Aezio Posté(e) Septembre 14, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2023 (modifié) Nouvelle image à l'instant ! Si je comprends bien, on peut imprimer sans les mains, l'imprimante n'a pas de ventilateur, la buse ne se bouche pas, et elle fonctionne sans câble. J'ai tout bon ? Modifié (le) Septembre 14, 2023 par Aezio 2 1
David31 Posté(e) Septembre 14, 2023 Posté(e) Septembre 14, 2023 çà sent plutôt la possibilité de changer de buse sans outils, et sans démontage du ventilateur, ni l'utilisation de graisse thermique... Actuellement les tête Bambulab sont composé d'un ventilateur de la résistance céramique et du capteur de température amovible sur la buse (composé de la partie buse, d'un corp de chauffe, et du dissipateur thermique). Ils ont sans doute conçus une nouvelle tête qui permet de sortir la buse (équivalente à celle utilisé aujourd'hui ???) sans rien démonter ? Peut être la nouvelle tête associé à l'extruder de la première annonce, FullColor ? 2
drogendo Posté(e) Septembre 14, 2023 Posté(e) Septembre 14, 2023 (modifié) Le 12/09/2023 at 08:18, Aezio a dit : D'ailleurs eux ils annoncent du multi couleurs sans purge. Leur façon de le faire n'a pas encore été expliquée, j'ai quelques doutes sur le fait que ça soit faisable à 100% du temps. Je pense que c'est impossible de faire un système multi matériaux sans une petite pointe de purge, rien que de passer d'un filament noir à blanc, on voit bien que le passage entre les 2 filaments n'est pas immédiat, il y a toujours une "transition" de mélange de couleurs, pour le noir et le blanc on voit bien la transition sur un gris. Personnellement j'ai 2 AMS mais je n'ai pratiquement jamais utilisé le multicouleur, sauf pour des logos bien démarquer qui ne nécessite pas des changements de filament pendant toute la durée de l'impression, je trouve le taux de purge démentielle et le temps d'impression avec, même avec des modifications pour réduire la purge. Il y a 4 heures, Aezio a dit : Nouvelle image à l'instant ! Si je comprends bien, on peut imprimer sans les mains, l'imprimante n'a pas de ventilateur, la buse ne se bouche pas, et elle fonctionne sans câble. J'ai tout bon ? Une buse quantique ! on n'arête pas le progrès mon bon monsieur ! Modifié (le) Septembre 14, 2023 par drogendo
Motard Geek Posté(e) Septembre 16, 2023 Posté(e) Septembre 16, 2023 Je crois que cette vignette lache une info importante (j'ai pas encore visionné la vidéo)
arkane4 Posté(e) Septembre 16, 2023 Posté(e) Septembre 16, 2023 (modifié) Cette manipulation de masse à diffuser des informations au compte goutte pour faire monter la sauce c'est gonflant... surtout que le 20 on va voir déferler les tonnes de youtubeurs qui ne pourront pas dire autre chose que du bien... Je reste sur mon idée : une machine plus petite beaucoup moins cher qui gère mieux le multicouleurs, silencieuse, un changement de buse simplifié (ou nettoyage ou autre...) ça va séduire ceux qui ont des fermes d'imprimante 3D... Mais qui va acheter une X1C avec AMS à 1500€ qui sera du coup déjà obsolète? J'imagine plutôt deux nouvelles machines ou un système qui puisse s'adapter sur les autres machines. Modifié (le) Septembre 16, 2023 par arkane4
APS3D Posté(e) Septembre 16, 2023 Posté(e) Septembre 16, 2023 Moi je trouve ce principe marketing marrant et très intelligent... J'attends d'en savoir plus et je ne vois pas de mal à cela...
Groeldor Posté(e) Septembre 17, 2023 Posté(e) Septembre 17, 2023 Il y a 10 heures, Motard Geek a dit : Je crois que cette vignette lache une info importante (j'ai pas encore visionné la vidéo) Non, il n'a pas reçu la machine. Il se contente de faire des hypothèses. Dans la fin de la vidéo, il pleure car il n'a pas reçu de machine de test, ça fait vraiment pas qualité. J'ai déjà vu certaines autres de ses vidéos, de manière générale, c'est pas terrible. Il prend son opinion pour des vérités générales style «les deltas c'est nul personne n'en veut», «les core xy ça n'apporte que des problèmes et ce n'est pas logique», «les bedslingers sont les meilleures machines et bambulab va en faire une». Je te laisse deviner quelle affirmation vient de cette vidéo
Motard Geek Posté(e) Septembre 17, 2023 Posté(e) Septembre 17, 2023 Il n'a peut-être pas la machine, c'est peut-être aussi faux que beaucoup de ses affirmations mais soit il a les infos et sa vignette est très limite niveau NDA soit il a le nez fin
RFN_31 Posté(e) Septembre 17, 2023 Posté(e) Septembre 17, 2023 En tout cas, si Bambu Lab voulait suscité la curiosité et faire parler de lui, il a parfaitement réussi ! Moi je ne fais pas de pronostic : on verra dans 3 jours !
Aezio Posté(e) Septembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2023 Dernier teasing avant les annonces de mercredi ? 1
lugdunoob Posté(e) Septembre 18, 2023 Posté(e) Septembre 18, 2023 Ça sent tres fortement l'imprimante résine: pas besoin de changer la buse, pas de problème noeuds sur les bobines etc.... 1
Zetif Posté(e) Septembre 18, 2023 Posté(e) Septembre 18, 2023 il y a 18 minutes, lugdunoob a dit : Ça sent tres fortement l'imprimante résine: pas besoin de changer la buse, pas de problème noeuds sur les bobines etc.... Bonsoir, si c'est une imprimante résine et qu'elle est aussi bien que leurs FDM, je risque bien de craquer
SR-G Posté(e) Septembre 18, 2023 Posté(e) Septembre 18, 2023 Pas sûr de comprendre : avec l'AMS, çà ne fail pas le print - l'AMS réessaye, soit çà "répare" (décroche) le noeud, et çà repart, soit çà tombe en erreur pour intervention manuelle (il suffit de réengager et de donner un peu de mou côté bobine), et çà repart. Ca m'est déjà arrivé plein de fois, çà fait certes du temps (et c'est pénible quand çà arrive fréquemment), mais çà ne plante pas les prints (avec AMS). 1
RFN_31 Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 Il y a 10 heures, lugdunoob a dit : Ça sent tres fortement l'imprimante résine: pas besoin de changer la buse, pas de problème noeuds sur les bobines etc.... Et multicolore ? Je suis curieux de voir cela...
Aezio Posté(e) Septembre 19, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2023 Est-ce qu'on sait sous quel format vont être présentées les annonces ? Un simple tweet et c'est fini, une belle page sur le site, un direct sur Youtube, autre chose ? Parce que teaser c'est bien, mais je n'ai rien vu passer sur la façon dont ça sera fait à part la date et l'heure.
electroremy Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a 17 minutes, Aezio a dit : Est-ce qu'on sait sous quel format vont être présentées les annonces ? Un simple tweet et c'est fini, une belle page sur le site, un direct sur Youtube, autre chose ? Parce que teaser c'est bien, mais je n'ai rien vu passer sur la façon dont ça sera fait à part la date et l'heure. Ca se trouve c'est un poisson d'avril, y'a pas de nouvelle imprimante Alors oui on est en septembre, mais la Chine c'est loin y'a du décalage horaire 1
stephane Breakin Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 aurait il eu une exclu pour la présenter en temps reels ou est ce juste du clicbait
Motard Geek Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 En tout cas l'heure correspond bien à la levée de l'embargo.
Groeldor Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a une heure, Aezio a dit : Est-ce qu'on sait sous quel format vont être présentées les annonces ? Un simple tweet et c'est fini, une belle page sur le site, un direct sur Youtube, autre chose ? Parce que teaser c'est bien, mais je n'ai rien vu passer sur la façon dont ça sera fait à part la date et l'heure. Ce qui est sûr c'est qu'une fois l'embargo levé, tu auras une flopée de review sur youtube! Ils comptent sans doute beaucoup sur ceux à qui ils ont envoyé la machine.
electroremy Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a 51 minutes, Groeldor a dit : Ce qui est sûr c'est qu'une fois l'embargo levé, tu auras une flopée de review sur youtube! Ils comptent sans doute beaucoup sur ceux à qui ils ont envoyé la machine. Au fait, personne de notre forum ne s'est vu proposer de recevoir une imprimante pour la tester ? La communauté francophone d'imprimeurs 3D n'est pas négligeable A bientôt
stephane Breakin Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 (modifié) vous l avez vu celle la ??? J aime bien son idée Modifié (le) Septembre 19, 2023 par stephane Breakin
Motard Geek Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a 8 minutes, electroremy a dit : Au fait, personne de notre forum ne s'est vu proposer de recevoir une imprimante pour la tester ? On s'est mal organisé pour l'avoir en avance mais je devrais en recevoir une normalement 1 1
electroremy Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a 8 minutes, Motard Geek a dit : On s'est mal organisé pour l'avoir en avance mais je devrais en recevoir une normalement Bah du coup ce sera l'occassion de profiter des premiers tests réalisés par les autres pour vérifier si les avis sont vraiement objectifs Par ex si telle ou telle fonction est "super géniale et hyper fiaible" faudra tester quand même 1
Groeldor Posté(e) Septembre 19, 2023 Posté(e) Septembre 19, 2023 il y a 37 minutes, stephane Breakin a dit : vous l avez vu celle la ??? J aime bien son idée Ça paraît crédible en effet, tant en marketing qu'en possibilité technique.
