Contenu avec la plus haute réputation dans 09/09/2018 Dans tous les contenus
gné? Tu le flash comme tu avais fait pour la 1.1.8 sur bébé (et non pas 1.8 qui n'existe pas et n'existera jamais). Simplement je t'ai mis l'archive Marlin 1.1.9 complète. Il te faut juste Arduino pour compiler et ensuite tu fais comme avec l'autre.2 points
ouais, mais là va y avoir beaucoup de choses à changer, il vaut mieux lui faire un firmware au point.2 points
Ouais en zoomant sur la photo, j'ai l'impression que sur les zones de soudures sous la carte (au moins une) il ne reste que le pcb, sans le cuivre.1 point
Tu as vu la vidéo ? Non j'ai juste remonté la Yelowidow Je demande une fois connecté comment je vais faire pour installer marlin 1.9 avec la 1.8 pour le bébé !!!1 point
Merci de ton éclairage! Je vais essayer de grimper la température, mais je ne pense pas que ça change grand chose. Tiens, une chose m'a étonné: de temps en temps, on lit que certains ont des problèmes d'humidité. Eh bien toute cette année, ma quinzaine de rouleaux de PLA est restée, déballée et donc à l'air, sur la table, sans servir, et... Rien du tout, pas de soucis. Bon, c'est vrai que du côté de Toulouse, c'est pas ce qu'il a plu cette année qui a apporté beaucoup d'humidité!!!1 point
Flute, Chevelu37 m'a devancé si c'est le support Vesa à fixer sur une planche. Je n'ai pas été aussi rapide à effectuer ma recherche1 point
gamma ? fais gaffe a hulk papou pour les 2 raspberry tu feras des raccourcis et tu les renommes comme tu veux . il est possible de faire tourner les 2 imprimantes avec 1 seul raspberry aussi . j en avais en stock donc j ai pas trop creusé la question certains reglages je les fais depuis repetier direct . c est plus convivial par exemple pour les step/mm que de passer par arduino1 point
éventuellement... tu as des 25x25 ici http://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/15-ventilateur-25x25x10.html1 point
J'suis sérieux, il est totalement impossible que tout fonctionne correctement du premier coup.1 point
Alpha veut dire qu'il est loin d'être définitif, je m'attend même à des problèmes.1 point
ok, si tu as accès à un terminal pour lancer manuellement des commandes gcode à la yellow widow, pourrais-tu lancer les deux commandes suivantes puis me donner les résultats finaux: M106 S255 M303 E0 S210 C8 ça nous donnera le pid tuning de ton titan aero. Il me faudra aussi la hauteur maxi que l'imprimante peut atteindre en toute sécurité. Et une première estimation à la règle des valeurs Xmin, Xmax, Ymin et Ymax. (distances minimum et maximum des extrémités du plateau par rapport aux endstop). Bon par contre, pour X tu veux dire que le déplacement normal va dans la bonne direction, mais le home dans la mauvaise? En attendant tes réponses: yellowwidow_Alpha1.7z PS; je me suis basé sur Marlin 1.1.9.1 point
No prob mais je te l'ai dit, va falloir plusieurs essais avant que tu ais un firmware définitif.1 point
oups j ai que une paire de lunettes . ou est ma loupe ?? edit : tu as tout a fait raison . ils sont bien la. minuscules meme avec une loupe1 point
j ai un systeme Z comme papa a un moteur . je ne rencontre pas de soucis . c est peut etre un peu plus leger mais c est a des années lumiere d etre aussi abouti que le montage a papa. il est vrai que sur la carte mere citée plus haut je n ai pas de reglage . ceci explique peut etre cela1 point
chaleurs reviennent pas bon pour le cerveau tout ca . rafraichis c ets le cas de le dire1 point
c est largement faisable de ressouder un potard . encore faut il en avoir un sous le coude . j en 2 comme ca . pas cher et j en suis content .qu en penses tu @Maeke a la place de la cm anet ? https://www.amazon.fr/gp/product/B06WW733NK/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 et il y a pas de potentiometre ....bon je sors1 point
Le jaune ne sert qu'à contraster avec le blanc, pour séparer les unités de mesure. Par contre, par principe, les câbles inversés, ça me choque aussi. C'est un coup à avoir un soucis un jour ou l'autre, question de principe. Par avec le multimètre, bien sur, mais lors d'un branchement d'un circuit, par exemple. Les bonnes habitudes, ça doit être la règle, ça permet de moins se faire de nœuds au cerveau.!1 point
Salut les gars, Passez directement au firmware 1.1.8 qui a été complètement configuré par @hidius pour la pro B et pro C en français avec la molette dans le bon sens Pro B : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30900 Pro C :https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=31474 A compiler avec la version 1.8.5 d'Arduino après avoir modifié dans le fichier configuration.h les paramètres habituels propres à nos bécanes: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.80,80.80,2560,100} En plus pour la pro C retirez les // en face des lignes 216 et 217 et mettez vos valeurs ce qui vous permettra d'utiliser différents slicers sans devoir répéter ces distances. #define HOTEND_OFFSET_X {0.00, 30.05} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis #define HOTEND_OFFSET_Y {0.00, -0.05} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis pour la pro C j'ai mis ça en plus à cause du poids des 2 extrudeurs et l'imprimante bouge plus souplement. Bizarrement Cura 3.1 n'en tient pas compte. Il faut peut-être ajouter une ligne xyjerk?. Qui est l'ancienne dénomination #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.01 point
0 points
