voron V2.4 R2 PRO de chez fysetc quelq'un a t'il deja monter ce projet ?
il y a 13 minutes, Savate a dit :
normalement, ça devrait se limiter au driver
et elle correspond à Z2 ?
si oui, tu peux mettre le driver de l'extruder à la place en attendant, tu devrais au moins pouvoir bouger tous les axes (sauf l'extrudeur ...).
En effet sa fonctionne tout re fonctionne à merveille en se qui s’agit des stepper
j’ai eu stepper z2 stepper y stepper x
en inversant le z1 et z2 ok fonctionne sa marquer z1 comme tu as dis
je sais pas s’ils ont pas aimer le voyage
en revanche j’ai acheter l’imprimante le mec m’a laisser une boîte de stepper neuf avec donc c’est pas mal je constate du coup que 4 stepper sont hs
j’ai rien senti à l allumage pourtant je sais pas trop peu être qu’ils étaient mort et c’est pour ça que c’était en panne
il y a 5 minutes, Kekito a dit :
4 stepper morts, ça commence à faire pas mal ... sauf si ils n'avaient pas de radiateur, ou qu'il a branché / débranché les moteurs imprimante allumée 🙂
Si tu as 5 steppers de rechange : change les 5 (et n'oublie pas les radiateurs).
Modifié (le) par Savate
Oui je trouve cela énorme en effet mais bon j’avais penser encore avoir fait une connerie car cramé des trucs sa me connaît maintenant lol mais non c était pas moi
bon je suis reparti au taf mais maintenant le z offset ne se ferais pas automatiquement le coquin je vais t’envoyer des photos de la Machine y’a plein de choses que je connais  pas dedans lol
aller je suis rentrer
du coup je constate egalement que je fasse retraction ou extrude le moteur tourne dans le meme sens et m'ejecte le fil quoi que je fasse
j'ai essayé avec un !  sur dir_pin: !....
rien ne change
mise a jour effectuer avec mainsale plus possible d'interragir avec l'ecran tactil de la machine sa commence a etre lourd ces ecrans lol je dois mal faire quelques choses pour qu'il se deprogramme a chaque fois je te laisse le printer.cfg au cas ou tu verrais un truc que moi je vois pas config-20250106-173031.zip
Modifié (le) par Kekito
Salut salut ça va ?
bon j’ai fais pas mal de print
Je pense avoir un soucis car exclude object not enabled using full mesh….
du coup y sonde tous le plateau
tu as déjà eu le cas ? Depuis que l’on a mis bed_mesh-adaptiv =1
mais j’ai pas eu le temps de m’en occuper il fallait que je sorte les hélices absolument
Si jamais tu as quelques choses à ce niveau là
Il y a 10 heures, Kekito a dit :
il suffit de rajouter la section (si elle n'y est pas déjà)
[exclude_object] dans le printer.cfg
et dans moonraker.conf :
[file_manager]
enable_object_processing: True
il y a 48 minutes, Savate a dit :
merci bien encore une fois
quel type de graisse vous utlisez pour les chariot a billes ? lithium ? graisse roulement ? et a quel fequence bien qu'au montrage je les ai bien enduites (les billes ) lol
y doit y avoir un  nombre d'heures de fonction je suppose pour le graissage ?
les tensions de courroies ont tendance a bouger ou pas du tout ? plus ou moins rapidement je parle
Il y a 1 heure, Kekito a dit :
Lithium ou Bellevile PERFECT Cartouche de graisse roulements 400g : Amazon.fr: Bricolage
je graisse toutes les +/- 1000h
tension des courroies en même temps que le graissage en général
Le 15/01/2025 at 08:44, Savate a dit :
salut salut
et bien c'est parfait merci j'ai encore un peu de marge alors lol
je ne sais pas ou placer la commande que tu m'a cité
tu la mets a la fin du print start ? [exclude_object]
eT puis ça ….
salut salut ca va
bon je galere depuis un petit moment avec cette erreur klippy not ready
pourrais tu jeter un oeil au fichier log klikppy stp je comprend pas tout
klippy (7).zip
mcu errno19 souvent en fin de page
il y a 8 minutes, Kekito a dit :
il ne trouve pas de bus can ce qui peut être gênant.
1) Vérifie le câble usb qui relie la CM et le PI
2) qu'est-ce que te donne un ifconfig (en SSH) ? (pas de réinstallation du pi ?)
3) Essaye de virer led_effect qui peut poser des problèmes de stabilité (surtout si tu as un CB1 ou un pi3/3B).
Pour le exclude object que j'avais zappé il suffit de le rajouter dans le prnter.cfg
juste avant
[printer]
kinematics = corexy
par exemple
[exclude_object]
[printer]
kinematics = corexy
kekito@voron:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether d8:3a:dd:32:b1:49  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 600  bytes 325063 (317.4 KiB)
        TX packets 600  bytes 325063 (317.4 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.8.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.8.255
        inet6 2a02:8440:a407:207b:831:a4ee:483:2  prefixlen 128  scopeid 0x0<glo        bal>
        inet6 fe80::bb87:1ece:a3da:2c40  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd08:31a4:ee04:8300:eb03:4292:7649:f062  prefixlen 64  scopeid 0x0        <global>
        inet6 2a02:8440:a407:207b:21fa:79a7:170b:e4a8  prefixlen 64  scopeid 0x0        <global>
        ether d8:3a:dd:32:b1:4c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 545  bytes 63691 (62.1 KiB)
        TX packets 576  bytes 356893 (348.5 KiB)
voici ce que me dit le ifconfig
il y a 10 minutes, Savate a dit :
tout m'a l'air ok de ce coté la tester en transfert de donneé sur telephone pc
il y a 11 minutes, Savate a dit :
non pas de re instal dessus depuis l'autre fois
en voulant lancer une impression la plus moyen de faire fonctionner la bete depuis un petit moment mais j'avais pas eu le temps de me pencher dessus
Il y a 11 heures, Kekito a dit :
il te dis qu'il n'y a pas de bus can0, ce qui n'est pas bien ...
un
sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
donne bien les infos de l'étape 1 ?
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Il y a 13 heures, Kekito a dit :
un
Oui j’ai  bien éléments dedans comme l’étape 1
il y a 9 minutes, Kekito a dit :
les commandes suivantes donnent quoi ?
lsusb
et
ls /dev/serial/by-id/*
il y a 3 minutes, Savate a dit :
lsusb
et
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
 pour le lsusb
kekito@voron:~ $ ls /dev/serial/by-id/*
ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory
 et sa pour le reste
la carte mère n'est pas visible, il devrait y avoir une 4ème ligne
Imprimante éteinte
1) vérifier / changer le câble usb / changer de port usb sur le pi
2) Vérifier que les câbles d'alim sont bien branchés / vissés (alim et carte mère)
il y a une heure, Savate a dit :
Imprimante éteinte
Aller je vais vérifier tout sa en sortant du taf
en espérant que la CM réponde présente
Il y a 11 heures, Savate a dit :
Imprimante éteinte
Tout est bien branché du coup bien serrer
jai changer le câble usb passer également par un autre port
rien ne change j’ai toujours que 3 chose de détectable avec lsusb
il y a 2 minutes, Kekito a dit :
la carte mère est bien allumée (leds) ?
si non allumée tu peux vérifier que l'alimentation 24v marche correctement (qu'elle a bien du 24v en sortie)
il y a 7 minutes, Savate a dit :
yes j'ai bien les leds de base qu'elle allume quand je met sous tension
en sortie du coup la tension? sur les borniers de la carte direct
il y a 10 minutes, Kekito a dit :
donc un petit test : essaye de repasser la carte en dfu pour voir si elle apparaît avec lsusb.
il y a 9 minutes, Savate a dit :
et bien ca veux pas .......  appuie long sur BTO puis un appuio bref sur RST  et 5 seconde encore sur BTO
rien ne se passe et n'est pas detecté dans ssh
je dirais que la carte a degagé non qu'en pense tu ? maintenant reste a trouver pourquoi .....
La seconde imprimante maintenant me dis sa c’est fou ça en peu de temps 2 pannes IMG_7489.thumb.png.efdedfa999b87394169528882a15d1ac.pngtu as déjà eu celui ci ?
La température de la buse n'est pas assez stable. Si tu ouvres ton fichier klippy.log dans cette page, tu pourras voir le graphique des températures de la buse et du plateau dans l'onglet Temp Graph.
Est-ce que tu as réglé le PID de la tête?
Est-ce que la ventilation du filament est stable? est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode compressé (zippé), de la pièce? on pourra voir si tu as une multitude de M106 Sxxx (vitesse du ventilateur) ou non.
ça c’est fou ça en peu de temps 2 pannes
c'est un signe qu'il y en a une de trop. Coup de chance, j'ai un grand coffre, je peux t'en débarrasser très rapidement s'il le faut 😜
  • Haha 2
Il y a 7 heures, Kekito a dit :
à quel moment elle te donne cette erreur ?
est-ce que la t° affichée est bonne au 'repos' ?
Il y a 12 heures, Kekito a dit :
Essaye de débrancher tous les 'périphériques' : moteurs, endstop, thermistances, can pour voir si elle est detectée sans.
