Contenu avec la plus haute réputation dans 03/10/2025 Dans tous les contenus
  1. bled : oui parfois ça chauffe en ville Mais difficile de chauffer les ouvrages de référence : https://www.parascolaire.hachette-education.com/livres-collections-bled/
  2. Voilà voilà https://www.lesimprimantes3d.fr/test-uniformation-gk3-pro-imprimante-3d-resine-385-nm-20251002/ Merci @isidon pour ses compétences !
  3. C'est en avant-première, puisque la disponibilité de la machine est fixée au 9 octobre, que nous avons reçu un exemplaire de la Creality K2 en version Combo avec un CFS. Je ne craignais pas de recevoir un prototype encore en "bêta" puisque ce modèle partage de nombreux composants avec la K2 Plus qu'on ne présente plus et la récente K2 Pro. La K2 "tout court" perd quelques fonctionnalités et des centimètres de volume d'impression mais conserve l'essentiel, en retirant néanmoins la possibilité d'imprimer des filaments haute température puisqu'elle n'embarque pas de chauffage du caisson. La Creality K2 reste néanmoins une très bonne base : CoreXY Caisson fermé Extrudeur Direct Drive avec hotend à remplacement rapide et buse Unicorn à 300°C max Volume de 260 x 260 x 260 mm Caméra intérieure WiFi Mais aussi, en version "Combo" : Livrée avec un CFS (Creality Filament System) pour les changements automatisés de filament Compatible jusqu'à 4 CFS, soit 16 bobines disponibles pour l'impression d'un objet Côté logiciels et écosystème : Creality Print sur ordinateur Creality Cloud, l'application mobile Crealitycloud.com pour trouver des modèles 3D avec profil d'impression K2 Accès root possible sans bidouille Pour ceux qui ont suivi, c'est cette K2 Combo que nous vous faisons gagner sur Instagram, en partenariat avec Creality. Enfin, le gagnant recevra un exemplaire neuf, directement envoyé par le constructeur. https://www.instagram.com/p/DPGzr2SifpX/ Notre fiche technique + comparer les prix de vente de la Creality K2 (Combo) https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k2-combo/ Page produit chez Creality https://store.creality.com/fr/products/creality-k2-combo-imprimante-3d
  4. Oui cette revue est très bien fait, la machine a beaucoup d’atouts. Bon après si c’est pour qu’on me la balance au dessus du portail, ma M7 fera pareil. il m’énerve ce @isidon il me met de mauvaise idée en tête. Non plus sérieusement, j’aime beaucoup en plus il reste honnête dans ces positions, et accepte d’ailleurs de revenir dessus à l’occasion, ce qui forcément est bon signe. La revue met bien en avant les atouts qu’a cette machine. Bravo, bon travail.
  5. Ok moi j'ai choppé un chauffage d'armoire électrique, ca fait 500w pour 30 balles, ca devrait le faire. Évidemment, d'ailleurs ca finira sûrement comme ça, mais c'est que je suis têtu, j'ai envie de l'imprimer ce filament et je me dis que ca en intéressera d'autres.
  6. Ben oui, c’est clair il va falloir faire une ouverture et donc t’imprimer un petit bouchon ou plaque pour ensuite obstruer le trou en laissant passer les câbles. Me suis dit la même chose pour ma P1S ou je vais peut-être là aussi passer le pas. Car c’est bien dans le principe d’avoir un chauffage pour une imprimante qui n’en a pas. Cela va m’éviter de laisser chauffer le bed avant l’impression. Pour l’Anycubic M7, il y a déjà une petite ouverture dans le capot, prévue pour laisser passer un câble, je n’ai pas encore essayé pour voir si cela passe. Mais @pascal_lb dès que tu as installé le biniou, ça serait bien, car je ne suis pas sur le forum depuis longtemps et j’ai déjà vu passer plusieurs membres qui achètent des produits pas prévus pour cet effet et qu’ils leur coutent aussi cher ou quasiment aussi cher. Donc c’est vraiment intéressant. D’autant que même s’il y a pas mal de personnes qui l’achètent pour des imprimantes FDM, personne ne communique dessus pour ces machines, donc….
  7. Perso j'ai commandé un petit chauffage de chez Chitu Systems le H2 qui est à l'origine axé imprimante résine mais pas mal de monde l'utilise aussi pour chauffer son caisson d'imprimante FDM. D'ailleurs il y a un membre qu'il l'a acheté pour sa centuri carbon. @pascal_lb il faudrait nous faire un petit retour là dessus. Mais ça changera pas trop la donne si ton filament n'est pas bien sec je pense. Après tu peux surement trouver une solution, radiateur ou autre pour arriver à sécher cette bobine. Mais si c'est juste pour imprimer deux charnières, me demande si ça ne sera pasplus simple d'aller dans un magasin de brico pour en acheter deux.
  8. en phase... perso pas besoin de l'IA si les impressions ne causaient pas autant de perte de filament quand elles foirent, voir de destruction de buse, avec ce plastique qui finit par fondre autour de la buse et faire éclater le manchon en caoutchouc, et arracher le cable et son connecteur de la carte... Bref, j'en conclue que si je veux palier à ce genre de problèmes, il faudrait pouvoir adapter un vrai extrudeur digne de ce nom avec l'aide de la communauté, ou flasher le firmware de la M1 Pro pour donner accès à klipper à Obico vs un raspberry PI ( qui ne réglera pas les problèmes de l'extrudeur mais qui réduirait peut être les problèmes la nuit), ou que Artillery nous donne de nouveau accès à Klipper dans une prochaine version. Je vais leur poser la question, on verra bien.
  9. @Kachidoki Oui, j'ai passé le fichier sous Fusion360 pour pouvoir sortir un STL et l'imprimer et c'est pas mal du tout. Je vais faire une chtiote vidéo de shoot d'écran pour que vous puissiez voir le résultat. https://youtu.be/v5y1uAF2O1A Mais le plus simple c'est de l'essayer. De ce que j'ai pu voir, il faut faire attention que le ciel soit couvert, cela marche mieux et j'ai essayé avec une sculpture très foncée, et là, ça marche moins bien, mais @Zetif m'a donné une référence de produit qui pourrait nous aider dans ce cas là. Voilà, pour le moment je n'ai essayé que la version gratuite sans optimiser la chose avec un abonnement. J'ai essayé RealityScan, Kiri Engine et Magiscan, mais our ce dernier je n'ai pas encore vue le résultat car l'attente est de quasiment la semaine si tu ne t'abonnes pas... Et je ne veux pas payer un abonnement sans savoir ce que j'achète! Je précise que dans les 3 app, je n'ai essayé que le traitement version gratuite, je ne sais pas non plus si l'abonnement donnera ou pas de meilleurs résultats. Oui c'est ce que j'ai fait, mais comme j'utilise cet outil pour mes propres élève sur ma chaine, c'est un peu ch.. pour moi, mais bon. Pooo grave. @Kachidoki C'est vrai que je devrais mettre une photo de la pièce de départ pour mieux se rendre compte du résultat. D’ailleurs photo faite avec le téléphone, et c’est là, ou l’abonnement doit peut-être faire gagner en qualité, car une fois abonné, on peut utiliser un appareil photo pour avoir une acquisition plus précise des détails.
  10. Il en est actuellement au #54 donc ça semble bien parti pour arriver aux 100
  11. Bonsoir, ça viendrait pas du fichier lui même ? J'ai l'impression () que tous ceux qui l'ont imprimé (et surtout en silk) on ce léger souci... Si tu regardes les photos c'est flagrant.
  12. Ca a marché comme sur des roulettes, merci beaucoup !
  13. Comme toujours très beau test de notre ami @isidon, je ne suis pas imprimeur résine par manque de place pour ce type d'imprimante mais j'apprends toujours quelque-chose avec ses tests et vidéos
  14. Bonjour @pat30, je suis d'accord avec ton analyse, mais le forum ne doit pas non plus devenir une boutique de vente : il y a des sites pour cela. La section Projets et impressions 3D n'a à mon sens pas cette vocation : ce serait plutôt Ventes ou Emplois et services. Mais ce n'est que mon avis personnel.
  15. Bonjour, pour en revenir au sujet, j'ai aussi fait pas mal d'essais pour attraper ces frelons, et celui qui fonctionne le mieux est celui-ci les bestioles ne tombent pas dans le liquide, et tout le monde à des pots à confiture. je ne suis pas resté à proximité pour voir si certains s’échappaient , mais la saison dernière , j'en ai attrapé une vingtaine en une semaine à la période des fondatrices , et plus en plein été. peu être qu'avec un clapet , j'en aurait eu plus ; à essayer .
  16. Heuu si j'ai bien compris, il est en train de dire que leur machine se rapproche de la U1 pour la quantité de déchets généré? Faudrait peut être pas abuser quand même.... quand on voit les poop de l'araignée sur la vidéo de Polyworkshop, et a coté ceux de la U1 dans la vidéo de Tom's basement ... y'a un monde. Je sais pas leur politique de comm a tendance a m'inspirer plus de méfiance que de confiance. Arguments douteux ou invérifiable, comm "agressive", et la réputation qui les précède...
  17. Salut, Euuuuuuuh, vraiment? tu sais que les messages en jaune, ce sont uniquement des avertissements, pas des erreurs. Si tu peines toujours à compiler le firmware, le voici : Robin_nano35.bin pourquoi désinstaller le 3DTouch? comme l'a fait remarquer ORelio, Wanhao fournit aussi le firmware pour une D12/300 MakerBase 1.2 avec 3DTouch ici, colonne de droite
