il y a une heure, systemic a dit :
Étapes : renommer le fichier en update.zip. Le dézipper avec le mot de passe. Décompresser le tar.gz.
On peut s'éviter cette étape 😉 en ouvrant directement le fichier .swu avec 7zip (c'est ce que je fais régulièrement depuis mon étude de la tablette Creality SonicPad)… idem si on ne veut pas monter les fichiers .img, on peut les «décompresser» via 7Zip.
Modifié (le) par fran6p
il y a 37 minutes, PPAC a dit :
Merci pour cette piste.
Je viens de rapidement tester avec le .swu de ton dépôt avec le firmware v2.3.3.2, mais la connexion adb semble toujours refusée.
Je retesterai plus tard et ferai un ticket sur ton dépôt pour détailler le résultat.
Dans les choses à vérifier, c'est déjà se voir si il y a le long bip.
Si c'est le cas, ça veut dire que l'update a été vue et exécutée je pense.
Le point suivant c'est de voir si ADB marche après un redémarrage de l'imprimante.
Il est possible que remettre ce paramètre ne soit pas suffisant sur les nouveaux firmwares et dans ce cas il faudrait se faire un fichier d'update avec les commandes de démarrage de adb plutôt. Genre ça:
mkdir /dev/usb-ffs/adb -m 0770
mount -o uid=2000,gid=2000 -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb
start-stop-daemon --start --quiet --background --exec /usr/bin/adbd
Je vais revérifier s'ils n'ont pas aussi viré le binaire adb. Mais je ne pense pas que ce soit le cas.
il y a 26 minutes, systemic a dit :
Il est toujours présent. Un des scripts de mise à jour arrête le processus adbd s'il est actif, idem pour sshd, en plus il supprime la bibliothèque openssh 😞
Extrait:
Révélation
   ps | grep adbd | grep -v grep | awk '{print $1}' | xargs kill
    killall adbd
    ps | grep sshd | grep -v grep | awk '{print $1}' | xargs kill
    killall sshd
    del_1_and_tmp
    rm -rf /ac_lib/lib/openssh
il y a 52 minutes, fran6p a dit :
Extrait:
  Masquer le contenu
    killall adbd
    killall sshd
    del_1_and_tmp
Excellent. On peut facilement remettre le binaire ssh et le faire démarrer au lieu de redémarrer adb.
2 lignes dans le updates.sh plus la library ssh et ça devrait le faire.
Je suis en plein print alors le test sera pas pour tout de suite 😁
Il faudra effectivement tester car je n'ai pas matériellement cette imprimante… juste de la rétro-ingénierie  😉
Bon, j'ai changé mon fusil d'épaule. Le github est a jour. C'est encore du work in progress mais c'est prometteur.
Donc:
Le script recopie une version de openssh dans le folder /useremain . Les fichiers de config de openssh sont modifiés pour savoir que c'est dans ce folder que ça se passera.
On démarre le openssh server sur le port 2222 (pour l'instant histoire que j'arrive à le voir tourner en même temps que mon autre sur le port 22.
A la première installation, le serveur ne démarre pas car il doit être en train de faire les clés ssh en arrière-plan. Après un reboot, on peut normalement se connecter en ssh sur le port 22.
À suivre : rendre ça plus robuste, remettre le port 22, mettre le démarrage du script dans la conf de l'imprimante et pas dans l'install de l'update (pour pouvoir virer l'update de la clé et éviter ce gros bip de démarrage).
Encore une fois, n'hésitez pas à regarder le contenu de l'archive.
J'ai aussi ajouté les 5 lignes de command line windows pour faire le fichier d'update facilement (tout en bas du readme du github).
En utilisant le gcode_shell command (script Python à ajouter dans ~/klipper/klippy/extra), on peut facilement lancer des scripts shell 😉, Le plus simple pour l'installer est de passer par KIAUH.
@PPAC
Tu as sans doute vu passer l'annonce du trancheur Anycubic dérivé de Orcaslicer, dérivé de Bambustudio, dérivé / fortement inspiré de Prusalicer, lui-même ayant pris pour base base Slic3r : en version 1.0, ici
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Oui. Merci j'avais oublié de faire le relais ici.
La possibilité de faire des projets multi-plateaux et envoi distance, c'est agréable.
Dommage qu'il semble y avoir un bug qui fait que cela envoi toujours le même plateau quand on demande une impression distante avec les projets multi-plateaux ( il faut alors exporter le .gcode rouvrir seulement le .gcode et là, on peut bien envoyer le .gcode du plateau voulu).
De ma lecture rapide, il n'y a pas quelque chose concernant la détection de «spaghettis» via la caméra ?
il y a 36 minutes, fran6p a dit :
Si.
(J'en parle dans l'article de test qui devrait prochainement sortir.)
Malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas encore au point.
(Bon, en même temps, j'imprimais du PETG noir sans un bon éclairage, donc cela a peut-être perturbé l'IA, mais il semble que d'autres utilisateurs aient eu la même chose et soit arrivé à la même conclusion. Pas encore au point a cette date.)
Car cela m'a fait un faux positif (la seule fois où je l'ai testé 22/08/2024)
et comme cela déclenche une pause est que la buse a le temps de suinté, cela m'a donné pour rien, un petit défaut de manque de matière a la reprise.
(Aussi étrangement sous le "Workbench cela dit "IA Detection OFF" mais comme c'est une interface toute nouvelle donc sûrement avec encore quelques petits bugs, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte.)
2024-08-2016_55_02-ASN100_PETG_0.20mm_PPAC-BatNBox3-v1-AnycubicSlicer.thumb.png.3263ebc43af40bcf5a25cde252b07797.png2024-08-2016_55_14-StartPrint.png.5e9f41dfca2e795ff1a49651c91c62ca.png2024-08-2016_55_18-StartPrint.png.c278f43a897e09729bed8f216f0a8ca5.png2024-08-2017_28_08-ASN100_PETG_0.20mm_PPAC-BatNBox3-v1-AnycubicSlicer.thumb.png.c46d18b4b8b7bee014c3bd7da749f50d.png2024-08-2017_45_04-.png.f0b5aa7c17f6988675b6ba67a916d635.png
Coté imprimante au moment de l'érreur
IMG_20240820_174542_q85_.thumb.jpg.31f2cf5df1a612b72b088894d2cdb614.jpgIMG_20240820_174449_q85_.thumb.jpg.f6ae5a3b85ed6e18575e36e7da70ee9f.jpgIMG_20240820_174524_q85_.thumb.jpg.94837c3551f913e2b9a4f79896c76343.jpgIMG_20240820_174553_q85_.thumb.jpg.b1065b98fe9a6f94c749946c26f68c6d.jpg
Après la suite et fin de l'impression
2024-08-2017_45_18-ASN100_PETG_0.20mm_PPAC-BatNBox3-v1-AnycubicSlicer.thumb.png.7f6a8faa9ce27857ae98319433904bc1.png2024-08-2018_00_04-.png.03a3da7eefb246612c706b27d9a5e046.png
coté imprimante
IMG_20240820_180245_q85_.thumb.jpg.c4d31a6593a4e737d7b6fc7c49a57ec4.jpgIMG_20240820_180222_q85_.thumb.jpg.6df49711783106dc431c69baa021e696.jpg
Comment vous gérer les overhang / impression dans le vide ?
J'ai beau tester des trucs, j'ai toujours un resultat immonde...
(je ferais une capture des settings quand ma future impression sera terminée 😄 )
Comme par exemple :
b.thumb.jpg.3375beed2d55152af5847e2d1b7552d8.jpgc.thumb.jpg.c2a747f568e48de3b926c0d9fc427088.jpg
J'ai tout refait from scratch pour le root/adb. Cette nouvelle mouture a été testée avec le tout dernier firmware (j'avais perdu adb et ssh et je les ai retrouvés maintenant).
Ça a l'air de bien marcher chez moi et j'aurai besoin d'un ou deux testeurs pour voir si c'est OK et si c'est compréhensible. Ceci doit marcher avec toutes les versions de firmware. Moi j'ai testé sur la v2.3.3.2
ATTENTION : Ceci est à vos risques et périlles et je ne serai pas responsable si vous cassez votre imprimante…
J'ai fait un repo github pour garder une trace de ce que j'ai fait et documenter un peu mieux ici
https://github.com/systemik/Kobra3-Firmware
Pour les personnes moins alaises avec l'anglais, voici les étapes :
  1. Créer un fichier update.sh avec ce que vous voulez dedans (par exemple pour réactiver ADB echo "usb_adb_en" > /tmp/.usb_config )
  2. tarer le fichier dans un fichier setup.tar
  3. gzipper le fichier dans setup.tar.gz
  4. créer un dossier appelé update_swu
  5. déplacer le fichier setup.tar.gz dans le dossier update_swu
  6. zipper le dossier update_swu avec le mot de passe suivant U2FsdGVkX19deTfqpXHZnB5GeyQ/dtlbHjkUnwgCi+w=
  7. renommer le fichier zip en update.swu
  8. créer un dossier sur la clé USB appelé update
  9. mettre le fichier update.swu dans update
  10. démarrer l'imprimante avec la clé, faire une verif des mises à jour dans les menus de l'imprimante
  11. redémarrer l'imprimante
  12. tester l'accès ADB et ssh
Pour faciliter les étapes, j'ai mis le répertoire et le fichier qui va bien sur le repository github. (copier le dossier update sur la clé usb et c'est parti). Dans mon update, je remets les binaires (un poil modifiés) de opensshd. J'évite que adbd se fasse tué par le script. Je copie aussi les logs d'update/démarrage sur la clé usb pour débugger si besoin. (le script d'update est dispo, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers).
Comme il ne faut jamais installer quelque chose donné par un inconnu, je vous invite à faire les étapes à l'envers en partant du fichier update.swu pour vérifier ce que j'ai mis dedans.
Étapes : Ouvrir le update.swu avec 7zip. Le dézipper avec le mot de passe. Décompresser le tar.gz. Ouvrir le fichier update.sh pour vérifier le contenu. Dans le répertoire openssh, il y a les librairies à jour avec quelques modifs mineures pour que ça marche sur la kobra).
Petite mise à jour de mon ventilateur d'alimentation pour soulager mes oreilles...
J'ai pas pris du noctua car il coute 3 fois plus cher que celui que j'ai trouvé sur amazon et en plus celui que j'ai pris a un système de visserie qui m'arrange.
J'ai aussi fait des pieds qui sont pile poil à la bonne taille pour tenir comme il faut sous l'imprimante (obliger de surélever un peu à cause de l'épaisseur du ventilo).
Pour la conversion 24V->12V j'ai pas pris le même circuit que celui qu'on voit d'habitude. En général les gens mettent un LM2596 mais j'ai mis un MP1584 (via aliexpress).
Ventilo : https://www.amazon.de/-/en/Thermalright-TL-9015R-Computer-Slimline-Cooling/dp/B0928VQ7MM
Vidéo d'inspiration (toutes les pièces sont différentes mais l'esprit est le même) https://www.youtube.com/watch?v=dGuOej--_44
Je vais faire une mini modif de mes STL et je les mettrai à disposition si des gens veulent faire pareil.
image.thumb.jpeg.9fb27ae5fadecfc919c7ba3b637ae3c8.jpegimage.jpegimage.thumb.jpeg.7b158213f7ee054a0e8af3eae088f9ab.jpegimage.thumb.jpeg.3a1f15db2248b1e1e823e8034342cc39.jpeg
Modifié (le) par systemic
Le 27/08/2024 at 15:02, Bizounours a dit :
Trancher avec une faible hauteur de couche ( genre en 0.10 mm au lieu de 0.20 mm de hauteur de couche ) permet d'avoir de meilleurs résultats sur les porte-à-faux.
(Mais il sera toujours difficile d'imprimer le haut et le bas d'une sphère, car angle de porte-a-faux trop fort... le mieux c'est de ne pas avoir de porte-à-faux et donc de refaire le modèle pour avoir moins de porte-à-faux… modifier les courbes ou le couper en plusieurs morceaux et imprimer certaine de ses morceau orientée différemment)
Il y a aussi, mais pour nous sur une Kobra 3 Combo, très couteux en purge, car on n'a pas une multi-tête, la solution d'utiliser un matériau spécifique pour les supports pour ne pas avoir besoins d'espace entre l'objet et les supports ...
Le 15/08/2024 at 22:09, Kachidoki a dit :
Il s'agit ici de PETG en noir et de PLA en rouge. Zéro gap en Z, comme pour du support soluble. Et voici les traces que ça laisse en dessous :
Je crois que c'est la plus belle sphère que j'ai jamais imprimé. Mes tentatives précédentes avec d'autres machines m'ont toujours donné un résultat moins net, avec un état de surface médiocre ou des inclusions de supports dans la pièce. Là c'est tout simplement impeccable, le support s'est détaché d'un bloc et aucun fil n'est resté coincé sur la pièce.
Le 04/09/2024 at 15:45, systemic a dit :
Je ferai un retour si je trouve le temps de tester.
Hello @PPAC
Elle est magnifique cette sphère, à la limite en ce qui concerne la quantité de matériaux et le temps c'est un moindre mal si j'ai vraiment besoin d'un resultat au poil, mais comment gère tu la température ? Ta tête fait une pause à chaque couche pour chauffer / refroidir ?
Comment ce gère la purge ? A la température la plus haute des deux matériaux ?
Il y a 18 heures, Bizounours a dit :
J'ai cité ce qu'a fait Kachidoki avec une Prusa XL (multi tête) pour illustrer.
Donc, je n'ai pas les réponses à tes questions, car je n'ai pas essayé de faire cela avec une Kobra 3 Combo.
Quelques news de mes essais avec la kobra 3.
Voila où j'en suis :
  • Je peux activer ADB et SSH sur l'imprimante
  • Je peux installer des nouveaux binaires
  • J'ai installé un serveur web (nginx)
  • Je peux afficher une page qui donne comme info les trois fichiers les plus intéressants de config, qui fait aussi une visualisation 3D du bed pour voir ce que a été trouvé pendant le leveling et qui donne le user/password/printerID pour faire du MQTT.
  • Je peux me connecter en MQTT sur l'imprimante et récupérer des infos (température, fans ...) et je peux envoyer des commandes comme bouger la tête, change les températures, changer le type et la couleur de fils du ACE.
  • Je peux presque envoyer du gcode directement sur l'imprimante mais j'ai encore un détail qui ne marche pas (le printer pense que le fichier gcode est corrompu).
J'ai "cassé" mon imprimante en essayant de changer la conf du printer pour avoir plus de 5x5 points de bed leveling. J'ai pu réparer via l'usb et m'en sortir assez facilement mais j'ai pas encore compris pourquoi le printer ne démarrait plus correctement quand on change ce paramètre là spécifiquement.
J'ai quelques chose qui marche très bien pour ADB et SSH. Ça a été repris sur facebook et reddit anglais. C'est dans la branche main du github : https://github.com/systemik/Kobra3-Firmware
J'ai fait une autre branche dans mon github pour toutes les autres étapes (en DEV / Untested). Je vais continuer de documenter avant de mettre ça sur la branche principale.
Si des personnes souhaitent s'amuser/tester, je veux bien répondre aux questions s'il y en a.
  • 4 weeks later...
Plein de nouveautés sur mon repository github (https://github.com/systemik/Kobra3-Firmware😞
ADB + SSH + BED MESH VISUALIZER(2.3.3.9) + LIGHT CONTROL + TIMELAPSE ACCESS/CONVERT
Je vais peut être intégrer mainsail/moonraker de mon côté aussi. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance dans le repo russe "DuckPro" mais je vais peut-être le faire aussi de mon côté et mixer ce que j'ai fait avec le reste. J'ai regarder un peu pour faire tourner Fluidd mais ça marche qu'a moitié alors autant s'appuyer sur ce qui marche déjà.
Si qqun essaie et a des soucis ou des retours, je suis preneur d'info.
En parallèle j'ai fait quelques découvertes comme un repository qui fait le reverse engineering du ACE pro pour essayer de l'utiliser sans les "produit anycubic" et pour faire un plugin Mainsail... À suivre.
J'ai enfin pris le temps de connecter mon second ACE Pro sur ma Kobra 3.
Pour le Hub "8-1" (comprendre 8 vers 1), permettant de connecter les 8 tube PTFE de sorties des filaments des deux "ACE Pro" a l'entrée filament de la tête d'impression de la Kobra 3,
j'ai imprimé et utilisé
"Hub 8 Colors out of 2 Anycubic 4er Hub Beta 1.0" de "Haase0815"
https://www.makeronline.com/en/model/Hub 8 Colors out of 2 Anycubic 4er Hub Beta 1.0/83552.html
Filament > PLA Yellow Polymaker
image.thumb.png.f763e65ef9cd60dcf3f808071ee33423.png IMG_20241122_200645_q85_.thumb.jpg.9844f8226a6e47b36d2c4f6c78c6f59e.jpg IMG_20241122_200658_q85_.thumb.jpg.76cc298440ac4489e0e17df87a2b3281.jpg IMG_20241122_200704_q85_.thumb.jpg.ae3dad1e76ccb4ec8611bf35e30ad96a.jpg IMG_20241122_202031_q85_.thumb.jpg.16f58a6c2b3a6c14f0bfc2c2e529c3de.jpg IMG_20241122_202042_q85_.thumb.jpg.b92eeb096494bf6dbfe7938dbd28067c.jpg IMG_20241122_202351_q85_.thumb.jpg.f7b02a11ce1a59524f7105beeda22494.jpg
auquel il faut ajouter un second hub 4-1
https://store.anycubic.com/products/filament-hub?variant=44535391977634
IMG_20241122_202016_q85_.thumb.jpg.c3b2fb73a0e0482f6ea02da17fdcd637.jpg IMG_20241122_202008_q85_.thumb.jpg.d4af48294c410b93e68ac038239e936d.jpg IMG_20241122_201958_q85_.thumb.jpg.263f6fb0b41c508810834de1b6c0fd90.jpg
à placer entre le hub "4-1" d'origine et la tête d'impression,
Pour l'instant, j'ai (temporairement ?) juste superposé les deux "ACE Pro" et tout connecté ( tubes PTFE + câble de donnée entre les deux ACE Pro + cordon d'alimentation second ACE Pro)
IMG_20241122_205809_q85_.thumb.jpg.fabe74e7258db42e3c9727b556a2fee0.jpg IMG_20241122_205801_q85_.thumb.jpg.a1495e64f8b0c9e21efab77d391bb8b0.jpg
Et voici donc mon premier essai d'une modèle double-face de pixel art utilisant 6 couleurs différentes
( // A FAIRE publier le modèle sur MakerOnline et mettre le lien ici ) https://www.makeronline.com/model/GBC - Animal Breeder 4 JPN - Lion 22, 6 colors (double-sided)/109486.html
Trancheur : Anycubic Slicer Next v1.3.1 (win)
Imprimante : Kobra 3 Combo Firmware v2.3.5.3 ( 2x "ACE Pro", Firmware v1.3.84, Hub 4-1 x2, Hub 2-1 x1)
Filaments : PLA Yellow Polymaker, Silk PLA+ Light Gold Anycubic, PLA+ Noir ArianePlast, Silk PLA+ White Anycubic, PLA Pantone Interstellar Violet Anycubic, PLA Pantone Tropical Turquoise Anycubic.
2024-11-2222_34_35-ASN131_AK3C_PLA_0.20mm_GBC-AnimalBreeder4JPN-Lion22_HGC00-06-AnycubicS.thumb.png.6a9d7f2b7a0ac706f6cc6a6b3676f108.png 2024-11-2220_53_39-StartPrint.thumb.png.76a5172f39ce9ecdec347569fb716739.png IMG_20241122_232645_q85_.thumb.jpg.404c251feac6f4116b60f2c8f474b695.jpg IMG_20241122_232710_q85_.thumb.jpg.860a0c4babc7c318636f28d134233cee.jpg IMG_20241122_234629_q85_.thumb.jpg.005fe2f9cbf9021866cd5dc8f9001836.jpg
(Un poil de gauchissement sur les coins du a des défauts de Z-Offset/leveling/adhérence, plateau)
face du dessus
IMG_20241122_234638_q85_.thumb.jpg.8e18ca7f8db94508c3e2b882ed4e9199.jpg IMG_20241122_234647_q85_.thumb.jpg.5f8834ed1374765a8effef673e4fe29b.jpg IMG_20241122_234721_q85_.thumb.jpg.c35c56d34fbcc13ffae866b06818cf5f.jpg
face du dessous (coté plateau)
IMG_20241122_234658_q85_.thumb.jpg.addd1f42f65b743c4ed4e20901e265c9.jpg IMG_20241122_234704_q85_.thumb.jpg.35f5ffc9566c1e6a3ba7f1bf2c2be30d.jpg IMG_20241122_234709_q85_.thumb.jpg.b0b8f5f774689507b079525b89aa8a38.jpg
( // A FAIRE Photos par transparence / rétroéclairage )
ça donne quoi comme temps d'impression ?
~ 1 h 32
il y a 28 minutes, PPAC a dit :
désolé, je n'avais pas zoomé l'image 😉 j'ai vu que ça faisait grosso modo 10% de déchets
les ventes de tube PTFE vont carrément exploser !
Modifié (le) par pjtlivjy
