Bonjour, bonsoir,
j'espère que vous allez bien?!
Je viens vers vous car j'ai un problème plutôt étrange mais qui commence a faire des misères à mes impressions.
Le problème est que mes impressions adhèrent trop au plateau en verre. C'était que moyennement dramatique mais les contraintes de mes pièces actuelles ne supportent pas le décollage "marteau piqueur".
Mes hypothèses pour résoudre le soucis:
-Augmenter la valeur de départ du Z et compenser avec un spray adhérent
-Augmenter la valeur de départ du Z et ne pas compenser avec du spay adhérent
-Faire des rifts et investir dans de la bobine a outrance
Je suis donc à la recherche de validation d'hypothèses ou simplement de conseils de votre part.
Merci d'avance
Bonjour Jean Christophe, Je ne connais pas la creality CR-10 car j'ai une elegoo... Ok tu as un plateau en verre, ce qui est merdique j'ai eu le même problème avec la XYZ Nano... C'est pourquoi j'ai choisi la elegoo neptune 3 pro car 2 axes Z et plateau chauffant...
Regardes tes réponses sont là : https://www.filimprimante3d.fr/pages/ladherence-un-probleme-les-solutions
Il y a 1 heure, Jeanchristophe.b a dit :
bon choix, laisse tomber les deux autres.
Il faut aussi attendre que le plateau refroidisse pour enlever facilement la pièce.
Quel filament ?
J'ai imprimé sur du verre au début (plus laque extra forte). Pour le PLA, c'était nickel mais pour le PETG, ça collait fort !
Je suis passé sur un plateau magnétique PEI réversible (texturé d'un côté et lisse de l'autre).
Etrange je n'ai pas eut de notification sur ma publication...
J'ai donc opté pour augmenter la valeur de Z et ça a fait le taf.
J'ai des fois un peu de décollement sur les coins mais rien de dramatique pour se que je fais actuellement avec mon imprimante mais il faudra peut-être que je me penche de nouveau sur le problème...
Si c'est un revêtement type Ultrabase, c'est normal au début. Après un certain temps ça adhère moins. Tu peux nettoyer avec un détergent doux. J'avais eu ce problème sur la Flsun. Cependant je rejoins @divers, si tu attends que le plateau refroidisse suffidemment ça se décolle beaucoup plus facilement.
Sur ma CR-10, j'utilise le plateau verre d'origine qui fonctionne très bien (et qui est plan !).
J'utilise du magigoo pour avoir une adhérence correcte (PLA et PETG), sinon ça ne colle pas assez (du moins avec le PLA). Ma dernière impression en PETG recyclé faisait 29cm de diagonale et s'est décollée d'elle-même après refroidissement. 🥰
Cela dit, je remonte une expérience vécue, j'ai eu un filament en particulier, je crois que c'était un PLA recyclé, qui collait à mort avec ou sans magigoo. C'est le seul qui m'a fait ça, donc je l'ai utilisé sur les Prusa pour l'écouler, aucun problème sur le PEI.
Donc essaye avec un autre filament pour voir si ça colle toujours autant. 🙂
bonjour... augmenter legerement un des parametres de chauffe...
moi c etait l inverse 60 et 200 ca colle pas
190 et 65 ca colle trop
195 et 65 = ok
Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :
et qui est plan
Mais qu'est-ce qu'il est lourd 😉
Le 20/04/2023 at 18:03, Jeanchristophe.b a dit :
Une jupe quasi collé au model résout généralement ce problème
Le 21/04/2023 at 19:05, fran6p a dit :
En effet, mais ça ne me gêne pas plus que ça, le moteur Y encaisse assez bien les accélérations. J'ai plus le chiffre en tête quand j'avais simulé, lors du passage en 32 bit, avec une bobine de 1kg scotchée au plateau pour trouver les limites. Mais je me souviens que c'était assez impressionnant (relativement parlant) la valeur avant d'avoir des sauts de pas.
Et comme cette imprimante est destinée aux grandes impressions qui ne rentrent pas sur mes Prusa, c'est assez rare que je l'utilise, et la plupart du temps je me contre-fiche d'imprimer vite et d'avoir du ringing sur ce type de pièces. 🙂
Il est surtout ultra lent à chauffer, et les galets Y s'usent assez vite...
