mimivim
Tout ce qui a été posté par mimivim
  1. Merci @vap38 pour les informations sur la TML2 (TML3 V2 ?) , mais un commentaire sur le site Tenlog dit "Il aurait été souhaitable d'installer la nouvelle carte mère 32 bits avec la WIFI." Confirmé tu cela ? Pour le prix de la Tld3 je vais faire la demande.
  2. Bonjour à vous, j'ai expérimenté la A20m pour avoir une bicolore à la maison et j'en suis très déçu. Bien que le vitesse et précision mécanique soit de qualité, les COULURES fil d'ange.... Etc sont impossible à éliminer. Bref je me dirige donc ver une IDEX pour un besoin de bicolore sur axe Z (j'en ai marre de changer le fil à la main M2006 sur ma U20) Budget 500€ @vap38 à tu des nouvelles de la Tenlog montage CORE ?
  3. Donc 2.4mm pour l'épaisseur de la paroi, et pour le dessus dessous tu préconise 6 couches.! Quel hauteur de couche tu travaille pour ce style de pièce mécanique ? ... Pour rappel mon bute et de savoir quel remplissage et le plus résistant... Quelle que soit l'épaisseur des parois. Après quelque test il semble que je doit refaire mes échantillons.. Je n'es pas assez de différence entre les mesures ( supprimer les parois ou n'en mettre qu'une) Je vais me procurer un pesons pour être plus précis. Affaire à suivre bonne fête de fin d'année à tous.
  4. Bonjour, j'ai en projet la réalisation de la CN32 de @ROMAKER Je me pose la question sur la résistance des pièces en PLA, d'où un essai que je veut réaliser. Le but et de connaitre quelle remplissage (motif) aura la meilleur résistance pour un poids de pièces identique, on ajoutera une ligne supplémentaire dans un 2ème temps pour améliorer le collage interne du remplissage. Banc de test simple avec un support en bois, de l'eau pour la charge et un pèse personne pour les relevés. Ci-joint doc du détail IMPRESSION 3D et remplissage.pdf Je suis ouvert a toute critique !!
  5. Oui merci je fait déjà un start mini du ventilateur à 40% pour avoir un début de rotation stable.
  6. Bonsoir je confirme qu'a moins de 39% dans cura 4.4 il n'y a pas de rotation. Il n'y a que des vibrations aller retour comme si il ne voulait pas se lancé @Epsylon3 à tu une idée de la modification à faire sur ce genre de ventilateur pour que le jus envoyé par la carte soit correct. https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_157868468360912&key=7b281b581fe49667609ae380bd5feba1&libId=k58jrv08010131eq000MA6jk2bgq4&loc=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F17444-alfawise-u20x-u30x-la-ventilation%2Fpage%2F40%2F%3Ftab%3Dcomments%23comment-322716&v=1&opt=true&out=https%3A%2F%2Fli3dforum.ovh%2F1oO&ref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F20809-contr%C3%B4le-thermique-de-la-vitesse-du-ventilateur-hotend%2Fpage%2F3%2F&title=Alfawise-U20x-U30x - La ventilation - Page 40 - Tutoriels et améliorations - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D&txt=j'ai pris ça Merci
  7. Je reçois les miens demain. Exactement les mêmes que @formol je ferai un essai avant montage.
  8. Modification faite est essai. Il manque encore 25% de temps à la réalisation. Il y a donc bien un rapport avec les réglage de @LeThailandais mais il va falloir les améliorer ! À suivre
  9. Bonjour @Gaara joli PCB, il me serait très utile pour ma U20 (je ne suis pas super en électronique), j'habite plus le sud du calvados, tu aurais le temps de me le faire ? Merci aussi a @Janpolanton je suis avec plaisir les topics, merci aussi aux Modérateurs de la multitude d'info que vous nous fournissaient. J'ai une U20 acheter d'occase depuis 15 jours, et il y a du boulot a faire sur la mise au point. Ma passion Merci
  10. Bonjour @Epsylon3 peut me dire quel pièce tu a mit pour réduire la rotation du ventilateur de l'alimentation (si j'ai bien compris. Le petit buck) merci
  11. Bonsoir. À merci beaucoup je cherche depuis 2 jours pourquoi le temps d'impression ne correspond pas. Je fais les modifications demain.
  12. Je voulais dire que je l'avait réussit avec mon PC de bureau qui lui a une version 2.3 avec VISTA, mais habituellement j'utilise mon MSI qui lui utilise la 4.0.0 Moi aussi j'ai des problèmes de température réelle, il me faut 70° pour avoir un 55° sur le bed (contrôle au thermomètre IR) Merci pour ton profil @Pascal03 @tutuf je n'ai pas pensé a ça, mais pour le moment je me contente de cura. Je pense au final avoir touché un paramètre qui empêche ou décale mon Z up a la rétracte.MERCI A TOUS
  13. Merci de ton retour. En effet sur d'autres modèles je n'ai pas eu de problème. Mais je l'ai imprimé quand même avec la version 2.3 de cura. Il y donc peut être un paramètre particulier, différent qui fait que ! Bref je ne reste pas bloqué dessus. J'aurais préféré avoir une réponse du type 'ton paramètre de détour à la retract ne ne vas pas du tout'. D'ailleurs aurait tu un profil cura pour du fil ICE un peu passe-partout. Merci
  14. voici le STL Poignée.stl
  15. Je joint aussi le Gcode (8g de fil et 30mn). Demain je vous passe le STL. Si vous avez un peut de temps et une ANET, avez vous le même problème. Merci encore 0h3PoigneNEW.gcode
  16. Toutefois je remarque quelque chose pendant l'impression, voir la vidéo, (au centre le support) le Z up ne ce fait pas correctement, pas au bon moment. MOV_0701_000.mp4
  17. Bonsoir il semble que le paramétrage de détour soit la cause. Alors j'ai essayé avec 0. Voici le résultat !
  18. Merci @Titi78 mais la mécanique et irréprochable et oui je fait des déplacements avec l'interface !
  19. Bonsoir à tous et à toutes. Voici le souci avec mon anet a2. À certaine hauteur suivant le modèle l'axe z arrête de monter. Hier sur un modèle type poignée à main l'impression se déroule impeccable est à 10.21mm je n'ai plus de mouvement du Z. Je remarque que j'ai la partie haute du support qui ce termine au même moment. Coïncidence ! Aujourd'hui je re-dessine la poignée avec une imprim à l'envers. Et la le Z ne monte plus à partir de 0.2mm. Première couche en somme . Bref je cherche un truc que j'ai modifié dans cura ! Ou pas. Je précise que la mécanique et nickel et que en positionnement via l'écran le comptage et correct. Merci à vos neurones si elle on une idée
  20. mimivim
    Anet A8 plateau à 258°
    Bonsoir et merci @Janpolanton pour les conseils. C43 enlevé. Cela me permet de me servir de nouveau de mon bed qui était resté bloqué à 105° depuis trop longtemps. Si tu a le temps je veut bien un petit lien d'achat pour le C43. Merci
  21. Sinon je suis passé en V4, avec modification des vitesses. Merci encore à vous tous à la recherche de la perfection. Merci @fran6p une dernière question. Mieux vaut + de parois ou + de remplissage à poids de pièce équivalent ? Quelqu'un a un post ou autre info sur des essais de résistance ?
  22. En faite 1mm c'est la "distance d'écartement de ligne de remplissage"
  23. Sinon je suis passé en V4, avec modification des vitesses. Merci encore à vous tous à la recherche de la perfection.
  24. Je suis en bowden, de mon point de vu plus on retract vite, plus le PLA ce trouve aspiré. Et évite une goutte qui va ce déposer n'importe où. Z 1mm cela correspond au décalage de mon axe Z lors de la retractation (toujours pour la goutte ) Mon fan ci dessous
  25. Merci à tous pour votre travail, voici les infos. Donc si je comprends bien. J'ai un fichier pas top mais le problème vient d'une sous extrusion, et un buse un peut grosse. pignon Sliver Geetech.curaprofile
