ton 3d touch clignote car en faisant l arret d urgence il etait trop bas pour se reinitialiser correctement
tu dois donc d abord monté z, puis l eteindre et le rallumer
moi j ai une question, je fais parti des gens qui se sont fait chier a souder le connecteur 3 pin pour mettre le bl touch, j'utilise un marlin avec un ide 1.0.1, le bl touch est bien pris en compte mais il n est pas du tout fiable, un coup trop haut, un coup trop bas, un coup de travers etc....
y a t il une raison?
Bl Touch chinois ?
Il parait que sur ce coup là, les BL-Touch chinois sont de la daubes...
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
bl touch amazon... si t a un lien d'un bl touch de bonne qualité je veux bien
Tu peux acheter un vrais ?@Maeke la fait, demande lui des conseils ;)
il y a 24 minutes, Guillaume3D a dit :
Bl Touch chinois ?
J'avoue ne être loin de ton avis.
Le mien fonctionne mais j'ai de temps en temps des problèmes de hauteur de couche et je dois modifier mon réglage.
On a l'impression qu'il ne capte pas toujours au même instant. C'est pénible.
Dommage car l'outil est super pratique.
  • 4 weeks later...
Hello tous
Je déterre le topic de cette carte, car j'ai fumé un composant de la mienne.
Avant de mettre la neuve à la place, je voudrais savoir si oui ou non y'a une histoire de bootloader, d'USBASP ou quoi ou caisse, histoire que je me retrouve pas comme un con au milieu du gué.
Merki d'avance
Salut ,
Perso, avec la nouvelle carte, donc une vrai REV A+, aucun soucis de Bootloader ou autre.
J'ai pu la mettre à jour via l'USB tout simplement.
@micalement
Je te remercie beaucoup.
C'était pas que je rechignais à la difficulté, c'était juste que je suis sur d'autres trucs que je trouve prioritaires, comme mon système de tête à bascule que je peux pas essayer tant que j'ai pas monté la nouvelle carte.
Merci encore, vraiment !
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
T'inquiète, c'est les GT2560 de chez CTC et non de chez GEEEtech qui nécessitent un bootloader.
D'ailleurs, j'ai jamais vus sur internet une GT2560 de chez CTC, c'est tout le temps celle de chez GEEEtech.
Hello,
D'ailleurs, je me demande si GT de GT2560 ne provient pas de GeeeTech.
J'ai trouvé des plans de la carte sur le forum et ils donnent l'impression que c'est eux qui ont dessiné la carte (cf Le cartouche)
Modifié (le) par Yo'
Il ont mis leurs initiales dessus 😁 c'est une probabilité...
  • 4 months later...
Le 25/11/2017 at 16:35, Nos68 a dit :
Cadeau en fichié joint, c'était mon firmware, en français, avec bltouch. depuis je l'ai retiré, sa imprime mieux sans ;)
Je te joint aussi le manuelle du 3dtouch, pour la GT2560 REV A+
et pour finir,
 Le code de départ dans ton trancheur doit contenir le code G28 suivie de G29 pour effectuer le nivellement automatique du lit.
Pour le reste, ya pas mal d'infos sur le forum ;)
Marlin.rar 284 Ko · 38 downloads
3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.pdf
Perso, je ne bosse plus sans lui au contraire.
évidemment, il faut régler l'offset à chaque fois qu'on bricole sur le plateau mais sinon, c'est quand même confort.
Sinon, je me suis installé un Mosfet pour le lit chauffant ce WE, Je ne vois pas la différence sur le lit, mais la buse chauffe vraiment plus vite.
Et au moins la carte ne risque pas de cramer.
Laurent
Le 18/03/2019 at 16:00, pafpaf a dit :
et pour finir,
3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.pdf 1 Mo · 27 downloads
  • 1 year later...
Bonjour a tous
Ayant remarqué que vous êtes chaud niveau firmware je me tourne vers vous étant newbie
J'ai une geetech a10m gt2560 V4 ( avec la connectique bl touch deriere
J ai vu que sur geetech il y a le fichier hex avec le logiciel toolkit pour installer le bl touch , cependant j aimerais mettre également mon imprimante en français
Par contre je trouve pas le marlin pour ma carte ou du moins je sais pas trop quoi faire j'ai récupéré sur github marlin 1.1.18 geeetech10m bl touch
Quand je regarde dedans je remarque que la carte mère et la V3 , dois je la remplacer par rev a ou rev a plus au niveau de "define mother board"
Y a t il d autre paramètres a modifier pour que cela fonctionne ??  ( Mise a par EN  en FR )Ou déjà je me trompe ??
Merci de votre aide car je galère pas mal
il y a 5 minutes, wfire a dit :
Roo merci je look
La dif entre la rev a et a+ c est quoi si on doit faire des soudure??
C rigolo que la board c est ultimaker il on et souci geeetech niveau firmware??
il y a 6 minutes, pafpaf a dit :
le firmware de geeetech j'ai toujours hu des problème du coup je les zap
je veux bien te croire lol je trouve que la geeetech a10M et bien relou comme il faut déja de base
je te fais confience je vais installer celui ci ( je vais renommer l imprimante si tu vois pas d'inconveniant lol ) je vais pas avoir de problème pour la bi couleur?? ( double extru)
pour le script pour cura ou simplify je rajoute G28 puis G29  si je ne m'abuse ???
Modifié (le) par wfire
Pas de soucies pour le renommage de l'imprimante
par contre moi j'ai dans mon trancheur un G28 ; home all axes
mais je suis sur matter control comme trancheur
il y a 44 minutes, pafpaf a dit :
J'ai televerser et elle marche plus
il y a une heure, wfire a dit :
Je tente le firmware original geeetech avec smatto firmware ??
 Édit Ça marche pas non plus heeeeeph 😭😭😭😭
Édit j ai réussi a reflash avec smatto mais bon pas de français
Quand je regarde mes info de la carte elle et passer en v3.x alors que j' ai une V4
