c'est chaud à placer, mais ca se joue (bon j'ai testé sur une remonté"), ca se joue au demi degré, et j'ai dû ajouter un bloqueur  de support parcequ'il voulait absolument un
n'empeche bambu studio commence a etre vraiment bien je trouve. hate de voir tes résultats
Sinon, tu peux aussi remplir les espaces de l'infil par du sable fin du coté qui va bien (en espérant que des grains ne soient pas emporté sur les parois)
edit : ou encore mieux 0% infil dans la partie opposé, et avant fermeture, tu y coule une bonne quantité de sable
Modifié (le) par urzhi
Sinon y'a aussi le double-face ou la bonne vieille patafix. 🙂
On peut aussi rajouter une sous-tasse solidaire du splash pour rajouter de la matière et accessoirement augmenter la surface au sol.
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
Mon dernier print en action 😄
hoooo !
Et après, fait tu un passage au four a ~45°C, de la bobine ainsi chargé, pour réduire les tensions du au changement de torsion du filament afin d'éviter que le filament ne casse plus tard sur la bobine si il pend l'humidité ?
Hello,
Alors voici un print un peu spécial, vous l'aurez reconnu il s'agit du T-800 Terminator durant la période Jugement Dernier (Le 2 quoi.. ) 😄
Alors je triche un peu, pour le coup celui-ci a était réalisé en résine via la Elegoo Saturne 3 Ultra, mais promis l'oeil rouge du Terminator a été fait sous la P1S en PETG Rouge Translucide 🤣
Quand au multi color pour la premiere fois les deux AMS était mes deux mains, le pinceau et l'Aérographe
Je ne savais pas ou trop posté ça, ayant fouillé un chouilla le sous-forum Elegoo je n'ai pas trouvé d'équivalent alors je le laisse ici et si ça dérange je supprimerai
J'ai encore quelque babiole a fignolé mais rien de bien méchant 😉
  • J'aime 4
  • Wow 1
Le 02/02/2024 at 09:16, PPAC a dit :
hoooo !
J'utilise le même re-bobineur, très efficace, jamais eu de soucis ... mes bobines se vident trop vite pour que le filament ait le temps de prendre l'humidité à ce point 🤣
toutes ces impressions bien peintes m'ont agacé, j'ai décidé de m'essayer à l'aérographe. Donc petit modèle en PLA blanc pour m'excercer
demain apret à base de colle a bois, et apres demain si tout ce passe bien premiers essais à l'aérographe
je vais commencer par tenter de faire une couleur unie voir comment je me débrouille (et comment ca marche), et apres on verra. Le but final serait de faire des traces d'usure sur les coques des vaisseaux
je n'ai jamais utilisé de peinture, ca s'annonce épique
à droite ce modele (https://makerworld.com/en/models/34057) à gauche une tentative maison sous fusion 360
  • J'aime 4
Hello,
Tout le socle ainsi que la colonne vertébrale et les yeux rouge (PETG Rouge Translucide) réalisé sous P1S et la tête en résine, toujours dans le theme de Terminator
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 4
Le 13/10/2023 at 15:27, Motard Geek a dit :
Photos prises un peu à l'arrache mais ce moteur est juste superbe.
On est sur du click to print, j'ai juste appuyé sur "Open in Bambu Studio" depuis MakerWorld.
Les bonnes couleurs présentes dans l'AMS ont été choisies automatiquement et j'ai print plate par plate 👌
Au montage y'a juste un piston qui frottait un peu, j'ai réalésé le cylindre avec un coup de pistolet à air chaud pour ne pas tout démonter 😄
Les caches amovibles sont aimantés.
Le filament gris c'est de l'HyperPLA Creality, le noir de l'ecoPLA Forshape, le rouge trafic et le bleu ultra marine de l'ePLA FormFutura (oui pas de filament Bambu 😅👍
Vous pouvez voir les pièces non assemblées ici :
Salut Motard Geek,
Pour le hardware, tu as pris le kit vendu sur Maker world ou sur d'autres sites ?
Super réalisation, je pense essayer de l'imprimer.
Sublime Discobole en ePla Formfutura gris clair (la photo est sombre en vrai c'est beaucoup plus sympa et proche de la réalité niveau rendu) :
C'est du 160 microns d'épaisseur de couche, la statue fait 18cm et les petits détails sont fous. J'ai fait Open in Bambu Studio, Slice & Print c'est tout 👌
  • J'aime 4
Un Superman version Clark Kent, le socle comme d'habitude a été fait sous la P1S en maxi qualité à 0,08mm, je n'ai eu a faire zéro post traitement en terme de ponçage c'est sortie tel que je le souhaité avec du détail
Quand au reste on est sur de la résine
Edit: j’oubliai cette figurine socle inclus dépasse une bouteille d'eau 2 Litres elle est assez grande 😄
  • Wow 2
Voilà un baby groot de 15cm et imprimé en 0.12mm de hauteur de couche. Pour l'instant, avec ma P1P, je n'avais imprimé que des pièces avec des formes assez simples et très peu texturées et je suis impressionné par le résultat.
La qualité des photos ne rend pas hommage à l'impression malheureusement.
Modifié (le) par Pilou
  • J'aime 4
Une autre lampe LED Starfield, mais cette fois ci une production 100% maison, j'ai utilisé fusion 360
J'ai appris pas mal de choses sur le sujet
- Pour faire le vectoriel, il faut retravailler au pixel pres l'image d'origine, avoir des limites très tranché entre les zones (pas de dégradé de couleur) sans celà pas possible d'avoir un vectoriel parfait où chaque zone de couleur est indépendante de l'autre (important pour la suite)
- Dans fusion, j'ai extrudé chaque zone de couleur séparément (je les ai mis en composant, certains éléments étant constitué de plusieurs corps))   Ensuite un export au format STEP et là c'est magnifique, dans bambu studio, c'est une seule pièce, mais chaque zone est différenciée, il suffit d'y appliquer la couleur souhaité (là  ce sont les vrais couleurs, enfin le noir devrait être un bleu tres sombre, mais j'ai pas)
J'ai également fait un réflecteur (blanc forcément), avec un jeu de 0.15 (ca rentre parfaitement sans jeu). J'ai ajouté un support pour fixer facilement la bande LED, un trou pour passer le fil dans l'un des pieds. Le couvercle au dos aura le trou pour la prise (j'ai commandé une USB femelle a insérer)
Par contre j'ai remarqué un phénomène étrange lors de l'impression : Une fois les 3 premières couches posées, il ne reste plus que du noir, pourtant de temps en temps, pour une raison que je ne comprends pas du tout, l'imprimante rembobine le noir dans l'AMS, puis le ressort, purge, et repart en impression. Elle l'a fait pas mal de fois, et ca m'énerve ca ne sert à rien... un bug ou une erreur de ma part ?
  • J'aime 4
il y a 24 minutes, urzhi a dit :
ça arrive de temps à autre quand il y a une surcharge de l'AMS. Je l'ai vu arriver avec des bobines qui sont trop légères quand elles approchent des 20% restant. Quand je constate cela, je mets un poids dans le centre de la bobine et cela ne se produit en général plus...
il y a 36 minutes, silvertriple a dit :
haa, ca doit être ca alors, elle était pas loin d'être vite en effet, bien vu
il doit y avoir moyen d'améliorer ça... (sans mettre de poids dans la boine) je vais y réfléchir
Ca peut arriver aussi tout simplement quand il y a un "noeud" dans la bobine (soit créé à l'enroulage initial, soit si pour une raison ou une autre il y a eu du "mou" pendant l'impression), le rembobinage arrière puis reprise normale permet parfois de le faire disparaître tout seul.
