3xkirax3 Posté(e) Juin 1 Posté(e) Juin 1 Super beau en photos, si ça rend pareil en vrai c'est absolument sublime !
GDE69 Posté(e) Juin 1 Posté(e) Juin 1 Merci pour vos messages. La chargeuse est à l'échelle 1/14ème. Longueur autour de 65 cm, selon que le godet est relevé ou pas. Poids environ 5kg (il faut la lester) En plus des fichiers ".stl", il y a une liste/référence de toutes les pièces nécessaires (vis écrous, moteurs, émetteur, récepteur, variateurs de vitesse, pneus, ...), schémas électriques, électronique. J'ai fait la plupart des pièces en ASA. Sur YouTube il y a plusieurs vidéos qui décrivent la progression de la construction. C'est en anglais, mais c'est un canadien qui est le créateur, on le comprend facilement. Voici le lien pour les plans : https://cults3d.com/en/3d-model/home/1-14-loader-kitten-m905 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 2 Posté(e) Juin 2 Salut la meute Une toute petite réalisation comparée au modèle de GDE69 Un tube pour ranger vos roulements. Pour le moment, j'ai modélisé et imprimé le modèle pour la référence 625, mais je vais en faire pour d'autres références. Le tube et le couvercle sont imprimés en mode vase avec du PETG Translucide de chez Arianeplast. J'ai utilisé le profil Generic PETG de Bambu Studio et incroyable la transparence est au rendez-vous Par contre, j'ai bien séché le filament avant d'imprimer. Je voyais comme des bulles à l'intérieur du filament J'ai rajouté une bague d'identification sur le couvercle imprimée en PLA Me modèle est disponible sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1480258-bearing-tube-625-with-id-ring#profileId-1545524 Il sera aussi bientôt dispo aussi sur Printables Si vous voulez le fichier .step le voici : Bearing Tube 625 v15.step A+ JC 3
GDE69 Posté(e) Juin 3 Posté(e) Juin 3 @jcjames_13009,sympa ces tubes transparents. il faudrait que je m'en fasse pour ranger toutes mes vis ...
jcjames_13009 Posté(e) Juin 3 Posté(e) Juin 3 (modifié) il y a 38 minutes, GDE69 a dit : @jcjames_13009,sympa ces tubes transparents. il faudrait que je m'en fasse pour ranger toutes mes vis ... C'est une bonne idée Et voilà le modèle sur Printables : https://www.printables.com/model/1316811-bearing-tube-625-with-id-ring Je prépare les versions pour les références 608 et 606. A suivre donc... Modifié (le) Juin 3 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) Juin 4 Posté(e) Juin 4 (modifié) Salut Entre 2 séances de ponçage et huilage Je modélise et j'imprime. Je viens de terminer et publier les tubes pour les roulements ref. 606 et 608 en plus de celui pour les 625. Tout est posté là : Bearing tube with ID ring for 608 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tube with ID ring for 606 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tube with ID ring for 625 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tubes with ID ring for 606, 608 and 625 bearings by jcjames_13009 | Download free STL model | Printables.com Les fichiers .step sont là : Bearing Tube 608 v8.step Bearing Tube 606 v2.step Bearing Tube 625 v15.step Si ça vous plait n'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer bien sûr A+ JC Modifié (le) Juin 4 par jcjames_13009 3
jcjames_13009 Posté(e) Juin 21 Posté(e) Juin 21 (modifié) Salut Comme il fait trop chaud pour une séance de ponçage et huilage, j'ai fait quelques petites bricoles Des boites de rangement pour les tubes de stockage de mes roulements à billes (voir post au-dessus). Rangements basés sur le concept Gridfinity Ils ont été modélisés sur Fusion 360 à partir du template Gridfinity de Zach. Tout est paramétrable Si vous ne l'avez pas, le voici --> Templates.txt (Remplacer l'extension .txt par .f3d) Mes modèles sont postés sur Maker World là --> https://makerworld.com/en/models/1538884-gridfinity-bins-for-606-608-and-625-bearing-tubes#profileId-1614732 Et sur Printables là --> https://www.printables.com/model/1331380-gridfinity-bins-for-606-608-and-625-bearing-tubes N'hésitez pas à aller télécharger et liker mes modèles pour que je gagne plein de points pour me procurer des bobines Bambu Lab et Prusament gratos A+ JC Modifié (le) Juin 21 par jcjames_13009 1
pjtlivjy Posté(e) Juin 21 Posté(e) Juin 21 (modifié) très chouette idée @jcjames_13009 bravo et merci pour le partage je vais en imprimer de ce pas Modifié (le) Juin 21 par pjtlivjy 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 21 Posté(e) Juin 21 J'en profite pour partager 2 liens qui pourront intéresser les futurs Gridfinity addicts et même ceux qui le sont déjà Le 1ᵉʳ un catalogue d'outils utiles pour les utilisateurs et designers de rangements Gridfinity https://gridfinity.tools/ Le 2ᵉ un autre template pour Fusion 360 pour modéliser des rangements Gridfinity https://github.com/Le0Michine/FusionGridfinityGenerator?tab=readme-ov-file. Ce dernier ne permet pas de modifier les paramètres une fois les rangements générés. C'est le seul inconvénient, car il possède pas mal d'options de configuration Et un outil indispensable à tout concepteur, la règle Gridfinity https://makerworld.com/en/models/893484-gridfinity-ruler-mkii-5-unit-length-for-a1-mini#profileId-850676 Amusez-vous bien JC
Tofffd Posté(e) Juin 23 Posté(e) Juin 23 (modifié) Voici ma première création postée sur Makerworld . Pour les gamers, support de joystick pour accoudoir, rétractable réglable et fixation rapide quart de tour. Le lien Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1542740-joystick-holder?from=search#profileId-1619365 Démo vidéo : Modifié (le) Juin 23 par Tofffd 2 2
Motard Geek Posté(e) Juillet 1 Posté(e) Juillet 1 ça faisait quelque temps que je voulais publier ça ^^ 4
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 2 Posté(e) Juillet 2 (modifié) Salut Dernière réalisation pour une de mes filles, un joli pot à crayons (Enfin moi et ma fille le trouvons joli ) On peut le customiser en rajoutant (ou pas) des inserts de couleur hexagonaux. Il y a aussi une version sans trous (que je n'ai pas imprimée). Je ne vous cacherai pas que je l'ai imprimé avec du filament de chez Prusa sur ma P1S . Mais que voulez vous j'adore le Prusament Fraichement publié sur MakerWorld --> https://makerworld.com/en/models/1570044-customisable-pencil-holder-and-container#profileId-1651153 J'espère qu'il plaira pour que je puisse avoir plein de bobines Bambu Lab gratuites A+ JC Modifié (le) Juillet 2 par jcjames_13009 3
geger Posté(e) Juillet 3 Posté(e) Juillet 3 salut tous le mode voici mes premier print de la sd de ma toute nouvelle P1S AMS . le benshy a eu un problème nœud dans la bobine et la squishy torttle qui c'est très bien passer après avoir retirer le nœud 2
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Salut La c'est pas moi qui l'ai fait Je cherchais un porte clés pour un appartement à la montagne et j'ai trouvé ça sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/662056-mountain-key-holder-hanger#profileId-589252 Imprimé avec du PLA Prusament Galaxy Black et Marble Grey pour un effet plus rocailleux. et du Signal White pour la neige. Avec l'Ironing activé sur les dernières couches le résultat est super Il me reste à l'accrocher au mur. Mais ça attendra le WE du 14 juillet A+ JC 3
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 12 Posté(e) Juillet 12 Salut Aujourd'hui c'est un block en TPU pour ranger les canettes (Bobines) de notre machine à coudre Il avait fait l'objet d'un Schmilblick Il est dispo sur Maker World --> https://makerworld.com/en/models/1600311-tpu-block-storage-for-sewing-machine-bobbins#profileId-1686633 Et bientôt sur Printables Je rajoute ici le fichier Fudion .f3d car je n'arrive plus à les rajouter sur Maker World pour une sobre histoire de paramètres. (Enlevez le .txt à la fin) MAC Necchi - Range canettes block TPU v5.f3d.txt J'ai aussi un autre modèle en projet. Toujours en TPU mais en forme de cercle. Je ne sais plus où j'avais vu ce modèle sur le net. Je le publierai bientôt Si vous aimez (ou pas) n'hésitez pas à le faire savoir A+ JC
divers Posté(e) dimanche à 09:56 Posté(e) dimanche à 09:56 C'est sympa, mais quel est l'intérêt d'imprimer une boite à canettes, alors que sur Amazon et autres sites une boite contenant 36 canettes avec couvercle et emplacement individuel coute 8,50 € ? Je suis toujours partisan du : si je le trouve à un prix raisonnable, je l'achète plutôt que de l'imprimer. 1
RFN_31 Posté(e) dimanche à 10:02 Posté(e) dimanche à 10:02 En TPU, ça doit être plus sympa qu'en plastique rigide...
M3D Posté(e) dimanche à 13:23 Posté(e) dimanche à 13:23 (modifié) 8.50€ pour une petite boite en plastique c'est hors de prix l'imprimante 3D la fait pour moins de 1€ et puis c'est bien plus satisfaisant de la faire soi-même (sans oublier qu'on peut la mettre dans le tiroir) Pour ceux qui veulent la version ronde (mais très encombrante je trouve) https://www.thingiverse.com/thing:5443953 Si vous en voulez d'autres différentes, mettez par exemple dans le champ en haut: sewing machine bobbins holder Modifié (le) dimanche à 13:36 par M3D
KpDp_3D Posté(e) dimanche à 13:37 Posté(e) dimanche à 13:37 il y a 9 minutes, M3D a dit : l'imprimante 3D la fait pour moins de 1€ Si on ne prend en compte que le cout matière j'imagine. En cercle, pour des canettes, c'est un peu de place perdue donc préférence à la version linéaire mais l'idée de faire un support en TPU est sympa.
M3D Posté(e) dimanche à 13:56 Posté(e) dimanche à 13:56 Pour la version ronde (donc plus grande), estimation affichée de Bambou Studio (et encore, sur le prix max du matériau) 1.01 € en PLA 1.67 € (39.86g) en TPU 95A HF Bon, d'accord, on ne compte pas l'électricité (1h28) Pas d'amortissement machine puisqu'on l'a déjà.
divers Posté(e) dimanche à 14:20 Posté(e) dimanche à 14:20 il y a 52 minutes, M3D a dit : 8.50€ pour une petite boite en plastique c'est hors de prix l'imprimante 3D la fait pour moins de 1€ et puis c'est bien plus satisfaisant de la faire soi-même (sans oublier qu'on peut la mettre dans le tiroir) Pour ceux qui veulent la version ronde (mais très encombrante je trouve) https://www.thingiverse.com/thing:5443953 Si vous en voulez d'autres différentes, mettez par exemple dans le champ en haut: sewing machine bobbins holder @M3D Ce serait bien que tu lises plus attentivement les messages avant de répondre. Boite avec 36 canettes 8,50 € et pour info, c'est presque le prix des canettes sans la boite
M3D Posté(e) dimanche à 14:28 Posté(e) dimanche à 14:28 (modifié) Tu a raison, je n'avais pas lu le "avec". Cela dit, si c'est avec des cannettes de marque, c'est OK, si c'est des "noname", éviter: elles finissent souvent à la poubelle (mal centrée donc vibrent et coincent, point d’accrochage sans ébavurage (abiment le support de cannette si en plastique), trop légère...). Je dis ça car j'ai cherché à mes débuts des heures la cause de mauvais points et la raison était une cannette "noname" (pourtant mesurée au pied à coulisse, ébavurage poncé etc.) Donc comme pour tout (et les imprimantes), bien vérifier la qualité des pièces détachées et consommables. Modifié (le) dimanche à 14:41 par M3D
