Contenu avec la plus haute réputation dans 24/08/2025 Dans tous les contenus
  1. Échauffement Le contenu du colis du «koikesse» ayant été découvert, je relaterai dans ce sujet ma découverte de cette imprimante, la Q2, avant de publier le test final sur le blog du site. En échauffement, un petit rappel : le colis pèse 24 kg, l'imprimante elle-même ne pesant qu'un peu plus de 18 kg. La marque Qidi est moins connue que d'autres constructeurs asiatiques. Elle n'est pas pourtant pas récente dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a entamé ses activités en 2014 sous le nom Qidi Tech devenu Qidi fin 2024. Qidi développe ses propres outils matériels et logiciels, par exemple un trancheur (slicer) maison dérivé de BambuStudio pour ses modèles les plus récents. Cette société possède un support technique spécialisé via un Wiki et également via une chaine Youtube. Sur le site de Qidi, la Q2 est présenté ici. C'est une imprimante «rapide» à l'instar des modèles d'autres constructeurs : vitesse maximale de 600 mm/s, accélérations de 20 000 mm/s². Les caractéristiques techniques sont décrites dans le comparateur du forum. Je rerprends ici les principales : SPÉCIFICATIONS Q2 Caisson fermé à chauffage actif Cinématique CoreXY Volume d'impression de 270x270x256 mm Températures maximales : 370 °C (buse), 120 °C (lit), 65 °C (enceinte) Compatibilité avec de nombreux matériaux, y compris les plus techniques Autonivellement à l'aide d'une jauge de pression située dans la tête d'impression Système de filtration de l'air 3-en-1 (préfiltre, HEPA, charbon actif) Wifi (2,4Ghz) et Ethernet Écran capacitif de 4,3" Caméra interne (surveillance, timelapses, détection des problèmes d'impression) Certifications (MET, IECEE CB, CE, …) Tous ces points seront bien évidemment testés et vérifiés lors du test. Comme la majorité des imprimantes rapides actuelles, Klipper est le firmware faisant fonctionner celle-ci. Trop souvent ce n'est pas la version pure («vanilla») de Klipper, mais une version modifiée par le fabricant, sans remise au pot commun de ces modifications, enfreignant la licence originelle GPL v3.0. Nous y reviendrons lors de l'examen du système d'exploitation et de l'écosystème Klipper utilisé. Pour rappel, Klipper se compose de deux éléments : un firmware installé sur la carte contrôleur, gérant uniquement les éléments matériels (unité de contrôle) «klippy» installé sur un Small Board Computer (SBC), en français, on parle d'ordinateur monocarte, chargé lui de l'impression (unité de calcul) Pour plus de détails sur Klipper je vous renvoie à ce sujet du forum. Déballage Le Wiki de Qiditech permet d'accéder à un document texte accompagné de photos ainsi quầ une vidéo de déballage : À l'intérieur du carton, se trouvent deux manuels papier, un plus complet en anglais d'une dizaine de pages, le second plus succinct en six langues (Anglais, Chinois, Italien, Français, Espagnol et Allemand), quatre pages par langue (à noter que le titre de la première page du français est en italien «introduzione alla stampante» ). Quelques photos L'ouverture du carton donne accès au manuel, à la vitre supérieure, le support de bobine, le carton contenant l'écran et la clé USB : Ce premier étage de polystyrène est bien protégé aux quatre coins, une fois celui-ci extrait, on aperçoit la Q2 dans son emballage plastique. Une étiquette nous explique comment sortir l'imprimante du carton : Ne reste plus qu'à sortir l'imprimante de l'emballage plastique et retirer les dernières protections (encore du plastique) : Au fond du carton se trouvent deux petites boites (tool box 1 et 2) : La boite 1 contient un câble Ethernet de 2 m, une clé plate de 7, un jeu de clé Allen (1,27/1,5/2,0/2,5/3,0) et quelques pièces de remplacement (coupe-filament, essuie buse, fusible). L'autre boite (2) contient le câble d'alimentation secteur, un tournevis plat, une spatule, l'axe support de bobine et un échantillon de filament (20 g) : Avant de poursuivre, un examen du capot arrière m'intrigue. Une étiquette indique que cette imprimante est configurée pour fonctionner sur la tension secteur 220-240 V. L'alimentation ne serait donc pas auto-configurable comme sur la plupart des concurrentes ? L'accès à l'alimentation au-dessous de l'imprimante le confirme. Il est de ce fait préférable de bien vérifier que la tension a bien été paramétrée : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à monter l'imprimante jusqu'à mon bureau à l'étage, lui trouver une place, la brancher et lancer les premières impressions… ce sera l'objet du prochain article. À suivre… bientôt.
    5 points
  2. Un jeune homme se présente dans un drugstore ou l'on vend de tout, pour un poste de vendeur. Le responsable du magasin lui demande : - Avez-vous déjà eu des expériences dans la vente ? Le candidat répond : - Tu m'demandes à moi, si j'connais la vente ? J'ai tout vendu dans la boutique de mon oncle. Le chef, plutôt amusé, décide de le prendre à l'essai pour la journée et, le soir même, revient le voir pour lui demander ses résultats. - Combien as-tu fait de ventes ? - Une seule. - C'est pas très brillant ça, et une vente de quel montant ? - Seulement 200 000 Euros... Le chef estomaqué, demande quelques explications, et le vendeur raconte : - Un mec s'présente et j'lui ai vendu un hameçon, puis une p'tite canne à pêche au lancer et une série de mouches. Eh, l'moyen d'faire autrement, tu peux pas pêcher sans l'minimum de matériel. Ensuite j'lui ai vendu une grande canne à pêche avec la ligne et les bouchons et un moulinet, jamais t'en a vu un pareil. Tu pourrais remonter Moby Dick avec. Après j'lui ai vendu l'équipement avec les bottes, le ciré et l'bob pour pas qu'il ait honte devant les autres pêcheurs. Parce que avec sa canne toute neuve, s'il a pas l'équipement, y va passer pour un plouc. Et mes clients, y peuvent avoir l'air de cons mais pas d'ploucs. Et puis, j'lui ai demandé ou y comptait aller pêcher et y m'a dit : Près de la côte. J'lui ai dit qu'y ferait bien d'acheter un bateau. Alors, j'lui ai vendu un hors-bord 12 mètres avec deux moteurs pour l'prix d'un. Après, j'lui ai demandé comment il allait s'debrouiller pour amener le hors-bord près d'la côte. Y savait pas répondre. Tu t'rends compte ? Alors j'lui ai recommandé d'acheter une Mercedes nouvelle série et une remorque pour tracter le hors-bord jusqu'à la côte. On a fait les comptes et ça faisait 207 000 Euros, j\'y ai fait un prix à 200000 Euros et il a signé. Le chef n'en croit pas ses oreilles : - Tu as vendu une Mercedes à quelqu\'un qui venait pour acheter un hameçon ? - Pas vraiment. Le client y venait acheter une boite de tampons pour sa femme, alors j'lui ai dit : Puisque ton week-end est foutu, pourquoi t'irais pas à la pêche ?
    4 points
  3. Figures toi que je suis entré dans un magasin d'électronique pour acheter un fusible de sécurité pour une friteuse à moins d'un €, je suis ressorti avec une note de 200 €, le fusible (heureusement) et l'imprimante ....
    4 points
  4. Focus sur le Tyvok K1, la Qidi Q2, la Bambu H2S, la Creality K2 Pro, la Snapmaker U1, le rachat de BCN3D et l'annonce choc de Josef Prusa https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-503-20250824/
  5. Bonjour, J'ai un P1S, et je n'arrive pas à la connecter en WI-fi avec un iphone. Je suis connecté en wi-fi 2.4 ghz. J'utilise le logiciel bambu handy. Je scanne le QR code de l'imprimante, il me donne un code bluetooth et mon iphone le detecte. Mais quand je valide, j'ai le message "Echec de la reception de la liste wi-fi de l'imprimante". J'ai tout essayé, et impossible de se connecter. Pouvez-vous m'aider ? Merci Bon désolé. ça a marché en redémarrent mon Iphone. 1er message, et pour rien ! Merci quand même
  6. La poulie du Zerda a été retravaillée avec un insert Aluminium fait en CNC, et le dernier point faible de mon Zerda a été supprimé... Alors que l'approche pour le Zerda était totalement empirique et basée sur des outils rudimentaires, maintenant, que j'ai une CNC, je devrai être capable de refaire ces opérations bien plus rapidement et plus efficacement... Et c'est cool, car je vais devoir faire un showcase à minima d'une carrosserie Lancia 44B, ce qui va donc nécessiter un chassis 44B, et l'idée est de faire mon propre chassis plutôt que d'en réutiliser un existant, juste parce que je peux Pour le Zerda, l'approche outils rudimentaires pour les axes de différentiel optima ready m'a pris quelque semaine et j'y ai cassé quelques mèches... J'ai décidé de voir les efforts nécessaire pour refaire ces axes en utilisant des outils adaptés cette fois-ci... Le plan repose sur des pièces imprimées pour tenir une tige, des perçages, des poches et des countours réalisés en CNC. Et cela s'appuie aussi sur du palpage 3 axes pour définir le centre de la tige comme origine du travail. Et clairement, la qualité du résultat, et bien meilleure que ma première approche (ce qui veut aussi dire qu'on gagnera aussi en fiabilité au point de serrage des vis sans tête de réglage)... Au final : - un print de 2 heures en ABS (mais la prochaine fois, je ferai un support en aluminium car le support en ABS n'est bon que pour utilisation unique car il tend à fondre pendant le travail) - Moins d'une heure de travail en CNC - 4 pièces parfaites au final... La plaque chassis a déjà été découpée dans une plaque de G10 en 2.5mm, et je vais devoir faire un couvre courroie. J'ai d'abord pensé à le faire en impression 3D, mais je pourrais aussi envisager de le faire en embossage avec une presse hydraulique car il y en a une a fablab local... En tout cas, c'est un nouveau projet qui commence, et tout comme le Zerda, j'espère le faire sans la moindre pièce d'origine...
  7. Quand on voit la taille et l'équipement de la K2 PRO combo, je trouve qu'elle est bien placé en prix par rapport à la concurrence, après il faut attendre les résultats
  8. Pour ce que j'en sais, Eddy est un système permettant de réaliser le nivellement par courant de Foucault particulièrement fiable et précis. Si d'autres peuvent ajouter des précisions.
  9. Salut, Finalement, tu as changé d'avis
  10. Ok, c'est plus clair, c'est moi qui ne t'ai pas compris. Je croyais que tu voulais acheter une Qidi pour les filaments techniques et une pour le PLA. Ça faisait un peu argent jeté par les fenêtres. En ce qui me concerne, j'attends un peu pour acheter la SV08. Sovol doit sortir un nouveau toolhead avec Eddy incorporé. Pas de date de prévue mais depuis le temps qu'ils l'évoquent, ça ne devrait plus tarder. Et tant qu'à faire je prendrais la totale avec l'enceinte.
  11. Bonjour, Apres avoir servi en intensif. J'ai ma ender 3v2 qui ne fait plus l'auto homing. Enfin presque. Elle fait le x sans probleme : recule un peu, revient puis s'arrete quand le contact est enfoncé. Elle passe au Y, recule un peu, revient puis s'arrete quand le contact est enfoncé Enfin le Z, elle monte un peu puis redescend. Elle vient toucher 2 fois le capteur z. Donc jusque la pas de problemes. le auto homing fonctionne correctement Mais elle reste bloquée au niveau du menu. Me disant de ne rien faire jusqu'a la fin du auto homing. Elle ne sort pas du menu auto homing et meme en appuyant sur le bouton ou en tournant la molette ca reste bloqué dans ce menu Le seul moyen c'est d'etteindre la machine. j'ai le firmware 1.0.2 j'ai essayé avec et sans la carte memoire ou on stocke le fichier pour imprimer pour voir ca ne change pas. j'ai reverifier les cablage moteurs et capteurs (pas sur la carte car faut ouvrir et je l'ai jamais fait Je n'ai rien touché a la machine dans les setups depuis... tres longtemps voir toujours je ne l'ai pas deplacé. Toutes les autres fonctions comme le pilotage manuel de la position ou la chauffe fonctionnent bien sur elle fonctionnait encore hier. Plus d'idées sur le sujet car aucun moteur ne force, et le mouvement est interrompu quand les fin de course sont activés, tout se fait correctement....sauf le auto homing J'ai deja regardé les forum sur le sujet et j'ai rien trouvé qui correspond a mon cas. ..... bon je viens de trouver la solution. Dans les settings de la ender il y a le bouton reset configuration. Voila j'ai fait ca. Et maintenant le auto homing fonctionne a nouveau. Je laisse ce post. comme ca si qq1 a le meme probleme...
  12. En fait j'ai egalement 2 petits contre ecrous qui se vissent sur la tige fileté, un pour le haut pour fixer a la carcasse. Et l'autre qui se visse sur la partie chauffante. (je sais pas si c'est d'origine), j'ai une impression en cours, je testerais votre methode au prochain print... J'ai remonté la tête comme proposé et sa semble ne plus fuir par le filetage, merci encore Voici ici une photo de l'imprimante en action:
  13. C'est surtout que tu n'as aucun moyen de serrer correctement la partie filetée comme ça. Le fait de laisser un espace entre la buse et le corps de chauffe permet ensuite (une fois la tige en contact) d'utiliser son empreinte hexagonale pour la serrer contre le tube fileté. C'est ce serrage (à chaud !) qui assure l'étanchéité. La subtilité à comprendre c'est qu'on ne cherche pas à serrer les éléments sur le corps de chauffe, mais uniquement la buse et le tube fileté entre eux. Lorsque ces deux éléments sont serrés entre eux, le corps de chauffe l'est également, quelque soit l'espace qu'on aura laissé entre la buse et le bloc. Je sais pas si c'est assez clair comme explication.
  14. Bonjour @Vinc11 bienvenue chez les imprimeurs fous
  15. Bonjour, Merci pour ce retour très complet. J'avais lu l'article sur l'AD5X, d'ou l'hésitation dans mon choix car je partais pour la acheter la Centauri. J'avais vu également la possibilité future de passer la Centauri en multi-couleur. Pour l'ABS ou ASA, étant je dirais plutôt pré-débutant je n'y avais même pas songé, et vous en remercie. De plus je la trouve bien fini, caméra afin de filmer et suivre l'impression, lumière, même si je pense que l'AD5X peut en être équipé en option (mais pour la fermé je n'ai rien vue). Je pense que la Centauri pour débuter sur très bien, puis si il adhère la passer en multicouleur. Bien sûr il sera sur surveillance pour l'impression (température et particules nocives), mais j'apprécie votre bienveillance. Merci
  16. je reconnais bien là ton coté mercantile
  17. Bonjour @Breizh29 bienvenue chez les imprimeurs fous ça c'est sympa, personne ne le dit jamais
  18. Je pense que cette histoire de licence c'est une vaste fumisterie... du moins à notre niveau... Je vais vous raconter une histoire... (peut être que vous n'en aurez rien à faire mais c'est juste pour justifier mes propos) il y a environ 25/30 ans j'ai fait du codage en PHP pour des CMS style Xoops, iXprim... Je faisais des modules qui ajoutaient des possibilités à ces CMS et je les mettais gratuitement en téléchargement avec une licence open source pratiquement identique à nos chers STL, donc c'était pas de revente, pas d'utilisation commerciale, si modification republier gratuitement sous la même licence et obligation de laisser le copyright... il y avais des centaines de sites qui tournaient avec mes modules et dans la majorité des cas, soit le copyright avait été enlevé, soit il y avait un autre copyright, soit ils étaient revendus par des pseudos créateurs de sites parfois même ayant pignon sur rue. Au bout d'un certain temps j'ai arrêté car j'ai bien compris que ces histoires de licence ne servaient à rien, ne garantissaient rien et ne protégeais rien... et il était hors de question que je dépense 1 kopeck (monnaie Russe) centime pour faire un procès et récupérer quoi... sans doute des emmerdes Malheureusement nos pauvres STL sont logés à la même enseigne, alors pour ma part il n'y a que 10% de ce que je créé qui sont mis à disposition et pour le reste je me les garde bien au chaud pour mon usage personnel ou pour des amis
  19. Je confirme également que la Elegoo Centauri Carbon fonctionne et imprime très bien, voir le test que j'avais fait https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ Pour les autres machines tu as les tests sur notre blog https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/
  20. Bonjour j'ai mis sur différents sites comme Thingiverse des CAO pour divers domaines. les licences pour ces objets sont : Creative Commons - Attribution - Non-Commercial - Share Alike J'ai eu la surprise de voir mes modèles en vente sur des sites comme Ebay ou Etsy j'ai pu faire supprimer l'annonce de Esty, ca demande visiblement plus de temps pour Ebay je me pose la question, il n'existe rien pour faire respecter le fait que je ne veux pas que mes modèles soient vendu? est ce que je me suis trompé dans le choix des licences d'utilisations? ou bien c'est comme ca et y a rien a faire?
    0 points
  21. bonjour j'ai re sortie ma elegoo mars4 ultra suite a un problème avec ma photon m7 j'ai lancé un impression rien une deuxième rien et comme je suis pas débutant je suis allez dans paramétrage exposition de l’écran et là le texte la grille et plein écran rien ne s'affiche donc je me demander si il y avais pas une mise a jour ou si c'est mort ?? merci pour votre aide
    0 points
