Contenu avec la plus haute réputation dans 17/07/2018 Dans tous les contenus
  1. Ch'suis pas sûr, mais je crois qu'il va mieux! Vicky a retrouvé l'appétit.
    4 points
  2. Le montage du chariot pour le chimera est en cours
  3. Bonne journée à vous !!! Mon support moteur haut et angles hauts avec mon logo 3 personnes doivent savoir pourquoi ?
  4. Petit projet de 61cm que j'ai commencé sur ma DE200, fini avec mon hypercube (merci les 270cm en x) ) le tout en PLA Orange Arianeplast.
  5. @jps57240 : dsl, petite erreur : je parlais du radiateur. Avec 2 blocs de chauffe (2 têtes donc), le radiateur de la chimera monte trop en température. Le fait de séparer les 2 têtes résoud le problème. C'est plutôt l'inverse : Jette un oeuil sur ici Montée en température plus rapide, plus léger et moins de rayonnement de chaleur sur le print. @As3uS : il me semble que les capteurs optiques sont sensibles aux variations de luminosité : la courroie, noire "absorbe" le faisceau lumineux alors que la gaine thermo blanche le reflète.
  6. Envoi-moi un email on va regarder ça ensemble
  7. Ça monte tout doucement, Piece validé ok Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de 688zz Pour mes T8
  8. Pendant l'impression je me suis attaqué au changement du flip key J'en ai trop bavé, derrière, une petite pièce à remettre, il y avait une autre pièce, caché,!! Sans ces deux pièces, la voiture démarre, mais s'arrête immédiatement,
  9. Dommage qu'elle ne soit pas mieux connue, elle éviterait pas mal d'incendies, du moins, je pense.
  10. Excellente l'alternative !!! Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  11. Voici la petite coupe, sans ponçage ni peinture d’apprêt. @Desmojack bravo pour l'avoir sorti ! 22h ça doit paraitre interminable.
  12. Bonjour amis printer. Je créé ce sujet pour nous conter nos petites anecdotes. Bientôt 1 mois que j'ai mon imprimante et je trouve marrant de voir la réaction des amis qui en vois une pour la première fois. Entre les amis qui restent scotché a regarder l'imprimante jusqu'a ce qu'on leur dise qu'il y en a pour 3 heures. Et hier un ami qui me demande en voyant mes bobines, Tu fais des scoubidous?
  13. Ne t'inquiètes pas, les miens sont pires car un peu fossilisés.
  14. Salut, Il est temps à présent de changer d'amis...
  15. voila le final coin-haut, adapté pour ma tige fileté T8 de 450 mm comme personne ne m'a répondu j'imprime angles cassés
  16. Que tu adores la 3D aussi !!! Bienvenue au club et bravo !!
  17. Bon c'est pour le boulot mais c'est imprimé avec la CR-10S du coup ça compte je suppose. Rail d'adaptation HK vers Picatinny en ASA. Ce plastique est fichtrement solide et a un très beau rendu avec des passes de 0.2 et moins C'est moins joli que les pièces que j'ai vu dans ce fil, en revanche la précision d'assemblage des rails est de 0.05 mm. Du coup je suis assez fier puisque c'est imprimé avec une imprimante soit disant incapable de précision en mesure relative
