Contenu avec la plus haute réputation dans 19/02/2017 Dans tous les contenus
Bonsoir Je poste là un deuxième essai moins psychédélique Et quitte à faire un effet marbrure autant que cela se rapproche du marbre2 points
Bonjour, alors voilas, j'était tres decut que emotion tech ne fournisse qu'un seul "capotage" (drole de nom pour un protege palier) bref je men suis fait deux autres... la difficulté vient du fait que la microdelta n'imprime pas plus que 20 cm et que le capotage fait + ou - 43 cm du coup je l'ai diviser en trois. et cree un system de vissage "bancale et fait a la vas vite" pour pouvoir les assembler... bref mes premiers essais sont concluant... y a plus qu'a pauffiner. et une petite image pour la route...1 point
Bonjour à tous, La dernière mise à jour du firmware de la Prusa i3 MK2 comportait une correction sur un problème lié au PID Tuning... curieux, je me suis penché sur le sujet et j'ai testé. Allez, on commence par la fin, en une seule image vous allez tout comprendre : Le système de régulation de la température est devenu hyper stable. Cela ne varie jamais de plus ou moins 0,6°C ! La bonne nouvelle, c'est que cette manip n'est pas exclusivement réservée aux MK2. Toutes les infos son ici : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning1 point
Merci @La Bidouille pour ce tuto!!! J'ai effectué cet upgrade ce weekend et ça a marché du 1er coup J'ai viré le plateau d'origine et mis une place de tôle de 0.8mm d'épaisseur. Puis j'ai rajouté de couche de pare-feu de chez Leroy et enfin le MK3. En ne ressent pas du tout la chaleur sous le plateau1 point
Je les pauffinent et je les poste . y a un ou deux petit truc a modifier.1 point
J'ai finalement choisi la SIGMA BCN3D. La nouvelle version. Il me reste à trouver un scanner !1 point
Courage n'abandonne pas même si tu n'est pas bricoleur c'est un problème mécanique donc visuel chipote et trouve pourquoi elle ne tourne pas ! sans doute un problème d'aplomb !! Tu vas surement trouver !!! Prend un MARS et sa repart1 point
Bonjour, voici mes configs sous Cura pour des pièces "standard". Pour plus de précision je passe simplement les couches à 0.1 et quand je veux des choses pas spécialement précises je passe les couches en 0.3. Maintenant que j'ai passé ma machine en P3 Steel et changé les pignons/courroies + ajouté des ventilateurs sur la board, je pense que je pourrais passer en 50 mm/s pour l'impression, il faudra que j'essaye ! J'utilise du PLA de grossiste3d.com.1 point
Bonjour Une petite 2Cv fourgonette version pompier echelle 1/43 eme Imprimé en pla sur une DiscoEasy et une DiscoVery Les pneux en filaments flexible polyflex Amigalement Amigagoma1 point
bon, l'imprimante chie un max (... en vrai : elle me pond des boulettes de PLA brunies sur l'impression) --> fuite de PLA due à un mauvaise resserrage de la hot end. Pas gravissime, mais je change mon fusil d'épaule pour les dernières pièces que je ferais avec ma technique habituelle en dalle de sol et tapis de sol. Travail du jour : collage des pièces PLA avec du mastic de maçonnerie blanc (pour le maintien des pièces), renforcement avec de la résine polyester sur l'envers des pièces et fibres de verre (je le répète : utilisez des masques à cartouche, lunettes et gants avec cette saloperie !) ; puis enduit externe avec de la "pâte à calicot" (utilisée pour faire les bandes de joints entre les plaques de placoplâtre). Je poncerais une première fois, puis en remettrais probablement une seconde, voire une troisième pour lisser le tout.1 point
Pendant que mon plastron s'imprimait ce matin (et foirait lamentablement à cause d'une buse probablement encore bouchée), j'ai modélisé le missile situé sur le JetPack : Je suis ouvert à toute critique pour modifier/améliorer le modèle. Il est prévu d'emmancher le missile sur un tube de 4 cm de diamètre (type conduite sanitaire en PVC), et de réunir les parties entre elles avec un tenon de diamètre 18 mm (type tourillon) Roquette Boba Fett détachée.stl1 point
Dans un 1er temps, pour me faire une idée du gain du refroidissement, j'ai fait un "bec" à ajouter à la tête d'origine. En fait, je me suis dit après réflexion, que ça peut peut-être intéresser du monde. Donc voici 2 modèles, un bec "normal" et un assymétrique because, ma hothend ne correspond pas à la num, la partie chauffage (partie cubique) étant 1.5mm plus bas. La 1ère version touchait la partie corps de chauffe et a fait un peu trop copain-copain avec celle-ce. Ca marchait quand même mais ça manquait un peu de propreté! Donc un modèle standard pour hotend normale et un modèle modifié pour ceux qui seraient dans le même cas que moi. http://www.thingiverse.com/thing:20235381 point
