Contenu avec la plus haute réputation dans 09/07/2021 Dans tous les contenus
  1. Je le dit souvent, mais dernièrement par exemple j'ai sorti mon imprimante du placard avec des bobines restées a l'air pendant 2 mois et j'ai également ouvert une bobine neuve, le filament coulait plus qu'à l'accoutumé, l'adhérence n'était pas bonne, des fils d'ange... J'ai allumé le four a 40°, mis mes bobines 4h et depuis tout est redevenu normal , ca ne coute rien d'essayer et cela peut résoudre bien des soucis
  2. Bonjour, Voilà je viens de faire l’acquisition de cette imprimante pour une somme dérisoire ... son ancien propriétaire souhaitais faire de la place. Effectivement je ne m'attendais pas à si grand en allant la chercher ! Je suis néophyte mais bien motivé et déterminé à la faire fonctionner au mieux. Pour l'heure je fait le tour du propriétaire et commence à lister ces composants, vérifier si tout semble fonctionner. Les caractéristiques : Double Z. Volume de l'imprimante 60 x 70 x 76 / taille du plateau d'impression 42 x 42 Elle est équipée de : Arduino Mega Ramps 1.4. Marlin 1.1.0 RC8 Drivers DRV8825 Extrudeur Geeetech Les moteurs sont des Nema 17 Un lit chauffant (non identifié pour le moment) Hotend (non identifiée pour le moment) Buse standard (de 0,4mm) d'après le vendeur. Commutateur de Capteur de Proximité Inductif NPN. Pour le moment : j'ai testé la connection avec Pronterface/Repetierhost. Je parviens a communiquer avec l'imprimante et le déplacement des axes fonctionne. La montée en température de la buse et du lit chauffant fonctionne également. Mais j'ai un message d’erreur (cf photo) lorsque j'appuie sur le bouton à gauche de la molette sur le lcd ("MORT. IMPR STOPPEE RAZ VP"). Je n'ai pas de backup de la config de marlin. Je pense tout réinstaller et reprendre à zéro afin de me familiariser/apprendre sur son fonctionnement. Je pense commencer par un entretien mécanique, graissage serrage etc. Puis regarder comment se comporte l'imprimante en lançant un print de test mais il me faut l'essentiel : du filament !
  3. Salut @PPAC ! Tout d'abord un grand merci pour ta réponse très complète ! Je vais prendre le temps pour consulter ces précieuses ressources. Concernant ce qui peut être récupéré auprès de l'ancien propriétaire je lui avais demandé pour la config du marlin mais je n'ai pas pensé aux profils utilisés, je vais lui en faire la demande, merci pour la piste ! Hehehe très observateur oui je pratique un peu (Je suis regisseur/technicien audiovisuel dans un musée) à vrai dire vu les dimensions de l'imprimante, le Wife Acceptance Factor ma contraint à emmener la bête au boulot. Au moins j'ai tout ce quil faut sur place. Ok. Je me suis demandé l'espace d'un moment si c'était pas simplement un reset. C'est paramétrable je vois. Ok je penserais à faire ces deux commandes et récupérer les infos. Ça y est profil mis à jour mais effectivement première FFD. Je possède une Elegoo Mars à la maison qui fait de super print (à mon goût en tout cas) mais j'ai des besoins/idées de pièces fonctionnelles/techniques pour le boulot donc cette acquisition est une super occasion d'apprendre et de créer. L'imprimante étant au boulot il y a aura peut être un certain délais dans mes avancées mais je vous tiens au jus J'en profite pour partager mon dernier print sur la Mars
  4. Salutation ! Beau cube ! Tu va avoir de quoi t'occuper et encore plus si tu n'a pas récupéré les sources du firmware (pour ne pas avoir a tout reconfigurer sans rien si tu veux modifier le firmware) et les doc utilisé par le vendeur pour la construction (et si il y a les model 3D des éléments imprimé ...) et les profils de l'imprimante et d'impressions qu'il avais déjà sous le coude sur son trancheur (ex les répertoires ~/.local/share/cura/* si avec cura sous linux). Peut être le recontacter pour lui demander une belle archive si tu n'a pas tout cela ! Mais, même sans cela, rien d’impossible si tu prend le temps, pour apprivoiser cette imprimante. Edit : et le fer a souder visible sur les photos me dit que l’électronique ne te fait pas peur ! Edit 2 : j'avais sauté cela lors de la lecture du sujet : C'est normale ! Sur les écrans https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller c'est un bouton de "kill" cf de "MORT." qui peut faire un "reset" si config dan le marlin sauf si tu le configure autrement dans le marlin pour faire autre chose ... Sinon pour le RAMPS comme doc de référence je propose https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr Pour marlin là c'est le site de marlin https://marlinfw.org/ et le github (éviter les versions bugfix pas forcement stable mais plutôt prendre des releases https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases ) Aussi si tu a une connexion via Repetier Host prend le temps de copier coller le résultat d'un M503 (pour entre autre les steps/mm) et d'un M115 dans un fichier de référence a bien sauvegarder ... Sinon 1er imprimante 3D FFD ? pense a mettre a jour ton profil du forum ! Bonne continuation et tiens nous au jus !
  5. Salutation ! Tu semble ne pas en avoir beaucoup, un petit coup de flamme de briquet et voila Mais si vraiment tu veux ne plus en avoir Le paramètre le plus impactant pour réduire les cheveux d'ange c'est la température d'impression, plus elle sera base, moins le filament extrudé sera fluide et donc pourra créer de cheveux lors des déplacement car si tu a un ventilateur de refroidissement en fonctionnement, ils casseront lors de leur début de création . Il y a aussi la "vitesse de déplacement" a ne pas confondre avec la "vitesse d'impression". Plus la tête se déplacera vite quand elle n'extrude pas, moins il y aura de temps pour un suintement de la buse. Après pour la distance et vitesse de rétraction là pour une Ender je ne saurai dire. Si bien en bowden de l'ordre de 4 a 6mm a 25mm/s ? mais cela peut changer d'un filament a l'autre. Il semble que de rétracter plus vite, par exemple a une vitesse de 50mm/s ne soit pas forcement qu'une grande impacte et au final fait chauffer l'extrudeur pour pas grand chose. Aussi un filament PLA qui a pris l'humidité peut créer plus ou moins de cheveux et chaque filament semble avoir ses réglages spécifique pour limiter les cheveux. De plus, si tu te trouve en sur-extrusion cela peut augmenter les cheveux d'ange ... donc calibration du débit Enfin pour calibrer la rétraction une référence serai https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Edit : Un jeu dans le tube PTFE du bowden peut aussi augmenter les cheveux, il faut vérifier les pneu-fit qui le tien. certain utilisateur passe a des tube PTFE Capricorn car plus étroit en diamètre intérieur et donc moins de jeux dans le tube. Bonne continuation
  6. @fran6pD'origine c'est une Robin pro? Si oui, effectivement ça se trouve. En fait j'ai lu un peu trop vite, j'étais sur la TENLOG et ils ont une board custom en 2 parties dont une avec des connecteurs D-sub pour la partie IDEX. A part faire du reverse-engineering de leur version de Marlin, c'est cuit. La pull-request pour le modes duplication / mirroir est faite. La modification de la kinematic cartésienne aussi. C'est en cours de test et ça se passe très bien. Avec le testeur on est en train d'améliorer les macros, principalement pour couvrir tous les cas de figure et les mauvaises utilisations. Ex: bloquer le T0/T1 lorsqu'on est en mode duplication. Pour ce mode, normalement le fichier est tranché qu'une fois, on ne devrait pas trouver de T0/T1 dans le GCODE mais si jamais ça arrive, et bien ça pose problème. C'est juste une condition à rajouter mais il faut penser à tout.
  7. Salut PPAC je revient pour te dire que j'ai pu résoudre mes problème d'espacement en modifiant le paramètre de largeur de ligne sous cura 0.4 je suis en 0.3 amélioration net ainsi que les paramètre de la coque que j'ai modifier depuis plus d'espacement dans mes pièces y comprit même avec des détail je te te remercie d'avoir prit le temp de m'avoir aider à résoudre ce problème.
  8. Bonsoir, Apres plus d'un mois d'utilisation de cette machine, je souhaitais partager mon avis plusieurs points positif, Imprimante assez complète à la livraison , notamment la tète d'impression de secours livrée que je trouve pas mal qd on est en galère de remplacement de buse, la chambre fermée pour faire de l'Abs, la taille du plateau assez sympa je trouve, l'éclairage, l'auto off, les petits tendeurs de courroies, le plateau ( que je n'ai réglé qu'une seule fois, et pas touché au levelling depuis) Bien évidement, il y a aussi des points négatifs, le bruit des ventilateurs ( pas facile pour les impressions en pleine nuit), le remplacement du fil qui n'est pas facile car ca se bloque facilement je trouve, le capteur de fin de filament placé derrière la machine un peut trop contre à mon gout et du coup qui fait un effet de tirage sur la bobine car pas centré. Bref tout ça pour dire que dans l'ensemble j'en suis plutôt satisfait. Actuellement, je suis en train de regarder pour intégrer mon raspberry dans la caisse en dessous avec le reste de l'électronique ( pour octoprint bien sur ), un mofset pour le bed, et certainement le contrôle de led par octoprint.
  9. De temps en temps un petit nettoyage à l'eau et au savon lui fait le plus grand bien (je le fais à peu prés une fois par mois sur les ultrabase). Pour le BL Touch - sauf si tu refait une palpation complète à chaque impression - il ne fait qu'utiliser le réglage enregistré lors de la dernière passe de palpation, donc si le plateau à bougé ... ça fait n'importe quoi
  10. C'est une imprimante à vacciner ? La buse qui coule au moment de la mise en température c'est tout à fait normal. La première couche qui n'adhère pas c'est autre chose ... * Plateau mal réglé, * Plateau Sale : Eau chaude + Liquide vaisselle puis bon rinçage à l'eau chaude. Il faut éviter de mettre les doigts sur le plateau ou passer un coup d'alcool (IPA) pour dégraisser le plateau.
  11. Salut @Pierre, Tu devrais lire les récents posts sur l'abs Sans imprimante fermée : pas de grosses pièces La température du plateau est vraiment trop basse, il faut plutôt avoir 90°-110° Pour le plateau en verre : jus d'abs : ABS + Acétone dans un pot en verre (pas en abs, le pot ) une fois que la pâte est bien homogène : un petit coup de pinceau sur le verre et ça devrait coller.
  12. Moi j'ai utilisé un écran de protection pour tablette tactile, découpé à bonne taille, ça marche nickel...
