Contenu avec la plus haute réputation dans 25/12/2025 Dans tous les contenus
  1. Joyeux Noël à toutes et à tous.
  2. Ayé, la liste est partie au père Noël ! Joyeux Noël à tous, et conduisez pas bourrés !
  3. Prise ce matin (maintenant, il n'y a plus rien) :
  4. Yep, j'ai fusionné le topics du coup Merci à tous, joyeux Noël, neige aussi dans le centre de la France, ça fond déjà mais c'est sympa pour un 25
  5. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année
  6. Bonnes fête de fin d'année à toute la communauté
  7. Merci ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Chez moi, il a neigé ~3 cm cette nuit. Je me demande si je vais pouvoir faire une ou deux glisses en luge avant que cela fonde.
  8. Je viens de faire le test, le cycle en cours ne reprend pas, et on ne sait pas combien de temps il a duré ni combien de temps il manque. Correction, c'est la fonction auto-drying qui fait ça.
  9. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !!!!
  10. Merci, je plussoie (joie, sapin, bougie, boules et cotillons...) et déjà : meilleurs vœux pour 2026
  11. Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. Moi le cadeau est arrivé bien avant l'heure donc pour les fêtes j'impriiiiiiiiiiime....
  12. Il y avait déjà un sujet, pas grave ! Bonnes fêtes à tous !!! Pareil que @PPAC, il a neigé aussi chez moi, à peu près la même chose... Un peu normal, c'est vrai !!!
  13. Y a pas de danger, je fais ça chez moi et je suis à 10 mètres de mon lit
  14. 1 point
  15. avec plaisir ! je passe mes 3 macros M600 -- PAUSE -- RESUME j'avoue que ça me change la vie !!!! #################################################################### # PAUSE / RESUME / M600 ##################################################################### [gcode_macro M600] gcode: # on stock la température de la buse SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=mytemp VALUE={printer['extruder'].target|int} # Définit les valeurs par défaut M600 [E<initial_retract>] [U<later_retract>] [X<abs_pos>] [Y<abs_pos>] [Z<rel_pos>] {% set E = (params.E|default(1)|float,0.0)|max %} {% set U = (params.U|default(60)|float,0.0)|max %} {% set X = (params.X|default(10)|float,0.0)|max %} {% set Y = (params.Y|default(10)|float,0.0)|max %} {% set Z = (params.Z|default(10)|float,0.0)|max %} # Sauvegarde de l'état et mise en pause SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE # Rétraction initiale + levée Z G91 G1 E-{E} F2700 G1 Z{Z} # Parking XY G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 # On passe la température à 170° SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=165 # Rétraction longue G91 G1 E-{U} F2400 # Restauration des valeurs d'avant pause RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state [gcode_macro PAUSE] rename_existing: BASE_PAUSE gcode: {% set z = params.Z|default(20)|int %} {% set e = params.E|default(2.5) %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE={z} SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSE M25 {% if (printer.gcode_move.position.z + z) < printer.toolhead.axis_maximum.z %} G91 M83 G1 E-{e} F2100 G1 Z{z} F900 {% else %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE=0 {% endif %} SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK G90 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=43200 [gcode_macro RESUME] rename_existing: BASE_RESUME variable_zhop: 0 variable_mytemp: 0 variable_etemp: 0 gcode: # On attend la remontée en température {% if mytemp|int > 0 %} M109 S{mytemp} {% endif %} {% set e = params.E|default(2.5)|int %} SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} G91 M83 RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK MOVE=1 MOVE_SPEED=100 {% if printer[printer.toolhead.extruder].temperature >= printer.configfile.settings.extruder.min_extrude_temp %} G1 Z{zhop * -1} F900 G1 E{e+0.7} F700 {% else %} G1 Z{zhop * -1} F900 {% endif %} RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSE MOVE=1 MOVE_SPEED=60 M24 ##################################################################### EDIT j'ai crée une macro dédié à la pose d'insert, de led et aimants. si ça intéresse, je peux partager juste me dire si c'est mieux de la mettre la ou peut être de faire un post vos macro favorite question qu'on puisse tous se partager nos avancées !
  16. 1 point
  17. Bonne fêtes de fin d'année à tous !!!
  18. Merci, protitez bien de ces moments de fête qui changent un peu
  19. Tu peux trouver tous les FW officiels ici : https://docs.opencentauri.cc/software/updates/ Elegoo n'en a pas parlé, pq ? Il faut leur demander... Ce sont eux les concepteurs du produit, ils reçoivent toutes les remontées de problèmes (ou presque). Ici, nous ne pouvons te donner que des pistes à explorer. Sur leur wiki, ils ont rassemblé un maximum d'infos pour la résolution de soucis (troubleshooting) mais probablement pas tout. Il y a toujours des "exception qui confirme la règle", c'est valable pour tout produit industriel. L'étiquette blanche à l'arrière est le numéro de batch (le lot de fabrication) pour l'entièreté de l'imprimante, celui sur l'écran est celui de la carte-mère seulement. Il n'y a rien dans le champ du capteur Z (un résidu,...) ? Il est juste entre les sommets arrière de la vis Z et de l'axe ; sur ta photo, il est caché par le coin inférieur droit de la tête. Ou encore sur l'ergot qui dépasse derrière la monture du plateau et qui doit entrer dans le champ de ce capteur...
