Pour le SonicPad, ce n'est pas moi qui ait réalisé le test pour le forum
Mes plus excuses c'était @Guiguimaker
https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-sonic-pad-20221108/
Je ne me souviens pas avoir créé un topic dédié mais un plutôt un dépôt Github
mais tu avais tribulé le SonicPad
Il y a 5 heures, BO105cbs a dit :
😮 Mais elle sont bien ces pièces je ne sais pas si l'aspect "granité" est volontaire mais ça fait sympa. CKOI comme marque de fil ?
Oupss j'avais oublié de repondre a ca....
Oui celle la est "presentable" ! 🤣
Le grain est tres accentué par la photo, la realité est plus "lisse", ca donne un aspect satiné qui masque quasi completement les lignes.
Et c'est solide !!!
C'est du PETG Carbon de chez Eryone, ca aime bien les grosses buses....
Il y a 12 heures, lobs a dit :
Cette variation de hauteur de couche a t'elle un effet direct sur la solidité des pieces ?
🤣 Bonne question, merci de l'avoir posé.. Voici un tableau que j'ai conservé extrait de je ne sais plus ou....😋  pour compléter ce que @fran6p a écrit.
Imprimer en 0.32 avec une buse de 0.4 me paraît plus délicat que la même hauteur avec une buse de 0.8, question de débit dû à la section de la buse. Pour l'instant ce que je peux dire, par vécu, sur la résistance des pièces prenant comme exemple un "bench Dog" pièce la plus sollicitée de ce que j'ai imprimé. La structure interne compte aussi pour beaucoup. Cura avec ses "add-on" permet de modifier précisément les pièces, renforçant raisonnablement là, ou le point de faiblesse se trouve, sans compter l'orientation de la pièce sur la plateau éventuellement.
Le "Bench-Dog" est une pièce qui se place sur un établi, servant à bloquer des pièces (elle est à l'envers sur l'image.... la partie cylindrique rentrant dans un trou dédié de l'établi) Toutes, je dis bien toutes celles que j'avais imprimé avec une buse de 0.40 en 0.28 et 0.32 de hauteur de couche et largeur de ligne à 0.60 avec les renforts internes qui vont bien évidemment, ont finies par casser.
Les mêmes imprimés en 0.32 et des largeurs de lignes en 0.8 mm seulement (même nombre et avec les même renforts internes, etc.... ) sont toujours bien vaillants malgré les mauvais traitements qu'ils reçoivent. Il y a à peu près la même masse de petg dans chaque, ceux en 0.8 font quand même quelques grammes de plus.  Pour la petite histoire j'en ai même un PLA qui tient toujours... 🤨
Bon, j'avoue ne pas avoir cherché plus loin le pourquoi du comment une hauteur de 0.32 déposée avec une buse de 0.8 est plus résistante que la même hauteur avec une buse de 0.4 (théoriquement le même volume) mais je pense dans le premier cas que l'homogénéité du dépôt de filament est supérieur, bon cela n'engage que moi. Seul des calculs de RDM pourrait dire la vérité.
La hauteur de couche variera aussi en fonction de ta pièce, j'ai refait un petit engrenage +- 15 mm d'une de mes machines, je l'avais imprimé en 0.12, bon il n'a pas tenu longtemps, pourtant en petg, ne sachant pas imprimer avec du nylon" et j'en ai pas non plus 😁....
Enfin bref, la "résistance" d'une pièce imprimée en FDM n'est pas simple, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeux, hors réglages de l'imprimante.
Il y a 4 heures, BO105cbs a dit :
Petit conseil d'ami :
Dans le cas d'un bench dog (j'en ai déjà imprimer), imprime-le  avec un angle de 45° ou 30° selon le bench-dog.
Imprimer sans angles,  c'est la liaison entre 2 couches seulement a fait casser la pièce, au niveau de la contrainte.
En imprimant avec un angle, la contrainte sera réparti sur plusieurs dizaines de couches, rendant la pièce plus solide, plus exactement : Une meilleure répartition de la contrainte.
Exemple en image :
Ce bench-dog imprimer, en 2 exemplaires, en PLA simplement, par mes soins pour un établi Bosch (d'un copain), il y a plus de 2 ans. Elles n'ont toujours pas cassés à que je sache.
Modifié (le) par Mikaeru3D
il y a 51 minutes, Mikaeru3D a dit :
J'essaierai pour voir. Merci du conseil
Pour obtenir une orientation à 45°, on peut également utiliser une imprimante genre 3D Print Mill (CR30) ou similaire 😉
Hello
Tiens pendant qu'on y est... Je veux bien une explication sur ce qu'est le feed rate, j'ai rien trouvé en francais sur le sujet et je pige pas la subtilité d'la chose...
Un exemple de ligne "M203" ?
Ou... Ouai je vous colle mes reglages actuels pour avis, c'est plus simple:
Pour l'instant j'en suis la:
Max feedrates (units/s):
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00
Max Acceleration (units/s2):
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00
Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
M204 P500.00 R1000.00 T500.00
Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>):
M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X5.00 Y5.00 Z5.00 E5.00
il y a une heure, lobs a dit :
Vive les traducteurs en ligne ?
Aussi, ne pas confondre
"feedrate"(en) = "Vitesse"(fr).
Avec
"Feedrate percentage"(en) = "Pourcentage de vitesse"(fr),
( Un paramètre du firmware qui est un ratio, qui vaut normalement 100% a l'initialisation du firmware (allumage de la machine), que l'on peut modifier sur la machine lors d'une impression, et qui sera appliqué par le firmware pour ajuster l'ensemble des vitesses. cf M220: Set Feedrate Percentage )
M203: Set Max Feedrate
Pour dire au firmware la vitesse de déplacement maximum (la limite de vitesse, un genre de garde-fou) qu'il doit utiliser pour l'axe en question.
(Donc après un "M203 X500", même si le trancheur dit dans une commande g-code de faire un déplacement a 9999999 mm/s sur l'axe X, alors le firmware ne dépassera normalement pas la vitesse de déplacement maximum de 500 mm/s).
M201: Print / Travel Move Limits
Pour dire au firmware l’accélération maximum ( la limite des prise d'accélération ) qu'il doit utiliser pour l'axe en question.
(Car si un moteur se met a tourner trop vite trop rapidement, pour des questions d'inertie des masses des éléments mis en déplacement et aussi de limite de torque des moteurs, cela risque de sauter des pas moteur ou abîmer le matériel. On ne voudrait pas déplacer un plateau d'impression, comme on déplace un boulet quand on tire au canon... sinon on retrouverai le plateau dans le mur 😉
M204: Set Starting Acceleration
Là c'est encore des accélérations maximum mais selon le type de mouvement (mouvement de déplacement sans extrusion et/ou un mouvement avec extrusion, ou mouvement avec une rétraction )
M205: Set Advanced Settings
là je n'ai pas la def pour le paramétrer "[B<µs>]    Minimum segment time (µs)"
Et j'ai du mal a expliquer c'est quoi "le jerk"
en gros mais je suis pas vraiment sur de moi,
le jerk c'est "la dérivée, de la dérivée, de la dérivée, de la position dans le temps".
"la dérivé de la position dans le temps" c'est la vitesse (mm/s),
"la dérivé de la vitesse dans le temps" c'est l'accélération (mm/s²),
et la "dérivé de l'accélération dans le temps" c'est le jerk (mm/s³),
Donc on doit grossièrement pouvoir dire que le Jerk c'est "la vitesse d’accélération" ou "d'accoup dans la prise de vitesse"
Alors j'esquive en renvoyant a une vidéo du GueroLoco 🙂
Il y a 9 heures, PPAC a dit :
🤣 T'es pas le seul.......................
Mouaip. 🤣
Je préfère ça comme explication.
Le jerk, cette unité mesure l'à-coup (variation temporelle de l'accélération) d'un mobile animé d'un mouvement à accélération variant uniformément, dont l'accélération varie, en une seconde, d'un mètre par seconde carrée.🤨 Trop fort non ? 🤣 Il y a de quoi remplir des pages sur le "jerk"...
Je vais appeler Scotty un des héros de "Star Jerk" normalement il devrait connaître
Moi je résumerai ainsi : C'est la vitesse de passage d'un angle.
Comme dans une voiture tu réduit la vitesse pour passer un virage, pour éviter une perte de contrôle du véhicule, en impression 3d c'est la même chose.
Pour éviter que la tête d'impression ne "dérape" et perde des pas, il faut lui dire à quel vitesse passer les angles.
D'ailleurs sur klipper, le jerk devient la "Vitesse des angles droits".
  • 2 months later...
Hello tout l'monde....
Bon... Ma E5+ a bien changé de tete, elle est passée en Sprite pro sur rail.
J'ai ajusté les butées X et Y.
Je pensais m'en sortir facilement en modifiant les qqs nouvelles infos dans Marlin:
* NOZE_TO_PROBE_OFFSET (-30 -40 0)
* PID NOZE
* PID BED
* BED_SIZE
* Debit Extruder
Apres ces modifs, plus moyen de compiler l'bazard...
Marlin\src\feature\tramming.h:59:72: error: static assertion failed: TRAMMING_POINT_XY point 3 is not reachable with the default NOZZLE_TO_PROBE offset and PROBING_MARGIN.
Comment regler ca ??? 🫣
A+, Lolo
Salut
Le message est explicite, non? le point 3, donc le 4 🤣 puisque la numérotation commence à 0, n'est pas atteignable (à cause de la valeur de -40 = décalage en Y du BLTouch/buse, et/ou de la constante PROBING_MARGIN). Il te faut donc corriger les coordonnées du dernier point spécifié dans la ligne suivante du fichier configuration_adv.h:
#define TRAMMING_POINT_XY { {  20, 20 }, { 180,  20 }, { 180, 180 }, { 20, 180 } }
(valeurs par défaut)
Modifié (le) par pommeverte
Merci @pommeverte
Vu comme ca effectivement c'etait simple.... Mais tu sais y'a des trucs ca se soigne pas !!! 🤣
Ca marche je suis super content des premiers resultats. L'impression est propre.
Un truc m'etonne quand meme, j'ai bien reglé la "longueur de fil" (M92) pour regler le debit.
Mais quand j'imprime une seule epaisseur elle est sur extrudée d'environ +40%
PETG Carbone, buse 0.8, ep 0.32, mode "vase", cube 40x40x40, le dernier imprimé (photo) fait 0.88/0.90 d'epaisseur avec un flow de 66% !?
Bizarre autant d'ecart, non ?
Quelle valeur as-tu paramétré pour la largeur de ligne?
Es-tu sûr d'avoir une buse Ø0.8? as-tu mesuré le diamètre du filament qui s'écoule librement de la buse pour avoir une idée du Ø de buse?
Cela dit, je n'ai aucune expérience du PETG carbone. Peut-être que c'est normal... 🤔
Hello @pommeverte 😉
largeur 0.8, ep 0.5 pour le dernier essai, flow 60%. Ca me donne une epaisseur de 0.88 -> 0.90.
C'etait plus propre avec un flow a 66% qui me donnait 1.00 d'epaisseur, mais une finition top !
Buse neuve marquée 0.8, pas controlé le diametre du fil, je tenterai...
J'imprime le meme fil sur la 3SE (avec une buse de 0.4) et un flow a 100%, et des resultats propres et a 0.40mm d'epaisseur
D'ou mon etonnement !
A+, Lolo
Il y a 15 heures, lobs a dit :
C'est énorme comme réduction de débit pour avoir quelque chose de correct. Bon un extrudeur peut légèrement délirer 🤪 mais là ? Surtout que tu dis que sur une 3SE il n'y pas de problème avec un débit standard. Tu est sûr de tes steps/mm sur cet extrudeur ?
Modifié (le) par BO105cbs
Hello @BO105cbs
ouai c'est enorme, la dessus on est d'accord ! 😁
Ben je l'ai refait 3 fois... avec 300mm j'ai un resultat au mm pres.
Bon j'ai du faire une bourde qq part.... Faut que je trouve ou !!!!!
Ceci dit, les chiffres sont delirants, mais les resultats pas degueu.... C'est deja ca !!! 😉
A+, Lolo
Modifié (le) par lobs
Le 02/06/2024 at 00:00, lobs a dit :
C'est l'essentiel ! 😋
