Contenu avec la plus haute réputation dans 02/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Je crois que non... La question est : pour les modèles achetés sur AliEx (en photo), quel réglage metteriez-vous dans Bambu Studio comme type de plateau ? Personnellement, je ne sais pas répondre : il faudrait faire quelques essais : ces plaques sont plutôt lisses (hors les 2 texturées).
  2. Vous ne verrez pas plus complet au sujet de l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo que le test de @fran6p ! https://www.lesimprimantes3d.fr/anycubic-kobra-s1-combo-le-test-detaille-20250502/
  3. Merci Pascal, ça fait toujours plaisir (j'espère simplement que mes chevilles n'enfleront pas trop ). Malheureusement pas encore, mais en grossissant les pages à 150%, j'arrive à deviner mieux ce que j'écris. Vivement la fin de ce mois que mes nouvelles lunettes soient disponibles (travailler avec une loupe sur l'écran, c'est fatigant ). Tant qu'à tester un matériel, autant essayer de le faire le mieux possible et le plus approfondi, mais ça demande beaucoup de temps (surtout la rédaction). Heureusement, à la retraite, on en dispose un peu plus qu'en activité (un tout petit peu plus ).
  4. Je vois que notre ami @fran6p a retrouvé toute son acuité visuelle et nous a pondu un magnifique test comme à son habitude mais là il s'est surpassé, franchement bravo je ne lui arrive pas à la cheville
  5. et voilà en avant première la bibliothèque a filaments murale. conçu pour les boites ou bobines bambu (et compatibles) , il permet de ranger 12 / 13 bobines sur un seul mètre. Soit prêt de 50 kilo sur une seul mètre carré (en chargeant au max comme un grand bourrin) Le tout ne prends que 24 cm d'épaisseur par rapport au mur. J'ai utilisé des barres de bois de 25mm (on peut trouver des tubes en métal aussi) J'ai fixé le tout sur un grand panneau de mdf, c'est mieux que de faire plein de trous+chevilles dans le mur. Apres, ca va me permettre de ranger propres les bobines déjà entamé, mais remisé dans des sacs, le stock de refil, les bobines vides, classer couleurs et matières, etc... j'ai aussi prévu des renforts intermédiaires pour ceux qui souhaiterai faire de grandes longueurs Je vais publier celà sous peu sur makerwolrd
  6. Si il y a un motif, c'est qu'il y a une texture aussi fine soit elle donc tu prends dans bambu textured PEI que ce soit une plaque PEI/POE ou PET et pour les plaques type holographique, j'en ai pas essayée mais d'après ton "tableau" ils disent de prendre le Smooth PEI donc c'est ce que je ferais mais perso, j'ai déjà oubliée de changer le paramètre et j'ai imprimée sur une plaque lisse (mirroir) avec dans bambu la plaque textured et j'ai pas eu de souci, bon j'essai quant même de ne pas oublier...
  7. La plupart des Bed Lisse, tu choisira "Plateau Smooth / High Temp" et pour les texturé qu'ils soient Doré ou Noir tu choisi Textured' Pour une bonne accroche, le texturé est celui qui ma apporté la meilleurs accroche, mais maintenant c'est aussi selon ce que tu souhaite, par exemple les bed à motif on ne met pas de colle, sinon tout ton motif ira dans la colle... Si c'est de la pièce technique, alors un bed lisse HT (Haute temp) avec une colle adéquat donnera d'excellent résultat même mieux qu'un texturé, ça peut aussi fonctionnait sans colle, ceci dit, il vaut mieux être prudent et ne pas faire le radin et tartiner le bed d'une colle surtout quand ont fait du filament technique, afin de mettre toutes les chances de son coté.
  8. Indication d'une expédition concernant mon combo laser 10W, avec un numéro DHL. Je suppose qu'il s'agit juste du module laser, et que le reste du combo suivra avec un autre transporteur. Ceci dit, comme @urzhi, il m'est indiqué que le dernier article de ma commande est en chemin et pas d'indication d'une autre expédition en dehors des autres éléments commandés à la prise de commande... Ayant mis en place des ERP en particulier sur les fonction prise de commandes et logistiques, cela ne fait pas très propre...
  9. @hyoti j'espère que ton +1 est pour le magnifique test et pas que je ne lui arrive pas à la cheville
  10. c'est bon à savoir, merci dommage que le sujet date d'il y a 5 ans
  11. Bonjour, Oui c'est possible et même assez aisé dans le logiciel de dessin : on reproduit une action, ici un creux qui prend la largeur, de manière itérative. J'utilise Freecad et il y a une fonction de reproduction d'une action assez facile à mettre en œuvre: on fixe la fréquence ou l'espacement de la reproduction sur une longueur donnée. Dans un slicer, ce sera manuel pour chaque découpe : ça reste possible mais très long et très fastidieux. Il faudra faire des formes soustractives. Vu le nombre de découpes, j'ai peur que le traitement soit très voire trop long...
  12. Tiens, je m'aperçois que j'ai testé plusieurs fois le Zmax, mais encore jamais le XY max. Alors je pose ça là, 250x220mm. Ca passe crème, mais alors faut bien nettoyer les coins où on met toujours les doigts pour manipuler le plateau, car il n'y a plus de rab.
  13. Bonjour, La pièce devrait convenir bien que les spécificités ne soient strictement identique. Mais plus gênant est le branchement de l'original. En effet ce type de bornier n'est pas conçu pour accueillir deux cosses. Si jamais les vis ne sont pas correctement serrées un faux contact fait charbonner et donne ce résultat. Je t'encourage à modifier ton câblage pour ne pas reproduire le défaut qui peut avoir des conséquences plus graves. Tu trouveras l'inspiration ICI.
  14. Afin de pouvoir facilement et rapidement "ouvrir" la CORE One, j'ai pondu un petit outil qui permet de ne pas se flinguer les ongles et évite de rayer les panneaux acrylique. Je partage le modèle pour ceux que ça intéresse => https://www.printables.com/model/1276439-prusa-core-one-rivet-tool Très pratique même si j'ai déjà des idées d'amélioration, je l'ai mise à l'épreuve pour enlever 36 rivets afin de déposer : Le panneau acrylique supérieur Les panneaux acryliques latéraux Les tôles pliés latérales En effet j'ai enfin pris le temps de remplacer la pièce du guidage Z droit qui était fendue. Ce qui a nécessité notamment de démonter tout le montant qui est situé devant : Je me faisais toute une montagne de cette opération, la pièce étant en apparence située dans une zone inaccessible, et finalement l'opération m'a pris 20 minutes. En passant, petite photo de la pièce d'origine fendue :
