il y a 19 minutes, Guilouz a dit :
on se retrouve vite à court de spools
ça c'est le problème, on en a jamais assez 😉 super boulot 👍
Le 06/01/2026 at 01:14, Guilouz a dit :
Si cela vous intéresse, je ferais le partage sur Makerworld.
Ce serait super cool ça 👌
JC
Il y a 22 heures, jcjames_13009 a dit :
JC
C'est prévu, j'attends les bandes scratch qui devraient arriver cette semaine pour faire les photos de présentation.
Je posterais le lien dès que c'est en ligne.
  • J'aime 3
Pareil. Like et download 👌. Pas de Boost dispo pour le moment 🥴
JC
La bobine peut être amenée à se soulever dans l'AMS quand tu arrives en fin de bobine.
Modifié (le) par JoOj
Le 13/01/2026 at 20:39, Guilouz a dit :
Voilà, la Master Spool est disponible ici : https://makerworld.com/en/models/2241568-master-spool-for-bambulab-refill#profileId-2440027
Un petit like et un petit boost ça fait toujours plaisir 😀
Téléchargé et liké!
D'autre part est ce que vous avez un modèle de range plateau qui va sous l'AMS Pro?
Modifié (le) par Shinichi
 [Edit]: Je rajoute une remande. J'ai imprimé un collecteur à déchets, impression nickel... Sauf qu'il n'est pas compatible de la P2S (oui j'ai pas regarder, j'étais trop pressé de voir la machine tourner!). Est ce que vous en avez un à me recommander en particulier (il y en a des dizaines)
En attendant j ai un super pot a crayon
Il y a 8 heures, Shinichi a dit :
Moi j'avais fait celui là https://makerworld.com/fr/models/1903685-p2-p1-and-x1-series-poop-bin-2-sizes mais depuis j'en ai fait un perso de chez perso pas très large pour allez à coté du futur ventilo d'extraction et comme la P2S est sur une étagère et j'ai environ 2 cm de vide derrière je fait passer les poops par là et j'ai en dessous une espèce de tiroir pour les recevoir, par contre si tu fait beaucoup de multi couleurs il faut vider souvent le réceptacle
A tout hasard, quelqu'un a essayé de l'imprimer avec une buse 0.6? Je ne vois pas de raison pour laquelle ca ne marcherait pas, mais je n'ai pas encore imprimé de filetage en 0.6...
il y a une heure, Shinichi a dit :
Non mais en 0.6 le filetage ne va pas être au top, ça va être un peu rugueux
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
Ok donc je vais rester en 0.4 sur les parties centrales. Merci
En regardant le slicing en 0.4 et 0.6 des parties extérieures, certaines dimensions changent (a cause de la hauteur de couche). Du coup je me demande si ca marche? Donc oui je peux prototyper en 0.6, mais si vous avec un avis avant que je prototype pour rien 🙂
Bon je me réponds à moi même 🙂
J'ai testé et ca marche nickel. J'entends un petit frottement quand je fais un tour complet, toujours au meme endroit. Je n'ai pas regardé en détail mais pas un bruit alarmant!
J'ai enfin reçu des recharges pour utiliser la Master Spool et c'est la puce RFID qui est attaché sur le détrompeur?
il y a 25 minutes, Shinichi a dit :
Oui c'est ça, moi je les garde même après utilisation pour les mettre sur des bobines d'autres marques avec les mêmes caractéristiques 😉
il y a 7 minutes, pascal_lb a dit :
Non mais tu sais que tu viens d'allumer une lumière dans ma tête. En mode: "je n'y aurais jamais pensé"... Je vais le glisser dans le corps central de la Master Spool
il y a 2 minutes, Shinichi a dit :
Oui je sais je suis une lumière 🤣
Pourquoi le mettre dans le corps central ?
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Bah tu peux les mettre ou? Il faut bien les coller quelques part pour qu'elles soient detectées?
il y a 33 minutes, Shinichi a dit :
Comme tu as acheté des recharges les tags sont déjà installé tu n'as pas besoin de les mettre à une autre place ou alors c'est moi qui n'ai pas compris 😁
Il y a 4 heures, Shinichi a dit :
200 mm pour le diamètre des bobine, c'est la limite haute. ça frotte sur le couvercle de l'AMS au moindre sursaut de la bobine.
199 ou même 198 sont préférables .
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Euh... Je l'ai arraché en fait... Il etait sur le detrompeur... Je ne pouvais pas passer la master spool sinon... Ou alors c est moi qui n'ai pas compris comment ca marchait...
il y a 16 minutes, papajds a dit :
Ok, je verrai pour rogner 1 ou 2 mm sur le modele pour la prochaine fournée. Merci
