@souriceaux
Je ne sais pas pour la plaque arrière de la X-Plus 3. La plaque de la X-Max 3 est rectangulaire donc plus facile à modifier.
Pour la X-Plus 3, au moins un post Reddit en parle sans approfondir. Il aurait utilisé à la base un filtre à poussières de 400 x 300 mm recoupé ensuite à la forme de la plaque de l'imprimante (donc ça tiendrait sur un de tes lasers 😉) . Le post en question >>> ici <<<
Modifié (le) par fran6p
Merci à tous les deux:
@fran6p pour ton lien et @gnongnon pour ton aide.
L'imprimante a été programmée la semaine dernière et elle est en attente d'être prise par le transporteur 'GLS' 😞
Je vais attendre éventuellement @gnongnon afin d'avoir les bonnes côtes et je vous montrerai le résultat.
A+ De l’extrême Sud Est de la France 🙂
Ouf, message de GLS m'informant que la machine est dans le circuit.
Faudra qu'elle traverse toute la France :), cela me permettra d'essayer d'enregistrer toutes les informations concernant le G-Code.
Difficile pour mes neurones de 67 printemps, mais faudra s'adapter 🙂
il y a une heure, souriceaux a dit :
Mes respects puisque tu es mon ainé … de 2 ans 😉
Bonne réception, bon déballage et bonnes premières impressions (après les premiers réglages évidemment: Zoffset, Input shaping, un bon nettoyage à l'eau chaude + liquide vaisselle suivi d'un bon rinçage et d'un bon séchage de la surface amovible).
La prise en compte d'une commande par qidi prend combien de temps ?, j'ai passé ma commande mercredi et pas de nouvelles depuis, est ce normal ?
a+
Charles
Bonjour @hcl28,
Ma commande passée la semaine avant Noël a été enregistrée sur la plateforme GLS le 28/12
Avec les Fêtes de fin d'année, les services tournent au ralenti. Donc beaucoup de patience 🙂
A+
@souriceaux Merci pour infos, cela m'arrange pas surtout avec les transporteurs, alors que je suis en vacances et chez moi.
Reste plus qu'a attendre
Le 27/12/2023 at 00:18, souriceaux a dit :
Est il possible d'avoir un dessin ou les côtes de la plaque arrière ou est situé ce fameux ventilateur.
J'ai la possibilité de découper en "PMMA" une plaque (en espérant qu'elle ne soit pas supérieure à 460*305) et de créer les aérations pour le nouveau ventilateur (80x80x10)
C'est une 'Pyramide" !
Avec ses 10 arrondis et diverses découpes, il va falloir que tu reportes tout ça sur ta modélisation (ou scannes si tu en as la possibilité 🙃).
La bonne nouvelle, c'est que ses dimensions passent tout juste sur ta CNC laser ! 😉
Modifié (le) par Wassingue
Masquage SN#
Superbe @Wassingue,
Très simple et facile à réaliser.
Je vais attendre quand même d'avoir la machine car le perçage des vis est complétement décalé (pas du tout uniforme).
De nouveau un Merci à toi pour cette photo.
Salut ,
Je reçois normalement ma X plus 3 , jeudi 4, j'ai le suivi du colus UPS, vivement jeudi.
a+
Oups, une question à @fran6p
J'ai fait l'acquisition de deux bobines de PETG de la marque GEEETECH (verte et bleue), ceci afin de réaliser quelques puzzles pour notre petite fille.
Est il préférable d'utiliser du PETG ou PLA avec cette QiDi Xplus3 ?
Sachant que la réalisation de puzzles sera en grande partie pour notre "Pit'choune"
Voilà le genre de fichier que j'aimerai lui faire.
A+
heart-brain-teaser.STL
La Xplus3 comme la XMax3 peuvent imprimer sans soucis ces deux matières (PETG / PLA). Le PETG, quoi que tu fasses produira du «stringing» mais par rapport au PLA a l'avantage d'être plus souple.
Le PLA pourra être imprimé plus rapidement que le PETG. Why?
L'Extrusion Volumétrique Maximale (EVM) est paramétré plus bas pour le PETG (≃ 9 mm³/s et 16mm³/s pour le Tough)) alors que le PLA est aux alentours de 14mm³/s pour le standard et 20mm³/s pour le Rapido). C'est l'EVM qui limite automatiquement les vitesses d'impression réglées à 600mm/s (on est au final plutôt autour de 200/230 mm/s en moyenne car suivant que c'est l'intérieur (remplissage) ou l'extérieur (parois / périmètres) les vitesses varient).
Joli casse tête à monter sinon. Par contre, ce n'est probablement pas une série de pièces (12 sur le plateau) que je tenterai pour une première impression 😉 .
Les deux demi-sphères comportent des ponts qui peut-être nécessiteraient des supports 🤔
Tu peux scinder l'ensemble des pièces pour récupérer chacune indépendamment (l'icone à gauche de la loupe) :
qidi-slicer_scinder-en-pices-heart-brain.thumb.jpg.6e9f575c74c5d7b2b97d64cb19d74d52.jpg
En premier de nouveau 'Merci' à @fran6p pour ces informations.
En second le colis est arrivé non sans mal, heureusement que l'emballage est très bien fait.
XPlusP2.thumb.jpg.4273d56071d1ec382a47104bf236fca7.jpgXPlusP3.thumb.jpg.03c6187fae28b1025517de4834474bb4.jpg
Effectivement, elle est imposante. J'imagine la taille de la Xmax 🙂
A suivre demain pour les différents tests.
Je viens de recevoir mon imprimante 1 jour en avance, je vien de lancer le bencky bateau, ça envoie du lourd, par contre le bruit est quand même très présent.
Le benchy est juste TOP.😍
J'ai un sachet qui semble contenir du charbon, est ce pour la filtation en cas d'usage de l'ABS ?
Voila pour le moment
a+
Modifié (le) par hcl28
Il y a 2 heures, hcl28 a dit :
Oui, ça l'est
Concernant l'impression avec du PLA standard , j'ai plusieurs bobines de ArianePlast, est il possible d'imprimer rapidement avec ce PLA, si j'augmente la temperature vers 220° comme le Rapido de chez Qidi ?
J'ai vu quelque part sur ce site qu'il était possible d'imprimer avec n'importe quel PLA.
Ceci étant, faire toujours un test avant:)
Concernant les ventilateurs,
Est il possible de savoir a quoi correspond le N°1, N°2 et N°3 ?
De même voilà la plaque que je vais découper pour un ventilateur de 80
A+ pour la suite
Il y a 7 heures, souriceaux a dit :
Superbe, quelle belle modélisation. 👍
@hcl28 j'ai une X-Max3, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une diffence, et j'utilise du PLA Arianeplast avec des paramètres classiques. Tous se passe très bien j'ai même abaissé la température à 210°C sans problème. J'utilise également du PLA Grossiste3D dans les mêmes conditions.
@souriceaux les ventilateurs sont les suivants (sur ma X-Max3) :
N°1 : ventilateur de refroidissement qui est dans la tête d'impression et qui souffle sur la buse pour refroidir le plastique directement en sortie de buse.
N°2 : c'est le ventilateur qui refroidi la pièce globalement. Il est situé à droite du plateau et permet à la pièce de voir sa température abaisser. Vu la rapidité de la machine cela permet d'avoir une pièce bien refroidie entre les couches et d'éviter les déformations.
N°3 : ventilateur d'extraction. Il est très utilise quand on imprime avec le caisson fermé notamment pour les filment de type ABS et avec son filtre au charbon il permet de limiter la diffusion de polluants.
Il s'agit un retour à partir de ma très petite expérience avec ma X-Max3. En espérant avoir correctement répondu.
Je n'ai plus en tête, mais il suffit de les lancer manuellement pour le vérifier. 😉
Édit: Ah ben grillé par @Donald3d 😂
Pour l'instant, j'imprime du PLA Wanhao avec le profil générique sans problème particulier.
J'ai uniquement modifié la densité.
Pour parfaire le profil, il faudrait que je règle l'avance et la pression.
La différence des profils d'impression QidiSlicer entre le PLA Rapido (Qidi) et le PLA «normal» se fait au niveau de l'extrusion volumétrique maximale (EVM) dans l'onglet de réglage du filament (Rapido=> 20mm³/s, Normal=> 14mm³/s). C'est ce paramètre qui limitera les vitesses d'impression possibles. Bien que l'imprimante soit annoncée pour une  EVM jusqu'à 30 mm³/s, à moins d'augmenter les températures d'extrusion et de remplacer la buse par une de type CHT, ce n'est pas atteignable.
Dans l'idéal, il faudrait pour chaque marque et type de filament réaliser des tests afin de découvrir l'EVM max.
Bonsoir à vous tous, @fran6p, @Donald3d, @Wassingue
Merci à chacun pour toutes les informations que cette fabuleuse machine.
Je ne regrette pas mon achat par rapport à une autre marque qui prône.
La qualité de l'impression est fabuleuse ainsi que la rapidité.
Effectivement les ventilateurs sont relativement bruyants, mais avec l'utilisation de PLA ont-ils tous leurs intérêts.
A+ pour la suite
Avec du PLA, l'imprimante devant rester ouverte, je n'active que le ventilateur de la tête d'impression. Les 2 et 3 sont désactivés (je n'imprime quasiment que des grosses pièces).
Avec ma X-Max 3, la porte est toujours fermée y compris pour le PLA mais le capot est ouvert, le bruit est réduit. Le PLA doit être refroidi vite donc, j'utilise le ventilateur de droite qui refroidit la totalité de la pièce (fan2) en plus évidemment de celui soufflant sous la buse (fan0). J'utilise aussi le ventilateur d'extraction d'air (fan3)
En gros en fonction de certaines pièces, il est possible de n'utiliser que la ventilation de la tête (Capot enlevé)
Pour info à ceux disposant d'une X-Plus3, j'ai effectué via la messagerie une demande pour la mise à jour de la tête.
Annie (du SAV) m'a expédiée une nouvelle tête gratuitement (seul frais de douane de 2 euros à régler au transporteur)
J'ai aussi été obligé d'installer le 'Slicer' de chez QiDi, avec OrcaSlicer lors de l'export sur la clé USB les fichiers n'arrivaient pas à être exécuté (Bug ? de moi).
Comme je voulais tester la machine avec d'autres fichiers, je n'ai pas cherché plus loin.
Peut-être que trouverai-je une solution plus tard.
A+ Pour la suite
