Contenu avec la plus haute réputation dans 13/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Merci pour la proposition des sangles , c est vraiment sympa. J aurais pu ceder à la proposition fort honnète au demeurant mais j ai grace a Bambu studio pu reduire les dimensions. Je commence à étudier fusion 360 grace au tuto de @DEAMONCRACK, donc je maitriserai peut etre un jour la conception sans "pomper" les idees des autres. Mes propres bidulles.... Mais je ne dis pas non en cas de galère future... Vive le forum cooperatif.... Sans rire, va falloir que je me ressaisisse: y a du laisser-aller dans la maison... depuis le 29 juillet... J ai delaissé mon fer pour Bambu.. et c est la partie emergée de l iceberg... si vous etes sages, un jour, je vous montrerai le dessus de la table à repasser...c est une incitation muy Calor... Y a bien un onglet pour les ateliers,garages etc..mais pour les Daronnes, c est limité. Quoique si je montre mon garage..certains vont pleurer...alors je vais me contenter de la table à repasser.
  2. oui il est presque sans défaut !!!!!!!! il viens de la : https://www.thingiverse.com/thing:3388567 celui la a l'air sympa aussi ........ https://www.thingiverse.com/thing:3727455 je vais m'occuper de calibrer l'extrudeur !!!! merci.
  3. Merci. Effectivement, en parcourant le fichier adv.h, j'ai fait la modif. De ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le double axe Z fonctionne. J'ai ajouter un TMC2208 sur l'emplacement du driver E1 et pas de problème. Du coup, j'ai diminué aussi le courant dans les deux Z de 1000 à 800mA (peut-être plus safe pour les TMC).
  4. Salut, on ne te croit pas ! est-ce que pour les futurs lecteurs, tu peux expliquer ce que tu as fait? apparemment, tu a allègrement zappé le chapitre "Flashing the board firmware" du tuto, qui doit avoir le Z_SAFE_HOMING activé pour faire l'origine en Z au milieu du plateau.
  5. Excellent Moucklee, çà fait un moment que je cherche une solution, un grand merci à toi ! Bon j'ai installé et configuré comme tu m'as dis mais je n'ai toujours pas de vignettes, je te mets les screenshots des paramètres pour le cas ou tu aurai une idée ? c'est bon Moucklee çà marche, j'avais pas renseigné l'URL Merci encore & bon WE
  6. Un magazine auto hyper "sérieux" à dit: Pour être regardé, soit tu roules en Ferrari soit en Ami !
  7. La carte des membres en indique d autres...Ca evitera la consanguinité !
  8. Attend, deja qu'avant qu'on maitrise les adultes on aura pris quelques rides, alors si en plus il y a la marmaille !!!
  9. Salut, aucune idée, surtout sans la référence de la tondeuse . Mais si tu fournis un croquis avec les dimensions ou, au pire, une règle à coté de la pièce prise en photo dans tous les sens, on devrait pouvoir modéliser une 1ère version, à affiner par la suite, et la proposer au schmilblick , histoire de réveiller le sujet
  10. Salut, alors le repère tu le fais à 130mm, ensuite tu demande à l'imprimante d'extruder 100mm de filament, ensuite tu regarde ce qui reste, tu applique la règle de trois (dans mon fichier excel cela se calcul tout seul tu n'as qu'a suivre les indications), ensuite tu fais un M92 E (valeur corrigée), un M500 pour sauvegarder dans l'eeprom, ensuite un M503 pour contrôler que la nouvelle valeur est bien sauvegarder, et ensuite tu t'attaques au débit. Calibration d'extrudeur sur les imprimantes Artillery (docarti.fr) https://3dprintbeginner.com/artillery-sidewinder-x1-calibration-guide/ La procédure c'est pour une X1 mais cela s'applique au autres imprimantes. "Pour le coup pas besoin de changer les steps/mm à chaque bobine, une fois que c'est calé ca bougera pas " -> mais c'est toujours bon de les contrôler d'un type de filament à un autre, de plus si tu change le réglage de la vis de pression du levier d'extrudeur, il se peut que la valeur des step/mm sur l'extrudeur change (certes de pas beaucoup mais elle peut changer), de plus comme il débute, plus il fera la manip plus cela deviendra simple pour lui. Aldo
  11. ça ressemble quand même à un mesh bed pas bon
  12. tu penses qu'en les réunissant, il y aurait moyen qu'ils s'accouplent pour faire des petits.
  13. Merci Den76 J'y avais pensé. J'ai donc laissé la porte ouverte et essayé avec une bobine neuve. J'en suis à mon 5ème essai. Même résultat. En revanche, je n'ai pas essayé de limiter les efforts. Je me rends compte que le filament est collé sur la bobine et que la tension est effectivement plus importante que la moyenne pour le faire s'écouler. Le suspendre au dessus de l'imprimante me semble compliqué. L'idéal serait que je déroule la bobine neuve et que je l'enroule à nouveau....en priant pour que dans le même temps, elle n'ait pas trop pris l'humidité! Ca va devenir rock'n'roll cette histoire !!! J'ai donc eu la chance du débutant pour mes premières impressions -) Vais essayer de trouver un système acceptable. Vous donnerai le résultat. Encore merci pour ton aide!
  14. Hello tous, Je découvre un gros bug de fonctionnement sur mon imprimante. J'aimerai savoir si vous êtes aussi concernés. Après m'être trompé de plaque d'impression, l'imprimante m'affiche une "Erreur inconnue" ??? au lieu de m'indiquer comme avant que je me suis trompé de plaque. Ne comprenant pas ce qui se passe, je demande de poursuivre l'impression. Elle imprime donc très mal sur la High Temperature Plate et je mets un certain temps avant de comprendre ce qui se passe. Mais le souci, c'est que l'imprimante ne détecte ensuite aucun problème sur la mesure du débit alors que l'impression est totalement foirée et elle commence à imprimer sans que rien ne colle, la température du plateau étant à 35°C... Bref, alors que ça fonctionnait bien avant, voilà que ça ne fonctionne plus. Les mises à jour semblent apporter leurs lots de bugs avec elle.
  15. Salut la truffesanglante, pour le réglage de l'extrudeur c'est simple, tu connecte ta machine via pronterface (le trancheur ne doit pas être ouvert sinon pas de com violation des ressources du port COM), ensuite tu suis ce qui est indiqué dans mon fichier Excel. Dans mon exemple les steps par défaut de l'extrudeur sont 417.53 step/mm, ensuite tu prends un morceau de filament, tu fais un repère à 130mm (une fois que le filament est inséré dans l'extrudeur), ensuite dans pronterface tu tapes les différentes commandes et à la fin tu mesures ce qui reste de tes 130mm si tu est bien réglé il doit te rester 30mm sinon tu entre la valeur dans le fichier excel et tu as le résultat (valeur corrigée), ensuite tu fait un M92 E (valeur corrigée), un M500 (sauvegarde dans l'eeprom) et un M503 (tu cherches la ligne ou cela commence par M92, le dernier chiffre est celui des steps de l'extrudeur). ensuite tu fais le réglage du débit, et la tour de température. Et ton imprimante est réglée au niveau de l'extrudeur. Si tu veux en savoir plus regarde sur youtube. PS: Normalement les step/mm si règlent à chaque fois que tu change de filament de m^me que le débit, mais j'avoue ne pas faire le débit à chaque fois, de plus je n'ai qu'une seule marque de filament. Courage. Aldo
  16. Salut, Perso, j'appelle plutôt ça un pot de yaourt, pour rester dans le vocabulaire culinaire . Si tu nous donnes la nouvelle dimension des sangles (largeur? longueur?) et le fichier 3D de la poignée que tu as imprimé, on devrait pouvoir te modifier le fichier. ... ou celui qui a modélisé les poignées n'avait pas le compas dans l’œil Il faut voir le verre à moitié plein: tu as gagné 10 points de compétence en impression de PLA Tough. Finalement, ce n'était pas si "tough" Sinon, pour les futurs lecteurs, tu pourrais expliqué comment tu as réussi, dans le sujet "sérieux" Bambu . C'est toujours intéressant d'avoir la conclusion, surtout quand elle est heureuse (je parle de l'histoire, pas de toi même si c'est probablement le cas )
  17. SR-G à bien répondu à la question. Je n'ai pas pris d'imprimante 3D avant la BambuLab pour la simple raison que je n'avais pas le temps et la place de gérer une imprimante que tu dois monter et optimiser/réparer/ régler régulièrement, ce qui prend un temps considérable, parfois des outils et de la place, chose que je n'ai pas. BambuLab a révolutionné l'impression en unifiant un ensemble d'upgrade et en sortant une imprimante extrêmement bien réaliser, elle est rapide et tu n'as rien à faire sauf nettoyer ton plateau, parfois ta buse quand un bout de plastique est collé dessus et vidé la poubelle de purge. En maintenance ton le minimum syndical, du type nettoyé et graissé les axes et très très rarement la buse (j'ai une buse acier trempé et j'imprime PLA, je n'ai pas encore changé), cela varie en fonction de ce que tu imprimes comme filament et le nombre d'heures d'impression. Le plus fort avec l'imprimante BambuLab c'est que j'ai réussi plus facilement à lancer l'imprimante 3D la première fois que d'arriver à lancer ma première impression sur une imprimante HP DeskJet 2720 (feuille A4). De plus BambuLab à un wiki super bien fourni, un bon support et des pièces de rechange à prix correct. Et l'option AMS est quelque chose qui sont les seuls à avoir d'aussi abouti. Je lance mes impressions 3 D, choisi la couleur de mon impression et toutes les options sans bouger mes fesses du bureau, l'imprimante fait tout seul, il suffit d'avoir un plateau dans l'imprimante et l'AMS avec les bobines à l'intérieur. La seule véritable frontière qui bloque les utilisateurs reste le prix, on reste sur le 1500 € pour la X1C avec AMS et 1000 € pour la P1S avec AMS.
  18. Salut, Comme @SR-G j'ai eu plusieurs imprimantes dont une Artillery Genius Pro qui était mon "tracteur", lente mais fiable. Aucune modif à par une buse de qualité. Je l'ai eu pendant environ 1 année et demi. A coté j'avais une FLSun Super racer passée sous Klipper, directe drive, et pas mal de modifs pour alléger la tête. C'était ma machine de test, rapide mais j'étais tout le temps en train de la modifier, améliorer. Au final très peu de prints utiles avec, c'était plus pour le fun et pour apprendre. Puis j'ai acheté une P1P, le mois suivant j'ai revendu mes 2 imprimantes car la P1P était aussi rapide voir plus que ma delta, avec une qualité meilleure que ma Genius Pro. Récemment j'ai revendu ma P1P à bon prix et commandé une P1S, je ne veux plus rien d'autre.
  19. J'ai déjà raconté quelque part que j'ai pour ma part : - Une creality CR-10s, toujours parfaitement fonctionnelle, sans soucis, mais tellelement lente et surtout longue en mise en place (temps de préchauffage, surveiller, parfois des ratés au démarrage, etc. = quasi 20 minutes de monopolisés pour chaque lancement), et assez bruyante - Du coup à un moment j'ai acheté une imprimante recommandée par beaucoup : une Artillery Genius Pro - elle a bien marché 2 mois, silencieuse, moins de perte de temps au démarrage d'une impression, etc., et ensuite les ennuis ont commencé - panne sur panne, bricolage sur bricolage, une catastrophe - A la fin du KS sur la X1C, j'ai pris une X1C, malgré l'inconnue de la marque et du produit, pour espérer ne plus perdre de temps en mises au point / maintenance (CR-10s) ou en bricolage / pannes (l'Artillery), et je dois dire que le contrat est parfaitement rempli et je ne regrette pas du tout d'être passé chez Bambu. Comme souvent déjà dit : les Bambu ne révolutionnent rien d'un point de vue résultat d'impression (c'est la même technologie filaire au final, donc le même résultat visuel, etc.). C'est juste + efficace, + propre, + simple, + rapide tant à utiliser qu'en impression. Tu auras en pratique des qualités d'impression tout à fait bonne / correcte avec les Bambu, mais sans que ce soit un game changer en qualité d'impression face à une bonne imprimante bien réglée d'une autre marque. Dans les avantages : 1. Tu allumes, tu lances l'impression, tu pars faire autre chose et çà marche dans 99% des cas 2. Tu utilises un écosystème unifié (tout se fait depuis Bambu Studio) sans devoir jongler entre 36 outils (un slicer, octoprint, autre chose pour voir ta caméra propriétaire avec une appli dédiée, etc.) 3. C'est beaucoup plus rapide niveau impression Bref, avec les Bambu, tu peux enfin passer plus de temps à faire autre chose que du réglage, réparation (*), ou maintenance de l'imprimante. Ce gain de temps a un prix. C'est le prix du delta Bambu Lab versus n'importe quelle imprimante chinoise correcte (une Creality, etc.). Perso je trouve que çà les vaut largement, mais quelqu'un avec du temps libre, ou qui aime bricoler, etc. et/ou qui n'a pas le budget pourra bien sûr considérer que non.
  20. @RFN_31 Il est rare que les ventilateurs soient «équipés» de «pilotes» silencieux et ce sont eux généralement qui produisent le plus de nuisances sonores
