pjtlivjy Posté(e) Février 7, 2025 Auteur Posté(e) Février 7, 2025 (modifié) il y a 24 minutes, electroremy a dit : à moins qu'après le chauffage, ce soit les absorbeurs d'humidité qui captent toute l'humidité je pense que c'est le principe @RT36 pourra nous le confirmer ou pas à l'usage on voit bien le trajet du flux d'air sur cette image cet article un peu plus détaillé sur le Polydryer Modifié (le) Février 7, 2025 par pjtlivjy 1
RT36 Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 @pjtlivjy @electroremy il y a des trous (on peut les voir sur l'image ci-dessous) d'aération sur les côtés 1
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 alors Sunlu sur sa boutique Amazon indique que son sécheur S4 aurait été amélioré, j'ai tout comparé je n'ai pas trouvé une seule chose différente par rapport au modèle lancé en 2023 via Kickstarter juste une petite image en plus, je serais curieux d'avoir l'opinion des possesseurs de Bambulab A1 sur ce montage (coucou @RT36 @pascal_lb @Dymep @aifol et ceux que j'oublie )
RT36 Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 @pjtlivjy j'ai pas d'AMS ... bizarre cette adaptation je pense que c'est mieux https://makerworld.com/en/models/155592?from=search#profileId-170306 1
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 ah oui je trouve ça effectivement plus intéressant @RT36 sacré boulot
pascal_lb Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit : je serais curieux d'avoir l'opinion des possesseurs de Bambulab A1 Oui pourquoi pas mais si tu utilises les tags RFID je ne sais pas si ça fonctionne et lorsque AMS tire le filament pour changer de couleur il ne se rembobine pas, après faut avoir de la place pour ce système 1
electroremy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Il y a 8 heures, RT36 a dit : @pjtlivjy @electroremy il y a des trous (on peut les voir sur l'image ci-dessous) d'aération sur les côtés Mais cela ne correspond pas à l'image suivante : Le principe d'un sécheur c'est : - aspirer de l'air frais de l'extérieur - chauffer cet air (on diminue ainsi son humidité relative) - insuffler cet air chaud et sec dans l'objet à déshydrater - l'air chaud et sec se charge en humidité - évacuer l'air chaud vers l'extérieur En circuit fermée, l'humidité reste dans l'air qui tourne en boucle ; après refroidissement, on revient à la situation initiale Sauf si, hypothèse : le gel desiccant est sec au départ et qu'il capte l'humidité de l'air beaucoup plus rapidement que le filament Cela implique : - de placer un gel desiccant bien sec avant de lancer le cycle de chauffe - ensuite, d'observer le gel desiccant pour, le cas échéant, le remplacer (ou le déshydrater à part) Les 3 niveaux de chauffage correspondent aux niveaux de température 50°, 60°C et 70°C La température est-elle homogène ?
RT36 Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 il y a 23 minutes, electroremy a dit : Mais cela ne correspond pas à l'image suivante : Les 3 niveaux de chauffage correspondent aux niveaux de température 50°, 60°C et 70°C La température est-elle homogène ? 1. je ne sais pas pourquoi sur cette image, on voit pas l'évacuation, mais les trous sont bien là, je peux prendre une photo si tu veux ... note : je ne change pas de silice, et pour ce qui est de "après le refroidissement", le taux baisse encore de quelques % 2. alors là, aucune idée, vu qu'on a pas cette info sur l'écran on a juste les traits qui indiquent le niveau
electroremy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Il y a 5 heures, RT36 a dit : 1. je ne sais pas pourquoi sur cette image, on voit pas l'évacuation, mais les trous sont bien là, je peux prendre une photo si tu veux ... note : je ne change pas de silice, et pour ce qui est de "après le refroidissement", le taux baisse encore de quelques % 2. alors là, aucune idée, vu qu'on a pas cette info sur l'écran on a juste les traits qui indiquent le niveau Donc l'air frais serait bien aspiré depuis l'extérieur, puis chauffé, soufflé dans la boite, et ensuite il serait évacué à l'éxtérieur ? Donc en plus des deux petites trappes en partie inférieure de la boite qui contient la bobine, l'appareil de chauffage possède une entrée et une sortie d'air. L'illustration commerciale avec le flux d'air n'est pas bien faite du tout
RT36 Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Il y a 1 heure, electroremy a dit : Donc l'air frais serait bien aspiré depuis l'extérieur, puis chauffé, soufflé dans la boite, et ensuite il serait évacué à l'éxtérieur ? oui, ça doit être ça ... j'ai trouvé une illustration qui le montre https://polymaker.com/introducing-polydryer
electroremy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 2 heures, RT36 a dit : oui, ça doit être ça ... j'ai trouvé une illustration qui le montre https://polymaker.com/introducing-polydryer Pas trop convaincu... l'animation 3D est bizarre, l'air semble tourner principalement en circuit fermé mais des petits trous permettent à une petite partie de sortir Après si le résultat est là pourquoi pas
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 6 heures, electroremy a dit : Pas trop convaincu... l'animation 3D est bizarre, l'air semble tourner principalement en circuit fermé mais des petits trous permettent à une petite partie de sortir Après si le résultat est là pourquoi pas quand tu regardes les ouïes d'aérations sur les sécheurs c'est 1 ou 2 trous guère plus, plus ne se justifie pas, la quantité a évacué reste faible et est absorbé par le gel de silice, qu'est ce qui te tracasse @electroremy ? 1
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 une raison pour laquelle les sécheurs ne montent pas plus haut en température, c'est je pense pour des raisons de sécurité à 85/90 degrés la donne change mais aussi à cause des bobines un exemple d'un bobine nylon qui ne tient pas la température de séchage du nylon 6 h à 90 degrés et voilà le résultat la photo ne rend pas vraiment mais la flasque droite est voilée d'environ 3 mm elle n'est plus plane
electroremy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 il y a 35 minutes, pjtlivjy a dit : un exemple d'un bobine nylon qui ne tient pas la température de séchage du nylon Alors ça c'est un vrai problème ; l'as-tu remonté au fabriquant ? Un filament technique bobiné sur un support qui ne supporte pas la température requise pour le séchage n'est pas utilisable. A moins qu'on puisse trouver un dispositif de séchage rapide en continu rapide mais cela semble utopique... Autres soucis avec ces boites étanches de stockage : les dispositifs multicouleur font reculer le filament sur une distance importante Il faut donc des systèmes de buffer, ou bien que les supports de bobine soient capables de rembobiner le filament. Et bien sûr ça doit être très fiable. 1
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 (modifié) Il y a 7 heures, electroremy a dit : Alors ça c'est un vrai problème ; l'as-tu remonté au fabriquant ? Un filament technique bobiné sur un support qui ne supporte pas la température requise pour le séchage n'est pas utilisable. non car c'est assez courant hélas les quelques réponses que j'avais eu il y a environ 2 ans avec plusieurs fabricants indiquaient que seul le moyeu devait être utilisé pour l'impression et donc qu'il n'y avait pas de problème si les flasques se déformaient Modifié (le) Février 9, 2025 par pjtlivjy 1
pjtlivjy Posté(e) Février 10, 2025 Auteur Posté(e) Février 10, 2025 pour avoir une discussion complète sur les sécheurs de filaments, je place là un lien vers un sujet sur les déshydrateurs de filaments de 2023 1
RT36 Posté(e) Février 10, 2025 Posté(e) Février 10, 2025 j'ai fait un test hier : polydryer / eryone petg cf black taux d'humidité de départ : 38% taux d'humidité après quelques minutes de chauffe : 43% taux d'humidité après 10H de séchage à 60C° : 19% taux d'humidité après le refroidissement : 15% 1
pjtlivjy Posté(e) Février 10, 2025 Auteur Posté(e) Février 10, 2025 il y a 13 minutes, RT36 a dit : j'ai fait un test hier : polydryer / eryone petg cf black taux d'humidité de départ : 38% taux d'humidité après quelques minutes de chauffe : 43% taux d'humidité après 10H de séchage à 60C° : 19% taux d'humidité après le refroidissement : 15% bon c'est pas mal ça le taux d'humidité qui remonte c'est normal c'est la circulation de l'air au bout de 10 h, 19% c'est pas foufou quand tu dis refroidissement c'est la boîte déconnectée du système et fermée ? 1
RT36 Posté(e) Février 10, 2025 Posté(e) Février 10, 2025 (modifié) il y a 16 minutes, pjtlivjy a dit : au bout de 10 h, 19% c'est pas foufou quand tu dis refroidissement c'est la boîte déconnectée du système et fermée ? si je me trompe pas, avec le petg cf de bambu & fiberlogy, c'était 15% en 6H ... faudra refaire les tests non, juste l'arrêt de séchage, mais la boite est restée sur le dry dock pendant quelque heures Modifié (le) Février 10, 2025 par RT36 1
pjtlivjy Posté(e) Février 10, 2025 Auteur Posté(e) Février 10, 2025 (modifié) @rt36 oui c'est ça de mémoire mais 15% en 6 c'est avec quelle puissance électrique quand je disais ça n'est pas foufou je suis dur car il y a aussi la précision du capteur, la preuve ... même capteur dans les 2 mais 2 fabricants différents Modifié (le) Février 10, 2025 par pjtlivjy 1
RT36 Posté(e) Février 10, 2025 Posté(e) Février 10, 2025 il y a 53 minutes, pjtlivjy a dit : @rt36 oui c'est ça de mémoire mais 15% en 6 c'est avec quelle puissance électrique quand je disais ça n'est pas foufou je suis dur car il y a aussi la précision du capteur, la preuve ... même capteur dans les 2 mais 2 fabricants différents peut-être que c'était à 70C°, je sais plus ... j'ai lu quelques part (je vais essayer de retrouver l'info) que le capteur de polydryer n'affiche pas le taux en dessous de 10% bambu lab recommande aussi les boites alimentaire / stockage et explique comment faire https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/acc/sealed-box 1
pjtlivjy Posté(e) Février 10, 2025 Auteur Posté(e) Février 10, 2025 il faut reconnaître @RT36 que Bambulab est très pédagogue et fait toujours des articles techniques intéressant je crois que je vais imprimer le support de leur deuxième lien pour voire que ça donne 1
RT36 Posté(e) Février 10, 2025 Posté(e) Février 10, 2025 @pjtlivjy je pense que bambu utilise ce capteur d'humidité https://buy.mi.com/fr/item/3204200022 1
RT36 Posté(e) Février 11, 2025 Posté(e) Février 11, 2025 @pjtlivjy un autre test de polydryer / polylite petg rouge taux d'humidité de départ : 32% taux d'humidité après 13 minutes de chauffe : 34% taux d'humidité après 6H de séchage à 60C° : 17% taux d'humidité après le refroidissement * : 15% * boîte déconnectée du système et fermée ? 1
pjtlivjy Posté(e) Février 11, 2025 Auteur Posté(e) Février 11, 2025 il y a 4 minutes, RT36 a dit : @pjtlivjy un autre test de polydryer / polylite petg rouge taux d'humidité de départ : 32% taux d'humidité après 13 minutes de chauffe : 34% taux d'humidité après 6H de séchage à 60C° : 17% taux d'humidité après le refroidissement * : 15% * boîte déconnectée du système et fermée ? nickel tout ça
