cdenisss
Tout ce qui a été posté par cdenisss
  1. Tu inclus les frais de douane dans les 360 Euros ? Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  2. Enfin si j'ai rajouté 60 euros c'est le max, donc il ne faut pas exagérer... Ceci dit si vous avez des exemples d'imprimantes mieux et moins chères je suis preneur. Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  3. Salut, J'ai une disco200 depuis 1 an maintenant, je comprends ton point de vue et je pense aussi que la conception n'est pas assez poussée pour arriver dans 100% des cas sur une machine précise et performante. D'ailleurs son nom discovery plante parfaitement le décor. Dagoma ne fait pas de miracles certes, mais pour le prix c'est quand même une machine capable de sortir des pièces a un niveau de qualité satisfaisant. Pour ma part, j'ai reimprimé beaucoup des composants, changé les roulements, les tiges lisses, le capteur.... j'arrive a des résultats très corrects, et je pense m'en servir pour me fabriquer prochainement une nouvelle imprimante faite maison. Mais il ne faut pas perdre de vue que si tu cherches de la mécanique précise tu t'en sors a bien plus que 299 euros. Donc perso je conseille cette imprimante, et je pense qu'elle permet de donner accès au plus grand nombre a cette technologie. Envoyé de mon K010 en utilisant Tapatalk
  4. OK mon problème est résolu... Forcément quand on colle le repertoire avr de la 1.0.6 à la place de l'existant qui est déja en 1.0.6, ça ne change pas grand chose
  5. Salut à tous, Petite question, sauriez-vous où se trouve ce répertoire sur Mac OS? J'ai des erreurs de compilation au niveau du fichier ultralcd.cpp, je pense que ça vient de là...?
  6. Verifies alors que ta buse n'est pas partiellement bouchée... Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  7. Tout à fait d'accord avec vous, pour ma part je voulais déjà tester si c'était fonctionnel. En plongeant un peu dans ce tuto tu devrais pouvoir arriver au même résultat
  8. @bdevis pour que ça marche il faut bien rajouter cette ligne dans les scripts. Perso j'ai fait le LCD-show avant d'installer TouchUI. Par contre j'ai tout viré, mon vieux RPI B ramait à mort dès que j'avais à la fois le touchscreen etque je me connectais depuis un browser.
  9. De rien, si on peut aider...!
  10. Oui j'utilise Simplify3d depuis quelques mois maintenant et j'ai encore des surprises ! Sinon quelles valeurs de retract utilisez vous ? Edit: je viens de tomber sur ce pdf: https://forum.simplify3d.com/download/file.php?id=3257
  11. Et bien.. Pièces mécaniques :0.2 ou 0.25, et ça:0.1... Par exemple. Je jongle constamment entre les settings. Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  12. @iPeP voici mes paramètres: Extrusion multiplier: 1,00 First layer height: 160% First LayerWidth: 100% First Layer Speed: 60% J'ai bidouillé les vitesses mais pas tant que ça, et surtout pas sur les bottom / top layers. Par contre ma remarque originale rejoint celle de zazeur: En gros si j'ai bien tout compris la First layer height est à 0.26 sur Cura, et si on veut avoir la même hauteur de première couche dans Simplify3D il faut ajuster le paramètre First Layer Height à chaque fois que l'on change de hauteur de couche. C'est ce que je trouve un peu dommage, un paramétrage en absolu serait plus simple à gérer.
  13. Oui je sais, perso j'ai réglé l'offset a l'envers... En laissant la valeur par défaut et en tournant mon palpeur jusqu'à avoir la première couche qui me plaisait... Mais je ne comprends pas pourquoi avec le même start gcode entre cura et s3d, j'ai des problèmes d'écrasement de couche dans s3d en mode fin. Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  14. Ah voilà... Donc j'ai pas compris . Comment règle t'on l'offset et quelle valeur prenez vous ? A savoir que j'ai exactement le même gcode entre Cura et s3d...
  15. Au sujet de ton astuce, c'est un des défauts que je trouve à S3D, ou alors je n'ai pas compris... La hauteur de la première couche étant exprimée en % de la hauteur de couche, il faut changer ce pourcentage dès que l'on change la hauteur de couche... Du coup a chaque fois j'oublie et je me retrouve avec une jolie gravure sur le Buildtak si j'imprime a 0.1mm...! Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  16. cdenisss
    Dévisser une buse E3D
    Salut, Pour changer la buse il faut chauffer fort, 240 ou 250 degrés. Perso j'ai suivi le tuto suivant : Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  17. Concernant les paliers bronze, ce qui me rebute à les mettre en place pour X et Y c'est plutôt l'usure, car ils vont travailler toujours sur le même côté... Ce genre de palier fonctionne de manière optimale quand les efforts sont equirépartis sur la circonférence... Tu me diras que le problème est le même avec les LM8UU... Et je te répondrai que c'est pas faux. Mais les LM8UU sont conçus pour pouvoir fonctionner avec du jeu. D'où mon idée de mettre les paliers sur le Z en priorité, avec un ajustement des tiges pour éviter les points durs. Ceci dit vu le prix des paliers on peut considérer que c'est une pièce d'usure.
  18. L'autre question c'est de savoir si les tiges lisses vont encaisser les contraintes d'une structure forcément plus lourde... a mon humble avis il faut conserver la tête et les supports roulements z en plastique, pour ne pas trop contraindre. Pas contre pour support plateau je pense que tant qu'à faire qu'il faudrait faire une seule pièce afin de s'assurer que les 2 supports sont bien parallèles... Pour les paliers en bronze fritté, très bonne idée, je l'ai eue aussi :-). Mais je n'en mettrais que pour le z personnellement. Envoyé de mon K010 en utilisant Tapatalk
  19. Thanks for the workaround Billiblaze, I will test it and tell you if it's OK now.
  20. Pas de changement de direction veut dire pas de perte de charge... Donc un axial te fournira plus de débit, par contre au moindre obstacle la perfo va s'effondrer. Je ne sais pas si ça répond à ta question :-)
  21. Je suis d'accord avec toi... :-) mais c'est pour l'instant la seule solution pour garder la fonctionnalité tactile... enfin la seule que j'ai trouvé. Envoyé de mon K010 en utilisant Tapatalk
  22. Salut @Guims, pour info après 4 installs et quelques heures de galère, j'ai enfin réussi à tout faire marcher. Il suffit de ne pas faire le "sudo apt-get upgrade" dans le tuto pour installer TouchUI sur un touchscreen.
  23. @gauthier.dagoma désolé de te contredire mais je vois des compresseurs axiaux et centrifuges toute la journée... Et un axial fait du débit mais un taux relativement faible, alors qu'un centrifuge fait du taux mais moins de débit. J'te jure.
  24. Mais la solution la plus viable ne serait elle pas de faire du coreXZ ? Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  25. Mon PLA est rangé depuis quelques mois à l'air libre (enfin les fins de bobine plutôt), quand il pleut dehors forcément le PLA choppe l'humidité. Mais je n'ai jamais eu cet aspect... La seule chose que j'aie pu observer c'est le fil qui devient cassant. Regardes si ta sonde de température est toujours bien en contact avec la tête. Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
