Moi aussi, je n'arrivais pas à compiler une version récupérée sur Dealabs. Du coup je suis parti sur un marlin vierge que j'ai adapté avec les informations du firmware d'origine que j'ai mis à disposition ici.
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Il y a 5 heures, STARBOUIF a dit :
J'ai déjà flashé plusieurs arduino avant, c'est pas le problème, la le problème était que j'essayais de flashé une carte qui n'avait pas le bon processeur, niveau arduino je connais un peut le principe j'ai flashé mes cartes multiwii de drone un paquet de fois, après je n'est pas de firmware particulier, je peut prendre le plus adapté à la ctc et le modifier mais j'aimerai savoir qu'elle ligne modifier puisque certains l'ont déjà fais ici pour des tiges trapézoïdale T8.
Et c'est pas avec un mauvais firmware injecté par usb que je risque grand-chose.
parfait, si tu maitrise tu peux partir du fichier fournit par dealabs CTC.
Il faut juste que tu vérifié le pas de ta tige T8 suivant si tu as plusieurs fillet etc ...
Pour info j'avais un soucis avec la version dealabs qui redémarré en boucle quand il n'y a pas SD à l'intérieur. j'ai trouvé une solution en mettant les lignes du boot en commentaire (ligne de lien //) maintenant ça marche niquel.
bon courage.
J'ai fait plusieurs flash (fichier basique) avec toujours le PB de reboot, j'ai mis en commentaire les deux lignes (lien deallabs) et depuis plus de soucis.
Si quelqu'un a le courage de tester pour voir si c'est ça le pb pour faire avancer le forum.
Merci.
Il y a 14 heures, macmootpro a dit :
bon courage.
J'ai acheté des tiges de type THSL-300-8D je sais qu'elles ont un pas de 2mm mais le nombres de filets je ne trouve pas.
Tu peux mettre une photo.
D'apres ce que je vois sur le net c'est un pas de 8 = pitch de 2 X 4 fillet.
Le mieux tu fais faire un tour à 360 de ta tige et tu regarde de combien est monté l'écrou ça te donnera une idée.
sinon il me semble que nous en avons déjà parlé dans d'autre post CTC.
Le 27/02/2017 at 13:44, rinty35 a dit :
peut être ici
Mon problème est réglé en ce qui concerne mes tiges trapézoïdale, merci.
Parcontre n'y a t'il pas possibilité à la fin d'un print de faire monté le Z au maximum histoire de pouvoir récupérer la pièce.
Car actuellement à la fin du print la buse reste sur sa dernière position ce qui empêche de retirer la pièce, à moins de déplacer l'axe Z manuellement dans le menu.
Merci à vous
Normalement tu peux faire ce que tu veux dans ton bout de code de fait, après ton print ton extrudeur devrait retourner au 0 home. Regarde dans ton trancheur.
Dans la section Geetech, il y a une astuce, afin d'avancer le plateau:
Depuis le dernier firmware je retrouve ma tete d'impression en hauteur et dégagée, il reste juste à faire avancer le plateau, donc je pense que l'astuce est viable.
Sous Cura, il y a :
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
;{profile_string}
Chris conseille :
G1 Y180 ; move Y to front
J'aurais plutôt mis:
G90 Y180 ; move Y to front
Mais je ne suis pas un spécialiste du Gcode.
Source.
Cela donnerait:
;End GCode
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
A coller dans l'onglet Start/End Gcode de Cura, en mode Complet.
Je testerais demain sur un petit Benchy.
Bon Print.
bonjour,
je n'arrive toujours pas à me connecter avec AVRDUDE et mon USBASP...
avec cette ligne de commande : avrdude -p m2560 -P COM3 -c arduino -U flash:r:"D:\2560.hex":i
message : avrdude: ser_open(): cant' open device "\\.\com3:" le fichier spécifié est introuvable.
pourtant mon USBASP est bien connectée avec les duponts..
Si tu cherches à utiliser avrdude via l'usbasp je pense que ta commande n'est pas bonne
Dans mon cas pour faire la sauvegarde voilà la ligne que j'ai utilisé :
avrdude -C avrdude.conf -p atmega2560 -c usbasp -U flash:r:"c:/GT2560.hex":i
Il y a 1 heure, rinty35 a dit :
merci de la réponse...
mais en fait il ne trouve pas le port COM... l'USB est bien détecté par Windows quand je la connecte ...
le message d'erreur est là ...
l'USB devrait émuler un port COM ce qui ne se fait pas ...
j'ai bien mis le bon driver avec Zadig : libusbK (v3.0.7.0)
faut il alimenter la carte 2560 ou seulement l'USBASP ?
Modifié (le) par grat450
bonjour tout le monde,
tout d'abord je tien à remercier rinty35 et tgv26, ils m'ont beaucoup aidé dans mes problématiques, les même que beaucoup on rencontré sur ce post.
pour résumé, j'ai acheté des T8 et je n'arrivais pas à communiquer avec mon USBasp et la carte.
après de multiples manipulation et de recherches, il c'est avéré que mon USBasp n'est apparemment pas compatible avec la gt2560.
du coup j'ai acheté un autre USBasp, j'ai testé différentes positions du VCC et des GND pour trouver le 5V.
une fois trouvé j'ai pu connecter correctement mon USBasp et réaliser la première étape, avec la commande "avrdude -C avrdude.conf -p atmega2560 -c usbasp -U flash:r:"c:/GT2560.hex":i"
maintenant je suis coincé au moment de graver la séquence d’initiation, dans arduino j'ai un message d'erreur.
Entre les 2 opérations j'ai du changer de driver, j'ai fait un retour la dessus.
Tu as bien choisi les bonnes interfaces sur Arduino?
Il y a 2 heures, tgv26 a dit :
salut
il faut que je change les driver de l'imprimante ou de l'USBasp?
j'avais dans l'idée de configurer le com de l'imprimante sur le même qu'utilise l'USBasp.
voilà l'interface choisi, je crois que c'est la bonne.
l'étape de  graver la séquence d’initiation est obligatoire?
je peut quand même téléversé sans cette étape?
j'ai mis l'imprimante sur le même com que l'USBasp, quand j'ai voulu graver la séquence d’initiation, l'imprimante a u un sursaut, mais je reste sur le même message d'erreur. :(
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Modifié (le) par Arno191
j'ai refais la commande
avec l'imprimante configuré sur le même com que l'USBasp, et elle a fonctioné.
mais j'ai toujours le même message d'erreur sous Arduino 1.8.1, quand je veux graver la séquence d’initiation.
@tgv26 quel autre driver a tu utilisé? toujours avec ZADIG?
Tu dois fixé le bootloader.
Après la sauvegarde j'ai modifié le driver de l'usbap en prenant celui dédié de l'arduino.
Excuses moi je ne suis pas à la maison.
salut
Le 15/03/2017 at 00:19, tgv26 a dit :
tu veux dire que tu a changé le programmateur par ArduinoISP dans l'Arduino puis gravé la séquence d’initiation, ou tu a changé le pilote de l'USBasp avec ZADIG pour le faire?
re tout le monde, bon je ne trouve pas de solution à mon problème, j'ai fait des tas de recherche sur le net, et j'en suis au même point.
je commence à me dire que je vais mettre cette imprimante à la benne. >:(
bon j'ai testé tout les drivers fournis avec zadig, pour essayer de gravé la séquence d’initiation, et ma carte c'est mise à clignoter rouge en continu.
elle ne s'arrête pas même avec un reset.
comme j'arrive pas a trouver de solution, j'ai contacté une association dans mon coins pour mon problème, j’espère qu'ils voudront bien me répondre.
mais si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Désolé de ne pas être plus disponible, je parais de Drivers, en fait il me semble qu'il faut remettre celui de l'Arduino. (En fait ceux cpntenu dans le dossier C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers )
Tu as un bouton Reset sur ta carte mére, mets la sous tension et reste appuyer sur Rest pendant 5/10 secondes, elle devrait se réinitialiser à moins que tu ais vraiment crâmé quelque chose.
Etrange, le tuto permet e mettre à jour, normalement.
Modifié (le) par tgv26
