Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser une carte mere d'imprimante cartésien pour l'utiliser sur une delta. Mon projet est de faire une imprimante delta mais pour l'électronique J'aimerais utiliser les moteur et la carte de ma vielle cartésien Et voilà la delta en 3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Salut et bienvenue sur le forum, Sauf si ta delta est très spéciale ou si ta cartésienne était estropiée , il n'y a pas de raisons pour que ça ne fonctionne pas. C'est quoi le p'tit nom de ton dinosaure (vieille cartésienne)? PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Merci pommeverte Ma vielle cartésienne est une anet A8 et je voudrai utiliser sa carte pour me faire une delta de 500 de diamètre par 500 de hauteur et savoir ce qu'y à a changer Et savoir si je dois changer le firmament ou quel que chose pour l'adapter en delta la carte de l'anet A8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 (modifié) Je serais tenté de te répondre: la carte-mère, les détecteurs de fin de course, l'alimentation , qui n'est pas un modèle de fiabilité . Sinon, tu devrais t'en sortir avec le matériel de ton Anet A8 (écran, carte-mère, moteur). Si tu passes en 24V, il faudrait tout de même vérifier si la carte-mère est compatible. @Maeke devrait pouvoir valider ce point, si tu nous donnes la référence. Modifié (le) Octobre 10, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Je m'excuse d'avance je début niveau programmation imprimante je vous donne une capture d'image. Ce cerait la Anet v1.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Tu confirmes le passage au 24V de l'alimentation ou pas? Pour la programmation, tu pourras t'inspirer de ce sujet récent qui traite d'une delta type Kossel (carte-mère différente mais logique identique) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 C'est à dire le passage a 24 v Et ducoup je fais pareil que lui Les même ligne mais je prend les côté en lien avec mon imprimante delta. Et ma carte mere est sensé tenir? Ca va dir quoi type kossel? Et ducoup je fais pareil que lui Les même ligne mais je prend les côté en lien avec mon imprimante delta. Et ma carte mere est sensé tenir? Ca va dir quoi type kossel? Et ducoup je fais pareil que lui Les même ligne mais je prend les côté en lien avec mon imprimante delta. Et ma carte mere est sensé tenir? Et si ma carte est bien compatible avec les nouveau firmware je peux commencer à le paramétrer (le firmware) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Apparemment, il y a beaucoup d’écho là où tu es . il y a 47 minutes, Ribem a dit : C'est à dire le passage a 24 v c'est la tension délivrée par ton alimentation. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est du 12V sur les anet A8, non? il y a 49 minutes, Ribem a dit : Et du coup je fais pareil que lui, je mets même ligne mais je prend les côté en lien avec mon imprimante delta. pas toutes les lignes puisque @manu a installé une carte 32bits et que tu as un anémique atmega1284 . il y a 52 minutes, Ribem a dit : Et ma carte mere est sensé tenir? il faut compiler pour voir si tu devras te passer de certaines fonctions. Mais comme tu ne devrais pas avoir de BLTouch, tu devrais avoir un firmware assez complet. il y a 54 minutes, Ribem a dit : si ma carte est bien compatible avec les nouveau firmware je peux commencer à le paramétrer (le firmware) oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Merci et je m'excuse encore, Oui au début je vais la faire soft sans bltouch et avec lcd de l'anet, et quand je verrai que je l'aurait bien maîtriser et que ma structure le fait correctement la je prendrai une carte bien meilleure avec bltouch et la compagnie Et ça me servirai à quoi de la passer en 24volt j'ai vue sur le lien que vous m'avez passer qu'il était en 12v à moin que je me trompe Dans marlin je prend la carte atmega 1284 ou la delta, Merci d'avoir autant de patience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 (modifié) Il y a 2 heures, Ribem a dit : j'ai vue sur le lien que vous m'avez passer qu'il était en 12v à moin que je me trompe c'est l'hypothèse que j'ai faite mais @manu ne l'a pas confirmée Il y a 2 heures, Ribem a dit : ça me servirai à quoi de la passer en 24volts normalement, il est préférable de piloter les moteurs en 24V, même si c'est le courant qui importe avec un moteur pas à pas Le courant dans les pistes de la carte-mère et les câbles des éléments chauffants sera plus faible. Par contre, le changement de tension impose le remplacement de certains éléments comme la cartouche de chauffe de la tête, les ventilateurs (ou l'ajout d'un abaisseur de tension), le plateau chauffant. Il y a 2 heures, Ribem a dit : Dans marlin je prend la carte atmega 1284 ou la delta J'ai préparé les fichiers pour ta config. Malheureusement, le manque de mémoire du microcontrôleur fait que j'ai dû supprimer notamment la gestion des messages de l'écran, la sauvegarde dans l'eeprom. Pour tes tests, tu pourras t'en sortir en installant Pronterface ou RepetierHost sur un ordinateur relié à l'imprimante via un câble USB. Par contre, tu pourras accéder au lecteur de carte µSD pour imprimer les fichiers Gcode. Voici les fichiers pour Marlin V2.1.2.1. Il restera le paramétrage du volume d'impression à mettre à jour: edit: après suppression de l'écran, j'ai pu ajouter la sauvegarde dans l'eeprom (M500). Voici les nouveaux fichiers: Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini Modifié (le) Octobre 10, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Merci C'est fichier je les ouvre directement dans cisual studio code ou dans un autre C'est à dire les message ecran j'aurai pas la temp les axe ... Et je pourrais quand même imprimer? Vraiment je te remercie même si je sais que je peux être iritent à demander sûrement des chose trop basique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 il y a 40 minutes, Ribem a dit : Ces fichiers je les ouvre directement dans Visual studio code tu devrais suivre ce tuto qui explique comment compiler Marlin avec VSCode. Une fois l'installation terminée, tu télécharges Marlin V2.1.2.1 et tu copies les 3 fichiers existants que j'ai fournis (platformio.ini se trouve à la racine et les fichiers configuration...h dans le sous-dossier Marlin). il y a 44 minutes, Ribem a dit : C'est à dire les message ecran j'aurai pas la temp les axe ... en effet, tu n'auras aucune info à l'écran mais tu auras tout sur l'ordinateur, dans Pronterface ou RepetierHost. il y a 45 minutes, Ribem a dit : Et je pourrais quand même imprimer? oui, à partir de la carte µSD que tu auras glissée dans le lecteur de la carte-mère. Le lancement se fera depuis l'ordinateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 Ook merci bien je vais voir ça je te remercie pour tous L'imprimante n'est pas encore monter mais quand ça le cera je vous la montrerez et avant de mettre marlin sur la carte je pourrais vous faire vérifier pour être sûr qu'il y est pas de soucis si ça vous dérange pas. Et ce cera ce week-end que je mettrai sur la carte et mon imprimante elle a toujours fonctionner en 12 volt même le plateau chauffant et la buse et après je sais pas quoi changer exactement. Merci encore pommeverte Et il n'y a pas de risque de cramer la carte en installant marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 (modifié) Pas que je sache, mais avec Anet, on est jamais à l'abri d'un incendie . Surtout que la version V1.5 ne possède pas les protections qui ont été ajoutées sur la V1.7 . Là encore, @Maeke pourra me corriger si je dis des bêtises PS: les fichiers fournis permettent de flasher un firmware avec le bootloader standard (non optiboot). Peut-être que tu risques de batailler à ce niveau si tu n'as jamais flashé ta carte-mère. Modifié (le) Octobre 10, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2023 JE crois que J'ai déjà flasher la carte de ma wanaho pour y ajouter le wifi Et dans RepieterHost je prend la configue de n'importe quel delta et j'y met les paramètre de vitesse de taille... que j'aurais besoin? Et dans RepieterHost je prend la configue de n'importe quel delta et j'y met les paramètre de vitesse de taille... que j'aurais besoin? Je vais me coucher on se reparle demain et merci encore Bonne nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 11, 2023 Partager Posté(e) Octobre 11, 2023 Salut, Il y a 12 heures, Ribem a dit : Je crois que J'ai déjà flasher la carte de ma wanaho pour y ajouter le wifi ce sera un chouilla différent, surtout si ta Wanhao est en 32bits. Il y a 12 heures, Ribem a dit : dans RepieterHost je prend la configue de n'importe quel delta et j'y met les paramètre de vitesse de taille... que j'aurais besoin? Je suis plus Pronterface que RepetierHost, mais dans les 2 cas, les caractéristiques de l'imprimante sont à renseigner dans le firmware. Pour Pronterface, tu peux regarde ici pour l'installation et là pour le paramétrage. Il faudra au préalable installer le driver USB dispo ici (version windows). Les paramètres de vitesse et de volume que tu as vus dans Pronterface ou RepetierHost servent pour la partie trancheur du logiciel. Mais ces fonctions sont largement dépassées par rapport à la concurrence (cura, prusaslicer,...) qu'il vaut mieux utiliser pour générer un fichier gcode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 11, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 11, 2023 Ducoup je slice avec cura que je maîtrise à peux pres et je gère l'imprimante avec repieterhost ou pronterface si j'ai bien compris Et si je laisse la tension à 12v c'est pas grave? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 11, 2023 Partager Posté(e) Octobre 11, 2023 il y a 5 minutes, Ribem a dit : Du coup je slice avec cura que je maîtrise à peux pres et je gère l'imprimante avec repetierhost ou pronterface si j'ai bien compris exactement il y a 5 minutes, Ribem a dit : Et si je laisse la tension à 12v c'est pas grave? non. La montée en température des éléments chauffants sera probablement plus lente mais ce n'est pas dramatique. Tu pourras toujours faire évoluer ton imprimante une fois que tout sera validé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 11, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 11, 2023 Merci bien je regard le firmware et les paramétrage Mais avent d'ici 2 semaine j'espère qu'elle sera en cour de fabriquation Et niveau structure de l'imprimante j'ai mis des axe de 8mm par 1m de haut et c'est de lacier pour le reste, base à 5mm le haut à 2 les montant des bord à 5 pour la meilleur stabilité, je suis chaidronier de formation, c'est surtout niveau axe Il y a des rotule et les axe des montant ver la tête de buse ce cerai des tige filter et il y a la tête d'impression sur un bloc usiner en alu de 15mm pour la resistance Et la le support seule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 11, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 11, 2023 C'est ces paramètres que je dois changer pui genregistre et je transfere C'est ces paramètres que je dois changer ou il y en a d'autre. et après je fais comment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 (modifié) Salut, Il y a 14 heures, Ribem a dit : C'est ces paramètres que je dois changer Oui. Pour les vitesses et accélérations, c'est dans la partie Movement Settings: DEFAULT_MAX_FEEDRATE DEFAULT_MAX_ACCELERATION DEFAULT_ACCELERATION Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des Deltas. @manu, @Lorenzo78 notamment devrait mieux te renseigner que moi sur le paramétrage et la calibration puisqu'ils jouent avec ces bestioles en ce moment En ce qui concerne la mécanique: les axes de guidage me paraissent frêles pour la taille de ton imprimante. Je serais parti sur des rails linéaires + patins ou, au pire, pour réduire les coûts, des galets comme sur la delta Kossel. Pour les bras, j'utiliserai des tubes en carbone pour réduire le poids au maximum à la place des tiges filetées. La platine alu de 15mm d'épaisseur me parait également trop lourde. 10mm grand maximum avec des évidements me semble plus approprié Ton extrudeur, qui doit peser un âne mort, pourrait être déporté en utilisant différentes solutions: - fixé sur le châssis (bowden) - en volant, fixé sur les chariots des 3 axes verticaux, comme sur l'Anycubic Predator - fixé ou en volant avec un système équivalent au Zesty Nimble qui n'est plus disponible (victime de son succès ou sombre , telle est la question? ) Si tu tiens à rester un extrudeur direct (direct drive), une version plus légère comme le Bondtech LGX Lite serait une bonne alternative (voir cet exemple d'intégration sur une FLsun SR ) Pour le dimensionnement des pièces, tu l'as sans doute déjà vu, tu trouveras des informations intéressantes dans ce message. Pour le lit chauffant, je te conseille l'ajout d'un module externe (de ce type ou celui-là, par exemple) afin qu'il n'y ait pas de courant important qui traverse les fragiles pistes de la carte-mère. Modifié (le) Octobre 12, 2023 par pommeverte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 (modifié) Le 10/10/2023 at 19:43, Ribem a dit : faire une delta de 500 de diamètre par 500 de hauteur J'aimerais être le spécialiste des Deltas que @pommeverte prétends mais je ne suis que le possesseur d'un flsun super Racer Sacré projet mais un lit de 500mm ça va faire une imprimante géante ! Ma Flsun SR fait déja 84 cm de haut pour un plateau de 260 et la V400 et pour un diamètre de plateau de 4 cm de plus, culmine à 109 cm. Sur le projet ci dessous c'est 1,35 m pour un plateau de 38cm . Donc pour 50 cm de diamètre de plateau il va te falloir de sacrés profilés!. Sans compter que le poids aidant il te faudra du matériel adapté et les moteurs et ce que tu pourras récupérer de ton Anet A8 seront sous dimensionnés. Bref soit j'ai mal compris tes intentions, soit il faut revoir les matériels à prendre en compte ou revoir tes ambitions à la baisse... Regarde le sujet ci dessous, ç situera le niveau de tes interrogations Modifié (le) Octobre 12, 2023 par Lorenzo78 correction 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 12, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Merci de vos réponse, J'utiliserai les moteur de la anet A8 juste temporairement après avoir vérifier que ça fonctionne je passerai sur des moteur plus gros une meilleure je changerai mes compo, Et pour les rail je verrai bien Et niveau extrudeur la aussi je le changerai quand j'aurai vue que ça a fonctionné c'est juste des compo temporaire. Je pense rester sur mes rail rond et si jamais ça le fais pas je passerai avec des plus gros ou je verrai Pour build marlin je fais comment après avoir changer les cote Merci encore Après pareil je vais voir avec les tige filter et après je verrais pour le carbone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 (modifié) Bonsoir, J'arrive a peine sur le sujet , désolé donc oui, pour ma part je suis bien en 12 V. Ca monte relativement vite en T° donc je vais rester en 12V. Citation Pour build marlin je fais comment après avoir changer les cote Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question mais je tente ca au cas ou ? Pardon si j'ai tout faux ! Vous aurez le droit de me traiter d'idiot ! Une fois les valeurs modifiées, tu fais ton build marlin (si tu utilises PlatformIO) puis tu copies/colles le fichier .bin sur ta carte SD que tu insère sur ta carte mère. A la mise sous tension après quelques secondes tout est à jour ! (Tu ne pourras pas te connecter avec pronterface tant que la mise a jour ne sera pas terminée. Modifié (le) Octobre 12, 2023 par manu 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ribem Posté(e) Octobre 12, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Merci @manuc'était pile ça qu'il me fallait pour le firmware et structure tu en pense quoi hormi moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
