Contenu avec la plus haute réputation dans 18/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Courage pour la vente, Mais ca devrait partir vite
  2. Top comme toujours, félicitations. J’espère arriver ne serais ce qu’à 50% de ton résultat . J’attends toujours mes poulies pour avancer sur ma Ngen... J’espère que pour fin septembre les premières impressions sortiront. @+ Nico
  3. @Manu79 Coucoux, Voila, c'est tout bête : Le tube en cuivre 8 mm ( ext ) x 6 mm ( int) est coupé en longueur d'un centimètre, passé à la fraise à chanfreiner, puis serti à l'aide d'une pince. J’avais fait les premières agrafes avec des cosses électrique,mais l'épaisseur trop fine du métal abîmait la courroie en la coupant. Le tube vendu au mètre coûte 6 euro, soit 0.06 euro par agrafe.
  4. J'ai reçu la pièce ce jour le push-fit est au bon diamètre et fonctionne correctement.
  5. J'ai plus l'impression d'un problème électronique que mécanique. Vérifie tes connecteurs s'il n'y a un problème de contact ou mal connecté
  6. Juger une imprimante en fonction des caractéristiques annoncées. Est un poil dangereux. Typiquement, rien ne te garantie que ton Hotend fonctionne plus de 10 minutes, ni que ton électronique soit de qualité. Vu que c'est pour une première imprimante, ne prends pas trop de risque et oriente toi vers des choses connues. Donc avec une Ender 3 tu n'auras pas trop de mauvaises surprises ...
  7. Salut, Je plussoie la proposition de @Yellow T-pot pour le PETG, ça devrait le faire.
  8. Salut, Si ton bed est propre, si tu as réglé ton bed à chaud, si tu as calibré ton extrudeur avec ton nouveau filament, tu peux jouer avec la hauteur de couche initiale dans le trancheur pour bien écraser le filament sur le bed.
  9. Salut @papagalak, du nylon serait le top, mais je pense que tu peux déjà faire un essai en PETG, ça devrait le faire !
  10. j en suis tres content en 0.2 a 80 mm/s, 100 mm/s en remplissage ,30 mm/s en extérieur.En plus j ai changé de slicer , et j utilise ideamaker que j apprivoise . un slicer complet pour ma machine et celui utilise le lissage de dernière couche . j ai fais un test histoire de voir le print d un pentagone en 0.2 , j en ferai d autre ultérieurement avec un autre pla
