Contenu avec la plus haute réputation dans 13/05/2018 Dans tous les contenus
  1. <hs>Désolé les admins, trop tard pour que j'édite mon message précédent.</hs> Bien je vais pouvoir virer mon ultrabase endommagée, enfin! Pendant ce temps, Shonen s'habitue au cadeau que je lui ai fait.
  2. Bonjour, je suis passé en mks sur ma prusa et il m'est impossible de faire fonctionner mon 3d touch, aucunes commandes ne le fais bouger, quand je branche un servo à sa place(en 1.23 pour la commande), le servo fonctionne très bien, quand je rebranche tout sur ma ramps mon capteur fonctionne très bien. Mon capteur est branché comme : - sur gnd, + sur 5v, signal sur 1.28 et commande sur 1.23. Quand je fais les diverses commandes avec M280 S... rien ne se passe. J'ai lu x forum et x tuto et toujours rien. Merci pour votre aide avant que mon imprimante passe par la fenêtre config.txt
  3. Je ne connais pas cette classification, mais le fil reçu est déjà trop souple à mon gout, ça pendouille, c'est la merde lol, alors je pense que ça suffit amplement pour le Bed.
  4. euh, c'est 50, pas 60. @mikebzh44, @papa50 me pose la question parce qu'il sait que j'ai deux rouleaux d'abs.
  5. Moi, j'ai commandé une prise avec fils AWG doublés sur eBay, j'ai viré les 2 fils du milieu qui sont trop gros pour la thermistance et j'ai repris les 2 fils de la prise "stock". Et j'ai verrouillé le tout dans ça : https://www.thingiverse.com/thing:2756280
  6. Aprés avoir lu le sujet complet, j'ai craqué, j'ai passé commande de ce petit bijou. plus qu'a attendre la livraison et vivre les même aventure que papa50
  7. une solution : tout virer et souder sur le bed des fils courts ( pour eviter que ça force sur le cuivre) avec des pk2 ou pk4 males et de l 'autre cote des pk2 ou pk4 femelles , les pk2 ça ressemble à ça : https://www.pb-modelisme.com/Accessoires/detailprod.php?prod=6048 plusieurs ex là : https://www.pb-modelisme.com/Accessoires/listeprod.php
  8. https://www.ebay.fr/itm/Fil-Silicone-ultra-flexible-cuivre-Gauge-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-30-AWG/152690739892?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2749.l2649 J'ai pris ce fil AWG 14, et refait le connecteur commandé sur Conrad, je suis très satisfait
  9. j'ai bien recu la plaque, je n'ai pas encore eu le temps de la monter, mais 3mm c'est solide, pas moyen de la "tordre" à la maison, et comment dire ? je suis pas du genre fillette de 40 kg de donne des news quand j'ai réussi à trouver un peu de temps pour le montage
  10. Support titan aero: OK Support ventilateur: OK Support courroie: OK Support capteur: à revoir. Fan duct; OK
  11. Bah moi j'avais fait l'inverse, j'avais commandé des 5/5 et me fallait du 5/8 quand j'ai monté des M8 droites. je les ai repercés ( sans perceuse à colonne, la honte ) et je les ai... comment dire.... quelque peu excentrés ! Ben maintenant me faudrait des 5/5 avec les T8, donc pour le moment je fais avec ceux que j'ai imprimés, ils tournent plus droit que ceux que j'ai tués
  12. Nicquel, ça fait plaisir !! Ps: Va doucement avec le filament, tu es en manque, donc consomme progressivement hiiiiii.. Bon OK je me casse !! J'imprime en ce moment un 357 83m de fil / 16h00 Fin d'impression 5h00 du matin Bon dimanche soir à vous !! Bonne semaine Papa
  13. Même; le pla ne résiste pas à la chaleur. Si tu veux des pièces en plastique près du bloc chauffant il te faut au moins du petg, ou bien mieux, de l'abs.
  14. Pour ceux qui on le ce soucis, et qui passerai par la : #ifdef NUM_SERVOS #define SERVO0_PIN 27 //BLTouch orange wire #endif Et non 28 comme dit sur le cite D'Antclabs
  15. @Tsatogua aaah c'est cool ! Tu dois pouvoir descendre encore la distance un peu, genre à 2.5mm, jusqu'à te retrouver avec un ou deux petits filoches. Normalement à ce moment là il y a un risque très minime de boucher la buse lors des rétractions ! Tu nous diras si tes prints marchent mieux ainsi ! /mode prof ON : A noter que le PLA et l'ABS ont des comportements "visqueux" très différents l'un de l'autre à la chaleur car le PLA fondu est un fluide dit "non newtonien". Un article en anglais très intéressant qui m'a fait découvrir le sujet ici : http://www.sublimelayers.com/2016/10/some-musings-on-retracts.html et un autre en français : http://rolesdesfluidesnonnewtoniens.e-monsite.com/pages/introduction-sur-la-difference-entre-un-fluide-newtonien-et-un-fluide-non-newtonien.html En l'occurence, le fait de rajouter de la pression dessus pour le faire couler ne le fait pas couler proportionnellement plus vite, d'où le fait de diminuer drastiquement la vitesse de "poussée" du fil après une rétraction 2 ou 3 fois plus rapide. /mode prof OFF
  16. et si je donne mon paypal , j'ai droit à un petit jack , ou une grand bière
