Contenu avec la plus haute réputation dans 19/04/2025 Dans tous les contenus
  1. Et voilà impression terminée. Tout en PLA sauf les axes (le petits) que j'ai imprimé d'entrée de jeu en ABS. Montage terminée et premiers tours de manivelle ça semble bien fonctionné J'ai imprimer le support en hauteur de couches variables pour avoir un bon état de surface au niveau des logements des roulements (surplombs) et gagner en temps d'impression Pas de souci particulier en dehors des petit capuchons de vis qui ne tiennent pas. Mais ça je m'en doutait avec une tête de vis ronde Je vais sans doute faire les modifs proposées là https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods d'une part pour passer des bobines de largeurs différentes et surtout améliorer la tenue de la pièce qui fait l'interface entre le système de navette et le support (La pièce noire sous les engrenages oranges) Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi Je dois modéliser et imprimer des flasque en 51mm pour mes bobines Prusa et je fais un test. Du coup j'ai fait un petit marquage sur les flasques pour les reconnaître A suivre... JC
  2. 2 points
  3. Merci pour ces précisions, pour le multi, non pas forcément en effet. De toute façon je n' imprimerais pas d'objet multi couleur sur une même couche. De ce que j'ai vu, c'est trop chronophage et gaspillant et, a l'heure actuelle ça n'a pas vraiment de réel intérêt dans mon projet. C'était juste les bundle qui rendent la chose attrayante. Je viens de regarder la flashforge m5 pro, elle est dans les prix effectivement. Plateau un peu plus petit par contre ça ira? La K1C aussi du coup . Je vais regarder quelques videos Heu on n'était pas censé réduire la liste plutôt que de l'augmenter ? (Bon techniquement on a enlevé la neo et la A1 mini, ça va du coup ) Bonne journée
  4. Un grand merci @pommeverte on dirait que la désactivation fonctionne car j'ai lancé une nouvelle impression et ça fait 5h et pas de message "matériaux épuisés" Bon biensur il faut que je répare le capteur ou que je le remplace car du coup c'est bien ça le problème! Merci
  5. Effectivement ça frôlerait la faute de goût Et voilà la flasque pour les bobines Prusa en 51mm : Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.stl Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.step La suite demain JC
  6. Bien vu la couleur est raccord avec le support Moi non plus les capuchons ne tiennent pas du coup je ne les ai pas mis Pour les axes je vais tester en PLA carbone car je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs
  7. Ben voilà...je viens de passer commande à Fred pour le Magnet ! Je ne vous remercie pas ! Je n'ai pas encore la machine et je fais déjà chauffer la Carte Bleue !
  8. From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Tap Chaoticlab UltiMaker Cura 5.10.0 Filament : PETG Sunlu Lemon Yellow - PETG Arianeplast Noir - (Bambu Lab ABS-GF Red) Tulip Decor - Casimages
  9. J'suis tellement à la bourre, que je me suis à peine pencher sur la fiche technique. A première vue, contrairement à la M7 max (oui le test arrive ) on a un écran 16K, rendant la machine plus polyvalente. Donc un sérieux concurrent à la GK3 Ultra, à voir le prix de sortie. On a le même volume au mm près que les concurrents. Un système de pompe degueu (comme toute sauf Uniformation). Un écran central rikiki pour une grosse machine (j'aime pas) Un auto-leveling (qu'on a pas sur la M7 max ou la GK3 ultra), des portes latérales, on aime ou on aime pas Une maintenance facilitée, et ça c'est bien, changer un écran d'une Saturn 4 Ultra, ou d'une M7 pro, c'est une purge, donc pourquoi pas (même si je souhaite à personne de commencer à démonter les machines récentes, c'est des usines à gaz dedans). Un changement de film similaire au système Hoopat de Chitu system, ça c'est bien (à voir dans l'usage) En gros, j'attends le prix de sortie pour me situer, On a une fichetechnique assez alléchante, bien supérieure à la M7 max (anycubic va nous sortir une M7 MAX2, je le sens venir si Elegoo est aggressif sur le prix...) Maintenant cet écran 16K élimine quasiment l'intéret d'une Saturn 4 Ultra 16K (du moment qu'il y a un chauffage), car on a quasi la même résolution (en tout cas, sous les 30 microns, pas besoin de gratter davantage), pas besoin d'avoir une grande et une moyenne machine pour être polyvalent. Enfin voilà, à voir le prix définitif
  10. Effectivement ! J'vais essayer de proposer le test rapidement histoire que le kickstarter ne soit pas terminé avant. Le concept du bac qui monte, plutôt que le plateau qui bouge c'est... déroutant. Sur mon exemplaire de pré-série, rien à signaler, et j'ai même envie de dire, c'est rafraichissant ! Mais en vrai, j'pige pas l'intéret... Le plateau qui expulse facilement les pièces sans "trop" utiliser de spatule, c'est une idée, à voir selon vos pièces et le placement, mais ça marche plutôt bien. Par contre on a des marques sur les pièces collées au plateau, pas très grave si on imprime sur des supports. La machine est ergonomiquement (oui j'invente un mot) confortable avec son capot qui suit l'ergonomie des Halot-mage précédentes, et un bon appui contre la paroi, permettant de bien isoler les odeurs. L'écran en haut, c'est aussi original. La fixation du bac est géniale, deux leviers horizontaux (faut juste avoir de la place 10cm de chaque coté), je n'ai pas pu la coller à d'autres machines par exemple, mais terminé les vis à la mord-moi-le-nœud L'uniformité de la machine est parfaite, ce qui laisse penser qu'on aura des prints à la surface impeccable du moment qu'on calibre sa résine (et ça c'est méga important). On garde l'éco système Halot, avec envoi d'un fichier de la clé USB dans la mémoire interne, puis ensuite en impression, idem pour les réglages machines liés à la mémoire interne, et un calcul des vitesses de levage propre à Creality (système Dynax, tout ça). Je n'ai pas utilisé la pompe, censé relever le QRcode de la bouteille et adapter les paramètres dedans, c'est pas trop ma cam, et il faudrait s'assurer qu'en usine, tous les drivers de la machine soient calibré de façon identique. Par exemple, j'ai 3 Saturn 3 Ultra, pas une n'envoie la même intensité d'UV que les autres (en gros, même résine, mais 3 calibrations à faire). Ca donnerait un intérêt aux résines de la marque. Piocreat ne m'a envoyé qu'une bouteille de résine, et ma tendance à bouffer une demi bouteille en calibration et contrôle, bah j'ai pas trop envie de l'utiliser pour le moment. Pour l'instant, deux principaux soucis liés à ce modèle de pré-série : Pas de wifi avec Halot-box (ça sera réglé, et ça parle même de chitu manager, mais ça j'attends de voir) Elle ventile beaucoup trop, tout le temps, un bruit un peu infernal. J'ai commencé à relever des axes d'améliorations et en fait part à la marque, maintenant avec des premières livraisons en mai 2025, je vois mal qu'ils soient capable de reprendre le bruit, pour le wifi, je m'angoisse moins, on peut sélectionner le wifi dans la machine, il manque juste une mise à jour logicielle. Principaux points faibles : 200mm de haut (Elegoo, 220, Anycubic, 230, Uniformation 235, Halot-mage S : 250) Pas de pieds réglables Pas d'éclairage, de caméra, ou de système d'extraction d'odeur (c'est pas prioritaire, mais la concurrence le propose) En tant que testeur qui a toute les machines ou presque, j'suis plutôt emballé par la Piocreat, car on a enfin une proposition différente. Meilleure ? Je ne pense pas, mais après avoir je pense eu plus d'une vingtaine d'imprimantes résines différente, voir le plateau qui reste droit, et le bac qui monte (en vrai, ça me fait flipper) mais ça impressionne. Il me faut encore quelques tests sur des grosses pièces, sur les vitesses (l'estimation slicer semble être méga aux fraises). J'ai encore du mal à cibler la clientèle de ce produit (comme j'ai du mal à cibler la clientèle des Halot-mage S), mais pour une raison un peu difficile à décrire, pour le moment, j'aime bien
  11. L'idée me plaît ! Ah ben là, c'est pas compliqué : financement moitié / moitié et chacun s'occupe d'acheter ses bobines à ses frais
  12. Voici les flasque pour les bobines de chez ArianePlast qui ont un trou de 52mm Spooler Centering Disc for arianeplast Spools 52 mm.stl
  13. Il veut juste t'aider et toi tu l'envois bouler, ne te plainds si la prochaine fois tu n'as aucune reponse
  14. Je suis plasturgiste donc les retraits je connais bien et on les intègre lors de l'usinage des moules. Ils sont différents suivant les matériaux et les charges ajoutées, en impression 3D ils sont inférieurs à l'injection.
  15. Mon kit est enfin la ! Première impression, la qualité du métal est vraiment très bonne, on s'en rend pas bien compte en vidéo je trouve. Le fun commence.
  16. Pourquoi répondre si tu ne connais pas OrcaSlicer ?
    0 points
