Contenu avec la plus haute réputation dans 24/10/2020 Dans tous les contenus
  1. Ben nous on s'est calé sur les politicars: Bleu Droite - Rouge gauche et les verts au centre A l'usine ça parle à tout le personnel.
  2. C'est un début. Le coeur est pour dire j'aime. Il suffit de passer le curseur pour voir les autres icônes et choisir la coupe du merci
  3. Nop, je vais leur poser la question d'ailleurs. Au passage la version "Marlin Source Code" est "engineer only". J'ai les sources mais je pense pas avoir le temps de m'y plonger. Clairement pour l'utilisateur lambda qui veut pas se prendre la tête la version "Marlin Obsidian" comme ils l'appellent est bien plus simple et intuitive.
  4. J'ai flashé le firmware en question et côté LCD je suis dubitatif. On se retrouve avec une Marlin UI stock. Alors certes c'est bien plus complet mais bien moins sexy et ergonomique Maus au moins, j'ai pu remettre l'eStep de mon extrudeur et les PIDs sans brancher le PC J'espère cependant que ce n'est qu'une transition pour trouver un compromis stable avec l'autre interface. Au passage on a les menus infos et compagnie qui indiquent un Marlin 2.0.7 J'ai lancé un petit print de 2h on verra déjà ce que ça donne
  5. @xbillou360 t'es toujours en OPF_OBS_V62_MARLIN_20201018 ? Ortur m'a dit que ce n'est pas la même version que OPF_OBS_V62_20201018. J'ai vérifié les MD5 et en effet ce ne sont pas les mêmes firmwares. Je vais essayer du coup Ils ont aussi mis en ligne une page pour la Obsidian avec pas mal d'infos dont une doc, les firmwares et compagnie A partir de 20 minutes ils expliquent comment mettre à niveau le lit. En résumé :
  6. voici le projet initial une réalisation sympathique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28974-new-soudeuse-fusion-filament-pla-type-a/?tab=comments#comment-336603
  7. J'ai le même système de support pour la rallonge de SD sur ma cr10s
  8. Pareil, pour éviter de solliciter le lecteur interne soudé à la carte mère, j'ai ajouté une rallonge. Et pour que soit pratique et ne pas avoir une nappe qui traîne, je lui ai fait un petit support, juste aussi niveau du lecteur d'origine. Ainsi ça cache le lecteur d'origine et dans le corps il y a la nappe, je l'ai juste surélevé pour ne pas obstruer les aérations de la base. C'est un peu gros car c'est du SD plein format vers SD plein format aussi, donc le lecteur est plutôt conséquent. Mais je trouve plus pratique de rester sur du plein format, les pc ayant le lecteur intégré. Par contre la prochaine fois je n'oublierais pas de fusionner les différentes parties pour éviter d'avoir les 'coutures' !
  9. Pour dire merci sur le forum on met une icône coupe sur le message du membre à remercier. Elle se trouve avec le petit coeur bleu blanc en bas à droite de son message
  10. Certaines vidéos semblent montrer des résultats qui semblent satisfaisants avec une ender 3 par exemple, mais je ne me rend pas compte de la complexité des réglages pour y arriver, ainsi que de l'éventuel travail post production Vidéos de Tomb of 3D Printed Horrors et celle-ci , Video de 3D Printed Tabletop , 3DPrintingPro , ou encore Uncle Jessy Il est vrai que le résultat est moins bon et plus long qu'en résine, mais on est aussi sur de la figurine qui revient beaucoup moins cher et qui est beaucoup moins toxique lors de sa création.
