Et en plus, j'ai une option Filament de secours sur l'AMS de ma P1S Bambu Lab qui charge automatiquement une bobine déclarée identique lorsque que la bobine est vide
Je ne sais pas si cette option existe sur la K2
Elle existe, je l'utilise tout le temps.
Il y a 3 heures, PierreR63 a dit :
Et entre rien et ça , tu choisis quoi ? Et bien moi je vais essayer 😉
Je suis habitué a juger a l'oeil donc cela m'apportera rien de plus en soit 😉, mais oui tu as raison d'essayé c'est pas parce que j'en aurais pas une réel utilité que cela ne peux être utile a d'autre 😄
Le plan de travail (qui ne m'a pas l'air épais) ne risque pas de s'écrouler avec toute cette masse dessus 😱 ?
Non, dessous il y a une commode IKEA et j'ai fait en sorte que la grosse mémère soit posée sur le renfort central. À l'arrière, il y a deux équerres L 200 x l 50 x 5 ( home made ) qui prennent le plateau de la commode et le plateau supérieur en sandwich. Elles sont fixées au mur avec des tirefonds de 8 mm.
  • Wow 1
Quelqu'un pour tester ce type de buse ?
Perso je vais essayer celle la.
J'ai aussi commander ça et ça pour voir si ça va aider avec mon problème de filament bouffer par le cfs.
Il y a 6 heures, Poisson21 a dit :
tu nous fera des retours, perso la buse E3D a 60€ je préfère dans ce cas passer a une hotend microswiss a la limite a la longue cela reviendrais moins chers
Tu as pris laquelle ?
la I ou la II :
@hyoti la II, le prix est pas abusé donc l'essai est "rentable".
Il y a 16 heures, Poisson21 a dit :
  Buse avec insert carbure de silicium. Du coup j'ai regardé les filaments chargés en B4C (carbure de bore), cela existe bien !
mais vu les prix plutôt réservé aux pros !!
https://filament2print.com/fr/avances/1203-addbor-n25.html
Quelqu’un a essayé !!!
Après pour les neutrons enrichi en Bore 10, mais là les prix oups !!
  • Wow 2
Je l'ai pris surtout pour le revêtement interne, j'utilise pas de filament chargé ou high tech.
il y a 54 minutes, hyoti a dit :
Oui mais ils font 10% de remise 😇
  • Haha 3
Moi pas du tout,
je me demandais simplement ce qu'était le filament carbure de bore,
compatible avec les buses en carbure de silicium.
il y a 15 minutes, KpDp_3D a dit :
Tu veux imprimer un piège à neutron ? Les mettre en cage ?
Autrement faire des qubits avec des neutrons, c'est pas terrible.
Le 16/06/2025 at 12:32, Carlito06 a dit :
Yep
Je reviens sur ma question initiale : collé oui mais avec quoi ? Néoprène ?
Moi j'utiliserais uniquement un bon double face 😉
@Carlito06 Déshydrateurs avant / arrière montés en complément des bacs d'origine sous les bobines. C'est juste hallucinant ! Un grand merci à toi pour la conception de ces fichiers ! 🫡
au plus bas je suis tombé à 12%, c'est assez impressionnant comment ca remonte quand on ouvre le CFS...
Modifié (le) par Carlito06
