresement
A mon avis il faut analyser le contenu du firmware la cause est lĂ . 😀 je pense qu'un ingĂ©nieur doit apporter une rĂ©ponse dans le dĂ©veloppement de leur Firmware.
Dans tous les cas le firmware est la cause de ce problÚme rencontré...
Conclusion ma TLD3 et Geeetech A20 fonctionnent trĂšs bien en extrusion relative.
Il serait intéressant de faire un état des lieux des différentes imprimantes ?
a+
  • CrĂ©er...
