Skaarian
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Skaarian
  1. deux de 25 mm !
  2. Normalement non. Avec un BLTouch c'est étonnant. Normalement tu règles une fois ton Z offset et tu es tranquille. Moi aussi j'ai une plaque en verre sans plateau chauffant. J'ecrase un peut la première couche pour pas que ça ce décolle. Et je j'imprime la première couche à 25mm/s. Si ça peut t'aider.
  3. Oui c'est un super joué pour adulte ^^ C'est un problème récurant avec les Disco... Elle est d'origine la votre ou avez vous fait des modifications ? Plateau chauffant, BLTouch, etc...
  4. C'est possible. J'imprime beaucoup avec le ice j'ai pas de problèmes particulier. ^^
  5. Si ton extrudeur claque pas, que ta pas de jeu sur la tête, éventuellement les tiges filetés sont pas abimées ?
  6. Ok. J'avais ce problème avec la disco quand je l'ai reçu . C'était l'écartement des barres de guidage qui n'était pas identique côté droit et côté gauche. Du coup ma tête accroché légèrement pendant le déplacement. Avec le jeu qu'il y avait aux roulements la buse ce relevait légèrement. J'ai tout reimprime tête et chariots. Depuis plus de problème.
  7. C'est un problème mécanique quoi qu'il en soit. Il suffit de trouver ce qui cloche
  8. Quand tu bouges ta tête d'impression de gauche à droite sur les axes. Elle ce déplace avec fluidité ou il y a des points durs ? Deuxième chose. La tête a beaucoup de jeu au niveau des roulements ? la faire pivoter manuellement...
  9. @jp1947 Tout est bien qui fini bien. Je pense que le palpage en 5 points y fait beaucoup. Faite le réglage régulièrement, le mieux c'est de prendre la petite carte en carton pour le réglage du Z offset et de la pincer entre le plateau et la buse de chaque coté pour être plus précis ! Je vous souhaite bonne continuation dans le monde de l’impression !
  10. Je pense qu'ils parlent de cette manipulation : https://dagoma.fr/medias/DiscoEasy/Calibration/b2-parallelisme.mp4 Je suis pas sur que ca va régler le problème. Je pense que votre plateau en aluminium n'est pas plat. Mais commencez par essayer ce réglage.
  11. @Walli 1.1.8
  12. https://www.thingiverse.com/thing:13053
  13. Skaarian
    Courroie qui tombe
    Si tu imprime à 250 degrés avec une tête en PLA je comprends mieux pourquoi il n'y a plus rien qui tient Le PLA se déforme très vite avec la chaleur. Tu peux pas imprimer à 230 degrés avec ton ABS ?
  14. Skaarian
    Courroie qui tombe
    La bloquer avec une cale le temps d'imprimer une nouvelle tête.
  15. Effectivement, j'avais trop tendu les câbles du BLTouch. Du coup quand la tête c'est déplacé ça à légèrement sorti mes connecteurs. Je confirme du coup que le BLTouch à résolu mon problème d’accroche que j'avais sur l'arrière droit avec le 3DTouch. Donc BLTouch original + Tête Easy'Touch c'est parfait.
  16. Tu modifies les valeurs dans le fichier configuration.h du marlin que tu utilises dans le logiciel Arduino.
  17. Merci @Steam Trois utilisateurs en quatre jours qui posent la même question, je me suis dit que ça serait utile pour les suivants et plus simple pour nous de les rediriger vers un tutoriel simple en image au besoin. D'autant plus qu'il fonctionne pour toutes les cartes basés sur une ramps 1.4 .
  18. Bonjour, Suite aux nombreux postes des utilisateurs ayants des difficultés à compiler/téléverser un nouveau marlin via le logiciel Arduino sur leur DiscoEasy j'ai préparer ce petit tutoriel. Si vous êtes prêt, on y va... Il y en a pour cinq minutes maximum ! Après vous pourrez modifier comme vous le souhaitez votre DiscoEasy. Installation et configuration d’Arduino : Pour commencer, téléchargez la dernière version d’Arduino ICI . Le logiciel à télécharger ce trouve plus bas sur la page coté droit (voir image ci-dessous ) : Une fois le logiciel téléchargé, rien de compliqué. Installez le en cliquant sur suivant à chaque étape. Une fois l'installation terminée, nous allons passer à la configuration de ce dernier pour qu'il prenne en compte la carte MKS Base de la DiscoEasy. Lancez Arduino, puis allez dans "Fichier/Préférences" ou faites simultanément les touches CTRL + VIRGULE (Voir image ci-dessous) : Une fenêtre s'ouvre ! Afin d'y voir plus claire en cas d'erreur de compilation ou de téléversement, on va activer les résultats détaillés dans les paramètres ! Cochez les cases indiqués par une flèche rouge sur l'image ci-dessous. Une fois terminé cliquez sur "OK" en bas à droite. Maintenant, allez dans "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques comme indiqué sur l'image suivante : Une fenêtre s'ouvre. Ici nous allons inclure une bibliothèque manquante et mettre à jour celles déjà installées ci nécessaire ! Commençons par installer la librairie U8glib nécessaire pour marlin qui n'est pas présente dans Arduino après l'installation. Comme indiqué par une flèche rouge dans l'image qui suit, dans l'onglet de recherche écrivez : "U8glib". Cliquez dans la liste sur U8glib by olivier encadré en rouge sur l'image. Cliquez sur le bouton "Installer". Voilà, c'est fait Il est possible que certaine de vos bibliothèques ne soient pas à jour. Pour les mettre à jour, sélectionnez dans le menu déroulant (à gauche du champ de recherche que nous avons vu il y a un instant) "Type" : "Possible de mettre à jour". Si des bibliothèques apparaissent dans la liste, vous cliquez sur chaque une d'entre elle est sur le bouton mise à jour (comme pour installer une nouvelle bibliothèque). Plus qu'une étape et le logiciel est prêt ! A présent, on va indiquer à Arduino pour qu'elle type de carte le compilateur doit fonctionner. Pour ce faire, ouvrez le menu "Outils/Type de carte" cliquez sur "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" comme surligné sur l'image ci-dessous : Puis choisir le programmateur: "AVRISP mkII". Maintenant, ouvrez la version de marlin que vous avez modifié à téléverser en cliquant sur le fichier "marlin.ino": Arduino ouvre le marlin, allumez votre imprimante. Laissez la booter sur le marlin actuel. Une fois le boot terminé branchez le câble USB de votre PC à l'imprimante. Normalement, elle va rebooter une nouvelle fois. Une fois qu'elle a terminée, rendez vous sur le logiciel Arduino déjà ouvert et cliquez sur "Outils/Port:" Sélectionnez le port de communication (Port COM4) sur l'image si-dessous, mais celui-ci peut varier en fonction de votre configuration ! Voilà, tout est prêt ! Cliquez sur le bouton "Téléverser" indiqué par une flèche rouge sur l'image qui suit : Et paf ça fait des chocapics !.... Normalement, il va compiler puis téléverser le nouveau marlin ! Cette opération peut prendre un peu de temps. Pour voir si le téléversement ce fait après la compilation, je vous conseil de mettre le plateau en position arrière. Quand les leds bleus vont s'allumer c'est que le téléversement à commencé ! Une fois le téléversement terminé, l'imprimante va rebooter toute seule !! Elle est prête avec votre nouveau marlin ! PS : Si vous possédez un écran, il faut réinitialiser l'EEPROM. Avec votre molette allez dans le menu : "Contrôler" descendre tout en bas est appuyez sur "Initialiser EEPROM". Bon print !
  19. Dans Arduino, va dans l'onglet "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques". Une fenetre s'ouvre. En haut dans "Type" tu mets "Possible de mettre à jour" Si il y en a tu clics sur chaque une d'entre elle et tu mets à jour. Je suis d'accord avec Z122. Tu as un problème de bibliothèque. Je t'ai envoyé vers lui car je ne sais pas ce qu'il a ajouté à l'imprimante. Je pensais qu'il utilisait peut-être une lib supplémentaire.
  20. Question bête, ta bien le JRE de java à jour ? Arduino est codé en Java.
  21. On avance, pour la suite je t'invite à contacter Z122 sur son post. Il a peut-être déjà rencontré le problème
  22. Salut les amis, j'ai commandé un BLTouch smart original pour remplacer mon 3D Touch ! Celui-ce fonctionne mais clignote tout le temps. Je me demande si l'alimentation d'origine de la Dagoma n'est pas trop faible pour l’alimenter correctement ! Pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion, car pour mon 3DTouch j'étais obligé de mette une vis en acier plus longue à la place de celle d'origine car le courant qui passe dans la bobine en cuivre sous le scotch jaune ne générait pas assez de magnétisme pour aimanter la petite visse d'origine et faire monter le pin ou le garder relevé.
  23. Pour ton problème de buté, c'est soit le endstop a l'avant qui est mal enfoncé dans le logement, soit il faut desserrer la face arrière est la reculer de quelques millimètres. Dernière option modifier dans configuration.h la les lignes suivantes en baissant la valeur 205 en 204 ou 203 : // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 205 #define Y_BED_SIZE 205
  24. Oui toujours apres un televersement
  25. Ok. C'est le plateau qui n'est pas plat. Un problème récurrent chez dagoma. Deux solutions. Soit tu écrase bien ta première couche mais ça va faire claquer l'extrudeur et abimer les crans. Soit tu te bricole un plateau réglable avec des ressorts.
