SQUALI18 Posté(e) Octobre 13, 2023 Posté(e) Octobre 13, 2023 (modifié) Vais attendre encore un peu... produit épuisé en Europe Modifié (le) Octobre 13, 2023 par SQUALI18
SQUALI18 Posté(e) Octobre 24, 2023 Posté(e) Octobre 24, 2023 Devrais recevoir écran Sovol Klipper pour SV066 Plus demain
vap38 Posté(e) Octobre 24, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 24, 2023 (modifié) Super ! @SQUALI18 tu nous expliqueras comment çà fonctionne si c'est du Plug and Play A+ Modifié (le) Octobre 24, 2023 par vap38
Titouvol Posté(e) Octobre 24, 2023 Posté(e) Octobre 24, 2023 Question de néophyte en firmware ... C'est quoi l'intérêt de passer sous Kilpper ? Avoir accès à plus d'options ?
vap38 Posté(e) Octobre 24, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 24, 2023 Klipper est un firmware qui permet d'améliorer les déplacements et les vitesses des moteurs pas à pas en anticipant les déplacements. Le calcul du déplacement de votre buse est déléguée à un Raspberry pi et non plus aux contrôleurs de votre imprimante. les impressions sont plus rapides avec une qualité accrue des pièces imprimées. Oui nous avons plus d'options. ! Voici les explications dans les détails
Titouvol Posté(e) Octobre 24, 2023 Posté(e) Octobre 24, 2023 Ok pour le raspberry, mais si j'ai bien compris on parle d'un kit avec un écran qui remplace celui d'origine. Pas d'un montage perso à base de raspberry.
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 C'est bien un kit qui remplace l'écran d'origine !
mich0111 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 Il y a 11 heures, vap38 a dit : Super ! @SQUALI18 tu nous expliqueras comment çà fonctionne si c'est du Plug and Play A+ J'imagine quand même qu'il faudra flasher un nouveau firmware sur la carte mère de l'imprimante sinon, je ne vous pas comment la box klipper (le kit avec l'écran) pourrait fonctionner. Mais peut-être que je me trompe.
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 la question Octoprint fonctionne avec Klipper ?
fran6p Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 6 minutes, vap38 a dit : Octoprint fonctionne avec Klipper ? Oui, ça peut le faire avec le greffon OctoKlipper C'est ce que j'ai utilisé au début de mon passage à Klipper mais j'utilise de moins en moins Octoprint. Il est préférable avec Klipper d'utiliser une autre interface Web : Fluidd et/ou Mainsail (pour se faciliter l'installation => passer par KIAUH)
SQUALI18 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 Bien reçu l'écran Klipper sv06 plus avec la doc et impossible de le faire fonctionner : impossible de démarrer Klipper, klipper a rencontré une erreur, firmware restart etc... rien n'y fait. Si quelqu'un a des infos à ce sujet ...
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 Quels sont les messages ! solution évoquée i il faut aller sur Facebook l'erreur est évoquée !
mich0111 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 8 minutes, SQUALI18 a dit : Bien reçu l'écran Klipper sv06 plus avec la doc et impossible de le faire fonctionner : impossible de démarrer Klipper, klipper a rencontré une erreur, firmware restart etc... rien n'y fait. Si quelqu'un a des infos à ce sujet ... Salut, Ce qui serait sympa c'est que, une fois que tu auras réussi à le faire fonctionner, tu reviennes ici pour nous faire un petit tuto d'installation. Je dis ça... Il y a 2 heures, fran6p a dit : Oui, ça peut le faire avec le greffon OctoKlipper C'est ce que j'ai utilisé au début de mon passage à Klipper mais j'utilise de moins en moins Octoprint. Il est préférable avec Klipper d'utiliser une autre interface Web : Fluidd et/ou Mainsail (pour se faciliter l'installation => passer par KIAUH) Je sens qu'à cause de toi, on va être nombreux ici à se farcir de la doc.
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 voici lien erreur Klipper facebook Klipper regardez les commentaires 46 interventions à lire !
fran6p Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 24 minutes, mich0111 a dit : Je sens qu'à cause de toi, on va être nombreux ici à se farcir de la doc. Tu peux commencer par :
SQUALI18 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 44 minutes, vap38 a dit : Quels sont les messages ! solution évoquée i il faut aller sur Facebook l'erreur est évoquée ! Désolé mais Je n'ai pas Facebook et ne tiens pas à y aller
fran6p Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 Les vidéos du site Sovol sont plus que succinctes Elles ne décrivent que l'installation matérielle de cet «écran» qui pour être compatible Klipper doit nécessairement incorporer un ordinateur monocarte (Small Board Computer (SBC)) apportant un équivalent de Raspberry Pi en plus de l'écran tactile. L'étape essentielle, après l'installation matérielle, est de flasher le firmware Klipper sur la carte contrôleur de l'imprimante via le lecteur SD et sa carte SD (ce firmware est-il fourni par Sovol ?). Une fois flashé, si tout est correct, il faut lier l'«écran» et la carte contrôleur à l'aide d'un câble USB et normalement Klipperscreen devrait afficher son interface sur l'écran. Si les «gars» de Sovol ont correctement fait les choses , ils devraient avoir installé tous les composants nécessaires à Klipper (Moonraker, Klipperscreen, Fluidd ou / et Mainsail) permettant d'accéder à l'imprimante via une interface Web à partir d'un ordinateur (il faut pour cela connaître l'adresse IP de l'«écran» et éventuellement quel port a été paramétré.
SQUALI18 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 6 minutes, fran6p a dit : Les vidéos du site Sovol sont plus que succinctes Elles ne décrivent que l'installation matérielle de cet «écran» qui pour être compatible Klipper doit nécessairement incorporer un ordinateur monocarte (Small Board Computer (SBC)) apportant un équivalent de Raspberry Pi en plus de l'écran tactile. L'étape essentielle, après l'installation matérielle, est de flasher le firmware Klipper sur la carte contrôleur de l'imprimante via le lecteur SD et sa carte SD (ce firmware est-il fourni par Sovol ?). Une fois flashé, si tout est correct, il faut lier l'«écran» et la carte contrôleur à l'aide d'un câble USB et normalement Klipperscreen devrait afficher son interface sur l'écran. Si les «gars» de Sovol ont correctement fait les choses , ils devraient avoir installé tous les composants nécessaires à Klipper (Moonraker, Klipperscreen, Fluidd ou / et Mainsail) permettant d'accéder à l'imprimante via une interface Web à partir d'un ordinateur (il faut pour cela connaître l'adresse IP de l'«écran» et éventuellement quel port a été paramétré. Il y a un firmware livré avec l'écran, mais s'il faut rajouter un raspberry, Octoprint ,Octoklipper ou tout autre chose de similaire (ce qui n'est pas indiqué sur le site Sovol), aucun intérêt, car ça deviens vite une usine à gaz. je vais sûrement mettre ce kit écran dans une boite au grenier et de me contenter de Marlin qui finalement marche très bien
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 (modifié) Hello c'est la réponse d'un utilisateur de la SV06+ qui fonctionne! Je n'ai donc pas fait de vidéo sur l'installation de la Sovol SV06+ klipper install... Mais je dois dire que c'était du gâteau.... Je viens d'ouvrir le manuel d'instruction et d'installer le câble d'alimentation pour le nouvel écran.. enlevé l'ancien affichage.. copié le microware. fichier bin sur une carte sd micros et mettez-le dans l'emplacement.. connecté le câble USB C puis allumé... C'était ça... Tout a juste fonctionné... maintenant c'est ici que le travail commence à s'habituer à tous les écrans et comment klipper fonctionne... est passé par le processus de nivellement.. sauvegardé la config.. Je suis allé dans les paramètres du réseau et j'ai rejoint mon réseau... connecté au navigateur... J'ai envoyé un fichier et j'ai appuyé sur impression... maintenant sur les profils Cura.. J'ai installé la version Sovol sur la clé USB et j'ai regardé le code G de début et de fin comparé au profil par défaut de Cura 5.4. Les deux sont exactement les mêmes. J'ai coupé un cube XYZ et je l'ai envoyé sans problème.. Je n'ai pas comparé le reste des profils réels, j'étais surtout concerné par le code de début/fin.. Mais je vais exporter et faire côte à côte sur les tripes du profil.. J'ai enlevé ma courroie de ting sur les barres Z du haut, un de mes mods personnalisés.. quelque chose dans le firmware klipper ne l'a pas aimé.. J'ai éteint la fonction de traming Z mais ça n'a pas aidé... quelque chose sent la position d'un côté à l'autre lors de la création de la maille.. et ça n'arrêtait pas de gâcher le calibration du lit... Si vous regardez mon lit, tout le stock, la gamme totale de déviation est seulement. 235 mm Je suis bon avec ce nombre toute la journée... Modifié (le) Octobre 25, 2023 par vap38
SQUALI18 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 34 minutes, vap38 a dit : Hello c'est la réponse d'un utilisateur de la SV06+ qui fonctionne! Je n'ai donc pas fait de vidéo sur l'installation de la Sovol SV06+ klipper install... Mais je dois dire que c'était du gâteau.... Je viens d'ouvrir le manuel d'instruction et d'installer le câble d'alimentation pour le nouvel écran.. enlevé l'ancien affichage.. copié le microware. fichier bin sur une carte sd micros et mettez-le dans l'emplacement.. connecté le câble USB C puis allumé... C'était ça... Tout a juste fonctionné... maintenant c'est ici que le travail commence à s'habituer à tous les écrans et comment klipper fonctionne... est passé par le processus de nivellement.. sauvegardé la config.. Je suis allé dans les paramètres du réseau et j'ai rejoint mon réseau... connecté au navigateur... J'ai envoyé un fichier et j'ai appuyé sur impression... maintenant sur les profils Cura.. J'ai installé la version Sovol sur la clé USB et j'ai regardé le code G de début et de fin comparé au profil par défaut de Cura 5.4. Les deux sont exactement les mêmes. J'ai coupé un cube XYZ et je l'ai envoyé sans problème.. Je n'ai pas comparé le reste des profils réels, j'étais surtout concerné par le code de début/fin.. Mais je vais exporter et faire côte à côte sur les tripes du profil.. J'ai enlevé ma courroie de ting sur les barres Z du haut, un de mes mods personnalisés.. quelque chose dans le firmware klipper ne l'a pas aimé.. J'ai éteint la fonction de traming Z mais ça n'a pas aidé... quelque chose sent la position d'un côté à l'autre lors de la création de la maille.. et ça n'arrêtait pas de gâcher le calibration du lit... Si vous regardez mon lit, tout le stock, la gamme totale de déviation est seulement. 235 mm Je suis bon avec ce nombre toute la journée... C'est exactement ce que j'ai fait, ce qui est indiqué dans le manuel qui est livré avec. mais impossible de passer aux étapes suivantes puisque Klipper ne se connecte pas (d'ailleur je n'ai pas envie de me connecter à un réseau quelconque, je veux que l'imprimante soit complètement autonome)
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 (modifié) Oui mais il est important de se connecter sur Klipper en réseau local en adressage IP afin d'apporter des correctifs. cette manipulation est sans danger en connexion locale; en aucun cas il ne faut pas être suspicieux pour la sécurité car Le firewall protège votre réseau local et votre antivirus Nous pourrons vous apporter des solutions si vous le souhaitez mais il y a toujours une raison d'un non fonctionnement. Si vous avez une photo de votre écran avec une erreur çà serait super afin d'identifier la panne. Il faut faire confiance au spécialistes @fran6p le kit Klipper comprend tout le (Small Board Computer) tout est intégré donc pas besoin de Raspberry en plus il y a des prises USB complémentaires. Avec de la persévérance on arrive à tout mon credo du dépanneur (pourquoi c'est en panne ou et comment réparer) Quand on arrive à résoudre ces trois points alors çà fonctionne comme par miracle. Il me faut attendre la réception du KIT le 15Novembre pour élucider cette question. A+ Modifié (le) Octobre 25, 2023 par vap38
fran6p Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, SQUALI18 a dit : mais s'il faut rajouter un raspberry Je n'ai jamais dit ça Relis bien: je parle de l'«écran» comme à la fois une carte équivalente à un Raspberry Pi + écran tactile. Si la communication entre cet écran et la carte contrôleur ne se fait pas. généralement c'est soit : le firmware Klipper qui n'a pas été correctement flashé sur la carte conrôleur un câble USB «récalcitrant» Si l'accès ssh est possible (adresse IP et un utilisateur dont on connait le mot de passe), il est alors bien plus facile de remédier aux difficultés mais Sovol étant un «fork» de Creality, j'ai bien peur que les développeurs aient fait comme ceux de Creality: utilisation de logiciels «open source» qu'ils ont modifiés à leur sauce Modifié (le) Octobre 25, 2023 par fran6p
SQUALI18 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 10 minutes, fran6p a dit : Je n'ai jamais dit ça Relis bien: je parle de l'«écran» comme à la fois une carte équivalente à un Raspberry Pi + écran tactile. Si la communication entre cet écran et la carte contrôleur ne se fait pas. généralement c'est soit : le firmware Klipper qui n'a pas été correctement flashé sur la carte conrôleur un câble USB «récalcitrant» Si l'accès ssh est possible (adresse IP et un utilisateur dont on connait le mot de passe), il est alors bien plus facile de remédier aux difficultés mais Sovol étant un «fork» de Creality, j'ai bien peur que les développeurs aient fait comme ceux de Creality: utilisation de logiciels «open source» qu'ils ont modifiés à leur sauce C'est bien ce que j'avais compris... j'ai enfin réussi à démarrer, mais c'est un peu aléatoire (erreur de temps en temps) j'ai pas encore trouvé la cause. En tout cas merci à tous pour le soutien
vap38 Posté(e) Octobre 25, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2023 (modifié) bravo comme quoi il y avait une raison pour que çà ne fonctionne pas (mais laquelle) ???? Modifié (le) Octobre 25, 2023 par vap38
mich0111 Posté(e) Octobre 25, 2023 Posté(e) Octobre 25, 2023 il y a 20 minutes, vap38 a dit : bravo comme quoi il y avait une raison pour que çà ne fonctionne pas (mais laquelle) ???? @vap38 Francis, je crains qu'il ne faille enlever toute l'installation de synchronisation des axes Z pour faire fonctionner le kit Klipper.
