Impression du week-end, un droid fait sous SolidWorks
la tête, les bras et les pieds sont imprimés séparément
j'attends la fin de la bobine pour couper 2 brins de pla pour faire les antennes
@TortueGenial Oui effectivement, mais comme je te le dis, j'en ai réussi un, bon, toutes les articulations ne fonctionnent pas mais bon...
Mais je reste dubitatif quand aux résultats de leurs tests sur ce robot là, le lien vers le modèle ne pointe pas vers le bon robot,
puis le coup de l'option “Accroche sur le plateau étendue” me plonge dans la perplexitude car du coup, cela garanti sur la première couche le collage des articulation en contact avec le plateau...
Bref, à retester dès que j'ai du filament !
Modifié (le) par plumcake
Alors le cheval c est un puzzle , il faut agrandir les encoches
http://www.thingiverse.com/thing:21289
Le dragon (environ 45cm de long,35cm de large) et le Robot (environ 22/23cm de haut) sont complètement mobile , les éléments sont relier entre avec de la cordelette élastique
Dragon : http://www.thingiverse.com/thing:854575
robot: http://www.thingiverse.com/thing:701051
fantastique, l'industrie du jouet a du souci à se faire!
@plumcake: oui, on dirait qu'il y a pls versions de ce robot avec plus ou moins d'articulations. Apparemment, le robot qu'ils ont imprimé pour le test de l'imprimante a seulement les articulations des bras, jambes et tête tandis que "l'ultime robot" a encore des articulations aux coudes, mains, genoux, pieds et le lien du test de l'imprimante pointe vers un robot light avec seulement la tête et les bras articulés...
Le 30/11/2015 10:05:58, Tircown a dit :
Voila :P
Modèle disponible sur thingiverse ce soir normalement.
Est-ce qu'il ait possible d'avoir plus d'info ? Tu prends l'alimentation direct sur la D200 ?
cordialement
Il y a 2 heures, Corsair09 a dit :
Il n'y a qu'à moi que ça arrive?:/
Vécu, cauchemard, temps perdu, grosse colère !!!! De tout coeur avec toi !!!
Il y a 3 heures, Corsair09 a dit :
Pareil mais jamais autant...good luck.
Il y a 4 heures, Creaimmo a dit :
cordialement
J'utilise une alimentation de PC récupérée, d’où la présence du connecteur Molex 4pin.
coco83 m'avais demandé par M.P. si l'alimentation d'origine suffit. Je pense que oui mais je suis entrain de demander confirmation à Benjamin de DAGOMA.
Il y a 16 heures, Tircown a dit :
Ok, merci de ta réponse.
Il y a 23 heures, Tircown a dit :
Bonjour à tous, J'utilise les même strips de leds vendus par Hobbyking que ceux dont nous équipons nos modèles réduits pour les vols de nuit. Il sont conditionnées en bandes de 1m comportant 60 leds et donnés pour une consommation 400mAh ce qui nous donne un peu moins de 7mAh par diode (sachant qu'il faut les utiliser par groupe de 3). En supposant qu'on installe 4 rampes de 6 leds sur l'imprimante ce qui me parait être plus que suffisant, on plafonne à 168mAh et j'ose espérer que l'alim de la Disco200 n'est pas sous-dimensionnée au point de ne pas tolérer cette conso supplémentaire... mais cet avis n'engage que moi ;)
En ce qui concerne l'eclairage, j'ai opté pour la lampe led a pince. Super pratique.
L'imprimante est posée sur une planche de contreplaqué. Au dessous des tampons de chaise, et entre la planche et l'imprimante une feuille de plastique avec de grosse bulles. cela diminue les chocs et les vibrations.
Le support universelle est vissé sur la planche, car je me suis retrouvé plus d'une fois avec le fil coincé a l'entrée de l'imprimante.
Richard
