Contenu avec la plus haute réputation dans 02/10/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Comme promis, je viens aux nouvelles. J'ai reçu samedi dernier mes fameux sacs de chez EIBOS. Tout content, je m'apprête à tester une bobine fissa !, à savoir que j'ai commandé un kit SANS la pompe d'origine (électrique), m'autoconvainquant que ça vas le faire avec ma pompe manuelle. Ben Que nenni ! ces sacs ne parlent pas le même dialecte que ma pompe ! grosse déception... Jusqu'au moment où je décide d'appeler Fusion 360 à la rescousse... et trois itérations plus tard (et quelques jurons), j’ai pondu un adaptateur maison tout ce qu’il y a de plus fonctionnel et sans doute bien plus rapide que la version électrique ! Résultat : mes 10 bobines sont maintenant sous vide. Et le plus beau ? Après cinq jours de test, pas une seule du lot n’a encore fait pfffff comme j'avais pu constater avec mes autres types de sacs, alors je précise bien “pour l’instant" hein ! Bref, je continue l’expérience, et je vous tiendrai au courant de la suite (quand j'aurai un moment), surtout quand il faudra les réutiliser héhéhé ... Suspense !
    5 points
  2. Notre test complet Uniformation GK3 Pro, une imprimante 3D résine haut de gamme qui se distingue par sa fiabilité, son équipement et sa résine 385 nm. La meilleure du moment ?! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-uniformation-gk3-pro-imprimante-3d-resine-385-nm-20251002/
  3. Comme toujours très beau test de notre ami @isidon, je ne suis pas imprimeur résine par manque de place pour ce type d'imprimante mais j'apprends toujours quelque-chose avec ses tests et vidéos
  4. Bon comme dit dans le titre, c’est pas mal ces app direct sur le téléphone pour scanner un objet. Je suis très surpris. J’en ai essayé 3 les résutarts sont quasiment identique. Mais je les ai essayés en mode gratuit, donc pas à leur plein potentiel de définition. Dans ce test que je vous fais voir, les prises de vues ont été faites avec le téléphone, directement. Apparemment, on peut avoir un résultat encore meilleur en développant le mode, Pro, me fait marré cette appellation, mais bon disons qu’il nous en donne plus si on paye, bon c’est un peu logique tout de même. En autre en version payante, on a la possibilité de ne plus utiliser son téléphone pour acquérir les photos qui serviront au maillage, mais on peut employé des images faites à partir d’un appareil plus performant. ce qui devrait augmenter la qualité final. Je vais sûrement tenter, bien que cet essai ma déjà l’air suffisait pour ce que je veux en faire. Un petit tour sur Fusion36 pour fermer la sculpture et réparer les nœuds qui posent peut-être problème. Voir un petit tour sur Blender, pour faire des modifs, ou découper la pièce en plaçant des tenons, mais je ne sais pas encore faire ça. Je vais aller voir. Voilà ce que j'ai obtenu avec RealityScan depuis une sculpture posé sur la table du jardin. Intéressant non? https://www.youtube.com/shorts/6pXd2kU8euo PS: C'est un peu dommage que l'on ne puisse pas directement mettre de petite vidéo, au poids raisonnable forcément, là cela nous oblige à aller la placer sur un serveur même si l'on ne veut la diffuser que sur le forum. @Julien @Motard Geek
  5. Bonsoir, ça viendrait pas du fichier lui même ? J'ai l'impression () que tous ceux qui l'ont imprimé (et surtout en silk) on ce léger souci... Si tu regardes les photos c'est flagrant.
  6. @pommeverte Bon, je viens de tester plusieurs app, directement depuis un téléphone et j’ai l’impression que j’ai trouvé ma solution. Je vais passer sûrement en mode avancé, donc payant, avec l’un d’entre eux. Le seul souci, c’est que j’imagine que c’est des app chinoises et que si je vais dans les conditions de vente, quelque part je vais trouver qu’en utilisant leur serveur, ils ont le droit d’utiliser les scans fait avec leur outil… Ne m’étonnerait pas ça. Après je ne pense pas que des sculptures les intéressent plus que ça. J’ai fait un post pour parler de mes premiers essais. Et, oui, @Zetif clairement le fait fait qu’une sculpture soit noire change le résultat, je vais aller regarder les bombes dont tu m’as parlé. Merci encore.
  7. Ouais bon. Je vais pas acheter un four exprès soyons clair. Et j'utiliserai pas celui que j'ai car la chaleur n'est pas tournante et je préfère cuisiner des bons petits plats pour ma famille.
  8. Oui, la temp monte bien, la puissance de chauffe semble correspondre à la demande mais parfois elle passe à 100% pendant qq secondes sans raison ( température atteinte et stable) Tempé de départ equivalente à t° plateau et de la pièce. Je viens de refaire le check PID extruder. Je refais mon Zoffset et je lance un print. Je vous tiens au courant Merci Merci Mr Magounet car de dépit, j'allais commander la pièce mais suite à ta remarque, j'ai lancé un 3ème PID calibrate et là miracle, le message n'est pas revenu. Bizarrement j'ai rencontré un nouveau problème : Décollement des pièces du plateau alors qu'avant j'avais plutôt du mal à les retirer ! Solutionné par reprise des réglages. Merci à tous pour vos conseils.
  9. Hotend Artillery reçu ce jour (avant celui d'Ali), et monté, plug and play, avec la buse Nitromax mise dessus. Calibrations et paramétrages en cours, la buse est 5mm plus haute que d'origine. Carrément plus petit, et ça a l'air de mieux ventiler. Et en effet, le ventilateur émet un petit son assez désagréable..
  10. @tucdanois alors ce message implique que tu as un soucis de chauffe soit avec la buse soit le plateau. En début d'impression Klipper va lancer un verify_heater qui a pour rôle de s'assurer que le corps de chauffe fait correctement son travail, si la vérification échoue alors Klipper ce met en defaut et cela stop tout. Le soucis peu être multiple : Il peut concerner la buse ou le plateau, faut donc déterminer lequel pose soucis. Cela pourrait venir d'un soucis de configuration dans le printer.cfg si tu y avais toucher et mal configurer les paramètre de la chauffe de la tête ou du plateau. Cela peux venir d'une thermistance HS et qui détection plus les variation de temp° a l'arrête le plateau et la buse affiche t'il la temp° ambiante ? Cela peu aussi venir d'un soucis de corps de chauffe HS ou de cablage endommager pour la cartouche chauffante Céramique ou le pad chauffant du bed. Mais cela peu aussi simple être lié a un PID du bed et de la hotend pas adapter, dans ce cas la temp° monte mais de façon plus lente ou pas stable ce qui crée le soucis et donc une PID autotune pourra aider a résoudre le soucis. Enfin cela peux venir aussi de mosfet de commande de la chauffe HS sur la carte mère. Il faut donc que tu regarde, lequel de la buse ou du plateau semble être le problème, puis si on a un relevé de temp°, si la chauffe de fait ou pas du tout, et enfin si elle ce fait est elle très lente ou instable. Cela permettra de ce faire une idée de quoi vérifier ou effectué P.S : @pascal_lb heureusement qui tu les déplace ici je passerais a côté dans 99% des cas
  11. Salut ! Ca a l'air hyper régulier comme défaut, et accentué dans certaines directions, non ? Habituellement on pourrait aller sur la piste des courroies / engrenages, mais j'ai l'impression que le défaut revient trop vite : quand t'as un engrenage avec une cochonnerie, le défaut apparait à chaque tour de roue, pas aussi vite. Ou alors t'as le moteur d'extrusion qui louvoie, mais là tu aurais le même motif partout. Du coup, j'irai plutôt sur un effet des vibrations, qui entrainerait un défaut uniquement dans une certaine direction : si tu relances la pièce, est ce que tu retrouves le défaut exactement sur les mêmes faces ? Et comme piste : soit t'as toujours eu ce défaut, mais pas de chance, t'as imprimé PILE dans l'axe qui fait entrer des choses en résonnances ^^ soit quelque chose a pu se desserrer sur le cadre et créer une vibration nouvelle (un petit coup de clé allen un peu partout, sans jamais forcer, ca peut pas faire de mal) tu peux tenter de modifier un chouilla la vitesse sur tes périmètres, et peut être sortir de la zone de résonnance par acquis de conscience, vérifie aussi que la buse est parfaitement attachée (mais t'aurais des défauts bien plus moches je pense) Ou alors c'est pas du tout ca ^^ mais c'est ce qui me vient.
  12. Un intrus s'est invité au mariage... Et je m'aperçois que je n'avais pas mis mes sources pour ces impressions... C'est cette créatrice : https://makerworld.com/fr/@SlevinEIGHT
  13. Ça dépend aussi du type d'onduleur… Un peu de lecture : https://www.materiel.net/guide-achat/g13-les-onduleurs-et-prises-parafoudre/5329/ https://www.rcb-informatique.fr/differences-entre-les-onduleurs/
  14. On ne peut pas dire que ce soit ta plus belle impression, ni même la plus utile.
  15. Il est probablement comme ça depuis le démarrage. Quand tu imprimes des pièces plutot petites, ça passe inaperçu car rapporté à une petite zone l'écart a moins d'impact. Et puis un jour ça passe pu. Une pièce un peu plus grande, ou une autre zone et hop, ça compense plus assez.
  16. Je crois pas me tromper en disant que tu as fluidd par défaut sans rien installer ? Dans un navigateur tappe l'adresse IP puis :4408 et ça va t'ouvrir l'interface (ex 192.168.1.xx:4408) Et la, sans rien modifier, aucun souci de garanti, tu trouveras à gauche un onglet qui te montre le mesh de ton plateau. C'est si tu root l'imprimante pour faire des modifs dans klipler que tu feras sauter la garantie.
  17. Un petit dessin de Flock pour @PPAC d'actualité : https://next.ink/197783/25-milliards-dutilisateurs-gmail-compromis-non-mais-700-entreprises-potentiellement/
