Qui a déjà testé les plateaux d'impression avec un motif de diffraction (éventuellement holographique) en surface (genre surface "PEY") ?
Salutation !
Car j'en ai parlé rapidement avec @hyoti, et que je voudrais creuser le sujet ...
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
feuille de diffraction ( "diffraction sheets" ou "Diffraction Grating Sheet" ) si tu cherche a avoir une surface avec un autre effet optique
il y a une heure, hyoti a dit :
@PPAC je ne connaissais pas les diffraction sheets,
Il y a aussi les plaques en PEO et PEY à motif.
PEO Plasma Electrolytic Oxidation   Coating ?
PEY  ???
Les connais-tu ?
Qui a déjà imprimé sur des "diffraction sheets" / "Diffraction Grating Sheet" ou "Holographic Build Sheets" ?
Exemple
"P-Flats - Arena Pattern- 3D Printer Holographic Build Plate Sticker"
https://www.etsy.com/fr/listing/1174427266/autocollant-de-plaque-de-construction
donc un plateau d'impression avec une surface de diffraction holographique équivalent a
https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html (Plateau d'impression, avec une feuille "PEY")
<Film PEY super coloré>
Le film PEY est tellement différent des autres films, il a un motif d'étoiles et de petits points, qui brillent, et quand vous le regardez sous différents angles, différentes couleurs se refléteront, si belles. Croyez-moi, quand vous l'aurez, vous devez être choqué et l'aimer.
<Un motif coloré brillant sera sur la surface du modèle>
PET/PEO ont également un motif laissé sur le modèle, mais PEY peut faire en sorte que votre modèle ait un motif coloré et brillant directement. Jusqu'à présent, nous avons imprimé près de 60 fois et n'avons trouvé aucun dommage du motif à l'intérieur du film PEY. Son taux de réutilisation est très élevé.
ou encore
https://fr.aliexpress.com/item/1005005949399876.html  ( Juupine-Feuille de Pey holographique )
 Juupine-Feuille-de-Pey-holographique-pour-laboratoire-Bambu-plaque-de-construction-animal-de-compagnie-Bambulab-Pei.jpg_.thumb.webp.1a53cbb9c7eb3d318a6ab082ae928cc7.webp
Ou plus simplement avec juste pour un essai, une feuille de diffraction sans la coller au plateau d'impression
exemple https://www.facebook.com/watch/?v=138352754984071
donc une feuille équivalent a
https://fr.aliexpress.com/item/4000276074681.html
Merci.
  • PPAC changed the title to Qui a déjà testé les plateaux d'impression avec un motif de diffraction (éventuellement holographique) en surface (genre surface "PEY") ?
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
Me demande quelle est la durée de vie de ces plateaux qui déposent de la matière sur l'objet 🤔
En fait le plateau ne dépose pas de la matière, il a un fin relief qui a des propriétés de diffraction de la lumière.
Et en impriment dessus, la surface en contact avec le plateau prend ce relief de diffraction.
Mais en effet, ce genre de relief, très fin, doit rapidement s’abîmer à force d'imprimer dessus.
orthographe...
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
C'est un truc pour @isidon ça, il aime bien les beaux plateaux 😄
Hein ? Que ? Quoi ? Donc ? Où ? (c'est vrai qu'en résine, les plateaux gravés au laser avec un ptit motif, j'dis pas non, ça sera sans doute la première bêtise que je ferai avec mon graveur laser)
Perso je ne conaissais même pas ces plateaux holographiques, outre des plateaux PEI et les plateaux classiques, j'ai rarement utilisé autre chose
Salutation !
Bon je me suis laissé tenter ... reste à attendre patiemment que cela arrive et je pourrais faire plein d'essais 🙂
J'ai pris
un "Circle PEY no base, 235x235mm"
et un "Starry PEY no base, 235x235mm"
sur https://www.aliexpress.com/item/1005005649083477.html
orthographe...
Comme j'ai reçu ma commande aujourd’hui
image.thumb.jpeg.4f6fc66a914581d74eab215187af9e5c.jpegimage.thumb.jpeg.f39c1b1b7935d210230ee127033f304d.jpeg
Un premier essai "a chaud" sur une Ender-3 V3 SE ... ( j'ai simplement changé de plaque flexible et lancé une impression)
C'est subtil, change selon l'angle d’incidence et de la lumière mais c'est bien là , (au vu de la qualité de la couche initial, j'ai définitivement le leveling a refaire ... mais) cela donne une idée.
(Sans flash)
IMG_20230927_160145.thumb.jpg.dce285858b748e1ee2260248e0e713b4.jpgIMG_20230927_160109.thumb.jpg.4823c8d5c3577dca09b7afce3431313f.jpgIMG_20230927_160057.thumb.jpg.fe68c8bcb900434f178a19d344879ed9.jpgIMG_20230927_160052.thumb.jpg.d9e5be0b1c36d7f211bf586632d5cd12.jpg
(Avec flash)
IMG_20230927_160042.thumb.jpg.c5df6d297aba10a02471fc8979300824.jpgIMG_20230927_160138.thumb.jpg.72f825515af0c7159a32fb093edcd778.jpgIMG_20230927_160133.thumb.jpg.95f950844a3d89727ed427c9644214a4.jpgIMG_20230927_160129.thumb.jpg.f8296551553213a5127d77ec20594b05.jpgIMG_20230927_160124.thumb.jpg.bb16bedc3b196d128941e6777d456d6b.jpgIMG_20230927_160117.thumb.jpg.215cfdf432452d5ffbe6c1db5ea5fdd3.jpg
Erreur entre les photos "avec" et "sans flash"
jamais testé, par contre mon Bed est un verre de plaque vitrocéramique (cuisinière) et sur tous les fonds de mes impressions j'ai le motif des cercles de casserole et/ou la marque, bon depuis que je l'ai changé pour une Ariston plus la marque mais la puissance 😆.
en fait les gravures sont infime mais suffisante pour sortir sur la pièce donc je pense que le résultat peut être pas mal sans forcement s'user puisque la buse ne touche pas.
Second essai, après avoir fait un leveling sur la E3V3SE.
PLA ECO blanc ArianePlast, puis (M600) Anycubic PLA Haute vitesse gris, et enfin (M600) PLA Orange Eryone.
Je n'ai pas cherché à décrocher l'impression avant que le plateau ne soit revenu à température ambiante.
A température ambiante, cela se décroche très très facilement. Et ne semble pas laisser de traces sur la plaque flexible.
IMG_20230927_183655.thumb.jpg.91b0d4e302b313b821e53f9ab8f6ba5b.jpg IMG_20230927_183717.thumb.jpg.9fedc27c3297ebcdfb2736e740f2f5f8.jpg
Photos sans flash ( mais j'ai du mal à trouver le bon éclairage et angle pour les photos, là il y a souvent de visible le reflet de ma lampe à tube fluorescent, mais cela permet de bien voir que, en plus des reflets colorés selon l'angle de la lumière, on remarque une subtile empreinte d'un motif en nid d'abeilles sur l'ensemble de la surface exacerbé là où l'on voie le reflet du tube lumineux)
IMG_20230927_183810.thumb.jpg.125fa665723db42da38cf3baf7fe94d0.jpg IMG_20230927_183805.thumb.jpg.ae863728feaa73e751b8c7940c0eed4b.jpg IMG_20230927_183754.thumb.jpg.5fd15d49ea9bf31b2d27f81fe1f1c7ef.jpgIMG_20230927_183917.thumb.jpg.0c9bd94c43a05df60d4a0c677c0f0c59.jpg IMG_20230927_183842.thumb.jpg.396d53ccf0faef33353e19c970da62ef.jpg IMG_20230927_183827.thumb.jpg.535ad147fe8a0a2441741946b6019ec4.jpg IMG_20230927_183816.thumb.jpg.14d6a8fcfb9873b04ecc20f3b38678e3.jpg
  • Wow 1
Troisième essai
PLA Noir Velleman, puis (M600) PLA Eco Blanc ArianePlast, et enfin (M600) PLA Orange Eryone.
image.thumb.jpeg.99d23b6f90786f8c8a2ba95468387337.jpegimage.thumb.jpeg.c02ed4087e30c7509df946fb54ea15b5.jpeg
Et la face côté plateau ( Mes excuses pour le cheveu qui traîne ... j'essaie de refaire les photos demain... )
image.thumb.jpeg.007aaef769089f42ffef2a4bcb7744db.jpegimage.thumb.jpeg.ac0827ab4e425d8b6141f1cb3463a8d9.jpegimage.thumb.jpeg.c1d44750ec39befb6d45ee681a9af9f2.jpegimage.thumb.jpeg.b64d5a47b5c46af95439cd24fc56fd11.jpegimage.thumb.jpeg.ccf329dedbb3e56e0fb58e9da08748cb.jpegimage.thumb.jpeg.d341160920e7ce92b152ef1469f1b1e2.jpeg
Définitivement un filament PLA noir brillant, rend bien mieux, qu'un filament blanc un peu mat.
orthographe... (Merci pommeverte)
  • J'aime 4
  • Wow 3
  • 4 weeks later...
J'ai profité du test de la Kobra 2 Pro pour faire rapidement d'autre essais
à l’instant, PPAC a dit :
"Print in place boxes" de "Vidar"
https://www.printables.com/fr/model/190380-print-in-place-boxes/
Fichier "Box-size6-110-104-45.stl"
filament PLA Recyclé ArianePlast
avec un plateau flexible ayant une surface "PEY circle" https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html ( a noter que comme j'ai un 235 x 235 mm et non un 230 x 230 mm comme le plateau d’origine de la Kobra 2 Pro, il faut bien faire attention a son placement pour éviter des problèmes de frottements/collisions contre le portique mais cela passe. )
image.thumb.jpeg.73ff33bffa4337cd775dff0d995465ae.jpeg image.thumb.jpeg.d7523b07b4c16def774ad6ac557f828b.jpeg image.thumb.jpeg.5de7ed1b8d2caefb9e430977a84eb2d6.jpeg
image.thumb.jpeg.9f39a9d3569bb7abef904942bc213a38.jpeg image.thumb.jpeg.e822b73c0cc7b0b72289535c3096b18d.jpeg image.thumb.jpeg.4ccb72816766b651771c7ac5e1bcd352.jpeg
même fichier d'impression mais sur la plaque flexible PEI texturé d'origine
image.thumb.jpeg.548a202fc182a2e571f612ce970cac9b.jpeg image.thumb.jpeg.feaf1f5d0bf2a6253fcee3af23734336.jpeg image.thumb.jpeg.ed7846e1a6405b0d70fdafbf7fa50db6.jpeg image.thumb.jpeg.3b57d7795fa9d2372a4c96d834bdf901.jpeg
Les deux impressions côte à côte
Même modèle mais tranché pour une vitesse de 400 mm/s, buse 245°C, filament Anycubic PLA Haute Vitesse gris
image.thumb.jpeg.468754f21c7c4352e409501b15eda0ea.jpeg image.thumb.jpeg.09c2053d79212c26e89d6463162681a0.jpeg image.thumb.jpeg.3c9175a8e9eda7b843dc4a892d287e86.jpeg image.thumb.jpeg.acda21ab19027cd94588e04389d55ec0.jpeg image.thumb.jpeg.152c85f56d7cad04fbc08580a5a80da7.jpeg image.thumb.jpeg.35edc24de23dee3484754ea528cc34f9.jpeg
image.thumb.jpeg.bf1506f582072cedbc30155c553c212d.jpeg image.thumb.jpeg.765537ff36334a144dfe98128dcd77f7.jpeg
image.thumb.jpeg.d84c3ac0c23a4511ec078daa0bc144fe.jpeg image.thumb.jpeg.7bd0ac75c684f9365cfc5184b7cdbbe9.jpeg image.thumb.jpeg.a5bba85e24f4806cd682a345ca0f6212.jpeg image.thumb.jpeg.c1d8693e1ccb53cf4a0096e735f03605.jpeg
image.thumb.jpeg.605c20339620d81523b46a48fe6cdc7c.jpeg image.thumb.jpeg.5f3594af664dba77c35d0b53e74df427.jpeg
Les deux impressions 400 mm/s côte à côte
image.thumb.jpeg.aed5c26369c8d2998a4a20994420fe15.jpegimage.thumb.jpeg.ef8d5b99e667fd5b574305011f46b23e.jpeg
J'ai refait une version du logo en miroir spécialement pour l'occasion
"logo lesimprimantes3d.fr essai miroir 01 (PEY)"
https://www.thingiverse.com/thing:6281727
image.thumb.jpeg.74dd814939f1753a7056729bf967ffc2.jpegimage.thumb.jpeg.baf9f9b306a583361ba1bd181b5d1de7.jpegimage.thumb.jpeg.d6de11527dd19e420595c4243a73e993.jpeg
image.thumb.jpeg.42250153b76a2f9ea07b86739293e289.jpegimage.thumb.jpeg.4ee78ad946bcafb74b1a429a240ef08d.jpeg
image.thumb.jpeg.894693e253b5a2096d9257c2e297d138.jpegimage.thumb.jpeg.2dada798b56471ad980e465f60c7713b.jpeg
Petit puzzle pour l'assemblage et utilisation de sotch pour garder le tout en place.
image.thumb.jpeg.466f1cb317f7e1e57fb6ea869646a9b1.jpeg image.thumb.jpeg.dc6716df3c621c3632a9867d1ce931d5.jpeg
Ce qui donne (il manque deux petits bouts qui ne rentraient pas ... et je n'ai pas pris le temps de les limer pour les mettre en place pour la séance photo)
image.thumb.jpeg.455d36252fc95f9d004f9db31d8e71e6.jpegimage.thumb.jpeg.790739063fdafe8f9e5878135f20965f.jpegimage.thumb.jpeg.a0fa5d5ad5fed84a1ffbf5dad8ad9513.jpegimage.thumb.jpeg.4acfe63532f55e4c0733df7793e45b61.jpegimage.thumb.jpeg.5384c61ca768e04cd99fae7a85211de9.jpeg
orthographe.
  • J'aime 4
  • Wow 1
Même fichiers d'impression de
avec le "3D" fait sur le plateau avec la surface PEY "Starry" ( warping a l'impression )
Filaments PLA Silk Vert ArianePlastPLA+ ciel 4043D ArianePlast, PLA+ Ocre jaune Arianeplast
IMG_20231027_174840.thumb.jpg.7b62fb302bd3874114e137c14f5027c4.jpg IMG_20231027_174905.thumb.jpg.e1e2f1d4828a6b7ba638cd31557a7cdd.jpg IMG_20231027_174851.thumb.jpg.6d24dec642657afee2b5a8b41605a9bb.jpg
Là encore les même fichier d'impressions mais uniquement sur la surface PEY "Starry"
Filaments PLA Noir Velleman, PLA Silk Vert ArianePlastPLA orange Eryone.
IMG_20231027_174453.thumb.jpg.0a74b68ffe54e0a2983e3413dbfb3b33.jpg IMG_20231027_174503.thumb.jpg.3e6e245341fdd30d7e776d5393758d3e.jpg IMG_20231027_174535.thumb.jpg.d5f4cf68584f6390347e2dac480853dd.jpg IMG_20231027_174710.thumb.jpg.113d38fd03bceeda489419d04bce8fe5.jpg IMG_20231027_174618.thumb.jpg.bfc1afb9de6c5c9d4be9620803fdcb71.jpg IMG_20231027_174612.thumb.jpg.93fb2601cd34c514f7908a00c0c46dc5.jpg IMG_20231027_174606.thumb.jpg.0df55a1c7c8e1eb5c6fb69984e8ef461.jpg IMG_20231027_174524.thumb.jpg.5d898b814219196f901e364917e34d38.jpg IMG_20231027_174519.thumb.jpg.d1ab5fbf2cfa7b5ec1c41f0e557bfefd.jpg
La surface PEY "Starry" donne un motif moins visible, moins "piqué" que le PEY "Circle" et semble légèrement moins bien adhérer car j'ai eu un peut plus de gauchissement / warping
Pour avoir une meilleur idée de la différence de résultats, en haut avec le PEY "Starry", en bas avec le PEY "Circle".
IMG_20231027_174754.thumb.jpg.60cd1eeddf457011707e0d96a9a2de53.jpgIMG_20231027_174743.thumb.jpg.0572ad0ebf6080f9ab9b6b6f81df6bef.jpg
"spider halloween windmill" de "Mimi56"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/652e4dc65b02def31663e818
Filament PLA Noir Velleman
IMG_20231026_142720.thumb.jpg.58d34a6360814d27179076c446a599ba.jpg IMG_20231026_142812.thumb.jpg.320ea114703e18d149c0f643875220e9.jpg IMG_20231026_142854.thumb.jpg.431e01fca7de2ed1af2f5cc086e48a61.jpg
IMG_20231026_142937.thumb.jpg.39e3311fd6ebbf04a8d038f590e4f62f.jpgIMG_20231027_174930.thumb.jpg.d49b6ff5acacd85aad9e8b245e974193.jpgIMG_20231027_174937.thumb.jpg.e02c7fabbd058703c21ba9572fdd8131.jpg
  • Wow 1
C'est pousser a la consommation ! je vais devoir m'acheter une BambuLab si je veux tester 🤪
Car il semble y avoir du nouveau de disponible le "H1H" avec un motif "Light beam" et "Phantom" 🤩
  • J'aime 3
Le 30/10/2023 at 14:46, PPAC a dit :
Tu m'étonne, je viens de craquer.. Circle et star PEY ainsi que PET et PEO pour tester. Le tout en 310 x 310 pour ma X2, je ferais un retour dès que je les reçois...
il y a 16 minutes, fvuichard a dit :
 (Navré sur ce coup-là, je suis l'incarnation de la tentation 😉 )
Tu vas avoir presque toutes la collection 🙂
il y a 3 minutes, hyoti a dit :
Pour limiter les frais,
tu peux te contenter d'une Bambulab A1 !!
Hé hé, en fait j'ai il y a quelques jours commandé un H1H "For Creality K1" (normalement, si j'ai pas tout mélangé, de la même taille de plateau qu'une E3V3SE) il était a 14,71 € quand je l'ai commandé sur https://fr.aliexpress.com/item/1005006244249651.html mais depuis ils ont augmenté les prix.
Ajout > ho non, il y a encore du nouveau  ... je n'avais pas vu le "PEO Chameleon" de https://fr.aliexpress.com/item/1005006172718643.html 🫠
  • Haha 2
Il y a 22 heures, RFN_31 a dit :
C'est juste pour l'égalité... 😉
Et zut. J'ai cliqué réaction "haha" et cela pourrait être mal interprété si je ne donne pas des explications.
Où comment transformer un sujet sur les plateaux avec un revêtement de diffraction, en un débat de société sur les "victimes de la mode" et sur l'égalité des genres 😉
(Aussi, discrètement @PPAC ferme mon placard a chaussures, et commence a se questionner sur mon coté "victime de la mode" ... pour en arriver a la conclusion "c'est décidé je vais me laisser pousser la barbe !" 😉 )
  • Haha 2
il y a 51 minutes, PPAC a dit :
Ah bon.
Des participants, ici, manqueraient de recul et d'humour ? A moins d'être du nord de l'Europe (Norvège), au sud, généralement on sait prendre la vie du bon côté 😉
il y a 55 minutes, PPAC a dit :
En ces temps «incertains», cela pourrait être mal interprété 😱
  • Haha 2
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
J'ai oublié de dire que c'est pour y mettre de paillettes et y accrocher des impressions réalisé sur les plateau PEY
(ouf comme cela moins de risque de mauvaise interprétations 😉 )
J'ai testé (très peu pour le moment) une plaque PEY-PEI, acheté ici : Plaque de construction PEI PEY PEO en acier lisse et feuille de Bergame.....
Taille 235x235, j'ai pris "PEY-PEI (no base)" (j'avais déjà une base collée sur mon plateau).
Je n'ai pas encore essayé le côté PEI. sûrement ce week-end.
Concernant le côté PEI (étoiles), j'ai trouvé que l'accroche du filament était très bien, très facile à décroché (même plateau encore tiède). Ca laisse un effet de petites étoiles assez sympa et c'est très lisse et brillant.
