Anycubic Kobra 3 Combo
Vos exemples d'impression sur Discovery200
laurentium
@Belzebuteu merci beaucoup, je te tiens au courant si j'ai l'autorisation, perso les barres je les ai eu à casto ou mr brico, 2 barres de 1m découpé et légèrement biseauté au bout à la dremel pour avoir 4 barres de 36cm.
Édit P.S: les bas de la triangulation à droite sont optimisé pour ma modification de l'emplacement de la melzy donc légèrement différent de ceux du côté gauche.
Modifié (le) par Oxonium
Lien vers le commentaire
@Oxonium Chez Mr brico? Ok, j'ai checké leur site et je ne voyais pas. J'irais y faire un tour.
il y a 2 minutes, Oxonium a dit :
[...] légèrement biseauté au bout à la dremel pour avoir 4 barres de 36cm.
Contrairement à la version de @stan42 qui utilise du 500mm toi tu es en 360mm. Ok. Et content de la stabilité?
Merci.
Oui je suis en 360mm car c'est la version de base de la triangulation pour disco200 et non la version pour la disco350. Niveau stabilité c'est totalement stable du fait qu'il y ai 3 points de fixation en bas (tige verticale, tige de renfort et tige horizontal) comme sur la version de @Dal et non 2 comme sur celle de @stan42. Une photo sera plus parlante.
Le 11/09/2016 at 22:30, Demoniac a dit :
Voici un camion du jeu Fallout 4 pour les connaisseurs :D
Environ 14 heures pour tout imprimer avec différents réglages et supports suivants les pièces.
Impression en Esun blanc et rouge et en Octofiber gris et noir à 195°C :
C est beau.
attention, arrivée massive de....
Mais comment tu as fait ça?
Hé dit tu  partage ?
Hé tu as commandé où?
Hé tu fait une liste?
Hé quel lignes tu as modifié?
Hé dit tu fait une box ?
suivi dans quelques semaines de : je comprends pas ça marche pas
:emoji-E412:
Il y a 7 heures, plexy a dit :
Hé dit tu  partage ?
:emoji-E412:
 @plexy tu as des dons de divinations  ???
Merci en tout cas, je prends ça comme une reconnaissance du boulot effectué, même si c' est qu' une cube de 20 mm de côté ...
Super vos impressions, @Dal un champion .... :D
Voici une petite collection, malheureusement j'ai pas tout ce que j'ai fais, j'en ai donné, ou fait pour d'autres .. Mais voilà une petite photo ! J'imprime actuellement la triangulation par DAL, et je testerai une pièce que j'ai déjà faite pour voir les améliorations.
à bientôt !
Amaury
Il y a 9 heures, jef a dit :
"petite" édition en rapide, via Cura By Dagoma
parametres utilisés : ceux par défaut, filo 3d vert de mémoire
fil utilisé : Ice-filament
impression avec support, retirés avant la photo
Çà ressemble a un début de pokeball :
