Contenu avec la plus haute réputation dans 31/07/2018 Dans tous les contenus
Non pourquoi? Plus sérieusement, Marlin 1.1.9 vient de sortir. PS: @papa50 j'ai quand même le droit de débrancher le geek et de brancher le gamer de temps en temps.3 points
A mon humble avis, quand on a un budget pour un modèle milieux de gamme, c'est dommage de se prendre une bas de gamme, les problèmes vont de paires avec. Pour le diy en première imprimante, je te souhaite bon courage ^_^ , même si sur le papier tu peux avoir l'impression que ça te coutera moins chère, en réalité, tu en auras pour le même prix si ce n'est plus. Surtout que tu débutes, donc tu risques de te décourager plus qu'autre chose. Pour 500€, je partirais sur : - creality (une cr10(s) pour débuter c'est pas mal, plus grand ça sert à rien je trouve) - Tevo tornado - Anycubic i3 mega Pour plus : - Smartcube (700€) - Prusa original I3 mk3 (770€) C'est pas simple de conseiller entre ces machines, déjà que là c'est purement subjectif, regarde les tailles de plateau, ton budget réel (il faut rajouter le filament entre autre à la commande) Voilà2 points
entièrement d'accord ! la I3 Méga avec capteur de niveau , simple Z et trigorilla 8 bits, appelée ici V1 la I3 Méga ultrabase, plus de capteur, double Z et trigorilla 8 bits, appelée ici V2 la I3 Méga ultrabase, plus de capteur, double Z et nouvelle trigorilla 32 bits, appelée ici V3 les V1 et V2 sont à base d'atmega2560 mais ne partage pas le même firmware, par contre on peut changer les drivers. la V3 est spécifique 32 bits, drivers soudés, pas ou peu de bidouillages2 points
en tout cas je comprends qu'elle soit en colère. Meuh non, je voulais juste te faire rire, zut, raté.1 point
Comme tu dis, on va attendre Je pose ton enveloppe demain, à la fraîche au centre de tri de carca 40 ° dans la voiture, Non !! J'ai donné en moto sous la flotte !! Pour le fiston Tu auras une photo du centre postal juste avant que l'enveloppe soit déposée J'ai bien voir le lieu de départ !!!1 point
Je l'ai téléchargé. Au passage, ils annoncent que c'est le dernier de la branche 1.1, après on passera en 2.0.1 point
@fran6p, oui je vous fait confiance c'était surtout pour savoir si il y avait une info que j'avais loupé. Merci je garde ton schéma sous le coude1 point
Je m'en doute, mais fais gaffe quand même, certains fonceront tête baissé sur le lien pour essayer, sans se rendre compte que c'est pas pour leur machine.1 point
Trop tard c'est fait, j'ai rajouté 'mon enveloppe, et du scotch sur tout le tour !! On verra bien si l' enveloppe est acceptée !1 point
recharges la page, j'ai mis un avertissement important. L'e3d titan aero, c'est l'extrudeur ET le dissipateur (en fait l'aero est le dissipateur lui-même, l'extrudeur étant le titan). @Guillaume3D1 point
j'ai déjà vlc, et un pack de codecs, je t'ai pas attendu pour savoir quoi faire, sauf que là, nada.1 point
Voici une petite vidéo d’une minute j’ai rien réglé la carte c est celle d’origine d une Anet A8 Je la trouve assez silencieuse j’ai en stock une ramps 1.4 et d je la trouve assez silencieuse j’ai en stock une ramps 1.4 et des tmc 2208 Ce sera la prochaine etape1 point
Ça y est big mama fonctionne il n y a plus qu a fignoler les réglages et Lui faire une beauté 08C87F36-E3AF-407C-B02E-99A214532098.MOV1 point
26° le matin, la journée va être chaude !! Va aussi falloir que j'investisse dans un kit pour tarauder mes profilés 20401 point
Hello bonjour Tu sais les imprimantes c'est un peu comme les bagnoles, ceux pour qui tout roule, tu les entends jamais, ils trouvent ça normal (et quelque-part C'EST normal) Par contre, ceux qui ont des merdes, tu n'entends qu'eux, et souvent de façon disproportionnée (alors même que parfois leur problème se situe entre la chaise et le clavier) Donc, très bon choix que cette machine. À ta place je commencerais par la faire marcher telle qu'elle sort du carton, y sera bien temps de jeter ton argent par les fenêtres quand tu auras identifié par toi même ce qu'il te paraîtra utile d'améliorer....1 point
Fallait que je la fasse. [emoji39] 200micron, 8%, pla blanc g3d Peint à la bombe or et lisseret peinture verte au pinceau. Hum je sais plus très bien mais je crois que j'ai bien mis 2 jour à l'imprimer Il y'a 2 partie. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk1 point
0 points
