Pour l'abs, pour ce qui est de l'humidité je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne résiste pas à la lumière du soleil. Ma Mehari  (Citroën 2cv avec une carrosserie en ABS) vous le confirmera. Au moindre choqué les éléments de carrosserie casse comme du verre. Donc bien les protéger de la lumière.
J'ai acheté ceci sur amazone
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JKEQ6S2/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
je l'ai reçu la semaine dernière et déjà testé, ça marche super.
mais il faut tronçonner les plateaux pour pouvoir  posé les bobines j'ai laissé le premier plateau entier.
j'ai choisi ce modèle pour la possibilité de réglage du thermostat. lors du premier test, j'ai installé la sonde d'un thermomètre numérique au niveau de la bobine. pour obtenir les 40° au thermomètre, il à fallut mettre le bouton du thermostat à 60°, quand il était sur 40° le thermomètre indiquait 22°. une fois le thermostat réglé correctement, la température dans le plateau ne varie pas de plus de 1°
donc c'est vrai que c'est moins chère, mais la raison en est évidente.  pour avoir une utilisation aussi pratique il faut régler le thermostat correctement (pour des bricoleur comme nous ça posera pas de problème),  imprimer un support déroulant pour la bobine et faire un trou dans la parois des plateaux.
  • 3 months later...
En fouinant sur taobao, je suis tombé sur ce séchoir a assiette.... vu la taille d'une assiette, je pense qu'on peut faire rentrer 5-6 bobines a la fois...
https://world.taobao.com/item/545889915391.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.20.572dd081UnC9U&ns=1&abbucket=3#detail
Je pige rien au chinois, donc me demandez pas les détails techniques ;-)
Bien sur, on doit pouvoir trouver moins cher en cherchant bien...
Le 02/10/2017 at 15:39, slayer-fr a dit :
pas donné le jouet
conversion Yuan => Euros = environs 75.4287 € en effet c'est pas donné a moins d'en acheter un container!!:D
Modifié (le) par azbloc
autant pour moi , j'avais pas vu que c’était des Yuan , c'est deja plus abordable 9_9 , mais bon , ça reste un petit investissement :P
il y a 7 minutes, slayer-fr a dit :
j'ai fait par déduction, comme c'est pas des Japonais avec le Yen, me suis dit ce sont ceux d'en face!!:D
  • 1 year later...
Bonjour, je relance le sujet pour Déshydrater le filament  a moins que c'est plus d'actualité si j'ai bien compris l'abs ne prend pas l'humidité au contraire du pla , si je mets mes bobines dans une boite hermetique + une chaleur ça devrait le faire que pensez-vous de ça comme chaleur https://www.amazon.fr/AUOKER-Chauffant-Terrarium-Thermostat-Amphibien/dp/B07H7N3YXR/ref=sr_1_11_sspa?ie=UTF8&qid=1546863937&sr=8-11-spons&keywords=tapis%2Bchauffant%2Bpour%2Bterrarium&th=1 merci de votre reponse
il y a 58 minutes, b512 a dit :
Ça peut être une bonne idée, sinon fais comme moi, je récupère la chaleur de ma freebox , je pose ma bobine sur la freebox dans un sachet percé pour laisser l'humidité sortir et ça marche nickel , faut juste pas être pressé , laisser la bobine quelque jours
il y a 10 minutes, b512 a dit :
merci pour la réponse c'est une bonne idée mais je croit pas que ma femme soit d'accord 😥
change de femme 😁
sinon tu dois bien avoir un autre appareil électronique qui chauffe a la maison , tu profite de la chaleur perdu
Je découvre ce sujet qui répond à une des questions que je me posai.
Merci de l'avoir abordé et partagé. 👍
Tiens, ça peut être pratique pour la recuisson des filament qui le permettent. Ça évite de le mettre dans le four alimentaire.
Effectivement @zPixel, je fais ma première chauffe dans un déshydrateur et la seconde dans un four (promo à environ 30 euros chez Lidl).
perso pour les fils qui ont pris l'humidités, c'est 24h sur le radiateur... bien sur je ne peux faire ça que l'hiver... 😉
il y a 12 minutes, pascal_lb a dit :
ma freebox , c'est un radiateur toute l'année 😋
à l’instant, slayer-fr a dit :
c'est vrai que la révolution chauffe bien 😉
  • 3 months later...
Intéressant le sujet, je me posais justement la question, pour ceux que ça intéresse également, Tommy a fait une vidéo là-dessus l'année passée :
  • 8 months later...
J'ai pour habitudes de toujours faire secher les bobines de TPU,Nylon,PC,..etc au four à chaleur tournante,mais ...ce sont les soldes !! 😀
J'ai acheté un énorme déshydratateur Dejelin http://www.dejelin.be/deshydrateur/deshydrateur-nutridry-nd500.html en magasin,modele d'expo pour 50 euro.
Plusieurs avantages :
-Timer et température s'affichent sur un petit écran
- Température ajustable 30-70°
- Les disques des plateaux sont amovibles
Les plateaux sont très grands (diamètre 320 mm) et on peut en supperposer 8.
Le fait de pouvoir enlever les disques permet d'empiler 3 bobines d'1 kg.
Accéssoirement,ça fonctionne plutot bieni pour les fruits et légumes
