Contenu avec la plus haute réputation dans 19/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Tu peux t'en servir pour envoyer des notifications (+ capture de la webcam) lorsque l'impression est finie. C'est largement suffisant, plus besoin d'installer le service telegram_bot. Et moi Jeedom. Du coup en regardant la section power, je pense pouvoir envoyer une requête pour éteindre la prise zigbee après l'arrêt du système. La version de mooraker permet aussi de configurer l'update_manager pour mettre fluidd et moonraker à jour depuis Fluidd :-). Of course. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Je viens de finir mon tutoriel : https://blog.kulakowski.fr/post/mise-a-jour-de-moonraker-et-fluidd-sur-lartillery-sidewinder-x4 Vous y verrez un Fluid / Mooraker up to date, la gestion de mes bobines depuis spoolman dans fluidd / Mooraker / mobileraker. Enjoy mais allez-y avec prudence !!!
  2. "Articulated Lizard" de "McGybeer" https://www.makeronline.com/model/articulated-lizard/17025.html Imprimé sans brim, ni supports, histoire de voir si cela passe. (Mais aussi, pour participer à l'activité "Join the Anycubic 30-Day Challenge and Win Big!" sur MakerOnline ( mon post Instagram de participation https://www.instagram.com/p/C9nD7bFom3-/?img_index=1 ) ) Première impression, échec car Z-Offset mal ajusté, impression stoppée après ~10% car tous les éléments s'était décollé du plateau. Seconde impression presque ok ( y a des éléments de la queue qui ont bougé, mais c'est il ne me semble pas trop mal car je n'avais pas nettoyé à l'IPA mon plateau avant l'impression, ni fait un auto-leveling en début d'impression ) Filaments PLA Blanc EcoFil, PLA Pantone "Spring Leaf" Anycubic Le 3eme essais d'impression du même fichier .gcode, lancé avec l'auto-leveling, et après un nettoyage du plateau a l'IPA, avec un Z-Offset plus "serré" est en cours... Filaments PLA Blanc EcoFil, PLA Pantone "Peach Fuzz" Anycubic (Je reviendrais éditer pour ajouter les photo du résultat) Impression stoppée, car en échec. Re Edit > Grrrr ! 4eme essai encore un raté, avec un décrochage partiel en cours d'impression. Il me semblait pourtant bien parti. J'abdique. Et je vais mettre un "brim" pour mes prochaines essais avec ce genre de modèles Il reste à minutieusement enlever le brim mais là, je n'ai pas la patience ... donc c'est juste du "en gros" j'ai enlevé le brim Sinon des trucs du sujet "Quoi qu'est-ce ?" que j'avais oublié de relayer ici. Essais d'impression avec des bobines de PLA Couleur Pantone d'Anycubic Une de couleur "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf" et une de couleur "Peluche de Pêche" (fr) pour la traduction de "Peach Fuzz" (en). On peut noter que contrairement à ce que m'avait dernièrement habitué Anycubic, le sachet plastique d'emballage de la bobine, n'a pas un zip intégré pour les bobines de PLA couleur Pantone.
  3. Voila ce que ca donne dans Home Assistant et pour la gestion d'énergie, j'ai une automatisation qui fait que si l'imprimante est "idle" depuis plus de 15 min et que la temperature de la buse est sous les 80 home assistant lance un shutdown pour faire un arrêt propre et ensuite la prise zigbee est coupée J'ai aussi installé un ESP32 avec une sonde DHT22 et un LCD pour avoir ma température caisson ainsi que le déclenchement automatique de la ventilation filtrée avec filtre hepa
  4. @manoah56 je déplace dans la bonne section
  5. Salut et bienvenue sur le forum, C'est ballot il manque la lettre la plus importante entre le R et le T . C'est un E ou un C ?
  6. Le premier c'est des bobines ?
  7. Une fixation du support d'un pifometre PIF-15® destiné aux estimations métrologiques de ton propactylactete hachleboul (très utile en été)
  8. Je penche pour un écrou de pied de parasol.
  9. Ho ! J'ai perdu la main ça va pas Alors ... heu ... Formlabs ? Phrozen ?
  10. non, et vu comme je suis à la bourre, je prie que ce ne soit pas nécessaire Oui
  11. A moi ! Malgré le fait que je sois HYPEEEEEEEEER en retard sur tout (foutu été, et sacré organisation familiale, mais maison se transforme en squat familial, entre autres choses) KECECE ???
  12. Salut!! j'ai profiter de mon jour de congé pour avancer sur l'imprimante Encore merci pour les fichiers tu m'as tout rempli c'est royal j'ai pu compiler avec succès le firmware. Pour un raison obscure maintenant la carte ne veux plus charger le firmware.bin de la carte SD Elle devenu accros a la version bugfix Bref blague a part j'ai essayer de rajouter un fichier nommer FIRMWARE.CUR pour forcer la mise a jour mais rien a faire sa reste sur l'ancienne version. Une idée? C'est bon j'ai trouver la solution enfaite faut juste le firmware sur la carte mais écrit comme sa "Firmware" avec le f en majuscule. D'ailleurs petit tips si le firmware est transféré le fichier sur la carte SD est automatiquement renommé "FIRMWARE" en majuscule et change de format, au lieu du bin il devient cur (de binaire il devient curseur). J'ai donc pu tester les fonctions et le BlTouch fonctionne avec le M43 S. Je vais donc attaquer la fabrication du support et de la rallonge avant d'attaquer le premier leveling et peut être bientôt la première impression. Je vous tiens au courant de la suite en attendant merci encore de ton aide, si jamais j'arrive au bout de mes peines et que sa fonctionne je pense que je vais ouvrir un tuto sur un nouveau post avec les fichiers pour aider les gens qui ont cette carte histoire de ne pas galéré autant et centraliser les informations.
  13. à priori cela voudrait dire un souci avec la thermistance, qui renvoie un peu n’importe quoi. Si tu as une tête de rechange (corps de chauffe et buse), fait l'échange pour voir ce que cela donne.
  14. Effectivement, ils ont l'air top, mais ça pique ! Merci encore.
  15. J'ai remplacé les ventilateurs de la tête d'impression de mes deux X Max 3 comme prévu. Donc passage avec des Sunon ref MF20080V1-1000U-A99. Le débit est bien plus important et ça se sent. Comme ils sont un peu plus épais, un peu de travail à faire pour les faire rentrer et avoir assez de distance avec le microprocesseur. Suppression à la Dremel des deux petits bossages dans le capot arrière de la tête. Et perçage à 2,4 mm des deux trous le plus au centre. Fixation du ventilateur avec deux vis à tête fraisée longueur 16 mm + rondelle + écrou Nylstop diamètre 2. Des vis de longueur 14 mm passeraient tout juste mais pas dispo chez mon fournisseur de visserie (pourtant un gros distributeur). Comme il y a du dégagement derrière la tête d'impression, pas de collisions possibles. Il faut sertir les cosses pour le connecteur JST XH 2 pins après avoir coupé à longueur et étamé les fils (le 28 AWG c'est très fin...) et pas se tromper sur les polarités. Coté bruit, pas de changement par rapport aux ventilateurs précédents. Coté débit, c'est 60% en plus pour une consommation quasi identique. Coté température, c'est maintenant plus proche de la température de la chambre. Surtout c'est maintenant des produits réputés.
  16. Bonjour @Maxb, Vu la tonne de matière autour de la buse et chambre celà peut déclencher cette erreur... As-tu fais une mise à jour du firmware ? Si oui il semble important de refaire les paramètres d'usine, si tu ne l'as pas fais. Je crois que c'est la première manière de résoudre ce problème, d'après de nombreux commentaire. Les petites impressions arrivent-elles à terme ? Les traces blanches c'est de la colle j'imagine, as-tu essayer d'imprimer sans mettre de colle ? Cordialement, Skwal.
  17. Bonjour, Je signale mon annonce de don d'une Hypercube Evolution. C'est une excellente base pour piocher des composants ou partir sur un cadre sain. Premier arrivé, premier servi. Voici l'annonce : Cordialement, Aldo
  18. Vu que Artillery envoie plusieurs pads silicones lorsqu'on achète leur kit de remplacement de la brosse qui est a bout du plateau, j'ai bricolé une brosse manuelle, pour nettoyer la buse. Les pads d'Artillery se clipsent dans la brosse manuelle Dispo là: https://www.thingiverse.com/thing:6700455 Vous pouvez aussi essayer de vous en servir comme brosse à dents, mais je doute de l'efficacité
  19. Bonjour, vous avez vu ça ? https://www.thingiverse.com/thing:6698918 Apparemment ça sert à fixer l'axe Z.
  20. C'est moi ou j'ai l'impression que la buse en 0.4 fournie avec l'imprimante P1S est déjà en acier trempé ? En passant par eu.store.bambulab.com sans choisir de langage c'est parlant https://eu.store.bambulab.com/products/bambu-hotend-p1-series?variant=43723504779483
    0 points
