il y a 50 minutes, Murdock a dit :
gloops l'upload à foiré je le remet d'ici quelques minutes
on peut pas être doué partout :D:D:D
Ca y est cette fois c'est bon !
trop fort , sérieux tu assure quand même grave , en si peu de temps , tu as vraiment pas chaumé , ça va faire des envieux
C'est un travail d'équipe et cela n'est pas terminé @.AleX. est en train de nous préparer un petit fichier bien sympa pour les possesseurs de cartes à base de Trigorilla. En changeant une petite ligne dans le fichier de conf, votre marlin sera prêt à être customisé !
Pour le moment il n'y avait pas besoin d'une intelligence hors du commun. C'étais plus un travail d'observation et de compilation d'informations.
Dès que nous aurons quelque chose de propre et suffisamment testé pour être certain de la fiabilité nous vous le mettrons bien sur à disposition. Si en attendant certains veulent le firmware complet pour travailler dessus de leur coté, je peux leur donner les sources. Mais il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas certifié sans bug et qu'il ne permet d'imprimer que par l'USB.
Modifié (le) par Murdock
c'est clair que toi et @.AleX. vous avez bien bossé et c'est pas du boulot de petit chinois :P
il y a 23 minutes, Murdock a dit :
Mais peut on rêver d avoir un jour une printeuse classique avec un lecteur de carte SD et un écran tactile qui fonctionne?
il y a 5 minutes, kropernic a dit :
Ouah !  Mais concrètement, ça marche comment ?  C'est un capteur spécial ?  C'est la buse ??
Nope il faut juste le capteur d'origine de la machine si tu print sur le buildtak ou un plateau alu ou avoir remplacé le capteur par un capacitif si tu print sur du verre ou un autre support non métallique.
il y a 2 minutes, thsrp a dit :
C'est une bonne question, et c'est même la question ! La réponse n'est pas évidente.
Dans tous les cas je pense que oui à 80%. Cependant quand à dire si ce sera avec l'écran d'origine ou avec un autre ...
Ah bin d'autant plus ouah alors ^^
T'as beau dire que c'est "juste" du travaille d'inverstigation, faut avoir les connaissances pour le faire quand même.  Chapeau !
Yessss Murdock tu l'as fait !!! (et sans doute avant même les propres concepteur d'AnyCubic qui s'engluent avec un vieux marlin bidouillé et donc bancal)
Bon, du coup, ça valide totalement les différents settings pour les moteurs/endstop et le reste.
J'ai plus qu'a 'copier-coller' ta config dans le fichier général pour qu'il puisse par la suite servir à tout le monde.
Je reviens sur la vidéo de @Murdock, le but du processus c'est que c'est le soft qui regarde comment est mis le plateau et imprime en fonction pour que ce soit plat ?
Ca voudrait dire que ça compenserait pour plateau pas complètement plat ou pas bien nivelé ?  Idem si les moteurs Z1 et Z2 sont légèrement décalé ?
Les moteurs Z1 et Z2 ne peuvent plus se decaller avec le double endstop pour le reste je suppose que c'est cela.
Tout le monde n'a pas forcément le double end stop.  Puis tout le monde n'a pas la méga d'anycubic non plus.
Modifié (le) par kropernic
il y a 16 minutes, kropernic a dit :
tous le monde devrais y passé au double endstop :P ça évite que ça parte en vrille et force sur les axes
Il y a 8 heures, kropernic a dit :
Bin ici, ils travaillent pour adapter le marlin sur les cartes trigorilla.  Ce n'est pas forcément limité à la méga d'anycubic.
Oui c'est l'idée en revanche il ne faut pas exagérer non plus sur le dérèglement de la perpendicularité des axes. Car certes ta couche va accrocher nickel mais tes parois ne seront plus à 90° les une des autres. (Dans le cas d'un cube par exemple)
il y a 10 minutes, kropernic a dit :
Ben il semble qu on ne trouve des trigorilla que sur les anycubic (kossel et mega) @Murdock confirmera , je ne suis pas un spécialiste. ..Sur la kossel il semblerait que ce soit un marlin ouvert mais le problème de la mega c est que le firmware est fermé et c'est donc le but de ce post. .Essayer de déverrouillé le firmware et le remettre sur la mega. Travail compliqué que nos deux compères essayé de réaliser. .Ça avance...
J'ai isolé quasiment 90% des fonctions qui gèrent l'écran dans le firmware récupéré par @slayer-fr. Maintenant on rentre dans le développement pur et dur. Ce que j'ai vu ne me plait que très moyennement. Et je vais avoir du mal à tout remettre en vrac comme cela était. (J'ai les yeux qui saignent :P )
 Il faut que j'essai de trouver une façon plus modulaire d'insérer la gestion du lcd, car là non seulement je trouve pas cela très sexy mais en plus cela rend le code difficilement maintenable pour les mises à jour. A vrai dire c'est ce point qui me gène. Je trouve que l'écran force à une gestion très inclusive dans le firmware là ou un écran à 30€ de chez mks fait la même chose sans toucher une ligne dans marlin. (Sans même déclarer la présence de l'écran)
Depuis le début de semaine l’avancée est moins rapide mais après avoir codé 9h pour le taf, j'ai un peu de mal à me remettre à coder sur un autre truc.
J'avancerai plus vite ce week-end. :P
Il y a 4 heures, thsrp a dit :
Tout a fait. Je ne me rappel pas en avoir vu sur d'autres imprimantes. Dans l'ensemble elle est pas mauvaise je regrette juste l'absence de certains ports par rapport à un banal ramps 1.4.
une fois résolu le pb de l'écran on va être bon. :)
Merci à toi. ..
Bon je commence à avoir ras le bol de ce truc !
Ils en ont mis partout. Tout ca pour pas grand chose car cet écran ne fait rien de terrible cet écran.
Je sens que cela va se finir avec une recherche du moyen d'adapter un écran de chez mks ...
Bon pas d'uart0 sur la carte ou alors il va falloir faire une soudure ... donc pas de mks non plus ...
Je pense que cela va être de l'usb sans écran ou l'écran avec le firmware de chez Anycubic ...
Le code de l'écran est vraiment très éclaté et je pense que c'est une des raison pour laquelle le code n'est pas publié.
Par contre cela doit être la mort chez eux quand ils veulent mettre à jour marlin !
Je pense que pour bien il faudrait ré-écrire ce module par contre vu le choix de communication effectué par le constructeur, je ne vois pas comment rendre le code moins intrusif ...
C'est toujours la mouise avec les trucs propriétaires !!!!
An tout cas, bon courage
