Il y a 17 heures, La Bidouille a dit :
Qu'est ce que tu fais au lit avec ce biniou O.o
J'ai dit que je l'imprimais avant d'aller me coucher ... pas que j'allais me coucher avec ?!... xD
Il y a 4 heures, Kharr a dit :
@La Bidouille
Il file l'Amant... ok je sors :ph34r:
Tu m'as grillé :ph34r:xD
Il y a 9 heures, Vodevil a dit :
Waou @Goki je trouve tes résultats vraiment bon pour un débutant. Félicitation.
J'aime beaucoup ton porte clé, tu as un lien ?
Merci , voila le lien du porte clef sur thingiverse :
http://www.thingiverse.com/thing:1251975
( j'avais aussi hésitez avec celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:510851
Modifié (le) par Goki
j'étais encore le dernier posteur et pour ajouter un lien
premier test du filamenbt chromatik de chez Dagoma (rose bonbon) avec Cura couche en 0.2 et 210 °
  • J'aime 4
Merci pour ce retour @eGGyyS. Peut-être qu'il faudrait l'imprimer à plus basse température et tester avec une couche plus fine (type 1.0 ou 1.5) car je ne trouve pas le rendu superbe, en tout cas sur la photo. J'ai reçu mes deux bobines de Chromatik (Or et Crème) je testerai dès que j'en aurai l'occasion.
EDIT 1 : Aller voici haut du crâne d'un T-Rex en Octofiber Bronze Flow 95 et 196°, la suite bientôt :
Modifié (le) par Vodevil
  • J'aime 9
@Vodevil!!!!!!!!!!! somptueux!
ça fait du bien aux rétines... dis-moi, toi qui l'a fait en grande taille, peux-tu me confirmer l'ingénieux système de mastication créé par la vie???
Avec mon ptit machin, taille phalange, j'ai pas envie de me coincer la couenne dedans..., j'ai tenté de me mordiller le doigt, faut pas glisser ou tu t'arraches un bout..
Non, il est trop beau ton T-Rex, surtout avec un PLA qui réfléchit tant la lumière, tu peux être fier!
Faut juste ébarber un brin, mais bravo.
TROP MERCI!
Modifié (le) par OpenPrint3D
@yoda3d
S'il faut le télécharger pour aider au concours, je viens de le faire d'autant que c'est sympa comme tout à imprimer!
Modifié (le) par stereoxfr
I'AM GROOT ! (ouais, encore...)
En noir de chez Grossiste 3D, 0.1, Temp 205, Flow 100%
Modifié (le) par nothing_fr
  • J'aime 3
J'ai testé aujourd'hui le nouveau PLA "Chromatik" de Dagoma, couleur Crème. C'est vraiment une belle surprise. J'ai aussi acheté la couleur Or je testerai plus tard
Ce PLA n'est pas super précis au niveau des couches (on les voit assez bien, elles ressortent comme si c'était du Wooble alors que ça n'apparait pas autant avec certains PLA) cependant la couleur est jolie (en réel, en photo moins) et surtout il se ponce très facilement au papier de verre. J'ai poncé 5 mins la griffe de Raptor (imprimé en 195° à 0.1 micron sur Cura 15) sur un simple papier de verre (280) et voici le résultat et je vous assure que le toucher est, avec le ponçage, très proche de celui qu'on attendrait d'un OS donc ça donne une immersion certaine au toucher :
Et voici mes 3 premiers tests, des pièces avec des réglages un peu différents à chaque fois, j'utilise toujours cette pièce d'un euro (qui marche pour les cadies) pour paramétrer mes PLA avant de plus grosses impressions :
Bon weekend à tous !
  • J'aime 6
Guest flykiller
il y a 49 minutes, Nimbus2815 a dit :
Postez sur le diaporama tout en haut de la page ;)
je prefere sur ce post, on voit plus facilement les nouvelles photos et on peut liker sans avoir à ouvrir l'image
Et un mini pot de fleur (un peu moins de 5mm de diamètre) toujours en Chromatik couleur Crème, de Dagoma. Aucun travail (il est sorti ainsi en 1.0 micron, avec Cura 15).
  • J'aime 4
Guest flykiller
Il y a 2 heures, nothing_fr a dit :
Version charbon de bois pour le week end barbecue xD
Quelques heures d'impression plus tard avec un peu de warping et de casse mais rien de grave :
Voici mon nouveau support de PCB avec compartiments pour les composants SMD à souder, un mini ventilateur pour les fumées de soudures et un led "ultra-bright" pour éclairer le PCB.
Juste du wooble sur les deux "machoires" et une des deux vis mais ça a été réglé depuis, juste un petit problème de réglage. ;D
Modifié (le) par Tibus
  • J'aime 12
C'est chouette comme création @Tibus mais j'espère pour toi que ce n'est pas du PLA car à 60° il va devenir tout mou donc sa proximité avec le fer à souder va lui donner un aspect non désiré. Enfin à tester, tiens-nous au courant ;-)
Ce n'est pas une création, à part les quelques ajouts que j'ai fait, les models 3D du support sont sur thingiverse ;D je posterai de vrai création un peu plus tard ;D
Sinon oui, c'est du PLA et j'y ai pensé aussi à la fin (parceque j'utilise mon fer à souder à air chaud pour ramollir les pièces où les récolées quand elle cassent ;D. Mais du coup je pensais à faire des coques pour les mâchoires ( car de toute façon le dessin des mâchoires de convient pas à des tout petit pcb comme je fait tous les jours) dans une autre matière du coup : imprimé en PLA puis moulé en sylicone et finalement recoulé en résine.
C'est sûrement ce que je ferai mais je testerai quand même en l'état demain pour voir si c'est vraiment un problème ou pas. ;D
Salut les makers, Petit test d'un filament phosphorescent , pas mal l'effet dans le noir ca rend pas terrible une photo dans le noir sans flash mais ça donne une autre dimension à l'objet quand il se trouve sans lumière....j'ai fait aussi un support smartphone et pratique pour le retrouver comme il brille.
Faut que je peaufine un peu mes réglages pour avoir un  meilleur remplissage sous S3D.
Sinon je vais bien m'amuser avec ce nouveau filament et j'ai pris du bronze aussi pour faire des bustes...
Modifié (le) par minipousse01
Modif texte
  • J'aime 5
Bonsoir, encore un test du nouveau PLA "Chromatik" de Dagoma, couleur Crème (Cura 15, 195°, Flow 92, Vitesse 35mm) pour un crâne de T-Rex à l'échelle 1.25 (un peu plus de 180mm de haut pour 31h d'impression). Je ne l'ai pas encore poncé (ni travaillé, il vient à l'instant de sortir de l'imprimante) mais dès que ce sera fait je vous montrerai le rendu.
  • J'aime 6
il y a une heure, Vodevil a dit :
un super rendu @vodevil même en brut il donne un effet de vrai crâne !!! la couleur crème donne un joli aspect.B|
Bon, j'ai pris chez moi un peu de chaque filament, j'ai déjà imprimé plusieurs trucs
Je ferais une même pièce avec chaque filament pour comparer mais pour l'instant j'en suis aux premiers tests de température, tests multi couleurs etc
J'ai du BQ (Noir et rouge), Prima PLA Vert, Octofiber Orange et Blanc, Dutch Filament orange, Formfutura EasyWood.
Voici quelques tests pour le multi couleur, des portes clés custom pour mon groupe de pote (le groupe des glands d'ou la forme juste pour expliquer ^^), avec la phrase de chacun dessus, (histoire de montrer quelques impressions bicouleurs)
13010655_10209306692130284_1596630503955
Je posterais d'autres photos d'impression en plus grand format quand j'en aurais fait :).
Et par contre, je viens d'imprimer une pièce en FormFutura EasyWood... (Au passage, bobine commandée sur Laboutiquedu3D à 13h30 le 14 Avril, reçue à 10h le 15 Avril en point relais o.O, palme d'or de la rapidité... et j'habite à l'autre bout de la france par rapport à leur magasin... )
Vu le choix que propose ce site (et la qualité des filaments proposés), sa rapidité, je n'hésiterais pas une seule fois pour passer commande chez eux la prochaine fois que je chercherais du filament.
Donc je disais j'ai testé ce bois... et ben là aussi j'ai été bluffé, je m'attendais pas à un résultat si proche du bois (même l'odeur y est), c'est p-e pareil pour tous les filaments bois, mais en tout cas je suis très satisfait (c'est un porte porte clé si on peut dire ça, j'ai eu l'idée ici : http://navlab.fr/projets/projets/amenagement-maison-decoration/maison-porte-clefs/#.VxUoE1Hn-vs.gmail
Vu qu'il n'y avait pas de STL, j'ai remodélisé sur Tinkercad, si certains sont intéressés je le partagerais (même si je pense que beaucoup n'ont pas besoin d'aide pour ce genre de modélisation) mais pour l'instant j'ai queqlues corrections à y apporter, niveau taille, épaisseur je pense.
13046348_10209332070404725_729129046_n.j
Modifié (le) par SebHeuze
  • J'aime 7
