supernono
Tout ce qui a été posté par supernono
  1. deux ou trois autre questions tant que j'y suis : pour la broche 500w je suppose qu'une brushless a un couple plus constant sur toute la plage d'utilisation qu'un 500w courant continu pour les pinces ER11 OU ER16 ? quel type et taille d'outils pour fraiser ? pour graver ? essentiellement bois et matière plastique
  2. j''aime bien ton idée de rondelle légèrement compressible locouarn c'est surement plus tolérant que de caler la noix avec du clinquant
  3. merci du compliment @Jean-Claude Garnier je ne me suis donc pas tromper dans mon raisonnement je vais donc caler la deuxième noix lors du montage, mais c'est pas pour tout de suite vu les evénements actuel l'approvisionnement des pièces n'est pas des plus simple ! c'est balot car confiné comme on l'est j'ai du temps devant moi
  4. bonjour a tous je m'intéresse moi aussi a ce projet et je pense le réaliser, mais je me pose une question : je ne vois pas de moyen de régler le jeu entre les tiges trapézoïdales et les noix en laiton sur mon imprimante 3D tevo tornado double axe Z mono moteur + poulie courroie il y a un petit jeu entre les tiges et les noix sur l'axe Z mais il est "compensé" par le poids de l'axe X et la gravité de plus on ne travaille que dans un sens (en montant) donc ce jeu n'est pas vraiment gênant dans ce cas qu'en est il sur les axes X & Y de la CNC car là on travail dans les deux sens: gauche / droite pour l'axe X et avant / arrière pour l'axe Y faut il prévoir de caler les noix avec du cliquant ?
  5. supernono
    BL touch
    salut a tous j'ai un BLtouch d'installé sur ma tornado de plus j'ai imprimé une large molette (80 mm de diamètre) pour manœuvrer manuellement l'axe Z lors d'une impression après un G28/G29 je vois cette molette tourner très légèrement de gauche a droite sur une même couche cela tend a me faire croire qu'il y a bien un suivi des déformations du plateau vous pouvez faire un test vous aussi (en posant un collier rilsan en haut de la tige de l'axe Z) pour confirmer mes observations
  6. j'ai acheté des butées a billes chez 123roulements a environ 4.50 euros pièces livraison en 2 jours
  7. @cmatec salut ton projet me plait bien, peux tu m'en dire plus sur le type d'insert a utiliser prévois tu (dans un futur plus ou moins proche !) un système de soufflage / refroidissement au niveau des buses ?
  8. d'accord avec toi Desmojack c'est ce que je me disais aussi
  9. salut a tous je suis votre discussion avec intérêt , mais je remarque que certain d'entre vous ne savent pas ce que signifie AWG je n'ai rien contre TheSchemer , mais ce type de phrase ne veux strictement rien dire (bien que je comprend parfaitement ce qu'il veux dire ) on pourrait la francisée par : Pourquoi ne pas remplacer les câbles d'origine par du mm² bien plus souple comme celui-ci (ce qui ne veux pas dire grand chose vous en conviendrez !!) donc voila ou je veux en venir : AWG veut dire : American Wire Gauge c'est le système de "mesure" des câbles utilisé par les anglo-saxons (US / UK etc) alors que nous ,nous utilisons les mm² je vous glisses un lien vers un tableau de conversion entre AWG et mm² si ça vous intéresse
  10. ATTENTION le 2ème lien ci dessus est un 24/220 VDC pour courant continu il ne fonctionnera pas en alternatif celui ci est plus adapté
  11. oui je pense essayer un jour mais je n'ai mon imprimante que depuis 15 jours alors je vais d'abord me familiariser avec la "bête" en mode manuel afin de bien appréhender les subtilités de fonctionnement de ces imprimantes et tester l'octoprint un peu plus tard
  12. ok raison valable (bien qu'une mise a jour de marlin t'apporterais surement un petit plus et de nouvelles fonctionnalités, mais c'est ton choix et je ne le conteste pas ) par contre désolé je n'utilise pas (encore) octoprint donc je ne saurais pas t'apporter l'aide dont tu as besoin j'espère qu'un autre membre du forum pourras t'aider
  13. pourquoi passer le capteur par octoprint alors que marlin le gère très bien en natif ? (en tout cas pour ma version de marlin )
  14. un coup de multimètre sur le bornier de la cartouche chauffante en mesure de tension continue chauffage activé (valeur a lire 12 ou 24 volts en fonction de l'alimentation) si présence de tension -> un coup de multimètre sur les fils de la cartouche chauffante débranchée de la carte en mesure de résistance si résistance infinie -> cartouche hs
  15. si la buse n'est pas a température l'extrudeur ne peut pas tourner sécurité anti extrusion a froid
  16. salut je me présente donc a vous, comme il est coutume de le faire en arrivant sur un forum je m'appel Arnaud, 48 ans, passionné de modélisme, d'électronique, et de bricolages en tous genre ça faisait déjà quelque temps que l'impression 3D ne tentais mais sans oser franchir le pas, je vous lit depuis déjà plus d'une quinzaine de jours (en fait j'ai dévoré de nombreux post) et écume tout ce que je peux sur le net afin de me décider la décision fut prise :"je me lance" ok mais laquelle prendre ? après de nombreuses recherches je me suis arrêté sur 3 modèles Creality CR 10 / Tevo tornado / Tevo black widow la gagnante fut la Tornado, j'espère avoir fait le bon choix la commande fut passée le 4 avril livraison prévue entre le 20 et le 23 avril hier le facteur m'a fait une très bonne surprise : il m'a apporté un colis siglé TEVO donc : montage dans la foulée et première modif : mise à la terre du châssis et du plateau chauffant et changement de la prise GX16 4 poles par une 5 poles puis essais ma fois ça semble fonctionner maintenant y a plus qu'a apprendre a s'en servir je ne manquerais pas de venir vous poser quelques questions si je ne trouve pas la réponse sur le forum et de vous présenter la bête et ses améliorations
