Autodesk à la rescousse de Microsoft, ou la fin de Fusion360 en Janvier 2026...
Je viens de recevoir encore une nouvelle MAJ ici, ça commence comme ça et ont connaît la chanson par la suite 🙂
C'est quoi la prochaine étape ? Rendre l'Extrusion payante ? 😄
Pour 2€79 TTC/mois seulement vous pourrez avoir la fonction Lissage, Regardez notre nouvelle promo ==> Bundle Lissage/Extrusion/"Révolution" offert pour toutes souscription.
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 2
C'est un peu ce qu'il s'est passé avec les CNC, ils ont bridé la vitesse de déplacement à vide. Votre CNC amateur devient un escargot.
  • Rapid moves: Rapid moves traverse long distances across large machines at significantly faster speeds than the cut feedrate. Higher end machines typically have longer distances to travel and faster rapid speeds, making this feature valuable to those in a commercial setting but unnecessary for personal use.
On en a pas besoin qu'ils disent. On va pas se plaindre c'est gratuit. 🙂
Lorsque vous allez à la boulangerie et que la boulangère offre un petit bonbon à votre enfant, vous ne vous offusquez pas si en prenant le paquet entier vous le payez, idem avec une rondelle de saucisson chez le charcutier et en plus vous trouvez que le commerçant est sympa.
Les fabricants de logiciels ne font que suivre ces vieilles recettes qui ont toujours fonctionné.
Modifié (le) par divers
C'est pire que ça sur Apple.
Apple limite les montées de version en fonction du hardware Apple que tu as.
J'ai une licence commerciale de Fusion 360 et plusieurs Mac, dont un MacBook ancien, mais qui tourne parfaitement bien  (je m'en sers en déplacement ou chez les clients). Il devient obsolète....
Avec leur limitation qui tient de l'obsolescence programmée, je ne pourrais plus utiliser ce MacBook car on ne peut pas reprendre un design avec une version de Fusion 360 plus ancienne que celle qui a été utilisée lors du dernier enregistrement.
Donc passage par la case achat d'un MacBook ou alors passage du coté obscur de la force avec le patching de l'OS ou de Fusion 360  ou des deux ...  Mais cette dernière option soulève d'autres risques de sécurité.
Je suis très déçu de cette politique d'Autodesk, d'autant que lorsqu'on utilise les modules optionnels, l'addition monte vite.
Modifié (le) par V3DP
  • +1 3
Le 29/01/2025 at 11:49, jcjames_13009 a dit :
Il faudrait rajouter "et Apple" dans le titre 😄
Et en plus Apple vend aussi les ordi 👍
Je vais peut être annulé ma licence prise pour le boulot auprès d'Autodesk 🤔
A+
JC
Pour Apple, c'est (un peu...) différent: il y a une nouvelle version de l'OS par an, et Autodesk ne demande pas la dernière version (macOS 13, alors qu'on en est à macOS 15, qui est d'ailleurs installable sur des Mac qui ne sont pas forcément de première jeunesse: le mien est de 2019). À noter d'ailleurs que mon Mac est à processeur Intel, et qu'il est incompatible avec W11, ce qui m'est égal vu que W10 tourne parfaitement dessus.
Modifié (le) par Dymep
Il y a 2 heures, Dymep a dit :
Il faut regarder la version la plus ancienne de MacOS supportée par Apple pour chaque type de machine, Autodesk s'est basé dessus à voir.
Ou c'est plus embêtant, c'est que, comme MacOS est basé sur un noyau de type Linux (BSD de mémoire), la consommation de ressources par l'OS est moindre que Windaube. Donc de meilleures performances pour un même hardware.
Si on ajoute à cela que Apple commercialise des machines qui sont relativement bien dotées en CPU / GPU lorsque le modèle sort, on a une durée de vie plus longue que les PC. Certes pas au même prix, mais on ne doit pas les renouveler tous les 3 ans.
Donc une machine qui est encore capable de faire tourner raisonnablement bien Fusion 360 devient obsolète sur une simple décision de l'éditeur.
Je n'ai pas de chance mon bon vieux MacBook Air (13 pouces, début 2015) n'est pas compatible avec MacOS 13 Ventura 13 🥴 donc plus de mise à jour de Fusion 360 à partir de Mars
Reste à savoir si je peux bloquer les mises à jour sur le PC que j'utilise aussi et ainsi avoir les mêmes version sur les 2 machines 🤔
JC
@V3DP il semble que tu sois un grand amateur d'apple mais faut aussi se tenir à jour, les pc tiennent la route au moins aussi bien que les macs ... En comparant ce qui est comparable ...  Un pc à 300 € aura forcément du mal à tenir plus de 10 ans sans ramer à mort.
J'ai plusieurs pc qui ont 10 ans et tournent nickel (et pas que pour du web) fusion360 ... Etc
Même un sous Windows 11 (patché forcément) qui fait toujours tourner des jeux.
Elle est loin l'époque où on les changeait tous les 3 ans ...
Que les éditeurs arrêtent de suivre les mises à jour d'anciennes versions ne me choque pas plus que ça, par contre qu'ils bloquent au niveau hardware beaucoup plus !
il y a 39 minutes, Titouvol a dit :
Je suis plutôt anti Windaube, après en avoir eu pour mon usage perso pendant longtemps et en avoir déployé professionnellement. Virus, problèmes de registry,.... Le monde Unix/Linux est plus sécurisé et plus performant dans l'utilisation des ressources système, donc passage il y a plus de 15 ans sur Mac. Pour moi le Mac est un moyen d'avoir une interface conviviale avec les avantages du Linux. Et une bonne bibliothèque d'applications.
D'accord avec toi que les PC, en tant que hardware, sont aussi performants que les Mac si tu mets un prix équivalent.
D'accord avec toi sur le fait qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment une version logicielle et qu'il ne faut pas bloquer au niveau hardware. C'est à l'utilisateur de juger si sa machine est toujours adaptée au besoin.
Ceci dit, il y a des cas où le hardware pourrait bloquer (fonctions de la carte graphique par exemple) et certains matériels pourraient devenir incompatibles.
Pour info, j'ai vu sur Reddit que sous MacOS, Opencore Patcher permettrait de passer outre les contraintes d'Apple et d'Autodesk. Mais bon, ça pose le problème de la sécurité de la machine.
  • J'aime 2
@V3DP & @Titouvol dans le monde du scanner 3D, il y a le même genre de problème, avec le verrou Nvidia qui est d'ailleurs sous le coup d'enquête concernant sa position de monopole et de pratiques anti concurrentielles tant en Europe qu'en Chine
Il y a 14 heures, V3DP a dit :
C'etait un peu le fond de ma remarque ...
Il y a 15 ans, j'aurai été parfaitement d'accord avec toi, mais depuis Windows a aussi beaucoup évolué et changé ... c'est beaucoup plus stable et moins chiant que ça n'a pu l'être (j'ai pas dit que c'était parfait !!!) 😉
Cöté hardware, y'a du lourd des deux côtés ... Apple gère cependant mieux la consommation il me semble, mais AMD sort des CPU qui sont de plus en plus performants et peu énergivores ... Intel a sorti les rames depuis longtemps ...
J'aime beaucoup Linux et l'ai utilisé pendant pas mal de temps, mais j'ai du arrêter à cause d'applis qui n'existaient pas, et les palliatifs n'étaient pas toujours satisfaisants.
C'est aussi un peu le cas mais dans une moindre mesure sur Mac OS il me semble, même si ça a beaucoup évolué aussi.
Perso ce n'est pas le hardware Apple que je n'aime pas, il est même plutôt pas mal ... c'est la boîte, sa politique et ses tarifs.
Concernant l'obsolescence puisque c'est le sujet ici ... ils ne sont pas pires que les autres ... sous Android par exemple, ils n'en font pas étalage, mais tu n'as juste plus de mises à jour du système, uniquement des applis, c'est ton problème, ton choix, mais tu peux continuer à utiliser le tel quasi aussi longtemps que tu veux !
(je connais quelqu'un qui traine toujours son P8 Lite 2017 et vient de faire changer la batterie, signe qu'il n'a pas l'intention de le changer prochainement).
C'est aussi une question de recyclage ... un PC portable puissant que tu utilises quelques années à sa pleine mesure, peut facilement servir par la suite à quelqu'un de moins exigeant et donner entière satisfaction quelques années de plus ... empêcher ça est assez scandaleux à mon sens (en plus d'être un non sens écologique).
Qui n'a pas donné un tel ou un pc à ses parents ou à ses enfants ?
Concernant les caractéristiques du hardware, je trouve par contre normal qu'à un moment tu ne puisses plus faire tout tourner sur des machines anciennes.
Cela peut simplement être lié à une question de puissance, les nouvelles appli étant de plus en plus gourmandes, ou de protocole non pris en charge.
Certaines anciennes cartes mères n'acceptaient par exemple pas plus de 8 Go de RAM, actuellement suivant ce que tu veux faire ça peut poser un sérieux problème.
Ce qui me gène pour le TPM2, c'est que si professionnellement j'en vois l'intérêt (nos machines pro sont chiffrées), personnellement j'ai autre chose à faire que de chiffrer mes disques ... donc si ils avaient obligé TPM2 sur les Win11 PRO mais pas sur les Win11 Famille, là j'aurais mieux compris et accepté la démarche. Surtout que les PC avec un proc d'avant la Gen8 en entreprise, ça commence à se faire rare, donc c'est un faux problème.
Les patchs "exotiques" pour contourner les limitations c'est toujours à bien évaluer avant d'appliquer ... soit c'est juste des options à désactiver ou des entrées dans la base de registre (ou équivalent) à modifier auquel cas c'est ton choix, mais parfois ça implique de faire tourner des scripts, sans forcément savoir exactement ce qu'ils font ... et si ils ne font bien QUE ça ! 😉
Je n'avais pas entendu parler du souci des Scanner 3D et de NVIDIA ...
Là c'est aussi un autre point important ... quand les boîtes deviennent trop grosses et trop puissantes, au point de ne pas avoir de réelle concurrence ...
D'ailleurs à ce sujet, je viens de réaliser quelque chose qui me laisse perplexe :
En parlant de quasi monopole on peut facilement penser à Office, dans une moindre mesure Windows, et à d'autres marques bien implantées.
Côté hardware, NVidia par exemple commence à inquiéter car en face y'a pas grand chose ... Intel se débat avec lui même et les Radeon d'AMD ont du mal à s'imposer en réel concurrent.
Ma réflexion est que j'ai l'impression que j'ai plus de mal à accepter et m'inquiète plus quand il s'agit d'une domination sur du matériel que sur du soft ...
C'est que moi ou bien ?
Modifié (le) par Titouvol
Il y a 13 heures, pjtlivjy a dit :
C'est la raison pour laquelle j'ai du construire un PC sous Win 10..... avec une carte Nvidia du bon modèle. Il ne sert qu'a la numérisation.
De fait, j'ai pu voir que Windows, même s'il s'est amélioré est toujours basé sur les mêmes principes que Windows 2000.
il y a 15 minutes, V3DP a dit :
OS X même si il a changé est toujours basé sur le même noyau ... 🙂
Et le premier qui me dit que le mac est plus intuitif, plus stable, plus ..., je lui fait manger un mac mini j'en ai tout un tas que je ne peux plus mettre à jour grâce à l'obsolescence non programmée (mais réelle) d'Apple. 🙂 ...
moralité j'ai mis Windows 10 dessus 😄
Modifié (le) par Savate
  • Haha 2
@Savate La politique d'Apple sur l'obsolescence programmée est une vraie plaie, nous sommes d'accord.
Après si on ne craint pas de patcher sa machine, c'est vite résolu.
Et moi qui pensais que les patchs s'était seulement contre le tabac.
il y a 1 minute, divers a dit :
Chez Apple il y a un patch pour tout 😄 (ah non c'était une application ... bon tant pis 😄)
il y a 11 minutes, divers a dit :
Il y en a aussi pour l'insuline !
il y a 1 minute, hyoti a dit :
Ils en font même en Bluetooth 📡
  • 2 months later...
Post supprimé et remplacé par
A+
JC
Le message à changé
Les màj sont acceptée mais faudra pas appelé Autodesk en cas de pb 🥳 Donc pour le moment ça va
Je vais quand même regarder cette histoire de patch
A+
JC
Il y a 20 heures, jcjames_13009 a dit :
Le message à changé
A+
JC
Quel Mac tu utilise ? sa configuration ?
il y a une heure, Moucklee a dit :
Et voilà m'sieur 😉
Tu as prévu de faire une petite fête pour ses dix ans ?
  • Haha 2
Il y a 3 heures, jcjames_13009 a dit :
Et voilà m'sieur 😉
Ah oui quand même 😅
J'ai le même, mais en version M1.
il y a 14 minutes, Moucklee a dit :
Ah oui quand même 😅
Je suis très "conservateur" 🤭
il y a une heure, divers a dit :
Ah zut j'avais oublié de t'inviter 🙄 désolé
