il y a 39 minutes, plexy a dit :
ça sent le Plexy qui s'éclate :P
Sympa le "chenillard" programmable o_O
T'aurais une astuce pour faire une sorte d'horloge "moderne" avec des leds qui scintillent comme dans les pubs pour afficher l'heure, mais surtout des messages ?
Un temps je voulais en prendre une mais bon...
En tout cas, bien sympa ta video YT ^^
Quelques exemples avec la Dago puis avec la version EVO350. Que des impressions en rapide. J'ai eu des problèmes d'offset après l'update et la MàJ via Dagom'app (tête écrasée contre le plateau) réglés désormais via octoprint où avant toute impression je repositionne les paramètres XYZ avec les icônes "home" (et je ne vois pas pourquoi ça règle le problème mais "it works").
Au début on fait mumuse avec des figurines, puis on essaie de sortir des trucs perso mais pas trop compliqué. TinkerCad est très bien pour du basique. Ca me va pas mal vu que je ne n'ai aucune maitrise dans le dessin industriel. Et franchement je galère avec FreeCad ou 123Design.
https://tinkercad.com/things/54HRTnLnzPe
https://tinkercad.com/things/ik3iNbkOXTg
https://tinkercad.com/things/2a3UOnor70H
Modifié (le) par Belzebuteu
J'devais raconter ma life de noob
  • J'aime 2
Voici ma discoEasy  , imprimée avec  ma Discovery boitier raspberry avec camera intégrée dans un boitier intéger à la structure de la discoesay
A partir du kit de mise a jour , les piéces achetées sur internet   Amazon, RepRapWorld et John Steel
Débogage en cours
amigalement
Amigagoma
  • J'aime 7
Pas mal
il y a 45 minutes, amigagoma a dit :
Débogage en cours
:emoji-E412:
[edit]
Modifié (le) par La Bidouille
Pour l'instant quelques soucis avec le palpeur , achété sur  Amazon   pas de détection heureusement j'ai pas encore le Buildtalk
amigalement
Retour à la Discovery  pour une premiére impression en filament Souple polyflex
Impression réussie du premier coup  taille du pneu 16 mm
CURA  15.04.06   :  Temp 220 °C    vitesse 40 mm/s    épaisseur  de couche  0.1 mm
Amigalement
  • J'aime 3
Il y a 20 heures, amigagoma a dit :
Retour à la Discovery... Impression réussie du premier coup  taille du pneu 16 mm
sympa
Discovery avec extrudeur d'origine ou avec extrudeur de la DiscoEasy, comme le conseille Tibus ? (cf lien ci dessous)
16mm : diamètre extérieur, largeur bande de roulement, diamètre jante ? ;)
Modifié (le) par vr34
C 'est bien l 'extrudeur d origine sans modification avec le polyflex cela fonctionne bien directement
Amigalement
Amigagoma
Guest flykiller
IN PROGRESS
ABS,PLA, PETHDglass
peinture: bombe et acrylique
14633054_10153817068961400_1954413729218097493_n.jpg14713670_10153817069066400_80065339505210499_n.jpg
  • J'aime 2
superbe ce tie fighter !  @flykiller
combien d'heures d'impression ?
Il ne manque plus que de le transformer en drone :)
Guest flykiller
salut,
Oulah j'ai pas compté vu que j'ai eu des pièces à refaire, en gros je dirais  45h si j'aurais rien à refaire mais je suis plus sur les 70h.
Et encore une éternité avant qu'il vole ;)
Merci Maître @stan42 ^^ tou es soublime
Edit: En aparté , elle est terrible heinn la disco
Modifié (le) par flykiller
En aparté, quand tout roule, c'est fantastique !!
