Stereotomix Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Bonsoir à tous, me revoilà avec mes problèmes. Toujours rien imprimé ça commence à être la déprime là (bon cette semaine c’était un peu compliqué de se pencher sur l’imprimante). Toujours des soucis avec l’extrusion. Après le moteur qui était un faux problème (précédent poste), j’ai compris pourquoi la buse se bouchait. En brulant au chalumeau l’ABS je remarque la référence 2-0.3 gravé sur la buse. Et si c’était du 0.3 en sortie? Parce que dans le PDF de Geeetech qu’il te conseil de télécharger: « Geeetech Prusa I3 pro&pro B user manual » où sont indiqués les réglages dans le slicer on voit 0.4 donc j’ai suivi. Et là miracle je remplace par 0.3 et du filament sort de la buse… Je calibre la buse avec le coup de la feuille de papier et règle le endstop Z refait home Z je revérifie etc… bref c’est réglé. Hop je lance une impression et pour une raison que j’ignore la buse imprime bien au-dessus du plateau (peut-être 5mm), je précise que sans le slicer Z offset est à 0 si par hasard ça un rapport. POURQUOI? Bref la buse s’est rebouchée et je n’arrive pas à la remettre ( tout à chaud) le filetage est mort et je pense que c’est celui de la « gorge ». C’est bête j’ai commandé des buses cette semaine j’aurais peut-être dû prendre direct une E3D V6… Pourquoi ça se met trop au dessus du plateau à la première passe? Je suis à 2 doigts de la mettre en vente sur le bon coin, car avec tous ce qu’il faut améliorer j’aurai peut-être dû prendre directement une Dagoma pour 100€ de plus! Si je fais les comptes j’ai déjà remplacé les coupleurs et j’attend en livraison des buses et le kit pour remplacer les parties plastiques de l’extrudeur en alu… et j’ai aussi 2kg d’ABS… Je comprend pourquoi il y a plein de videos youtube où les mecs font une video de leurs prints, ça n’apporte pas grand chose mais c’est tellement galère d’arriver jusque là que moi aussi je ferais péter le champagne le jour de mon premier objet propre…. Si vous avez des suggestions je ne pourrait rien essayer avant le replacement de la buse voir de la « gorge » si c’est celle ci qui est endommagée mais tous vos conseils sont les bienvenus. Bon week-end
fa30 Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Ben tout pareil en attente de l'extrudeur aluminium mais j'arrive à sortir qq printemps en poussant le filament dans l'extrudeur Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
le_joebar Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Seul de la patience !! moi sa ma pris 2 semaines tout les soirs prés de 3 H soit 15 ou 20 heure je sais plus au juste mais aujourd'hui que du bonheur !!! Sauf que je me suis lancé dans l'achat de tige trapézoïdal et que j'ai flingué mes coupleurs donc attente Mardi et remontage et test !!! Comme je dit que du bonheur
pascal_lb Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Il y a 2 heures, Durban a dit : L'ABS c'est compliqué, commence par du PLA. +1 Le PLA tu chauffes moins, ça accroche mieux, etc.... et quand tu métrises le PLA tu attaques l'ABS 1
phil135 Posté(e) Mars 26, 2017 Posté(e) Mars 26, 2017 +1 par contre attention: le haut de la plage de températures de l'ABS peut vulcaniser le PLA, et ça c'est bouchage hard (effet thermodurcissable, comme de l'epoxy) perso je passe par quelques centimetres de filament de nettoyage entre deux matieres
toplese56 Posté(e) Mars 26, 2017 Posté(e) Mars 26, 2017 (modifié) Salut, j'avais aussi des problèmes d'extru qui claque ( pla sur plusieurs plage de température ) sur ma pro B. J'ai tout réglé en réalaisant la buse d'origine qui ne m'inspirait pas, à l'aide d'une micro aiguille de seringue ( diamètre 0.5 mm avec mon pied à coulisse )celle où le plastique est jaune, j'avais que ça, mis doit y avoir plus petit. Tu mets la buse dans le mandrin de ta visseuse et tu tiens l'aiguille avec ta main en appuyant délicatement, pas comme un gros beuf ça prend dix seconde si elle est pas bouché. J'ai limer le filetage entre les deux écrous de la tige filetée creuse qui sépare l'extrudeur du corps de chauffe, sur environ 10mm, celle où passe le filament, j'me souviens plus de son nom. Ça a réglé le problème de surchauffe au dessus de la hotend. Grâce à ça, j'arrive enfin à printer, c'est top, exploit réalisé hier, ça faisait une semaine que la bête traînait sur la table de la cuisine les tripes a l'air ^^... Diamètre 0.5 , épaisseur de couche 0.20 et j'ai réussi à imprimer une clé fonctionnelle pour voir et ça fonctionne, Ba c'est top. Ne pas oublier de paramétrer le changement de diamètre de la buse bien sur pas comme moi. Donc ne te décourage pas et n'hésite pas à démonter ton extrudeur en cas de blocage, c'est très simple, perso je le fait à froid sans forcer comme une bête sur la buse et ça passe Modifié (le) Mars 26, 2017 par toplese56 Orthographe cause smartphone
fatbasse Posté(e) Mars 26, 2017 Posté(e) Mars 26, 2017 (modifié) Le 25/03/2017 at 20:04, Durban a dit : L'ABS c'est compliqué, commence par du PLA. +1000 j'en suis a ma 4 eme printeuse, j'ai déjà imprimé de l'abs mais comme je la découvre donc pour le moment c'est PLA ...... tu prend une bobine a 15-20€ tu te fais la main et après change de matière . Pense juste a bien nettoyer la buse entre deux matière l’idéal étant du filament de nettoyage. Modifié (le) Mars 26, 2017 par fatbasse
Stereotomix Posté(e) Mars 28, 2017 Auteur Posté(e) Mars 28, 2017 Merci à tous pour votre soutient. J'attends toujours les nouvelles buses. Personne aurai une idée pourquoi lorsque je lance l'impression le z se met légèrement au dessus du niveau du home Z calibrer auparavant avec la feuille A4 (curieusement environs 0.1mm soit la définition demandé)?
pascal_lb Posté(e) Mars 28, 2017 Posté(e) Mars 28, 2017 en fait on dit toujours l'épaisseur d'une feuille de papier, mais en fait ça serait plutôt l'épaisseur d'un ticket de caisse, soit un peu plus fin qu'une feuille de papier A4 80gr De mon coté je n'utilise plus de feuille de papier, je la règle à l'œil... je bouge la buse en regardant de coté et je regarde l'écartement entre la buse et le lit et je regle le lit comme ça... puis je fait un test en imprimant les premier tour d'une pièce de environ 8/8 cm, parfois en n'imprimant que la jupe (3 tours à 5mm de la pièce) ça suffit... Si je vois que le filament se dépose comme un boudin et ne colle par au lit, la buse est trop haute Si le filament fait comme des petits ressorts, encore trop haut mais ça vient... Si le filament est juste un peu écrasé sans pour autant être une crêpe, on est bon Entre chaque test je règle la vis du endstop Z Après c'est à force de test et d'habitude...
Trob Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Il y a 12 heures, pascal_lb a dit : De mon coté je n'utilise plus de feuille de papier, je la règle à l'œil... À moins de s'appeler Steve Austin, j'ai du mal à croire que l'on puisse régler à l’œil, et correctement sur tout le plateau, une épaisseur de 0,06mm...
Durban Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Voilà l'outil idéal https://www.amazon.fr/Metrica-35102-Jauge-épaisseur-lames/dp/B00B9C4O6O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490787249&sr=8-1&keywords=jeu+de+cales
unisev Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Il y a 3 heures, Trob a dit : À moins de s'appeler Steve Austin, j'ai du mal à croire que l'on puisse régler à l’œil, et correctement sur tout le plateau, une épaisseur de 0,06mm... Bha moi aussi je fais ça maintenant, avec le reflet sur le verre, la distance est virtuellement doublée, et ça le fait.
jmt75 Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Il y a 19 heures, pascal_lb a dit : De mon coté je n'utilise plus de feuille de papier, je la règle à l'œil... Je fais encore pire: j'ajuste avec un tournevis au début d'impression de la jupe, en fonction de l'épaisseur de celle-ci! Je deviens bon à ce petit jeu. Si c'est trop plat dans un angle, hop, je dévisse d'un quart de tour, si c'est trop épais, je resserre d'autant. J'ai fais ça par jeu au début, maintenant ça fait partie de la routine de lancement d'impression. Mais comme je le dis sur un autre post, en virant les pinces, j'ai moins besoin de régler à chaque fois, la vitre est simplement coincée aux quatre coins par des angles et elle est juste posée. Je me demande si les pinces, en cintrant parfois la vitre, ne posent pas plus de problèmes qu'autre chose.
pascal_lb Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Il y a 7 heures, unisev a dit : Bha moi aussi je fais ça maintenant, avec le reflet sur le verre, la distance est virtuellement doublée, et ça le fait. effectivement c'est ça, avec le reflet du verre ça marche très bien Il y a 4 heures, jmt75 a dit : Je fais encore pire: j'ajuste avec un tournevis au début d'impression de la jupe, en fonction de l'épaisseur de celle-ci! Je deviens bon à ce petit jeu. Si c'est trop plat dans un angle, hop, je dévisse d'un quart de tour, si c'est trop épais, je resserre d'autant. J'ai fait ça aussi... Maintenant si je vois que le lit penche d'un coté, je ne règle plus avec 2 vis, je joue avec la tige trapézoïdale pour régler Bien sur si je dois régler en diagonal... là je suis obligé de passer par les vis...
Argar Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 En faite je suis pas pressé de revenir à cette phase de réglages... Parce que la première fois on a deux trois choses à lui dire à cette machine
phil135 Posté(e) Mars 30, 2017 Posté(e) Mars 30, 2017 moi je ne joue surtout pas sur le différentiel entre les deux vis Z, au contraire je vérifie avant tout avec un petit niveau que les tiges guides du X ont bien la même horizontalité que le transverse des guides Y . corriger cette horizontalité X est le seul moment où je m'autorise une action différente entre les vis du Z ensuite je dégrossi la mise à niveau du plateau avec le niveau (!) réglage de la fin de course Z pour être à l’œil ok avec le premier coin du plateau réglage fin avec un papier à proximité de chaque angle, au moins deux fois. c'est vrai que les écrous à oreilles arrières ne sont pas très sympas à manipuler les ressorts du plateau tirent assez sur les vis pour que le réglage ne bouge pas tant que ça
pascal_lb Posté(e) Mars 30, 2017 Posté(e) Mars 30, 2017 Il y a 11 heures, phil135 a dit : les ressorts du plateau tirent assez sur les vis pour que le réglage ne bouge pas tant que ça Il ne faut pas hésiter à écraser les ressorts ou éventuellement à en mettre des plus durs pour que le lit ne se dérègle pas
Argar Posté(e) Avril 1, 2017 Posté(e) Avril 1, 2017 Il reste des écrous nylstop normalement qui peuvent se monter dessus.
Stereotomix Posté(e) Avril 2, 2017 Auteur Posté(e) Avril 2, 2017 (modifié) Bonsoir à tous, ma pro B me déprime moins. Je persiste toujours avec l'ABS et ça commence à payer. J'ai reçu les nouvelles buses et là çà coule comme du miel... j'ai reçu le jour d'après l'extruder alu et là j'ai compris l'intérêt de celui-ci avec le réglage de la tension du ressort, ceci dit je suis obligé d'enlever le radiateur pour passer mon filament si non il va n'importe où sauf dans la gorge, il faudrait un petit entonnoir en teflon. Pour ceux qui ont remplacé cette pièce par celle en aluminium comment faites vous? Pour les débutants comme moi, petit soucis avec les moteurs Z qui forcent à nouveau, j'avais juste trop retendu la courroie de l'axe X, et je me suis souvenu que j'avais vu des photos avec les bagues de maintient des deux tiges de X côté intérieur et non extérieur comme dans la notice de montage. Alors le gros problème: quand je demande d'extruder 100 mm ou 150 mm il manque toujours 10 mm (donc pas proportionnel). Je suis allé modifié dans le marlin la 4eme valeur (93) de la ligne 482 dans Configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93} mais çà ne change rien (il manque toujours 10mm) c'est quand même bizarre. Une idée du pourquoi, du comment? J'ai aussi monté la tension du moteur à 1.1V et joué avec la tension du ressort pour l'entrainement du filament des fois que le moteur loupe des pas. Bon je fais quand même des impressions (accroche au jus d'ABS super) et même assez propre malgrès l'absence d'antiwooobling (pour le moment) sauf que dans les premières couches il manque de la matière. Voilà j'ai la bécanne depuis un peu mois d'un mois, et j'ai fais mes premiers prints aujourd'hui. Mais en réalité ce qui prend du temps c'est la livraison des pièces à changer et l'erreur est d'attendre les pièces pour se confronter au problème suivant. Je vais profiter également de ce post pour vous demander en quel matière il vaut mieux imprimer tout les petits plus pour l'imprimante (antiwoobling, cable-chain etc), PLA ou ABS ? Ou peu importe... Bonne fin de week-end. Modifié (le) Avril 2, 2017 par Stereotomix mots répéter 2 fois 1
pascal_lb Posté(e) Avril 2, 2017 Posté(e) Avril 2, 2017 il y a 21 minutes, Stereotomix a dit : J'ai reçu les nouvelles buses et là çà coule comme du miel... j'ai reçu le jour d'après l'extruder alu et là j'ai compris l'intérêt de celui-ci avec le réglage de la tension du ressort, ceci dit je suis obligé d'enlever le radiateur pour passer mon filament si non il va n'importe où sauf dans la gorge, il faudrait un petit entonnoir en teflon. Pour ceux qui ont remplacé cette pièce par celle en aluminium comment faites vous? Pour ma part quand j'avais la MK8 je démontais également le ventilo et le radiateur, sinon sur thingiverse il y a des espèces de petits entonnoirs il y a 23 minutes, Stereotomix a dit : Alors le gros problème: quand je demande d'extruder 100 mm ou 150 mm il manque toujours 10 mm (donc pas proportionnel). Je suis allé modifié dans le marlin la 4eme valeur (93) de la ligne 482 dans Configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93} mais çà ne change rien (il manque toujours 10mm) c'est quand même bizarre. Une idée du pourquoi, du comment? Fait un essai en démontant ta buse (toujours à chaud !) et après une fois que ça a refroidi tu extrudes par exemple 100mm... et tu regardes la différence.... il y a 26 minutes, Stereotomix a dit : Je vais profiter également de ce post pour vous demander en quel matière il vaut mieux imprimer tout les petits plus pour l'imprimante (antiwoobling, cable-chain etc), PLA ou ABS ? Ou peu importe... Bien qu'ayant 2 bobines d'ABS, je n'ai imprimé pour l'instant qu'en PLA donc je dirai en PLA mais rien ne t'empêche de les faire en ABS 1
toplese56 Posté(e) Avril 2, 2017 Posté(e) Avril 2, 2017 J'ai monté ca sur la mienne pour le bed, parce que les papillons c'est un peut galère https://www.thingiverse.com/thing:1794308 c'est top, ca bouge pas
Stereotomix Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 Le 02/04/2017 at 22:43, pascal_lb a dit : Fait un essai en démontant ta buse (toujours à chaud !) et après une fois que ça a refroidi tu extrudes par exemple 100mm... et tu regardes la différence.... Je n'ai pas pu essayer avant aujourd'hui et j'obtiens le même résultat. J'ai imprimé des antiwoblings mais le résultat n'est pas terrible. Auriez vous un modèle à me conseiller. Bon W.E
pascal_lb Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 Il y a 3 heures, Stereotomix a dit : Je n'ai pas pu essayer avant aujourd'hui et j'obtiens le même résultat. J'ai imprimé des antiwoblings mais le résultat n'est pas terrible. Auriez vous un modèle à me conseiller. Bon W.E Je pense que tu as un problème dans la valeur 93 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93} Regarde ce post pour le calcul Pour le wobble regarde ça
